このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年10月23日 18:14 | |
| 9 | 4 | 2012年8月11日 15:30 | |
| 1 | 12 | 2012年7月29日 12:41 | |
| 3 | 6 | 2012年8月7日 08:11 | |
| 4 | 8 | 2012年7月31日 11:49 | |
| 1 | 1 | 2012年7月16日 18:31 |
最近、ネットワークオーディオに取り組んでいますが、次の点に悩んでいます。
どなたか教えていただけないでしょうか?( PCはWindws7)
@ WAVでダウンロードした場合、再生OKだがリストが取得できない。自分で作成するしかないが、作成は曲名しかできなく困惑している。色々調べているが、すべて作成できる方法は あるのか。
A FLACでダウンロードした場合。メディアモンキーのソフトを入れPCでの再生はOKだが、アンプ側にFRACリストが表示されない。解決方法はあるのか。
内容がいまいち理解できないのですが、以下の認識で間違いないですか?
ダウンロード = 再生
リスト = プレイリスト のこと?
> @ WAVでダウンロードした場合、再生OKだがリストが取得できない。自分で作成するしかないが、作成は曲名しかできなく困惑している。色々調べているが、すべて作成できる方法はあるのか。
要約すると
@ファイル単体での再生はできるが、再生リストでの再生ができない。
再生リストで再生する方法はあるか。
要約すると
AFLACはWindows上のメディアモンキーなら再生できるが、アンプ側では認識・再生できない。(曲自体が認識されないので再生しようがない。)
間違っていたらすみません。
書込番号:15240351
説明不足で申し訳ありませんでした。要はe-onkyoからソフトを購入したが、WAVではタイトルが表示されない(O社に確認したところWAVはそうなっているとのこと。)。また、FLACはメディアプレーヤーでは再生できないため、新たにメディアモンキーを入手し、PC側では対応できたが、アンプ側ではリストが表示されない。何で?? PCの知識に疎いのでよろしくお願いします。
書込番号:15242345
素人質問で大変お恥ずかしいのですが、他社のAVアンプでは(22,000uf×2の大容量電解コンデンサーを搭載!)などという表記がしてありますが、この85クラスでは如何ほどの電解コンデンサーを搭載しているのでしょうか?近々発売の86も85と同等のコンデンサーを搭載してるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ねがいます。
電解コンデンサは容量だけが大事ではなさそうです。
最近は、いかに素早く電流を供給できるか(ESRが低いか)という指標が注目されています。容量の小さなコンデンサほどESRが低いのです。電解液や内部構造も大事だそうです。
そこで、小型の電解コンデンサを使ったアンプが出ています。AVアンプはまだそこまでいかないようですが。写真のアンプは20〜30万円クラスのプリメインですが、電解コンデンサが小さいでしょう(電子カタログから拝借)。
なので、容量にはこだわらないことをすすめます。相撲で巨体の力士は動きが鈍い、と言うイメージ
書込番号:14920314
もう一つ、パイオニアのA−A9の写真です。
「“開放的でスピード感のある音”を再現するために、シンプルな構成の無帰還型電源回路と低ESR(等価直列抵抗)コンデンサーによる「クイックレスポンス電源回路」を採用。パワーアンプ部電源には、オーディオ用低インピーダンスコンデンサーをL/Rそれぞれ2組4個(合計8個)のパラレル接続で使用し、さらに低インピーダンス化を図り、電源供給のレスポンスを大幅に向上させました」
逆に、電解コンデンサが大きすぎると、レスポンスが長くなり、「ゆったりしたスケールの大きな」再生音になるというイメージです。これを売り物にしているメーカーもあり、そこに使われている電解コンデンサは大型です。
書込番号:14920325
はりまや橋さん
良く知らないのですが、ひょっとしたらと思うのですが SC-LX85 や SC-LX86 はスイッチング電源なんじゃないですかね?
