このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2020年8月31日 00:28 | |
| 8 | 3 | 2019年10月9日 14:13 | |
| 3 | 3 | 2019年6月3日 19:16 | |
| 0 | 2 | 2018年6月28日 13:28 | |
| 0 | 2 | 2018年6月5日 18:06 | |
| 6 | 23 | 2018年5月31日 21:02 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40
DR-40の内蔵マイクで録音した音について質問いたします。
10畳ほどの部屋の中でスピーカーを鳴らして、その音をDR-40の内蔵マイクで録音してみました。
録音した音をヘッドホンで聴いてみると、土管の中で音を聴いているような感じに聞こえます。録音した音を同じようにスピーカーで再生すると、最初とはだいぶ違った音に聴こえます。
DR-40はケースがプラスチックなので、ケースを伝わった音が影響しているのか、それとも録音された音の通りの音がスピーカーから出ていたのか、録音の仕方が悪いのか?
お詳しいからから、ご教示いただけましたら幸いです。
過去の口コミを拝見してみたら、内蔵マイクでの録音は「ラジカセのよう」との記述がありました。
土管の中で聴いているようだと書きましたが、たしかに昔のラジカセの音のようです。
以前ピアノの音も録音してみて、全然違う音になっていたので、買ったはいいけれども生録にはほとんど使っていませんでした。
そういうものなのでしょうか。
#アナログレコードをデジタル化するのに使っています。
書込番号:23630605
エフェクター機能が働いていませんか?
機能がOFFになっていれば
・ゴム手袋で全体を包み込むように握って録音/再生してみる
・10畳の部屋以外の場所で録音してみる
等の切り分けを行ってみては?
書込番号:23630615
>gojikichiさん
『#アナログレコードをデジタル化するのに使っています。』
ライン入力端子付きICレコーダーではだめなのですか?
外の騒音とか、遇発的な外部ノイズとかも除外出来るのでライン接続の録音が良いと思うのですが…。
DR-40 を使いたいでしたらやはり外付けマイクの採用でしょうか。
書込番号:23630635
不具合勃発中さん 早速のご回答有り難うございます。
エフェクター機能は設定方法がよくわかりません。
再生画面にはSPEEDとEFFECTと表示されています。
録音スタンバイ時には、右の方に
LOWCUT
OFF
EFFECT
と表示されています。
これがいけないのでしょうか。
ミキサーは
send をch1,2とも最小
panはch1をL, ch2をRに振り切り
lvlはch1, 2とも最大
です。ch3,4を使ったことはないので、
これらの設定は関係ないかなと思っています。
部屋の共鳴かとも思いドアや窓を開けてみたりもしたのですが、やはり同じような音でした。
書込番号:23630637
古いもの大好きさん おはようございます。アドバイスありがとうございます。
説明が紛らわしくてすみません。
もともと子供のピアノの練習を録音しようとして何年か前に購入したのですが、あまり内蔵マイクで録音した音の感じが良くなかったことと、ipadを入手したので、DR-40がお役御免になっていました。
それで、カーステで聴くようにと時々古いレコードをデジタル化するために、DR-40のラインインにプリアンプの出力を入れてオーディオインターフェース代わりにしていました。
今回新しいスピーカを買ったので、その音を内蔵マイクを使って録音してみたところ、なんだかラジカセから出てくる音のようにしか録音されなかったという次第です。人の声とか、環境音はよく拾ってくれるみたいなのですが、ピアノの音などは全然良くなくて、もともと音楽向きではないのかなとも思い、質問させていただいた次第です。
書込番号:23630654
>gojikichiさん
>LOWCUT
>OFF
>EFFECT
>と表示されています。
「EFFECT」が、白地に黒文字ならOFF、白抜きならONです。
書込番号:23630899
gojikichiさん
Youtubeで いろんな装置などの比較をZoom H4nで空気録音して公開してるBOWSです。
https://www.youtube.com/channel/UCUfESJNayPYtjTH5nyLnLig/videos
装置の違いを明確にするために、かなり気を使って録音しています。
