dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー]
エアマルチプライアーテクノロジーを搭載したファンヒーター
- ヒーター・ストーブ -位
- 扇風機・サーキュレーター -位
- ファンヒーター -位
dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー]ダイソン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月20日
dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー] のクチコミ掲示板
(43件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 19 | 2 | 2014年11月19日 12:37 | |
| 34 | 9 | 2014年10月16日 14:06 | |
| 10 | 3 | 2012年7月17日 15:06 | |
| 7 | 6 | 2012年6月8日 01:22 | |
| 10 | 10 | 2012年6月1日 06:44 | |
| 0 | 1 | 2012年4月29日 14:35 |
ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー]
子供が小さいということもあり、購入するか検討しております。わかる方がいれば教えていただきたいのですが、使用電力はどのぐらいなのでしょうか。当然使用量に応じて電気代があがることは当たり前なのですが、たとえば1日何時間程度でいくらかかるという目安がわかればありがたいです。よろしくお願いします。
【「Dyson Hot + Cool」羽根のないファンヒーター発売!何が素晴らしいのか?まとめ】 によると、最大風力・首振りオンで暖房
運転した場合の消費電力は1200W。 http://matome.naver.jp/odai/2131607647214389501
1日8時間使用した場合、●1200Wh × 8時間/日 = 9.6kWh/日 ●9.6kWh/日 × 21円/kWh = 201.6円/日 ●9.6kWh/日 × 30日 = 288kWh/月 ●288kWh/月 × 21円/kWh = 6048円/月 …くらいかかるようになると思います。
書込番号:13758700
電気代がいくらかは使用時間以外にも使用環境、設定温度、電力会社との契約内容等によって
大きく変わる為明確に答える事は不可能です。
特にこの製品の場合、温度の設定が可能な事や普通のセラミックファンヒーターと比較して風量調整の幅が広いので使い方によって大きく変わると思います。
とは言え全く分からないかと言えばそうではないので条件を以下のように仮定すると以下のようになります。
仮定@設定温度より部屋の温度が低い状態で常に使用する。(設定温度に達してヒータがOFFにならない)
仮定A最大出力で使用する。
仮定B1KWh=22円とする。
この製品の消費電力は最大で1200Wである為、1時間使用すると1200Wh=1.2KWhとなるので
1時間使うと22×1.2=26.4≒26円 となります。
後は、1日何時間使うつもりなのか?1月に何日使うのか?1シーズンに何ヶ月使うのか?
等々計算してみては如何でしょうか?
例えば1日に4時間、1月に30日、12月から2月の3ヶ月間使うと想定すると
1日:26円×4時間=104円
1月;104円×30日=3120円
1シーズン:3120円×3ヶ月=9360円
となります。ちなみにこの金額は最近のエアコンで同じだけ暖房した場合の数倍は高い電気代のはずです。1Kw22円であれば最大でこの程度と言う事になります。
書込番号:13758791
愛のメロディーさん、いぐいぐらぷたさん、早速の返信ありがとうございます。よくわかりました。ある程度予測はしていましたが、やはり電気代は結構かかりそうですね。購入については改めて検討してみます。
書込番号:13759376
タンスの角に小指さん
>やはり電気代は結構かかりそうですね。
そうですね。電気代はかかります。ちなみに電気ストーブである以上この製品にかかわらず部屋を暖める効率は基本的にどの製品も同じです。
(パネルヒーター、遠赤外線ヒーター、オイルヒーター、セラミックファンヒーター、ハロゲンヒーター・・・等々)
当たり前と言えば当たり前ですが、電気を熱に変えている以上どんな電気ヒーターでも使用した電気以上の熱を作る事はできません。部屋ではなく人間をメインに暖めるとか、コタツのように狭い空間だけを暖める等工夫しないと費用対効果は低いでしょう。
それから参考までに1200Wの出力と言うのは高出力のようで部屋を暖めると考えると決して大きいものではありません。例えばエアコンでは外気温に影響されるものの6畳用の小出力な物で最大4000W程度、20畳以上といった大出力なもので最大12000W程度の熱を発生します。石油ストーブでも3000W以上は普通です。やや極端な話ですが同じだけのパワーを求めるならこのヒーターを何台も使う必要があると言う事です。当然電気代も何倍にもなるでしょう。
ちなみに最新の6畳用エアコン(例えばCS-222CX)では、
出力が2.5(0.3〜5.9で変動)kWで消費電力が420(105〜1480)Wなので2.5KWと420Wという値に注目するとこのダイソンのヒーターの2倍以上の熱2500Wを1/3程度の消費電力420Wで発生する事になります。単純に考えると暖房器具として同じだけ暖めると電気代は約6倍違うと言う事になります。
なのでお勧めの使い方はメインの暖房としては使わず足元をあっためるなどのサブで使う・・でしょうか?
