このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年2月8日 22:43 | |
| 0 | 6 | 2012年12月10日 22:18 | |
| 5 | 5 | 2012年11月20日 19:24 | |
| 1 | 7 | 2012年11月15日 23:31 | |
| 1 | 2 | 2012年10月10日 05:25 | |
| 1 | 5 | 2012年10月8日 21:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B3(W) [19インチ ホワイト]
を買いました。接続でテレビ側に地上デジタル入力という端子はアンテナからつなげたケーブルで既に差し込まれていて付属のデジタル対応同軸ケーブルを差し込むところはありません これは使えないって事ですか(泣)?取説には部屋のUHFアンテナ端子から市販のデジタル放送対応同軸ケーブルでブルーレイレコーダーの地上デジタル端子へ差し込むとありますが部屋に端子は無く外からケーブルを直接つないで地デジを接続しました(古い家なので)UHFアンテナ端子とは現在地デジをみるためにつながれた部分の事なのでしょうか?分かりにくい文章ですみませんがお願い致します
既にレコーダー側にもスレを立っているからそちらを確認してください。
ちなみにテレビにはアンテナの出力端子はありません。
レコーダーを経由してアンテナ線を接続してください。
もしテレビにアンテナケーブルが直接接続されている様に見えるのが原因で
スレ立てしたのならネジ式のFP−5かFP−4という金属製のコネクター
で接続されているので時計の反対周りに6角形の金属部分を回してやれば
外せる様にできてますよ。
書込番号:15736017
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22B3(W) [22インチ ホワイト]
今まで使っていたブラウン管のテレビから液晶テレビに買い替えを検討しています。
今までテレビを自分で接続した事がなく、さっぱりやり方がわからないのですが、
今までのブラウン管テレビに接続されていたUHF/VHFのコードでこちらの液晶テレビに接続する事は出来るのでしょうか?
もしくは何か違うコードを購入しないとこちらのテレビは接続できないですか?
初歩的な事ですみません、お時間ある方教えて頂けたら助かります。
書込番号:15460270 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルの端子の形状は同軸でしょうか?二股になっているようだとプラグ等で同軸に変換します。
二股のアンテナを使用しているようだとアナログ放送の頃のアンテナでしょうから、もしかしたらアンテナ工事も必要になるかもしれませんね。
ブラウン管テレビでデジタル放送は受信できていたのでしょうか?(内蔵チューナーか外付けチューナーで)
書込番号:15460506
家のアンテナがCATVの方でデジタル放送を見れる様にしたようで、
今までテレビは見れています。
端子は二本に別れていないです。
書込番号:15460550 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVでSTB経由ではなく、直接アンテナケーブルをテレビに接続してテレビ内蔵チューナーで受信できていたらアンテナケーブルもそのまま使えるでしょう。
端子の形状はこんな形です。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-AT14-10&cate=1
書込番号:15460605
端子に75と書いてあって、貼り付けて頂いた先の画像の様に筒型になってました。
すみませんまだピンときてない機械オンチなのですが、これならそのまま液晶に接続出来ると解釈してよろしいでしょうか?
書込番号:15460627 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVの環境次第なのですが、現在テレビにそのケーブルを繋げてデジタル放送を受信できているなら新規テレビに繋げて同じように受信できます。
ただしCATVでは地上デジタルはパススルーしている場合が多いのですが、衛星放送はパススルーでは無いことが多いです。
この場合地上デジタルは受信できてもBS/CSは受信できないです。
パススルーしていなくても衛星アンテナを立ててあり、途中で混合している場合もあるので、この辺りはCATVやアンテナ設備次第ですね。
書込番号:15461169
購入検討したいと思います。
丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15461566 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22B3(K) [22インチ ブラック]
先日、購入したのですが
ほんの数ミリ画面が前かがみに
なってますが、正常なのでしょうか・・・・・
台座のねじは、5本完璧につけました。
ほんの少しだけです。
潔癖症ですかねww
多分、押せば、向こう側に倒れて、上手くまっすぐになるのでは?
>台座のねじは、5本完璧につけました。
地震の時に倒れないために、ある程度軟弱に思える取り付け状態になっていると思います。
もし「押し込んでも元の前かがみになる」なら、
「スタンド」の取り付けをする際に、このことを考えて、少し変えながら取り付け直してみては?
