このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2012年5月13日 09:38 | |
| 4 | 4 | 2012年5月13日 01:52 | |
| 6 | 4 | 2012年5月2日 15:51 | |
| 0 | 2 | 2012年4月26日 16:01 | |
| 4 | 3 | 2012年4月28日 08:12 | |
| 12 | 9 | 2012年5月1日 14:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22B3(K) [22インチ ブラック]
REGZA 37Z1000を使用していましたが、先日雷サージで壊れてしまいました。
不幸中の幸いか外付けのLAN HDDは無事でした。(LAN HDDはUSB接続も出来るタイプのもの)
仕方なく別部屋で使用していたREGZA 22B3のLANコネクタにつないだのですがHDDを認識せず。
USBで接続しても使用するためにHDD初期化が必要とのことで、録画データが消えてしまうことになります。PCに接続してみると録画データは無事のようです。
なんとかLAN HDD内の37Z1000録画データを救って22B3(もしくは他のREGZA)で見ることは出来ないのでしょうか?
無理です。
他の37Z1000を持ってきてもだめです。
番組のデータはそれぞれのテレビ個体特有の暗号で
暗号化されていますので、暗号解読はどのTVでもできません。
なお東芝のテレビだけでなく 他の会社のテレビも同様に暗号化されています。
Z1000 はレグザリンクダビングにも対応してないし・・
書込番号:14554958
坂東の兵さんへ
お世話になります。
ということですが、以前(2007年12月)、REGZA Z2000の内部時計が狂う(停止、または遅れる)不具合が発生してしたとき、東芝のサービスセンタから保守員の方が色々と調査してくれました。
この折に保守員の方にZ2000本体を別のZ2000に交換となってしまった場合、LAN HDDやUSB HDD内に録画した番組が視聴できなくなるのではと相談したところ、個別対応になるが別のZ2000でも視聴可能に設定できる旨を確認しました。
この時には、Z2000の新品の確保が難しいとのことで、新品のZ3500に交換して貰ったため、HDDは全てフォーマットしました。
現時点でも、同一機種に交換となった場合、対応できるかについては確認していませんが、サービスマンメニューに入って、LANアダプタのMACアドレスを以前のものに書き換えるだけの作業ですので、多分、対応はして貰えるかと思います。
書込番号:14555062
それは原理的にはそうなりますが、公式にはアナウンスしていないですね。
というより公式にそれをしてしまうとMACアドレスの個別性を失わせる
ことになり、最悪、そのメーカーがネットワーク機器を扱う資格を失う
ということになる可能性も万が一あります。
そのためその作業ができる技術者も限られており、
基本的には(すくなくとも公式には)やってもらえません。
まあ裏情報としてはいいですが、やってもらえたらラッキーということで。
書込番号:14555124
|やってもらえたらラッキーということで。
LANアダプタを交換したということで作業報告書の作成ってところでしょうか...。
書込番号:14555144
坂東の兵さん、LsLoverさん、ご回答ありがとうございます。
やはり、無理ですか。
個体特有の暗号のため、他の再生機器では再生できないことは知っていたのですが、B-CASカードに由来するものと勝手に思い込んでいました。(前の機器のB-CASカードを新機器に装加すれば再生できると思ってました)
個体暗号はMACアドレスに由来するものだったのですね。
大変勉強になりました。
37Z1000の録画データは諦めるしかなさそうですね。
書込番号:14555586
原則的には、USB外付けHDDをフォーマットして新しい録画対応のregza B3などに接続することになるかと思います。
書込番号:14555805
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26B3(K) [26インチ ブラック]
26B3の購入を検討しているのですれども、色温度の調整は、何段階調整できるのでしょうか?
