このページのスレッド一覧(全470スレッド)![]()
| 2 | 16 | 2012年7月19日 10:14 | |
| 0 | 19 | 2012年9月28日 18:59 | |
| 0 | 4 | 2012年7月12日 19:00 | |
| 0 | 3 | 2012年7月10日 01:54 | |
| 15 | 6 | 2012年7月8日 19:55 | |
| 1 | 4 | 2012年7月7日 23:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
昨日レグザZ3届いたのですが、高速テロップが流れている途中でブレてしまいます。
それと、視聴中に急に画像が乱れる(一瞬止まって映像が飛ぶ)のですが、Z3使用している方同じような症状でていますか?
れぐんさん
可能性は以下の 3 つでしょうか。
1) デジタル放送特有のブロックノイズであって、発生するのは仕方ない。
2) アンテナレベルが低いからブロックノイズが出た。
3) テレビの初期不良である。
1) はどうしようもないです。動きが速い画面などで出ることがあります。(スポーツ番組とか音楽ライブとかで出やすいです)
2) はアンテナレベルを確認して、低いようならアンテナの設置を確認するとか、途中のケーブルを交換してみるなどの対策をすると改善されるかもしれません。
3) であれば交換もしくは修理依頼ということになるでしょうね。
書込番号:14805363
shigeorgさん
レスありがとうございます。
ご指摘頂いた上記の3点ですが、回答は次のとおりになります。
→異常がでたのは通販番組で腹筋の実演というたいして早くもない映像でした。
→家のアンテナレベルは軒並み60台と推奨値を上回っています。
3) テレビの初期不良である。
→実は、家のZ3は2台目(2週間前初購入、ただし初期不良で交換)なんですよね。2台続けて同じ症状が出るなんてことあるのでしょうか・・・。
Z3購入前に使っていた40A1はブロックノイズや画面飛びは起こらなかったのですが・・・不安になります(泣。
書込番号:14805612
れぐんさん
ということであれば、やはり (不運にも) Z3 の再度の初期不良の可能性が高いのではないかと思います。
販売店に再度の交換を交渉されるほうがよいと思いますが、並行して Z3 の高画質化機能をオフにしてみるとか、2 画面にして画面を小さくしてみるなど、違う条件でも同様の現象が起きるのかどうかをチェックしてみると、テレビの問題なのかどうかが多少は見えてくるのかもしれませんね (再現性が少ないと確認が困難かもしれませんが)。
書込番号:14805659
shigeorgさん
親身なレスありがとうございます・・・。
2度目の初期不良でないことを祈るばかり・・・。
また2週間程度様子をみて、最悪、購入店に再度交渉に行くことにします。
店員さん達も親身になってくれた分、多少心苦しい面もありますが(泣。
映画とゲームする分には、同じメーカーのテレビを買ってよかったと思える分、悲しいです(泣
書込番号:14805695
東芝のテレビは、「弱い電波」にはもちろん、「強過ぎる電波」にも弱い事例が有った様な..._| ̄|○
<東芝としては「50〜55」程度を想定しているようです(^_^;
「アッテネータ」を入れると、改善する場合も有りますが、
変わらないと、無駄な出費になってしまうのが難しいところだとは思いますm(_ _)m
書込番号:14808838
名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
強すぎてもダメなんですか??
地デジって不便・・・。
書込番号:14816144
それぐらいのアンテナレベルでしたら問題ないですよ。
その不具合の出たチャンネルのアンテナレベルは60で安定しているのでしょうか?
地域、設備によっては特定のチャンネルのみ低い場合もありますので。
アンテナケーブル、プラグにも問題はないですよね?
試しに他の部屋のTVをその場所に持ってきて視聴してみるのはどうでしょうか?そのTVで問題なければZ3の不良の可能性が。
書込番号:14816391
ポテトグラタンさん
レスありがとうございます。
流石に常に受信レベル表示しているわけではないですが、乱れた直後に確認すると60前後で安定しています。
アンテナ、プラグは問題ないです。
取り替えるまえの40A1は問題なかったので。
書込番号:14816415
皆さん、親身なレスありがとうございます。
このたびもう1つ問題が・・・。
ヤフーの画面を開いた時や、白い画面になった時、画面の左下の端の部分が薄い黄色(緑?若干暗くなっている??)に気がつきました。
上記は真っ暗な部屋で確認しました。
白い背景によってはちゃんと映っている時もあるように見えます。
これはパネルの不良なのかLEDテレビの特性なのか詳しい方々、また教えていただきたいです。
書込番号:14816458
「LEDエリアコントロール」が影響しているのでは?
