このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2013年12月31日 17:49 | |
| 26 | 29 | 2014年4月29日 07:14 | |
| 11 | 4 | 2012年6月24日 23:14 | |
| 5 | 2 | 2012年2月3日 22:49 | |
| 1 | 0 | 2011年11月15日 21:49 |
SSD > CFD > CSSD-PMM128WJ2
先ほど、フリーソフトEaseUS Todo Backup6.1を使いCSSD-PMM128WJ2 をクローンして(ちゃんと完了まで表示していました)PCにセットしたところ以下のような表示があり起動させれませんでした。以下、表示内容です
回復
お使いのPCは修復する必要があります。要求されたデバイスが接続されていないかデバイスにアクセスできません
エラーコード0xc000000e
ファイル:/WINDOWS/system32/windows.exe
インストールメディア上の回復ツールを使用する必要があります。インストールメディア(デバイスやUSBデバイスなど)
※PCの仕様
FMV-BIBLO NF70UN(富士通カスタムモデル)
CPU:Core2DuoプロセッサーT5500
HDD:Uitra-ATA100(seagate製)120GB
メモリは4GBに増設してあります
OSはVista→7→8→8.1の32ビット版です。
恥ずかしながらPCに関しては知識はほとんどありませんので恐縮ですが、対応方法などご教示お願いいたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000483250/SortID=16960778/
の例のようにMBR(マスタブートレコード)のコピーができていないというケースがよくあります。
ご参考まで。
書込番号:16996107
これがあるから、スタンドアローンタイプのクローンを使ってる。
書込番号:16996133
EaseUS Todo Backup6.1 の「レスキューディスク」を作成し,
このCD/DVDから起動,「Clone」→「Disk clone」・・・
を試行されては如何でしょう。
書込番号:16996211
クローン作成画面で、"optimize for ssd"と "sector by sector clone"にチェック入れ忘れたとか。
書込番号:16997812
みなさん!返信有難うございます。現在は元のHDDに戻してPCを使っています・・・ただせっかく買ったSSDに換装出来ればと思っています。ブートセクタがあっていないのではと、試行錯誤して思ったのですがwindows8.1でブートの設定数値を確認・変更出来るのでしょうか?(無知ですいません)もしくは対応できるソフトなどあるのでしょうか?
書込番号:17008763
EASEUS Disk Copyは、より忠実にクローンを作れるのではないかと思います。
書込番号:17008783 スマートフォンサイトからの書き込み
windows.exeではなくて、winload.exeではないですか?
治るかどうかわかりませんが、自己責任にて・・・
(1)Win7かWin8のインストールDVDからブートして、システム回復オプションのスタートアップ修復を実施する。
(2)(1)でNGの場合、システム回復オプションのコマンドプロンプトからfixmbrやfixbootを実施する。
参考
ttp://pazudora.pazru.com/
のカテゴリーVistaを参照。
おつかいのPCは、富士通ではWin8のサポートをしていないと思いますが、ドライバやプリインストールソフトは
どうなっているんでしょう。
Win8新規インストール→8.1アップデートとか、VistaでリカバリしてWin8、Win8.1とアップデートすると、
すっきりしそうな気がしますが・・・
書込番号:17009634
みなさん、ご回答ありがとうございました。解決にはいたりませんでしたが・・・今回は良い勉強になりました。
書込番号:17011545
つまり諦めたということでいいのでしょうか?
別に催促されたからといって解決もしていないのに解決済みにする必要はありません。
解決したのなら解決した方法を、諦めたのなら諦めたとはっきり書いておいてください。
書込番号:17014755
言葉足らずで・・・お気遣いに感謝いたします。結論は諦めました。色々とみなさんからアドバイスを頂きました、おかげ様でプロンプトまで操作できるところまでいきましたが・・・その際に詳細は忘れましたがボリュームかシステムが壊れていますので認識することは出来ませんみたいなメッセージが表示されました。私の操作不備なのかも知れませんが、これ以上リスクをとってPCまで壊れてしまってはいけませんので通常に動作するHDDのままで使用していくことに致しました。ご回答をお寄せいただきましたこと感謝致します。有難うございます。
書込番号:17015285
追記です。
結論訂正です。SSD作動するようになりました!ダメ元で最後に回復ディスクで入ってイメージバックアップで作動するようになりました。いろいろとアドバイス頂き有難うございました。
書込番号:17019953
チョロVVZさん
SSDへの換装おめでとうございます。
(1)HDDで起動し、
(2)システム修復ディスクとシステムイメージを作成し、
(3)SSDに置き換え、
(4)上記(2)で作成した修復ディスクで起動し、システムイメージをもとに復旧
という手順でしょうか?
