NW-A867 (B) [64GB ブラック]
フルデジタルアンプ「S-Master MX」を搭載したウォークマン
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2011年12月13日 20:58 | |
| 0 | 0 | 2011年12月12日 20:05 | |
| 5 | 11 | 2011年12月12日 14:00 | |
| 0 | 3 | 2011年12月11日 22:25 | |
| 1 | 2 | 2011年12月11日 03:04 | |
| 0 | 8 | 2011年12月9日 08:17 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB]
こちらか、同シリーズの32GBの購入を検討しています。
10日にZシリーズが発売するようですが、そのことによってAシリーズが値下げする可能性はありますか?
使っていたMP3プレーヤーを紛失してしまい、なるべく早く買いたい気持ちもありますが、Zシリーズ発売で値下げがありえるなら待とうかなと思っています。今までの傾向をご存知の方いますか?シリーズ違いだとあまり関係ないのでしょうか…
あとSONYさん曰く12月がSONYWALKMANが1番売れる月だそうですが、だとすると単純に考えて12月中はあまり値下げをしたりはしませんかね^^;?
1月まで待つべきでしょうか…
いままでフラッグシップ機が他機種と発表は同じで発売が遅れるというのが無かった気がするので予測するのは難しいですね。適当に言うならあまり影響ないんじゃない?
書込番号:13841772
Zシリーズが発売されればA86シリーズが値下げする可能性はあるかもしれませんが、しかし旧のNW-A857(64GB)が在庫処分で17800円で売られていたりするので、NW-A857も検討してみてはどうですか。
先月にNW-A867(64GB)を買ったけれども、ウォークマン史上最高音質の割には期待はずれでした。
たしかに音の歪感は少なく一見音質もよくなり明瞭感もあるように思えますが、しばらく聞いていると特に低域の音がたよりなく聞こえ、ドラムの音もぽこぽこと鳴っている感じがして、音自体が貧弱なためか音楽性がなくしばらく聞いていると飽きてしまうような音です。
旧型のA-857(64GB)のほうが低域ののりもよく、長時間聞いていても疲れにくく音楽が楽しく聞けています。
(使用したイヤーホーンはビクターのHA-FXT90、HA-FX700 等)
それにA-857の良さは、1.タッチパネルでないのでCDアルバムがたくさん取り込んでいても、A-857をポケットに入れたままでも任意のアルバムを探すことも可能です。(ただし慣れが必要です。)
A-867はいちいち目で見て操作しなければならないし、うっかりほかの曲名に触れた場合、その曲が再生してしまったりと扱いにくいです。
2.有機ELパネルなのでジャケット写真がきれいです。 3.電池寿命が長い などです。
私は先週ですが、A-857を17800円で買っていますが、もしその価格で手に入るのであればA-867との価格差が現時点では9000円ですので、その分をイヤーホーンを買うなどすれば、A-867単体を買うよりも同じ金額で音質的にいい結果が出ると思います。
たとえばA-857とイヤーホーンはビクターHA-FXT90との組み合わせでも25280円で買えるので、A-867の単体では26800円なので音の好みもあるでしょうが、同じ金額でA-857 + HA-FXT90のほうが音質的には良い結果が出ます。
(A-867はHA-FXT90と組みあわせても、いい結果は得られませんでした。)
NW-A857がもし手に入るようでしたら、私はNW-A867よりもNW-A857のほうが良いと思います。
書込番号:13842392
期待薄ですが、来年1月にはお年玉特価になるかもしれませんよ。待てるなら待ってみてもいいかもしれませんね。
書込番号:13842932
無限ドロロさん>そうなんですか!こういう発売の仕方は珍しいんですね。
あまり期待しないほうが良いかもしれないですね^^;
ruhiさん>そういう意見もあるんですね〜確かに安くていい音なら前シリーズも魅力的ですね。店頭で聞き比べられる環境があればよいのですが…ただ私の場合、動画再生もしたい(外出先での2歳の息子のご機嫌とりに^^;)ので最新モデルにする可能性が高いです。解像度が上がった分、音が分離してるのかもしれませんね…その点をだいぶ改善されたと聞いていたのですが、まだ低音が弱いんですかね…
イコライザで調節して店頭で聞いてみます。
丁寧にありがとうございました!
