このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年2月13日 01:22 | |
| 1 | 5 | 2012年2月13日 00:53 | |
| 0 | 1 | 2012年2月12日 07:57 | |
| 1 | 4 | 2012年2月11日 19:21 | |
| 11 | 1 | 2012年2月10日 22:10 | |
| 28 | 12 | 2012年2月9日 17:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
海外から帰国予定で電気屋に行かないままテレビを選定中です。
直接見たり聞いたりできれば一番いいのですが、こちらで質問させていただきます。
スペックで調べるとREGZA 42Z3とVIERA 42G3は3D対応なし・高画質・録画対応と同じように見えますが、お値段がREGZAの方が1.5万以上高くなっています。
この差はなんなのでしょう?
1.5万上乗せするだけの機能差があるとすれば気になります。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
1年前のモデル(もはや末期)と半年たたないモデルの時間差でしょう。
書込番号:14139038
サンダー犬さん
録画機能から見ると、1チューナーでUSB HDD同時接続1台の42G3に対して、3チューナー(W録+視聴用)で同時接続4台可の42Z3の違いかなと。
もちろん、チューナー部品の差だけならそんなに価格差はないでしょうが、それに伴うソフトウェアの差、およびW録+自由視聴可、USB HDD同時接続可という付加価値でしょう。
それから、42Z3は録画したものをそのまま他の機器に配信するなど、DLNA/DTCP-IP機能面で多少優れています。(一方42G3はパナの放送転送機能に対応していますが)
まあ、それ以上に澄み切った空さんが書かれた、発売時期の差による価格下落の差でしょうね。
書込番号:14139069
さっそくのご返信ありがとうございます。
ブルーレイレコーダーの同時購入を考えており、チューナー数の差だけなら少なくてもOKですかね。
でもささっとレコーダーを調べてみると、中堅クラスで今度はDIGAが1.5万ほど高い。。。
差がチューナー数の差によるものなので悩みどころですね。
いいとこ取りでテレビをVIERA、レコーダーをREGZAにするのもあまりうまくない気もしますし。
あとはメーカーの好み、になるでしょうか?
書込番号:14139165
サンダー犬さん
であれば、42G3 で OK でしょう。42V 型があの値段で買えるのはお買い得だと思います。
と思ったのですが、プラズマでもよければ P42ST3 の方が機能も上で結構お買い得な気がするのですが...
正直言って東芝レコーダーは、「これまで使ったことがあって癖なども分かっていて、それでもこの機能がどうしても欲しい」というのでなければお薦めはしません。
私は東芝レコーダーを使っていますが (DVD 時代のものですが)、結構癖があります。(私はそのレコーダーの他のメーカーにはない機能には満足してはいますが、不満点も結構あります)
今の東芝 BD レコーダーは機能や性能的に他のメーカーに負けている面が多くありますし、不具合があるという報告も他のメーカーより多いように思います。
そのうち買いたいと思いつつパナのレコーダーもずっと見てはいますが、今のパナ DIGA は機能面などからかなり完成度が高いと思います。
なお、パナ DIGA は 2/20 に新機種が発売になるので、その後の購入の場合、新機種だと価格が高い状態でしょう。現行のモデルの在庫があれば、それを狙うほうがよいと思います (機能的には現行機種と新機種でそれほど大きな差はないと思っています)
書込番号:14139320
shigeorgさん
貴ご意見大変参考になります。
実は私も東芝レコーダーに痛い目に遭わされていたひとりでして、ネットdeナビ機能以外は落第点と思っています。
DIGAの旧機種在庫を睨みながら検討してみます。
これまでもかなりパナへの乗り換えの機運が高かったのですが、背中を押してもらえたような感じです。
アドバイスありがとうございました。
またプラズマも並行して検討中ですが、予算的に3D対応のP42GT3も視野に入ってきます。
全体的にプラズマの方がスペック対価格が優れているような気がするのですが、これって理由があるのでしょうか?
