F001 [スノーフレークホワイト] のクチコミ掲示板
F001 [スノーフレークホワイト]
2011年秋冬モデルの携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2011年11月 9日
販売時期:2011年秋冬モデル 液晶サイズ:3.3インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:1310万画素 防水機能:○ 重量:111g F001 [スノーフレークホワイト]のスペック・仕様
F001 [スノーフレークホワイト]をお気に入り製品に登録<21
F001 [スノーフレークホワイト]のピックアップリストを作成
(325件)
このページのスレッド一覧(全63スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「F001 [スノーフレークホワイト]」のクチコミ掲示板に
F001 [スノーフレークホワイト]を新規書き込みF001 [スノーフレークホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001
現在使用中の831SHには、1のボタンを押してメールのボタンを押すと、1に登録している相手宛てのメール作成画面になる所が便利ですが、そういった機能は付いていますか?
書込番号:14558972
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:5件 F001のオーナーF001の満足度5
2012/05/14 12:37(1年以上前)
黒田ノンさん、こんにちは。
この機種では、アドレス帳のメモリNOの000〜009に登録されている人の場合、
0〜9のボタンを押すことによって、該当の人宛のメール作成の画面に切り替わりますよ。
書込番号:14559998
2012/05/14 12:41(1年以上前)
訂正です。
0〜9のボタンを押すことによって → 0〜9のボタンを押してメールボタンを押すことによって  です。
失礼しました。
書込番号:14560009
u-ichikunさん
クチコミ投稿数:2642件Goodアンサー獲得:435件
2012/05/15 23:49(1年以上前)
この機種以外でも、同じと思ってますが、
0〜9以外にも、登録したNoを打って、Eメールボタンを押せば、Eメール作成できます。
Eメールボタン長押しすれば、相手先が対応してれば、Cメールに変わります。
例えば、No.189番なら、189+Eメールボタン
当然、Eメールアドレス登録してないとダメですが。。。
同様に、+メールボタンをかけるボタンにすれば、電話がかかります。
No.わかってれば使い勝手いいですかね??
書込番号:14566094
クチコミ投稿数:20454件Goodアンサー獲得:3423件
2012/05/16 11:37(1年以上前)
アドレス帳は意識しないと勝手に番号が振られます。
一旦振られても番号変更出来るので、良く使うアドレスを前に持って来れば良いでしょう。
G11使ってますが、みなさん仰るようにメルアドさえ登録されてれば全て対応出来ます。
この辺の基本仕様はauの場合はぼ共通だと思います。
書込番号:14567400
2012/05/18 10:19(1年以上前)
丁寧なご回答有難うございました。
書込番号:14575136
初心者 メールの受信エラー
2012/05/14 17:38(1年以上前)
メールが受信されず通信エラーで、ものすごい警告音がなります。夜も飛び起きます。三〜五通に一回、警告音がなります。
今までメールが受信出来ないとかなかったので困っています。
また、ワンセグも使い物にならないくてガックリしています。受信アンテナは内臓されていると思うのですが、どの辺にあるか知っている方、教えてください。
書込番号:14560656 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/05/14 20:16(1年以上前)
キャラメルマキアートさん、こんばんは。
私の場合、メールの受信エラーは一度もありません。
また、ワンセグに関してですが、本当に受信感度が最悪ですね。
夜、カーテンと窓を開けた近くでやっと映るくらいです。
ワンセグのアンテナですが、取扱説明書の62頁に載っています。
アドレス帳ボタンの上のヒンジ部分です。
参考になりましたか?
書込番号:14561133
クチコミ投稿数:10件
2012/05/14 21:08(1年以上前)
幸せの扉様
ワンセグを見る時、アンテナ部分が下になってました。上にして見ます。
メールエラー(通信エラー)はならないですか?一度、ショップで見てもらった方がいいかもしれませんね…。
書込番号:14561356 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2012/05/14 23:17(1年以上前)
キャメルマキアートさん
なんらかの異常だと思いますが、念のため他のエラーとか不具合とかは出ていませんかね?