>上記は真っ暗な部屋で確認しました。
他の設定(明るさセンサーとか)も関係しそう...
<取扱説明書は一通り読んだ方が良いと思いますが...
「反射したテレビ画面の明るさ」が影響しているだけでは?
<「左下」に何か(白いモノとか!?)置いてありませんか?(^_^;
書込番号:14818284
名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
ご指摘頂いた店ですが、今晩調べてみますね!
陽が出ている間は色々映りこんでしまうので(^^;
テレビの左下にはハブが置いてあります。
緑のランプがピカピカしてますが、光源はテレビの左端側に向いてないです。
とりあえずどけて見ましたがよくわからない・・・。
書込番号:14820318
名無しの甚兵衛さん
暗くなったので検証してみましたが・・・。
前回と同様に真っ暗な部屋で光源はテレビのみ。
ハブは床に下ろして布かぶせました。
画面を直接見比べたのと、画面を鏡に映して右端の色と比べてみました。
やはり左端は色が違うように見えます。
ちなみにヤフーの画面では明るさ検出は選べませんでした。
またサービスマンさんに来てもらうしかないのかな・・・。
書込番号:14820773
この時の「角度」ってどれくらいなのでしょうか?
「視野角」とは、「映像が正常に見える角度」ではありませんm(_ _)m
<結構この「視野角」にだまされている人も多いと思います_| ̄|○
書込番号:14822196
名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
比べた時の角度ですか?
何度とは答えられませんが、色の違う部分に対して正面から、真横から、下から、上からですね。
やはりパネルの一部分が色違いました。
書込番号:14824727
想像できませんでした_| ̄|○
<少なくとも、「真横」なんてまともに見えないのは当たり前のはず...
実際の状況をデジカメなどで撮影して、
ココに添付した方が早いかも知れませんm(_ _)m
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
書込番号:14826169
なぜか?? うまくいきません!!
電気屋で「シャープ19K7」で映像が映りましたから、「大丈夫なはず」と言われましたが・・・
映像が映りません!!
★ことの初めは・・ここから・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288587/#14747882
「AREAスパイダーH SD-U2VDH」を(インストール)使用してみました。
TV:42Z1(レクザ)
PC:前の投稿参照
HDMI:1.5m(台湾製?)(電気店特に問題無しということで)
そして・・・・・
TV画面・・真黒!!??
あれ?? 映らない!!
上記写真が「そうです」・・
デバイスに【それらしきものが無い】
何度も、やってみましたが・・・・・・映像が映りません!!
スバイダー側の設定で・・【PC画面を移す⇒OK】としてしまった為、メインのPCの操作ができずじまい・・(USB接続時)
取り説は【文字が小さく見づらい!!】・・・・でHPの「説明の中に・・」
http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/other/SD-U2VDH.html
>※HDMI接続機器に関しまして
HDMI接続はPCディスプレイモニターを想定しています。通常のTVとの接続はパソコンからのデジタル信号を表示出来ない場合がございます。これは本製品の不具合ではなく、PC-TV間のデジタル信号の問題となり現在までのと所、弊社では解決策はございません
とありました。やはり【TV対応では無い】ということでしょうか??
レクザ42Z1での使用について
19型のレクザで出来るなら「42型でも同様」と考え、つないでみましたが、不発?(現在)でした。
対処法ありますかね〜〜?? メーカーでは【PCモニター】と限定している為聞けず・・教授お願いします
お持ちのPCはTVチューナーが付いてたりするのでは?
▼著作権保護機能(HDCP)には対応していません。HDCP対応が必要な映像は表示できません。
とあるのでPC側の問題ではないでしょうか。
チューナ内蔵PCを持ち合わせていないので検証できませんが。
もしノートPCなんかを持っているのであれば、それでつないでみてください。
それで映像が映ればPCが原因と特定ですかね。
書込番号:14789206
SAKU002さん
MyPCはTVチューナーが付いています。
「▼著作権保護機能(HDCP)には対応・・」は、良く判りませんが、実は「PCデポ」でモニター確認で異常なし!・・やはり、TV(チューナー)が問題では・・と言われ・・
別の某電気店でシャープの19型K7で「DMHI」端子にて接続してみたら、映像が映ったのです。そこでは「42型」でも問題ないはす・・・・と。
で、家に帰ってから「試してみても」・・・同様の「まっくろ」で表示されません!?