本当は?さん>お年玉特価…それを私も期待したいです(笑)安くなるならなるべく容量の大きい物を買ってイヤホンも新調したいので^^やはり1月まで待ってみます…
書込番号:13843045
私もruhiさんのご意見に賛成です。
A808からの買い替えだったのですが、繊細な音であるのかも知れませんが
迫力が無くなった様な気がします。
音質的な所は個人差がありますので、少なくとも私の意見はスルーして
頂いて、操作面ではタッチパネルになった事での勝手の悪さが誤算でした。
選曲してポケットに入れると、反応して誤作動をおこします。確かにHOLD
キーでパネルのみ無効にする事は出来るのですが、そもそもHOLDキーなど
使った事ありませんでしたし、選曲時は結局HOLD解除しないといけないので
非常にめんどいです。せめてスマホみたいにホームキーを押せば復帰みたいな
仕様にしてもらいたものです。
まあでも形は気に入っているので、その内操作に慣れて愛着が湧いてくるでしょう。
書込番号:13855515
エリエール生黒さん こんばんは。
やはり今度のA-86シリーズは、低域において物足りないものがあるように思いますね。
DAPは16台ほど買っていますが、ウォークマンはX-1060そしてA847、A857と音質向上が感じられていたので、今度のA867は更にいい音で聞けると期待していましたが、A857と比べると音が貧弱に感じられ期待外れでした。
タッチパネルも不便で仕方がないです。
音の比較は据え置きオーディオに、WMC-NWV10のケーブルを使ってヤマハのアンプのライン入力につないでみて比較しましたが、やはりA857がいい音で聞けています。
また、A867はBASSをあげると余計に音が悪くなるだけでした。
それからCDアルバムを東芝のブルーレイレコーダー RD-X10のアナログ出力で再生させた場合との音質の比較もしてみましたが、RD-X10を100とすると、どのDAPも良くて60程度でまだまだDAPの改良しだいでは、これから先もっと音質の良いものが登場するものと思っています。
しかし、いままでにパナソニック、東芝、ビクター等の多くのメーカーがDAP市場から撤退しているなかで音質にこだわっているのは、たぶんいまはソニーかケンウッド位ではないでしょうか。
Zシリーズは多目的に使われるように作られているようですが、やはりオーディオマニアとしては純粋に音だけに特化したDAPを作ってもらえるとうれしいのですが、ぜひソニーにはがんばってさらに高音質のものを出してほしいものです。
書込番号:13858919
<A-86シリーズは…
私もnuhiさんのおしゃるように860シリーズに何か物足りなさを感じていたんですが、最近GOODなことがありましたので参考になればと思い、コメントさせていただきます。
それはイヤーホンにXBA-4SLを使用してみることです。リーズナブルな4SLはBAタイプで、ましては860シリーズと同期に開発、もしやと思い購入、130%くらいの音量で5〜6時間位エージングし、あとは聞き込みで馴染んでいくとのことで、ここらへんで聞いてみるとドンピシャでした。あとはお好みによってイヤーチップをM(グリーン)orML(ブルー)にしてみるとよいでしょう。MLはちょいトーンを全体的にさげ、しっとり聞かせてくれます。(SONYでオプションでうってます)
857+EX1000よりも、Xシリーズ+高級イヤーホンよりも考えようによっては参考になるのではないでしょうか。良きお買い物を…。
書込番号:13872473
trf500さん こんにちは。
NW-A867に合うイヤーホンを見つけることで、NW-A867の本当の実力が見つかるかも知れませんね。
近いうちにイヤーホン専門店に行って、XBA-4SLも聞いてみようと思っています。
情報ありがとうございます。
書込番号:13879337
皆さんお詳しいんですね。参考になります!イヤホンも参考にさせていただきます^^
SONYさんにはこれからも音質の方に力を注いで頂きたいですね。マルチ機器になっていくことで音質に影響がでないと良いのですが^^;
今後も期待したいです。
書込番号:13888362
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A865 [16GB]
・レコーダーHDDとmp3プレーヤーの容量は桁違いで、自分は容量を最小にして持ち出せたらいいと考えています。
1 録画テレビ番組の音声情報だけを持ち出すことは可能でしょうか。
2 録画テレビ番組の画質を最小(荒い)ビットレートに(何GBくらい)変換して持ち出すことは可能でしょうか。
3 また、それらの機能が現行の機種でできない場合、数年後そのような機能が備わった機種が発売されると思いますか。
(レコーダー、mp3プレーヤーの最近の動向を殆ど知らないため、推測で良いです。)
4 またそれらの変換は、レコーダーとプレーヤーどちら側の機能に依存するのですか。
それらの機能が有るなら、mp3プレーヤーをもう1,2ランク落としてでも、レコーダーとプレーヤー同時購入を考えています。
ご存知の方いたら教えてください。
iTunseにCDからインポートして曲を入れています。
曲はApple ロスレスで全てインポートしています。
X-アプリにiTunseから曲を転送しても曲の形式がApple ロスレスでは転送出来ません。
Apple ロスレスをAACなどに変換さてX-アプリに転送しようとしているのですが、出来るだけ高音質で転送したいです。
そこで質問なのですが、
Apple ロスレスを変換してX-アプリに曲を転送する場合、高音質になる形式はなんでしょうか?