一般に、もしもスイッチング電源だとしたら、電源部のコンデンサーはトランス電源のコンデンサーとはかなり位置付けが異なりますので、かならずしも大容量である必要はありません(大きいに越したことはありませんが)。したがって、コンデンサーの容量で比較するのもあまり意味がありません(スイッチング電源のアンプが不利になってしまいます)。
ちなみに同社の SC-LX90 はスイッチング電源だそうです。これは確かなことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20436010202/SortID=9713187/
http://pioneer.jp/components/avamp/lx90/basicarchitect.html
メーカーホームページで SC-LX85 や SC-LX86 の内部写真を見ると、限られたカメラアングルでしか見ることができませんが、回路設計のコンセプトはかなり SC-LX90 に似通って見えるので、これが私の中では SC-LX85 や SC-LX86 もスイッチング電源なのでは、という根拠になっています。
たとえばメーカーホームページで、SC-LX85 の説明を読むと、
http://pioneer.jp/components/avamp/lx85/quality.html
内部写真に「デジタル回路電源」と「アナログ回路電源」の2箇所を赤い枠で囲ってあるのですが、本文には、
「また、デジタル回路、アナログ回路、パワー部の電源を独立させた「インディペンデント・パワーサプライ設計」では、LX85専用チューンによる新開発の磁束密度改善電源トランスの採用など、よりクリアな信号伝送を実現しています。」
と書かれてあり、デジタル回路、アナログ回路、パワー部、の3つあるんですよね。パワー部がなぜ写真で赤枠で囲ってないのかが不思議で、パワー部用の電源がスイッチング電源であることをあんまり言いたくないから書いてないのかな、と勘ぐってしまいます。
私の憶測です。
書込番号:14921433
そして何も聞こえなくなったさん、ばうさん早速のご教授有難うございます。
惜しげもなく贅沢に物量を投入していた一昔前と違い、昨今の世間の情勢上仕方ないのかもしれませんが最近のAVアンプは新しい機能面ばかりを充実させる事によって目新しさを出し基本的な部分については間引いてる観は否めないと思っておりました。特に電源部やコンデンサー類は音質?音力?にとって重要と認識しておりました。よって85や86程のアンプなら如何ほどの物を搭載しているのかと気になった次第です。
単純に容量が大きければ良いと思っていた自分の無知さを再認識しました(苦笑)
お二人から頂戴したメールは大切に保存させて頂き今後の私自身の教材にします。
書込番号:14921875
初歩的な質問で済みません。
本器とTH-P65VT2をHDMIで接続7.1chでの構成です。
音が出ませんそもそもGUIメニューってどのソースで映るのでしょうか?
お恥ずかしのですが御願いします。
テレビの入力をアンプの出力につないだ入力に合わせないと出ません。
書込番号:14870732
テレビの入力をアンプとつないだ入力に変えてから、アンプのリモコンの操作モードをAVアンプに切り換えてホームメニューボタンを押します。
オンスクリーンディスプレイではありません。
書込番号:14870756
くろりんくさん早速ありがとう御座います。
HDMI以外にTVに接続するのですか?
書込番号:14870769
接続が完了してるならばまず、取説の34ページを見てスピーカーの自動設定をしてください。
取説の71ページにはさらに細かくスピーカーの自動設定をする方法も記載されてます。
>HDMI以外にTVに接続するのですか?
意味が分かりません。
アンプのHDMI出力と、テレビの入力をHDMIケーブルで接続してますよね?
テレビとアンプ以外に何か接続してますか?
書込番号:14870786
テレビとアンプの接続は両方共にARC(オーディオ・リターンチャンネル)に対応してるのでHDMIケーブル1本で良いです。
アンプにもテレビにもARCの設定について取説に書いて有ります。
アンプは取説54ページに書かれてます。
テレビは自分で見てください
書込番号:14870815
くろりんくさんBDレコーダーも接続してます、各機器への接続は出来てると思います。
GDIメニューがどこなのか分からないのです、前機種では黄色いピンケーブルをビデオ1に入力してメニューを見てましたので。
書込番号:14870822
アンプとつないだ入力が映ってるテレビ画面でリモコンのボタン押しメニュー画面でますよ。
出ないならアンプかHDMIケーブルが不良品です。
書込番号:14870855
HDMIケーブル1本で接続します。黄色ケーブルはいりません。
HDMIで入力1に繋いでるならテレビの入力を入力1にしてからアンプの電源が入っている状態でアンプのリモコンの操作モードをAVアンプにしてからアンプのリモコンのホームメニューボタンを押します。
書込番号:14870871
くろりんくさん
HDMI 1 に接続してますが信号がありませんとでます、2,3と変えても同じです。
ケーブルは他機種では問題無いので本器の不良ですかね。
残念ですが明日にでも問い合わせしてみます。
書込番号:14870905
アンプの出力も二つあるので両方だめですか?
