このページのスレッド一覧(全492スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2013年6月12日 10:42 | |
| 25 | 19 | 2013年6月12日 08:12 | |
| 9 | 20 | 2013年6月19日 15:08 | |
| 22 | 13 | 2015年6月24日 12:35 | |
| 4 | 6 | 2013年5月12日 04:35 | |
| 1 | 3 | 2013年5月6日 03:45 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J1 ボディ
http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/acil/firmware/index.htm
【ファームウェア A:Ver.1.20 / B:Ver.1.20 から A:Ver.1.30 / B:Ver.1.30 への変更内容】
・ マウントアダプター FT1 と AF-S レンズを取り付けたときの[フォーカスモード] について、[AF-C] (コンティニュアスAF)に対応しました。なお、本機能を使用するには、マウントアダプター FT1 が本機能に対応したバージョン Ver.1.10 である必要があります。
・ フォーカスリングを搭載した 1 NIKKOR 32mm f/1.2 に対応しました。
・ [フォーカスモード] を [MF](マニュアルフォーカス)にしたときの拡大表示について、下記を変更しました。
− 拡大率に1倍を追加しました。
− 拡大表示後、何も操作をしなかったときに、通常の画面に戻る時間を短くしました。
・ マウントアダプター FT1を取り付けて、[エレクトロニック(Hi)] の [10 fps] にて撮影しているときに、シャッターボタンを半押ししたときと全押ししたときとで、シャッタースピードの表示が異なる現象を修正しました。
新型以外も対応してくれていて有難いです。
修正です。
題名が「ファームウェアA:Ver.1.30 / B:Ver.1.30に」になっていましたが、「ファームが更新されました」に修正です。
Ver.1.10にあがるものとVer.1.30になるものがあるみたいですね。
失礼しました。
書込番号:16242540
Nikonさん
ズームレンズ収納時のパワーオフも対応してくれると嬉しいのですが…
書込番号:16242973
今 バージョンアップしました。
FT1のバージョンアップの作業中、カメラにFT1を取り付け忘れ、バージョンアップ出来ずあわてました。
情報有難うございます。
書込番号:16243221
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J1 標準ズームレンズキット
初めまして。ミラーレスカメラ・PC共に知識不足の初心者なので、不快な質問をしてしまったら申し訳ありません。
今日初めて動画を撮り、PCに取り込みました。カメラで再生して見た動画はとてもスムーズだったのですが、PCで見るとカクカクして途切れてしまい、スムーズに再生することが出来ませんでした。
似たような質問が以前にもあり、拝見しましたが自分のPCがどの動画変換ソフトが良いのか解らず、アドバイス頂きたいと思い投稿させて頂きました。
スペックは以下の通りです。
PC 東芝ダイナブック
搭載OS Home Premium 32ビット版with SP1正規版
CPU インテルCore 2Duo
プロセッサーP8400(2.26GHz)
メモリ 2GB デュアルチャンネル対応最大4GB
動画は1080 60iで撮りました。
NCHのPrism動画ファイル変換ソフト プラス版で再生していますが、出力フォーマットというのが複数選択肢がありまして(.avi .wmv .asf .mpgなど)、どれに変換して再生すればスムーズになるのかわかりません。
それ以前にパソコンの問題なのでしょうか。コンピューターの空き容量は186GBです。
スムーズに動画を再生するにはどうしたら良いのでしょうか。ご指導宜しくお願い致します。
OSが何かわかりませんが7ですかね?
標準のMediaPlayerじゃ見れないですか?
見るだけならKMPlayerやGOM PLAYER等もお勧めです。
パソコンのスペック的には全く問題ないです。
書込番号:16184948
早速すみません。
補足させて頂きます。
パソコンはダイナブックのTX/66G
容量はHDD 320GB
Windouws Vistaです。
書込番号:16184955
結論から言うとPCのスペック不足です。
メーカーが公表している動作確認はあくまでも最低限なので、それよりゆとりのあるPCが必要です。
カメラが進歩する度にPCにのスペック向上も必要になりますね。
これに伴いPCの買い換えが先決だと思います。
書込番号:16184992
SplashLiteという軽量再生プレイヤーを使って見てください。
それと、PCの設定で
スタート−コントロールパネル−システム−システムの詳細設定−詳細設定−
パフォーマンス−視覚効果−パフォーマンスを優先するをチェック
するとPCの能力が上がります。
書込番号:16185081
GMA 4500MHDなら動画再生支援もあるので1080 60i位なら大丈夫だと思いますけど
普通に変換とかせずにMediaPlayerで再生出来ませんか?
