DALI
- スピーカー > DALI
- トールボーイスピーカー > DALI
ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア]
- アンプにやさしい設計を採用したトールボーイ型スピーカー。広いスイートスポットを実現し、大きく軸を外れた角度でも調和されたサウンドを体感できる。
- バスレフポートがフロントバッフル側にあるため、設置の自由度が高い。レスポンスが良好に動作するウッドファイバーコーン採用のドライバーを搭載。
- 1m2あたり0.056mgと軽量な25mmソフトドームツイーターを採用し、高精度で高周波の再生が可能。アルミ製フロアーベースを標準装着している。
購入の際は販売本数をご確認ください
ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア] のクチコミ掲示板
(408件)このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2015年10月7日 18:53 | |
| 7 | 5 | 2015年9月13日 08:38 | |
| 35 | 32 | 2015年7月4日 00:18 | |
| 8 | 7 | 2014年9月26日 21:10 | |
| 9 | 8 | 2014年9月24日 19:14 | |
| 44 | 10 | 2014年9月17日 09:38 |
スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア]
ZENSOR5 のフロアベースが折れたので、フロアベースだけを購入はできるのでしょうか?
あと、付属のスパイクフットの代わりになるようなスパイクやインシュレーターはありますか?
デノンに聞いてみないと解りませんが、個人向けにはパーツ販売はされていないと思いますので、
メーカーに送り修理対応という事になると思います。
パーツがなければ取り寄せに成ると思いますので少し時間が掛かるかも知れません。
これは純正のフロアベースを外し本体の下に直接設置すると言う事でしょうか。
トールボーイはフロアベースが無いと安定が悪いのであまりお勧め出来ませんが、
以下の物で代用出来ると思います。
アマゾンでインシュレーターで検索するとスパイクも含め沢山出てきます。
特にテクニカのAT-6091はゴム製で滑らず、安定感も良いので今回のケースではお勧めです。
書込番号:19183399
Zensor5は数の出てる商品なので、フロアベースも部品として在庫がある可能性高いと思います。
購入のお店が近くでしたら、問い合わせてみてください、DENONへ直接ですと並行輸入品の疑いも持たれる恐れがありますが、
お店経由では長い取引関係があることから、無理が効くのではないでしょうか?
スパイクについては、山本音響工芸OSSPK, EVO M632A, AET SH3046B など多数ありますのでお選びください。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF&biw=927&bih=502&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCoQsARqFQoTCPzBw8nHm8gCFUWblAodZm4PgA
書込番号:19184554
みなさんがおっしゃっている通り、修理部品として対応できると思いますので、メーカー等にお問い合わせされると良いと思います。
インシュレータやスパイクは上がっているので、ピン受けについてはTAOCのPTS-Gあたりも良いかもしれません。
http://www.taoc.gr.jp/insulator.html#spike
書込番号:19185175
のらぽんさん
里いもさん
ミントコーラさん
メーカーに問い合わせたら、スパイクフットは1個在庫があるらしく注文しました。
フロアベースは在庫もなく今後も未定らしいので、とりあえず注文し折れたフロアベースはアロンアルファで接着して使用します。
音質に影響が無ければよいのですが・・・
フロアベースって意外と高価なんですね。
今後は御影石の上にスパイクフットを付けて置いてみるつもりです。
書込番号:19206145
のらねこ0710さん、こんばんは。
ひとまず、フロアベースは入荷未定とのことですが、メーカーに注文はされたのですね。
元通りになるまでにはもう少し時間がかかりそうですが、見通しが付いて何よりです。
ではでは。
書込番号:19207257
皆様、こんにちは。
現在
フロント :ZENSOR3
リア :ZENSOR1
センター :YAMAHA NS-C310(設置上のサイズの為)
ウーファー :YAMAHA YST-FSW150(これも設置上のサイズの為)
アンプ :YAMAHA RX-S600
以上の構成でサラウンドを楽しんでいます。
今回、ZENSOR5の評判の良さが気になり、このスピーカーだとウーファーはいらないほどだとの情報を見たので
ZENSOR3より音が良くウーファーが必要ないほどの低音が出るのなら購入を考えようと思います。
いずれはアンプも最近出たオンキョーやデノンのドルビーアトモス対応のアンプに変更を検討しています。
たしかにZensor7はよく低域を出してくれてると思います、アンプや設置環境にもよりますが、ボクならサブウーハーは必要としないですね。
