このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2018年4月22日 06:59 | |
| 2 | 6 | 2014年1月9日 22:58 | |
| 1 | 5 | 2013年7月2日 09:17 | |
| 2 | 9 | 2013年6月9日 00:02 | |
| 0 | 4 | 2013年6月7日 14:43 | |
| 26 | 3 | 2012年7月30日 17:36 |
ひょんなことから、VSX-S500を使用することになりました。ただし、無線LANルーターから離れた場所に設置するため、無線LANアダプタを物色。純正AS-WL300は高いので、バッファローのWEX-733Dで代用。何の問題もなく無線接続できました。すると、、、なんとカタログスペックでは記載していない192khz24bitFLACファイルも再生致しました。4KではないARC対応TVには必要十分な性能ですね。
購入して1週間になります。
説明書を読み左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、SWを接続し
接続当初からサラウンドモードで聞いていて気がつかなかったのですが、
新たにスピーカーも購入したので新しいスピーカーの音を聴こうとステレオモードにした所
右のスピーカーか音が出ていない事に気がつきました。
あれこれモードを操作しているとザザッとノイズが出て右のスピーカーから音がでるようになりました。
その状態から一度電源OFFして再びONにすると問題なく右のスピーカーからも音が出ます。
しかし時間をおいて電源ONにするとやはり最初は右スピーカーから音が出ません。
今日を含め同じ症状が5回発生しています。(朝夜と時間をおいての使用)
スピーカーの問題もあるかと思い、右スピーカーの音が出ない状況で左右スピーカーを入れ替えると
問題なく音は出ます。
音源はUSBメモリ再生です。
初期不良なのでしょうか?それとも室温が8度〜10度くらいで低いのがいけないのでしょうか
他の音源でも症状が発生するのでしょうか?USBメモリ限定なのでしょうかね。
いずれにしろあまり聞かない現象です、ケーブルの接続状況をチェックしてしっかり取り付けできているか確認しても改善しないようなら不良のような気がします。
一応初期化もしてみてください。
書込番号:16992905
〉右スピーカーの音が出ない状況で左右スピーカーを入れ替えると
問題なく音は出ます。
この後、電源オンオフ操作等を繰り返しても症状が再現しないならば、初期のスピーカーケーブル接続に不備があった可能性が高いです。
その後の経過は如何でしょうか?
書込番号:16992985
口耳の学さん
今朝も電源ONで同じ症状が出たのでTVの音声(光デジタルケーブル接続)を出してみた所
同じように右のスピーカーからは音は出ませんでした。
色々原因を探していた所スピーカーケーブルの不良もある場合があるとの記述をみて
アンプ側でスピーカーコードを接触させないように左右で入れ替えたら左のスピーカーの音が出なくなりました。
どうやら接触がよくなかった感じです
書込番号:16995231
Strike Rouge さん
今朝も電源ONで同じ症状が出たのでアンプ側で接触させないように左右のコードを入れ替えてみたら
右からは音が出て左の音が出なくなりました。
新しく購入したスピーカーはオンキョーのD-N9NX-Dで付属していたスピーカーケーブルに
新しく購入したNakamichi 24K 金メッキ バナナプラグを使用してアンプに接続していたのですが
もしかしたらそれが原因で接触不良を起こしていたのかもしれません。
一度外してみてケーブルを締めなおしたので明日同じ症状が発生するか試してみたいと思います。
思えば購入時のスピーカーはアンプに直接接続していたので明日も同じ症状がでたならば
今度は直接続で試してみたいと思います
書込番号:16995270
本日、バナナプラグを外して以前のスピーカーコードを直接アンプとスピーカーに接続して
試してみました。
結果は
AM7:00 電源ONでTV音声の視聴
右スピーカーからは音出ず、左スピーカーだけで視聴5分程度、一度電源OFF
再び電源ONでは左右スピーカーから問題なく音が出る
PM8:00 電源ONでTV音声の視聴
右スピーカーからは音出ずそのまま電源OFF
PM9:30 電源ONでTV音声の視聴
右スピーカーからは音出ず、左スピーカーだけで6分ほど視聴していた所
右のスピーカーからも徐々に音が出始める。
一旦電源しOFF再び電源ONで普通に左右スピーカーから音が出る。
その後は問題なくPM10時40分現在まで視聴できている。
どうやら本体が冷えていると症状がでるような感じです。
確かに室温は10度程度なので本体も冷えているとは思うのですが
使用環境温度範囲が5℃〜35℃と説明書に記載されているのでギリギリNGなのでしょうか。
明朝は部屋の暖房を入れた状態で試してみたいと思います
ですが一応購入店でメーカーの初期不良診断の依頼をかけてもらう事になりました。
書込番号:16998879
初期不良かもしれないとの事で年末にメーカーに引き取ってもらいましたが
あいにく年末年始で仕事休みという事で遅くなりましたが
昨日パイオニアのサービスステーションでも不具合の症状が確認されたと連絡がありました。
やはり室温が低い時に発生したそうです。
アンプ部品を交換し何日か動作を確認してから発送するとの事でした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17054170
フロントパネルのHDMIランプ、点灯または点滅しますか?