書込番号:17020076
papic0さん、有難うございます。
>(1)HDDで起動し、
>(3)SSDに置き換え、
手順はまさにおっしゃる通りです・・・win8.1では名称が変わってましてUSBメモリで使用する回復ドライブ(修復ディスク)と外付けHDDに作るシステムイメージバックアップです。
書込番号:17020149
もしも、CF-Y5(私の場合はMW8AXSですが)にCSSD-PMM128WJ2などのSSDを換装された方に参考情報を求めます。お尋ねしたい情報は2つあります。
1.リカバリディスクの利用について
2.PC-Diagnostic Utilityでの診断結果について
1.リカバリディスクの利用について
まっさらのCSSD-PMM128WJ2を換装した状態でリカバリディスクを用いてのリカバリはできますか。
というのは、私の場合
「Error 48 occurred while running the script.」
と表示されて止まってしまうのです。
パーティションを分けてみる(リカバリ選択2番)、フォーマット済みのディスクを用意してリカバリ選択3番(最初のパーティションにインストールする)を試しましたが、成功はしません。同じエラーが出てリカバリが停止してしまいます。
こちらの詳細の情報です。CF-Y5は複数(すべてMW8xxx)あり、リカバリディスクはDFQM8325LAとDFQM8325MAの2種あります。また、換装前のHDDであるTOSHIBA MK6034GAXではリカバリが成功することを確認しています。
ハードディスクが純正でないと、リカバリディスク外でOSをインストールした場合、ドライバなどをpanasonicのサイトから入手しても解凍できない…などの話は聞いたことがありそれに似た問題なのかもしれません。
直接のリカバリディスクの利用をあきらめて、現在のHDDの環境を何らの方法でクローンあるいはコピーしてこのSSDに移植する方法を試しました。多くのSSD換装報告はOSをリカバリしたくないためかこの方法を報告したものが圧倒的に多いようです。コピーあるいはクローンする方法は、デュプリケータによるハードウェアでディスク内容をまるまるコピー(クローン)、ghostなどで一旦環境をバックアップして移植、TrueImageなどで吸い出して移植…などの方法があるようですが、もちろんどの方法でも成功してこのSSDはシステムディスクとして使えるようになりました。ところが、panasonicのlet's noteにはPC-Diagnostic Utilityというハードウェア診断ソフトウェアが付随していて、このソフトウェアではHDD(すなわちこのSSD)が「fail」と判断されるようになってしまうのです。もちろん、動作はするので気にしなければいいのですが、換装を成功されたみなさんはこの件に関してはどのように対応されている(あるいは、無視する、気にしない)のかをお尋ねしたいのです。
ちなみに、CF-Y4も複数ありまして、こちらにこのSSDを実装した場合、これらの問題はまったくありませんでした。というようなこともあり、余計に不思議です。また、CF-Y5に限らず、CF-Y7やY8とかY9でも似たような情報があれば提供(あるいは公表)いただければ幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
これは災難でしたね
初めにお聞きしたい事は、SSDをフォーマットしているでしょうか?
