このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年1月28日 11:24 | |
| 1 | 5 | 2013年2月24日 10:23 | |
| 0 | 2 | 2012年10月9日 11:35 | |
| 13 | 8 | 2012年9月11日 00:13 | |
| 0 | 2 | 2012年1月8日 21:09 | |
| 2 | 3 | 2011年12月11日 17:18 |
FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系]
キータッチ音の事でしたら、取説を見る限り、出来るようです。
親機 P、140 / 子機 P、100 その他も下記にてご確認ください。
http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/doc/ux900_mn.pdf
的外れでしたら、ごめんなさい。
ご参考まで
書込番号:15658668
FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系]
パナソニックとシャープで比較検討しています。
子機の持ちやすさと操作が直感的な感じなのでシャープに傾いているのですが、1つ気になる点があります。
説明書を見ると「ファクス自動受信」に設定していると、3回コールした後、約5秒間無音状態があり、また鳴るという動作をするようですが、この5秒の無音状態で電話が切れたのかと混乱しそうな気がします。パナソニックはそのようなことはないようです(説明書での確認)。また、現在使っているFAXも無音状態はありません。
実際に使っている方にお聞きしたいのですが、この点について使いにくいという事はないでしょうか。
ファックスが来るのは留守の時もあるので、ファックス自動受信は使いたいと思います。
■取扱説明書を読みましたら、着信音の回数を設定で変更できるようです。
1回〜25回
P120「電話に出ないで自動的にファックスを受ける」
ファックスが届いたときは
(1)着信音が鳴る(上記設定回数)
(2)音声ガイダンスが流れる(ファックスを送られる方は・・・)
この間に受話器をとると通話可能
■その他変更設定
P239 着信音終了から応答メッセージ再生までの待ち時間の変更 ※上記(1)〜(2)
応答メッセージ再生終了から録音開始時間の変更(留守電)
http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/doc/uxd90_mn.pdf
書込番号:15632751
情報ありがとうございます。
しかし、リンク先の機種は1つ前の機種のようです。今の機種UX-900CLでは無音状態が発生するようです。
リンク先のPDF(取扱説明書)を見てみましたが、私が望んでいたのは、まさにこのような動作です。前の機種では実現できていたのですねぇ。
いっそ、前の機種を買おうかとも考えたりしていますが、無線方式が2.4GHz(UX-900CLは1.9GHz)となるので、悩みどころです。
書込番号:15633804
横レス失礼します。
このシャープのシリーズのFAXの2.4GHz式の「前」の機種を親の実家で使っていますが、
やはり、3コール目で無音になって、再びコールがなり始めますよ。
多分、初めの3コールの後に、「ファクスなのか通常の電話なのか」をこの機種が判断して振り分ける時間が、例の無音状態なのだろうと思います。
どちらであるかを判断して、通常電話だったら再びコールを鳴らし、そうでなければfax受信に移行するのでしょう。
実家でも初めは戸惑いましたが、
しつこくかかってきていた母への着物の勧誘電話が、この無音状態のおかげで相手先に「留守だ」と判断されて、こちらが出る前に相手側の方で早々に切ってくれる、という嬉しい効果もありました。
逆に、大事な電話も早々に留守と勘違いされて切られる可能性もあります。
ただ、大事な用件だったら、相手側も「伝えたい!」という意気ごみがあるので、3コールの後の4コール目を辛抱強く(?)不思議に思いながら(?)待ってくれてるようです。
実家ではそんなに支障を感じない、と言っていました。
こちらから実家にかけると、3コールのあとの4コール目からは音が弱冠変質して聞こえます。
以上参考になりましたら幸いです。
書込番号:15758538
すみません!初めの3コールを変えるということだったんですか!
早とちりして、意味のない書き込みをして申し訳ありません!