しかし、低域の感じ方は人によって違いがありますので、最終的にはご試聴されるようおすすめいたします。
書込番号:19093720
5.1ch、6.1ch、7.1chなどのホームシアターシステム(サラウンドシステム)においては、DVDビデオなどのソフトそのものに、サブウーファーに割り当てられる低音域がそれぞれの「0.1ch」として表されるように独立して(ディスクリート)収録されており、これをLFEチャンネルと呼ぶ。これは、2.0chチャンネル音源の低音域を1.0chモノラルにミックスして再生するというものではなく、もともとの音源が製作者の意図によって決定されているということが、考え方として大きく異なっている。通常の映画などにおいて、この音域は常時利用されているわけではないため、LFEについては「0.1ch」と表現されている。
また、0.1ch以外のチャンネルにも低音は入っており、全てが0.1chに振り分けられている訳ではない。従ってホームシアターシステムにおいて、メインのスピーカーが大型で十分な低音再生能力がある場合においては、それぞれのチャンネルで低音を再生する事になり、サブウーファーに低音を振り替える訳ではない。ただし実際にはホームシアターシステムにおいてはメインには小型のスピーカーを用いる例が多く、低音再生はサブウーファーに振り替える事となる。また、これは一例であるが、メインのスピーカーのうちフロントの左右のスピーカーのみ低音まで再生し、センター・リアスピーカーは低音をサブウーファーに振り替える、といった方法も可能である。
・・・っとありますので、LFE(0.1ch)をしっかり再生しようとしたら、サブウーハーが必要なのではないでしょうか。
フロントだけ大きくしてもリアやセンターの低音はサブウーハーが受け持ちます。
フロントを大きくすることは意味がありますが、サブウーハーとは別。っと考える方がいいのではないでしょうか。
書込番号:19093992
のらねこ0710さん こんばんは。
流石にフロアタイプだけあって鳴り方に余裕がございますね。
<ZENSOR3>
https://www.youtube.com/watch?v=TnE7JJlcUVA
<ZENSOR5>
https://www.youtube.com/watch?v=3lbE1d1GXa8
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19094003
現在ご使用の機器はバランスの良い物だと思います。
センソール5や7を導入してウーファー無しの仕様にした場合ですが、現在ご使用のウーファー
がどの位の低域が出ているかによります。
ウーファーをオフにした時点で低域成分はフロントSPに配分されます。現在はサブウーファー
のみが担当しているので、センソール3には低域は割り当てられていません。
センソール5や7はセンソール3よりも低域は期待出来ますが、ウーファー程の低域は出ません。
理由はサブウーファーは内臓アンプを装備し単独で音量の増減が出来るからです。
対してウーファー無しのセンソール5にした場合は、フルレンジになるだけで増減は出来ません。
但し自然な繋がりになるので、バランスの良い音質は期待出来ます。
なのでウーファーを一度AVアンプの設定でオフにし、フロントSPをフルレンジ設定で聴いてみて
下さい。出て来る低域に対してあともう少しだなと感じられた場合、センソール5や7に変更する
のは良いと思います。
あと補足ですが、設置事情によりNS-C310を使用されているとの事ですが、中域のボーカルが
明瞭に出るタイプで、低域はやや弱いですが音質的には良い物です。
良く勘違いをされている方も居られるので説明しておきますね、現在のセッティングでの音質は
殆んどがセンターSPのC310だと思って下さい。5,1chサラウンドは2chステレオとは違いメインの
音声はセンターとなります。
フロントSPはリアと同じくフロント側の効果音です。低域成分はサブウーファーに振っています。
これで5,1chサラウンドの音声は完成されます。
なのでこの場合音質の良し悪しではなく、低域がフロントに振られる事によって音数が増します
ので、センターとの違和感が出ないかが懸念されます。ただこれは個人の感覚なので問題無い
と思えばそれでOKです。
少し長くなりましたが、参考になればと思います。
書込番号:19103139
ご意見をくださった皆様、本当にありがとうございました。
普段、SWはDVD鑑賞の時ぐらいにしか使用しないのでフロント周りをシンプルにしようかと思い
SWなしの5.0chにしセンタースピーカーもZENSOR VOKALに変えようかとも検討です。
自分のイメージでは5.0chにし
フロント :ZENSOR5
リア :ZENSOR1
センター :ZENSOR VOKAL
このシステムだとSW無しでもいけるかと考えました。
書込番号:19135560
トールボーイを検討中です。ジャズの女性ボーカルものが好きで以前デスクトップ用にZENSOR1を購入し気にいっています。価格差はありますがLEKTORシリーズよりもZENSORの5.7のほうが人気があるようですがLEKTORも気になっています。やはり価格差からいってLEKTORシリーズのほうがランクアップを感じられますでしょうか?