書込番号:16185156
xやがみxさん
始めまして、早急な回答ありがとうございます!
WindowsのMediaPlayerでは、以前使用していたデジカメの動画はあるのですが、J1で撮った動画が見当たりません。
動画は添付した画像(写り悪くてすみません)の様に、ピクチャーのカテゴリーに入っていて、クリックすると自動で動画変換ソフトに移動してしまいます。
教えて頂いた KMPlayerやGOM、PLAYERGMA 4500MHDなど試してみたいと思います!ご丁寧にありがとうございます(>_<)
書込番号:16185270
たぶんメモリが2Gで増設はしてないと見ました。
なのでOSでほとんどメモリを使い切ってて動画をリアルタイムに動かすにはメモリ不足だと思います。
メモリをもう2G増設すれば、サクサク動くのではないでしょうか?
.AVIはファイルが巨大になるので止めた方がいいです。
.レートを落として変換するなら.mpgがおすすめかな?1080i60Pのままなら無理に変換せず.MOVのままでもいいかも
.mpgに落とせば、カカク.コムに動画をUPLOADできますよ。
.wmv(旧)も .asf(新)もマイクロソフトのウィンドゥズ用のコーデック、mpgより汎用性は低いです。
書込番号:16185290
t0201さん
こんばんは、回答ありがとうございます!
調べた所、PCはもう5年前のものでした((+_+))
まだ色々やってみようと思いますが、改善されなければ動画だけは昔のデジカメで撮るなど妥協策を考えたいと思います(^_^;)
書込番号:16185301
今から仕事さん
こんばんは。とても分かりやすい説明ありがとうございます!!早速コントロールパネルを設定しなおしました。警告が沢山あり、かなりパフォーマンスが(?)低下していたようです。
軽量再生プレイヤーも試してみたいと思います♪
また報告させて頂きます!ありがとうございました。
書込番号:16185344
TideBreeze.さん
こんばんは、回答ありがとうございます!
メモリは増設しなければいけないものだったんですね・・。ご察しの通りしていませんでした。
メモリ不足が改善されれば私のPCでもスムーズに動く可能性があるんですね。
.aviなど、何も分からない状態だったので、とても勉強になりました!
.mpgに変換してスムーズに動画が見られるようならこちらにアップしてみたいと思います♪
本当にありがとうございました☆
書込番号:16185377
GMA 4500MHDは再生ソフトじゃないのでややこしく書いてしまってすみません。
KMPlayerやGOM PLAYERが動画再生ソフトです。
ピクチャーのカテゴリーに入って観たい動画で右クリック、プログラムから開くにWindows MediaPlayerがあればそれをクリックしたらMediaPlayerで再生できると思います。
書込番号:16185379
32ビットではメモリーを増設しても意味がありませんよ。
64ビットでないとメモリーを増設する意味はありません!
カメラ購入前にPC買い換えが先決です。
もしくは予算的に厳しい状況では、現在のPCに動画を一時的に保管しておくしかないですね。
勿論外付けHDDにバックアップを取るのは基本です。
書込番号:16185425
xやがみxさん
早速試してみたところ、Windows MediaPlayerがありませんでした。最近沢山入れたり消したりしまったので、PCがぐちゃぐちゃになってるのかもしれません。
・・とここまで書いた所で!
.mpgに変換したところ、Windows MediaPlayerで見れるようになりました!!物凄く画質が悪くなってますが、スムーズに再生されています(^−^)
もう少し色々試して、綺麗に変換できるようにしたいと思います!
