このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年12月14日 19:03 | |
| 2 | 5 | 2016年8月29日 16:05 | |
| 1 | 2 | 2016年1月29日 20:26 | |
| 2 | 4 | 2012年7月19日 11:29 | |
| 4 | 11 | 2012年7月1日 20:24 | |
| 4 | 2 | 2012年5月6日 11:42 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック]
当機をカラオケボックスでの録音に使用した場合、
綺麗に録音できるでしょうか?
低音は録音できますか?
また、大きな音を録音する場合でも、
鮮明に録音することはできるでしょうか?
カラオケ機器裏側の出力端子(赤白)にコードをさし本機のマイク入力(ステレオミニ)に刺し
録音をaudio inへ設定し録音します カラオケ機器同等の音質で録音できますよ
低音に関してですが、録音時は本機をヘッドホンでモニターし、一番大きい音が割れない程度の音量で録音します。
そうすれば音割れの心配もなくきれいに録音できますよ、
くれぐれも入力過多にはならないように若干控えめな音量で録音をお勧めします
使うコードは添付の画像のものになります
書込番号:20465028
>ありがとう。助かります。さん
別のスレに同様の接続で音割れを防ぐ方法が書いてありますので、参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2077/#20476075
>ニュースペースマンディーさん
上の回答は、実際に操作した上での回答ですか?
本機は使用したことがないので回答を控えていましたが、ICD-UX523Fは手動で録音レベルを調整することができない機種で、「オーディオ入力」に設定した場合は感度の調整もできませんね。
オーディオ入力の場合は、「テレビ、ポータブルCD / MDプレーヤー、テープレコーダーなど、他機器の音声出力端子(ステレオミニジャック)と本機をオーディオコードで接続してダビングするときの設定です。」と書いてあります。
つまり「出力端子(赤白)」に対応するとは書いてありません。
音声出力端子(ステレオミニジャック)と出力端子(赤白)に、明確な基準の違いはありませんが、一般的にステレオミニジャックの場合は比較的出力レベルが低く、赤白(RCA端子)の場合は出力レベルが高いことが多いようです。また、赤白(RCA端子)で出力レベルの調整ができる場合は少ないようです。
ヒント
入力レベルが適正ではない場合は、他の機器の
ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)を使っ
て本機と接続し、本機の録音レベルガイドを確認
しながら、他の機器の音量を調節してください。
このように、入力が過大になる場合を想定した説明がついていることからも、出力端子(赤白)から直接接続して大丈夫なのか疑問です。
また、「録音時は本機をヘッドホンでモニターし、一番大きい音が割れない程度の音量で録音します。」
「くれぐれも入力過多にはならないように若干控えめな音量で録音をお勧めします」とのことですが、
「オーディオ入力」に設定した場合に本機で録音音量の調節はできないはずです。
カラオケ機の方で出力音量の調節ができるのならそれで良いのですが、必ずしもそのようにはなっていないでしょう。
つまり、上の接続では音割れを起こす可能性が高いと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:20482768
はい もちろん実機を使用しての解答になります ご指摘の通りこの機種はオーディオ入力の録音レベル調整はできません ですので調整はカラオケ側で行います カラオケの音声出力に刺さっている赤白を抜きそこを利用します。そこはアンプへ出力していた箇所なので音量固定な訳ありません 固定ならカラオケ機で音量調整できないことになってしまうので
これはどの機種でも共通です
ただ、言うまでもなく部屋のスピーカーからはオケもマイクも鳴りませんが…
書込番号:20482987 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニュースペースマンディーさん
ですので調整はカラオケ側で行います
その点は了解しました。
そのカラオケ機の場合は赤白の音声出力がレベル調整可能だったということですね。
カラオケ機にもいろいろあると思います。
当然マイク音量の調節はできるわけですが、全体の音量を調節できるとは限りません。
そのカラオケ機の場合は全体の音量も調整できるのかも知れませんが、アンプ側で調整する場合もあるでしょう。
またアンプと一体になっているものも多いはずです。
要するに、「カラオケ機赤白の音声出力はレベル調整可能」という一般論は成り立たないわけです。
また「言うまでもなく部屋のスピーカーからはオケもマイクも鳴りませんが…」というのはちょっと実用性に欠けますね。
その機器の名称が分れば別の方法を考えられるかも知れません。
画像はあるカラオケ機のリアパネルと説明ですが、このように録音レベル調整の方法が書いてある場合はもちろん良いわけです。
逆に言えば、どんなカラオケ機でも必ず録音レベルが調整できるとは限らないわけで・・・
以上は決して批判のために書いているわけではなくて、あくまでも質問者さんに参考になればと言う意味ですので、その点どうぞご了解下さい。
書込番号:20483294
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (R) [レッド]
録音した音を、車のUSBにつないで
復習してすぐ聞けたらいいなと思い、
探していますが
この機種で、繋いだことがある方見えますか?
