このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月22日 16:50 | |
| 0 | 2 | 2012年6月9日 16:43 | |
| 2 | 3 | 2012年6月6日 15:44 | |
| 9 | 16 | 2012年6月3日 21:40 | |
| 5 | 2 | 2012年5月22日 13:42 | |
| 8 | 5 | 2012年5月31日 00:02 |
au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE
デコレーションアニメの再生を一時停止する機能で、
デコレーションアニメを使うときに有効になる(押せる状態になる)ものと思います。
(参考) 150頁(左の欄) 一時停止/再開
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/urbano_affare/urbano_affare_torisetsu_shousai_08.pdf
書込番号:14710236
デコレーションアニメは使ったことがないのでわからなかったのですね・・・
わざわざ説明書のページまで書いていただいて…
書込番号:14711704
詳しい方がいらしたらお願いします。
ぷりペイド携帯としてこの機種を使用する予定ですが、ミュージックプレイヤーとしての使用も可能でしょうか?
LISMOを使用しないと音楽が聞けないのなら、ぷりペイド携帯として使用すると音楽は全く聞けないのでしょうか?
auのオンラインマニュアルにもLISMOの操作方法しか載っていなかったので、何か違う方法で音楽が聞けるのでしたら、その方法も合わせてご教授願えたらと思います。
以下に回答されていますように、LISMOは使えない可能性が高いと思いますし、
LISMO以外で音楽を聴く方法もなさそうに思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12963198/#12963644
書込番号:14658737
故障したW64Sはぷりペイド携帯として利用していましたがLISMOを使わず音楽が聞けたので、この機種でも何か方法がないかと思いました。
この機種はどうやらLISMOを使用しないとダメなようですね。音楽用にはwalkmanの購入を検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:14659912
本機種で自宅PCのアウトルックメール(POP)を受信することは可能でしょうか。
全文でないにしろ、送信者や件名だけでもプッシュメール受信することができると助かります。
自宅のアドレス(サーバーが規制しているようです)がアウトルックでは転送機能が使えないようで、皆様のアドバイスを伺いたいです。
具体的にどこのメールサービスをご利用かは分かりませんが、
Webメールでしたら転送機能、プロバイダメールでしたら転送サービス
を利用するという方法はあると思いますが、そういう機能・サービスが
提供されていない、ということでしょうか。
書込番号:14647355
Outlookには、(仕訳)ルールという設定で着信したメールを自動転送する機能
がありますので、常にソフトを立ち上げておく必要はありますが、
その機能を利用するというのはどうでしょうか。
(参考)
http://office.microsoft.com/ja-jp/outlook-help/HA010227668.aspx
書込番号:14647778
Cメールを受信した時、フォルダの中に一覧で表示されますが、
差出人として電話番号でしか表示されません。
アドレス帳に登録してある人からのものは人名で表示して欲しいのですが、
どこかに設定方法はありますか?(実は機種変更前のW64Sでも同じ悩みを持っていました)
番号表示だけだと非常に分かりづらいので、どうにかしたいのですが…
本来アドレス帳に保存されてれば、保存した名前で表示されるはずです。
URBANO AFFAREのマニュアル169Pにも記載されてますね。
アドレス帳の登録がおかしくないでしょうか。
漢字名称が入ってないとか。
書込番号:14619012
ひまJINさん ありがとうございます。
アドレス帳で特殊な事はしてないんですけどね。
普通に漢字で名前登録して、読みがな付けてあります。
東芝→ソニエリ→ソニエリ と機種変更してきて、ソニエリでその不具合が起きてるって事は、
東芝からのアドレス帳移行で何か不具合が起きたんでしょうかね?
書込番号:14619026
試すとすると、一旦Cメールが来てるアドレスを削除して再登録する、ですかね。
書込番号:14619044
あと、全ての登録がそうなるのかどうかで、別に新規で作成して試せれば試すとかですね。
書込番号:14620171
皆様ありがとうございます。
全ての送受信履歴が電話番号状態です。(親しい人としかやらないので、アドレス帳登録済です)
auにも問合せ中ですが、新規にアドレス登録し直しも試してみます。
書込番号:14620336
もし「固有の不具合と思われるため、修理に出してください」となった時は、ショップにURBANO AFFAREの実働機があれば、念のため電話帳を移植して再現性を見た方がいいと思います。
(電話帳の要因の場合のメーカで再無しになる懸念を考慮して)
書込番号:14620449
不思議ですね〜
物は試しで、
Cメールで届いている番号で登録している人が分かっているなら、
そのCメール表示の番号から改めて、上書き保存で登録しているアドレスに保存してみて、
今度表示できるかどうか確認してみてはどうですか?
友人相手だと大変でしょうから、自分で自分宛に送ってやってみるのがいいでしょう。
変わらなかったらすいません。
書込番号:14620542
皆様ありがとうございます!
無事解決しました!
