このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年8月7日 08:11 | |
| 4 | 8 | 2012年7月31日 11:49 | |
| 1 | 12 | 2012年7月29日 12:41 | |
| 1 | 7 | 2012年5月22日 11:33 | |
| 0 | 5 | 2012年5月14日 08:31 | |
| 1 | 2 | 2012年5月7日 14:39 |
本製品の購入を検討している者です。
本製品とPCを接続し、PCオーディオを楽しんでいる方はいらっしゃいますか。
また、AirPlayやDLNAも使えるため、ネットワークオーディオを使っている方はいらっしゃいますか。
使い勝手や音質はいかがでしょうか。
ざっくりとした感想で構わないので、教えて頂けると幸いです。
また、PCオーディオの場合、下記いずれの接続が最も効果的でしょうか。
@ビデオカード(GeForceGTX560Ti)→【HDMI接続】→SC-LX85
Aサウンドカード(ONKYO製SE-90PCI)→【光デジタル接続】→SC-LX85
Bサウンドカード(同上)→【RCA接続】→SC-LX85
Cオンボード(ASUS製P8Z68-V PRO/GEN3)→【HDMI接続または光デジタル接続】→SC-LX85
Dオンボード(同上)→【USB接続】→USB-DDC(hiFaceTWOを検討)→【同軸接続】→SC-LX85
SC-LX85のDAC機能はとても評判が良いようですね。
デジタル接続の方が有利だとは思いますが、@のHDMI接続とDのDDCを仲介するのとでは、どちらの方が有利なのか…。
はたまた、他の接続方法が有利なのか…。
質問ばかりで申し訳ありませんが、是非とも情報をお寄せ頂ければと思います。
宜しくお願い致します!
PCの接続形式は用途によっても変わります。
PCでBDの再生を行いロスレスやマルチチャンネルリニアPCM音声をアンプに出力したいならHDMIケーブルでの接続になります(ビデオカードの対応状況は調べてください)。
サウンドカードからの光デジタル接続かアナログ接続かの違いはどちらでD/Aコンバートするかの違いが大きいです、SE-90PCIならアナログでの音質もなかなかの物ですからできれば両方試して判断したいです。
個人的にはマザーオンボードHDMI、又はオンボードの光デジタルで出力すればビデオカードやサウンドカードは不要かなとは思います。
書込番号:14868390
2chでの用途ですか?
PCオーディオでHDMI接続は聞いたことがありません。(できなくはありません。繋げば聞けます。)
HDMIは映像と音声を同時に送るので互いに影響を及ぼします。
HDMIは映像を送る規格なので、音声のみを送ることができません。
映像を黒挿入して、音声のみを送る機能はあります。
こうすることで映像信号の影響を最小限に抑えて高音質化を図ります。
AV機器のフラグシップモデルで採用されています。
つまり、お持ちのオンボード/ビデオカードのHDMI出力が「音声のみ」が選択できれば、音質的に有利と思われます。
できなければ、HDMI接続は除外した方が良いです。
あと、アナログ接続とデジタル接続は、どちらでD/A変換するかの違いなので、どちらが良いかは聞いてみなければ分かりません。
また、ケーブルの質によっても音質が変わってきます。
PCレスで楽しみたいならネットワークオーディオが良いです。
AirPlayは音声ファイルのデコード時に必ずALAC変換が入るので、これを嫌う人もいるようです。
用途によって使い分けてみるのも楽しいかもしれませんね。
書込番号:14869524
>>口耳の学さん
また、お礼が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
用途は主に、2chを想定していました。
foobar2000のwasapiモードで音楽を聴くことがあるのですが、AVアンプから音が出せれば素敵かなぁ…と思ったのが契機です。
また、youtube等の動画ファイルもたまに再生することがあります。
現在はSE-90PCIを使っていますが、不安定な動作が目に付くようになり、サウンドカードを介さない出力も試してみたくなりました。
せっかくのSC-LX85なので、できれば本製品のDACを使いたいところです。
ビデオカードは自作して既に備え付いているものです。
ネットゲームに使用しているもので、オンボードよりも高性能なため、もしかして高音質なのかと想像を膨らませていました。
つまり、同じデジタル出力であれば、オンボードだろうと外付けだろうと、光デジタルや同軸やHDMIだろうと、出力される内容は同一という理解で良いのでしょうか。
勉強不足のため、申し訳ありません。
書込番号:14880874
>>k.i.t.t.さん
>2chでの用途ですか?