書込番号:15364187
説明書に記載がありますが?
前後に角度を調整する (22B3のみ)
準備編 P.21 より抜粋
本体の前後方向の角度を調整することができます。
・前面側に約 6°傾けられます。
・背面側に約 15°傾けられます。
書込番号:15365005
参考まで (過去ログ)同様
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288585/SortID=14506002/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=22B%82R#tab
”コツ”が 記載されています。
書込番号:15365023
★多分、押せば、向こう側に倒れて、上手くまっすぐになるのでは?★
押したらスグなおりました。
皆さん色々なコメありがとうございました。
書込番号:15366956
22B3を昨日買って、今日セッティングしました。
そこで質問なのですが、この機種は映像に応じて画面が自動的に切り替わらないのでしょうか?
4:3の番組をみるときは、いちいち手動でノーマルに切り替えるしかないんでしょうか?
>この機種は〜
>この機種は〜
に、限らず最近のは殆どが同じ状態と思います。
基本的に今のテレビは16:9のワイド画面が基本 現在の『ノーマル』と思います。
もしかしてですが、放送で無く レコーダーやビデオテープ VTRの視聴での事では
ありませんか?
レコーダであれば設定で4:3のままの設定でワイドで見たら左右に黒帯が出て
画面サイズ切替でズームなどにすると画面幅が大きくなって黒帯は隠れますが
上部が切れた様になりますね。
もしも、レコーダならばレコーダーの設定でワイド 若しくは16;9 設定
メーカーで違うかもですがそうした設定を
レコーダーなどで無いなら、的外れにて失礼致します。
書込番号:15333047
4:3の番組って具体的に何でしょうか。
放送リアルタイム受信であればノータッチで全て問題なく映るはずです。
レコーダーやプレーヤーの映像でしたらそっちの機器の問題もありえますので、その機器のメーカー型番と、どういうケーブルでテレビにつないでいるかお知らせください。
書込番号:15336886
現在の「地デジ放送」では、「4:3」の映像は「フル」の状態で「左右に黒帯」の状態で正常に表示されるはずですが...
「ノーマル」にしたら、逆に「縦長」になるはず..._| ̄|○
「4:3の番組」ってのが、「地デジ」では無いのでしょうか?
イマイチ状況が判りにくいですm(_ _)m
<操作編の25ページは見ましたよね?
現在の「地デジ」は、全て入力が「16:9」です。
「RCA(赤白黄)」の端子に「レコーダー」などを接続した場合しか「4:3」の入力は無いはず...
「HDMI」での入力だと、「レコーダー」側の仕様なども関係しそうですが...
書込番号:15337116
失礼しました。4:3とはもちろんVHSやDVDの再生においてです。いまもまだ10年位前のVHSをつないで録画したものを見るわけです。DVDも持っている昔のドラマが4:3のものが多かったりします。
2年前に買った別のデジタルテレビは、信号を認識して自動的に16:9になったり4:3になったりしたと思うのですが…。
書込番号:15337317
>4:3とはもちろんやDVDの再生においてです。
やはり、そうでしたか
4:3になったりしたと思うのですが…。
昔のブラウン管式時代は、そうした機能はありましたが 別のテレビがどちらのか
分かりませんが、液晶でレグザでそうした仕様は無い様に思います。
最近はピンプラグなど端子も少なくなって来ている現状(S端子など典型です)
お気持ちは察しますが、クイックメニューから画面サイズ切替を行うしかないですね。
特定チャンネルでのサイズ切替では一旦記憶、チャンネル変えて戻しても覚えている
様ですが、電源を切ったらリセットされますね。
外部入力ではこの一旦記憶?
22RE-2にて試したら画面サイズを覚えている様です。(リモコンでオフしてオンしても)
この機能を試して下さい。
外部入力のサイズを覚えていれば、一般受信Jからビデオ(4:3)操作は要らないかも?
的外れならすみません。
書込番号:15338007
「レコーダー」の入力の場合、
「レコーダー」の設定で、「繋いでいるテレビの種類、4:3/16:9」と、
「テレビ」の「画面サイズ」の設定状態で状況が変わる場合が有ります。
<「レコーダー」の設定で「テレビの形状(通常/ワイド)」の選択は無いのでしょうか?
