NW-A865 (W) [16GB ホワイト]
フルデジタルアンプ「S-Master MX」を搭載したウォークマン
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2023年6月7日 09:03 | |
| 8 | 5 | 2017年10月17日 01:49 | |
| 8 | 1 | 2016年10月7日 09:48 | |
| 13 | 9 | 2016年9月13日 19:39 | |
| 5 | 6 | 2014年9月8日 12:44 | |
| 40 | 12 | 2014年10月1日 18:09 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A865 [16GB]
NW-A865中古品をメルカリで購入しました。
DAISO BT004(Bluetoothヘッドセット)とペアリング出来て音も出ますが、NW-A865本体、 DAISO BT004両方の音量調整キーが効きません。
NW-A865+有線イヤホンではNW-A865で音量調整できます。
DAISO BT004+PCではPC側で音量調整できます。
NW-A865+DAISO BT004で音量調整するにはどうしたらよいですか?
DAISO BT004に関しては以下のブログに詳細説明が出ていました。
https://iyahonheimin.com/daiso-bt004
書込番号:25226566 スマートフォンサイトからの書き込み
それよりも何よりも500円のBTイヤホンがあることに驚きますな。
まあ500円ならそういうこともあるっしょ。500円なんだから
書込番号:25226614
>マグドリ00さま
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00246316
A865ですが、対応しているプロファイルはA2DP・AVRCP・OPPです。
DAISO BT004もAVRCP対応ですので、規格から言えばイヤホン側から音量調整が可能であり、本体は音量調整不可というのが正常なのかと思います。
しかしながら、AVRCPのバージョン相違が原因であったり、注意書きの通り適合していても動作が保証されないとなっているので、まずはDAISO BT004の音量調整機能が故障していないか確認してみてください(スマホなどで動作検証するなど)
DAISO BT004に問題なければ、残念ながら音量調整が効かない組み合わせでA865の故障では無いかと思います。
書込番号:25226628 スマートフォンサイトからの書き込み
・製品別サポート情報 NW-A867/NW-A866/NW-A865
https://www.sony.jp/support/walkman/products/nw-a860s.html
マニュアルで調べてみましょう。
音楽ファイルをスマホに移して聴いた方が良いのでは。
再生アプリも選べますし。
私は、DAISO_BT002、DAISO_BT005、BTTWSL1を使用しています。
・DAISO_BT005:BT001(リコール) → BT003 → BT005
・DAISO_BT002:BT002(リコール) → BT004 → BT006
と、進化(基本的に同じ)しています。
BTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホンです。
いずれも Androidスマホで使用しており、イヤホンからの操作OKです。
普段は、BTTWSL1を使用しています。
BT002,BT005では、フィット感、音質とも後者の方が良いです。
BT002は使用していると外れてきます。
書込番号:25226665
>タキステルクリカワさん
詳しい説明ありがとうございます。
動くはずなのに駄目なのはどちらかの故障か相性問題ということですね。
原因切り分けのために
・NW-A865+別のBluetoothヘッドセット
・スマホ+DAISO BT004
の組み合わせも試してみます。
今出先なので帰ってからやってみて結果をご報告します。
書込番号:25226815
>猫猫にゃーごさん
音楽は主に自宅でBOSEのスピーカーやSHUREのヘッドホンで聴き、スマホやウォークマンは使いません。
外出時はウォークマンやスマホを持参しますが、重さの関係で音楽やテレビ録画番組はスマホではなくウォークマンを使っています。
NW-A865の前はNW-A845を使っていてBluetooth非対応なので有線イヤホンです。
スマホは常時2台持ちでそれぞれの重量は
・NW-A845 62g
・NW-A865 57g
・Xperia 10 IV 161g
・iPhone SE(第2世代) 148g
通勤電車内でのお出かけ転送番組の長時間視聴ではスマホは重くて疲れるため、ウォークマンを使っています。
猫猫にゃーごさん もDAISOの音響機器商品お持ちなのですね。
BTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホン
にとても興味があります。
ご紹介ありがとうございます。
今度DAISOで探してみます。
書込番号:25226817
以下のリンクの「AirPodsに対応していますか?(Bluetooth対応ウォークマン)」と言うQ&Aで「AirPodsを接続するには、Bluetoothプロファイル(AVRCP)のバージョン1.4以上が必要です... (AVRCP)は、バージョン1.3までになるため、AirPodsに対応できません...常に最大音量となり音量の調整ができません。」とあります。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000157799
どうもNW-A860シリーズの画面写真を調べるとAVRCPのバージョンは1,3で今回のDAISO BT004はAVRCPが1.4以上の為にNW-A865での音量調整が出来ないと予想します。NW-A860シリーズは以下のリンクの方法でプロファイル/バージョンが確認出来るようです。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a860s/jp/contents/12/05/04/04.html
書込番号:25226865
>sumi_hobbyさん
NW-A865のBluetooth情報を確認しました。
Bluetooth Version:Ver.2.1+EDR
プロファイルバージョン:
A2DP Ver.1.2
AVRCP Ver1.3
OPP Ver.1.0
と言うことはBTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホンでも同様の不具合(最大音量に張り付く)になるのでしょうか?