「PCのTVチューナーが付いていて」見られないなら? 電気店のK7で見えたのが、不思議です。 単純に「TVチューナー」が邪魔?なのか?? 不明です。
★目的はTV画面で「時にPCモニター」として使用したい(一石二鳥)と考えてのことです。(甘〜〜い??かな?)
多分、PCデポで確認したように、「PCモニター」なら問題ないようですが・・
電気店のTV(K7)も実際に映像が表示されましたので・・・理解できません??!
東芝に聞いたら・・「対応確認していません!」と予想通りの回答でした!!。
なにか?接続に問題あり??
書込番号:14789437
某電気店でシャープの19型K7にMyPCを接続して映ったのでしょうか?
それとも某電気店にあるチューナー内蔵PCを利用してK7に接続して映ったのでしょうか?
まずTVの問題なのかMyPCの問題なのかを判別する必要があります。
(1)【チューナーなしPC】−【アダプタ】−【Z1 or K7】
(2)【チューナーありPC】−【アダプタ】−【Z1 or K7】
この2パターンはお試しになりましたでしょうか。
(1)が映って(2)が映らないならほぼPC側のチューナー原因(著作権絡み)でしょう。
(1)も(2)も映らないのであればアダプタがTVに対応してないなどが考えられます。
某電気店では(2)も確認してるということで間違いないでしょうか?
書込番号:14789478
調べてみたら同製品でZ1に出力されている方のブログを発見。
ttp://blog.livedoor.jp/isataka/archives/51868665.html
ということはアダプタはZ1に対応してると思われるので、原因はMyPCですね。
サブノートとかお持ちではないですか?
別なPCで接続できるか確認することをお勧めします。
書込番号:14789522
SAKU002さん
@(2)【チューナーありPC】−【アダプタ】−【 K7】・・・・・OKです。
(2)【チューナーありPC】−【アダプタ】−【Z1】・・・・・・ダメです。
>サブノートとかお持ちではないですか?
Myノート(他のPC)はありません! 友人から借りるにしても【ソフト入れる】と言って
普通はあまり気持ちの良いものではないですよね〜〜! MyPC(友人も含む)はあんまり他の人に貸す・・ことはしていないです。友人も同様のような!!
さて〜〜!? PCに「ソフト入れてもOK」の友人を探すことにします。(こころ良く?と言うより・・ちょっと「無理に・・」)
※あと、「まずかった?かな?」と言うような・・気になることがあります。
@取り説どおりに、CD(ソフト)を入れる前に「PCとTV」を先につないだ件・・・PCに「新しいハードウエアーを検出」と出て、「対応するプログラムが見つかりません」とメッセージが現れ、「×」で閉じました。もしかして【原因】でしょうか? でも【K7】はそのままのーその後の映像(OK)になります。
A「取り説」を読んでいて・・CDを入れて・・✖✖のファイルの「SETUP」をクリック・・とあったのですが・・・「取り説」と実際のアイコンマークが違った!でもCDには他には見当たらなかった。 でも【K7】は見られています。
書込番号:14790748
(2)が駄目であれば、おそらくmyPCの問題でしょう。
myPCはUSBしか外部出力端子がないみたいですね。
地デジ内蔵で一体型ということは著作権がらみで意図的に外部ディスプレイ端子をつけてない可能性もあります。
USBディスプレイアダプタもPCのVGAドライバを使ってどうこうしているってみたことがあるので
憶測ですが、そのあたりで意図的に外部出力を制御してるPCなのではないでしょうか?
メーカに聞くとしたらPCメーカーになりますね。FMVだから富士通さん?
でもサポートも切れてるだろうし、他社製品の接続のことなので回答してくれないかもしれないですけど。
まずは友達からノートPCを借りてみてください。
ドライバはあとで消せばいいでしょう。
もしそれで映れば99%myPCが対応しておりませんので、もうそろそろ新しいものを
これを期に買ってアダプタを活用するかですね。
でも新しいPCにはHDMIがついてますね(汗
書込番号:14791544
追加
K7に接続したPCはMyPCではないですよね?電気屋のチューナーありPCですかね?
