このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年7月31日 00:22 | |
| 2 | 5 | 2012年7月25日 00:12 | |
| 3 | 3 | 2012年7月21日 23:39 | |
| 2 | 2 | 2012年7月24日 19:12 | |
| 5 | 5 | 2012年7月20日 16:35 | |
| 8 | 7 | 2012年7月17日 00:16 |
au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE
マクロで撮影することはあまりなかったので気づきませんでしたが、最近気になったので質問します。
以前使ってた機種SH004は*(アスタリスク)キーを押すとフォーカス(人物優先AF、標準AF、マクロAF、遠景、固定マクロ)切り替えができました。この機種ではどうやったらなるのかわかりません。
カメラモードは壁紙、インテリジェントオートモードで、コンティニュアスAFONにしてます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/urbano_affare/urbano_affare_torisetsu_shousai.pdf
P253から確認してみてはどうですか??
書込番号:14877440
しかし、SH004でこのケータイのディスプレイを撮影、し、このケータイでSH004のディスプレイを撮影するとこのような感じになります。
強制的にマクロAFにできないものかと思い質問しました。
できないのであればあきらめます。
書込番号:14877501
電波切り替えに伴う交換で本機種を入手しました。仕事柄、海外に電話するもあるのですが、
ホノルル以外の国の時刻を表示することが出来るのでしょうか?
取り説DLしたのですがよく分かりません。
ツール→2グローバル機能→ご注意!画面が出る→OK
→6海外都市設定→エリア切替→お好みの国を選択
以上で設定できると思います。
書込番号:14843259
出来ました!
高額パケット代・・のコメントで、中に入ることが出来ませんでした。
ほとんど通話・メールだけだったので、急激にパケット代が増えて驚いています。
書込番号:14843377
私も普段、携帯では通話とメールしか使用しておりませんので
よくわからないのですが、この都市設定するのに、パケット代
がかかってしまったのですか?
よくわからずに、書き込みしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:14844764
すみません。変な事を書いてしまいました。
設定変更では通信していない、と思います。
前の携帯が古いものだったのでシンプルな使い方でしたが、
最新の携帯は多くの情報を得る事が出来る反面
すぐにパケ代がかさむ、という意味でした。
書込番号:14849051
サブディスプレイに名前表示はできないようです。
(参考)
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/urbano_affare/urbano_affare_torisetsu_shousai_05.pdf (79頁)
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1203050030
書込番号:14837887
代わりにアドレスの個別着信音設定で、色を変えることができるのでそれで対処するのもいいかもしれません。
書込番号:14839003
メールを受信するときに宣伝などのメールと御友達や家族のメールを着信音色(必要がない場合は鳴らさない)で変更できるのでしょうか?
また無い場合は、どのような振り分けをされているのでしょうか?
フォルダー別でメールは分けて受信しています
この機種ではないですが、
私の場合、音分けは今までやってきたのは、
電話帳にメールだけ登録して、その電話帳内をいろいろグループ分けすれば、
グループごとの一括設定や登録した、その電話帳単体での設定が可能でと思います。
私は、広告メールだけ電話帳に登録したり、必要ものそうでないものなど、
分けたりして音やイルミネーションなど変えてますよ。
電話帳で表示したものを編集で色々個別設定可能だと思います。
書込番号:14834594
連絡が遅くなり申し訳ございません
少しずつですが、変更しています。
親切に教えて頂きありがとうございます
書込番号:14851486
Eメールなどでは半角カタカナは入力できないような仕様にauではしているはずです。
メモ帳とかだったら入力できるようになりませんか?
書込番号:14818157
メモ帳も試してみましたが、駄目でした。
書込番号:14818191 スマートフォンサイトからの書き込み
予備機でこの機種を持っているので試してみましたが
メモ帳機能には半角入力できますよ。
画面左下の『漢』の隣のカナを選択すれば
入力できるはずです。
書込番号:14818397
文字入力画面で右上の「A」(アプリ)ボタンを押し、
サブメニューから文字種選択で、半角カナを選択できる場合があります。
Eメールやファイル名には選択できませんが。
書込番号:14832330
以下の方法でどうでしょうか。
1. PCで、iCloud(https://www.icloud.com/)にログイン→コンタクト
2. 画面左下の歯車のアイコンをクリック→すべてを選択→vCardを書き出す
で、vCardファイル(.vcf)をPCに保存
3. vCardファイル(.vcf)を、例えばTeraPad
http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html
のようなテキストエディタで開き、
メニュー→ファイル→文字/改行コード指定保存
→文字コードをSHIFT-JISに変更し、名前を付けて保存を選択でOKボタン
→ファイル名を変更し保存
4. 上記3のvCardファイル(.vcf)をメールに添付して、PCからケータイに送る
5. ケータイでメールを受信し、添付されたvCardファイル(.vcf)を開いて、全件登録
書込番号:14813698
どうもありがとうございます。
試してみましたが、文字化けがどうしても起こってしまいます。
バーコードリーダーで1件ずつ地道に頑張ることにしました涙
書込番号:14814311
方法を記した上記3で、通常、文字化けは直ると思うのですが、
文字コードをSHIFT-JISに変更しても文字化けするようでしたら、
他の文字コードでも試してみてください。
書込番号:14814500
上記の手順3で、文字コードを変更し、名前を付けて別名(例えばvCards_sjis.vcf)
で保存したそのファイルをメールに添付してケータイに送っても
文字化けが起こってしまうということでしょうか。
書込番号:14815494
はい、なぜか文字化けが起こってしまします…
使用環境がmacだからでしょうか?
書込番号:14815652
iCloudからエクスポートしたvCardファイルは、
UTF-8Nという文字コードになっているようですので、
このままケータイに送ると文字化けすると思います。
macの場合は、iCloudからエクスポートしたvCardファイル(例えばvCards.vcf)を
MultiTextConverter(http://www.rk-k.com/software/mtc)
で、文字コードを シフトJIS に変更してみてはどうでしょうか。
使い方は、拡張子vcfを登録する必要があるなど、少しわかりにくいかもしれませんが。
書込番号:14815823
SCスタナー様
大変にありがとうございました。
無事に移すことができました。
懇切丁寧にご説明下さり、心より感謝いたします。
書込番号:14817950
![URBANO AFFARE [リアルブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![URBANO AFFARE [リアルブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
