このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2012年5月5日 21:13 | |
| 3 | 2 | 2012年3月31日 21:35 | |
| 9 | 14 | 2012年2月25日 00:12 | |
| 1 | 4 | 2012年2月20日 09:54 | |
| 0 | 5 | 2012年1月17日 01:46 | |
| 1 | 5 | 2011年12月31日 07:17 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX150 IS
カメラ初心者です。
このカメラでシャッタースピードを遅くして川の流れのしぶき部分を柔らかな白い感じに撮りたいんですがいろいろ試しましたが白飛びしてしまします。
このカメラでは無理なのでしょうか?また設定の方法があれば教えて下さい。
撮影環境:晴天、滝、流れが激しく水しぶきがたっているところなど
NDフィルターですね。恐らくカメラレンズに取り付け出来ないと思いますので。 まず三脚にカメラを固定し構図をきめ、感度100に設定しレンズの前にかざす方法があります。曇りの日がいぃです。ND4もしくはND8あたりで板状のものもありますが。値段が結構しますのでアイデア次第です。 要するにシャッタースピード遅くしますので。1/4かそれ以下にしますのでリモコンレリーズもしくはタイマーでレリーズします。滝などがよくこの方法ですね。街中で人だけを消したりもできます。 いろいろトライして下さい∞
書込番号:14522439
ふつう、このような写真はスローシャッターにするだけです。シャッタ速度はレビュー画像を見ながら決定すればいいでしょう。白飛びするようでしたら、露出補正をします。マイナス側へ補正していけば、そのうち白飛びはなくなります。が、今度はシャドー部が潰れてきます。ですので、その中間の適当なところを選びます。
なお、デジタルでは、露出を少しずつずらしながら撮り、あとで、それらを重ね合わせる技巧があります。手間がかかるので、実際にやっているひとはごく少数だと思いますが、画像処理ソフトとしっかりした三脚さえあれば、とくに難しくありません。
書込番号:14522465
Tvモードでシャッタースピードを遅くします。
水の流れにもよりますが1/10以下がいいと思います。
三脚使用でセルフタイマー(ブレ軽減のため)を使います。
このカメラはNDフィルターが装着できませんので
曇りの日か日陰、夕暮れ時が撮りやすいと思います。
書込番号:14522535
白飛びするということは露出オーバーになってしまっているということです
曇った日とか日陰の場所ならうまくいく場合もありますけど、晴れた日はカメラの設定だけではいくらやっても無理がありますからNDフィルターで露光量を調節しなければなりません
ND8又はND16フィルターをレンズの前にかざして撮影するしかないでしょうね
書込番号:14522744
こんばんは。SX150ISは持ってませんが・・・
晴天のお日さまに輝く水の飛沫や流れを糸を引くように撮るのなら、このカメラだけでは白トビ無しに撮ることはまずできません。
そのような条件下では、ISO80、絞りF8、シャッタースピード1/500秒ほどが白トビを抑えた適正露出かと思います。この条件下で糸を引くような水の流れに撮るには1/10秒から数秒のシャッタースピード、仮に1/10秒とすると50倍明る過ぎで、白トビを防ぐことはできません。
晴天下の撮影にこだわるなら"50分の1"の明るさ(暗さ)に調整するモノ、ND(減光)フィルターと呼ぶモノを用意するのが定石です。一般には2倍(1/2)・4倍(1/4)・8倍(1/8)・16倍(1/16)の露出倍数(減光度)のモノが市販されています。50倍(1/50)そのものはないので4倍と16倍、あるいは8倍を2枚重ねて、どちらも64倍として使います。
SX150ISはフィルターを直接取付るようには設計されてないようなので、レンズの前にフィルターを手で持ってかざすか、粘着テープなどで仮止めすることになります。
もっとも安易な手段は、明け方・夕方あるいは曇りの薄暗い時に撮れば、明るさ(暗さ)次第ではNDフィルター無しで撮れなくはありません。
どちらでも、1/10秒では手持ちではぶれるので三脚も必要です。"2秒あるいは10秒セルフタイマー"も併用して、シャッターボタンを押した瞬間のカメラブレを避けます。
<参考>
他機種ですが、そんな例。晴天ですが、夕方近くの日陰、露出倍数16倍(減光度1/16)のNDフィルターを使ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#13507700
*注意* 写真が多いので表示完了までに時間がかかります。
NDフィルター(減光フィルター)は、有名どころでは
Kenko製