書込番号:15758550
dragondragondragonさん、情報ありがとうございます。
コール数を変えるというか、無音状態をなくしたいと思ってました。
無音状態があると、切れたのかと勘違いしそうな気がして。
まだ、どれを購入するか結論は出ていません。
書込番号:15810043
初めてお尋ねします。
詳しくないので、教えて頂けると嬉しいです。
こちらの製品は去年の10月発売とのことでしたが、今年もあと少しで新製品が登場するのでしょうか?
仮に登場するとして、そちらを選ぶかわかりませんが、もし一年サイクルで新製品発売されるものなら、少し待ってみようかなと思います。
テレビをあまり見ないのですが、何か宣伝されていますか?新しいもの一般に関して無知で。
何かご存知の方、ご意見おもちの方いらしたら、どうぞ宜しくお願いします!
シャープのHPに「ファクシミリ・電話機総合カタログ 2012年秋冬版」 http://www.sharp.co.jp/fappy/download/pdf/tel_fax_ct.pdf
…というのがあり、それによると「新製品情報の記載がない」ようなので、しばらくの間は新製品が登場することはないと思います。
書込番号:15174865
愛のメロディーさん、お返事ありがとうございます!
そういうページを探してみるとよいのですね、
とても参考になりました。
御礼おそくなりましたが、コメントつけて下さり、嬉しかったです!
ありがとうございました(^O^)
書込番号:15180948
電話帳から相手先を選び発信後、相手先に繋がるまで約25秒かかります。
約25秒間のうち、最初の3〜4秒は”ツー”の発信音で、その後相手に繋がるまで
何も音がしません。不安ですが待てば繋がります。
此で正常なのでしょうか。
以前使用していたシャープの電話機(CJ−V75CL)は約7秒で相手に繋がります。
以上の現象を感じられた方、また解決方法あれば教えて下さい。
ダイヤル回線の設定になっているのではないでしょうか。
光電話などでは、ルーターとの関係によって、ダイヤルでもトーン(プッシュ)でもどちらでも利用できると思いますので、設定変更ができると思います。
書込番号:14904532
雷・回線・モデム
どこかに異変が生じているのかな?
書込番号:14904583
ファックスを「自動受信」に設定変更をすると3回の着信音の後に、約5秒間着信音が止まります。この間に本機がFAXか電話かを判別しているようです(取説P70)。初期設定どおりか「留守設定」が良いかと思います。
私も最初、「自動設定」に変更して戸惑いました。この自動設定は使えないですね。今は「留守設定」にして使っています。
書込番号:14953940
訂正です。
上記中、「自動設定」は「自動受信」の誤りです。読み替えてください。
書込番号:14953952
再び訂正です。
「自動受信にしない」(初期設定)ままなら、そのまま「留守設定」です。特に設定する必要はありません。
わかりづらい書き方になっていましたので訂正します。すみません。
書込番号:14956235
随分遅いレスで恐縮ですが、京都のhiroshiさんのご自宅の電話回線は
ISDN回線かひかり電話でしょうか?
その場合、NTTの交換機が電話番号の桁をたくさん認識できるため(うろ覚えですが20数桁)、
時間がかかります。(交換機がまだ電話番号が続くと認識してしまうため)
電話番号の最後に#を押すことで交換機に電話番号の終了を知らせるので、やや早くつながります。
ただ、相手先が携帯電話ですと、それでも時間はかかります。
書込番号:15043269
佐竹54万石さん
シャープのテクニカルセンターから担当者が来られ、従来の電話機と比較しながら説明を
受けました。
おっしゃる通り、NTT回戦内での取り次ぎ等で時間がかかるのはやむ終えないとの事でした。
最近の電話機(FAXを含む)は多機能で複雑になっており、時間がかかるとの事でした。
我が家はADSL50M(実測16M)です。
最後に#を付けるのは、アナログへ効果がなく、デジタルの場合は効果ある様ですが、
シャープの担当者はご存じありませんでした。
書込番号:15043905
それを知っているのはNTTの関係者か通信工事業者くらいですから、
知らなくても仕方ないと思います。
私もNTT関係者に教えてもらわなければ、知らなかったでしょう。
書込番号:15049067
この度こちらの電話を量販店から取り寄せした者です。
早速届く前にこちらを使われている方にお聞きしたいことがありました。
価格.comでパナソニックの口コミを見ていたら、子機電話を電話立てから立ち上げた際に自動電源で立ち上げする機能が子機の設定により可能だという記事を見ました。
お年寄りも使うのでこちらが気になっております。
量販店の対応店員さんは子機の自動電源ONOFFはどれもないと聞きましてそういうものかと思ってしまいました。
また、もうひとつ聞きたいのですが、親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできますか?