ちなみにステップワゴンの純正ナビにつなぐ予定です!
書込番号:20151089 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーに入っている曲を再生できる装置と言うことですね。
この機種に限らず、その装置から見れば単なるUSBメモリーになるので、USB接続のできるレコーダーなら何でも使えます。
ただ、普通のUSBメモリーと比べるとはるかに大きいので、「ダイレクト接続」だと、車の振動とかで、コネクターにかなり力がかかりそうです。
ダイソーなどで、USB延長ケーブルを売ってますので、そういうものでつないだ方が安全そうです。
書込番号:20151186
丁寧なご説明でとてもよく分かりました!
本当にありがとうございました。
書込番号:20152010 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以前に別のICレコーダーのフォルダ構成のUSBメモリで市販カーナビの接続実験をしたことがあります。このケースではクラリオンのNX712ではうまく再生され、パイオニアのAVIC-MRZ05ではうまく認識されませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293023/SortID=15022695/#15039069
ボリュームラベルや階層構成などで相性問題はあるかもしれないのでもしもUSBメモリーをお持ちなら以下のような構成で試されてはと思います。これでうまく行けばまあ問題ないでしょう。
フォーマットの際のボリュームラベル:IC RECORDER
階層構成:
VOICE
FOLDER01
適当なMP3ファイル
または
MUSIC
FOLDER01
適当なMP3ファイル
後、ICD-UX523Fは内蔵フラッシュメモリーへのアクセスの最中は正面にあるオレンジ色のランプが点滅してこれは設定で消すことが出来ません。気になるようでしたら黒色のテープを使った目張りも必要かと思います。
書込番号:20152758
なるほど、、、
買ってみたらやってみようかと思います。
目張りまで意識してませんでしたが
ナイスアイデアですね!
書込番号:20153655 スマートフォンサイトからの書き込み
sumi_hobbyさんが書いておられるのは、USB対応コンポの機種によっては、フォルダの階層が深くなると再生できないことがあると言うことですね。
ICD-UX523Fの場合、「メモリー ─ VOICE(MUSIC)フォルダ ─ FOLDER01フォルダ ─ MP3ファイル」となっているので、フォルダ1の下のフォルダ2の中にあるファイルが再生できれば大丈夫と言うことです。
今どき、どれでもそれぐらいできるだろうと思ったのですが、中にはうまくいかない機種もあるようなので、お手持ちのUSBメモリーで実際に「USBメモリー ─ VOICE(MUSIC)フォルダ ─ FOLDER01フォルダ ─ MP3ファイル」と言う形で作ってみて、テストをしてから購入された方が安全という、丁寧な良いアドバイスでした。
万一それで再生できないようなら、私が使っているパナソニックのRR-XS455は「内蔵メモリー ─ MIC_A ─ MP3ファイル」という構成で、フォルダの階層が一つ浅いので、その系列の製品なら大丈夫かも知れません。
書込番号:20153830
メーカーサイトの仕様表を比べると、どちらも最高16bit/44.1kHz WAVで、同じです。
UX-534F仕様
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX534F/spec.html
UX-523F仕様
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX523F/spec.html
発売時期が古いので523は値下がってますが、発売当初はやはり今の534くらいの値段でした。
違いは、内蔵メモリが4GBから8GBに増えたこと、付属イヤホンがよくなったくらいですね。
デザインも同じです。
書込番号:15962011
ワイドバンド受信可能なICレコーダーを探しています。
ICD-UX523Fに搭載されているFMチューナは,
日本国内と米国・西欧バンドを合わせた76.0〜108.0MHzが受信可能でしょうか?