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/nd/
マルミ製
http://www.marumi-filter.co.jp/light/
「試しに〜」との程度なら、色の濃いサングラスをカメラレンズの前にかざすことでもかなうかもしれません。メガネレンズは写真用フィルターほどの精度はないと思うので、ズームするとピントが甘くなりそうです、ズームは控えめで。
糸を引くようにでなく、飛び散る水しぶきの飛沫、水滴ひとつひとつを止めて撮るには1/1000秒よりも速いシャッタースピードを使いたくなります。速いシャッタースピードを得るためにはISO感度設定を高めにする必要があるかもしれません。
書込番号:14522784
撮影モードはシャッタースピード優先でスローシャッターに設定します。
ND4のフィルターターをレンズに装着します。
これで流れを止める様な水の撮影が出来ますがシャッタースピードが遅い分手ぶれするので三脚はあった方がいいです。
後、白トビと黒潰れする恐れがあるので露出を変えながら数カットすれば良いと思います。
書込番号:14523089
<#14522784の補足>
晴天下のシャッタースピードが1/10秒前後との仮定で露出倍数64倍(減光度1/64)のフィルターの組み合わせ例を示しましたが、1枚で露出倍数400倍(減光度1/400)のND400フィルターを使う方が金銭面でも手軽そうです。と言うか、こんな撮影のためにこのフィルターはあるようにも思います。
フィルター無しで[ISO80・絞り値F8.0・シャッタースピード1/500秒]の晴天下なら、ND400フィルターを使うと[ISO80・絞り値F8.0・シャッタースピード0.8秒]や[ISO80・絞り値F3.4・シャッタースピード1/7秒]で撮れます。
フィルターサイズはイロイロありますが、一眼レフにステップアップするかもしれない将来のことを考えると、ねじ部径58mm(キヤノンの一眼レフ)だと使い回しができそうです。
ND400フィルターは5月21日だかの金環食撮影のために今は品薄かもしれません。21日を過ぎるとネットオークションなどに多数出てくるかも、そんな気がします。
書込番号:14523101
撮影環境が晴天ならNDフィルターを使用してシャッタースピードを遅くするしかありません。
アップした画像は・・・
(1) 日中の明るい所だったのでND8フィルターを使用してシャッタースピードを1/2秒まで落としています。
(2) ND8フィルターを使用してシャッタースピードを8秒まで落としています。
(3) 日没の薄暗い時間帯だったので、NDフィルターなしでもシャッタースピードは2秒まで落ちました。
3枚とも三脚を使用しています。スローシャッターは三脚は必須です。
ISO感度がオートだと、自動で感度が上がることもあるのでISO感度は最低感度に固定しましょう。
書込番号:14523548
みなさまの回答で謎がとけました。
これからもっと沢山写真を撮ってカメラライフを楽しみたいと思います(^^)
書込番号:14525945
スレ主さんこんばんは。
皆さんへの問いかけから2週間たっても返信ありませんね。
と言うことはsx150ISはごみ問題なしと考えて良いのでしょうか?
それとも発売からまだ6ヶ月で問題が起きるほどの時間が経ってい
ないとか。
私のsx130ISもレンズ内がゴミだらけになり、修理したのが昨年の12月で
レンズユニット交換でした。
sx130ISのレンズ内ゴミ混入書き込みを3つは見ていますので、表にでな
い所ではもっと多いのではないかと思っております。
sx150ISでここのところ改善されていれば後継機として購入しても
良いかと思っているので、この書き込み、注意して見ていました。
書込番号:14360307
SX130を使ってますが、半年ぐらいでレンズ内にゴミが入り、ユニット交換してもらいました。
過去、他のコンデジでも同様にゴミが入り、修理に出したことがあるので、混入については諦めてます。
注意している点はレンズのカビです。
埃に付いているカビの菌が、梅雨の時期に増殖してしまうことがあるので、
防湿庫に保管し死滅させるようにしてます。
いずれにしても、SX130でもSX150でも、ほとんどのズームタイプのコンデジは、少なからず入ってしまうと思ってますよ。
書込番号:14374812
今日、購入しました。
撮影時、「ストロボ充電しています」と表示され、なかなか撮影出来ませんでした。
ストロボを使用する度に毎回同じメッセージが表示されるのですが、
この機種は、ストロボ撮影する度に、毎回こんなに時間が掛かるのでしょうか。
それとも、何か設定によってすぐ撮影出来る様になるのでしょうか。
マニュアルを読んでも判りませんでした。
以前使っていた機種は、ストロボ充電にこんなに時間が掛からなかったので驚いています。
以前使っていたカメラは専用バッテリでしたか?