書込番号:13760099
タンスの角に小指さん こんにちは。
う〜ん、、、ファンの付きの電気ストーブが5万とは、、、ボッタクリやなぁ。。
これならエアコンが買えますね。
唯一、持ち運びが出来ると言うことが利点でしょうが、それだったら、価格1/10のハロゲンヒーターで十分かと思います。
書込番号:13769571
>ももかーどさん
少なくとも、この板のコンセプトは「電気代」の事を聞いているのですから、合っていない事は無いと思います。
別に、あなたが所有したと喜び勇んで報告する板に、私が
「ダイソンにホイホイ乗せられた残念な人だ」の類の非常識な書き込みをしたわけでは無いので、
他所の掲示板まで来てコンセプトのゴリ押しをする必要は無いと思いますが?
これを冷静に見れば、エコでも何でもなく、熱効率もファン付き電気ストーブと何ら変わりありません。
デザインに金を払ったと思えば、それはそれで納得出来る金額なんだろうなぁと想像しますが、
非効率部分が許容出来るかどうかは人それぞれです。
ちなみに、私なら安藤忠雄がデザインする家には安くても絶対に住みたくは無いですね。
書込番号:13772289
CMでは部屋が暖まるように思われるでしょうが
3畳程度です。パーソナル用として使われたほうがいいです。
電気代はエアコンの6倍です。
書込番号:13774334
っていうかこれをフルパワーで使わなくても6畳間なら普通にあたたまるよ。
うちの場合 深夜電力なんで10円/kwくらい 風量は立ち上がりから3程度 温度は28°設定
これで1/3程度の出力で400Wくらいかな。すると上記計算の金額ベースで半額の1/3なんで1年に1300円。
この商品価格で買う人は1000円はケチらないでしょ。
外車買ってリッター10km切るとか騒ぐ人がいないのと一緒。
うちはアメリカ購入なんで普通の扇風機程度の金しか出してないけど^^
書込番号:18057890
口コミを見ていると海外仕様品をお使いの方が結構いらっしゃるようですので、お伺いいたします。 海外仕様品である事は承知で購入したのですが、ふたを開けて取説を読んでみると120Vでした。アメリカ仕様ならあたりまえですね。購入前に気付くべきでしたが、購入先ではこのまま日本で問題無く使用可とあったためよく調べず購入してしまいました。まず我が家のコンセントの形状には差込部が若干合わないようで、タップを使用してOKでした。
日本では普通電圧は100Vですので、この製品が120V限定と言う事なら、このままの使用は問題有りという事になりますね。その場合はアップダウントランスフォーマーを使用すれば大丈夫なのでしょうか? 同じ海外仕様のものをお使いの方、もしくは海外仕様の製品について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。
電源の電圧というのは、結構いい加減なもので、特殊な電源装置を使っているので無い限り案外波があります。日本の電力会社などはその点は優秀な様でそれほど大きな差は無いのですが(但し、幾つ物電化製品を蛸足で使ったりした場合はその限りではありません)海外では必ずしもそうではないので、ある程度余裕を持たせているのが普通です。
万が一そうでなかったとしても、問題になるのは規定の電圧よりも高い場合です。120ボルト仕様を100ボルトで使った場合、規定の電圧よりも低くなるのですから、多少性能が落ちることはあっても(恐らく問題になるほどではないと思います)それにより問題が生じるとは考えにくいです。
尚、今書き込んだのはあくまで家電品についてです。それ以外のものについては使用電圧にシビアなものもある可能性があり、責任はもてませんので、メーカーまたは販売店に確認することをお勧めします。
書込番号:14008904
早々のご回答ありがとうございました。
念の為メーカーにも問い合わせをしてみましたが、やはり使用する上で100%性能が発揮できるかどうかはわかりませんが、通常の使用には問題ないとの事でした。
的確なご回答ありがとうございました。
書込番号:14049401
海外(アメリカ)販売店からAM02を購入しました。電圧調整トランスも所有してますので、アメリカ電圧(120ボルト)と日本電圧(100ボルト)を切り替えて使用した結果です。まず風量その他本体を操作する上で違いはほとんと感じられません。しかし日本電圧ではリモコンが作動したりしなかったりです。おそらくリモコンをコントロールする部位の動作電圧が、私の家の辺りの電圧が、低い方のギリギリのところなのでしょう。リモコンは不安定ですが払ったのが25000円ほどですから満足です。
書込番号:14819761
現在、扇風機を購入予定です。
冬場にも使えるのでいいかなと思ってますが
扇風機としての能力はどうでしょうか?