使用している方、教えてください。
シャープの26インチは、5段階みたいです。
初期設定は、おそらく高く、9300Kぐらいだと思います。個人的には、6500Kで見たいと思ってます。
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=81228&sid=1
<操作編59ページ参照
設定は「K」での既述では有りませんm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:14550031
ぺんpen さん、こんばんは。。
0から10までの11段階の中から選択出来ます。。
その他に色温度のRGBゲイン(明部)のみ手動によって色温度の高さとホワイトバランスの
調整が可能です。。
従って、色度計による定量的計測すれば、ターゲットとなる
6500kの設定は可能です。。
書込番号:14550214
うちはデフォルトで問題なく見れてます。
ケルビンを指定するくらいのマニアならTOSHIBAのサイトから説明書くらいたどり着けそうなもんだけど…
書込番号:14553104
wenge-iroさん、的確な回答ありがとうございました。
取り説は、見たのですが、「おまかせ時」とか「おまかせ以外」とかがよく分からなかったのです。
有難うございました。。
書込番号:14555132
先日REGZA 22B3(K)を購入しました。最初は気が付かなかったのですが、この機種は組み立てたとき画面部分が少し前方に傾いているのでしょうか?メーカーの外寸図を見るとまっすぐで直立の図面で示されていました。組み立てがちゃんとできていないのか、もとからの仕様なのか教えてください。
照明の映り込み防止のため、元からの仕様では、ないでしょうか?
パネル背面にネジ穴が4ケ所あるので、均等にネジを閉めたのでしたら、特に、問題ないかと思います。
最近は、地震の頻度も高いので、「転倒防止機能」はお使いではないのでしょうか?
|「転倒防止機能」
|〈レグザ〉は卓上スタンドの後部に3種類の「転倒防止機能」を備えています。テレビをお部屋に設置する際にご利用いただき、安心してテレビ視聴をお楽しみください。
|寸法図
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/b3/design.html
書込番号:14506222
取り扱い説明賞書 準備 p.21
チルト機能を書いてありますが
動きませんか?
手前7° 後ろへ15°
(抜粋)
前後に角度を調整する(22B3のみ)
● 本体の前後方向の角度を調整することができます。
● 見やすい角度に調整してお使いください。
(スタンド部分をしっかり押さえて調整してください)
※ 無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
書込番号:14506869
自分の22B3もまったく同じ症状がありました。 結論から言うと、角度調整機能はあるが、ナットの締め付け過ぎで角度がマイナスの向きで固定されています。これを治すには、プラスドライバーと10mmのスパナが必要です。土台を外し、首の部分を固定してある4本のネジをはずして取り出し、内向きに固定されている2つのナットを緩めます。あまり緩めすぎると首がすわらなくなるので適度に固めに調整します。 自信がなければクレームしてみてもいいかもしれません。 あのマイナス加減では明らかに見づらいですから。
書込番号:14510747
角度調整について、いろいろアドバイスをありがとうございました。結局、角度調整機能で解決しました。力を入れて後ろに傾けると、少し抵抗感はありましたが、調節することができました。説明書はしっかり読まないといけませんね。反省です・・・^_^;
書込番号:14511497
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B3(K) [19インチ ブラック]
レビューコーナーの、キムザクさんのTVに付いている縦型のスタンドは、どこに売っているか
教えてください。
離島に住んでいるので通信販売で購入します。
柊の森さん。
kgwです。
早速の返信有難うございます。
九州の離島に住んでいるので、皆様のお知恵にすがって勉強しております。
早速注文して見ます。
有難うございました。
書込番号:14487709
たったいま組み立て中の出来事です。
スタンド自体は組み立てることに成功したのですが、テレビにスタンドが8割くらいしか入らず、ねじ穴が合いません。
もしかして、結構力が必要だったり、最後に「カチッ」っていうタイプなんでしょうか?
力を込めるとなんだかバキッといきそうで怖いです。
所有者ではありませんが金具の付ける向きが間違っているという事はありませんか?
書込番号:14485223
特に力を入れることもなく、問題なく組み立てられました。
最後に「カチッ」っていうタイプでもありません。
・部品自体が曲がっている。
・組立方法(支柱の左右逆、向きが違うなど)が間違っている。
でしょうか。
もう一度、部品自体、取説の絵をよく見てみることをお勧めします。
書込番号:14485240
最終報告の書き込みです
ですが、その前に・・・
返信いただいた配線クネクネさん、1985bkoさん、どうもありがとうございます。
この製品は2本の支柱をテレビに差し込むのですが、支柱はL字型をしており一辺の長さも違うため、(8割程度入っている以上)入れ方を間違えているということは考えられませんでした。
そこで一本ずつ支柱を入れてみると、正面右の支柱が入らず、左の支柱は問題なく入りました。
その入らなかった支柱を確認してみても曲がっている等、問題は確認できなかったので、おそらくテレビ内部に問題があるという結論に達しました。内部は素人には手がつけられないので、サポートに電話しサービスマンに来ていただきました。
サービスマンが裏のパネルを開けると、支柱を受ける金具が変形しており(これが原因で支柱が入らなかった)、明らかな初期不良と認めていただき、対応をしてもらいました。
結果的には1985bkoさんの「部品自体が曲がっている」が正解でしたね。
書込番号:14493702
アクオスから6年ぶりに買い替えました。昔は10万ほどしたのに2万円とは。。
安くてキレイ、そして軽くてうすい。うれしいような...