書込番号:25227000
以下の組み合わせで試したところ、
・NW-A865+HBH-DS205MK2
両方で音量調整可能。問題無し
・Xperia 10 IV+DAISO BT004
Xperia側で音量調整可能。但しBT004では音量上げのみ出来て下げられない。
HBH-DS205MK2の取説はここです。
ttps://xperia.sony.jp/support/use_support/manual/pdf/hbhds205mk2_manual.pdf
当面の対策は
・NW-A865+有線イヤホン
・NW-A865+HBH-DS205MK2+有線イヤホン
のどちらかでの運用となります。
完全ワイヤレスイヤホンが同様の問題で使えない恐れがあるので。
書込番号:25227014
ウォークマンではBluetoothでのボリュームの問題があります。
NW-A865 2011年発売
NW-S310 2017年発売
で2017年あたり以降の機種では拡張設定のオプションが付きました。
古いウォークマンを使用する場合は、有線イヤホン、
当時のBT機器を使用するとかSONY製イヤホンを使用する
とかになると思います。
書込番号:25227300
以下の組み合わせで試したところ、
・iPod Touch(第7世代)+DAISO BT004
iPod側で音量調整可能。但しBT004では音量上げのみ出来て下げられない。
この実験で分かったこと。
2台で同症状が出ていることから DAISO BT004側の故障の可能性が疑われるが、選曲が正常に稼働することから物理キーつまりハードウエアの不具合ではないですね。
ソフトのバグの可能性が高いが格安機種の為今後のアップデート期待薄です。
本件、完了と致します。
ありがとうございました!!
書込番号:25234303 スマートフォンサイトからの書き込み
DAISOで完全ワイヤレスイヤホン(TWS002)を購入しNW-A865とペアリングしたら予想通り最大音量に貼り付きました(泣
そこで間にBluetoothトランスミッターを入れることにしました。
カテゴリー違いになるのでこちらに新規スレを立ち上げました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25291273/
書込番号:25291289 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi−Fiに繋がるのでというレビューがこの型番レビューで書かれています。
公式サイトを見ましたが見当たりません。
本当に繋がりますか。
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-A860_series/spec.html
仕様には記載がありませんし、説明書にも記載がないので無理でしょうね。
wifi対応はもう少し後の機種からだったと思います。
書込番号:21281295
Wi-Fiに対応しているのはAndroid対応モデルだと思います。
書込番号:21281367 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、この商品のクチコミのところをレビューにして見たら、上から2,3番目くらいの方がそう書いていらっしゃいました。
レビューの型番違いということでしょうか。
書込番号:21281838
どなたのレビューでしょうか...自分には見つけられませんでしたm(_ _)m
IDだけでも書いて貰えれば、その方のレビューを見られるのですが...
「ノイズキャンセル」「タッチパネル」などを何かと勘違いしたのでしょうか...