僕の経験が参考になればと思いました。
僕も最初は空気録音にさんざん苦労しました。
だいたい 下のような問題を解決していけば良くなってくると思います。
・録音環境の問題
・再生、録音レベルの問題
・再生装置の問題
・録音機器の問題
録音環境の問題
人間の耳は優秀な自動補正機能をもっていて エアコンの音、自動車騒音等々のノイズや天井や窓の反響は勝手に補正されて意識下になるんですが、録音機は正直で全部録音してしまいます。
これを減らすように、エアコンをかけない、冷蔵庫の電源を抜く、スピーカーの位置を調整する。
録音機をしっかりした三脚に取り付ける。録音機〜スピーカーの相対位置を調整する。
スピーカーと録音機は近接させ 高さはウーファーとツィーターの中間の高さに設定する。
等々の工夫によって だいぶ緩和されます。
下記の動画を録音した時の状態を添付します。
https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg
再生、録音レベルの問題
人間の耳は優秀なんで再生音が小さくても、大きくても補正してくれますが、録音機だと正直に手加減なしに弱点を録音します。
再生音量によってずいぶん、音の善し悪しが変わってきます。
レベルが小さいと弱音部がノイズに埋もれますし、大音量すぎると再生装置の限界(アンプ、スピーカー)が露呈します。
これは、再生装置によって千差万別で しかも人間が聞いても判断出来ないので 音量変えて何回も録音して 最適値を設定します。
再生レベルの最適値が設定できたら、次は録音レベルを決めます。
僕は、いろんなジャンルの13曲をメドレーで流して 録音レベルを変えて録音したWAVファイルを 波形ビューアーで見て ピークの状態を確認します。
ピークの状態で ギリギリ 0dBを超えるかどうかというところで録音レベルを決めています。
わずかに超えたところを添付します。
シンバル叩いたアタック音でこのくらいだと聞いてもわかりません。
再生レベルと録音レベルを決定した後、録音機で同じ条件で録音してレベルメーターの反応を確認して 覚えておき、次回以降 早く設定できるようにします。
・再生装置の問題
次は再生装置の再生能力の問題です。
耳は優秀な補正機能があるんで いい音だと思っても、録音するとアラがいっぱいあります。
レベルをあげようとすると コストと労力と経験が必要です。
・録音機器の問題
上記3つの問題解決でだいぶ片付くと思いますが、それ以上求めると 録音機を変える必要があります。
僕は、ファンタム電源対応のコンデンサマイクとマイクスタンド持っていて 録音していたんですが、Zoom H4nを使うようになって それ以前の問題だと思い 上記を解決してきて とりあえずH4nで済ませています。
上位機種や マイクの変更も考えていますが、マイク立てるとかなりセッティングがめんどうなんで 後の課題です。
以上のように、いろいろ苦労して独学で向上してきました。
何回もリトライできるんで リアル演奏のアーティストの一発録音よりかなり楽だと思いますが、それでもノウハウの要る世界です。
まずは、お金のかからない工夫して録音品質の向上を目指してはいかがでしょうか?
書込番号:23631049
>あさとちんさん
白地に黒文字はOFFなのですね。
それでしたらOFFの状態でした。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:23631054
>gojikichiさん
元の音に対して、スピーカーの特性とマイクの特性が加わった音になります。
更に部屋の残響も加わるので、違う音になるのは仕方ないでしょう。
スピーカーの間隔を狭くし、できるだけスピーカーに近づければ、部屋の影響は小さくなりますね。
書込番号:23631159
>BOWSさん
はじめまして。いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。
自作オーディオを楽しまれているんですね。いろいろな効果を評価するには
録音がしっかりできないと、ということでいろいろ工夫されているのですね。
youtubeもいくつか拝見しました。素晴らしいと思います。
録音はいろいろと難しそうですね。
自分で録音したものは扇風機の音や、窓を開けていたので家の外の音が結構入っていました。
お話を伺ってみると、まずは三脚が必要なようです。
まずは自分で聴いているように録音できるようにすることが必要ということですね。
書込番号:23631238