過去レス探せば出てくるのかもしれませんが。。。
書込番号:14139581
モデル発売時期で価格差が出ていることも確かですが根本的に製造コストから鑑みると個人的にはパナソニックのG3がオススメです
東芝は
IPS液晶パネル(LG製品)
で中国メーカーに委託生産
パナソニックは
IPS@液晶パネル(パナソニックの日本製パネル)
で日本生産
またIPS@の方が色が鮮やかで消費電力も少ないです
ブルーレイとの組み合わせなら断然パナソニックでしょう
書込番号:14146564
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
素人な質問で申し訳ありません。
この機種の購入を検討しています。別で32ZS1を所有しており、Z3のレグザリンク・シェア機能を使用して、Z3でUSBハードディスクに録画した番組をZS1で視聴したいと思っております。カタログで見る限り、LAN接続した別の部屋のTVで視聴できるとあるのですが、2台をLANケーブルにて接続するということでしょうか?自宅は、パナのまとめてネットで各室LAN配線されているのですが、別々の部屋でLANジャックにそれぞれのテレビを接続する形で視聴可能になるのでしょうか?お分かりになる方、教えていただければ有難いです。宜しくお願いします。
確かに、目的のことは出来ますが、ZS1,Z3共に直接続になりますから、他のネット機能は使えません。
の情報だけでは、見えない部分が有りますが、顔アイコンからいえば、多分PCを持っていて、「別々の部屋でLANジャック」に繋げていると思われるので、その「まとめてネット」の先にルータが有り、インターネット回線に接続出来る環境と推測します。
で有れば「別々の部屋でLANジャックにそれぞれのテレビを接続する形で視聴可能」になると思われます。
簡単に言えば、ルータが必要=家庭内ネットワークに接続ということ。
ここら辺は、ZS1の取説 準備編P50に載っています。
書込番号:14139596
早速の返信有難うございます。
環境についてはご推察のとおりです。ZS1の準備編を確認してみます。
書込番号:14139731
「LAN接続」とは、「ネットワークを構成する」という事であって、
「インターネットにアクセスできる環境が有れば、それに追加で(同じ様に)繋げれば良い」
という話です。
「LAN接続」が「LANケーブルで接続」と極端な話になっているので、
勘違いされている様子...
書込番号:14141352
実は昨日近所のコジマに行ったところ、東芝のメーカー説明員がいたため、この件について質問をしたのですが、「無線LANコンバーターが必要です」と、よく分からない説明を受けたため、混乱してしまい、掲示板にて質問させていただいた次第です。回答いただいた皆様、有難うございました。
余談ですが、その東芝の説明員に、「Zシリーズの55インチは出ないんですか〜?」と聞いたところ、「うーん、パネルの供給等の問題もあるので…、オフレコですが、Aシリーズの55がなくなって、Bシリーズの55インチは近々発売されると思います」とのことでした。
書込番号:14146457
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
>Z3で外付けハードに録画した番組をソニーのEX420で視聴できますか?
>録画モードを圧縮して録画した場合も含めて。
返信無いですね。
仕様的,理論的には、視聴出来るはずですが、DLNAの仕様上、動作例報告が無いと返信が出来ません。
返信が無いのは、その組合せの使用者が居ないのでしょう。
書込番号:14141865
最近、レグザZ3のシリーズを購入しました。
説明書を読んでいて気になることが2つあったので教えてください!!
@外付けHDDに録画したものをiphoneで見ることは可能か?
Aもし可能ならば、無線LANルーターとiphone以外に必要なものはあるか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
xxx10さん こんにちは。
以下の件ですか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=13&pknd=tablet
でしたら、
>情報端末:REGZA Tablet AT700 / AT3S0*2 ※対応する情報端末以外ではご利用になれません。
ですから、iphoneでは無理ですね。
書込番号:14134219
早速の返信、ありがとうございます!