書込番号:18928687 スマートフォンサイトからの書き込み
女性ボーカルをお聴きになるとのことですが
トールボーイにした場合、低音の問題が出てくると思います
私は、過去に、女性ボーカル再生に取り組みましたが、
低音は出なくていい、あるいは、低音は引き締まった(タイト)な音のほうがよいという結論でしたが
せっかく、女性ボーカルを楽しもうとしても、低音が、被さって邪魔をしかねません
その辺を、考慮されたほうがよろしいかなと
書込番号:18928767
JBL大好きさん早速のご返答ありがとうございます。たしかに以前トールボーイではないですがB&WのCM1を購入して低音が気になり手放してしまいました^_^;いろいろセッティングやアクセサリー類をためしてみましたが当方にはやはりリラックスできる音の方が好みのようです。
ZENSOR1が低音がでないギャップもあったと思うのですが。
ZENSOR1よりは低音が出てほしいと思い5.7やレクトールを検討中です。
書込番号:18928921 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャズの女性ボーカルは良く聴きます。
女性ボーカルの繊細でつやのある表現を思う存分出させるには、同じダリですが、ソフトドームとリボンツイーターを
搭載した、http://kakaku.com/item/K0000150241/?lid=ksearch_kakakuitem_image
がどうでしょう。
ダリのZensorシリーズはエントリーシリーズで、これはこれで悪くないのですが、やはり本当のDALIはアッパークラス
からになります。
書込番号:18928950
私的には感じられないと思います。好みの問題だと思います。レクトールは個性的で全体的に丸みのある音調です。
ある意味ダリの製品の中では珍しく一番篭って聞こえます。
悪いという訳では無く、こういう音作りなんだと思います。なので女性ボーカルには不向きだと個人的には思います。
ダリは全般的に高域の綺麗なシャープな音調が、一般ピープルに受けが良く人気が高いメーカーです。
CM1というSPはサイズの割りに低域が非常に耳に届くSPなのですが、これはCM5と比べて感じた事なのですがCM5
はサイズからくる自然な低域、対してCM1は小型ユニットをカバーする為の作られた低域だと思います。これだと音調
が合わなければ、セッティングでは変化をつけ辛いので手放す方が多いのだと思います。
ただツボに嵌れば非常に良いSPなので、そういった面も問題無くなります。現在ご使用されているセンソール1の低域
が今一と言う事ですが、サイズ面からそれが普通だと思います。
本題の案件に入りますが、センソール5や7にする事で低域は確保出来ますが、センソールSPの弱点とも言える低域の
解像度の甘さが顔を出します。
これはコストの面から仕方無い所なのですが、センソールというSPは高域に重点を置いてます。決してコストの配分が
偏っている訳では無く、良い音質に聴こえる様に上手くチューニングされています。ここはダリのテクニックだと思います。
ただし少し良いアンプを奢ってやる事で低域の解像感は結構改善されます。良いアンプとは言っても5万クラス以上の
プリメインアンプであれば十分かとは思います。勿論それ以上の物だと更に良くなります。
女性ボーカル中心ならセンソール5で良いと思います。オケまでカバーするなら7で良いと思います。ですがセンソール1
からの入れ替えであれば、抜群の切れを誇るセンソール1なのでややもっさりと感じるかも知れません。
ですが耳がエージングされると思いますよ。(笑)
あと余談ですが、CM1を以前ご使用されていたと言う事なのですが、CMシリーズはSPランクとしては2ランク位上の物に
なります。ですが出音は各個人の好みなので、あまり気にされなくても良いとは思います。気に入った物が一番ですね。
書込番号:18929666
里いもさん
ご返答ありがとうございます。夜間にソファに座ってお酒でも飲みながらリラックスして音楽が聞きたくトールボーイを検討していました。テレビ横に設置する予定だからなのですがAV用はboseのam-6を使用していますのであくまでテレビ横だとトールボーイが見栄えがいいかと思った次第です^_^;
ikonのトールボーイだと予算が厳しいですが1なら予算内です!当方家具職人でして材料はありあまってますのでスタンド作成するという方法をとればあこがれのハイブリッドツィーターが設置できるかもしれません。しかしやはり鉄製のしっかりしたスタンドがよろしいでしょうか^_^;
書込番号:18929810 スマートフォンサイトからの書き込み
スタンド自作出来るなら、しめたものです。
高さ70センチ程度がよろしいかと。
ご参考までに当方自作のスタンドの例をアップいたします。
高さはチェスターと面一(つらいち)で、現在はスタンドとSPの間にオーディオテクニカのインシュレーターをはさんでいます。
それで更にヌケがよくなりました、SPはWharfedale Diamond 10.1です、主に女性ボーカル用に使っています。
書込番号:18929844