書込番号:21284308
昨日同じように書いてくださっている方の時にもう一度確認したらあったのですが、今確認して5ページ目なのですが、見つからないです。
つままれたようです。
すみません、他に昨日チェックした型番のレビューをチェックしてみます。
書込番号:21284360
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A866 [32GB]
A860シリーズを長く愛用していましたが最近調子が悪いため今のAシリーズを検討していました。
しかし現在のAシリーズは縦長でタッチパネルが無くなりイマイチ購入に踏み切れませんでしたが新登場のA35はA860シリーズの形状に近く(ipod nanoにも近い?)タッチパネルになるようでちょっと期待しています。
http://www.phileweb.com/news/d-av/201609/01/39413.html
私もそろそろ新しいのに変えようかなと考えています。
「NW-WM1Z」「NW-WM1A」の実物見て、中途半端な大きさに「これウォークマン?」と
衝撃を受けたので、ちょうど良さそうな大きさだし、ヘッドホン出力も今回の機種から大幅に
向上しているので考え中です。
現物見て考えようと思います。
書込番号:20272800
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB]
私の環境ではWindows10にアップデート済ですが、XアプリはA867、A847、S13にて問題無く使えています。
最新版でも利用出来ないのであれば、Xアプリを際インストールしてみるのも良いと思います。
書込番号:20094505 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら最新の「Windows10 Anniversary Update」を適用すると利用できないようです。
私はメイン環境ではアップデートしましたが、XアプリはノートPCで使用していて、こちらはまだアップデートしていませんでした。
現状ではSonyかMicrosoftの対応待ちですかね。
書込番号:20094526 スマートフォンサイトからの書き込み
Hippo-cratesさん
KURO大好きさん
皆さま有難うございます、
アップグレードする際
本当は、大丈夫かな?と
ひそかに期待したんですが
繋いでみるとダメでした
もうちょっと待ってみようかと思っています、
書込番号:20095254
私もアニバーサリーアップデートを済ませた後NW-A866をPCに繋いでみたらPCから認識されなくなりました
当然X-アプリからも「初期化して下さい」の表示しか出ません
この「初期化して下さい」の通りに本体を初期化しても変わりません
別のPCに接続するとちゃんと認識されるのでWindows10のアップデートの為なのはほぼ確定です
メーカーのドライバーアップデートなどの対応を期待したいのですがSONYのHPのトラブルシューティング「ウォークマンがパソコンに認識されない」を読んでみても「大変申し訳ございませんが、お使いのウォークマン NW-A860 は、Windows10 に対応しておりません。」という回答なので期待薄かも
書込番号:20096759
追記 メーカーも最近のwalkmanの接続できない症状に関してはなんらかの対応をするらしいので、その対応がA860系など昔のwalkmanも恩恵に預かれたらラッキーですね
書込番号:20096761
「MiniTool Partition Wizard」というソフトで認識させることに成功しました。
以下のサイトにやり方が載ってます。
http://ka-ku-yo.hatenablog.jp/entry/2016/08/16/091757
「WALKMAN(ウォークマン)がWindows10 Anniversary Updateで認識されない場合の解決方法」
書込番号:20143382
windows10 anniversary updateの後、初めてx-アプリ最新版6.03をインストールしてみました。NW-A865は普通に認識されました。anniversary updateの後、x-アプリを再インストールすれば認識されるのでは!?
書込番号:20167677
SONYのQ&Aサイトにありました。Windows10 Anniversary Updateに対応されたようです。それで私のは認識されたようです。
ウォークマンが認識されない症状に対して、日本マイクロソフト株式会社と協力をして対応検討を行ってまいりました。
8月24日に配信された、Windows 10 Anniversary Update用の累積アップデート「KB3176934」によって改善されることが確認できましたので、最新のWindows Updateを実施頂きますようお願いいたします。
書込番号:20197705
まだ、噂段階の話の様ですよ。9月位には情報も増えてくると思います。
勿論、アンドロイドOS搭載かどうかも不明の様ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579686/#17766658
書込番号:17804408
http://thewalkmanblog.blogspot.jp/2014/07/new-sony-series-coming-at-ifa-2014.html?m=1
microusbスロット搭載
android非搭載
が予想されています。
ハイレゾ等の機能は不明、搭載されればfやzとは別路線の音質特化モデルとしてのaシリーズ復活か?