とりあえず一番基本的なこととして、スピーカーの音を録音したものをスピーカーで再生するのは無理です。
同じ部屋の同じ響きを二重に受けてしまうので、どんなに高級なマイクと録音装置を使っても、その方法では変な音にしかなりません。
私もDR-40の音を低く評価したことはありますが、あくまでもヘッドフォンで聴いての評価です。
ハンディレコーダーとしては悪い方ではないのですが、単体のマイクを使ったものと比べるとかなり聴き劣りするという文脈です。
DR-40はケースがプラスチックですが、ケースの響きは割合に抑えられています。
それによる悪影響は少ない方だと思います。
書込番号:23631609
失礼。
「ヘッドホンで聴いてみると、土管の中で音を聴いているような感じに聞こえます」でしたね。
それはDR-40の性能です。
DR-40に限らず、他のハンディレコーダーでも大差ない場合が多いです。
外付けのマイクを使えば、かなり印象は変わってきます。
(例えばこの程度のものでも)
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19050/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/198677/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/67379/
先ほど書いた「ケースの響きは割合に抑えられています。
それによる悪影響は少ない方だと思います。」というのは、あくまでもハンディレコーダーとしてはということです。
単体のマイクでは、金属製のはるかに響きが少ないハウジングを使っています。
もちろん、マイクユニットの違いもあると思いますが、なかなか差は大きいです。
こういうマイクを使わなくてもそこそこ良い音で取れるということで、H6が評判になったのですね。
書込番号:23631673
>あさとちんさん
アドバイスありがとうございます。
スピーカーの設置の検討も目的なので、部屋の聴いている位置の近くで録音しようとしています。
>健ちゃん太さん
箱鳴り感があるのはしょうがないのですね。
マイクのご紹介をありがとうございました。
ベリンガーのマイクはやすいですね。
ベリのダイナミックマイクが1本あるのでそれで試してみようと思います。
しかしながら、録音設定で内蔵マイク以外を選択しようとしすると
電源が切れるようになってしまいました。
故障してしまったようです。
スピーカの設定は耳だよりでやってみます。
大体いい感じに鳴っているので、DR-40で録音した音のことはあまり気にせずに、まぁとりあえずはこのままでいいかなというところです。
皆様のアドバイスをいただきまして、そう割り切ることができるようになりました。
書込番号:23632255
故障は困りましたね。
DR-40で最も優れているのはライン入力の質です。
他のレコーダーのほとんどは、ライン入力可能と言っても、マイク入力と回路を共有しています。
つまり、ライン入力のレベルを一旦マイク並みに下げて、それをまた増幅するという形です。
DR-100MKIIIでさえそういう方式です。
それによって音の細部の情報はかなり潰れてしまいます。
DR-40はライン入力が余分な回路を通らない(マイク回路をバイパスする)ので、音の鮮度が落ちません。
したがって、レコードのデジタル化などには最適です。
しかも、12dBの範囲で入力レベルが調節できるので、カートリッジやレコードによって出力レベルがまちまちになるのに対応可能。
例えばSHUREの高出力MM型カートリッジなどでもレベルオーバーしません。
そのためになかなか捨てがたいレコーダーなのです。
ダイナミックマイクをつないだらどうなるかも、また機会があれば試してください。
書込番号:23632657
パナソニックのDC-GH5に外部マイクとしてこの機種を使う事が無かったのですが
音声録音時のバックアップにもなるとのことで
DR-40を外部マイクとして使えないかと考えております。
ですが、DR-40からの出力をカメラにいれて
カメラ側でイヤホンを繋げてモニターすると
「さーーーー」というホワイトノイズ?がずっと入ります。
カメラ側のマイク入力レベルは-12dbにしていますが
DR-40が録音待機状態や録音停止状態に関わらずずっとノイズが入ります。
DR-40本体にイヤホンをつけた時はクリアなのですが
カメラ側でモニタをするとノイズが入ります。
この機種は外部マイクとしては使えないのでしょうか?それともカメラと繋ぐためには特殊なケーブルが必要なのでしょうか?
