このページのスレッド一覧(全207スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2023年6月7日 09:03 | |
| 2 | 1 | 2014年2月2日 21:11 | |
| 3 | 17 | 2013年10月24日 06:52 | |
| 5 | 6 | 2013年10月19日 14:59 | |
| 1 | 2 | 2013年10月18日 20:43 | |
| 3 | 2 | 2013年10月5日 11:14 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A865 [16GB]
NW-A865中古品をメルカリで購入しました。
DAISO BT004(Bluetoothヘッドセット)とペアリング出来て音も出ますが、NW-A865本体、 DAISO BT004両方の音量調整キーが効きません。
NW-A865+有線イヤホンではNW-A865で音量調整できます。
DAISO BT004+PCではPC側で音量調整できます。
NW-A865+DAISO BT004で音量調整するにはどうしたらよいですか?
DAISO BT004に関しては以下のブログに詳細説明が出ていました。
https://iyahonheimin.com/daiso-bt004
書込番号:25226566 スマートフォンサイトからの書き込み
それよりも何よりも500円のBTイヤホンがあることに驚きますな。
まあ500円ならそういうこともあるっしょ。500円なんだから
書込番号:25226614
>マグドリ00さま
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00246316
A865ですが、対応しているプロファイルはA2DP・AVRCP・OPPです。
DAISO BT004もAVRCP対応ですので、規格から言えばイヤホン側から音量調整が可能であり、本体は音量調整不可というのが正常なのかと思います。
しかしながら、AVRCPのバージョン相違が原因であったり、注意書きの通り適合していても動作が保証されないとなっているので、まずはDAISO BT004の音量調整機能が故障していないか確認してみてください(スマホなどで動作検証するなど)
DAISO BT004に問題なければ、残念ながら音量調整が効かない組み合わせでA865の故障では無いかと思います。
書込番号:25226628 スマートフォンサイトからの書き込み
・製品別サポート情報 NW-A867/NW-A866/NW-A865
https://www.sony.jp/support/walkman/products/nw-a860s.html
マニュアルで調べてみましょう。
音楽ファイルをスマホに移して聴いた方が良いのでは。
再生アプリも選べますし。
私は、DAISO_BT002、DAISO_BT005、BTTWSL1を使用しています。
・DAISO_BT005:BT001(リコール) → BT003 → BT005
・DAISO_BT002:BT002(リコール) → BT004 → BT006
と、進化(基本的に同じ)しています。
BTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホンです。
いずれも Androidスマホで使用しており、イヤホンからの操作OKです。
普段は、BTTWSL1を使用しています。
BT002,BT005では、フィット感、音質とも後者の方が良いです。
BT002は使用していると外れてきます。
書込番号:25226665
>タキステルクリカワさん
詳しい説明ありがとうございます。
動くはずなのに駄目なのはどちらかの故障か相性問題ということですね。
原因切り分けのために
・NW-A865+別のBluetoothヘッドセット
・スマホ+DAISO BT004
の組み合わせも試してみます。
今出先なので帰ってからやってみて結果をご報告します。
書込番号:25226815
>猫猫にゃーごさん
音楽は主に自宅でBOSEのスピーカーやSHUREのヘッドホンで聴き、スマホやウォークマンは使いません。
外出時はウォークマンやスマホを持参しますが、重さの関係で音楽やテレビ録画番組はスマホではなくウォークマンを使っています。
NW-A865の前はNW-A845を使っていてBluetooth非対応なので有線イヤホンです。
スマホは常時2台持ちでそれぞれの重量は
・NW-A845 62g
・NW-A865 57g
・Xperia 10 IV 161g
・iPhone SE(第2世代) 148g
通勤電車内でのお出かけ転送番組の長時間視聴ではスマホは重くて疲れるため、ウォークマンを使っています。
猫猫にゃーごさん もDAISOの音響機器商品お持ちなのですね。
BTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホン
にとても興味があります。
ご紹介ありがとうございます。
今度DAISOで探してみます。
書込番号:25226817
以下のリンクの「AirPodsに対応していますか?(Bluetooth対応ウォークマン)」と言うQ&Aで「AirPodsを接続するには、Bluetoothプロファイル(AVRCP)のバージョン1.4以上が必要です... (AVRCP)は、バージョン1.3までになるため、AirPodsに対応できません...常に最大音量となり音量の調整ができません。」とあります。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000157799
どうもNW-A860シリーズの画面写真を調べるとAVRCPのバージョンは1,3で今回のDAISO BT004はAVRCPが1.4以上の為にNW-A865での音量調整が出来ないと予想します。NW-A860シリーズは以下のリンクの方法でプロファイル/バージョンが確認出来るようです。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a860s/jp/contents/12/05/04/04.html
書込番号:25226865
>sumi_hobbyさん
NW-A865のBluetooth情報を確認しました。
Bluetooth Version:Ver.2.1+EDR
プロファイルバージョン:
A2DP Ver.1.2
AVRCP Ver1.3
OPP Ver.1.0
と言うことはBTTWSL1:完全ワイヤレスイヤホンでも同様の不具合(最大音量に張り付く)になるのでしょうか?