あれば、(ショップ持参時とか)そのあたりも参考になりますよ。
書込番号:14562039
クチコミ投稿数:10件
2012/05/15 00:25(1年以上前)
スピードアート様
不具合なんでしょうか?ショップへ行って見てもらうほうが早いですよね。
書込番号:14562393 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/05/15 00:36(1年以上前)
キャメルマキアートさん
不具合は不具合で、あと確認しておいた方がいいのが、au ICカードの接触で、特に金メッキはきれいな布で拭いてみるのがよろしいかと思います。
他、電池の接点や電源異常がある場合がありますので、電池を外して入れ直してみてください。
(と言うか既にau ICカードの操作で満足している部分はありますが)
こういった点は、修理に出すと「再現無し」でわからなくなる可能性がありますので、念のためユーザサイドで確認しておいた方がいいです。
書込番号:14562448
音についての設定方法
2012/05/14 09:35(1年以上前)
とても使いやすい携帯ですが、気になった点の変更できるか
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
1)充電が完了した時の音を消したい。
  →メール着信かと思って確認をしてしまうので。
2)メール送信完了後の音を消したい。
  →他の人にメール送信が分かってしまうため。
3)オートロック解除時の音を消したい。
  →他の人に携帯を操作したのが分かってしまうため。
書込番号:14559633
2012/05/14 12:56(1年以上前)
サブシステムログインさん、こんにちは。
お尋ねの件ですが、
 1.充電が完了した時の音を消したい。
   → メニュー > 機能設定 > 音/バイブ/ランプ > 操作音 > 充電完了音
     で、OFFにすれば良いです。
 2.メール送信完了後の音を消したい。
   → メニュー > 機能設定 > 音/バイブ/ランプ > 操作音 > OK音
     で、OFFにすれば良いです。(正しくメールが送れた場合)
   もし、正しくメールが送られなかった場合も消音にする場合、
   → メニュー > 機能設定 > 音/バイブ/ランプ > 操作音 > NG音
     で、OFFにすれば良いです。
 3.オートロック解除時の音を消したい。
   → これは上記2の「OK音」と「NG音」をOFFにしていれば、音はなりません。
書込番号:14560050
クチコミ投稿数:88件
2012/05/14 13:30(1年以上前)
幸せの扉さん
音についての設定方法をご確認頂きましてありがとございます。
解決することができました。ありがとうございます。
書込番号:14560145
ekiShやってる方いらっしゃいますか?
2012/05/09 21:42(1年以上前)
スレ主 咲千代さん
クチコミ投稿数:27件
グッズを購入しようとすると、支払い方法選択画面でプルダウンが個別に表示されるというバグ?があるのですが、私の携帯だけで起こるのか、このF001の機種で起こっているのかわからないので、質問してみました。
そもそもネット上のことでも、機種個体の不具合によって表示のバグが出たりするものなのでしょうか?
もちろん直接問い合わせはしているのですが、説明下手なため、向こうにイマイチ伝わっていないことと、他に同様の問い合わせが無いようなので、どうにもうやむやなままに終わってしまいそうな予感が…;
この機種で問題なく購入できている!とかいないとか、とにかく教えていただけたら幸いですm(_ _)m
書込番号:14542595
スレ主 咲千代さん
クチコミ投稿数:27件
2012/05/11 18:39(1年以上前)
問題が解消いたしましたので、締めさせていただきます。
書込番号:14549207
背面液晶の時計表示について
2012/05/08 23:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:251件
背面の液晶の時計表示は常時表示することはできないのでしょうか?5秒くらいで消えてしまうので不便です。
一通り試してみたのですが、方法が見つかりません。ご存じの方教えてください。
書込番号:14539381
2012/05/09 10:32(1年以上前)
取り敢えず、照明の点灯時間と微灯時間を延ばしてみては。
点灯が最大60秒、微灯が最大180秒まで設定できると思います。
常時点灯は無理ですね。
書込番号:14540577
クチコミ投稿数:251件
2012/05/10 22:31(1年以上前)
照明時間の調節やってみましたが、どうも内部のメイン液晶の設定のみで、外側の液晶には関係ないようでした。富士通のサイトに詳細説明書というのがあってDLして、読んでみたのですが、どうやら5秒で表示が消えるのが仕様みたいで、変更できないようでした。時計として利用できないのも、ちょっと微妙ですね。
書込番号:14546409
u-ichikunさん
2012/05/11 00:35(1年以上前)
そうですね。これはメインディスプレイですから、
他機種でも同じ感じですね。背面は機種によって、色々違うので、
(常時点灯はないイメージでしたが)
F001については、調整そのものがなかった気がしましたが。
まあ常時点灯させても無駄に電池消耗になりますから。
見たいときに見るのでいいのでは??
逆に、着信などの表示が常時点灯って言うのもありますからね。
これもこれで、いいやら悪いやらですが。
書込番号:14546983
メインディスプレイの表示について
2012/05/09 11:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:97件
メモ帳に登録した文章を
画面に表示させることはできるのでしょうか?
書込番号:14540727
2012/05/09 14:57(1年以上前)
普通、画面に表示させないと入力すら出来ないと思いますが。
書込番号:14541258
クチコミ投稿数:97件
2012/05/09 21:26(1年以上前)
待受画面に設定したいということです。
書込番号:14542522
2012/05/09 22:21(1年以上前)
それは無理だと思います。
待受けに設定出来るのは画像データのみです。
書込番号:14542814
u-ichikunさん
2012/05/10 02:15(1年以上前)
セルフメニューを押せばそこにはいっているのでそれで見るって言うのではだめでしょうかね??
書込番号:14543687
この製品の情報を見る
F001 [スノーフレークホワイト]
富士通東芝モバイルコミュニケーションズ
F001 [スノーフレークホワイト]
発売日:2011年11月 9日
F001 [スノーフレークホワイト]をお気に入り製品に追加する <21