FMチューナーから録音した際の音質についても教えて頂ければと思います。
<(_ _)>
いやー、残念ながら国内モデルは90MHzまでです。そして海外モデルは87.5MHzからですね。一つ、手として考えられるのはICD-UX523(Fなし)と単体ラジオのソニーSRF-M807を買ってオーディオコードで接続する方法です。これなら国内と海外のどちらでも使えます。この方法なら高音質のLPCMでも録音できますしオーディオコードはちゃんとアンテナになります。面倒臭いですか。
書込番号:14712772
探したら見つかりました。まず、ラジオクロス CRL-9001という製品です。
http://www.cosmotechno.co.jp/seihin-joho-CRL9001.html
値段がバカ高く、PC周辺機器臭がぷんぷん漂っていて人柱覚悟になりそうです。
後、ソニーのものまね短波ラジオで有名な中国のDEGEN社からは幾つかのモデルが出ていました(下記リンクは簡体中国語)。
http://www.degen.com.cn/products.asp?SortId=1
何か怪しそうですがDE-1127などはググると日本での購入使用記が結構あります。
ちょっとマニアックすぎましたかな。
書込番号:14714124
sumi_hobbyさん
アドバイスありがとうございます。
レスが遅れてスミマセン。
海外出張からようやく帰ってきました。
http://kakaku.com/item/K0000355155/feature/
これにしておきます。
書込番号:14827328
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (W) [ホワイト]
この機種のレッド購入を考えている者です。
レビューなどを読むと「PCからUSBで充電出来る」とあるのですが、これはエネループなどの電池を使用した場合ですよね?(附属に充電式ニッケル水素電池があるのですか?この機種を購入する際、単4エネループ購入も一緒にと考えているので)
その電池を内蔵した状態で、充電が出来るという事ですか?
それともう一件、この機種をバンド演奏の録音用にと考えているのですが、仕様書などを見ると「リミッター機能」が無いようですが、録音時の音割れなどはどうなんでしょう。(本当はTASCAM DR-05も候補にあったのですが、ちょっと大きいかなと…)
初歩的な質問ですいませんが、教えて下さい。
ICD-UX523はサイクルエナジーゴールドというニッケル水素充電池が付属してきます。僕は長時間連続録音用途がメインですから充電池のローテーションが必要なので別途購入したエネループも併用しています。実際に使ってみるとサイクルエナジーゴールドとエネループで電池の持ちに差は感じません。この充電池を本体に入れたまま本体のUSBポートをパソコンに挿すとスリープモードにならない限り、充電完了してくれます。これをUSB充電と言います。AndroidやiPhoneのUSB充電と同じイメージです。飛行場に設置してあるPCでも大丈夫です。
録音に関してICD-UX523は明示的なリミッターはありません。録音レベルは固定のまま、マイク感度を高・中・低の3種類から選ぶことになります。
音割れの件ですがマイク感度を低にしても厳しいと伝えておきます。特にドラムスはアウトです。DR-05は確かに大きいですがバンド録音にはいい選択肢だと思います。
なお、ICD-UX523と同じような価格レンジでコンパクトにバンド録音となるとマニュアル設定録音ができるパナソニックのRR-XS410やRR-XS650が挙げられます。何れもUSB充電に対応していますが飛行場に設置してあるPCでも充電可能かどうかまではわかりません。
書込番号:14732515
sumi_hobbyさん、早速の書き込みありがとう御座います。
充電の件、よく分かりました。
そうですか…やはり音割れしますか・・・この機種は、CDやMDからもダビング出来て、バッテリーもエネループで、コンパクトで持ち運びにも良くて、PCともUSBで繋げて・・・と条件を色々クリアーしてたので、90%この機種に決めていたのですが・・・考え直します。
やはり「DR-05」がベストですかね…まっティアックだから、僕も好きなメーカーで、間違いないとは思っていたのですが。
パナソニックは今回選択枠には無かったのですが、アドバイス頂いた「RR-XS410」「RR-XS650」は「DR-05」と比較してどうなんでしょう?