書込番号:25227000
以下の組み合わせで試したところ、
・NW-A865+HBH-DS205MK2
両方で音量調整可能。問題無し
・Xperia 10 IV+DAISO BT004
Xperia側で音量調整可能。但しBT004では音量上げのみ出来て下げられない。
HBH-DS205MK2の取説はここです。
ttps://xperia.sony.jp/support/use_support/manual/pdf/hbhds205mk2_manual.pdf
当面の対策は
・NW-A865+有線イヤホン
・NW-A865+HBH-DS205MK2+有線イヤホン
のどちらかでの運用となります。
完全ワイヤレスイヤホンが同様の問題で使えない恐れがあるので。
書込番号:25227014
ウォークマンではBluetoothでのボリュームの問題があります。
NW-A865 2011年発売
NW-S310 2017年発売
で2017年あたり以降の機種では拡張設定のオプションが付きました。
古いウォークマンを使用する場合は、有線イヤホン、
当時のBT機器を使用するとかSONY製イヤホンを使用する
とかになると思います。
書込番号:25227300
以下の組み合わせで試したところ、
・iPod Touch(第7世代)+DAISO BT004
iPod側で音量調整可能。但しBT004では音量上げのみ出来て下げられない。
この実験で分かったこと。
2台で同症状が出ていることから DAISO BT004側の故障の可能性が疑われるが、選曲が正常に稼働することから物理キーつまりハードウエアの不具合ではないですね。
ソフトのバグの可能性が高いが格安機種の為今後のアップデート期待薄です。
本件、完了と致します。
ありがとうございました!!
書込番号:25234303 スマートフォンサイトからの書き込み
DAISOで完全ワイヤレスイヤホン(TWS002)を購入しNW-A865とペアリングしたら予想通り最大音量に貼り付きました(泣
そこで間にBluetoothトランスミッターを入れることにしました。
カテゴリー違いになるのでこちらに新規スレを立ち上げました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25291273/
書込番号:25291289 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB]
現在この製品を使用していますが、今度Bluetoothヘッドホンを購入しようと思います
現在の有線ヘッドホン使用での電池持続時間が8時間ほどです
(いたわり充電OFF フォーマットがMP3で256bps)
しかし、Bluetooth接続にすると電池持続時間が短くなると聞いていたので心配です
実際、Bluetooth接続で使用されている方、電池持続時間はどのくらいになりますか?
教えてください
こちらを見るとbluetoothを利用するとバッテリーは約4割になるようですね。
http://www.sony.jp/support/walkman/manual/a860s/jp/contents/15/01/01/01.html
書込番号:17145144
Aシリーズは全て音質が良いのはわかりますが、同じAシリーズの中でも、好みの域にはなると思いますが、音の出方や種類に違いはありますか?
ちなみに、私は820から860に乗り換えましたが、820の方がドンシャリ感が強く、耳の奥に響くような印象を受けました。
また、両方同じ設定、環境で同じ音量にして聴いてるのに、860はフラットで静か?な気がします。
耳には自信があるのですが、気のせいですかね?・・
皆さんの意見を聞かせてください。
書込番号:16730587 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレ全て、最後のレスなしで解決済になっていますね?
新スレ立てる前に
過去のスレにレスしましょう!