PCオーディオとネットワークオーディオともに、主に2chを想定して質問させて頂きました。
PC作業中はPCオーディオ、それ以外のときは、PCやTV画面を起動せず、ネットワークオーディオで楽しもうと思っていたのです。
いずれも可能と伺い、ホッと一安心しました。
>音質的に有利と思われます。
全くの初耳でした。
素晴らしい解説ありがとうございます。
手持ちのBDレコであるBDZ-AX2700Tと同様の理解で良いのでしょうか。
同製品は、HDMI端子が映像・音声に分離されていますもので。
オンボードは、ASUS製P8Z68-V PRO/GEN3
ビデオカードは、GeForceGTX560Ti搭載のMSI製N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
をそれぞれ使用していますが、ネットで見た限り、BDレコと同様の機能は備えていないようです。
>これを嫌う人もいるようです。
なるほど〜。
こちらも初耳でした。
色々と御存知で驚くばかりです。
AirPlayは便利なようですが、DLNAを使ったネットワークオーディオが良さそうですね。
ALACファイルは殆ど持っておらず、もっぱらFLACファイルなことですし。
結論として、本製品のDAC使用を前提とした場合、HDMI接続が音質的に不利であるならば、残るは光デジタルと同軸による接続ですね。
ちょうどJAVS製X-DDCという、USB-DDCが気になっていました。
音質的には、USB-DDCを介した同軸接続がベターに思えてきました。
書込番号:14880956
本日、JAVS製X-DDCというUSB-DDCを購入しました。
要のSC-LX85はまだ届いていませんが^^;
ちなみにヤマダ電機で19万円ジャストで購入しました。
店頭持ち帰りも可能みたいです。
JAVS製X-DDCは、
PC→【USB】→X-DDC→【光デジタル】→SC-LX85
という接続になりそうです。
PCとSC-LX85との距離が6mくらい離れているため、本当は同軸ケーブルで接続したいのですが、苦渋の選択です。
安価で長めの同軸ケーブルがあれば良いのですが、なかなか無いものですね。
SC-LX85を目一杯楽しもうと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:14904771
購入おめでとうございます。
19万円は安いですね。
レビューお待ちしています!
書込番号:14905486
先日本器を購入して BDRパナソニックDIGA DMR-BZT710とブルーレイプレイーOPPO BDP-95をそれぞれ、DVR/BDR端子 BD端子にHDMI接続し、ディスプレイはシャーププロジェクターXV-Z10000をHDMI-DVIで接続しています。他は何も接続していません。
この接続ではディスプレイの電源を入れないと、BRD BDPともに認識されません。ディスプレイをつけないと、本体とBDR BDPとの接続がされない状態で、HDMIインジケーターが点滅します。ディスプレイをつければいいことですが、SACDを聞くときとかはディスプレイはつけたくありません。
パイオニアに相談してみました HDMIのコントロール機能をOFFにしてみたらどうかと言われやってみましたが、改善しませんでした。仕様なら仕方ありませんが、どなたかよい方法がありましたらお教えください。よろしくお願いします。
HDMIコントロール・オフにしたなら、モニター点けなくても聞けます。
アンプ・レコーダー・プレーヤーそれぞれにコントロールの設定がありますよ。
今、リンクを使ってないなら全部オフにして見ては?
アンプが認識しないならリモコンの『BD』を押して入力を替えれば音が出るはずですが、
だめなんでしょうか?
書込番号:14863610
cosmos8739さん こんばんは
最近、この機種を使い始めたばかりですが、HDMI接続には結構シビアですね。
プレーヤー側で、それなりの設定をしなければ、安定した再生が難しい様に感じています。
(拙宅の場合、LANケーブルの影響も若干ありそうですが・・)
接続ですが・・HDMI接続の他に、
レコーダーを同軸デジタル(もしくは光接続)/CD再生も同軸か光で・・
SACDはアナログ入力(MULTI CH IN)で、お試しになられては如何でしょう。
DVI接続で、以前プロジェクターとDVDプレーヤーでトラブルに見舞われた経験があります。
・・DVI接続は、相性問題がスムーズに解消しないままHDMIに移行したので、
AVアンプとの接続は、より気難しいのかも知れませんね。
書込番号:14864448
クロリンクさま
HDMIコントロールオフにしてもやっぱり駄目でした。
リモコンの『BD』を押して入力を替えてもやっぱり音は出ません。
audio-styleさま
なるほどですねDVI接続が悪さしている可能性まあるんですね。
勧められた接続をためしてみます、でもやっぱりHDMI接続がいいんですよね。
書込番号:14868915
自分の家ではテレビ消したままCD聞けます。
このアンプでは不可能と言うわけではないですよ。
アンプのHDMI OUT1側にプロジェクターのみ接続でOUT2には接続してないんですよね?