現在はDR40のオプションで購入したカメラ接続用のケーブルを使っています。
書込番号:22977254 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン出力からのマイク入力で-12dBと言うと減衰量としてはちょっと足りないですかね。これだとヘッドホン出力のホワイトノイズは結構残留すると思います。後はカメラ側で減衰だけかかっても録音レベルがオートなら無音時にゲインが上がってしまってホワイトノイズが目立つ事もあるでしょう。
今回のチェックポイントとしてはカメラ側で-12dBよりも大きい減衰量の-15dBとか-20dBとかが選べるならその設定にしてDR-40のヘッドホン出力を上げる、カメラ側の録音レベルがオートになっているならマニュアルにする、DR-40の録音レベルもマニュアルにすると言った所でしょう。もしもカメラ側で-12dBが最大減衰量ならちょっと運用的には厳しそうですね。
抵抗入りケーブルも有りますが、これだと減衰量が-50dB近くと大き過ぎて上手くいかなかった例が過去にあります。
書込番号:22977473
マイクレベル設定は-12dBまでですから、確かに減衰量が不足しているようです。
考え方としては、DR-40のヘッドフォン出力からはボリュームに関係なく一定のノイズが出ています。これをNとします。
ボリュームを上げるほど聴きたい音は大きくなります。これをSとします。
そこで、ボリュームを絞るほどS:Nの比率は小さくなります。つまりノイズが目立ちます。
ボリュームを上げるほどS:Nの比率は大きくなります。つまりノイズが目立ちません。
そこで、DR-40のヘッドフォン出力はなるべく最大付近まで上げて、それをカメラのマイク入力に適正になる程度まで(抵抗などを使って)減衰するのが望ましいのです。
ちょっと怪しげな商品ですが、こういうボリューム付きのケーブルで接続して適正ポイントを探ってみてはどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CTX7KNA/
音質にこだわる場合は、もう少しきちんとした商品もありますが、カメラと使うときには固定方法を考えなければ邪魔になります。
ケーブルも2本必要なので大げさになります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0058B1T5G/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_QGO9CbDRTHDNY
使い方としては、ボリュームに近い側のプラグをDR-40の出力に、遠い側をマイク入力に入れればうまく行くと思います。
ただ、私が買った製品と全く同じかどうか分りませんので、うまく行かなければ逆も試して下さい。
ただし、カメラのマイクレベルが「オートレベル」の場合は、Sが小さければレベルを上げ、Sが大きければレベルを下げるという働きをしますので、ノイズが目立つことを避けるのは困難かも知れません。
その製品の場合、マイクレベル設定の幅が狭いことから想像すると、基本的にはオートレベルで、マイク感度によってマイクレベルを設定するだけなのかも知れません。
そういう場合もあり得ますが、まずは試してみることです。
逆に、その意味でもあまり高いものはおすすめできないので。
書込番号:22977626
返信を見て「そうか抵抗か!」と気づきました!
ライン出力とマイク入力では違って当たり前なんですね。なぜ今まで気づかなかったのか…
手持ちにJVCの抵抗入りCN-204Aがあったので、それを使ってみたら、嘘のように聞こえなくなりました。
あとはレベル調整やらボリューム調整やら自分の好みを探ってみようと思います!
書込番号:22977660 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-40で録音したイベントのLiveの音が
2時間あるところ1時間半しか撮れていません。
Finder上では1時間半ですが、Premiereに乗っけると2時間あります。
ただ、1時間半から30分は、ダンダンダンとかトントントンとかの音の繰り返しで
ファイルが壊れているみたいです。
これはデータ修復みたいなことで直らないのでしょうか?
絶対にミスが許されない現場で、こういった事があると安心して使えません…
4Ch録音でLRにミキサーからのPAアウトをもらっていましたが
録音されているデータも12Chが0キロバイトになっています。
3,4ChのPAアウトはあるので、なんとかそれを使いたいのですが…
また映像と音の同期を取るために、一眼に音を入力して使っていましたが
一眼(DMC-GH4)には音割れして入力されてしまっていて、そちらも使えません。
その音をなんとか補正して使うしか無いと思っていますが、なんとか修復出来ないかと…
DR-40の中には500Mほどの再生出来ないファイルが残っていましたので
もしかしたら、これが残りのファイルなのかもと思いますが
どうしても聞くことが出来ず困っております。
修復できるかどうかは、知識のある人が、カードやファイルを解析しないとわからないでしょう。
ネットで探せば、データ修復の専門業者が見つかります。
それなりのお金は掛かると思いますが。
読めないファイルの拡張子が「CHK」とかなら、不良ファイルを修復したものなので、録音データが含まれる可能性はあります。
そういう用途に使う機材ではないし、SDカードはいつ壊れてもおかしくない代物です。
少なくとも、機材を2セット用意して、両方で録音するようにすべきでしょうね。
書込番号:22708270
絶対に失敗できない状況でレコーダー1台というのが、そもそもの敗因。
通常は2台3台、人によっては5、6台レコーダーを持ち込むこともあります。
今回の例からもわかる通り、「録音はよく失敗する」のです。ファイルエラー、録音ボタン押し忘れ、レベルオーバー、ノイズ等々。5回録音したら1回は失敗すると思ってください。失敗しなければラッキー!
対策は、複数台のレコーダーを持ち込むこと。スタジオやホールでバックアップ録音サービスがあるならそれも頼んでおく。
リハーサル(や類似の機会)で録音状態を確認しておく。前日に家で一通り接続して試し録音する、という人もいます。今回であれば、事前に2時間録音テストをやろうと思えばできたはず。
また、録音テストしておけば、カメラのレベルオーバーは防げたかもしれません。(本番中にレベルメーター見ましたか?)