念のため他にHDMIケーブルがあるなら替えてみてください。
それでだめなら初期不良かもしれません。
書込番号:14870929
取説に『故障かな?と思ったら』の項目が87ページからあるので確認した方が良いです。
書込番号:14870939
くろりんくさん
色々と弄ってたらメニュー出ました、設定も無事終了しました。
書込番号:14871102
本製品の購入を検討している者です。
本製品とPCを接続し、PCオーディオを楽しんでいる方はいらっしゃいますか。
また、AirPlayやDLNAも使えるため、ネットワークオーディオを使っている方はいらっしゃいますか。
使い勝手や音質はいかがでしょうか。
ざっくりとした感想で構わないので、教えて頂けると幸いです。
また、PCオーディオの場合、下記いずれの接続が最も効果的でしょうか。
@ビデオカード(GeForceGTX560Ti)→【HDMI接続】→SC-LX85
Aサウンドカード(ONKYO製SE-90PCI)→【光デジタル接続】→SC-LX85
Bサウンドカード(同上)→【RCA接続】→SC-LX85
Cオンボード(ASUS製P8Z68-V PRO/GEN3)→【HDMI接続または光デジタル接続】→SC-LX85
Dオンボード(同上)→【USB接続】→USB-DDC(hiFaceTWOを検討)→【同軸接続】→SC-LX85
SC-LX85のDAC機能はとても評判が良いようですね。
デジタル接続の方が有利だとは思いますが、@のHDMI接続とDのDDCを仲介するのとでは、どちらの方が有利なのか…。
はたまた、他の接続方法が有利なのか…。
質問ばかりで申し訳ありませんが、是非とも情報をお寄せ頂ければと思います。
宜しくお願い致します!
PCの接続形式は用途によっても変わります。
PCでBDの再生を行いロスレスやマルチチャンネルリニアPCM音声をアンプに出力したいならHDMIケーブルでの接続になります(ビデオカードの対応状況は調べてください)。
サウンドカードからの光デジタル接続かアナログ接続かの違いはどちらでD/Aコンバートするかの違いが大きいです、SE-90PCIならアナログでの音質もなかなかの物ですからできれば両方試して判断したいです。
個人的にはマザーオンボードHDMI、又はオンボードの光デジタルで出力すればビデオカードやサウンドカードは不要かなとは思います。
書込番号:14868390
2chでの用途ですか?
PCオーディオでHDMI接続は聞いたことがありません。(できなくはありません。繋げば聞けます。)
HDMIは映像と音声を同時に送るので互いに影響を及ぼします。
HDMIは映像を送る規格なので、音声のみを送ることができません。
映像を黒挿入して、音声のみを送る機能はあります。
こうすることで映像信号の影響を最小限に抑えて高音質化を図ります。
AV機器のフラグシップモデルで採用されています。
つまり、お持ちのオンボード/ビデオカードのHDMI出力が「音声のみ」が選択できれば、音質的に有利と思われます。
できなければ、HDMI接続は除外した方が良いです。
あと、アナログ接続とデジタル接続は、どちらでD/A変換するかの違いなので、どちらが良いかは聞いてみなければ分かりません。
また、ケーブルの質によっても音質が変わってきます。
PCレスで楽しみたいならネットワークオーディオが良いです。
AirPlayは音声ファイルのデコード時に必ずALAC変換が入るので、これを嫌う人もいるようです。
用途によって使い分けてみるのも楽しいかもしれませんね。
書込番号:14869524
>>口耳の学さん
また、お礼が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
用途は主に、2chを想定していました。
foobar2000のwasapiモードで音楽を聴くことがあるのですが、AVアンプから音が出せれば素敵かなぁ…と思ったのが契機です。
また、youtube等の動画ファイルもたまに再生することがあります。
現在はSE-90PCIを使っていますが、不安定な動作が目に付くようになり、サウンドカードを介さない出力も試してみたくなりました。
せっかくのSC-LX85なので、できれば本製品のDACを使いたいところです。
ビデオカードは自作して既に備え付いているものです。
ネットゲームに使用しているもので、オンボードよりも高性能なため、もしかして高音質なのかと想像を膨らませていました。
つまり、同じデジタル出力であれば、オンボードだろうと外付けだろうと、光デジタルや同軸やHDMIだろうと、出力される内容は同一という理解で良いのでしょうか。
勉強不足のため、申し訳ありません。
書込番号:14880874
>>k.i.t.t.さん
>2chでの用途ですか?