OUT1側のHDMIケーブルを抜いた状態でアンプとBDプレーヤーの電源をオンにして再生し音が出れば、HDMIからDVIに変換しているケーブルの影響かもしれません。
サポートに状況を説明し改善を求めた方が良いです。
書込番号:14868993
アンプ本体の不具合もあり得るので、KDMI入力をDVR/BDR端子・BD端子以外に接続して試してみては?
アンプのHDMI出力も2つあるし設定も57ページにあるので別の出力に繋いだり設定の変更をしたり不具合かどうか徹底的に調べた方が良いと思いますよ。
書込番号:14869141
くろりんくさま
おっしゃられるように色々な接続をためしてみます。
それでもダメなときはアンプ側の不具合も考えられるということですね。
その時はサポートとも相談してみます。
有難うございました。
書込番号:14872657
cosmos8739さん こんばんは
参考にならないかもしれませんが・・(CD&SACD再生)
例えば、プロジェクター電源offの状態で、LX85のHDMI OUT1をプロジェクターに接続されているなら、
リモコン操作でLX85のHDMI OUT2に切り換えて、動作の確認をされてみては如何でしょう。
私の場合、デノンDVD-A1UDのHDMI設定で、Dual Independent AVPureDirect をAuto(映像モード)再生にすると、
何れも動作が不安定でCD(SACD)の音が途切れます。(TV電源on)
(LX85のHDMI OUT1を、モニター用としてTVに接続しています。)
以前、使用していたAVアンプでは、何れの使用方法でも問題なく再生が出来ただけに不安でしたが、
LX85のHDMI出力を切り換える事で問題の解決に到りました。(TV電源offではLX85も問題なく使用可能)
cosmos8739さんの場合は、条件が違うので、上手く行くとは限りませんが、
リモコン操作だけなので、一度お試しになられては・・・。
書込番号:14876904
audio-styleさま
HDMI OUT2に切り替えたら、SACD BDRともに認識しました。
これでプロジェクターの電源をONにせずSACDを聞くことができます。
有難うございました。
書込番号:14878746
初歩的な質問で済みません。
本器とTH-P65VT2をHDMIで接続7.1chでの構成です。
音が出ませんそもそもGUIメニューってどのソースで映るのでしょうか?
お恥ずかしのですが御願いします。
テレビの入力をアンプの出力につないだ入力に合わせないと出ません。
書込番号:14870732
テレビの入力をアンプとつないだ入力に変えてから、アンプのリモコンの操作モードをAVアンプに切り換えてホームメニューボタンを押します。
オンスクリーンディスプレイではありません。
書込番号:14870756
くろりんくさん早速ありがとう御座います。
HDMI以外にTVに接続するのですか?
書込番号:14870769
接続が完了してるならばまず、取説の34ページを見てスピーカーの自動設定をしてください。
取説の71ページにはさらに細かくスピーカーの自動設定をする方法も記載されてます。
>HDMI以外にTVに接続するのですか?
意味が分かりません。
アンプのHDMI出力と、テレビの入力をHDMIケーブルで接続してますよね?
テレビとアンプ以外に何か接続してますか?
書込番号:14870786
テレビとアンプの接続は両方共にARC(オーディオ・リターンチャンネル)に対応してるのでHDMIケーブル1本で良いです。
アンプにもテレビにもARCの設定について取説に書いて有ります。
アンプは取説54ページに書かれてます。
テレビは自分で見てください
書込番号:14870815
くろりんくさんBDレコーダーも接続してます、各機器への接続は出来てると思います。
GDIメニューがどこなのか分からないのです、前機種では黄色いピンケーブルをビデオ1に入力してメニューを見てましたので。
書込番号:14870822
アンプとつないだ入力が映ってるテレビ画面でリモコンのボタン押しメニュー画面でますよ。
出ないならアンプかHDMIケーブルが不良品です。
書込番号:14870855
HDMIケーブル1本で接続します。黄色ケーブルはいりません。
HDMIで入力1に繋いでるならテレビの入力を入力1にしてからアンプの電源が入っている状態でアンプのリモコンの操作モードをAVアンプにしてからアンプのリモコンのホームメニューボタンを押します。
書込番号:14870871
くろりんくさん
HDMI 1 に接続してますが信号がありませんとでます、2,3と変えても同じです。
ケーブルは他機種では問題無いので本器の不良ですかね。
残念ですが明日にでも問い合わせしてみます。
書込番号:14870905
アンプの出力も二つあるので両方だめですか?