どう解決したのかレスするのは礼儀です。
http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=%82%D6%82%A2%82%CD%82%BF22
書込番号:16730652
今後気をつけます。本当に悩んでいるので回答よろしくお願いいたします。
書込番号:16730787 スマートフォンサイトからの書き込み
S-Masterが搭載されたのはA840シリーズからだし。
S-Master MXが搭載されたのはA860シリーズだし。
書込番号:16730858
僕はA840とA860を持ってますが、この2機種が丁度フルデジタルアンプ化、そのバージョンアップ化がされた時期の機種です。
なので当然この2機種でも音質は違います。
A840のほうがホワイトノイズが多いですが、音質はフラットで低音が少ないです。
A860はA840と比べると低音がやや盛られたような感じです。
その分、高音の抜けがA840に比べるとやや感じにくいような気がしますが臨場感が増し、ホワイトノイズが減った分全体的に静寂感もあり、それほど気にはなりません。
音量もA840よりA860のほうが僅かに大きい感じです。
なのでAシリーズでもフルデジタルアンプのバージョンにより音質は変わってくると思います。
書込番号:16731511 スマートフォンサイトからの書き込み
a860を利用するとき、イコライザ無しで音量はどれくらいで綺麗に聞こえますか?(普段どれくらいで聴いていますか)
自分のやつはなんだかくもってる感じがして、音に奥行きがないんですよね・・
書込番号:16731546 スマートフォンサイトからの書き込み
音量に関しては音源やイヤホンの感度により変わります。
昔の音源は音量が様々過ぎてなんともいえませんが、僕の使ってるイヤホンだと(IEM856)最近の洋楽だと11前後、J-POPだと10前後あたりです。
でもIEM856はかなり音量が取りやすいので、付属とか他のイヤホンだと14〜16くらいです。
これはイコライザはオフでの数値です。
音の立体感とか奥行きをちゃんと捉えたい場合、イコライザやサラウンドのオフは勿論なんですが、それ以外のDESSやクリアステレオ、ダイナミックノーマライザなんかのありとあらゆるエフェクトをオフにしないとちゃんとした奥行きは再現され辛いと思います。
あとはイヤホンが奥行きや空間の表現をちゃんと出来る機種である事が必要です。
音場の狭い機種だとあまり奥行きは出ませんし、イコライザやクリアステレオ等のエフェクトを使っても空間が崩れているのを感じにくいです。
だからエフェクトを使って音が良くなったと感じはするんですが。
まあ、とりあえずサラウンドは完全に疑似的な奥行きなんで、サラウンドに関しての奥行きは話が別です。
でも基本的にエフェクトはあくまで音を補正する代わりに空間のちゃんとした奥行き感が犠牲になるかと思います。
書込番号:16734233 スマートフォンサイトからの書き込み
それとへいはち22さんの場合はイヤホンは何をお使いになっているんでしょうか?
曇っているというのはイヤホンのほうを変えるだけでだいぶ改善するような事の気がします。
もし付属イヤホンをそのままお使いであるならば、付属イヤホン自体の音の特性がそれほど高音を綺麗に出すイヤホンではなく、音場もそれほど広いというわけではないというのと、A860自体も低音を盛る傾向の音を出すため、結果として音が曇ってしまって聴こえるという可能性があります。
書込番号:16734259 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。音量11前後で綺麗に聞こえるなら、同じくらいなので、特別自分の物が壊れているわけではなさそうですね。それに関しては少し安心です。
イヤホンに関しては、付属のnc033を利用しています。
でも、なんというのでしょう、820と比べると、高音の伸びが足りないというか、高音になるにつれて音が遠くなっていく印象なんです。耳の奥に響かないというか・・それがこの機種の仕様なのでしょうか?
書込番号:16734505 スマートフォンサイトからの書き込み
A820の音を聴いた事がないので明確に答えられはしないのですが、そうかも知れません。
僕はA840と同じ時期のSシリーズ、S640を持っていますが、こちらはフルデジタルアンプが搭載されていません。
A820もフルデジタルアンプが搭載されていないとすると音はSシリーズに近いものと想定して話させてもらうと、アナログアンプのウォークマンはフルデジタルアンプ搭載の機種より音はドンシャリ傾向にあります。
高音と低音が多少派手目であるという感じです。
フルデジタルアンプ搭載のウォークマンはフラットを基本としているので、高音も低音も派手ではなく、大人しい傾向にあります。
ただしA860の音はフラットを基本としながらも低音の臨場感をやや出すような傾向にしているため、多少低音の音圧感が強い感じに調整されたような音をしています。
だからA840のほうが高音はやや伸びを感じますし、A860はA840の音を全体的にひとつ低音寄りに持っていったような音をしています。
でもそれはあくまでフラットなバランスの中での話なので、ドンシャリとは違い低音も高音もけして派手な方向に味付けされているものとは異なります。
解像度の違いで聴き比べるとアナログアンプよりフルデジタルアンプのウォークマンのほうが大人しい音ではありますが、明らかに高音域での音の分離がしっかりしています。