以前、換装用として使用していた物の中に、SATA用のクローン作製用セットにオマケソフトで『FAT32Formatter』があり、それを使い綺麗にして(工場出荷前の状態)HDDとSSD双方試したところ、リカバリーディスクとシステム修復ディスクを使ったバックアップはインストールできました。
あともう一つの問題は、BIOSでSSD/HDDパスワードロック設定していると、工場出荷前の状態にフォーマット出来無いので注意して下さい、この場合はBIOS画面を開きSSDのパスワードロック解除で解決します。
SSD(S599)でハングアップ等の問題生じた時、この方法で出張中は乗り切っています。
書込番号:16693284
ガリ狩り君さん、さっそくレスポンドいただきありがとうございます。
『FAT32Formatter』は知らなかったわけではないのですが、FAT32のフォーマット用と思い、ディスクの初期化に使うという用途は考えてなかったです。さっそく試してみたいとおもいます。
ところで、ガリ狩り君さんのお話はCF-Y5でのお話と思ってよろしいでしょうか。そう解釈してお返事を書かせていただきます。
これはリカバリディスクによるリカバリのためということでしょうか?
次の何通りかを試しました。
1.購入直後のまっさらな状態
2.ハードウェアデュプリケータによるディスク内容を消す初期化後
3.別のXP上でフォーマット後
3.はMBRを保持したままのリカバリができるということなので、「ダメモと」でトライしてみましたが、撃沈しました。やっぱ「Error 48 occurred while running the script.」でした。
もちろん、換装前のHDDをSSDに移植(コピー)してしまえば使えることは使えるので最悪の事態は避けられるのですが、PC-Diagnostic Utilityでの診断結果は「fail」です。気にしなければいいのですが、やっぱ気になると言えば気になります。いったい何が「fail」なの?
『FAT32Formatter』を探し出してきてトライしてみようと思います。が、これってXPの「ディスクの管理」から「パーティションを削除」を行うのとさほどかわらないような気もするのですが。
情報いただき感謝申し上げます。
書込番号:16693476
そのツールはあなたのpcの状態を調べるものでしょう。汎用品ではなくて。
hdがあるはずのところに、ssdが見つかったら、これは変だと判定してもおかしくないと思うよ。
容量、形式、型番、想定メーカー、セクター数やヘッド、 etc....何をチェックしてるかは、多分松下のサポートでも作った人間に聞かないと分からない。
ブラックボックスだからテスト内容によったら、ssdの寿命が縮まる可能性もあるかもしれない。自己責任で換装時点で、そのツールは使えなくしたということで納得が行くと思う。
書込番号:16693655
スレ主さん
少し解釈間違っているようですね。
私が紹介した方法は、本当の意味で真っ新な状態(NTFSやFAT32などファイル形式の設定していない状態)にしたSSDを、BIOSで起動ドライブを光学ドライブに選択肢しリカバリー作業を行う方法です。(機種限定なし)
MSのOS謹製システム修復ディスクを使い、バックアップディスクで復旧行う場合も同様に、Bootドライブの選択を行ってからの作業になります。
予備のPCでSSD(HDD)を工場出荷前の状態にする
リカバリー予定のノートPCにSSD(HDD)換装
BIOSで光学ドライブがBootドライブになる様に優先順位を変更
光学メディア(システム修復ディスク又はメーカーのリカバリーメディア)を読み込ませ手順に従う
これで分かるかな?
人に聞く前に自分で解決出来る簡単な作業のはずだけど、自ら余計に深みにはまっているのでは?
解凍出来ないZip見たこと無いけど、WindowsOS用のフリーソフトで解凍用フリーソフト揃えて対応できるのでは?
松下のユーティリティソフトが古い場合は、海外のサイトでSSD対応のユーティリティが拾えるサイトを探すなど少し努力してみたでしょうか?