ミントコーラさん
ご返答ありがとうございます。LEKTORシリーズというのは少し毛色がちがうんでしょうかね?悪い評判はみませんがおっしゃるように当方の好みとは違う傾向かもしれません。
アンプはかなり古いラックスマンのl-10というものを使用しています^_^;中古購入ですが2年前にメーカーにて整備されたものを購入しました。CM1も決して悪いスピーカーとは思いませんでしたよ!ただアンプとの相性かもしくは当方があまりハイファイなものを好みとしないのかだと思います^_^;ただ人気のあるというか現在好かれている音の傾向が分かりモニター系というのはこういうスピーカーなんだということを知ることができてよかったと思います。スピーカー購入後予算があればアンプもいろいろと検討してみたいと思っています。
書込番号:18929852 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には、ボーカルを聴く機会が多いのであれば、
音源が近いほうがいいと思います。
本当はフルレンジをお勧めしたいですが高音や低音に不満が出てきそうです。
それに悪くいえば、フルレンジは共振の音を聴いているっと思っています。
良く言えばそれが個性だと思います。その個性にハマれば好きでたまらない。
大きいフルレンジになればなるほど個性は強くなると思っています。
人によってはそれが嫌な音(クセ)に感じる人もいると思います。
なので、スピーカーとの間に浮かぶようなボーカルの音を求めていらっしゃるとしたら、
小型2wayの方が適していると個人的には思っています。
小型2wayにウーハーをプラスしたトールボーイになると
値段は当然上がりますので「上位機種」っという位置づけになりますが、
好みの音になるかどうかは別の話だと思っています。
低音が伸びることで、ボーカルがリアルに感じるっという人もいれば、
小さいスピーカーは前後左右に音が拡がりやすく、ボーカルがポカッと
浮かぶ音にリアリテイを感じる人もいますので人それぞれだと思います。
大きいスピーカーでもトールボーイでも真ん中に音は浮かびますが、
小型とはまた種類が違います。
2wayにしたときの低音不足をきにしてらっしゃいますが、
トールボーイにしたところで鍵盤何個分かしか低音は伸びていません。
その何個分がどれほど重要かは人によってちがいますが、
高音との繋がりが悪ければトールボーイにしても弊害の方が大きいと思っております。
回答にならない回答をしますが・・・。
それほどの予算があるのでしたら、Audiophysicのstep25っという小型スピーカーの
中古が買えるかもしれません。定価30万円のスピーカーです。
私はAudiophysicのスピーカーの音が好みです。低音が軽いのにちゃんとでていて、
音が窮屈な感じがしませんし、step25は真空管アンプでも軽々なります。
中古で12万円弱でどこかのショップからオークションにでておりました。
もし興味があるのであれば、どこかで視聴をしてみたらどうでしょうか。
ZENSORやLEDTORよりもランクは上に感じます。
https://www.youtube.com/watch?v=G400S8xGjAQ
https://www.youtube.com/watch?v=O16ru-XBQg4
youtubeなので、音の確認にならないかもしれませんが・・・参考になれば。
比較のためにクリプトンのスピーカーもつけました。
でも、クリプトンも素晴らしい音に感じますね。実物をきいてみたいです。
ちなみにこの説明している人の内容で先入観をいだいてしまいますので、
説明はあまり聴かない方がいいと思います。
この人の説明が悪いっというわけではありません。
人それぞれなので感じ方が違うっということです。
私がstep25を実際に聴いたときにこの人のような感想はもちませんでした。
でも、このyoutubeでは確かにこの人が言っているようにも聴こえます。
このような録音は部屋の影響がもろにでますので絶対評価ではありませんし・・・。
それでもスピーカーごとの違いがでていると思います。
私は、step25がメチャクチャ欲しいですが、オークションもやってませんし、
新品は値段も高いので手が全く出ません。
書込番号:18929854
里いもさん、ikon1じゃ低音出ませんよ。
スレ主さんの意向と違うのでは。。
文章よくお読みになって。
書込番号:18929884
里いもさん
上手く製作されていますね。でもJBLの方が気になります(笑)うらやましいです^ ^
トールボーイを検討している理由として大事なことを書き忘れていましたが小さな子供がいましてブックシェルフですとスタンドとのあいだにインシュレーターなどをかますと不安定かなと思ったからでした^_^;ナット埋め込んでボルトで固定できれば問題ないかなー…
書込番号:18929947 スマートフォンサイトからの書き込み
old-fernandes さん
ありがとうございます。とても美しい造りのスピーカーですね!初めてきくスピーカーですがいかにもステキな音が鳴りそうな(笑)本当に予算があれば検討してみたいですね!
