au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE
この携帯に変えてから、通話中
“鼻息が凄いんだけどどうしたの?”と聞かれることが度々あります。
そんな鼻息ひどくないし、今までの携帯では特に言われた事無いんですが。。。
何か設定があるのでしょうか?
ゆっくりモードも
ハッキリモードもオフにしてます。
ノイズキャンセルはオンにしてありましたが、あまりに言われるのでOFFにしました。
OFFにしても言われるので。。。これの問題ではないと思うのですが。
鼻息が凄いなんて。。。涙
誰か教えて下さい。
たまたまマイクの位置(つまりは持ち方)の問題ではないでしょうか?
携帯のマイクは遠くてもちゃんと音を拾いますので持ち方を変えてみると良いと思います。
蛇足ですが、私はbuletoothヘッドセットを使ってますが、このヘッドセットのマイクは右耳の穴の真上にあります。小さい穴が空いているだけですが、それで普通に話しても、ちゃんと声を拾ってくれます。
また、スレ主さんの携帯にもハンズフリーモードが有ると思いますが、このモードは椅子に座って脇に置いた状態でも声を拾ってくれます。つまりは顔から20cm以上離れてても声は拾ってくれます。
多分、「受話口を口に近づけよう」と云う意識が働いて、必要以上に電話を近付けているのだと思いますよ。
書込番号:14736304
ありがとうございます。かなり音を拾うんですね。
今までの携帯と同じように、結構離して会話してるんですが。。。
今度、ハンズフリーで会話してみようと思います。^^
その後、何人かに試に電話して聞いてみました。
一人以外はそんなに雑音しない。との事でした。
相手はBLUETOOTH使って、運転中に話す事が多いでので、
受ける方の問題なのかもしれません。
ありがとうございました。^^
書込番号:14739791
まあ、この場合、スレ主さんの携帯というより、
相手の携帯がどうか?って言うのもありますから何ともいえませんよね。
皆さんがみな同じようなことを言えばスレ主さん側でしょうけど、1人となるとわかりませんね。
ノイズキャンセルやゆっくりなどの設定は、スレ主さん側の受けてるときの設定なので、
聞いてる相手には、設定変えても変化ないと思いますよ。
無線で通話している場合、電池がなくなってきたりすると機種によってはノイズっぽく聞こえる場合もありますので、
多数の意見が出た場合、またそのときに考えられたらいいでしょう。
しかし、鼻息とは。。。
そんなに鼻息って聞こえるものでもないと思ってますけど。。。
と私は思いますが。
書込番号:14746876
遅くなりまして。。。
そうですよね。私の携帯ではなさそうですよね。。。
その後も、ある特定の人からしか言われず。
会話が途切れた時に聞こえることが多いから”鼻息”だと思ってるらしく。涙
そっちの携帯が悪いんだよ!とはなかなか言えず。
鼻息女になっております。^^
書込番号:14783384
デコレーションアニメの再生を一時停止する機能で、
デコレーションアニメを使うときに有効になる(押せる状態になる)ものと思います。
(参考) 150頁(左の欄) 一時停止/再開
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/urbano_affare/urbano_affare_torisetsu_shousai_08.pdf
書込番号:14710236
デコレーションアニメは使ったことがないのでわからなかったのですね・・・
わざわざ説明書のページまで書いていただいて…
書込番号:14711704
詳しい方がいらしたらお願いします。
ぷりペイド携帯としてこの機種を使用する予定ですが、ミュージックプレイヤーとしての使用も可能でしょうか?
LISMOを使用しないと音楽が聞けないのなら、ぷりペイド携帯として使用すると音楽は全く聞けないのでしょうか?
auのオンラインマニュアルにもLISMOの操作方法しか載っていなかったので、何か違う方法で音楽が聞けるのでしたら、その方法も合わせてご教授願えたらと思います。
以下に回答されていますように、LISMOは使えない可能性が高いと思いますし、
LISMO以外で音楽を聴く方法もなさそうに思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12963198/#12963644
書込番号:14658737
故障したW64Sはぷりペイド携帯として利用していましたがLISMOを使わず音楽が聞けたので、この機種でも何か方法がないかと思いました。
この機種はどうやらLISMOを使用しないとダメなようですね。音楽用にはwalkmanの購入を検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:14659912
本機種で自宅PCのアウトルックメール(POP)を受信することは可能でしょうか。
全文でないにしろ、送信者や件名だけでもプッシュメール受信することができると助かります。
自宅のアドレス(サーバーが規制しているようです)がアウトルックでは転送機能が使えないようで、皆様のアドバイスを伺いたいです。
具体的にどこのメールサービスをご利用かは分かりませんが、
Webメールでしたら転送機能、プロバイダメールでしたら転送サービス
を利用するという方法はあると思いますが、そういう機能・サービスが
提供されていない、ということでしょうか。
書込番号:14647355
Outlookには、(仕訳)ルールという設定で着信したメールを自動転送する機能
がありますので、常にソフトを立ち上げておく必要はありますが、
その機能を利用するというのはどうでしょうか。
(参考)
http://office.microsoft.com/ja-jp/outlook-help/HA010227668.aspx
書込番号:14647778
Cメールを受信した時、フォルダの中に一覧で表示されますが、
差出人として電話番号でしか表示されません。
アドレス帳に登録してある人からのものは人名で表示して欲しいのですが、
どこかに設定方法はありますか?(実は機種変更前のW64Sでも同じ悩みを持っていました)
番号表示だけだと非常に分かりづらいので、どうにかしたいのですが…
本来アドレス帳に保存されてれば、保存した名前で表示されるはずです。
URBANO AFFAREのマニュアル169Pにも記載されてますね。
アドレス帳の登録がおかしくないでしょうか。
漢字名称が入ってないとか。
書込番号:14619012
ひまJINさん ありがとうございます。
アドレス帳で特殊な事はしてないんですけどね。
普通に漢字で名前登録して、読みがな付けてあります。
東芝→ソニエリ→ソニエリ と機種変更してきて、ソニエリでその不具合が起きてるって事は、
東芝からのアドレス帳移行で何か不具合が起きたんでしょうかね?