念のため他にHDMIケーブルがあるなら替えてみてください。
それでだめなら初期不良かもしれません。
書込番号:14870929
取説に『故障かな?と思ったら』の項目が87ページからあるので確認した方が良いです。
書込番号:14870939
くろりんくさん
色々と弄ってたらメニュー出ました、設定も無事終了しました。
書込番号:14871102
こちらのアンプを検討中です。
HDMIでDIGA(パナ)、スカパーHDチューナー(パナ)、PS3を接続予定です。
テレビはビエラ(パナ)です。
一般論でも結構ですが、本機のようなHDMI入力が多い機器では自動切換えがあるんでしょうか?
例えば、ビエラで視聴中にDIGAの番組表を押すと、「テレビの入力がHDMI1に切り替わり、DIGAが立ち上がり番組表が表示」とここまでできるんでしょうか?
同様にスカパーHDチューナーの番組表を押すと、「テレビの入力がHDMI2に切り替わり、スカパーHDチューナーが立ち上がり番組表が表示」されたり、PS3のボタンをおすと「テレビの入力がHDMI3に切り替わる」なんてことができるんでしょうか?
アンプ側の入力に機器を繋ぐわけでして、テレビとアンプは1本のHDMIケーブルでつないでいるのでテレビ側の入力は1とか2とかには変わりません。
アンプ側の『入力1』にDIGA『入力2』にスカパー『入力3』にPS3をつないで、アンプとテレビをテレビの『入力1』に繋いでいたらアンプに繋いだ機器がリンク対応なら、アンプ側の『入力』が自動で切り替わります。
同時に作動させたりしなければうまく切り替わると思うのですが自分は1台しか繋いでません。
自分はレコーダー2台とプレーヤー1台アンプの近くにありますが、節電のためにプレーヤーしかリンクさせてません。
レコーダー2台は光ケーブルや同軸デジタルで繋いでます。
書込番号:14588169
HDMIでの連動ができていればある程度は自動でアンプの入力は切り替わってくれます。
どこまでかはケースバイケースでしょうか?
書込番号:14588311 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI連動でできることは、電源ON/OFFとパススルーなどで
電源と入力切換えがリンクするのは、ブラビアリンクやビエラリンクなど
同一メーカーの製品同士のリンクですね。(このリンクはHDMIでないとできませんが)
緑の椅子さんのやりたいことを実現するのは難しいですが、電源と入力切換えの
一発操作は、学習リモコンで可能です。
私は、SONY RM-PLZ430Dを使って、例えばBDボタンの長押しで
BD電源ON→TV電源ON→HDMI入力1→AVアンプON→入力をBD
と一連の操作が自動で実行されるように登録しています。
以上、ご参考までに。
書込番号:14590157
緑の椅子さん初めまして。
うちのLX85にディーガ(BW830)とPS3(CECH-2000A)を接続しているので、AVアンプの電源ONとOFFの状態で自動切換の件試してみました。
因みにTVはビエラではなくパイオニアのKUROです。
まず、通常TV視聴時にPS3のPSボタンON。
アンプの電源ON、OFFどちらの時もTVの入力が自動で入力1になり無事PS3起動。
そのままPS3起動の状態でディーガの番組表ボタンON。
こちらもアンプの電源ON、OFFどちらの時も無事番組表表示。
その後TVの電源OFFで両方の機器が連動で電源OFF。
因みに、TVの電源OFFの状態からPS3のPSボタンをONにするだけでもTVが連動でONになり無事PS3の画面が出ます。
これがディーガになると、番組表ボタンや電源ボタンを押してもTVとは連動しませんでしたが、TVがビエラだとビエラリンクでココも連動するのではないかと思います。
以上多少なりとも参考になれば幸いです。
書込番号:14590609
1つ説明不足の所がありましたので補足させて頂きます。
>これがディーガになると、番組表ボタンや電源ボタンを押してもTVとは連動しませんでしたが...