書込番号:16185513
32ビットでも4GBまでは使えますので増設の意味はあります(厳密には全部使えるわけではありません)
4GBあれば大抵の事は出来ますので特に問題ないと思います。
メモリ自体3000円くらい出せば売ってると思うのでそこからやってみるのもいいですよ
重い作業をするのであればPCの買い替えもいいかもしれませんが1080iの動画を見るには十分な性能ですので
書込番号:16185549
MediaPlayerは無かったですか
変換すれば見れたのですね
後は変換せずにスムーズに見れるソフトを入れるだけです
私のおすすめしたソフトや上の方々がおすすめされたソフトを入れてみてスムーズに再生できるといいですね。
書込番号:16185598
回答してくださった皆様へ
ただい問題を解決する事ができました!
動画を.mpgに変換した所、フォルダのビデオに保存されましてWindows MediaPlayerで観る事が出来るようになりました。
ただ画質がとても悪いのと、途中で一度切れてしまうのでまだまだ改善する点はありそうです。が、一番の目的だったスムーズに動画を観る事は出来るようになりましたので、解決とさせていただきます。
回答してくださった皆様、本当にありがとうございました!!
書込番号:16185609
付属ソフトを確認したらViewNXとショートムービー・クリエーターもあるみたいですが、こちらで動画再生できそうな気がします。付属ソフトをインストールして、まず最初に試してみてください。
.movってクイック・タイム・ムービー(アップル)なので、基本マイクロソフトのメディアプレーヤーでなく、クイックタイムプレーヤーで再生することになります。 CD-ROMからインストールするか、インターネットで「クイックタイムプレーヤー」を自分でダウンロードするかしないと、標準ではドライバーが入ってないかもしれません。
書込番号:16186022
t0201さん
お早うございます。
やはりPCがカメラに見合っていないようで、動画を観るまで手間がかかります(^_^;)
でも無事観れるようになりました。
動画を観る頻度が増える事になったら、PCの買い替えを検討したいと思います!
ありがとうございました(^O^)/
xやがみxさん
はい!本当に丁寧に教えて頂きありがとうございました!今日も色々探してみたいと思います。
TideBreeze.さん
ViewNX2の体験版をインストールしてみましたが、動画が見当たりません。画像は出るのですが・・。
あれから、いろんなフォーマットに変換してみていますが、.swfというのがスムーズに再生されることが分かりました♪残りのフォーマットも試してみるつもりです。
クイックタイムプレーヤーは入れてあるのですが、こちらの再生もスローでかくかくになってしまいます。
書込番号:16186661
無事解決したようで、よかったです。
蛇足ながら、動画再生程度なら、Core2Duoでもまだまだいけるように思います。
そもそもVistaが重くてメモリー食いなので、どなたか書いておられましたように、2GBのほとんどをOSがつかいます。
仮想記憶といって、参照が少ないメモリー域をディスクに書き出してメモリに空きを作って動画を再生しようとします。
なので、HDDへの書き込みが多発します。その間、アプリはまたされるわけですが、、、
あまりうまく機能しないこともあります。
なので、メモリーを積んだらかなり改善されるでしょう。
ただし、どなたかおっしゃってたように4GBは使えません。
3.2か、良くて3.5GB程度です。
これはWindowsの32Bitの仕様なので、仕方ありません。しかし、増設が無意味というわけではありません。かなり改善されると思います。
なのでパソコン買い換えるほどのことではないと思いますよ。
もし、動画編集をしたいというのなら、話は別です。
動画編集なら、ノートパソコンはやめといた方がいいと思います。
また、ご自分で、メモリ増設、HDD増設くらいのスキルを持たれた方がいいと思います。
書込番号:16242903 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J1 ダブルズームキット
付属のフードはダブルズームキットの30-110mmレンズだと問題ないのですが、10-30mmのレンズで使用すると回りに影(ケラレっていうんですかね?)が写ります。
おそらく付属のフードは30-110mm用で、10-30mm用は別途購入してくださいということでしょう。
そこで、純正の10-30mm用のフード購入も考えたのですが、ハクバのラバーフード 40.5mm KA-LF-40という製品がビックカメラで400円弱という安さで売っているのを見つけました。
このラバーフードはJ1の10-30mmで問題なく使用できますでしょうか?