私は光ってるのまだ一回も見たことありません。(゚Д゚;)
皆さんのは、点灯または点滅してますか?
書込番号:16300689 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使っているのはS300ですがARCで使っている時でも点灯しております
書込番号:16312219
もっと接続してる機器の型番とか繋いでいるケーブルの種類とか詳細な情報があったほうが良いと思いますよー。
書込番号:16313566
お返事ありがとうございます。
接続機器は、テレビ(東芝42z7)だけです。
レコーダーもありますがテレビに繋いでます(パナソニックDMR-BZT710)
現在の接続ケーブルは画像の物です。
過去に5mで600円ほどの物と、2mで700円ほどの物を使ってみましたが、
どれも音は出ますが同じ症状です。
あと、3本ともたまにテレビのリモコンで操作出来ない事があります(ボリューム+、−・テレビと連動でOFF・なぜかONは反応します)
何か、HDMIに関する設定とかあるのでしょうか??
または、初期不良でしょうか??(゚Д゚;)
書込番号:16318550 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんみ
〉接続機器は、テレビ(東芝42z7)だけです。
なしてレコを本アンプに接続しないのかよく分かりませんが・・・
今はHDMI出力とテレビの接続ですよね?
インジケータはHDMI入力を検知した際に光るような?
レコをHDMIでアンプに接続してみて下さい。
書込番号:16318686
Strike Rougeさん
お返事ありがとうございます。
HDMIの入力で点灯するのですか!?(゚〇゚;)
今まで入力には何も接続した事無いので、
ちょっとやってみます(^0^;)
書込番号:16319263 スマートフォンサイトからの書き込み
PC内音楽の音質向上を狙って、以下のように接続しました。
が、色々試したものの音も映像も出てくれず困り果てています。
PC :ZENBOOK UX31E(接続端子:HDMI-Micro)
| ←ELECOM HDMI-Microケーブル(A-D)2.5m MPA-HD25BK/P
アンプ:VSX-S500(接続端子:HDMI)※GAMEに接続
| ←ソリッドケーブル HDMI - DVI 変換ケーブル 2m #3058/2
モニタ:BENQ G2110W(接続端子:DVI-D)
・PCの音声出力はHDMIを既定のデバイスに設定済
アンプの音量を上げてもまったくの無音状態。※「サ----」という音もしない
・アンプ側でもHDMIの接続は認識している(センター表示部の「HDMI」が点灯状態)
・モニタはD-SubでPCと直結した場合、正常に表示される。
アンプ経由でDVI接続すると、「Windowsを起動しています」までは表示されるが、
ようこそ画面以降は『シグナルが検出できません』となり何も映らない。
・モニタのリフレッシュレートを59/60ヘルツ両方試したが症状変わらず。
(それ以外の周波数はサポート外を表示するようチェックを外しても出てこない)
何か根本的に間違っているのでしょうか・・・
アドバイスがあればご教示願います。
表示可能になるかは不明ですが、ノートPCのディスプレイからマルチモニタの設定をしてはどうでしょう。
書込番号:16225102 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
マルチモニタですが、拡張設定をしていました。記述が漏れていてすみません。
ちなみに外部モニタをメインモニタへ変更→リブートも変わらずでした・・・
D-Subで直結した場合は正常に拡張表示出来ているので、設定誤りの可能性は少ないかと思います。
書込番号:16225262
私もVSX-S500を使用してますがDVIモニターがないので試せませんが下記接続で映りますか?
PC :ZENBOOK UX31E ←ソリッドケーブル HDMI - DVI 変換ケーブル 2m #3058/2
これでどこに問題があるかわかるような気がしますが・・・。
書込番号:16227049
>姫2010さん
ご返信有難うございます。
ご指摘のチェックを試そうとしたのですが、
PCの端子[HDMI-Micro]と、モニタの端子[DVI-D]のケーブルが手元にないのです…
原因の切り分けのため、やはり買ってでも試してみるべきでしょうか。
PCのイヤホンジャックからアナログでアンプに接続した場合は音が出たので、
最悪この方法しかないかと思いますが、それだと音質は確実に落ちますよね。
悩みます…
書込番号:16227435
HDMIケーブルからの画像データをDVIに変換してディスプレイに映し出そうとすると、普通に認識されないことがあります。パソコンには接続したディスプレイを読み取って画像設定を最適化する機能があると思うのですが、それが上手く働かないのです。これは解像度をパソコンの方で強制的に変更することによって改善することがあります。
解決方法の候補は二つあります。
A案−パソコンの設定変更(解像度の変更)を映るまでひたすら繰り返す。いくらやっても映らない可能性もあります。
B案−モニター入力できるテレビを持ってきて、パソコンからDVIとHDMIで映像と音声を別々に出力し、音源を操作できる状態にします。さらにAVアンプからモニター出力(あれば黄色のビデオコードでも可能)し、両機を操作して設定を最適化します。画像出力できないと困る理由は、主にAVアンプの設定操作にあります。しかし、一度設定してしまえば、あとはリモコンでも十分に使えると思います。
設定が終われば、あとは映像と音声を分けて活用します。ただ、ノートパソコンであればそこまでしなくてもパソコン本体の画面を使ってHDMIのみの接続で操作すれば問題ないと思います。
HDMIがAVアンプに刺さっていると、画像と音声を同時に出力しようとするので上手くいきません。DVIに変換しているので映像だけお願いしますといっても、設定しないとやってくれないわけです。ただ、どこにセレクトするかは分けることができない可能性があるので、パソコンから映像と音声は分けて出力する方法をお勧めします。
ノートパソコンとAVアンプの互換性を手持ちの機種で確認しましたが、設定さえしっかり行われていれば、ノートパソコンからHDMIでAVアンプに接続し、画像抜きで音楽再生することができました。
あと、スピーカーは何を使っているのでしょうか? AVアンプにスピーカーを接続しなければそもそも音の出しようがないのですが・・・・
書込番号:16228719
siranoさん、こんにちは。
まったく徒労だったり、意味不明な内容かもしれませんのではじめにお断りしておきます。
PCのAudio出力を「HDMIから出力する」に切り替えられているでしょうか?