さて、エラーそのものですが、
・カードのフォーマットの問題
使用前に、レコーダーでフォーマットしたか?買ってきたカードを入れてそのままでも録音出来ることもありますが、説明書には、レコーダーでフォーマットすることになっています。録音が長くなって次のファイルに移る時に同じフォルダに入れるなど、安定度が上がります。
・カード自体の信頼度
激安カードはエラーが起こりやすいので、重要な録音は、東芝、サンディスクなど信頼できるメーカーのものを使います。
・TASCAM の「1ファイルあたりのサイズ制限」。メニューから、最大2GBまで選べ、それを越えると自動的に別ファイルになります。今回は、そのファイルサイズ制限に到達して、それ以後の記録がうまくいかなかったのではないかと思います。それは、上記のフォーマットの問題かもしれないし、カードとの相性の問題かもしれません。
いずれにしても、録音はよく失敗するものなので、失敗した時に使える別の録音をつねに準備しておくことです。これからも失敗は起こります!
書込番号:22710019 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにそうですね…
今回はSDカードの不具合という感じになりました…
読み込むたびにカードの内容が変わったりとかしたので、間違いないかなと…
やはりSDカードは信頼性のあるものが良いですね…
使用前にフォーマットはして、録音テストもしていたのですが…
記録中もタイムコードが回ったり、レベルメーターも確認していたので
よもやカードに不具合が出るとは…
ちなみに今回GoldWaveというソフトを使うことで
読み込めなかったカード内のファイルを読み込むことが出来
そのファイルが録音が出来ていなかった
残りの30分のデータでした。
このファイルをWaveで書き出し事なきを選ましたが、
今回はAdataというところのSDカードでしたが、このカードは以前も不具合を出しましたし
もう二度と使いません。
良い勉強になりました(><)
書込番号:22710999
4ch録音について質問です。
4ch録音した際に外部コンデンサマイクの音は払うのですが肝心のdr40のマイクの音が拾えません。
原因はなんだと思いますか?
書込番号:21925898 スマートフォンサイトからの書き込み
取説P.54のように、REC MODEを「4ch」にします。
https://tascam.jp/downloads/tascam/706/j_dr-40_om_va.pdf
書込番号:21927419
REC MODEボタンの横にある、1/2、3/4のボタンで、入力レベル表示を切り替えることができます。
内蔵マイクのレベルは1/2なので、そのレベルを調節してみて下さい。
書込番号:21927448
こんにちは。dr40を購入しました。
外部マイク(rode nt5 matched pair)も購入しました。
xlrケーブルは二つ必要なのでしょうか?
書込番号:21874839 スマートフォンサイトからの書き込み
>なか3331999さん
DR-40とRode NT5 matched pairの御購入おめでとうございます。
XLRケーブルは2本必要です。
カナレのケーブルなど使いやすいです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/22496/
安いものでは、Classic Proのケーブルも特に問題なく使えます。
こちらは「機材用」となっていますが、被覆のゴムが薄いだけでケーブル自体はマイク用と同じです。
軽いので持ち運びに便利です。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/225813/
書込番号:21875016
あなたが詳しく教えてくださり本当に助かりました。
多分ここで質問してなかったら買っていなかったと思います汗
書込番号:21875355 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。質問失礼します。
私はASMRに興味を持ち、バイノーラル録音をしてyoutubeに投稿したいと思いこちらのdr40 の購入を検討しております。
そこで質問なのですが外部マイクをつけたいと思っておるのですが無知のためどのようなマイクを探せばいいのかわかりません。
そこで質問なのですがyoutuberのhatomugiさんが使っている画像のマイクはどのようなものかわかりますか?またおすすめなどを教えていただけると嬉しいです。
書込番号:21859010 スマートフォンサイトからの書き込み
バイノーラルマイクとして度々名前が挙がるのはローランドのCS-10EMですね。バイノーラルは人間の耳で聞こえる状態を再現するのでマイクを自分の耳に挿すかダミーヘッドに挿して録音し、聞き手にはヘッドホンで聞いて貰う必要があるでしょう。風の吹かれにはあまり強く無いようですので室内で録音するにしてもエアコンの吹き出しには要注意かと思います。
https://www.roland.com/jp/products/cs-10em/
また、他のバリエーションにつては以下のリンクも参照されてはと思います。基本的にDR-40やDR-07でマイクを左右に広げるABのセッティングにし、極端なオンマイク(音源にマイクをうんと近付ける)状態で録音すればかなりな広がりは得られるでしょう。
http://asmr-life.com/binaural-mic-voice-recorder/
書込番号:21859058
panasonic ECM WM61A を使った自作バイノーラルマイクだそうです。
囁き声なので、骨伝導を使った音声収録をするためバイノーラルマイクを使っているのだと思います。
既製品なら数千円から数百万円までありますが、まずは廉価で評価の高い物を使ってみるか(先のかたが挙げられているCS-10EMとか)、真似して自作されてみるのも面白いのではないでしょうか。
書込番号:21859259
あと・・・
こちらは旧機種なので、安くなっている現行のDR-40 VER2-J のほうでいいのではないでしょうか。
書込番号:21859269
皆様返信ありがとうございます。
Rolandのcs10emなのですがdr40には対応していないそうです…(変換器などを使えばいけるかもしれませんが…)
現在、オーディオテクニカのat2035 をキャノンケーブルalt458a/3.0を中継してdr40に接続する予定です。
これでバイノーラル録音はできるのでしょうか?