ビットレート数も知りたいです。
またiTunseからX-アプリに簡単に曲を転送する方法もあれば知りたいです。
回答よろしくお願いします。
やっぱりAACじゃないでしょうか
他にもWAV(WAVE)に変換すれば、かなり容量は大きくなりますが、音質の劣化はないと思います
AACだったら、容量重視であれば128Kbpsがおすすめです
音質重視だったら、192Kbps以上がいいんじゃないですか
まあ128Kbpsも192Kbpsも、個人差はありますが、差を感じるのは難しいんじゃないかと思いますよ
ですので、普通に128Kbpsでも大丈夫ではないかと思います
書込番号:13849639
まずiTunesを起動させます。上の項目の編集→設定をクリック環境設定の上の一般の中のインポート設定をクリック、しWAVエンコーダを選択しOKボタンをクリック。
次にミュージックから変換したい曲を選択し右クリックします。右クリックの項目にWAVバージョンを作成で高音質の曲が作れます。
※WAVに変換した音楽ファイルはマイミュージックの中のiTunesファイル→iTunes Media→Musicの中にありますそれをX−アプリのフォルダを指定して取り込むで再生することができます。
書込番号:13849646
と思ったら高音質の形式は何がいい?でしたね・・・えっとMP3の320Kbpsが良いと思います。ほぼ全てのプレイヤーとソフトで再生できますので
書込番号:13849656
普通にググったらこんなものがヒットしましたが…
http://okwave.jp/qa/q4141295.html
形式は圧縮率と扱いやすさの違いぐらいの考えで良いのではないかと思います。
音質は基本的に「ビットレートが高い=高音質」ですが、
よっぽどのこだわりが無い限り、mp3の場合は128〜192kbpsで十分でしょう。それ以上にしてもあまり変化は感じられないと思います。
AACはほとんど使わないのでどの程度が無難なのかよくわかりません。
itunes→X-アプリへのデータ移動は
X-アプリの「ファイル→ファイルを指定して取り込む、もしくはフォルダーから検索して取り込む」でitunesに入っている楽曲データが保存してある場所を参照すれば簡単に取り込めるかと。
書込番号:13849662
回答して頂いた方々ありがとうございます。
先ほどiTunseからX-アプリへ曲を転送してみたのですが
登録されたファイルフォーマット→MP4(AACLC)
ビットレート→128kbps
となっていました。
この形式はMP3と比べて音質の差はありますか?
もしあまり変わらなければこのままでいこうと思っています。
あと上記の形式でWALKMANに転送してから再生出来ないということはありませんか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:13849823
appleロスレスの変換に成功しているようなので、
誰かに聞くよりも同じビットレートのmp3変換したものを用意し、聴き比べた方が早いと思います。
どちらも同じように聞こえるなら、AACの方が容量が小さくなるのでAACで良いかと。
AAC-LCは一般的にAACと呼ばれています。再生できるかどうかについては、
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-A860_series/spec.html
ここに全て載っています。というか、取説にも載っているはずです。読んでいませんか?
自分である程度は調べる・試すということも大切です。
書込番号:13849963
自分の耳で聞き比べるというか、理論的にMP3のほうがAACよりも音質が勝っているのか知りたいのです。
AACのビットレート128よりもMP3のビットレート128またはそれ以上ビットレートのほうが音質は良いのでしょうか?
あまり変わらなかったなどの個人的な意見でもいいのでご意見を聞かせて下さい。
あと今さらなのですがX-アプリでAACをMP3に変換することは可能ですか?
書込番号:13850045
MP3がAACに勝つ、というのは一般的にはないはずです。
エンコーダの設定にもよるかもしれませんが。
ビットレートがある程度以上高くなければAACが完全に勝つと思います。
と私が書いたら信用します?