又、この機種と比較してどうなんでしょう?
「DR-05」は再生スピードが変えられるとかあったので、楽器を弾く人間からすると、魅力的な部分は多分にあります。(ところでこのDR-05はCD・MDとかから録音は可能でしたっけ?)
気になるのは、大きさだけですが・・・バンド用に「DR-05」を購入して、その他の録音用(会議とか)はオリンパスの「VN-7200」位をそれ用に購入する方がベストですかね?
書込番号:14736499
お早うございます。
DR-05、RR-XS410・RR-XS650、ICD-UX523(F)で比べるとまず、ステレオ感の違いです。全機種、無指向性マイク搭載ですがDR-05は広がる方です。RR-XS410・RR-XS650はそれに比べると狭く、ICD-UX523(F)はさらに狭くなります。
次に、低音のボリュームです。DR-05は個人的にはブーミーと思える程です。RR-XS410・RR-XS650はこのクラスとしては健闘していると思います。ICD-UX523(F)は、すかすかです。内蔵マイクを使う場合、意図的にカットしていますね。
高音はDR-05がやはり一番いいと思います。RR-XS410・RR-XS650はちょっとがさつきますがいい線いっていると思います。ICD-UX523(F)は内蔵マイクで録音した場合、伸びは感じません。
会話録音はICD-UX523(F)が素晴らしいです。とにかく良く拾うし再生も明瞭です。RR-XS410・RR-XS650は低音の伸びと高音の伸びが邪魔するのとローカットをONにすると今度は声が痩せてしまいます。
再生スピード設定は大抵の機種はLPCM録音後の再生スピード可変はできないか制限がつきまといますがDR-05はパーフェクトではないけれどLPCM再生でのスピード可変ができますね。
CDのUSB経由でのコピーですがICD-UX523(F)とRR-XS410・RR-XS650はWMAがダイレクトにコピーできます。DR-05はコピーが出来るけどWMAは再生不可で再生できるファイル形式に変換しておかないと再生できなかったと思います。
バンド用にDR-05、会議用にICD-UX523(F)がいい選択かもしれません。一台でバンド録音も会議録音も賄うということになるとRR-XS410・RR-XS650もありかと思います。
書込番号:14738783
sumi_hobbyさん、折り返しの書き込み、待ってました!ありがとう御座います。
やー大変勉強になりました。
sumi_hobbyさんは、なぜそんなにお詳しいのですか?(その筋の専門家の方ですか?)
私の知りたい部分が、タイムリーに説明頂いていて、すごく参考になりました。
始めのアドバイス頂いた後、パナの「RR-XS410」の説明書も少し見たのですが、この機種もFMラジオとか聞けるのですね・・・。
もしパナの「RR-XS410」を知らなかったら、「DR-05」で決まりでしたが、最後にアドバイス頂いた >一台でバンド録音も会議録音も賄うということになるとRR-XS410・RR-XS650もありかと思います< のお言葉で、今回は「RR-XS410」を購入しようと決断しました。
「DR-05」も少し未練はありますが、やはり少し大きいかなと・・・。
色々的確なアドバイス、ありがとうございました。
また、分からない事があったら教えて下さい!m(_ _)m
書込番号:14740261
> その筋の専門家の方ですか?