ですが付属イヤホンだとそこまでの解像度の違いを聴きとれないのでそれを感じる事はないのではと思います。
家電量販店の試聴機なんかで3万円超えるようなマルチBA型のイヤホンでA820とA860を聴き比べると、解像度の差なんかは分かりやすいと思います。
特にイコライザで高音と中高音だけ最大にして聴き比べると、ハイハットとシンバルなんかの音がどれくらい分離しているかなんかの違いは分かりやすいです。
書込番号:16735019 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。やはりそのような違いがあったのですね、A860の音は綺麗にまとまった感じに出来上がっているようですね。
先程また聞き比べてみましたが、もう一つ気づいたことがあります。860はバックの演奏曲の高低差はしっかりしていて迫力はそこそこと思いますが、ボーカルの音が820と比べて力がないといいますか、突き抜ける感じがありません。
多分、感じていた違和感はこれだと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:16735398 スマートフォンサイトからの書き込み
フルデジタルアンプの場合は解像度、音の分離が高いので、音が塊にならず融合しない方向だと思って頂ければと。
アナログアンプは分解能こそフルデジタルアンプほどの能力はないのですが、音が塊となって混ざり融合する事で音の雑味なんかも溶け込んで音圧感が高まります。
またアナログアンプの歴史自体もフルデジタルアンプより相当長いので技術的な蓄積もあり、アナログアンプはアナログアンプとして非常にバランスのとれた音を鳴らします。
なので僕は当初S640からA840のフルデジタルアンプ搭載機を買った時、なんだか弱々しいとか、迫力がないのでSの音のほうが好みかなとか、そんな印象を持っていました。
ですがA860を買って、ここまでフルデジタルアンプの解像度の音で低音なんかの迫力、臨場感が出せるなら、個人的にはフルデジタルアンプの音のほうが好みかなあとなりました。
ただこれは好みであって、A840あたりの低音が弱い中高音が綺麗目に鳴る音が好みな人もいれば、やはりアナログアンプの自然で若干空気感があり粒立ちの良いソニーっぽい音が好みという人もいます。
付属イヤホンであれば解像度にそれ程の差を感じ辛いのでアナログアンプの音に魅力を感じるのも分かります。
だからA860を使うなら本当ならイヤホンを高級なものに変えてみるとその真価が分かるかと思います。
書込番号:16735480 スマートフォンサイトからの書き込み
追記として、先程高音の伸びが足りない、遠くなるというお話をしましたが、得にボーカルの音はそのような傾向にあると感じています。
伝えにくいのですが、耳の奥にボーカルの音が響いてこないのです。820は鼓膜を振動させるような迫力のある音が出ていました。
書込番号:16735499 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい情報ありがとうございます。追記させていただきました。
書込番号:16736212 スマートフォンサイトからの書き込み
ボーカルの響きに関して憶測で書かせてもらいます。
アナログアンプのほうは先程ドンシャリ傾向にあると書きましたが、ドンシャリだと普通は低音と高音が出て中音であるボーカルは引っ込むのではないかと思うのですが、ボーカルの『響き』となるとそれは中音ではありません。
一番高い高音です。
例えばドンシャリでも中高音が出ているとボーカルは引っ込みません。ハッキリ聴こえます。
ですが中高音を強調するとボーカルはハイ上がりになり細くなり、本来の太さや艶やかさが減り、重心が上がってイヤホンだと頭の上のほうでボーカルが鳴って聴こえます。
ですが中高音は強調せず、一番高い高音のほうを強調するとハイ上がりではなく、ボーカルは響きをもって普通の重心、太さで鳴ります。
A860のイコライザでいう一番右だけを+1〜2上げたものとイコライザオフでのボーカルを比べるとボーカルの響きの違いが分かるでしょうか?
アナログアンプだと分離能がフルデジタルアンプほどではないので音が塊になって融合すると先程書きましたが、この融合の作用でドンシャリの高音部分の強調がボーカルの響きに大きく作用しているのではないでしょうか?
フルデジタルアンプで高音を強調しても音が綺麗に分離するためボーカルの響きにはアナログアンプほど大きく作用はしませんが、アナログアンプであるA820のドンシャリ傾向の調整だとボーカルの響きに大きく作用する、とまあ僕はこういう風に思っています。
モニターライクである事はリスニング向きの音の良さとは多少異なりますし、高音質とはあるがまま、モニターライクな音の事を指しています。
なので音が優れているって事は、好みの音、良いと感じる音とは比例しません。
だからA820の音のほうが良いと感じるのであれば、それはそういう音が自分の好みであると、ただそういう事なんだと思います。
それと、これらはあくまで個人的な憶測なんであんまり信用しないで下さい。
書込番号:16738316 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、音の好き嫌いは個人差があるみたいですね。ところで、今回860に入れた曲は820で取り入れたものをパソコンに移し、それをコピーしたのですが、一度アナログに取り入れたものだから、音があまり良くないということはないですよね?