もしAM01、AM02をお持ちの方がいれば
差がどのくらいか教えてください。
まーぶらさん おはようございます。
冬場にも使われるおつもりと言うことなので、ご忠告ですが、
電気代的には普通の電気ファンヒーターと何ら変わりありませんから、
その当たりのランニングコストの高さは認識してお買いになられたら後悔は無いと思います。
各サイトのレビューやブログを見ても、決して良い記述とはいえませんし、
私的には「虻蜂取らず」になる可能性が高いのではないか?と思って、夏は素直に扇風機をお勧めします。
書込番号:14635841
購入を検討していた時に、展示品を見て音がうるさかった為、購入を見送ったものです。
売り場であれじゃあ、寝室で夜中につけて寝るなんて使い方は難しそうに感じました。
一度実物を見るのをおススメします。
ネットでポチッと購入しないで良かったと思っています。
書込番号:14635963
>扇風機としての能力はどうでしょうか?
ダイソンのこの手の扇風機は私も検討した事がありますが、扇風機としては今一つと言う感じですね。
説明には6倍の風量等と書かれていて風量が非常に多い様に感じますが、この数字はこの本体の
風の吹き出し口の細い隙間から出てくる風量に対してのもので、普通の扇風機と比べると最大風量や
風の強さは弱いと感じました。
そしてこの扇風機の特徴として空気の吸い込み口が低い位置にあり、ここに埃が溜まり易くなると思います。
この部分の内部等の掃除については対応されていない様なので、もしも使用する場合は吸い込み口に
換気扇フィルターの様なものでも巻いておいた方が良さそうに思います。
羽が見えないと言う点と扇風機としてのデザイン性が最重要と言う事なら選んでも良いと思いますが、
私はダイソンは選択肢の中には入らなくなりました。
どういう点を重視するのかは、よく考えた方が良いと思いますよ。
書込番号:14636017
>>ぼーーんさん
レス遅れてしまい申し訳ありません。
ランニングコストについては気にしてないので大丈夫なんです。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:14653663
>>nehさん
レス遅れてしまい申し訳ありません。
デザインについてはやはり重視しています。
風を取り込む所は初めて知りました。
参考にさせて頂きたいと思います。
書込番号:14653666
>>カ・ドゥーさん
レス遅れてしまい申し訳ありません。
確かにまだ実物を動かしたのをみてないですね。
早速週末にでも時間があれば見てきたいと思います。
書込番号:14653668
ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー]
これを購入予定です。
購入予定者や使用者さんからの感想や良し悪しを教えてください。
今のボロオイルヒーター(デロンギ)が金が食うからって母がこれに買い換えたいといいました。
また扇風機もいい加減ボロい(ナショナル)のでセットで買い換えしたいです。
しかし私的にこの扇風機はあまり好きじゃあなく、風が全然来んからやめとけといいましたが、結局買うといっています。
デザイン的には好きですが、なんかボッタクリという気もします。
あと色は私的に青色が好きなので色は私が決めます。
また新居(といっても築24年の8年以上前にトイレのみリフォーム済みボロ賃貸平屋)のに8月ごろ引っ越す予定があるのでそっちに行ってから買うかもしれません。
新しいアイデア商品のようですが、既に13人の方が評価されていますが、平均3ポイントちょっとですから、どうでしょう?