書込番号:17810831 スマートフォンサイトからの書き込み
さっき発表されましたよね?
展覧会をやる前に。(*_*)
一応引用させて頂きました。(^-^ゞ
http://thewalkmanblog.blogspot.jp/2014/09/sony-officially-introduces-new-series.html?m=1
でも、microSDで拡充が出来るところがすごいですね。o(^o^)o
思いっきりハイレゾを楽しみたいと思いました。(*^^*)
書込番号:17898750 スマートフォンサイトからの書き込み
新型は此処のニュースにも掲載されましたが
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0130/id=41481/?lid=myp_notice_prdnews
型番 NWZ-A15はAシリーズ? Zシリーズ?
高音質をウタってくるのか、それともアンドロイド対応がウリなのか
どれがセールスポイントなのかな?
書込番号:17907728
>北 野さん
この記事はAシリーズなので、Androidは入っていません。(^_^ゞ
もはや、Sシリーズにハイレゾが聴けるという感じでしょうか?
これは期待大です。o(^o^)o
書込番号:17913932 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が出るまでは、どれほど悪かったのでしょうか?
こちらでiPod touchとの比較がされています。
http://blog-imgs-50-origin.fc2.com/m/o/n/monoadc/RMAA_NW-A865.png
http://blog-imgs-50-origin.fc2.com/m/o/n/monoadc/RMAA_iPod_touch_4th.png
左がNW-A865、右がiPod touch 4G
周波数特性 +0.40,-0.10 +0.01,-0.06
ノイズ -67.1dB 88.6dB
ダイナミックレンジ 67.1dB 88.6dB
高調波歪 0.123% 0.0040%
高調波歪+ノイズ -54.3dB -75.7dB
相互変調歪+ノイズ 0.150% 0.022%
クロストーク -48.1dB -64.0dB
相互変調歪@10KHz 0.193% 0.027%
あまりに違いすぎます。A860シリーズの音がよい、とするのはどうも解せません。
私にとっては、A860シリーズはiPod touchと比較して、
ノイズが多く、音が歪んでいて、ステレオの分離が悪い、
ように聴こえます。
みなさん、如何でしょうか?
個人的には、SONYの宣伝文句は“史上最高音質”=“新製品”という程度の意味だと考えています。
最近のだとヘッドホンの“ハイレゾ対応!”とかもそんな程度に考えた方がいいです。
書込番号:17399152
EXILIMひろまさん、こんにちは。
http://review.kakaku.com/review/K0000291187/ReviewCD=445303/
「高音質ゆえに贅沢が言いたくなるDAPです。」
少なくとも、NW-A865以前に発売されているiPod touch4Gよりも(かなり)低音質だと思います。
単体で聴いても、とても高音質だとは言い難いと思います。
印象は、ポータブルプレーヤーはやっぱり音が悪いのか?です。
でも、iPodの方は、それほど低音質でもないな、というのが私の印象です。
音質が(極めて)悪いものを、どうして、
「“ウォークマン”史上最高音質」
なんてキャッチコピーにしちゃったんでしょうか?
悪い冗談でしょうか?
それとも、ソニーは消費者を小バカにしているんでしょうか?
