GORILLA CN-MC01L
自転車/自動車/徒歩の3モードのルート探索に対応したSSDポータブルナビ
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2016年9月17日 07:34 | |
| 13 | 5 | 2015年4月22日 23:09 | |
| 15 | 4 | 2014年6月4日 16:14 | |
| 0 | 2 | 2013年4月28日 06:53 | |
| 0 | 1 | 2013年4月27日 23:58 | |
| 0 | 0 | 2013年4月24日 22:44 |
カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC01L
パナソニックの修理サ−ビス利用してバッテリ−新品に交換してもらいました
バッテリ−の代金は2400円ですが工賃が4200円と送料でした。
海外通販などで売ってれば自分でも交換可能です、取説にも裏蓋開けて交換の仕方記載ありますからね
サイクリングに使用していますがハンドルポストにアマゾンで買ったモバイルバッテリ−5000ミリアンペア程度接続してます。
地図も7月に発売された2016年度版に更新しました。
サイクリングには最高のアイテムです。
バッテリ−は1200ミリアンペアです。・・容量少ないなぁ・・・。
3年ほど使用してかなりバッテリーが弱ってきました。ケースを割って交換を考えていますが、検索しても交換されている方が見つからないので、失敗を恐れて躊躇しています。
内蔵バッテリーは、新品では入手困難な特殊な型式なのでしょうか?
どなたかトライされた方おられましたら情報をいただけないでしょうか?
外付けモバイルバッテリーは、使い勝手が悪いので考えていません。
どうぞよろしくお願いします。
時々迷々さん
CN-MC01Lの取扱説明書にバッテリーの取り外し方が記載されています。
この方法に従ってパネルを開けて内蔵バッテリーを確認して、流用出来そうなバッテリーを探してみては如何でしょうか。
書込番号:18709071
取説には
「内蔵電池を交換する場合は、各地域の修理ご相談窓口で有償による交換となります。分解せずにお
近くの「各地域の修理ご相談窓口」J‒32 までお持ちください。」
と書いてますね
>ケースを割って交換を考えていますが、
割らなくても特殊ドライバーで開けれるみたいですよ、ただ上記の自分で分解せずに持って来いとなってますけど
取説を見る限りそこいらでは売ってないでしょうね、素直にメーカーで取り換えてもらうのが良いと思います
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html 。
書込番号:18709081
時々迷々さん、こんばんは。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/mc/mc01l_a.pdf
取説ですと廃棄時以外に分解しないでくださいと書いてあります。
(A-2 14/48参照)
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/mc/mc01l_j.pdf
『内蔵電池を交換する場合は、各地域の修理ご相談窓口で有償による交換となります。分解せずにお
近くの「各地域の修理ご相談窓口}までお持ちください。』とありますので、
個人には販売してくれないかもしれません。
(J-2 3/33)
廃棄時のバッテリーの外し方が記載されています。
(J-3 3/33参照)
バッテリー代がいくらかわかりませんが、値段によっては
地図も新しい新製品を購入したほうがいいと思います。
書込番号:18709091
こんな短時間で、的確なレスを多くいただき、感激です。みなさんありがとうございます。
説明書に分解の仕方が書いていたとは驚きです。
業務で使っていて十分元を取ったので、ケースを割ってみて交換できなければ、買い換えようと思います。
この機種が気にいっていたのですが、廃版になってしまったようですね。残念です。
書込番号:18709108
このモデルは防水性の維持のため、ユーザーによるバッテリー交換ができないようになっているようです。
ですのでオプションにもバッテリーがラインナップされていないものと思います。
取扱説明書 J-16 に電池の交換には「お近くの各地域の修理ご相談窓口にご相談ください」とありますね。
要は修理扱いで対応すると言うことです。
防水機能のあるスマートフォンでも同じような対応をするものが多いですよね。
同じ事だと思います。
書込番号:18709145
y801さんと全く同じ状況の「充電不可」に陥り、直接Panasonicの故障修理へ。「USBコネクタ破損」との回答に納得が行かず診断料を支払って商品を撤収。後日、近隣の大手販売店に状況説明して修理依頼・・・四苦八苦して故障原因を聴取したところ「USBコネクタその物の破損ではなく、基盤との接着部分のはく離」が原因との事でした。
恐らく、振動で(自転車の場合は車や徒歩とは比にならない振動があります)USBコネクタの基盤とのハンダ付け部分が剥がれたのでしょう。
この状態を「USBコネクタ破損」と表現するのはあまりにも不自然です。なぜ事実をそのまま伝えないのでしょうか? ただこう回答しておけば「むりやりコネクタを挿した・・・」「添付以外のコードを使用した・・・」など、我々消費者側に原因を押付ける事ができますが・・・ 商品の弱点を隠蔽したいという意図が働いていると考えるのは、行き過ぎでしょうか。
一連のやり取りでPanasonicの倫理観に疑念を持ちました。創設者 松下幸之助さんが天で嘆いている事でしょう。
後継の02Lで弱点が改善されている事を祈るばかりです。
一般人にコネクタの剥離なんて伝えてもどうしようもないからだろ。
コネクタ破損で間違ってないし。
何か問題あると創始者が草葉の陰で泣いているぞ!みたいなくだりは不要と思う。
書込番号:16775648
USBの差込み部ではなく、
その基板の接合部であった場合でも
トラブルの内容としての記載では
USBコネクタ破損となるでしょうね。
おそらく、その場所・周囲として記載したのでしょう
パナさんは、どうか?不明ですが
メーカーによっては、トラブルの状況を分類分けする場合があります
トラブル状況?
部位は?
処置は?
・・・・といったみたいな
その中で、あまりにも事細かく詳細部まで含めると
何がなんだか?判らないことにも・・第三者が見た場合、第三者へ説明する場合
なので、
むかし大好き さんさんが想われてるような悪意は無いと想われます。
書込番号:16775891
お役人さんが良く使う「等」を入れて,「USBコネクタ等破損」にしておけば
ヘンな言いがかりを防げるかも知れませんね。
書込番号:16777261
USBコネクタ破損ならコネクタ交換で直ります。
基板接合部破損の修理は基板そのものが交換になりますので、
天と地ほどの違いがあると思います・・・
書込番号:17591511
購入検討中です
車で使っている方 教えてください
車でも十分使えますか?
当方 軽自動車で使いたいので これくらいのサイズにしようかと思っいます
書込番号:16067159 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、ほげぱぱです。
普段ポタリング(自転車で散策)のお供で活用中ですが、仕事で急遽車にナビがいることになり取付しました。
自転車・車どちらも取付部品が付属しており、ナビ機能も車モードがあるので必要にして充分でした。
しかし少し画面が粗いので車だけなら他のゴリラがいいと思います。
でもこのお値段は魅力的ですね。
書込番号:16067725
ありがとございます
8GBってのがいいですね
同じ値段で4GBは、たくさんありますが
書込番号:16067783 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ乱立する前にマニュアルを一読してください。
http://car.panasonic.jp/support/manual/g_navi/data/mc01ltop.html
フォルダーによるグループ分けは可能みたいです(B-28)
SDカードへの書き出しも同様(E-19)
書込番号:16067138
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