PCオーディオとネットワークオーディオともに、主に2chを想定して質問させて頂きました。
PC作業中はPCオーディオ、それ以外のときは、PCやTV画面を起動せず、ネットワークオーディオで楽しもうと思っていたのです。
いずれも可能と伺い、ホッと一安心しました。
>音質的に有利と思われます。
全くの初耳でした。
素晴らしい解説ありがとうございます。
手持ちのBDレコであるBDZ-AX2700Tと同様の理解で良いのでしょうか。
同製品は、HDMI端子が映像・音声に分離されていますもので。
オンボードは、ASUS製P8Z68-V PRO/GEN3
ビデオカードは、GeForceGTX560Ti搭載のMSI製N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
をそれぞれ使用していますが、ネットで見た限り、BDレコと同様の機能は備えていないようです。
>これを嫌う人もいるようです。
なるほど〜。
こちらも初耳でした。
色々と御存知で驚くばかりです。
AirPlayは便利なようですが、DLNAを使ったネットワークオーディオが良さそうですね。
ALACファイルは殆ど持っておらず、もっぱらFLACファイルなことですし。
結論として、本製品のDAC使用を前提とした場合、HDMI接続が音質的に不利であるならば、残るは光デジタルと同軸による接続ですね。
ちょうどJAVS製X-DDCという、USB-DDCが気になっていました。
音質的には、USB-DDCを介した同軸接続がベターに思えてきました。
書込番号:14880956
本日、JAVS製X-DDCというUSB-DDCを購入しました。
要のSC-LX85はまだ届いていませんが^^;
ちなみにヤマダ電機で19万円ジャストで購入しました。
店頭持ち帰りも可能みたいです。
JAVS製X-DDCは、
PC→【USB】→X-DDC→【光デジタル】→SC-LX85
という接続になりそうです。
PCとSC-LX85との距離が6mくらい離れているため、本当は同軸ケーブルで接続したいのですが、苦渋の選択です。
安価で長めの同軸ケーブルがあれば良いのですが、なかなか無いものですね。
SC-LX85を目一杯楽しもうと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:14904771
購入おめでとうございます。
19万円は安いですね。
レビューお待ちしています!
書込番号:14905486
先日本器を購入して BDRパナソニックDIGA DMR-BZT710とブルーレイプレイーOPPO BDP-95をそれぞれ、DVR/BDR端子 BD端子にHDMI接続し、ディスプレイはシャーププロジェクターXV-Z10000をHDMI-DVIで接続しています。他は何も接続していません。
この接続ではディスプレイの電源を入れないと、BRD BDPともに認識されません。ディスプレイをつけないと、本体とBDR BDPとの接続がされない状態で、HDMIインジケーターが点滅します。ディスプレイをつければいいことですが、SACDを聞くときとかはディスプレイはつけたくありません。
パイオニアに相談してみました HDMIのコントロール機能をOFFにしてみたらどうかと言われやってみましたが、改善しませんでした。仕様なら仕方ありませんが、どなたかよい方法がありましたらお教えください。よろしくお願いします。
HDMIコントロール・オフにしたなら、モニター点けなくても聞けます。
アンプ・レコーダー・プレーヤーそれぞれにコントロールの設定がありますよ。
今、リンクを使ってないなら全部オフにして見ては?
アンプが認識しないならリモコンの『BD』を押して入力を替えれば音が出るはずですが、
だめなんでしょうか?