書込番号:13850397
>>ツノの付いてる赤いヤツさん
MP3よりAACのほうが音質は良いのですね。
参考になりました。
書込番号:13852755
当然ご存知だとは思いますが、x-アプリで用いることができるものには「ATRAC Advanced Lossless」というものがあります。Appleのロスレスを使っているのならまずこちらを検討すべきだと思いますが・・・。(AppleのロスレスもATRACも汎用性が低いという意味では同じですし・・・。)
書込番号:13882820
こちらの購入を検討している者です。
現在iPhoneでロスレスで聞いているのですが
このウォークマンAシリーズに興味が湧いてきました
また、同じソニーのMDRーEX600やXBAー4SLも検討しております
そこで質問なのですが、このウォークマンAシリーズを購入するのと、上記のようなイヤホンを購入してiPhoneでロスレスで聞くの
どちらがいいでしょうか??
予算上両方買うことができないので質問させていただきました。
現在使用しているのはオーテクのATH-CKS90
よく聞くのはPerfumeや東京事変や椎名林檎です
よろしくお願いします
書込番号:13878107 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneは所有しておりませんが、現在ウォークマンZを所有し、ウォークマンAが事実上後継となるウォークマンXを利用していた者です。
正直な所、聞き比べて自分で決めていただかない事には、他人のセンスでこの方が良いと選んでしまって後で後悔されるような事があると、こちらとしても心苦しい物があります事を前置きとさせていただきます。
話を戻しますと、私はウォークマンAを購入するのが結果的には良い方向かと考えます。
ウォークマンAにはノイズキャンセリング(以下NC)機能付きのヘッドホン(カナル型)が付属しますので、買ったその日からNCの効いた音楽を聴くことができます。
また、ウォークマンの一部にある音質改善機能は、付属ヘッドホンや別売りのNC機能付きヘッドホン向けに調整されているものもあるので、別途買わなくても極端にこだわりが無ければ間に合います。
簡単に言えば、同じ会社で隣同士の近い製品だから相性がいいって感じですね。
書込番号:13880283
CKS90で聴く事を想定するならWalkmanです。
iPhoneのロスレスとWalkmanのMP3の192kbpsを聴き比べても、多分Walkmanのほうが音がクッキリしていると思います。
イヤホンに関してはXBA-4はなんだか音のバランス調整がイマイチな気がするので、試聴して音が本当に気に入ってない限りは手を出さないほうがいい気がします。
EX600ですがCKS90があるなら自分はCKS90で良いと思います。
EX600はCKS90よりフラット寄りの音でしょうが、まずCKS90より確実に音漏れするし、CKS90より地味で普通で、味付けは少ないけどその分味気ない音になる気がします。
CKS90以上を望むならダイナミック型ならC710かIE8、もしくはモンスターのタービンプロゴールド以上かなと思います。
BA型でXBA-4クラスならXBA-4でなく10PROやWestone4やUM3XやSE535、最近評判の良いCK100PROあたりでしょうか。
これらのBA型をiPhoneで使うなら、そこそこの値段のポータブルアンプも必要になってくるかと思います。
ちなみにSE535はWalkmanのAシリーズとは相性があまり良くはありませんし、WalkmanのAシリーズはダイナミック型との相性が結構良いです。
とはいっても自分がWalkmanで使用してるイヤホンはほとんどシングルからトリプルドライバのBA型でポータブルアンプなどは使っていないです。
シングルBA型でもイコライザ使えばだいぶ良く調整出来ます。
結論をいうとWalkmanを買ってCKS90で聴くというのが一番安く高音質を得られるかと思います。
ですがアップルロスレスがWalkmanには対応していないのでそこが一番問題かも知れません。
曲をCDから別の圧縮形式で取り込みし直す必要があるかと思います。
それとWalkmanのXアプリはあんまり良くないのでD&Dで曲を入れてプレイリストの使用をせずWalkmanを使うのであればWalkmanはおすすめです。
Xアプリから曲を転送してWalkmanを使用するのであればプレイリストの使用は可能ですが、XアプリはiTunesに比べてかなり不満が増える事かと思います。
そのあたりを考慮して考えたほうが良いと思います。
書込番号:13880379
とても参考になりました。
書込番号:13880578 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A866 [32GB]
アルバム曲等を一度ウォークマンに転送して
その後、好きな順番で聴く為にXアプリでプレイリストを作りウォークマンに
転送すると、先に一度転送したアルバムの中の一部の曲が重複して入っている場合があります。
もちろん重複したファイルはプレイリストに入れた曲です。
原因はなんでしょうか?詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
ファイルはMP3です。
同じ曲が二つ入っているのは容量食うし気持ちが悪いです。
WAVの場合にたような現象があるのは知っているのですが。
この際の転送方法はD&Dですか?
