このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 13 | 2 | 2012年11月11日 22:43 | |
| 2 | 2 | 2012年10月28日 23:03 | |
| 13 | 17 | 2013年1月19日 11:39 | |
| 2 | 1 | 2012年10月8日 22:20 | |
| 2 | 2 | 2012年10月3日 20:48 | |
| 3 | 6 | 2012年9月22日 06:43 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001
この携帯を新品で購入して、1週間過ぎた頃に、
この携帯は水で洗っただけで、画面上に水が良く入りますよね?
操作等や機能が悪くなるワケじゃないのですが、画面上に水が入ったら、3日間ぐらい抜けないですよね?(自然乾燥するまで)
それまた、携帯を水洗いしたら画面上に水が入った状態になりそれの繰り返し、しかし、一度水が入ったら、その画面上に入っている水はそれ以上は増えたりはしません。
しかし、画面上の水がすべて無くなり以前の画面になってから、携帯を水で洗うとまた、画面上に水が入り3日間ぐらい上記のようになりますが、
この現象は何でしょうか?
防水とうたっている割には、この携帯に小さな穴が開いているのでしょうか?
不良品でしょうか?
同じ機種をお持ちの方は大丈夫でしょうか?
普通の人間は携帯端末洗ったりしねぇよ。
あくまでも生活防水端末であって洗濯可能端末なんてメーカーは謳ってねぇからさ。
画面上に水が良く入るような洗い方はメーカーの想定外だろう。
不良でもなんでもないと思うけどな。
若し納得がいかないならスレ主の書き込み内容をauショップなりメーカーなりにクレームしたら良い。
端から相手にされない可能性が高いと思うけどな。
書込番号:15283788
このケータイのスペックだとIPX5/IPX8だそうなので、洗った程度では水は入らないと思います。auに問い合わせた方が良いと思いますよ。以下、防水性能の説明。ただキャップ等が緩んでた場合は分かりませんが。
IPX5/IPX8等級の防水性能。キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます (IPX5)。常温で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます (IPX8)。
書込番号:15328009
拡張子は3g2なのかそれともmmfに変換すればいいのか。
また、保存先はどこにすればいいのか。
sdカードにそのまま置くと読み込んでくれるんでしょうか。
3g2に変換してやってみたつもりなんですが、どうにもうまくいきません。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただけると助かります。
以下を参考にしてみてはどうでしょうか。
http://www.k-taishop.com/knowledge/17/1482911689.php
http://www.k-taishop.com/knowledge/17/1381695443.php
書込番号:15259604
購入して半年ぐらいしかたってないのに、急に充電できなくなりました。auショップに持っていて、修理見積もりをしてもらったら、15000円ぐらいかかるといわれました。修理内容は、充電の基盤の交換とコネクタ部が破損?しているとのことでした。保証期間内なのに、有償修理って、おかしくないんですか?コネクタ部の破損はもしかしたら、充電するときに無理やり抜き差ししてしまって、破損?ということも考えられるのですが、充電の基盤の交換って、もともと不良品っていうことじゃないんですか?詳しくお分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。
コネクタに無理な力が掛かれば、基板との接続部分が壊れてることがあります。そうなれば基板ごと交換ですから、保証期間内でも有償修理ということになります。
書込番号:15185559
かつてですが、ソニエリなら無償のレベルな気はしますね。
ただし、関連は不祥ですがケータイ安心サポートの「プラス」以降で厳しくなっている傾向がある様には思います。
少々憶測するなら、どちらかと言うと卓上ホルダよりUSBコネクタ充電が主流の初期のスマホの影響(修理数が多くなった?)があるかもしれませんね。
書込番号:15185585
回答ありがとうございます。もう少し、故障の原因を詳しく聞いてみます。充電ホルダを使えば充電できるかもしれませんし・・・
書込番号:15189997
コネクタ部分は、普通に使っていれば、壊れない部分なので、壊れた=ユーザーが起因の故障となり、有償修理になるのです。
書込番号:15240188
何年も携帯使ってるのですが、USBコネクタ充電になってから、初めてです。結局、充電ホルダだと充電できるとのことだったので、修理キャンセルしました。携帯が戻ってきて、とりあえずUSBコネクタで充電してみたら、なぜか、普通に充電できました。