書込番号:18929982 スマートフォンサイトからの書き込み
マヤへの貢物さん
ikon1だと低音あまりでませんか?ZENSOR1だと低音不足にら感じていますがav的にボワつくものよりはタイトなるほうが好みかもしれません。
書込番号:18929998 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、お褒めいただき恐縮です。
お書きの通り、ブックシェルフの泣き所は地震などでの落下です。
JBLはジャズで聴きますが、女性ボーカルはDiamondが優れています、切り替えて聴きます。
書込番号:18930025
ZENSOR1にスタンド製作して、サブウーファーで低音を必要な分だけ足すとかはどうですか?
密閉型サブウーファーならタイトな低音が足せるって意見も他の板で散見しますね。低音の音量を都度コントロールが出来るという部分がメリットですね。
低音をちょい足しみたいな使い方はどんなスピーカーにも有効だと思うので素性の良いサブウーファーを1つ(または左右で2つ)持っていても機器更新の際にも無駄にはならない気がします。
LEKTORの話じゃなくてすみません。
書込番号:18930072 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼致します。
お部屋の広さ、和洋、お手持ちのアンプを宜しければ教えていただけますか。
書込番号:18930187 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
WharfedaleのDIAMOND 10.1も気になりましたが視聴の機会がなく^_^;イギリスメーカーでしょうか?傾向としてはB&Wに近いのかなと少し敬遠していましたが評判はいいですね!
書込番号:18930233 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘヴィメタルとアニソン好きさん
ご返答ありがとうございます。ZENSOR1はパソコン周りのデスクトップ用としまして新たにリビング用にと検討しております。
1度フォステクスのサブウーファーも検討しましたが数万円かけられるならスピーカー新調してみてもいいかなと思っています。しかしZENSOR1にサブウーファーを足すのがある意味今の理想に近いのかもしれませんね^_^;
書込番号:18930264 スマートフォンサイトからの書き込み
すいらむをさん
リビング用にと考えておりますので洋間18畳ですが視聴距離は2〜3mです。2階で小さな子供たちと嫁が寝ていますのであまり大きな音量では聞けません^_^;
アンプはラックスマンの古いl-10というものを使っています。もしくはサラウンドアンプでマランツのsr6006を使っていますのでどちらかで鳴らすことになると思います。sr6006は映画用にboseのam-6で使用していますがスピーカーA/Bと切り替えができますのでピュア用にステレオ再生でも1度試してみたいとも思っています。
書込番号:18930298 スマートフォンサイトからの書き込み
再度失礼致します。
新品に拘りがなく、周囲に信頼出来る店舗がありましたら、ビクターのSX500シリーズなどよろしいかもと思います。
先日、最終モデルを知人より入手しましたが、置き場所に困らない限り手離さないと思います。
新品に拘りがございましたらオーディオプロのFS-20辺りを御予算外かもしれませんが、ご試聴お薦めします。
失礼致しました。
書込番号:18930400 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどは長々と持論を展開してすいません。質問だけに素直に答えます。
ものすごく乱暴に言うと、
ZENSORはLEKTORにくらべて柔らかい印象。
LEKTORはドラムの音やバックの音を派手に鳴らしてくれる印象です。
バスレフのポートの位置も関係しているのではないかと思います。
DALIは以前にヘリコン800を聴いたことが何度もあるのですが、
低音が重ためで、高音も大人締めっという感じでした。
背が高くて近接視聴には向かないと思いました。
それに比べればヘリコン400の音の方がバランスがいいように感じますし、
音楽を楽しくならすのもヘリコン400だと個人的には思っています。
同じシリーズでも音が違うように、
値段が高いからいいっというわけではなくて、
ZENSORとLEKTORでは音の種類が違いますので、好みの問題だと思います。
優劣はつけれません。
しっとりした音が好みならZENSORだと個人的には思います。
打ち込み系の音楽、音にメリハリをつけるならLEKTORではないでしょうか。
書込番号:18931048
スピーカー > DALI > ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア]