これがディーガになると、TVの電源OFFの状態で番組表ボタンや電源ボタンを押してもTVとは連動しませんでしたが、TVがビエラだとビエラリンクでココも連動するのではないかと思います。
(TVの電源OFFの状態)が抜けてしまいました。
TVの電源がONの時、ディーガの番組表ボタンを押せば自動で切り替わり番組表が出てきます。
書込番号:14590632
>くろりんくさん、口耳の学さん
参考になりました。
>デフレパードさん
そのリモコン持ってます。マクロ設定ですね、簡単なものは組んでいましたが、その方法でもできそうですね。
>キャッツ☆愛さん
実例あげていただき参考になりました。
今後、HDMI入力が多くなってもメーカー間のリンクがあれば自動切換えできそうですね。特にPS3は優秀なのかな、と思いました。
書込番号:14591452
HDMIにはHDMI-CECというリンクの規格があって、〜リンクと謳っているものはそれ
に各社独自のコマンドを付け足したもののようです。
ですので、電源連動とか入力連動セレクトなどはメーカーが違っても利く場合が多い
ようです。
ウチだと、テレビは東芝REGZA、SONYとPanaのBDレコが直で繋がり、LX85を経由して
もう一台のPanaのBDレコbとPS3が繋がってます。(PS3もHDMI連動対応世代機)
全部の機器のHDMI連動をオンにした場合、ソース機器の電源オンでテレビの電源
とソースセレクトは連動します。PS3とBDレコbもスタンバイスルーのままでテレビ
の電源が入り、LX85がセレクトされます。
各ソースの電源を落としてもテレビの電源も落ちます。
テレビの電源を落とすと、全ての機器の電源も落ちます。
これだと、逆にお節介な動作が多くなり過ぎるので、適度に連動を切ってますが、
これは各環境によって最適な組み合わせは違うでしょうから、実際に動かして
みないとわからないですね。
特にARCは便利だけどお節介な動作が多く両刃の剣です。
書込番号:14591540
普段は自分がいない時はスタンバイスルー状態にしているのですがアンプ使用後にリモコンで電源offにする時にスタンバイスルーになる時と電源offになってしまう時があるのですがどうしたらキチンとスタンバイスルー状態に出来るのでしょうか?
初めまして、千一夜と申します。
LX85のユーザーなのですが、
HDMI1に接続してしているDVDレコーダーの場合、
アンプONの時に、HDMIボタンがHDMI2とか3のように,
何かの拍子にHDMIボタンを押してしまって
HDMI1以外になっていて電源OFFにした場合、
スタンバイスルーで接続できませんでした。
私はそれがいやなので、現在は、BDレコーダーをBDポジションに、
DVDレコーダーをBDRポジションにして使用しています。
書込番号:14549437
自分も SC-LX85を使ってますが、もうちょっと詳しく書かないと状況が分かりません。
複数機器を接続してるんですか?
接続している機器やケーブルの種類等の詳しい情報を。
書込番号:14550915
くろりんくさんはじめまして。接続機器はパナソニックのブルーレイレコーダーとLX85をWIREWORLDのシルバースターライトHDMIケーブルで繋いでLX85とパナソニックのTVにシルバースターライトHDMIケーブルで繋いでおります。レコーダーとTVは共にビエラリンク対応です。
この状態でアンプ使用後にリモコンで電源offにするとスタンバイスルー状態になる時と成らずに電源offになってしまう時があるのですが…。
書込番号:14551490
アンプの電源ケーブルを抜いてからしばらくしてコンセントに差し込む。
HDMIに関する初期化動作が行われ、HDMIインジケーターが点滅する。(取説54ページ左下)
HDMIインジケーターの点滅が終了してから、
取説54ページ右側の『連動動作を開始する前に動作確認する』
これらを順番の通りにやって見てください。
あと、リンクの設定はテレビ・レコーダー・アンプそれぞれ間違ってないですよね?
書込番号:14552205
昨日くろりんくさんの言うとおりに設定してみましたがやっぱり4回に1回くらいは電源offになってしまいます。しかし前よりも大分良くなったので助かりました。ご意見頂いた方々に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:14559485
題名のとおりですがiRemoconは使えますか?
メーカーのHPには国内の製品は99%使えますって書いてます
http://i-remocon.com/
書込番号:14533272 スマートフォンサイトからの書き込み
赤外線リモコンで操作可能な機器なら何でも使えるはずですよ。
書込番号:14533615
k.i.t.t.さん了解しましたありがとうございました
書込番号:14533653 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