書込番号:15240870
スレ主さんの書き込みを見て思いました。普段は卓上ホルダで充電しています。LISMOを利用するときにUSBコネクタを使うのですが、本体の差し込みが固くて壊れそうといつも思っています。これを毎回充電に使うのでは無理な力がかかって基盤も壊れそうって思いました。今まで使ってきた機種の中で一番しっくりこないコネクタです。
書込番号:15242810
こどものF001も、充電コネクタが、8ヶ月で壊れました。内側の金属ピンが曲がってしまったのです。修理に出したら、サポートセンターから電話があり、基盤交換の必要あり(水ぬれサインが出ているという理由で)という説明で、10500円の修理代を請求されました。マイクロUSBコネクタは強度不足であるとサポートの人に伝えました。今までの形のコネクタでは考えられません。他のスマホでも同様の症状があるということです。
これは、みんなで声を大にしないと、改善しない気がします。
書込番号:15378226
やっぱり、商品自体に問題があるのですね・・・1年もたたないうちにたくさんの人が充電できなくなるなんて、やっぱりおかしいですよね。
書込番号:15392172
microUSBコネクタについては、専用では無く共通部品ではないかと思いますので、問題があるとすれば、部品レベルか個別なら実装レベルでしょう。
(よじられた場合の受けが無いとか)
富士通に限りませんが、最近のスマホのmicroUSBコネクタの受け(機器側)は、挿し込み断面が上下が異なる台形になっておらずに対称な四角形になっていて、上下を間違えて無理やり押し込みがちなのが問題だとは思います。
<参考写真リンク>(クリックで2枚目に変わります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/SortID=15177788/ImageID=1329502/
書込番号:15392801
買って5カ月です。まったく同じ症状で充電できなくなりました。コネクター部の破損だから有償です。との回答で取り付くしまもありません。同様の修理はみなさん納得して有償でやってますといわれましたが、とても信じられません。顧客満足度NO1なんてネットで宣伝していますが、大嘘です。みなさん不買運動を起こすべきです。
携帯電話を人質に取られているので結局泣き寝入りです。
書込番号:15402203
卓上の充電ホルダーでは、充電できるかもしれませんよ。うちは、15000円ももったいないので、卓上充電ホルダーをauポイントで購入しました。修理サービスセンターに充電ホルダーで充電できるかどうか聞いてみたら、どうでしょうか?卓上充電ホルダーの方が、充電しやすいし、購入して大正解でしたよ。修理してもらっても、また、差し込み口が壊れる可能性ありますからね。
書込番号:15407251
僕も3日ほど前に、9ヶ月つかってたこの携帯が充電できなくなりました。
ピンがよじれてしまったために充電できなくなってしまい。それをなおすのに14000円かかるとのことです。
毎日、差し入れする場所が2年もたたないうちに壊れるのは設計ミスじゃないかと思うのですが、電話では私の使い方が悪かったから壊れたような言われ方をして憤慨しています。
卓上ホルダーでの充電は可能なので卓上ホルダーを購入するか、中古で同機種(約7000円)を購入するのか悩んでます。
これから購入されるかたは、最初から卓上ホルダーを購入することをすすめます。
USB端子こわれやすく、それを直すには高額な修理費が請求されるからです。
書込番号:15434367
先日、12000円ほどの修理費を請求されたと書いた者です。
その後、何回かの交渉のすえ、AU側が修理費を全部もってくれるという事で話がまとまりました。
また充電してると同じ部分が壊れると嫌なので、充電スタンドもタダでつけてくださいといったら、それも了承されました。
根気強い交渉が必要ですが、ちゃんと話せばわかっていただけるようです。
書込番号:15441641
何とか結果オーライで何よりです。
窓口ベースで判断が難しい場合は、権限のある方をお願いして、理不尽さを訴えるのが吉ではないかと思います。
書込番号:15447969
高校生に購入して8ヶ月、いきなり充電できなくなりました。AUショップでは全損で15000円修理費といわれました。使い方は普段どおりです。据え置き型の充電器を購入して、充電はできていますが、電源が入りません。現在、中古機種の購入を検討中です。でも同じ機種を購入する気にはなりません。この携帯は欠陥品です。なお、他の人が書かれているUSBコネクタの形状については、上下非対称なので、この機種に限って刺し込みミスはありません。
書込番号:15449797
saminekoさん、非対称とのことで失礼いたしました。(汗
参考になりました。
同社のF-01Dが四角であることより参考でコメントしたものでした。
書込番号:15449968