あとはとむぎさんのマイクのことありがとうございます。
また質問なのですがこの動画で使っているものも同じやつなのでしょうか?
初めてなので返信がちゃんとできているか不安ですがご教授お願いします。
書込番号:21859477 スマートフォンサイトからの書き込み
>なか3331999さん
alt458a/3.0は、一般的なXLRケーブルかと思います。
録音は出来ると思いますが、それをバイノーラル録音とは言わないと思います。
ナレーション録り等に適しているでしょう。
バイノーラル録音の意味をよくご理解されてないと思いますので、web等で検索されてみてはいかがでしょう。
この動画とは具体的にどの動画でしょうか?
書込番号:21859486
https://youtu.be/Eh7Kr7DREuY こちらの動画の3.4分くらい?(出先で再生ができないので確認が取れませんでした。申し訳ありません。5分以内には確実にあります。)に外部のマイクを使用していて4ch録音?をしているとおっしゃっています。
この動画のような音声を取るのが理想的なのですが流石な接続部だけではわかりませんよね…。自分なりに調べたのですが手がかりがつかめず立ち止まっております。
たしかにもう少しバイノーラルについて自分で調べてみます。ご迷惑をおかけして申し訳ないです。
書込番号:21859533 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を少し見ましたが(文字通り見ただけ)、DR-40の内蔵マイクをそのまま使ったり、3DIOを使ったりしているようです。
3DIOはこちらのバランス出力できる方で、それならDR-40にも接続できます。
http://mimimic.com/products/free-space-pro%E2%85%A1/
DR-40というのは気むずかしい機種で、単にアンバランス出力をXLR端子に変換しただけではノイズが出て使えないのです。
トランス等を使って、アンバランス−バランス変換をしてからでないと使えません。
まして、CS-10EMやpanasonic WM61A(製造中止)のようなプラグインパワー専用エレクトレットコンデンサーマイクは一切使えません。「変換器」はなく、強いて言えばAT-MA2のような(と言ってもそれ一種ですが)マイクアンプで増幅してから、ライン入力する程度です。
で、どちらにしてもこれは「バイノーラル録音」としての使い方ではありません。
単に左マイクと右マイクの音が分離していれば良いと言うだけの使い方です。
また、骨伝導でささやき声は録れません。あくまでもマイクに語りかけるイメージで、その場合にマイクを装着したダミーヘッド、3DIOのようなものを利用することもできると言うだけです。
バイノーラル録音というのは、小型マイクを両耳またはダミーヘッドに装着して録音し、それをヘッドフォンで再生することによって得られる、音空間のバーチャルリアリティのことです。
ASMR動画というもので、そのような録音を聴いたことはありません。単に音が右に行ったり左に行ったりしているだけです。
マイクを耳朶の中にセットするという点が最も重要なので、ごく小型のマイクしか使えません。
しかし、実際にバイノーラル録音を必要としておられるわけではなくて、ある程度左右の分離が確保できるものなら良いでしょう。
DR-07MKIIあたりが一番適当でしょうね。
書込番号:21859566
>なか3331999さん
プラグインのステレオマイク(ミニジャック)と外部マイク(ステレオ)のミックスが出来る機種ということですね。(DR40は提供機種なので使われているわけですね)
このかたのはチラッと見た限りですが、耳かきの音などはバイノーラル録音に適していますね。頭のよいかたです。
機材については、ご本人がアップされている情報がありますね。
本人が発表しない情報だったらここに載せるのは適切ではないのではとも思われます。
余計なお世話かもしれませんが、全くの真似よりも、なか3331999さんさん独自の機種の組み合わせを使えばそれだけでも価値あることだと思いますよ。
こんなところでよろしいでしょうか。
書込番号:21859626
骨伝導を利用した面白商品
https://www.sony.jp/microphone/products/ECM-TL3/feature_1.html
楽器のコンタクトマイクなんかでも面白いことが出来ます。
それでは失礼いたします。
書込番号:21859648
ECM-TL3は3つも買いましたけれどね。(2つでは左右のバランスが良くなかった)
これはコンタクトマイクとは全然違って、空気の振動を捉える普通のマイクです。