メーカーサイドでバンドル化しているユーティリティは、古い場合や対象外の機種に対して、更新出来ない場合もあるのでその辺を注意した方がいいでしょう。
それとOSがXPの頃の機種でしょうから、メーカーはSSDを対象外で見ている可能性は高いでしょうね。
書込番号:16694685
クアドトリチケールさん
レスポンドありがとうございます。
確かにPC-Diagnostic(ハードウェア診断)はさほど気にするものではないかもしれません。CF-Y4やCF-Y5にCSSD-PMM128WJ2(あるいはCSSD-PMM64WJ2)を乗せたという報告をずいぶんと目にするので、実際に経験したことのある方はいかにしているのかを知りたかっただけなのです。自分の知っている情報ではPC-Diagnostic(ハードウェア診断)ではHDDについては読み込みのみチェックをしているというこではありますが、ご指摘の通りハードウェアとしてのアーキテクチャが異なるのだから「あまり使わない方がいいかも…」は言えてるなとは感じています。ただし、CF-Y4では問題ないっていうのが気になるといえば気になる…ということではあります。
情報いただきありがとうございます。
書込番号:16694855
ガリ狩り君さん
おつきあいいただきありがとうございます。
購入直後のCSSD-PMM128WJ2を用意
光学メディア(メーカーのリカバリーメディア)を読み込ませ手順に従う
「Error 48 occurred while running the script.」と言われて「あれっ?」
ということなのです。
まず、第一にCF-Y5で同じ経験の方はいらしゃいますか?とお聞きしたかったのです。
その他文言については今正確な情報を探しています。
「メーカーはSSDを対象外で見ている」のは百も承知でこれらの行為を行っています。XPユーザーで同じ気持ちの方少なからず存在するのではと考えております。そもそも3.3V仕様のところに5V仕様設計のものをぶち込む段階で問題があるので。問題はあるのだろうけれど、単純に同じ経験がある方はいらっしゃいますか?とお尋ね申し上げているのでどうかご理解たまわりたくよろしくお願いします。
情報をいただきありがとうございます。
書込番号:16694974
訂正です。すみません。
> 似た問題なのかもしれません。
このように書きましたが、不正確な内容でした。ごめんなさい。
「let's note クリーンインストール」という検索ワードで探した情報(他人のサイトなので要約です、ごめんなさい)では、次のような記述がありました。
・レッツノートの当該ドライバは純正FDD以外は展開できない(場合がある)
・(ツール等を使って)なんとか解凍できたとしても、後に純正FDDを求められる
ということらしいです。とは言ってもここでの「当該ドライバ」とは、CF-Y7でのSATAのAHCIドライバの話であり、本スレッドで話題にしているCF-Y5にはあまり関係のない話でした。しかもそこでの話はFDDでありHDDではありませんでした。お詫び申し上げます。ごめんなさい。panasoicのドライバ関連にはこのような話がままあるので、もしかしてリカバリディスクにもそのようなトラップがあるのかな…と勘ぐってしまったのです。が、この辺はあくまでも推論であり不正確な表現でした。
書込番号:16695046
そもそも本体が3.3Vしか出せないのに、ACC5Vの製品を組み込むこと自体が無謀じゃないでしょうか?
そんな事に時間と費用を費やすだけの価値って、無い様に思えるのですが・・・
書込番号:16697056
ガリ狩り君さん
引き続きリプライありがとうございます。
私もlet's noteデビューが間もないので偉そうなことはいえないのですが、…
google先生に「cf-y5 ssd 換装」などとして検索していただけないでしょうか。多くのサイトでこのSSDへの交換成功が報告されています。特に、CF-Y2のHDD交換修理方法を記したサイトは秀逸でここでもこのSSDが紹介されていて「5V、3.3V気にせず使える」という言及もあるようです。ただ、ほとんどのすべての報告がクローンでの換装あるいはまったくのクリーンインストール(リカバリでなく)であるのです。加えて「PC-Diagnostic(ハードウェア診断)」の言及は一切見当たりません。また、バッファローのSHD-NH128PU2というCSSD-PMM128WJ2とそっくりなSSDがあり、こちらはバッファローのサイトで「CF-Y5MW8AXSに対応」ということになっています。ちなみにこちらのバッファローのSHD-NH128PU2で試してみてもCSSD-PMM128WJ2の結果とまったく同じです。スレッド違いを指摘されるのを恐れてあえてこのスレッドにはその記述を避けてきました。