また、他にサードパーティー製で10-30mmのレンズに使用しているフードを使用しているかたがいらっしゃいましたら、お教えください。
なお、プロテクタフィルタはロワジャパンのTH-G-MCUV40.5を使用しています。
ん〜、どうでしょう。
ラバーフードも前方に2センチくらい飛び出すのでケラレるかもしれません。
どうしても装着したいなら、例えば40.5mm→52mmのステップアップリングを装着して、52mmのラバーフードを購入すれば外径が大きくなるのでケラレる心配も無くなると思います。
書込番号:16137572
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101930117-00-0O-00
50mm標準レンズ(35mm判の場合)から望遠レンズまでに対応。
となっているので広角ではけられる可能性が高いですね
でもラバーだから短くもできると思うけども…
書込番号:16137599
純正は基本的にフードはレンズに対して一番効果が得られる様に作り込まれていると思います。推測ですが
しかし高いですね。一度無くして純正品の値段を聞いて驚きました。
社外品は使った事がありませんが、純正と比較すると安いですね。
社外品もそれなりに考えて作られていると思いますが、純正と比較すると効果はおとる様な気がします。
僕は純正が好きですが。それぞれにメリット、デメリットがあると思います。
書込番号:16137613
> KA-LF-40
は、
で、「50mm標準レンズ(35mm判の場合)から望遠レンズまでに対応」
10-30oレンズは、
http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/lens/1_nikkor_vr_10-30mmf35-56.htm
で、27-81mmレンズの画角に相当(35mm判換算)
と、なっていますからダメでしょう。
書込番号:16137618
ヤフオクで買った、バッタ物使ってます(^◇^;)
ベースは、10-110用みたいです。
書込番号:16137637 スマートフォンサイトからの書き込み
もんくんさん こんにちは
10−30oは広角レンズですが 今回のラバーフード35o換算50o用に設計されているので ケラレが出て使えないと思います。
また広角レンズは 社外品のフードですと ケラレが出る場合が多く 他の人も自己責任で探していますので やはり純正フードが安心して使えると思いますよ。
書込番号:16137649
ステップアップリング49-40.5
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/step_up_ring/4961607887851.html
ワイドレンズ ラバーフード 49mm
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101930140-00-0R-00
ならいけるかも?
でも、純正フードと価格的にも差はなくなって、
見た目も・・・・・・・・・・
書込番号:16137664
まあ
むしろラバーだからけられない長さに切ればいいだけとも言える
俺ならそれですませるな♪
個人的にはほとんどフード使わない主義だけども(笑)
書込番号:16137669
純正品(HB-N101)の互換品が良いのではないですか?
純正の半額ぐらいで買えるはずです。
「HB-N101 互換品」で検索すれば、AMAZONなどがヒットしますよ。
書込番号:16137687
フードは、純正が最良です。
余分な光が入らないよう、周辺がケラレないように考慮して設計されています。
書込番号:16137800
純正にはないピンクバージョンです(*'▽')
値段は純正より高かったような。。
10-30より、10-110用の方が花形フードで
かっこいいかな。。っていうのも
ありましたけど('◇')ゞ
書込番号:16138212
MA★RSさん 思わず娘に同じ組み合わせで買ってやりたくなります。こんな可愛い組み合わせがあるん(出来る)ですね。
全部本物ですよね。
書込番号:16138692
http://shop.nikon-image.com/front/ProductJVB10101.do?cid=JDANS001792
標準ズームにはフードが付属してませんので、専用のフード(別売り)を購入するのがいいと思います。
書込番号:16138929
>ディロングさん
ありがとうございます(*^_^*)
フード以外は本物です^_^;
J1 ズームレンズキット(ピンク)
V1 薄型レンズキット(ホワイト)
でレンズを入れ替えて使ってます(*^^)v
単色もいいのですが、ピンクxホワイトはミルキーぽくて
可愛いですよね(*^_^*)
親娘でいかがですか?