現在6畳のシアタールームでフロントスピーカーにZENSOR1を使用して映画鑑賞を楽しんでいますが、現在のスピーカーの音を気に入っているので同じシリーズの3か5をフロントスピーカーにしてみようかと考えていますが、壁からあまり離せない状態なのでどっちにすべきか悩んでおります。
ちなみに部屋は物をほとんど置いていない状態です、助言がありましたらご教授ください。
6畳で部屋は物をほとんど置いていない状態なら
ZENSOR5を、フロント
ZENSOR1を、リア
で良いし問題ないと思いますが
ZENSOR5の低音のゆとり等、楽しめると思いますが
でわ、失礼します
書込番号:17918136
センソール5はバスレフポートがフロントにあるので多少は壁に
接近しても大丈夫です。
理想はスピーカーの周りは、ある程度の空間が欲しいのですが、
センソール3にしたからといって解決する訳ではありません。
ですのでフロントにはセンソール5でリアにセンソール1がバランス
は良いと思いますよ。
ちなみに現在使用されているシステムは通常のオーディオもしくは
AVシステムのどちらでしょうか。
書込番号:17918238
失礼しました。AVシステムでしたね。
書込番号:17918251
JBL大好き さん ミントコーラ さん
迅速な返信ありがとうございましす。
現在使用しているAVシステムはYHT-S351というホームシアターセットにフロントをZENSOR1、センターをZENSOR VOKALを使用しており、リアはYHT-S351の付属のスピーカーを使用しています。スピーカーケーブルはBELDEN8470です。
今回のスピーカーを買い、しばらくしたらAVアンプも買おうかと思いますが田舎なので専門店やきちんとした視聴できるお店がないのでなかなか難しいところです。まず音質向上が確実に分かるスピーカーから買おうかと思い、この度質問させていただきました。
オーディオ、AVに関してあまり知識がないので皆様の知識をお借りできたら非常に助かります。
書込番号:17918289
その進め方で良いと思いますよ。十分のグレードアップになるかとは思います。
将来的にもフロントにセンソール5は大変良いと思います。
低音がかなり充実しますので、音質の調整はしっかりしてやってください。
書込番号:17918421
ミントコーラ さん
ZENSOR5がある程度壁に近くても大丈夫なら買う決心がつきました。
購入後はセッティングなど試行錯誤などして拘ってみようかと思います。この度はありがとうございました。
書込番号:17918487
9月26日にZensor5が到着して早速シアタールームにスパイクをつけてスパイク受けにはとりあえず手元にあったコインで対処しました。部屋のプロジェクターの投射光遮らないようになるべく壁から話してみましたが、自分の環境では後方20cmサイドは10センチが限界で購入したスピーカーの性能を発揮できない状態したが、Zensor1に比べてグレードアップを感じる音質で驚きました。Zensor1はSWがなければ迫力のない音質でしたので今回の買い替えで非常に満足しております。
エージングが終わってセッティングをつめたらアンプを買い換える予定ですが、これならSWは必用なさそうですね。
少し気になるとしたら音量を上げすぎると部屋の環境かアンプの性能が悪いのかボワボワする感じですね、
部屋が6畳なのでできることは限られていますが可能な限り改善したいと思います。アドバイス等があるなら書き込んでくれると助かります。
書込番号:17984635
以前 SPかAMPで迷っててAMPを買う予定だったのですが 気が変わってしまいSPを購入して
本日で1ヶ月経ちました まだ40時間位しか鳴らしてませんが中々良い音質で鳴ってます
ちなみに視聴せず購入しました それは以前ZENSOR1を使ってたので口コミや想像で購入したら
以外に低音が以前と違って引き締まった音質なので買って正解だと思いました
SP買ったら今度はAMPが欲しくなって 某ヨドバシカメラに行って視聴して来ました
マランツPM8005 PM7005 パイオニアA-70 A-50 ONKYO A-7VLです 感想はマランツはキラキラした音質で以外と低音も引き締まった音で予想外でした 後パイオニアは高音・中音・低音のバランスが良くて
マランツより低音は出ていて良かったです ONKYOは音質は気に入ったのですがデザインが好みじゃなかったので諦めました
現在のシステムはAMP ONKYO TX-8050
DAC ONKYO DAC1000
CDP マランツ CD6004
SP ダリ ZENSOR5です
今 迷ってるのが A-50 PM8005 PM7005ですがCDPがマランツだからA-50にするか
マランツも捨てがたいかなと思ってます どう思われますか?