「RZ見るナビ」というものを見つけたのですが、これではダメですか??
http://www.toshiba.co.jp/regza/option/apps/m/miru_notes.html
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:14134406
それはiPhoneで「見る」んじゃなくて
iPhoneを「リモコンとして」使うアプリでしょ?
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=2&pknd=ios
すでにレスがあるように
RZプレーヤーはiPhoneはおろか
iPadですら非対応
書込番号:14134482
Z2でLANケーブルを接続してyoutubeや番組おすすめなど利用していましたが
Z3で同じように接続したのに接続がされなくなって困っています
何か設定があるのでしょうか?
チェックした項目は
1.ケーブルはプレステで動作したので問題なし。
2.ルーターのリセットも試しましたが認識されない。
3.IPアドレス、DNSも自動取得であることを確認。
これ以上、他の原因が見当たりません。
解決方法はありませんか?気になって仕方ないので助けてください!
自己解決しました。
レグザリンクダビングを「しない」にしたところ
ネット接続できました!
お騒がせしました。
書込番号:14135627
42Z3にHDDを接続して録画再生を行って視聴しております。
録画した番組は録画したテレビでしか再生できないこと、録画したものをBDRにダビングすれば他のテレビで再生できると解釈しております。
テレビを購入した際に、店員さんから「ブルーレイレコーダーを買うなら東芝製を買ってください。他社のレコーダーで録画したものは再生できない」と言われました。東芝製と他社製のブルーレイレコーダーとでは、リモコンのリンクが出来ない(支障がある)ほかに何か不具合がありますか?(価格.comの製品の選び方ガイドのFAQにはQ.テレビとレコーダーは別のメーカーでも大丈夫ですか?A.大丈夫です。とあります)本来、ブルーレイレコーダーのスレッドで質問するべきなのかもしれませんが、機種が多々ありどの機種のクチコミにて質問するのか分からずこのページで質問させていただきました。ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
こんばんみ(^_^)v
こういうアホゥヘルパー?がおるから困りものですな・・・・・・
事実ならREGZAの売上がた落ちでしょう。
パナやソニーのレコユーザーはREGZA買う訳にいかんのですから( ̄∀ ̄)
書込番号:14116541
本当に悪意を感じる店員ですね、東芝の販売員だったんじゃあないんでしょうか。
書込番号:14116583
テレビの外付けHDDに録画した番組をディスク化したいなら東芝製のレコーダーが
ダビング時間が短くて便利と解釈してください。
パナ機でも間にRECBOXを中継させれば実時間X2の時間で移動自体は可能という
スレッドもありますよ。
書込番号:14116840
オッチョンジ―さん、こんばんは。
ご質問の件ですが、
この文面からすると、外付けHDDを使用されているように感じますが、どうでしょうか?この場合、東芝機を購入すると(一部機種を除く)、レグザリンクダビングといって、LANケーブルでTVとレコーダーを接続することで、外付けHDDの録画内容を、レコーダーへダビングできます。つまり、ディスク化ができて、他のプレーヤーなどで再生できるようになるわけです。(ちなみに、ほかにディスク化する方法もあり、パナソニックのレコーダーとRECBOXという装置があれば、ディスク化は可能です。ただ、レグザブルーレイを使用した時よりダビングに時間がかかります。)
レグザブルーレイを選択するメリットは、これくらいですかね・・・
はっきり言って、メーカーを合わせることはありません。素直に、レコーダー単体の性能・機能で選ぶことをオススメします。
書込番号:14117232
「テレビ」に依っては、「Z3で録画した番組をネットワークを使って直接再生」も出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html#regzalink_share
お持ちのテレビの情報なども判れば、
もっと具体的なアドバイスも貰えると思いますが...
<本当に「レコーダー」が必要なのか...
書込番号:14118000
皆様、早々のアドバイス有難うございました。
現在、テレビは東芝42Z3で、外付けHDDはIOデータのHDCA-U2.0Kを使用しております。
名無しの甚兵衛さんがおっしゃる「本当にレコーダが必要なのか」は自分も自問しております。
HDDは一時保存でディスクは永く保存・・・はたして永く残すものがあるのだろうか?