本題になります。m(_)m
番組表から視聴予約したのに、テレビの電源が待機(赤)だと、
予約時間になっても自動電源ON(緑)にならなくて困っています。
アクオスでは視聴予約した番組は、予約時間になれば自動電源ONになったので
とても便利。というか当たり前の機能だとおもっていた。
取扱説明書の33ページの下のお知らせに“視聴予約をした番組に切り替わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。”と記載されています。
私は値段が高かった時のレグザを使用していますが、この仕様は今も変わっていないですね。
ちなみに、パナも2台使用していますが、同じです。
書込番号:14465303
番組表からの視聴予約は、テレビの電源がオンの時だけに有効です。
電源オフ時の場合は視聴予約は働きませんよ。
取説の33ページの下部に記載があります。
番組予約の代わりにオンタイマー機能を使用して下さい。
書込番号:14465336
早々の回答有難うございます!
たしかに取説33ページに書いてありました。
少なくてもREGZAとパナは、視聴予約時間に電源待機から自動電源ONは出来ないんですね。
とても残念です。
オンタイマー機能は1種類の設定だけ。うーん、不便ですよね。
こんな基本的な機能がメーカー別が異なるなんて、勉強になりました。
書込番号:14465426
回答有難うございます。
SONYのブラビアもOKなんですね。
SONYはテレビ事業のイメージが悪すぎて購入選択から外れていました。残念です。
書込番号:14466069
「省エネ」が提唱されている昨今では、
「誰も居ないのにテレビが点いている状況」
にしたくないので、
「スタンバイ状態」=「人が居ないかも知れない」
と考えて、電源までは入れないのでは?
うちの「KDL-26J3000」は、「ソニー製」ですが、
「視聴予約」や「録画予約」で電源は入りませんm(_ _)m
<「録画予約」だと、「放送受信」し「映像出力」はしますが、
「画面表示」はしません。 >「チューナー」のみ動作 >アナログレコーダー用!?
今の製品は、「無操作電源オフ」を「1時間」などに設定すると、電源が入るのかなぁ...
<入ったままにはならないので、「とりあえず」は無駄を抑えられる...
「KDL-26J3000」で「無操作電源オフ」の「ON/OFF(有効/無効)」の違いは有りませんでしたm(_ _)m
書込番号:14466115
視聴予約でTVOFFしていると、ONした時に右上辺りにビックリマーク出ていて、
お知らせ見たら、電源はいってない方って書いてないかな??
まあ、単純にメーカーの考え方なんでしょうけど。
もしそういう感じの使い方をしたい場合は、
REGZAは、オンタイマーでTVをONって言う方法かなぁ〜
最近機種には、だんだんタイマーって言うのもあるようですが、
これは、本当に目覚まし用って感じなので、若干勝手違うので、
通常ONを利用して、TVをONさせる。
(日時やチャンネルなど設定可能なので)
ONしてからは、何も触らないと、1時間だったかな??
自動で切れちゃうので(切れる前にTVに警告表示しますが)、
何かリモコン押して触れば、そのまま通常表示でいけますけどね。
目覚ましって言う考えでいると思いがちですが、風呂上り前に視聴ONさせたいときはこちらを使いますね?
視聴予約って言う言葉の意味合いだけなんでしょうけどね。
この方法でどうでしょうかね??
あと、使った後には、設定オフをお忘れなく。
TVの主電源ランプ辺りの光り方で、設定しているかどうか判断は出来ますけどね。
書込番号:14468216
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