>ちなみに視聴せず購入しました
私と同じ人がいました(笑
私は、試聴せず、雑誌のベストバイや想像で購入してます
自室で鳴らさないと、分かりませんからねえ
本題のアンプ選びですが、10万円以上しか興味ないので(苦笑
マランツ PM8005
推しときます(笑
でわ、失礼します
書込番号:17973121
一度はメーカーの構成で楽しんでいただければ無難に満足するかと思います。
オーディオ製品の構築はバランスが良くなければ中々方向の定まらない音になってしまいます。
そんなわけでマランツがよろしいかと思います。DALIとも愛称良さそうですしね。
書込番号:17973460
試聴された中でA-70まで予算が許されるのならA-70が一押し
ですけど、というのは現在使用されているアンプがTX-8050な
ので確実に差をつけたいところです。
あとはそうですね、A-50とマランツの8005ですね。対照的に違
う音作りというか狙いどころが違うので難しいですね。
もしA-50とA-70の差があまり無いように感じられたなら、A-50
で良いと思います。
書込番号:17973788
マランツは輝く高域が特徴ですが、人によって聞き疲れするという方もおり、長い時間聞くことを前提にしてどうでしょうか?
パイオニアはその前のタイプA-A9MK2を使っていますが、全体につやがあり、低域も豊かでいつまでも聞いていたくなる
音です。
昨年同社のCDプレヤーPD-70を購入しましたが、クリアで鮮明でフラットな音に好感を持ちました。
A-50も同様の音作りではないでしょうか。
Zensor5が低域が膨らむとの書き込みを見ていますが、多分アンプによる制動不足もあるかと思われます。
パイオニアのアンプはイギリスの技術者の協力で作られたと聞いてますので、その点大丈夫でしょう。
書込番号:17975583
こんばんわ 返信ありがとうございます JBL大好きさんも視聴無で購入したとの事ですね
同じな人がいて良かったです(笑)
自室で鳴らさないと、分かりませんからねえ そうですね それはあると思います
PM8005しか興味無いですか なるほどです(苦笑)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17976637
こんばんわ ケーキクーラーさん返信ありがとうございます
私も そう言われると そうかなと思ったりしますが ただA-50はデジタルアンプで気になって
視聴したら音質悪く無かったので迷ってしまったのです
気持のなかでは 週末までには どちらかを購入する予定です
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17976690
こんばんわ ミントコーラさん返信ありがとうございます
ので確実に差をつけたいところです。
で良いと思います。
確かに差をつけたいので購入を考えました A-50・A-70差ほど音質的には変わらなかったので
A-50でも良いかなと思いました マランツも良い音質だったから迷ってしまいました
SPがダリだから マランツの方が良いかなとも思いますが・・・
週末には購入を考えてます
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17976766
こんばんわ返信ありがとうございます
音です。
マランツの音は長い時間 聞いていても平気なのですが 里いもさんはパイオニアのシステムで
お気に入りなのですね パイオニアの音質は低音が引き締まって鳴ってので良かったのですが
週末には どちらかを購入する予定ですが 7割パイオニアに傾いてます
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17976864
私も以前からスピーカーを探しています。オルトフォンのkailas5やDALIのLEKTOR8など、今迄も視聴に行ったりしていましたが、どれも帯に短し襷に長しで、いざ購入しようとすると価格の事もあり未購入のまま現在に至っています。で、このZENSOR5のレビューを見、視聴にも行くつもりですが、自分の持っているアンプとの相性はどうなのかなと気になり質問させて頂きました。 保有しているアンプは、LUXMANのL-550AUです。スピーカーにアンプを合わせるとの考え方が一般的ですが、このアンプを気に入っており手放せません。聴くのは主にオーケストラです。宜しくお願い致します。
お気に入りのアンプお持ちですから、スピーカーもアンプの性能が生かせるものがいいのではないでしょうか。
DALIのZensorシリーズも好評ですが、DALIの中でのエントリーシリーズとなります。
それにZensor5は低域のコントロールが難しい(締まりがゆるやか)との書き込みを見ています。
そこでお勧めは一つ上のシリーズのこちらです、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000113848_K0000113847
Zensorよりもきめ細かく、音楽性豊かな音になることでしょう。
書込番号:17927648