(思いやりとして)それだけは、言わないでおいてください(笑)。ガリ狩り君さんだけでなく、私の周りのほとんどすべての人から同じことをいわれます。自分で言うのも恥ずかしいですが、ま、マニアっていうのはそういうもの(何に役に立つのか、何が楽しいのか、がよそから見て理解不能)だと思って、「変わったやつっているんだなー」ぐらいの気持ちで笑ってスルーしてあげてください。
書込番号:16697553
スレッド当初に「CF-Y5」についての情報と申しましたが、たぶん「CF-R」や「CF-W」についても似た傾向があると考えられますので、こちらについて換装(後)状態についての情報がございましたら、そちらの情報も提供願いたく、さらにできるのなら情報を広く共有したく考えております。これらの機種をお持ちで換装経験のある方やあるいはこれから換装予定のある方のに広く情報提供を求めたくよろしくお願い申し上げます。
書込番号:16698219
SSDに執着しないのであれば、普通にHDDを購入してリカバリーする。
出来たら、SSDにクローンかな? HDDは何もせず保管する。
書込番号:16699742
こちらはCF−W5にCSSD−PM64NTですこぶる快調、って少し言いづらい空気…
ただこちらは
http://bbs.kakaku.com/bbs/05370110098/SortID=9079221
を参考に1-41ピン間に抵抗を付けてプルアップ加工を施してますが。
WJ2だと無加工でOKという情報もあるのでどうなんでしょうね…
リセット時にSSDを認識しないなど、もっとクリティカルな症状だと真似してみる価値はあるんですが…
書込番号:16699840
カメカメポッポさん、炎えろ金欠さんレスポンドありがとうございます。情報いただき感謝申し上げます。(まとめてのお返事ですいません。分けるともしかして読みづらいのかな…と思いまして)
カメカメポッポさん
> SSDに執着しないのであれば、…
ここは執着したいんですよね。もちろん、安全性だけをかんがえればどちらかという議論は分かれるのかな…とは思っていますが。で、やっぱ、カメカメポッポさんのおっしゃるとおり「HDDを最新で安全最適な状態にした後にSSDにクローン、HDD保管」ってパターンかなってのはうすうすそう思ってます。HDDはもともとのやつがまだまだ元気なようなので購入する必要はありませんが。というか、現状それしかないかな…とはうっすら思ってはいます。で、万一のときはリカバリディスクではなく、保管したHDDから再クローンで何とかするパターン。さらに、let's noteの「PC-Diagnostic Utility」の結果は「気にしない」…この方針なのかなー。HDD保管っていうのが、ちょっと面倒くさい(でも結局捨てるわけではないので、保管するのと同じではあるけど)、保管状態に気を使ったりするのもね。もちろん、バックアップソフトでDVD化するというのもあるけど、できるのならリカバリディスクの方が安心。もちろん、CF-Y5のリカバリディスクはXPのSP2だから、XPのSP3でアップデート最新状態のHDD(あるいはそれをDVD化したもの)を保存するほうがよっぽど実用的…と指摘されてしまえばそのとおりではあります。
ご助言ありがたくちょうだいいたします。
炎えろ金欠さん
「プルアップ」って。やっぱ、やる人はやっているのですね。とても勉強になりました。情報提供ありがとうございました。
自分がCSSD-PMM128WJ2を試したところだと、CF-Y4では問題なし。CF-Y5でも動作そのものには問題はありません。もちろん、これらはサスペンドやハイバネーションなどを含めてすべてを調査したものではありませんが、いまのところ自分の調査ではこれという不具合の情報を見たことがありません。
恐れ入りますが、炎えろ金欠さんはCSSD−PM64NTをCF−W5に換装した際に、その時点でのHDDをクローンとかで移植しましたか、それともリカバリディスクからのリカバリからはじめられましたか?それと、CF−W5にもPC-Diagnosticユーティリティがあると思うので、こちらの診断結果はいかがでしょうか?