自分はMP3ファイルをiTunesから「Content Transfer」というソフトを使用してD&Dで転送した後、X-アプリで作成したプレイリストを転送した場合、ウォークマン上でアルバム内に重複した曲を確認しました。
重複する曲は、先にD&Dで転送済みで、後からX-アプリでプレイリストとして転送した曲です。
原因はおそらく、D&Dで転送された曲はウォークマンのMUSICフォルダ、X-アプリで転送した曲はOMGAUDIOフォルダにそれぞれ保存されるためだと思います。
よって、曲転送をD&Dのみ、もしくはX-アプリ経由のみで行うとこの現象は起きないのではないでしょうか。
書込番号:13876839
アドバイスありがとうございます。
D&Dではないんですよ。まだ原因が分かっていないのですが、以前
使っていたウォークマンはNW-E026FでX-アプリはversion2でした。
多分、その頃に登録した曲が中心でしたので、version3にうまく対応
出来なかったのか、もしくはCDからのリッピングをiTunesで行い、一旦
MP3ファイルにしたものをX-アプリに登録した事が原因か?分かりません。
とにかく一部の曲において発生しております。
めんどくさいですが、解決方法が分かりました。
原因が起きた曲をウォークマン本体、及び、X-アプリ上から削除します。
そしてX-アプリに登録しなおして、再びプレイリストに埋め込みます。
この方法でプレイリストを上書きで書き換えても、アルバムの方に同じ曲が
重複しない事を確認しました。
書込番号:13876864
ソニーのレコーダーからのお出かけ転送について、ご存知の方が
いらっしゃいましたら、お教えください。
通勤の電車の中で、とりためたビデオを見たくて、この製品か
Zシリーズを検討していましたが、ソニーのホームページで確
認したところ、どちらのウォークマンも、私の持っているレコ
ーダー(RX−100)が古くて、対応していませんでした。
(画質の問題みたい??)
そこで質問ですが、メーカーの動作保障とかはなくても構わな
いのですが、この機種をレコーダーにつないでも、本当に転送
できないものでしょうか?(たまにある、メーカーは公式には
ムリってなっているけど、実際はできる、みたいな・・甘い?)
2年前に買ったレコーダーを買い換えるわけにもいかず、新製品
がでているのに、古い型のウォークマンを買うのもしゃくだし・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
BDZ-RX100ですよね?対応しているのでは
http://www.sony.jp/support/walkman/confirm/bd.html#wma_a86x
確認して下さい。
書込番号:13855524
音質に拘らないのであればその用途はVITA一択かと。
書込番号:13856183
お二方とも、早速のご返事ありがとうございました。
やっぱり、厳しいですかね。。。
どなたか、この機種をお持ちの方で、試した方がいらっしゃったらと
思ったのですが・・
Vitaだと、電車で立ってみる時に、重さで、ちょっと手が疲れそうだな、と。
今回はあきらめたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:13859569
兄弟機のRX55使ってますが、A86ならおでかけ転送で使ってますよ。
当方もZシリーズはRX55に対応してないと知って、この機種にしましたが、大変満足です。
レコーダーの買い替えも考えましたが、レコーダー+Zだとかなり高額になりますもんね〜
書込番号:13860439
お返事ありがとうございます。
半分あきらめで、質問してみたので、まさかできるとは
思わなかったので、スゴくうれしいです。
この機種の購入を検討してみます。
(Zシリーズも気になっているので、そちらの様子も
見てからと思いますが・・)
書込番号:13863205
AシリーズもZシリーズも、旧レコーダーからのお出かけ転送に
対応しているようです。
ソニーのホームページにも載っていました。
(最初から載せてくれれば、悩まなかったのに・・・(笑))
回答していただいた皆さま、ありがとうございました。
書込番号:13867658
Zに転送出来るんんですか!?
どのスレかにもSONYからの回答で「対応してませんと言われました」ってあったし、自身でも何店舗か回って聞いたのに…
まぁサイズ的にドックコンポにon出来ないし、そっちに対応してないかもしれないし、良しとしときます(泣)
書込番号:13868921
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