書込番号:16139216
MA★RSさんの写真のフードって↓のスレのかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001558/SortID=16041748/#tab
500円って驚きの価格ですが。
書込番号:16139498
>M.Sakuraiさん
うぉーーー(>_<)
Σ( ̄ロ ̄ll)ショック。。
オクで純正より高い値段で買っちゃいましたヽ(`△´)/
でも、トピたつ前にかったので諦めます。。
書込番号:16139549
こんなにたくさんみなさんからの回答があり、非常にうれしいです。
ケラレが発生するのですね・・・
純正品がベストだとのことではありましたが、やはり貧乏な私には高い・・・
(ただの筒なのになぜって思ってしまうのは無知な証拠?)
宙(そら)さんにお教えいただいたように検索してみたところ、アマゾンで純正品の半額以下で互換品がありましたので、購入してみようと思います。
「J1 フード」とかで検索するのではなくて、純正フードの型番を交えて検索すればよかったのですね。
あと、あふろべなと〜るさんの「切る」というのはちょっと笑ってしまいましたw
書込番号:16141338
MA★RSさま
その花形フードめっちゃ欲しいんですが、30-110に付けてもケラレませんでしょうか?
お手元に30-110あればお試しいただけませんでしょうか
書込番号:16270785
>nickiezさん
花形フードは、10-100用です。
なので、10-30でもけられないです。
30-110でもけられませんが、逆に効果は薄そうですよ^_^;
10-30はもともとは円形のフードです。
30-110はそれよりももっと深いフードです。
書込番号:16271249
MA★RSさま
なるほど。
そういうことだったんですね。
ご丁寧にありがとうございます。
で、早速購入させていただきました。
書込番号:16271653
(良)(悪)どちらにしようかちょっと考えましたが・・・(^^ゞ
GWに使用中にレンズの作動不良のメッセージが出て撮影できなくなりました。
バッテリーを外してみたり、FWをバージョンアップしたりしましたが改善されませんでした。
不良内容は、広角側11以下で電源を入れるとメッセージが出て使えませんが12以上の望遠側で電源を入れると撮影できる状態でした。
自宅に戻り保証書を確認すると5月末でちょうど1年とかろうじて保証期間内でした(^^ゞ
早速、webでピックアップサービスに申し込み修理に出しました。
5/8に宅急便引き取りで出して本日5/10に戻って来ました。
ちゃんと治ってましたがどのような修理内容かは、連絡ありませんでした。
即修理されてきたのでよく有る不良なのかな。
また、週末に使えるので迅速な対応で良かったのでご参考まで書き込みました。
故障は時には有りますが、迅速親切な応対が何よりでニコンは評判が良いです。
普通、どこが悪くて、どんな修理をしたかの修理伝票が添付されているのですが、有りませんでしたか?
問い合わせて、修理内容を聞かれるとスッキリしますよ。
書込番号:16119421
治って良かったですね。修理伝票は添付されてなかったのでしょうか?
書込番号:16120223
ぎりぎり保証期間内で良かったですね。
このエラーは店頭の展示機で見た事があるので、少なくないエラーかもしれませんね。
私はその時は試せないと諦めましたが、ズームした状態で試せば良かったのか…
書込番号:16120280 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの接点の接触不良だったのでは?