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/001842
もし、お時間が許すのであればこれらの情報もいただければ、とても助かります。お手数でなければ…ということなので、無理に…と申しているのではないので、気が向いたらぐらいに受け止めてもらえればと思います。
貴重なお時間を割いて、情報提供いただき感謝申し上げます。
CSSD-PMM128WJ2での使用は問題ないのだけど、ただし、自分の環境のもとで複数のCF-Y5で試したところ(CF-Y4では大丈夫)では、
1.なぜかリカバリーディスクはエラーで終わる
2.let's noteの「PC-Diagnostic Utility」がfail判定
となってしまうことが気になるのです。
2.についての詳細
購入直後のCSSD-PMM128WJ2を「PC-Diagnostic Utility」で診断するとこれは「pass」(成功)します。が、クローンなどの処置を行うと「fail」判定となります(CF-Y4では大丈夫)。この状態でもOS動作の問題は確認されていません。ただ、気分的に気になる…ぐらいの話ではあります。CSSD-PMM128WJ2を何らかの手段で完全消去あるいはハードウェアデュプリケータなどにある初期化(たぶんMBRとかの情報をいったん消すのだと思う)とかを行うと「PC-Diagnostic Utility」での診断は「pass」に。もちろん、ディスクの内容は初期化されているので起動とかはできません。
もし、このスレッドをお読みの方へ
一応、念のためなのですが、…
自分の調査では動作しているHDDをクローンしたCSSD-PMM128WJ2をCF-Y5(CF-Y4)に乗せた場合、きちんと動作します。これは、多くのサイトで報告されているとおりです。恐れ入りますが、詳細にわたって動作確認には至っておりません。
ただし、CF-Y5の場合、
1.リカバリディスクがエラーで止まる
2.クローンしたSSDは使えるものの、let's note付属のハードウェア診断で「fail」判定となる
というものです。これらはこちらの固有の環境に起因しているかもしれない(一応、複数では確認はしています)ので、「必ず」とは言いませんが。
比較的古いlet's noteユーザの皆さんでSSD換装された方はこの点についていかがでしょうか?
情報をお待ち申し上げます。
書込番号:16700736
2がまた出てるというのは僕の解釈では納得がいかないという意味なの?
ssdの健康診断は他にもツールはあるし、動作が保証されない純正ツールの表示に拘る理由がさっぱり分からない。
書込番号:16700766
クアドトリチケールさん
納得いくいかないということではなく、CF-Y(あるいは古いlet's note全般)の状況の情報収集および情報共有を目的としています。もし、クアドトリチケールさんがCF-Y(あるいは古いlet's note全般)をお持ちなら、(時間が許す範囲で)検証結果を提供いただければと思います。ちなみに、CF-Y4は大丈夫でした。
失礼ですが、クアドトリチケールさんのご理解を強要しているわけではなく、CF-Y(あるいは古いlet's note全般)をお持ちのユーザ(あるいはオーナー)の方にSSD換装後の情報提供をお願いしているだけなのです。極論を言えば、その仕組みや機構には関心はなく、その結果のみに重点を置いております。ご理解いただけないのは残念なことではありますが、その場合、できればスルーいただきたくよろしくお願い申し上げます。
情報提供ありがとうございました。また、クアドトリチケールさんのご主張もよく記憶しておきます。
おつきあいいただき感謝申し上げます。
書込番号:16701024
価格.comじゃなくて、特定メーカー限定のマニアックなBBSフォーラムに赴き聞いた方がいいのでは?