いえいえ、単なる物好きです。全然関係ありませんが目下の最大の目標は英語力のアップです。それと中国語は発音だけ真似て喋ったりしていますが全く通じませんね。通じるのは電話に出たときのウェイ(もしもし)位です。
RR-XS410はマニュアル設定録音時に録音イコライザーとかも使えるので物足りないなと思ったら手を入れるのもいいでしょう。
各社の比較的コンパクトなICレコーダーについて試し録りをまとめてみました。量販店の店内で録ってあり、各ICレコーダーのローケーションが違うので比較という意味では参考になりませんが特長は捉えられると思います。ここにも置くようにしますが過去3回失敗しており、バックアップでYouTubeにも置きます。設定は全てLPCM/オート設定録音でマイク感度は状況に応じて適宜、変えてあります。
対象機種はZOOM H1、ソニー ICD-SX713・ICD-UX523、オリンパス V-801、パナソニック RR-XS410・RR-XS650です。
http://www.youtube.com/watch?v=FdU_kMxv53Y
書込番号:14747325
sumi_hobbyさん、折り返し繰り返しの書き込み、有難うございます。
YouTube、早速聞かせて頂きました。
これは量販店内にSDカードを持ち込んで、録音されたのですか?それともこの機種全てお持ちだとか?
いずれにせよ、大変参考になります。
これを聞かせて頂いた感想は「ICD-UX523」やはり低音弱いかな?オリンパス「V-801」結構きれいに聞こえますね。
パナソニック 「RR-XS410」「RR-XS650」は比べてみると、やはり値段の高い方がいい音している様に感じますね。(でもRR-XS410も録音時イコライジング出来るんですよね?)
話がぶり返しますが、これらに比べ「TASCAM DR-05」は、バンド録音がクリヤーなんですか?
私的には、バンドでBassを弾いているもんですから、その辺の音がクリヤーな方が良いのですが・・・そうなると、又「DR-05」が復活してきちゃうかな?(笑)
書込番号:14747853
録音はSDカード持ち込み録音です。今の量販店は試し録り、試し撮り、試し接続はWelcomeですよ。
DR-05はYouTubeにも一杯音源が上がっていますが小型のICレコーダーに比べると切れがありますね。ホワイトノイズも少ないです。V-801は音の忠実度という点では×です。声も録りましたがPHSの通話音の高音を強調したような声になってしまいます。上位機のV-803ではマニュアル録音もできるようになりますが音はどうなんでしょう。
主目的を良く考えてバンド録音が主目的ならあれもこれもと欲張らずにDR-05がいいのではないでしょうか。会話録音に使うにはでか過ぎますがこれはきっぱり捨ててもいいと思います。
なお、注意点としてTASCAM全体に言えるのですが他の装置でフォーマットしたSDカードは受け付けません。必ずTASCAMのレコーダーでフォーマットする必要があります。でもTASCAMのレコーダーでフォーマットしたSDカードは他の装置でも読めます。不思議です。
書込番号:14748102
sumi_hobbyさん、的確なアドバイスありがとうございます。
sumi_hobbyさんの、言われる通りですね・・・あれこれ考えず「DR-05」を購入することにします。
又、最後に言われてた注意点も、注意します。
あっ、それと最後にもう一つだけ教えて頂けますか?
「DR-05」には2GBのmicroSDが附属されていると思うのですが、もう少し容量の大きいmicroSDを、一緒に購入しようかと思います。(8GB位)
それでClassはどれ位のを購入すれば良いですか?(Class4位で良いですか?)
書込番号:14749626
SDカードは汎用性が高いので後でデジカメやビデオカメラ用に使い回すケースも出てくるでしょう。動画の記録も考えるとClass6以上が安心です。
SanDiskのMobile Ultraなら安くてSDHCへの変換アダプタも付属して派手なカラーリングで見つけ易く、しかも無期限保証付きです。動作確認は8Gなら僕の方で問題ないことを確認しています。
書込番号:14749766
sumi_hobbyさん、速攻のご返答ありがとう御座います。
そうですか、やはりClass6以上が安心ですか。
SDカードも、どこのメーカーにしたら良いか迷っていたので、助かりました!