原因は、アドレス帳ロックを使用していたためでした!
auからアドレス帳ロックやシークレット設定をしている場合にそうなるとの回答でした。
携帯を落とした場合の個人情報流出を考慮して、アドレス帳をロックしていました。
解決はしましたが、何だか納得いかないですけどね。
書込番号:14622325
シークレットで表示するとなれば、今度は「シークレットになっていない」というクレームになると思いますので、端末にどこまできめ細かい設定を入れるかですね。。。
書込番号:14622695
そうでしたか〜
そこは頭になかったですね。
スピードアートさんがいうように、ある意味正常動作でしたね。
出ないとロックや、秘密の意味ないですもんね。
いい勉強になりました。
書込番号:14623059
アドレス帳ロックかけても、発着信履歴は名前表示なんですよね………
アドレス帳ロックかけるとCメール一覧だけ番号表示になってしまうんです。
せめてロック設定の先にある「表示する/しない」設定で「表示する」にしたら
Cメール一覧は名前で表示して欲しいですね。
アドレス帳ロックとCメールの関係については「仕様バグ」としてサポートに
連絡はしてえりますが、改修アップデートは無いでしょう。
(あればラッキーですが(^^))
書込番号:14624384
無知蒙昧Limitedさん、私の大ボケ失礼いたしました。
そういう事情があったのですね。
シークレットを使わないものですから。。。
書込番号:14624422
無知蒙昧Limitedさん
あちゃ〜そういうことなんですね。ありがとうございます。
いやいや。。。私もそれは知りませんでした。
書込番号:14624741
スピードアートさん
私の書き込みは批判とかではなく、不具合ですよね?って事なんです。
気分を害されたなら申し訳ありません。
ここに書く事によって多数の利用者からクレーム報告がされれば
もしかしたら直してもらえるかな〜、という期待もありまして(^^)
書込番号:14627848
無知蒙昧Limitedさん
「気分を害された」などとんでもない。
より正確な情報を出していただいて、皆さまのお役に立っているのはもちろん、私の方が勉強になって感謝いたしております。
(知らぬは一生の恥)
おっしゃる通りです。
当然ここに書くことで広まれば、全国投票が増えて改善されることもあります。
ただ「あぁ、誰か一人言っていてくれているから直るだろう」と言うのは甘く、見かけて気になって修正の方向へ持って行きたいのであれば、とにかく157の全国投票に参加する方が結果は出る傾向がある様に思います。
(繰り返しとかショップからのダブルブッキングも可)
書込番号:14627974
スピードアートさん
6年ぶりの機種変なので(^^)、設定項目等も増えててまだまだいじっているところです。
設定が増えているだけにまだまだ矛盾みたいな設定があるかもしれません。
それよりもうちょっと電池もちがよければ………
電池残量が%表示できるだけに、ちょっと神経過敏になります。
見なければいいのでしょうが、見たい欲求には逆らえず(^^)ですね。
書込番号:14638309
PCにダウンロードしたLISMO PORTを使い
CDから本機にリッピングして音楽を聴いているのですが、
例えば3曲目の途中でLISMOを閉じ、再びLISMOを開くと
1曲目から再生されます。
再びLISMOを開いた際に
3曲目(閉じた場所)から再生できるように設定できますか?
設定というより、前回終わった場所から再び再生させるには、LISMOを開いたらセンターキーを押さずに左上のキー(再生画面)を押すと、前回からの続きで再生出来ると思いますが。
書込番号:14591854
早速のご回答ありがとうございます。
今までフォルダからLISMOへアクセスしてました。
「サービス」からアクセスしましたら解決しました。
書込番号:14591931
買った当初からなんですが・・・。
外側の液晶パネルに、通常は時刻表示をさせています。
「10:10」<−10時10分
これが、気付くと、「- - - - -」となっている事があります。
一度こういう状態になると、電源を入れ直すまで直りません。
何か設定があるのでしょうか?
バグでしょうか?
故障でしょうか?
何らかの拍子で、サブ画面の切り替えボタンを押してしまったなんて事はありませんか?
たまにカバンやポケットの中に入れておくと、何かにぶつかってスイッチが押されて、画面が非表示になってる事があります。
書込番号:14591506
機種によっては誤って押してしまうこともあるかもしれませんが、
この機種には、折りたたんだ状態で押せるボタンはありません。
あと、表示が消えるのではなく、デジタル時計表示の部分だけ、横棒に変わってしまいます。
書込番号:14592073
折り畳んだままでも、サブ画面のボタンは押せますよ。
今、AFFAREが手元に無い(主人が使っています)ので、記憶違いだったらすみません。
サブ画面の下の方に、1〜2ミリ幅の細長い切れ目がありませんか?
そこを押すと、画面の表示が、時計やスレ主さんがおっしゃる横棒表示に変わります。
今度、横棒が表示されたらそこを押してみてください。
それで改善されなければ故障だと思います。
書込番号:14592566
おおおおおおおおおーーーーーーーー。
そんなところにスイッチがあったんですね。
びっくりです。
なんの為のスイッチなのかわかりませんが、
とりあえず解決しました。
そのうち、マニュアル読んでみます。
書込番号:14592914
ちなみにですが、サービス→スポーツ/健康→スポーツ→カロリーカウンター設定で
カウンター設定をONにすると、サブディスプレイのボタン押下で
歩数が表示されます。
カウンター設定をOFFにすると、−−−−表示になります。
書込番号:14624430
![URBANO AFFARE [リアルブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![URBANO AFFARE [リアルブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