それだとしたら電気屋のチューナーありPCの出力が著作権絡みの問題を暗号化等で解決してる
機種なので映像を送ることができたのでしょう。
myPCは地デジ内蔵PCがではじめたころの機種とみました。
そのころは地デジはコピーできない、させない、が主流だったのでそういう制御がPC自体に入っている可能性はあります。
そこはメーカー(富士通)に問い合わせてもいいかもしれませんね。
書込番号:14791553
SAKU002さん
おはようございます
>追加
(写真参照)・・・MyPCです。私は【PCについては:環境、ソフト、デバイス、構成、等々】が違えば言わゆる【条件が違う(違いますのでわかりません!)】を避けるため、「アダプターのみ」は考えませんでした。問題はMyPCおよび【モニター(TV)】と思っていましたから・・・。(写真はPCデポのみですが、この状態で電気屋にも持ち込んでいます)
確かに富士通直販で【地デジだけ】入れました。・・
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvlistm.cgi?SERIES=&MODEL_NAME=FMVLX70XNA&OS=&CATEGORY=91&KANZEN=1&COLOR=0
この「アダプター」購入前に【富士通に聞きました】・・当然、この機種は「2画面設定は出来ないタイプです」の回答・・・で、新しいタワー型のPCを勧められました。(約14万円)
「映像のグラフィックボード」が必要です。と・・言われ、【私が昔から知識としてあった見解と変わらない回答でした」・・・この時は【★USBから映像を出せることを知らなかった】のです。
小型TVが欲しいと考えて見ていたとき・・【USBからデュアル画面に・・】と言う書き込みを発見したのです。
同じTVなら・・・PCにつないで・・・始まりでした。
書込番号:14792059
全体的に軽く読んだだけですが、
著作権保護機能(HDCP)に対応してない云々は、映像の部位だけ映せないのであって
Windowsのデスクトップ2画面自体は出来るでしょう。
DisplayLink社の最新ドライバーを入れてみてはどうですか?
http://www.displaylink.com/support/downloads.php
書込番号:14799993
にろっくさん
ご回答感謝します。
この社にメール送って帰ってきたのが・・・
同様の「ソフトのインストール入れ直し(案)」でした。(ドライバー付きで)
でも、画面は変わりません! もちろん【アンインストール】してからの「ドライバー入れ」です。
フム〜〜〜??! 分かりません?
メーカーからも「そんなことは無いはず・・・?!」と言われていますし・・・
やはりMyPCと【相性?】が悪いのかも・・・・??
みなさんは【デュアル画面ライフ】を快適に楽しんでいるようですが・・・・。
なぜ? MyPCは【私の言うことを聴いてくれないのでしょうか?】と、つい「ぐちって」しまいそうな「言葉」をPCに向かって話しています。(あほや〜!自称)
気がかりなのが・・・
と言う件・・・
【映像の部位だけ】・・・って【現在の真黒状態はどうなんでしょう??】
これが出来たら問題解決なのですが・・・・。
書込番号:14813159
他のPCで試すのはやられましたでしょうか?
他のPCで試して映ったら、ここまでしてできないということは
もう「相性」というしかないと思います。お手上げです。
さらに検証するなら、MyPCと同型のPCを用意してつなげるとさらに信憑性が高まります。
1)他のPCを使って映るか
2)同型PCを使って映るか
2)が成功してしまった場合は、またスタートに戻りますが…
書込番号:14823351
SAKU002さん
>1)他のPCを使って映るか
写真のとおり・・・
友人PC(仕様:下記)で行いましたが・・・ダメでした。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0910/nf/method/index.html
もちろん、ノートPCが持っている「HDMI⇒HDMI」は普通に映ります。(写真参照)
また、画面は映りませんが「3画面」の認識もしています。(但し、TVには繋いでいませんが・・)
メーカーにも「事情説明しました」が、ドライバーなどの入れ替えや状況判断等の回答は・・【??】でした。現在、まだ「問い合わせ中」です。
>2)同型PCを使って映るか・・・・・
まず、今の私の環境(友人・電気店・・など)では同型PCの準備ができません。
ですので【同型のTVスペック搭載での試験】は現実的でありません。m(__)m
・・m(__)m
電気店(シャープ17K7)やPCデポ(モニター)で映像が見られたのが・・捨てがたいです。
書込番号:14824431
愛犬さん
2画面が出来た状況は、ノートPCからHDMIケーブルでどこへ接続したのか。(レグザ?PC用液晶モニタ?等)
3画面を認識のくだりでも、要約しすぎて状況が把握しにくいです。
「TVには繋いでいませんが…」の部分でも何故?そこが肝心なのに??っと思えます。
普通に考えると3画面認識している環境はノートPC+接続先2箇所の状況下であって、
それを認識したWindowsOSが表示出来る候補先として表しているものです。
読んだだけではあともう少しのところまで来ているようには感じました。
OS標準のマルチモニタの出力先切り替え等の設定の仕方、設定画面の使い方の基本的な事はご理解してらっしゃるんですよね?