でも、ディスク化したものは家の中の他のテレビでも見られる・・・つまり、人にあげることが出来るくらいしか使い道は考えておりません。
書込番号:14118604
「他のテレビ」って、「他人のテレビ」って事ですか?..._| ̄|○
<それでも「家の中」というのが良く判りませんが...
そうなると、「メディア化」は必須条件になりますね...
「他のテレビ」がもし、「家族の別の部屋のテレビ」って話なら、
その「型番」が解れば、「ホームネットワーク」を組むことで、
「メディア化」する必要も無く、「Z3」の録画番組をシェアすることができると言う話なんですが...
書込番号:14118738
名無しの甚兵衛さんへ
スレ主のオチョンジーでございます。
度々、ご丁寧に有難うございます。
私の言葉足らずでうまく伝わらないかもしれませんが
インターネット(NTTの光)に接続された42Z3とインターネットに接続されていない環境(この先も接続の予定はありません)の別(両親)の部屋にVIERA TH-P42VT3があります。
@両親から録画を頼まれたときに42Z3に接続した東芝製のブルーレイレコーダーで録画ディスク化して、それをブルーレイレコーダーごとVIERA TH-P42VT3に繋ぎ変えて録画した番組を見せてあげられるか?
Aまた、こんなに便利なものか!と後々で、もし、VIERA TH-P42VT3に(父親は偏屈なのかパナソニックの製品愛用していないので)パナソニック製のブルーレイレコーダーをつないだ場合は東芝製のレコーダーでディスク化したものをパナソニックのレコーダーで再生できるか?の2点をご教授いただければ幸いです。
書込番号:14120785
>インターネットに接続されていない環境
>(この先も接続の予定はありません)
「インターネット接続」は、また別の話になってくるので、
余り関係は無いと思います。
<そのために「ルーター」という製品が有りますし...
「DLNA」を組むことは、最近のネットワーク製品を使えば、
それほど難しいことでは無いのですが、
「環境(それぞれの部屋の関係)」が解らないので、
ネットワークを組むのに必要な方法が提案し難いですm(_ _)m
<「有線LAN」「無線LAN」「PLC」
「隣同士の部屋」なら、
http://kakaku.com/item/K0000120584/
こんな製品を双方に繋げるだけで「DLNA」を構築できます。
<「距離5m程度」「遮蔽物が壁1枚程度」の場合にお勧め
※「無線LAN」「PLC」は「やってみないと判らない」ので、
上手く再生できない可能性も有りますm(_ _)m
もちろん出来ますが、「TH-P42VT3」なら、
http://panasonic.jp/viera/products/vt3/p_3dlink.html#3dlink03
に有るように「DLNA対応」なので、
「ネットワーク」を組めば、いちいち「繋ぎ直し」も不要になりますが...
>A
東芝の型番が判らないので、コレはちょっと微妙かも...
<「パナ製品を愛用していない」なら、他のメーカーの製品になる可能性も有るのでは?
「東芝同士」になれば、互換性は高いと思いますし...
「東芝のBDレコーダー」のクチコミを良く読んでみると解りますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293976/SortID=14053295/
こんな書き込みも有るので、注意していろいろ見て回ることもしてみては?
さすがにこの質問は、お持ちの「東芝のレコーダー」のクチコミでした方が良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=2027/ItemCD=202780/MakerCD=80/
書込番号:14122181
名無しの甚兵衛さんへ
オチョンジーです。
またまた、ご丁寧なアドバイスをいただき有難うございました。
今のところHDDで録画が出来るので、時間を掛けて検討してみようと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:14122377
はじめまして、
レコーダーも買うならパナかソニー製にするべき!アホな店員の言う事を聞いて東芝製のブルーレイレコーダーを買うと後になって後悔しますよ。詳しくは東芝製レコーダーのスレを見れば判ります。
書込番号:14129952 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