こういう抽象的な情報だと、設定の有無などは全てtake2010さんが調べることになります。
<「型番」を書けば、他の人も取扱説明書を見て、問題点を洗い出せるのですが..._| ̄|○
書込番号:15340003
自動的に切換えにはなりませんが、入力ごとの最後の設定を覚えてくれてはいるみたいです。
書込番号:15345871
テレビのリモコン チャンネルについて
あの地上波でリモコンで5チャンを押すと
051と出ますが
リモコン5を連打すると052 053とチャンネルが切り替わりますよね
リモコンでBSの9チャンネルを連打で押すと
WOWOW191 192 193と出ます
CS放送のリモコン設定で
例えば CSフジ ONE307
私はリモコンの1に設定しているのですが
リモコンの1を連打すると
TWO308 NEXT309と切り替わるような設定にしたいのですが?
あのですねリモコンの同じボタンに いろんなチャンネルをまとめたいんですよね。
説明書見てもちょっと解らないのですが?
この質問も解りずらいかもしれませんが
わかる方 ご返答 アドバイス よろしくお願いします。
無理です。
052,053はマルチだから5ボタンひとつで切り替わるのです。
番組表で、クイックボタンからマルチ表示ができるチャンネルのみです。
書込番号:15149709
度々すみません。
こちらのテレビはくちコミだと、やや残像が気になる方がいるようですが、シャープのLC−24K7やパナのTH−L23C5に比べるとどうでしょうか?
ずっとブラウン管だったので気になるので、自分で確かめたいのは山々なのですが、足腰が悪くて外出できません。
見比べたことがある方、個人的な感想でけっこうですのでぜひお聞かせください。
あとこのぐらいのサイズでもフルハイビジョンかそうでないかで画質は違うものですか?
もっているわけでも比べたわけでもないですが・・・
このぐらいのサイズなら、残像感はさほど大差ないと思います。
残像感はフルハイビジョンかどうか、というより
倍速機能の影響を受けますが
この手のサイズで倍速が搭載されている機種はほとんどありません。
それだけ小さいサイズなら残像感が感じにくいということです。
感じ方は人それぞれですので、ご自分が感じるかどうかは不明ですし
倍速機能がない機種がほとんどなので残念ながら、選択肢はないです。
PCモニターとしての利用をされるのであればフルハイは必要だとおもいますが
通常の番組を見るだけなら特に必要としないと思います。。。
書込番号:15090921
*レナ*さん、こんばんは。
私がこの候補から選ぶとしたらTH-L23C5ですね。
理由は、フルHD+IPSパネルだからです。
ご存知かもしれませんが、IPSパネルは視野角が広く斜めから見てもほとんど色変わりしません。
REGZAの22B3はIPSパネルですが、ハーフHDなので次点ですね。
シャープのLC-24K7-BはフルHDですが、視野角160度なのでTNパネルと思われますので論外です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000331857.K0000333489.K0000288585
一般的に32型以下はフルHDとハーフHDの差が分かり難いと言われていますが、
フルHDのREGZA 26ZP2とハーフHDのREGZA 26RE1を見比べた時に、1m未満の視聴距離
では残像感に違いが分かりました。残像は画素単位で発生するので画素が小さい方が残像
が少なく感じるのかも知れません。
ご予算内で買えるならフルHDの方が良いです。
書込番号:15091082
ブラウン管TVと比べると、液晶TVの残像は、たとえ4倍速になってもありますよ。
倍速であっても、TVを替えて、しばらくすると、慣れてきて、それが普通になってきます。
倍速機能は、32〜37インチぐらいからで、32インチ未満で、倍速がついてるものは、かなり少ないですね。メーカーも32インチ未満は倍速機能はいらないと考えてるんでしょうね。
TVを間近で見る環境:PC兼用などだと、フルハイビジョンのほうが、字が見やすいですし、差を感じます。
ある程度視聴距離(1メートル以上)をとれば、22インチなら、フルHVとHVの差は感じなくなります。
視聴距離できめてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15093372
皆さんお答えどうもありがとうございます!!
PCモニターとしての利用は考えていないのですが、強度の近視で80センチぐらいの距離で見ていることがあります。
また、今のテレビ番組は小さい文字が出ていることが多いですよね?
いまは東芝22B3とパナTH−L23C5で迷っているのですが、もしよろしければご意見お聞かせいただけるとうれしいです。
書込番号:15099137
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