書込番号:16741191 スマートフォンサイトからの書き込み
音源自体はXアプリとかソニックステージとか、またはなにかリッピング出来るソフトを使ってPCに入れたものをA820に移したんですよね?
それをまたPCに戻してA860に入れたとしても音はA820の音源と同じものなんで劣化しません。
ただウォークマンそのものを使ってコンポなんかのヘッドホン端子、またはライン接続とかに接続して録音した音源なら、それは音源自体がウォークマンでアナログ録音されたものなので本来のCDの音やmp3なんかのリッピングによる圧縮音源よりかなり劣化してしまっているので、そういう音源の場合はA820で録音した時は普通に聴こえても、それをPCを経由してA860に移した場合、劣化具合がよく分かる音源として聴こえる可能性があります。
多分それはないと思うんですけど。
A820自体にウォークマンで直接録音する機能はまだ搭載されていなかったような気がしますし。
書込番号:16741918 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、ソニックステージを通したものです。そう考えると、やはり劣化ではなく、音の好みの問題なのでしょうか。とにかく、お話を聞いていただきありがとうございました。アドバイスを参考にさせていただきます。あとは音量に対して少しまだ腑に落ちないところがあるので、皆さんに別途質問したいと思います。こちらは閉めますね。
書込番号:16747119 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンに限らず内部部品の経年劣化は当然ありますよ。ただそれで音質の違いを体感出来るかと言えば10年以上使っても新品と聞き比べて初めて分かる程度でしょうが。
使っていて分かるのはバッテリーの劣化です。
書込番号:16726246 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。もちろん、デジタル圧縮なので音楽そのものは変わらないと思いますが、例えば、ウォークマンの中にある部品が古くなったり、イヤホン差し込み口が古くなったりで音の劣化はありませんか?
書込番号:16726255 スマートフォンサイトからの書き込み
追記させていただきますが、自分のウォークマンが劣化してるかを調べるために、SONYにお願いして見てもらうことはできますか?
書込番号:16726270 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化を試すという選択肢もあります。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1212069005962/
何らかの不具合があれば修理の依頼は出来ますが、何も不具合はないと判断されると1575円かかりますね。
http://www.sony.jp/support/walkman/repair/
イヤホンの差し込み口が錆びたりすれば、音は悪くなるとは思いますね。
今までのスレを質問しただけで放置していますので、解決したらお礼を言って閉めて下さいね。
書込番号:16726314
たぶん無理だと思います。
何をもって劣化を確認するか、定量的に判断するには
あまりにもパラメータ−が多過ぎます。
スレ主さんは音質の劣化を何か感じたのですか?
REVELLIONさんの仰る通り、実感できるような劣化は無いと思います。
勿論、回路的な疑似接触などの故障があれば話は別ですが。
書込番号:16726361
自分は今までa820シリーズを愛用していて、つい最近、a860も購入したのですが、フルデジタルアンプ搭載とのことでどれだけ進化してると思いきや・・
聞き比べたところ、a820のほうが音がいい気がします。もちろん、どちらも同じイヤホン、音量、設定で聞きましたが、明らかに音の鮮度が違います。
これは何かの間違いでしょうか?a820シリーズが特別音質が良いということはないですよね?
書込番号:16722879 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前にA820シリーズのものを所持していましたが、AからXシリーズに交換した時は、音質が向上したと感じました。
A860シリーズも試聴したことはありますが、曖昧ですが音質は良くなっていると感じました。
ただ、数年前の記憶なので曖昧ですが、劣化はしている機種だとは思いませんね。
それと以前に回答していますが、スレを閉めていませんので、解決したらスレを閉めてくださいね。
書込番号:16722941
音の好みの問題もあるかもしれませんね。
書込番号:16722992
今作からフルデジタルアンプのSマスターMXが搭載されたようですが、前作の通常のSマスターと比べたときに、音質に明確な差はありますでしょうか?
音質にそこまで差がないようであれば、ボタン操作がある850シリーズを購入したいと思っているのですが、
どうでしょうか?
WalkmanはこのA867とA857しか持ってませんが、音質はけっこう違いますね。
A867の方がクリアで音の輪郭がクッキリ明瞭になっています。
ボタン操作に関しては、個人的にはA857の方が押しにくいと感じる事が多かったです。
A867はタッチパネルのみホールドをかけてサイドのボタンのみで操作できる状態にするとポケットの中で操作しやすいです。
どちらか買うなら、私はA860シリーズをお薦めします。
書込番号:16668329
こちらで比較が記載されています。
A860シリーズは、音質が良いと評価されている機種ですので、そちらの方が良いとは思いますね。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1110/13/news039_2.html
書込番号:16668371
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