書込番号:14863610
cosmos8739さん こんばんは
最近、この機種を使い始めたばかりですが、HDMI接続には結構シビアですね。
プレーヤー側で、それなりの設定をしなければ、安定した再生が難しい様に感じています。
(拙宅の場合、LANケーブルの影響も若干ありそうですが・・)
接続ですが・・HDMI接続の他に、
レコーダーを同軸デジタル(もしくは光接続)/CD再生も同軸か光で・・
SACDはアナログ入力(MULTI CH IN)で、お試しになられては如何でしょう。
DVI接続で、以前プロジェクターとDVDプレーヤーでトラブルに見舞われた経験があります。
・・DVI接続は、相性問題がスムーズに解消しないままHDMIに移行したので、
AVアンプとの接続は、より気難しいのかも知れませんね。
書込番号:14864448
クロリンクさま
HDMIコントロールオフにしてもやっぱり駄目でした。
リモコンの『BD』を押して入力を替えてもやっぱり音は出ません。
audio-styleさま
なるほどですねDVI接続が悪さしている可能性まあるんですね。
勧められた接続をためしてみます、でもやっぱりHDMI接続がいいんですよね。
書込番号:14868915
自分の家ではテレビ消したままCD聞けます。
このアンプでは不可能と言うわけではないですよ。
アンプのHDMI OUT1側にプロジェクターのみ接続でOUT2には接続してないんですよね?
OUT1側のHDMIケーブルを抜いた状態でアンプとBDプレーヤーの電源をオンにして再生し音が出れば、HDMIからDVIに変換しているケーブルの影響かもしれません。
サポートに状況を説明し改善を求めた方が良いです。
書込番号:14868993
アンプ本体の不具合もあり得るので、KDMI入力をDVR/BDR端子・BD端子以外に接続して試してみては?
アンプのHDMI出力も2つあるし設定も57ページにあるので別の出力に繋いだり設定の変更をしたり不具合かどうか徹底的に調べた方が良いと思いますよ。
書込番号:14869141
くろりんくさま
おっしゃられるように色々な接続をためしてみます。
それでもダメなときはアンプ側の不具合も考えられるということですね。
その時はサポートとも相談してみます。
有難うございました。
書込番号:14872657
cosmos8739さん こんばんは
参考にならないかもしれませんが・・(CD&SACD再生)
例えば、プロジェクター電源offの状態で、LX85のHDMI OUT1をプロジェクターに接続されているなら、
リモコン操作でLX85のHDMI OUT2に切り換えて、動作の確認をされてみては如何でしょう。
私の場合、デノンDVD-A1UDのHDMI設定で、Dual Independent AVPureDirect をAuto(映像モード)再生にすると、
何れも動作が不安定でCD(SACD)の音が途切れます。(TV電源on)
(LX85のHDMI OUT1を、モニター用としてTVに接続しています。)
以前、使用していたAVアンプでは、何れの使用方法でも問題なく再生が出来ただけに不安でしたが、
LX85のHDMI出力を切り換える事で問題の解決に到りました。(TV電源offではLX85も問題なく使用可能)
cosmos8739さんの場合は、条件が違うので、上手く行くとは限りませんが、
リモコン操作だけなので、一度お試しになられては・・・。
書込番号:14876904
audio-styleさま
HDMI OUT2に切り替えたら、SACD BDRともに認識しました。
これでプロジェクターの電源をONにせずSACDを聞くことができます。
有難うございました。
書込番号:14878746
USAパイオニアで配信している、SC-57 の Version:1-203-086-703-069 は、SC-LX85でも使用できるのでしょうか?
更新内容
> - Enhances connectivity when using an HDMI extender
> - Performance improvements
海外仕様のファームウェアを日本仕様に使う人いますか?
自分はやろうと思いません。
なんとなく試さない方が良いと思います。
日本のサイトではファームウェアの更新情報が出てない?公開してないのかな?
自分は日本のホームページでは見つけられなかったです
でも家のは買ってからたしか1回更新して1−202−086−703−069になってます。
今、自分のアンプは最新で更新の必要ないとなってます。
日本仕様でも必要ならそのうち対応すると思いますが。
書込番号:14816170
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