また、一般的な映像家電とパソコンでは、同じ画像信号であっても同一の信号規格で揃っているとは限りません。
近似機材は持っていませんが、パソコンの出力をAVアンプを介した場合に、AVアンプで映像規格のレゾリューション1080i/1080pの指定がかかって、パソコン用モニタが写らないと言うトラブルがあった事があります。
原因は他にありそうな気はしますが、思わぬ部分でのトラブルの元と言う事で、書き込んでおきます。
書込番号:16229259
確認しましたと書いてあるんですが、見落とされたようですね。できます。私が実際にやって確認しました。私は普段ノートパソコンからBRAVIAに接続し、音も普通に聞いてます。ただ、ノートパソコンによっては、複雑な操作が必要なときもあるかも知れませんね。
書込番号:16229304
>家電大好きの大阪さん
>ましーさん
とても勉強になりました。
初めてのAVアンプで、正直なめてかかっていた自分をぶん殴りたいです。
いただいた情報を元に色々試行錯誤していました。
結果から言うと、音声と映像を出すことには成功しました。
ディスプレイドライバを一度削除してリブートしたところ、モニタの映像と同時に音声も出ました。
どうやらインテルHDグラフィックスドライバとやらがアウトのように思えます。
ドライバ削除してリブートすると「標準VGAグラフィックアダプター」が自動インストールされ、
この時点で音声、映像共に出力されます。
が、1280*1024までしか映らず、1680*1050にするとまた見えなくなってしまいます。
しかも動画を再生すると描画の品質が悪く、本当に「映すことはできた」という状態です。
それとPCとモニタのいずれか一方しか表示出来なくなりました。
添付画像は外部モニタで出力時の設定画面です。ノートPC側のモニタが認識されません。
Fn+F8でモニタ切り替えを行うと、外部モニタとノートPC画面が交互に表示されます。
一難去って、また一難・・・
でも少し前進出来たので、もう少し頑張ってみます。
書込番号:16230476
どうにか解決出来ました。
再度インテルHDグラフィックスドライバの最新を当てて、グラフィックコントロールパネルで
解像度と色深度、リフレッシュレートをいじくりまわしたところ無事高画質でモニタ出力することが出来ました。
拡張ディスプレイでメインモニタもちゃんと表示されています。
苦節5日、夢に出る程悩んだ甲斐がありました…
ご助言いただいた皆様、本当にありがとうございました\(^o^)/
書込番号:16231125
テレビと連動した際テレビ側からアンプの操作ができるようになるモードですかね。
書込番号:16224903 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
「HDMIでの連動機能」と、言う事でしょうか?
テレビをONにしたらアンプもONになる、的な連動機能と同じことですかね(・ω・)
たまにテレビOFFにしても無反応の時ありますけど(゚Д゚)
初期不良かな(゚ロ゚)
書込番号:16224947 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと連動すると電源オンオフに連動したり、テレビのリモコン手間アンプのボリューム調整できたりします。
その状態がシアターモードです。
初期不良の判断はできませんが、たまにということなら連動に失敗することもありそうです。
書込番号:16225089 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!解決しました。
口耳の学さん、ありがとうございました。
書込番号:16225476 スマートフォンサイトからの書き込み
S-300に比べて殆ど差がないのに、価格差がありすぎですね。販売店がいつまでもがめつく値下げをしないため、高いまま据え置きになっているみたいです。
後継機種は、9月には出そうなので、あと1ヶ月位待った方が得ですね。その時には一気に1万円近く下げてくるでしょう。元々、仕入値はもっとずっと安いので、この製品、25000円位には、位置でも値下げ出来るはずです。
色んなとこでもっと安くなるとか言ってますが、安くなってから買ってるんですか?
この商品を買う気があるんですか?
書込番号:14872846
上記の人は、3000回以上もあちこちに投稿しまくって、主題とは無関係なスレ荒らしをしているみたいですが、
あなたに買う気が有るかどうかなどと言われる筋合いはありません。
書込番号:14874373
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
AVアンプ