書込番号:17399308
上記のレビューを書いた時点ではA857から換えて良い感じだったんですけどね〜
しばらく使ってるうちに聴き疲れがするというか聴いてて飽きるというか、結局iPod touchに戻っています。
レビューも書き直せるようになったので修正しても良いのですが、2年以上前のレビューですしA867自体が現行機種では無くなっているのもあってそのままです。
逆に、なんで今このネタを持って来たの?と思うくらい時間が経ってますよね。
ちなみに私のこの辺のDAP遍歴は、iPod touch 4G→Walkman A857→A867→iPod touch 5Gです。
鬼ヶ島桃太郎さんが貼られたリンク先のページは表示されないので実際にどのような比較をされているのか解りませんが、数値のみを並べてもあまり意味は無いのではないでしょうか。
A867の音は、例えは悪いかもしれませんが、ファストフード的な美味しさが有るんですよね。
聴いてみると結構イイ感じに聴こえるんですよ、最初は。
でも、色々な音源やヘッドホン・イヤホンを使ううちに私にはクドく感じるようになりました。
iPod touchで聴くと味気無いくらいのヘッドホンをA867で使うと丁度良かったですね。
逆に、iPod touchは4Gも現行の5Gもあまり余計な味付けをしない素直な音なので、いま4Gの音を聴いても不自然さは感じません。
SONYはSONYなりのチューニング基準をもって高音質だと考えているのだと思います。
かなり前にどこかの記事で読んだのですが、昭和の頃に良いと言われた低音重視のいわゆる“ドンシャリ”を基準にしているような事を書かれていたような記憶があります。
いまは“ドンシャリ”ってあまり良い意味では使われなくなってますが、中にはそれが良いという方もいらっしゃいます。
そういう方には“好音質”なんだと思います。
ヘッドホンなどの“for Digital”とか“ハイレゾ対応”という謳い文句を見ると消費者を馬鹿にしているのかも?とは思いますけどね。
書込番号:17399423
音質の良さには心理面の効果が大きいから、天下の大ソニー様が自ら史上最高と宣伝されると、本当に良い音に聞こえてしまう人も33.3%以上はいるのではないか?
圧縮時に切り捨てられた倍音成分を補正して原音を忠実に復元するなんとか回路とか、カントカサーキットとかも、名前だけで、そういう効果がある。
オイラは小学生の頃、ツマミやボタンが沢山付いてるステレオ装置は、多ければ多いほどそれだけで良い音のはずと信じていた。中学生になって認識の間違いに気付いたが…大人になっても、機器は重ければ重い程、音には良いはずと信じていた時期がある。
書込番号:17399910
EXILIMひろまさん、こんばんは。
URLはコピペしないとみられませんね。
http://monoadc.blog64.fc2.com/blog-entry-65.html
こちらから入ると見られます。
A865は、聴いてみた感じの音質があまりに悪いので、数値化されたものはないものかと探していたらピッタンコのものがあるので、引用しています。
ノイズと歪が多く、クロストークも悪かったら、ファストフードでもスローフードでもセカンドフードでもショートフードでもレフトフードでもバッテリフードでも良くないと思います。
CDの出始めの頃に、デジタル対応スピーカとかありました。消費者をバカにしているのだと思っていました。ハイレゾ対応というのであれば、歪率何%未満、周波数特性40KHz以上とか、数値化した基準を示すべきだろうと思います。
クアドトリチケールさん、こんばんは。
>音質の良さには心理面の効果・・・・33.3%以上はいるのではないか?
宗教ですね。男性雑誌の後ろの方のお金が儲かる宝石とかと同じ性質を感じます。
>圧縮時に切り捨てられた・・・・そういう効果がある。
お題目ってやつですね。基本的性能が悪いのにそんな風にモノを売るのは良くない、と私は思います。その尻馬にのる雑誌やネットも悪質だと思います。
>オイラは小学生の頃・・・・音には良いはずと信じていた時期がある。
微笑ましいお話、ありがとうございます。
書込番号:17400075
鬼ヶ島桃太郎さん
リンク先を見てきました。
リンク先を書かれたadcさんは↓のように書かれてますね。
『周波数特性やそれに影響する出力インピーダンス、歪率など、
基本的な特性はNW-E052やiPod、iPhoneの方が良好。
(人間の聴覚で差が弁別できるかどうかは別だが。)』
私はこの“人間の聴覚で差が判るか否か”が大事な部分だと考えます。
adcさんも『物理的特性はいまいちだが、個人的には気にならないので常用している。』と書かれていますね。
私も含め、ほとんどの方は鬼ヶ島桃太郎さんが言われるほどの酷評はしていないと思うのですがいかがでしょう。
単純に鬼ヶ島桃太郎さんの好みには全く合わなかっただけでは無いでしょうか。
もしくはA867と相性の悪いヘッドホン・イヤホンで聴かれているのか。
私自身がSONYのチューニングは合わないなぁ〜と自認する人間なんですが、好みを別にすればA867はそこまでヒドイDAPではないと思いますけどね。
書込番号:17400413
EXILIMひろまさん、返信有難うございます。
私も同じように感じています。しかし、A865は私の耳の特性をはるかに大きく超えて、ノイズが多く、歪が多く、クロストークも多いのです。
電気的特性が、極めて悪い(少しではなく、極めてです)ののイイワケにはならないと思います。
高品質のヘッドホン及びイヤホンを使うのがいけないのでしょうね。確かに、曖昧な音しか鳴らない付属のイヤホンだとそれほどは気になりません。
好みを別にして、A865は電気的特性から、極めてヒドイDAPだと言えます。
私にとっては、ビックリするほど悪い音なのです。もしかしたら故障しているのかも知れませんから、修理を検討させます。私の所有物ではなく、家の者の所有物です。
書込番号:17400581
鬼ヶ島桃太郎さん
ご家族の持ち物とのことですが、もしかして内蔵NCオンの状態で付属イヤホンじゃないヘッドホン・イヤホンを差して聴いたりしてませんか?