レンズ交換式の一眼レフで何度か経験してます。
もう一度レンズを外して、もう一度付け直せば元に戻りますが、
軽く接点を掃除してあげれば起きにくくなります。
書込番号:16122001
書き込みありがとうございます。
修理伝票が無かったんですよ。
修理完了メールにも発送の旨しか書いてなかったです。
交換レンズは、持ってないのとレンズ脱着時にチリ埃侵入の危険もあるのでほとんど脱着はしてません。
症状が出た時は、脱着は試しましたけど(^^ゞ
書込番号:16126098
ズームを広角側の10mm近くに動かすと出ますね。症状が完全に同じです。まだ、ピカピカなのでさが。一年間は正常に使えましたが、どうせ壊れるならば早いほうがよかったです。修理をしても、また一年後には壊れるかもしれません。そうなれば、毎年8000円はかなり痛いです。V2が欲しかったのですが・・・。このレンズは、同じ故障が出ている方が、他にも多数いらっしゃるようです。泣
書込番号:16545755 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ状態になりました。2月に購入して余裕の保証期間内でしたので購入店経由で修理して貰いました。
処置内容は「レンズ作動不具合のため鏡胴部を交換致しました。」となってましたね。
書込番号:16572783
亀レスです。
私のJ1も昨日から同じ症状が出始めたので、修理に出そう思います。
保証期間内なので、修理内容の詳細説明書が付かない「クールピットサービス」は
頼まずに、一般修理に出します。
http://www.nikon-image.com/support/repair/receipt/coolpit/
書込番号:16698648
僕も同じ症状になってしまいました。
ニコンのサービスカウンターで渡しました。
修理費用は約8000円でした。
ニコンは、故障率が低いと一般に言われているみたいですが、
自分のニコン製品は故障が頻発してます。
書込番号:17345187
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2015/0203.html
に書いてある不具合だと思います。
回転させてレンズを出すので、
接点などが磨耗して弱くなってしまい壊れるみたいです。
書込番号:18638589 スマートフォンサイトからの書き込み
座敷わらしさんありがとうございます。
昨日同じ症状が出て困っていました。
メーカーの修理センターに確認したところ、
無償で修理対応してくれるそうです。
(当方2012年購入です)。
助かりました。
書込番号:18829842 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにリコール前で既に修理された人もし修理費用返金の対応するとHPでは書いています。
カスタマに連絡後、紙にリコールの内容などこの事が判別出来るように書いて。
レンズと共にHP上の住所に送ってくださいねと。
書込番号:18903219 スマートフォンサイトからの書き込み
実は不具合発生後に調べていて出てきた情報で、書き込み後に修理していただきました。
お役に立てればと書いたので、よかったと思っています。
書込番号:18903229 スマートフォンサイトからの書き込み
Nikon j1 と OLYMPUS PEN Lite E-PL3
どちらにしようか悩んでいます。
用途としては
写真撮影:動画撮影
50:50
という感じです。
みなさんの意見聞きたいです。
動画をお考えなら、E-PL3はオススメしかねます。
書込番号:16115752 スマートフォンサイトからの書き込み
PEN EーPL3がたまらなく大好きユーザーです。
使ってないJ1に関しては分かりかねますので、比較論は無料ですが…。
静止画ならレンズの選択肢はPEN有利かな。
ただ、PENは動画は苦手です。機能があるから急場しのぎにはなった…程度のレベルとお考え下さい。
書込番号:16115905
書込番号:16116004
どっちも使ってますが、動画撮るなら、NEXの方がいいかも。。(;^ω^)
書込番号:16116056
私が、その2機種で動画も考えるなら、ブルーレイレコーダーなどと連携しやすいAVCHD採用のPL3ですね。
逆にAVCHDの必要がないならJ1かな。
書込番号:16117861
J1だと思う。。AVCHD必須なら編集ソフトで変換で良いんじゃない
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
ここら辺
動画考えてるなら、NEX(3シリーズ以外)、パナソニックGシリーズ、ニコン1シリーズ
から選べば良いかと。。
http://nico.oh-web.jp/sm16562588 (60コマの動画)
今の所、60コマで撮影できるミラーレスはこの3つ位(&GHシリーズ)
書込番号:16123803
手頃な価格になってきましたので,コンテジではなく,本機の購入を検討している者ですは,本機には,HDR撮影機能はありますでしょうか。
また,動画撮影時のブレ防止の機能について,感じ方は個々によって異なりますが,いかがなものか教えてください。
>HDR撮影機能はありますでしょうか。
有りません。
有るのは、アクティブDライティング位。
>動画撮影時のブレ防止の機能について
10-30mmのレンズではこんな感じでした。
書込番号:16096149
回答と動画の掲載どうもありがとうございました。
HDRはやはり搭載されていないことが分かりました。また,動画の感じもよく分かりました。
また,不明な点がありましたら,どうぞ教えてください。
書込番号:16100087
もう解決済みになってますが
もう少し動きのある動画です
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15769727/MovieID=4117/
書込番号:16100257
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