明日、早速注文したいと思います!
やー何から何まで、goodアドバイスありがとう御座いました。m(_ _)m
書込番号:14750285
523Fを購入致しました。98歳の義母が補聴器を使っていました。25万円程度の耳穴式と10万円程度の耳かけの左右です。
@・・・補聴器のエアー電池が小さくテスターも使いにくい。
A・・・耳かけ型の片方を紛失してしまい、別の機種では耳穴にフィットしない。
B・・・耳穴式はトウの昔に使えなくなった。補聴器の穴に詰まった耳くその掃除はしていません。
以上の理由から、集音器を探しました。価格が数万円以上する。難聴の程度を測定しなければ販売しない機種も有る。そこでICレコーダーならば安くて集音機と同様の使い方が出来ると思い、本機を5月5日にLABI澁谷にて購入致しました。万一駄目なら私がFM放送の録音用に使えば良いと思っています。
SONYさんには電話で使い方をお聞きする心算ですが、電話相談ではこの様な特殊な使い方の質問は無いでしょうから、皆様のお力を・・・お教え頂けたらと思い、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
お早うございます。
ポイントとしては5点あると思います。
1. 充電池の予防保全(定期的交換)
2. 充電池の持続時間を長くさせる
3. 音量を稼ぐ
4. 方向感を迷わせない
5. 耳穴の寸法とのマッチング
1についてはまず、ローテーション交換用の充電池を用意することです。世田谷ボーイ達さんがエネループの充電セットをお持ちでないなら「N-TGR0204BS 単4形エネループ2個付急速充電器セット」を買う所からスタートです。一日の稼働時間10時間と見積るとICD-UX523Fでは2日持つ計算になりますから2日毎に充電池が切れる前に満充電の充電池と交換することになります。
2については録音モニターランプやバックライトをOFFにすることです。
メニュー...ランプ...オフ
メニュー...バックライト...オフ
の2つの操作で録音モニターランプとバックライトをOFFにできます。
3はマイク感度のアップで対処します。
メニュー...マイク感度...高
この設定でも日常生活での使用時に簡単に音割れが発生することはありません。
4は今回は折角のステレオ機ですがICレコーダーの向きによって左右が逆になるのを防ぐため、モノラルに設定します。
メニュー...録音モード...MP3 48kbps(MONO)
で十分な音質のモノラルになります。モニター時にもこの音質設定が適用されます。
5は付属しているイヤホンのイヤーピースの最適化です。S/M/Lの3種類のイヤーピースが付属していると思いますが、これは本人に一番合うものを選んでもらいます。
実際の使い方は録音するわけではなく、モニターですから録音ボタンを押した直ぐ後にもう一度録音ボタンを押して一時停止状態にします。一時停止時の液晶の点滅が鬱陶しいならそのまま録音し続けてもいいと思います。
モニターで使い続けても一瞬は録音されているので定期的にファイルを掃除する必要があります。
メニュー...フォルダ内消去...実行
を期間を決めて行います。
それにしても補聴器は大変高価なものですね。
書込番号:14527620
sumi_hobbyさん早速ご返事頂き感謝しています。この様に数項目に渡る注意点は私には考え付きませんでした。と申し上げます。特にREC.後に再度REC.ボタンを押して一時停止にすることとか、ファイルを削除する事などの注意点のご指摘、本当に有難う御座います。
補聴器は結構高価です。集音機も特殊な製品なので高価と思います。それに比べてICレコーダーの値下がりは驚くほどです。営業マンの必需品にもなるかと思います。私の頃はテープレコーダを背広胸ポケットに隠して、後で聞いて自分の営業トークの下手さ加減にビックリ仰天した記憶が有りました。
今回の小沢さん無罪判決の一部にはICレコーダーの働きが有ったと報道されました。ICレコーダーとかヴィデオ監視システムなどで守られている社会が近づいている現代社会。もっと手軽に購入できる機器が普及する事に大賛成です。今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:14528520
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ボイスレコーダー・ICレコーダー