ちなみにヘッドホン・イヤホンは何を使われてますか?
私は普段SENNHEISER AMPERIORやbeats studio v2やBOSE MIE2iやSENNHEISER IE80などを使ってます。
A867を使ってた頃はベイヤーのDTX101IEなどで聞いていました。
ウォークマン付属イヤホンは音質チェックのために少し使いましたが全く合わなかったのでそれっきりしまってあります。
書込番号:17400701
EXILIMひろまさん、
当初はその通りです。な、なんだこれは!というほど、あまりにヒドイので、少し弄ってOFFにしました。それでも音質は良いとは言えないと思います。
職業柄、考えられる限り最高のもの色々です。当然ですが、ポータブル用のものもあります。
これが一番良いように思いました。
ハイクォリティーヘッドホン・イヤホンを使うと、ノイズと歪が目立ちます。
書込番号:17400776
1万円くらいの機器だと妥協があって、優先順位の関係から各社個性が出やすいので、そんなもんかと。
ノイズの問題は、遮蔽はお金がかかるので、安い機器では巧みに高音をフィルターして誤魔化すんですが、付属のイヤフォンで誤魔化しちゃったのかなぁ?
個性が出るときのSONY音は、レンジが広くて薄っぺらい音。中域はやや弱く、ボーカルの押し出しはなく、伴奏に埋もれちゃうんだけど、セリフ不明瞭にはならない。音量を上げていくと腰がなくビビる。って感じですね。JPOPには向いてるけどジャズやクラシックなど音自体に深みを求める音楽はガタガタ。格安の少し上の価格帯だと、他に選択肢がないという意味でコスパはいいです。高価格帯になると、広いレンジをカバーできるようにはなっていくんだけどコスパは悪化。他の選択肢を検討した方がいいです。
SONYはどうやら、内規で高価なパーツは使えないらしいので、初めから音質に限界があるようですね。
Appleは良いときもあるんだけど、安定しないですね。四角いiPod miniとかiPhone4sはダメダメでした。まるでSONYのような軽い力のない音。
初代のシャッフルは良かったし、iPad2は多分apple史上、最高音質。Lighting試してないけど、、、
書込番号:17401973
へーー。そう感じる人もいるんですね。面白い。
私は使いやすさを求めてWalkmanからiPodに乗り換えたものの、その音質にどうしても耐えられず不便を承知でWalkmanに戻りました。かなり色々試しましたが、私にとってはこの機種より音の良いiPodは存在しないです。
書込番号:17466004 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
デジタルオーディオのスペック値はもはや音質の指標として測りきれていない気もします。
人間の耳が歪率コンマ001%を聴き取ることが出来るとは思いません。
プレーヤー単体で考えたとき私は聴感上、iPodよりウォークマンA865の音のほうが良いと感じました。というのもウォークマンの場合、優れたイコライザや高域補完機能、立体音響機能などで音を無理やりそれっぽく「つくりかえる」ことができるからでしょう。
当然ウォークマンはそのようにして取り繕った音ですから引き伸ばせば粗が出ます。プレーヤー(トランスポート)としてのポテンシャルはiPodの方が高いのかもしれません。でも3000円程度の付属イヤホンで気軽に聴くぶんにはウォークマンで十分です。
書込番号:18002389 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