電池を使用するタイプの機種はフラッシュのチャージに結構時間が掛かりますよ。
書込番号:13868018
早速の返信、ありがとうございます。
おっしゃる通り、前の機種は専用バッテリーでした。
という事は、ストロボ充電に時間の掛かるのは仕方ない事なのですね。
書込番号:13868165
専用電池ですと、単三電池より短時間で電力を出せるのでストロボチャージなんかで差が非常に大きいです。
オプションで ACアダプタがあるので電池よりストロボチャージは早いのではないかとおもいますが、当然ひも付きとなり、室内でしか使えません。
また単三電池といってもいろいろあります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/54374/
書込番号:13868172
お早うございます。
ストロボの充電時間、専用リチウムイオン充電池の機種は比較的早く、フル発光後のチャージでも5〜6秒、室内・近距離など、フル発光でない場合なら、1〜2秒といった感じではなかったでしょうか。
これに対し、単3形アルカリ乾電池×2本仕様の場合、前者の条件では10秒程度掛かるのではないかと思われます。
アルカリ乾電池から、エネループなどのニッケル水素充電池に変えると、若干チャージ時間は早くなりますが、それでも7〜8秒は必要でしょう。
これは電池の内部抵抗の差によって、取り出せる電流値に差があるからです。
内部抵抗が小さい電池だと、大電流が取り出せ、短時間でチャージが可能です。
同じ単三電池を使っても、×2本仕様の機種より、×4本仕様の機種の方がチャージ時間は早くなります。
取り出せる電流値は同じでも、電圧が高くなることで、電力としては大きくなるからです。
書込番号:13869041
具体的にストロボチャージは何秒くらいかかるのでしょうか?
使用している単三形電池の種類によるものかもしれません。
書込番号:13869555
皆さん、ご教示、ありがとうございます。
おかげで納得できました。
「ストロボ充電中」のメッセージ、待ち時間と上手く付き合うしかないですね。
単三乾電池2本の形をした専用バッテリーとか、後付けで作られたりしないでしょうかね(笑)。
書込番号:13871754
その様な製品は以前ありました。 リコー Caplio R1 です。
実際は単三が二本のような形をした専用電池ですので、他のデジカメには使えませんが。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2004/09/27/111.html
わたしは、中古で買ったのを会社で使っており、もしも専用電池の充電忘れがあれば単三で動かすことが可能です。
書込番号:13871842
やはり後付では難しいですよね・・・。
早くこの「ストロボ充電中」に慣れる様にします。
書込番号:13872754
m-yanoさん
お返事遅れて済みません。
初めて使った時、付属のアルカリ電池を使用しました。
時間を計測していた訳ではないのですが、とても長く感じました。
撮ろうとしてもメッセージが出て、30秒くらいモタモタしていた様に感じました。
あくまで体感なので大げさかも知れませんが、それくらい長く感じました。
エネループ等の充電池はまだ使用していません。
書込番号:13872773
寒い時も結構長い気がします。昔の機種はストロボチャージ中は液晶すら表示されませんでした。
書込番号:13927874
ぜひエネループを使ってください。
バッテリーの持ちはもちろんですが、経済性が全然違いますよ。
書込番号:13928264
皆さん、ありがとうございます。
エネループ使用しました。
エネループだと、ストロボ充電時間はそれほど気になりませんでした。
先週、グアム旅行へ持参し、250枚ほど撮りましたが、おろしたての電池で240枚ほど撮ったところで、バッテリー残少の表示が出ました。
素人なので参考にもならないと思いますが、以前使っていたデジカメよりもとても綺麗に撮れました。
書込番号:13930273
エネループ プロならかなり持ちますよ。
毎日は撮っていませんが、もう1ケ月以上入れっぱなしです。
書込番号:14199497
動画を撮る時に、前機種SX130isでは1回のハイビジョン撮影は10分が最長だと聞いたのですが、SX150isでもやはり10分で一度終わらせなければいけないのでしょうか?
ユーザーではないですが・・・・
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/dcam/spec.cgi?p=pssx150is
仕様表の欄外に以下のように書かれています。
「ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても・・・省略・・・ハイビジョンの場合は約29分59秒に達した時点で記録停止。」
撮影枚数の目安表の4GBの欄を見るとハイビジョン画質では約20分43秒撮影可能のようなので、実質的には「20分程度」撮れるのではないでしょうか?
書込番号:14064294
私も仕様表を見た時に20分ぐらいであれば連続撮影できるのでは?と思ったのですが、
買う前に実際に10分以上(できれば限界まで)撮影できたという経験談を教えていただければ幸いです。
書込番号:14064614
先週日曜に娘の発表会を撮影しました。
4GB(4,193,055KB)→23分10秒で、
強制的に撮影停止になりました。
その後、すぐにもう一度録画ボタンを押すと、
また撮影開始になります。
書込番号:14130576
この機種でEye-Fiカードを利用しようかと考えているのですが、少々高価なのが気になります。
Eye-Fiカードを利用すると、やはり便利でしょうか?
思わぬ不便な点があるのでしょうか?
あまり普及もしていないようですし...