書込番号:14619026
試すとすると、一旦Cメールが来てるアドレスを削除して再登録する、ですかね。
書込番号:14619044
あと、全ての登録がそうなるのかどうかで、別に新規で作成して試せれば試すとかですね。
書込番号:14620171
皆様ありがとうございます。
全ての送受信履歴が電話番号状態です。(親しい人としかやらないので、アドレス帳登録済です)
auにも問合せ中ですが、新規にアドレス登録し直しも試してみます。
書込番号:14620336
もし「固有の不具合と思われるため、修理に出してください」となった時は、ショップにURBANO AFFAREの実働機があれば、念のため電話帳を移植して再現性を見た方がいいと思います。
(電話帳の要因の場合のメーカで再無しになる懸念を考慮して)
書込番号:14620449
不思議ですね〜
物は試しで、
Cメールで届いている番号で登録している人が分かっているなら、
そのCメール表示の番号から改めて、上書き保存で登録しているアドレスに保存してみて、
今度表示できるかどうか確認してみてはどうですか?
友人相手だと大変でしょうから、自分で自分宛に送ってやってみるのがいいでしょう。
変わらなかったらすいません。
書込番号:14620542
皆様ありがとうございます!
無事解決しました!
原因は、アドレス帳ロックを使用していたためでした!
auからアドレス帳ロックやシークレット設定をしている場合にそうなるとの回答でした。
携帯を落とした場合の個人情報流出を考慮して、アドレス帳をロックしていました。
解決はしましたが、何だか納得いかないですけどね。
書込番号:14622325
シークレットで表示するとなれば、今度は「シークレットになっていない」というクレームになると思いますので、端末にどこまできめ細かい設定を入れるかですね。。。
書込番号:14622695
そうでしたか〜
そこは頭になかったですね。
スピードアートさんがいうように、ある意味正常動作でしたね。
出ないとロックや、秘密の意味ないですもんね。
いい勉強になりました。
書込番号:14623059
アドレス帳ロックかけても、発着信履歴は名前表示なんですよね………
アドレス帳ロックかけるとCメール一覧だけ番号表示になってしまうんです。
せめてロック設定の先にある「表示する/しない」設定で「表示する」にしたら
Cメール一覧は名前で表示して欲しいですね。
アドレス帳ロックとCメールの関係については「仕様バグ」としてサポートに
連絡はしてえりますが、改修アップデートは無いでしょう。
(あればラッキーですが(^^))
書込番号:14624384
無知蒙昧Limitedさん、私の大ボケ失礼いたしました。
そういう事情があったのですね。
シークレットを使わないものですから。。。
書込番号:14624422
無知蒙昧Limitedさん
あちゃ〜そういうことなんですね。ありがとうございます。
いやいや。。。私もそれは知りませんでした。
書込番号:14624741
スピードアートさん
私の書き込みは批判とかではなく、不具合ですよね?って事なんです。
気分を害されたなら申し訳ありません。
ここに書く事によって多数の利用者からクレーム報告がされれば
もしかしたら直してもらえるかな〜、という期待もありまして(^^)
書込番号:14627848
無知蒙昧Limitedさん
「気分を害された」などとんでもない。
より正確な情報を出していただいて、皆さまのお役に立っているのはもちろん、私の方が勉強になって感謝いたしております。
(知らぬは一生の恥)
おっしゃる通りです。
当然ここに書くことで広まれば、全国投票が増えて改善されることもあります。
ただ「あぁ、誰か一人言っていてくれているから直るだろう」と言うのは甘く、見かけて気になって修正の方向へ持って行きたいのであれば、とにかく157の全国投票に参加する方が結果は出る傾向がある様に思います。
(繰り返しとかショップからのダブルブッキングも可)
書込番号:14627974
スピードアートさん
6年ぶりの機種変なので(^^)、設定項目等も増えててまだまだいじっているところです。
設定が増えているだけにまだまだ矛盾みたいな設定があるかもしれません。
それよりもうちょっと電池もちがよければ………
電池残量が%表示できるだけに、ちょっと神経過敏になります。
見なければいいのでしょうが、見たい欲求には逆らえず(^^)ですね。
書込番号:14638309
PCにダウンロードしたLISMO PORTを使い
CDから本機にリッピングして音楽を聴いているのですが、
例えば3曲目の途中でLISMOを閉じ、再びLISMOを開くと
1曲目から再生されます。
再びLISMOを開いた際に
3曲目(閉じた場所)から再生できるように設定できますか?
設定というより、前回終わった場所から再び再生させるには、LISMOを開いたらセンターキーを押さずに左上のキー(再生画面)を押すと、前回からの続きで再生出来ると思いますが。
書込番号:14591854
早速のご回答ありがとうございます。
今までフォルダからLISMOへアクセスしてました。
「サービス」からアクセスしましたら解決しました。
書込番号:14591931
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
![URBANO AFFARE [クラッシーオリーブ]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![URBANO AFFARE [クラッシーオリーブ]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