コンタクトマイクは近くでしゃべってもほとんど音を拾わず、もっぱら固体を伝わってくる音を拾います。
まあECM-TL3も、耳にくっつけるので、多少は骨伝導もあるでしょうけれど、
それよりはほとんどが口から出て空気中を耳まで伝わった音を拾うので、ちょっと遠くでしゃべってるような感じになります。
「ささやき」的な雰囲気とは正反対です。
ソニーは話題になってるような言葉は何でも宣伝に使いますからね。
冷静に見きわめることが必要です。
書込番号:21859776
皆様返信ありがとうございます。
自分なりに調べて分からなかったのでここで質問したのですが、まだまだだったようで皆さんに迷惑をおかけして大変申し訳ありません。
自分なりにあう外部マイクを探してみます。
最悪、予算オーバーですがzoomのh6あたりを買おうと思います
書込番号:21860097 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に自分なりに探す手がかりといいますか、質問があるのですがはとむぎさんのようにマイクと本機種のマイクを使って使うマイクのメーカーでおすすめなどはありますでしょうか?何を基準にしていいか、ちゃんと対応しているかなどを間違わないように、最後にお願いしたいです。
書込番号:21860102 スマートフォンサイトからの書き込み
言われているyoutubeのかたの過去動画にいろいろ出ているようですので、まずはそこを分析することではないでしょうか。
対応などは自分がメーカーに問い合わせる等して調べるべきことでしょう。
書込番号:21860168
見たのですがh5のやつしかなかったです…
ありがとうございました^_^
書込番号:21860226 スマートフォンサイトからの書き込み
この質問は、現実よりもイメージが先に立っているので、なかなか答えにくい質問なのです。
つまり、「ASMR」とは「バイノーラル録音」だという誤ったイメージ。
DR-40に接続できるマイクの種類。
等々、わからないことだらけなのに、とにかく最初に理想の機材だけを揃えようとしておられる点に無理があります。
しかし、人気のあるASMR動画を見ると、はっきり言って、機材よりも工夫次第だということが分かります。
機材だけ真似をしてもほとんど意味がありません。
とにかくマイク2つが基本です。それも、AMSRの傾向を見ると、左右にある程度広がりの得られるマイク配置が望ましいです。
ZOOM H6は大変優れたレコーダーですが、果たしてそのマイク配置は人気動画でやってるようなことに適したものか。
マイクは、すでにAT2035をお持ちならそれを2本にしても構いません。
しかし、工夫次第では1,000円以下で売ってるようなPC用マイク2本でも、それに劣らない効果を得ることは可能です。
クラシックのコンサートを録音するのなら、「ダメなものはダメ」なのですが、AMSRはそういう決まりに制約されない工夫次第のものなので、人気が出ているのでしょう。
そういう点をよく考えられることをおすすめします。
書込番号:21860227
詳しくありがとうございます。
いくら高いマイクを買っても再生回数が伸びないと意味がないですね。
実際、ものすごい高いマイクを使っている方よりも安いマイクを使っている方の方が再生回数が高いなどざらにありますもんね。
自分なりの工夫をして個性的なチャンネルを作りたいと思います。
完全な解決には至らなかったものの、とてもいい情報がたくさん得られました。
本当にありがとうごさまいました
書込番号:21860344 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
極端な左右の分離を強調するにはABマイクの方が向いているでしょう。そういう意味では本体内蔵のマイク1本からスタートするならABマイクのセッティングが出来るTASCAMのDR-40(現行品はDR-40 VER2-J)やDR-07MKII(現行品はDR-07MKII-JJ)が良いと思います。
https://tascam.jp/jp/product/dr-40/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-07mk2/top
理由は下記のリンクの図に示すようにABマイクは外側に向いているため音源を極端にマイクに近付けてもLRの位置関係は変わりませんがZOOM H6に付属しているようなXYマイクではLRが曖昧になってしまうからです。この辺りも良く検討されてはと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000021621/SortID=15200916/ImageID=1335603/