もう少し短めに分かりやすく書いてもらえると他の方からもアドバイス増えるかもしれませんよ。
ちょっと【】や「」、()の類も多用されすぎて読みにくいかなと感じました。
長くて隅々まで読まないといけないものは誰でも敬遠しがちです。
画像も撮影者以外は説明がないと誤解しやすいものです。
初期不良かもしれませんし、早く解決されるといいですね。頑張ってください。
書込番号:14825072
にろっくさん
クチコミありがとうございます。
読みにくかった?ですね!(>_<)失礼しました。文章の書き方は「性格?かも」知れませんので、ご理解頂けると助かります。
さて、問いですが・・
今回はMyPCと友人のPC(ノートPC)の2台とレクザ42型TVで行っています。他にモニターはありません!
写真の中に「友人ノートPCのHDMI⇒レクザHDMI」です。映像可能「認識1および2」です。
「モニターで・・」と書いたのは「PCデポ」であり、TVは「電気店」で確認した結果・・映像は映りました。・・・と先のクチコミ内容です。
>3画面を認識の・・・(以降割愛)。
そのとおりです。TVに繋いであるのは「ノートPCHDMI」です。
また、ノートPCのUSBに変換器を繋いでいるため(この場合、出力先無し)ノートPCに3画面の認識が出てきます。
この時の状態: ノートPCHDMI⇒TVHDMI・・・画面表示される
ノートPCUSB ⇒変換器⇒出力先無し
・・・・ノートPC画面は「3画面表示」されている。(先の写真より)
この状態で変換器先をTVに繋いでTVの切り替えしても映りません!
(>割愛)
もちろんです。
>もう少し短めに・・・(割愛)
>て読みにくいかなと感じました。
m(__)m
書込番号:14825707
友人PC→Z1
これも映らなかったようですね。
となると、PCのせいではなく、アダプタとZ1の相性かと思われます。
私が検索したところZ1でこの製品を使われてる方のブログがありましたが
同じZ1でも製造ロットによって何かしら異なる部分もあるかと思うので
Z1だから同じともいいきれないかもしれません。
どちらにしろ、スパイダーH自体が公式に「TV出力についてはサポートしない」
と言ってる以上、「相性が悪かった」ということになりそうですね。。。
スパイダーHについては、別途HDMIのついているモニタを今後購入されたときの
ために取っておいては・・・。
もしくは購入してまだ間近であれば返品するのも手です。
もう少し高価な別製品を購入するとか。それが使えるという保証もないですが。。。
書込番号:14828213
ありがとうございました。まだ「映りません」が、いろいろお世話になりました。
書込番号:14833910
もう見てないかもしれませんが、自分も同じようなことをしようとして
映らなかったのが映るようになったので。。。
使った変換機はスパイダーではなくこれです。
http://www.amazon.co.jp/GoodPrice-HDMI-Converter-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-Windows/dp/B007XA98VW
画面のプロパティで認識するけど映らない状態でした。
Z3のHDMI2に接続しました。
画面が真っ黒でした。マウスカーソルは移動しているようなので画面が映ってないだけのようでした。
ためしにHDMI4にささってるケーブルにかえてみたら映りました。
1)HDMIのポートの問題
2)HDMIケーブルの問題
おそらく後者かなと思われます。
ケーブルに著作権保護機能なんかが付いてないといけない気がします。
以上、もう遅いかもしれませんが。。。
書込番号:15130698
映ったケーブルをHDMIポート2に刺したら映ったので
ケーブルの問題で確定のようです。
ちなみに映らなかったのはバッファローのスリムタイプのHDMIケーブル。
Erther対応3D対応のものです。
それを安物HDMIケーブル(V1.4)に変えたら映りました。
書込番号:15131734
ご回答感謝します。
この件は「Z-1」をスパイダーで2画面を移すのは諦めました。
ヤマダ電機で最新の42型(東芝製)など・・映りました。
がMy【Z−1】はどうしても映りません!でした。