電気での暖房はどうしても効率が悪いのです、消費電力などよくお調べになって、悔いのないお買い物をされてください。
評価もよくお読みください。
書込番号:14619135
>里いもさん
早々と返信ありがとうございます。
今度店にいってみようと思います。
しかし暖房の効率が悪いのは困りましたね。
ただインテリアとしてはいい製品だと思いますね。
たしかnintendogs+catsにもこれの丸形に羽のついたようなもんがありました。
書込番号:14619190
AQUAstageさん こんにちは。
これの暖房コストは電気ファンヒーターと何ら変わらず、暖房コストは高コストに位置する商品です。
これより暖房コストが燃料費でかかる一般的な暖房器具は、オイルヒーターぐらいじゃないでしょうか?
暖房で言えば、石油ファンヒーターの1.5倍程度かかりますし、
この夏から関東地区だと電気代が上がるでしょうから、ますますお勧めできません。
(実は、省エネイメージのエアコンも、厳冬だとかなり電気代ががかさみます)
まあ、価格的には今夏よりDCモーター搭載してエコと謳う、
決して元が取れないボッタクリ扇風機を各社が出してきているので、
うまい具合に隠れ蓑になって来ているのではないでしょうかw
かく言う私もさすがにDC機は買いませんが、何を血迷ったか1万程度の扇風機を狙っていて、
企業の思惑通りにまんまと搾取される平民です。
書込番号:14619227
>ぼーーんさん
私は岡山県岡山市南区在住です。
しかしこれって本当にボッタクリなんですか・・・
これの扇風機としても風の来にくいやつです。3000円のボロのほうがマシです。
でも母親は買うといっていますので、買うはめになりそうです。T-T
ということで高額の銭失いですね。
普通は安物の銭失いというけど。
書込番号:14619780
使う人が好きならさせるしかないでしょう、後悔はあとからやってくる場合が多いです。
書込番号:14619814
インテルのメインストリーム帯最高グレードのCPUだってマレーシア産のものがあるし、
そんな事言いだしたらきりが無いですよね。
そもそもメーカーが日本の会社じゃないしね。
書込番号:14621330
ぼーーんさん.
ごもっともです♪
私は、全然気にしないのですが、主様が、以前…
書込番号:14621899
あ〜了解ですw
整合性の絡みなんですね…
私はそういうバックグラウンドにはあまり立ち入らないので、
無神経な発言をしてしまったみたいだったら申し訳ありません。
書込番号:14621917
みなさまありがとうございました。
この機種はデザインだけに中悪魔なんですね。
確かにこれの扇風機は風が来にくいからね。
ちなみに私は韓国製品が嫌いなだけで、マレーシアはOK。
書込番号:14628338
先日、アメリカ仕様のAM04(ブルー)を購入しました。
わかりやすいように温度を最大の99にして運転すると、楕円状の吹き出し口の左側上部から吹き出す風の温度が、他の所から吹き出す風より低いようです。
暖かい風が吹き出している部分(内側のブルーのパネル部分)を触ると熱くて数秒で手を離してしまいますが、左上のパネル部分は熱くなく普通に触れる状態です。
全体的には暖かい風が出ていますので、最初はこういうものかな?と思ってたんですが、日に日に気になり始めました。
同じくアメリカ仕様をお持ちの方も同じなのか質問したく投稿しました。
電話でダイソンのサポートにアメリカ仕様と伝えた上で確認したところ、左右にパネルが入っているとかで、一部分がそのようになるのは考えにくい、との回答でした。
また、近くの家電量販店で日本仕様を確認してきましたが、全体から暖かい風が出ていました。
やはり不良品なのでしょうか?もしくは、120Vのアメリカ仕様のせいもあるのでしょうか?
初めての投稿で説明が不十分な所もありますが、よろしくお願いします。
自己レスです。
風が吹き出す部分を掃除したせいかわかりませんが、温かい風が出るようになり、解決しました。
書込番号:14498773
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ヒーター・ストーブ