ちなみに、私は撮った写真は割とすぐにパソコンに転送し、デジカメのメモリからは消してしまう使い方をしています。
極々最近、「データ消えちゃった」というスレを見ました。
書込番号:14023072
ナイトハルト・ミュラーさん、こんにちは
Eye-Fiカードには、データ送信後ファイルを消す機能があるようなのですが、
「データ消えちゃった」というのは、うまく送信できないままファイルが削除されてしまったという事でしょうか?それとも単なるメモリの問題だったのしょうか?
書込番号:14023832
書込番号:14025649
@アルファルファさん
私が見たのはじじかめさんがリンク貼ってくれたスレです。
どうやら未転送データがごっそりカードから消えてしまったと言うお話のようですね。
書込番号:14025694
じじかめさん、ナイトハルト・ミュラーさん
早速のレス、ありがとうございます。
内容を見ますと使い方の問題?の様にも思えますね。
特に問題ないかな。
でもチョッと高価ですよね(^^;
書込番号:14032132
現在、SX130ISと、NIKON6100を所有しております。
ですが、6100を処分してこのSX150ISにしようか
SONYのWX7にしようか、IXY210ISにしようか悩んでおります。
主に使うのが、室内で比較的暗い場所です。
恥ずかしい話ですが、S6100をオーバーホールしてもらったのですが、
それでも、「手振れ/ピンボケ」が激しいです。
毎回毎回設定するのが面倒なので、AUTOだけで「パシャ」っと撮れるものが欲しくて、
しかも暗所でも強いもので、手振れ、ピンボケの少ないものでこの3機種に絞りました。
プリントアウトは、せいぜいA4でしかもレーザープリンタです。
(ほとんどL版サイズ)
動画は撮りません。
ニコンのS6100は夜撮り綺麗テクノロジーと謳いつつも暗いレンズ&暗所に弱いCCDですから
裏面CMOSに変えたほうが得策でしょうね。
同じくCCDのSX130をお持ちのようですがSX150に買い換えたところで、S130からのブラッシュアップは余りありませんから
似たようなCCDの機種を2台持っていてももったいないと思います。
私はWX7の上位機種のWX10を使っていますが、ちょっとモッサリしていて操作がイラつきます。
IXY210は使ってないのでわかりません。
暗いところで撮るなら連写合成のSONY機は便利です。
書込番号:13960357
お返事ありがとうございます。
実は、サイバーショットW270を手放して、S6100をGETしたのですが、
どうも、ダメでして・・・。
ヤッパリ使い慣れたSONYか、
それとも、HSシステムと言う「夜景や室内にに強くなった」
IXY210がヨドバシで9800円!と言う条件を出してもらったので
相当悩んでおります。
ここで、150落選ですねw(150のカテなのに・・)
書込番号:13960542
SX150ISはSX130ISからの画質の向上はそれ程なさそうです。
IXY(DIGITAL)210IS? IXY210F? 210ISは3年近く前のカメラでレンズもやや暗く高感度画質もそんなに良くないと思います。
多分検討されているのは210Fだと思いますが、高感度画質はまあまあだと思いますがピント合わせが遅いのと最近のキヤノン機のオートはイマイチだと感じます。
キヤノンならレンズが明るいIXY32S、31S、30Sが良さそうです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000020916.K0000226515.K0000271937.K0000226508.K0000109822
オートならソニーが無難かなぁと思いますが、型落ちですがWX5の方が個人的には良いように感じます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000217414.K0000126217.K0000217417.K0000274429
書込番号:13960632
ニッパーわんわん さん こんにちは。
少し奮発して、ミラーレス機は、いかがでしょうか。
パナソニックのGF2か、オリンパスのPL1sあたりは、値ごろ感もあって、
且つ、写りもコンパクトカメラとは、一ランク違うようですので、
せっかくの購入検討の中にエントリーさせられれば、
より幅広いカメラライフが出来るようにならないでしょうかねぇ。
ご参考までに。
書込番号:13961083
お返事ありがとうございます。
210Fです。(ヨドバシで9800円)
WX7は13800円(ポイント11%)です。
基本は会社で使うのですが
「誰にでも使ってもらって、多少のキズがついても、仮に落っことしても、
まぁ、1万円程度だからいいや」がコンセプトなので
ミラーレスなどの奮発はプライベートの候補として検討いたします。
S6100を処分する理由に「私を含めの複数の人が撮った写真がボケている」なのです。
おそらくS6100の下取り3000〜5000円程度でしょうから、
自己出費5000円程度で収めようと思っております。
再度実機を触ってみて(できるだけAUTOだけで撮影し、ボタンが押しやすく、ピントが合いやすく、暗い部屋でも大丈夫なもの)と思っております
書込番号:13961812
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
デジタルカメラ