こちらも店員さんの対応があやふやでした。
もうひとつ、受話音量大のボタンがシャープの他の機種にはありましたがこちらの機種にも同義の機能はございますか?
受話音量大と同じ音量が聞ければOKです。
書込番号:13985934 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書(29ページ)に、「親機の受話音量を変える」 通話中に受話器から聞こえる音量を変更できます。取扱説明書(30ページ)に、「子機の受話音量を変える」 通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。…と記載されていますので、親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできるようです。 http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/doc/ux900_mn.pdf
こちらの機種(fappy UX-900CL)には、ワンタッチで聞き取りやすく「受話音量大モードのボタン」は付いていないようです。
書込番号:13986914
サポートに確認したところ、電話着信時に受話器を取り上げた際に通話は可能なのですが、電話をこちらからかけるときに通話状態ボタンになる機能がないとのことです。
パナソニックの710には両方あるとのことで、他の機能の面ではシャープの方が多そうとのことでしたが、今回重要にしていたそれだけの機能だけでパナの710に変えてもらうことにしました。
書込番号:13997489
子機2つ付きの本器を本日購入しました。
当方、光電話、マイナンバー1つ追加加入済み。光電話のルーターはNTTの純正品のPT-400KIです。取説どおりに設定したのですが、鳴り分けが機能していないようです。
組み合わせは、TEL1に回線契約番号を割り当て親機と子機2に配して、TEL2に追加番号(マイナンバー)を割り当て子機1に設定しました。しかし、どちらの電話番号をかけても3台とも鳴ってしまいます。私の理解では上記の設定では、TEL1(回線契約番号)をかけたら親機と子機2が鳴るだけで子機1(追加番号分)は鳴らないのが鳴り分けと思っているのですが、違うのでしょうか?
それで合っています。家は UX-D70CW ですが、親機と子機1は契約番号と追加番号の両方、子機2は追加番号だけで鳴らしたかったので、契約番号 TEL1 は親機・子機1、追加番号 TEL2 は親機・全子機で鳴る設定にして、そのとおり動作しています。
どちらの番号でも全部が鳴るということであれば、ルータの設定に問題があるかもしれません。同一ポートでダイヤルイン鳴り分けさせる場合、PR-200NE では「モデムダイヤルイン」を有効にする必要があったように記憶しています。PT-400KI にも同様の設定がありませんか?
書込番号:13855222
さっそくのご助言ありがとうございます。
本日、シャープとNTTに問い合わせをしました。
ルーターのPR-400KIは電話機からモデムダイヤルインの設定ができるとのことで、電話機から設定をしています。
電話機の液晶画面で「設定内容確認」をしても設定は正しいとのことで、後日、シャープのエンジニアが訪問点検をしてくださることになりました。
どこかに私の見落としがあるのだと思います。わかりましたらご報告させていただきます。
書込番号:13857686
解決しました。
モデムダイヤルインを電話機そのもので「使用する」に(取説のとおりに)設定することと合わせてルーター側でも「使用する」に設定する必要がありました。
ルーター側での設定は電話機からもできました。
設定は「受話器を上げて ***99 1or2(ルーターに接続している電話機のポート番号)*92* 1(使用する)# # 受話器を戻す」です。
取説はルーター側での設定については「設定する必要がある」「NTTに問い合わせを」との記載だけで、わかりにくかったですね。
NTTでの回答は「本ルーターの場合は今回の設定では電話ポート1番しか使っていないので設定の必要はない」と全く的外れな回答でした。
書込番号:13879043