https://www.zoom.co.jp/ja/products/field-video-recording/field-recording/h6-handy-recorder
書込番号:21861228
全く上でsumi_hobbyさんが書かれているとおりです。
動画でもDR-40のマイクは\/の配置で使っていましたね。
それに対してH6やH5のマイクは/\だけです。
音の広がりが良く出るのは\/の方です。
特に近距離になるほど/\の配置は左右が不明確になります。
DR-40とDR-07MKIIの違いは
DR-40はバランスタイプのマイクしかつなげない。
(AT2035等はつなげるが、CS-10EM等はつなげない。)
DR-07MKIIは3.5mmステレオプラグのついたアンバランスタイプのマイクしかつなげない。
(AT2035等はつなげないが、CS-10EM等はつなげる。)
DR-07MKIIにつなげるマイクをあげておきます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B007WSKGIE/
https://www.yodobashi.com/product/100000001001537122/
これを2つ使うのですが、そのままでは2つはつなげないので、このアダプターを使用。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00009VTRR/
https://www.yodobashi.com/product/000000721756009992/
机の上の好きな位置にマイクを置くだけなので、こういう動画に使えば面白い効果が出せると思います。
音は、クラシック音楽の練習録音に使っても十分なぐらいです。
書込番号:21861635
お二人ともありがとうございます。
例を出してくださり、初心者の自分でも十分わかりました。
dr40とコンデンサーマイクを購入する予定です。
本当にありがとうございます。
書込番号:21861706 スマートフォンサイトからの書き込み
定番的には、CS-10EMとTASCAM DR-05かDR-07mkIIを買って、バイノーラル録音をやってみる。(DR-05、DR-07mkIIは侮れない音質!DR-40のノイズ問題は果たして大丈夫か?)しばらく作品を作ってみて、物足りなければマイクをグレードアップする。
という方向が良いと思います。やってみれば見えてくることも多いから。
書込番号:21862181 スマートフォンサイトからの書き込み
>なか3331999さん
>wyniiさん
「DR-40のノイズ問題は果たして大丈夫か?」といきなり言われてもよく分からないと思いますが、DR-40に外部マイクをつないだ場合に「サー」というノイズが大きいのではないかという問題です。
結論から言うと、感度がおよそ-40dBより高いコンデンサーマイクなら大丈夫です。
感度が-50dBより低いダイナミックマイク(SM58等)ではノイズが耳に付きます。
DR-05、DR-07MKII等も、実はダイナミックマイクをつなげばノイズが耳に付く点は同じなのですが、そういうものをつなぐことはほとんどないので話題にならないだけでしょう。
AT2035は感度が-33dBと非常に高いので、そういうマイクをつなぐ限り、ノイズの心配をする必要はありません。
ちなみに、AT2035の-10dB PADを入れてDR-40につなぐと、内蔵マイクとほとんど同じ録音音量になります。
内蔵マイクで特にノイズが気になるということはないので、結局およそ-40dBより感度が高いコンデンサーマイクなら大丈夫ということでしょう。
書込番号:21862309
回答ありがとうございました。
05や07は視野に入れておりません。
h5かh4npro.dr40に絞りました。
h5はローランドのイヤホンも使えるしコンデンサーマイク も使えるのでいいのですがあんまり音が好きではないので迷っています。なかなか難しいですね。
書込番号:21864533 スマートフォンサイトからの書き込み
>なか3331999さん
ちょっとよく分らないのですが、選択の基準はまず内蔵マイクを備えていること、かつそれと同時に外部マイクが使えると言うことでしょうか?そして、外部マイクとしてはXLR端子の業務用マイクが使えること?また、プラグインパワー対応ステレオマイクは使えるに越したことはないが、必ずしもそれにはこだわらない?
H5、H4n pro、DR-40の共通点を考えると、上記のようなことになると思いますが。
書込番号:21864886
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
ボイスレコーダー・ICレコーダー