私もかなぎあんさん、あまぐりっちさんと同様の症状で、有償修理になりました(あんサポ加入していたので、5,250円で済みましたが、有償自体納得していません)。
何度かサポートとやり取りしましたが、「ユーザーが壊した」との見解は頑として動かず、日数も経つばかりなのであきらめました。オペレーターは、富士通の見解をそのまま伝えるだけで、こちらから何度説明しても、全く同じ対応(ある意味社員教育が徹底されていると、感心したりもしますが)。
さらに余計だったのは、修理期間中に貸し出された端末が不良(受話音量出ず)だったこと。これに対しても、「すみませんでした」の一言で終わり(大河原町のとあるショップです)。
普段はこんな投稿はしないのですが、今回は総合的に対応がひどいと感じたので、アップした次第です。
あまり期待はしませんが、これらの投稿が端末品質の改善、窓口対応の改善につながればと願っています。
書込番号:15639821
W52SHからICカードを入れたかったのですが大きさが合いません。
これはショップに持っていかないとだめなのでしょうか?
また、ロッククリアの2100円の他にその料金がかかりますか?
ど素人のおばさんですのでぜひ教えてください。
おそらく、W52SHもF001も同じ通常サイズのICカードだと思いますが、
もしICカードを変更(再発行)する場合、料金は、
ロッククリア(2100円)+SIM再発行(2100円)=計4200円になると思われます。
(参考) http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1204/11/news034.html
書込番号:15131260
もしかして、microSDの差込口と間違えてるとか?
ロッククリア代だけで済みますよ。
書込番号:15157002 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメ等で撮影した画像をdataをパソコンで少し軽くして、マイクロSDカードに書き込みましたが、F001では表示しません。
今、auに問い合わせたところ
「基本的に、外部からのdataは、受け付けない構造となってます」と、言われてしまいました。
そういうものなのでしょうか?
mailで、添付されてきた画像は、開けます。
外部からのdataは、mailで送信する以外に方法は、ありませんでしょうか?
LISMO Portのケータイデータバックアップ(ケータイへ転送)
でも可能と思います。
(参考)
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/service/riyo/backup_keitai/lismo_port.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419614319
書込番号:15098737
SCスタナーさん
早速、書き込みありがとうございます。
LISMO Portのケータイデータバックアップは、まだ試していませんが、
これは、スマートフォンでない、F001でも可能なのですか?
携帯 → パソコンは、出来そうですが、逆のパソコン → 携帯でも
問題ないのですか?
書込番号:15099032
LISMO Portは、もともと携帯向けに提供されてきたソフトで、
F001にも対応しています。携帯からパソコンへの転送も可能です。
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/taiou_lismoport.html
書込番号:15100947
訂正です。
パソコンから携帯への転送も可能です。
書込番号:15100977
SCスタナーさん
ご丁寧に、ありがとうございます。
さっそく、試してみます。ありがとうございました。
auのお客様窓口の方は、そっけなく「出来ません」と答えられたのは、不親切としか言えませんよね。
ありがとうございました
書込番号:15102339
余談失礼、auのお客様センターに限りませんが、残念なことに昨今のサポート窓口は「給料泥棒」としか言い様の無いプロ意識の無い方が多く、ダメ元覚悟で端から期待できません。
数分で即答できて当たり前なことすら「お調べしますので少々お待ちください」と小一時間とか保留しているのですから、電話が繋がり難くなるのは当たり前です。
先日は回答をはぐらかす様な根拠の無い明らかな虚偽まで言い出したため、上長を要求して解雇か処分に値するのではないか?と苦言しました。
書込番号:15102440
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
![F001 [スノーフレークホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![F001 [スノーフレークホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