書込番号:16701207
参考にいたします。情報ありがとうございます。
念のためですが、スレッド冒頭に「CF-Y5(私の場合はMW8AXSですが)にCSSD-PMM128WJ2などのSSDを換装された方に参考情報を求めます」とあるように、ある程度個別な状況下ある方を質問対象にさせていただいていますことをご理解いただきたく存じます。もちろん、「特殊すぎる」と批判もあろうかと思いますが、比較的古いlet's note利用者は意外と多いという印象があることと、詳しくはない人でも目に触れる機会がある場所で情報提供を呼びかけることに意義があるのではないかと思い投稿いたしました。結果、たとえば、CF-Y5にCSSD-PMM128WJ2を換装された方がよそにいれば、リカバリや「PC-Diagnostic Utility」での結果などにそれなり(できるならできる、できないならできないという実績を示すことで)の役には立つのではないかと考えております。「実際はどうなの?」という疑問がちゅうぶらりんになっているよりも、実際の実績(しかもできるなら複数)を示すことがどんな議論を尽くすよりも一番実用的なのではないのかなと考えております。
ガリ狩り君さんのご意見も私の中では大切に承っております。
なにとぞ、「let's note CF-Y5(あるいはCF-R、CF-Wなど)にCSSD-PMM128WJ2などのSSDを換装された方に参考情報を求め」るということをさせていただきますよう、平にお願い申し上げます。
書込番号:16701339
うちのW5が.ChbiさんのY5と違う点は、OSはリカバリーではなくクリーンインストールという点。
途中エラーを吐くことも無くドライバーの解凍、インストールも問題なく行えました。
そしてOSには依存しなさそうなPC-Diagnosticの結果も問題なし。
「似て異なる状況」だけに参考になりますかどうか?ご報告まで。
書込番号:16702712
炎えろ金欠さん
リプライが遅くなり申し訳ございません。ご報告とてもありがとうございます。
調査までしていただき大変感謝申し上げます。とてもうれしい情報ですよ。
画像まで添えていただき、お手数とらせてしまいどうもすいません。
たぶん、炎えろ金欠さんもご存知と思いますが、CF-WとYはリカバリディスクも
共用になっているほど、そっくり機種(外部仕様で主に違うのは画面サイズと
解像度ぐらい)なのでとても参考になりました。
報告を聞いてみて、こちらも自前でクリーンインストールでの調査をしてみよう
と思いました。今まで、それをしていなかったことを反省しております。
ご報告ありがたくちょうだいいたします。かさねてお礼を申し上げます。
どうもありがとうございました。
書込番号:16704966
当方はCF-YシリーズのSXGA+解像度はお気に入りで、Y2とY7をサブで使ってきました。
いろいろなHDD(SSD)に換装しましたが、リカバリーでエラーは出たことがありません。
HDDの電圧は、Y2時代はロジック3.3Vのものを使ってましたが、
Y4あたりで5Vの通常のものになったと記憶しております。
2chの過去ログでも、同じことになった人がいますね。NortonGhostの相性で片づけてますけど。
【IDE】IDE接続SSD★2【Flash】のNo.716番
PC-Diagnostic Utilityって、BIOSから呼び出すものでしょうか?
Sector not foundでググると、論理障害って言われてるんですが、
パーティションもないまっさらな状態でもNGなのですかねぇ・・・
書込番号:16705238
機種
NEC Lavie L LL700R/7
os : Windows MeからXp home sp3適用済み
メモリ:128MBから640Mに増設済み
CPU:Duron 700Mhz
上記環境にて添付写真結果です。
10年前の旧機種に使うのも微妙でした。。 SSDの効果はかなり期待していただけに残念です。
初期OSがWindowsXP搭載機位からいいかもしれません。
まぁ体感ではキビキビはしてくれてますので満足ですが^^
金日君さんへ
PIO病ですね。
BIOS確認 または 下記参考に
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-179
書込番号:14701984
確認したところPIOではないようです。
ウルトラDMAモード4 でした。
やはり初期OSがMe/2000 世代のPCにはSSDは効果薄のようです。
書込番号:14721265
表示メニューからデバイスを接続順で表示するオプションを選んで、接続されている場所を確認しないと意味がないです。
SSDがプライマリー側に接続されている保証はありません。
書込番号:14721799
PCSSD-PMM128WJ2 をPanasonic CF-W5MW8AJR に載せ換えた時、相性問題などありませんか?
取り付けを試した方がありましたら、お教えください。
今付いているHDの要領が小さい(40G)ビスタがイインストールをされています。
Windows 7 にアップグレードをしようと思いますので、
相性は誰にも判りません。
同じ環境・同じマシンでも他の方が動いたからといって、
貴方のマシンで動くとは限りません。
書込番号:13773757
Panasonic CF-W5LW8AXRに載せ替えました。型番が違いますが、CF-W5って事で。
3日ほど動かしましたが、特に何も問題無いですよ。
ベンチ等は取っていませんが、XP(SP3)で体感速度はかなり速くなった感じです。
ただ、このノートは分解が難しいので、それなりに準備はした方がいいと思います。
書込番号:14104429
富士通のFMV-BIBLO NB55R で問題なく動いています。移行もスムーズにできました。
ビックリするほど早くなるわけでなありませんが、全体的にレスポンスが良くなり快適です。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