1)HDMIのポートの問題・・・・どのポートでもダメ
2)HDMIケーブルの問題・・・・不明
>おそらく後者かなと思われます。ケーブルに著作権保護機能なんかが付いてないといけない気がします。
>以上、もう遅いかもしれませんが。。。
情報に「感謝します」・・・
現在は【東芝19B-1】を購入して【2画面】に成功しました。でも、【2画面頻度】はかなり減りました。
書込番号:15133454
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
現在AQUOSのLCー32GH3を使用しており、TVとしては故障も問題もなく使えているのですが、音ゲーや格ゲーの遅延対策にREGZAへの買い替えを検討しております。
折角なら32→37型にしようと思い、遅延に強い液晶TVを調べていたところ、こちらの37Z3と37ZP3に行き着きました。
価格的には37Z3が良いのですが、37ZP3にはゲームスムーズモードなるものがあると。。。
音ゲーや格ゲーには残像対策も必要!と思うのですが、何せ価格が1.5倍するので踏み出せません。
37Z3でも問題なく快適に使える範囲でしたらこちらにしようかと思っているのですが、どのくらい違いがあるのでしょうか。
3Dはあって困ることはないと思いますが、必要ではありません。
PCモニターとしても使用、PCゲームもやりたいと思っています。
音声はホームシアターを経由して出力します。
37Z3、37ZP3をお持ちの方でゲームに使用されている方がいらっしゃいましたらご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか。
>価格的には37Z3が良いのですが、3Dはあって困ることはないと思いますが、
必要ではありません。
なら問題無い。
全て1台で済ますよりPCモニター併用する方が良いぞ(たまに使う程度なら影響無い
だろうけど)
書込番号:14789715
ホームシアターはHDMI経由でテレビに接続しているのでしょうか?
それであれば、ホームシアター側の遅延も考えた方が良いです。
安価なホームシアターセットやAVアンプは画像処理回路をバイパスできないものが多いので、その時点で遅延する可能性があります。
テレビの買い替えと併せて確認してみてください。
書込番号:14790039
>やっぱりRDは最高で最強さん
問題ない、というのは37Z3で問題ないという意味でしょうか。
PCに関しては他にも一体型とノートを所有してますので大丈夫です。
ゲームや動画用にTVと接続したいと思っています。
PCモニターは大きいものって少ないので…
>k.i.t.t.さん
そうですね、今PS3はHDMIでアンプを経由してます。
PCは音声のみアンプに出力しています。
シアターセットはONKYOのHTX-22HDXという機種です。
今はTV自体の遅延が激しい?(多分4フレくらい)のでHDMI接続した際に22HDXを経由した事による遅延があるのかはわかりません。
もし気になる程の遅延があるなら光デジタルで音声だけ出力させるつもりです。
やはりそこまで違いがないのであれば予算的には37Z3のほうがお安く有り難いので、37Z3にしようかと思います。
書込番号:14796670
そうです、
最大で27インチあるぞ(32インチ以上だとTVで代用するしか無いわな)
書込番号:14798216
USB HDDの追加にあたり、USBハブの購入を考えております。
バッファローのBSH4AE06シリーズお使いの方いらっしゃいましたらお聞きいたします。
説明書の推奨ハブではありませんが、USB HDD省エネモード及び
DLNAサーバー機能は使えますでしょうか?
Z9000でこの旧タイプBSH4A01を使っています。
同じものではないので、省エネモードが機能するかはわかりませんが
通常の使用ではまず問題ないと思いますよ。アクオスTVでは推奨になっているようですし・・・
また、レコーダで別のハブを介してDLNA利用したりしていますが
基本的に、ハブが原因で安定性が左右されることないはずです。
もし、ハブで不安定になるとしたら電源供給不足だけですから
セルフで使用すればまず問題ないでしょうね。。。
書込番号:14786707
「繋げるUSB-HDD」にも依るのでは?