まず、L-550AUならもっと上のSPを・・・と言うのは置いておいて、
アンプとの相性・・・
そんなものはありません。
まあ、特殊なインピーダンスのSPなら別ですが。
相性と言うのは、自分の耳との相性であり、
あくまでも組み合わせて出て来た音を自分が気に入るか?だと思ってます。
だから、こればっかりは他人には分からないことです。
スレ主さんが「引き締まった低音がでないとイヤ!」と言うので無ければ、
この値段帯では優秀なSPだと思いますので、ぜひ試聴してきて下さい。
ゆったりとした低音の出方が好きなら、かなりの確率で満足行くと思います。
ただ、先にも書きましたが、もう少し上のグレードを狙いたいところですが・・・
試聴して気に入ったらそれが全てです。
ご予算の都合もあるでしょうから参考までに。
書込番号:17927731
敢えて言うなら
LUXMANのL-550AUと、DALI ZENSOR5は、相性抜群です(笑
気にいったスピーカーのために、アンプを奢るとは言いますが
気に入ったアンプにのために、スピーカーを合わせるのも、ありじゃないですかね(笑
評論家の諸石幸生先生は、マークレビンソンのプリを20年以上、
マッキントッシュのパワーアンプを15年以上使い続ける反面
スピーカーは、次々と、入れ替えて、JBL 4343から、現在のタンノイのキングダム・ロイヤルまで、
5台以上は替えてるようですが
私も、プリのジェフロウランドのシナジーはお気に入りで、20年近く使ってますね(笑
でわ、失礼します
書込番号:17928064
こんばんは。性能の高いアンプでスピーカーを完全にコントロールする、オーディオの一つの考えだと思います。この場合、アンプのポテンシャルをスピーカーが受けとめられないとダメですが、今回のスピーカーはお値段以上の実力があるようですから、大丈夫ではないでしょうか。あと重要なのは、どのようにスピーカーを鳴らすかです。セッティング、ボード、インシュの制振対策、ケーブルの選定など。
スレ主さんのお気に入りのスピーカーで楽しむのが一番ですよ笑。後々のグレードアップの楽しみもありますし笑。ではでは。
書込番号:17928555 スマートフォンサイトからの書き込み
相性が良いと言うか、センソール5は癖が無く相手を選ばないので難無く鳴ってくれると思います。どの機種で再生しても同じ様な感じで収まると言うのは言い過ぎかも知れませんが、鳴らしやすいSPである事に間違いありません。
鳴らしやすいという事は、安価なアンプでも上手くドライブ出来るので、上位機種で再生した割には差が付きにくいとも感じられる事があります。もちろん上位機種で再生した方が良いのは事実です。
安価なアンプでも本格的な音を再生出来るのがこのSPの真骨頂でもあり、人気のある所以です。逆に言うと限界点も低い所にあると言えます。なので差が付き難いというか、正確に言うと上位のアンプはもっと表現したいのにここまでです。とストップをかけられた状態ですね。
でもこのSPは良い音ですよ、ジャンルは問いません。出音が好みかどうかの問題だと思いまが、一般的に嫌いな音だといわれる方は少ないので問題ないとは思います。
書込番号:17928921
拝啓、今晩は。
略出尽くした感ですが?、少しお邪魔します。
ご自慢の"550AU"自体の問題点は無い筈ですよ。どちらかと言うと?此のスピーカーとの組み合わせで、何時まで満足感が持続出来るか?。又それ以前に、此のクラスの"トールSPの癖と弱点"を理解出来ていて、設置調整・室内環境等の全ての要因を踏まえ、処理して活けるか?が問題点になって来ると想定出来ますね〜!。兎に角、スレ主さんの工夫とやる気だと思います。「ご健闘を!ご自愛下さい」。
好き勝手呟きでした!失礼します。
悪しからず、敬具。
書込番号:17928960
DALIのIKONシリーズのリボンツイーターは、高音の伸びが、とてもいいですね。
お店に置いてあれば、ZENSOR5試聴時に、いっしょに聴かれてはいかがでしょうか。
書込番号:17931269
色々なご意見ありがたく拝聴させて頂きました。ありがとうございました。
視聴行ってきました。ZENSOR 5、今一つもの足りなかったです。私の耳が悪いのかもしれませんが、BGM的に聞こえまし
た。やさしい良い音ではありましたが、もう少し迫力が・・・との感じで、私の感覚では IKON1MK2BCがよかったです。
後、ワーフデールのDENTONも素晴らしく艶やかな音色でしたので、もう少しじっくり聞いて決めたいと思います。
書込番号:17943989
こんばんは。そうですか。良いスピーカに巡り合うとよろしいですね。ではでは。
書込番号:17944136 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ですすめておいてなんですが「迫力がほしい」となると、DALI全般、やさしい音質なので、IKON1でも同じだと思います。(私、持ってます)
書込番号:17946797
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
スピーカー