<その辺の情報無しに、「使えるか?」と聞かれても、
回答者の環境と全く違っていたら、参考にはならないかも知れませんし..._| ̄|○
書込番号:14787217
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
ネットでよく映像エンジンの良いのは、
「東芝とソニーの2強でシャープは、1〜2歩遅れてる」
と言うような事を見ますが、
日立とパナの映像エンジンは、どうなんですか?
また、日立とパナでは、どちらが東芝とソニーでは、どちらが
映像エンジンだけで言えば
優れているのでしょうか?
日立、パナ、三菱の映像エンジンの事については、
あまり見かけません。
クチコミ利用規約4条の(13)をお読みください。
書込番号:14780304
もうひとつ追加すると片方のスレを放置したまま、新たにスレをたてるのはマナー違反ですね。。
書込番号:14780331
ずるずるむけポンさん
前に回答いただきありがとうございます。
ずるずるむけポンさんが、後は詳しい方に任せる的な事を
書かれてから1日経っても書き込みが無ければ、
もう無いだろうと思い別に入れてしまいました。
知って居るのなら教えていただけませんか?
書込番号:14780352
どちらかは削除依頼出した方がいいです。
プラズマの方のスレの削除依頼を出したらどうでしょう?液晶の方が閲覧者が多いですし。
こちらなら東芝やSONYについて詳しい方もいますし。パナについてはプラズマの方に書いた通りです。
書込番号:14780366
日立も悪くないですよ。
動画以外の表現力は十分でしょう。
ただ、倍速関係はやはりソニー、東芝より不安定さがあります。
三菱も玄人好みの良い絵を出していると思います。
ソニーのインパルスモードは三菱のパクリですし。
デザインがダサい(古臭い)のが人気が無い理由のような気がします。
パナはプラズマ=パネル性能で勝負してる感じなので、
エンジンは世代も古いですしお世辞にも良いとは言えないかと。
個人的にはパナはプラズマ重視だった為、液晶TVのエンジン開発は一番遅れていて、
シャープはクアトロンパネルで自滅、東芝おさがりのエンジンを使いこなせていません。
よって、エンジンのみで見ると、ソニー、東芝の2強は揺るがず、
次いで日立、三菱、最下位シャープ、パナ、と言った感じがします。
ですが、見れない程酷い出来のエンジンはもはや無いので、
それぞれ特徴を伸ばして差別化しようとしてるようにも見えます。
書込番号:14780615
ずるずるむけポンさん、御忠告ありがとうございます。
削除依頼のしかたを聞こうとおもっていたら
しらないうちに削除されてるみたいです。
ずるずるむけポンさんにグッドアンサー付けて解決済みにしてからに
すれば良かったです。
失礼しました。
今回は、SEED大好きさんにさせて頂きます。
SEED大好きさんありがとうございました。
書込番号:14781352
賃貸マンション屋上に共同アンテナがあり、室内の壁面テレビ端子からテレビに接続しています。
先ほど雨が強くなり、USB-HDDへW録画中のBS及びCS映画番組の画像が、1分程乱れてしまいました。大変残念です。
以前も、強い雨や雷により、BS放送の画像が乱れたことがあります。尚、地デジは大丈夫な様です。
この現象は、運が悪かったと諦めるしか無いのでしょうか?
衛星のパラボラアンテナは天候の影響を受けやすいです、大雨で受信不良を起こすことはありますね。
書込番号:14776879
運ではなく天候
天候が悪く、雲の厚さが厚くて電波の減衰が酷かったのでしょうね。
BSやCSは雲の厚さや、冬では雪、大きな木では木の葉など
望遠鏡で空を見るみたいなものです。
直径の大きなアンテナ、向きの確認が 今回の様な現象が防げると
思いますが、マンションではですね。
ちなみにBS258が受信出来れば良いですが システムが古いと
受信出来ない場合がある様です。
書込番号:14776921
近年の雨はスコールのような豪雨になり、録画未実行になる事がたまにあります。
録画されていてもブロックノイズが入ったりします。
残念ながら諦めるしか無いのですが、私の場合は主にWOWOWの映画なので再放送が有るのが救いです。
書込番号:14777015
ご返事頂いた皆様へ
自然には勝てないですね。
ブロックノイズが出た今回の2番組は、今月と来月にリピート放送がありましたので、再度、録画します。
その日は強い雨や雷が無い様に祈るばかりですね。
書込番号:14777757
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
