このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年4月22日 23:50 | |
| 10 | 9 | 2012年4月27日 20:47 | |
| 1 | 1 | 2012年3月25日 17:50 | |
| 1 | 3 | 2012年3月10日 00:51 | |
| 0 | 4 | 2016年12月14日 19:03 | |
| 4 | 3 | 2012年1月21日 19:36 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック]
寝る前に枕元で録音したものを再生して聞きながら眠りたいと考えています。
語学学習の復習などの用途なんですが、このような用途でしたら、録音した声はスピーカーから聞き取り易いでしょうか?
ウォークマン+専用マイクも考えたのですが、スピーカーがないのでボツにしました。
それとA〜B間をマーキングしてリピート再生する場合、マーキングは簡単でしょうか?
以上、ご指導お願い致します。
書込番号:14453667 スマートフォンサイトからの書き込み
その用途なら前面にスピーカーがある機種がいいと思います。ICD-AX80など。
書込番号:14455088
wyniiさん
早速のアドバイスありがとうございます。
静かな部屋の使用であれば、声は良く聞き取れるでしょうか?
書込番号:14458261 スマートフォンサイトからの書き込み
前面スピーカーの機種は店頭でも聞こえるので、枕元なら楽勝でしょう。
書込番号:14468118
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (R) [レッド]
パソコンと接続中は、本機のボタン操作は無効(操作不可)なのでしょうか?
パソコンとはファイルのやり取り程度しか出来ないのでしょうか?
充電しながら使うにはACアダプタが必要なのでしょうか?
パソコンと接続するだけで簡単にUSB充電が可能です。と在ります。
充電しながら本機を使うことが出来ます。とUSB ACアダプター説明に記載在ります。(ICD-UX523F取説PDFのP97)
書込番号:14440294
satorumatuさん 有り難う御座います。
どちらも投稿前に確認済みです。
パソコンと接続するとボタン操作を受け付けないのですが
そのことに関して取扱説明書に記載が見当たりません。
パソコンにUSB接続した状態で、録音/再生したり
FMラジオを聴いたりすることはできないのでしょうか?
書込番号:14440469
>パソコンにUSB接続した状態で、録音/再生したりFMラジオを聴いたりすることはできないのでしょうか?
充電しながら本機を使うことが出来ます。とUSB ACアダプター説明に記載在ります。が回答に該当し出来ます。
書込番号:14440837
ICD-UX523のオーナーです。
Fなしのモデルですがパソコンにダイレクトに接続すると"接続中"という表示
がされ、ストレージ(外部記憶装置)と認識されて操作は一切できません。
スマホ用のアクセサリーを組み合わせるとPCを充電器として認識できるかも
しれないので今度、実験してみます。
書込番号:14447023
sumi_hobbyさん 回答有り難う御座います。
お陰様でスッキリしました!
実験結果もお待ちしておりますw
書込番号:14447750
PLACEOさん、大変お待たせしました。PCからのUSB給電実験です(小野香代子の"気まぐれでいいのに"を聞きながら新幹線内で執筆中)。
スマホ用のアクセサリーを組み合わせる方法はマイクロUSB(オス)-USB(メス)の変換コネクタが入手し難そうなため、市販USB変換コネクタの改造によってPCを給電源とする方法を紹介します。改造には半田ゴテ・半田・ニッパー・ラジオペンチが必要になります。運良く、マイクロUSB(オス)-USB(メス)が手に入るのならOSにもよると思いますが、リックスの「iCharger for XPERIA」 RX-XPERIA11でうまくいくはずです。なお、この実験はWindows 7で行ったもので、エニュメレート(接続機器がUSBのデバイスである事の認識)しなければ給電しないタイプの古いOSではうまくいかない可能性があります。
まず、サンワサプライのAD-3DUSB8【3D USBアダプタ】を購入します(写真1)。このアダプタ自体がPC周辺機器にありがちな怪しさ満点なニオイをプンプン漂わせていて、わくわくものです(サンワサプライさん、失礼!)。
AD-3DUSB8のメス側のコネクタのビスを外します。ビスは無くさないように粘着テープで決まった所に貼っておきます(写真2、写真3)。これは分解時の基本です。ビスを外し、蓋を開けて差動ラインである真ん中の2本の線を外します。ニッパーで切断しても構いませんが今回は元に戻すことも想定して半田ゴテで熱して外しました(写真4)。
書込番号:14491680
線を外した後はコネクタの真ん中の2本をしっかりショートさせて半田でがっちり固め、目視でよく確認します(写真5)。外した2本の線はテープなどでしっかり絶縁して、それを目視でよく確認しておきます(写真6)。写真の撮り方がまずくて黄色い線がつながっているように見えますがこの線はボディーアースの線です。最後にメス側のコネクタの蓋を閉めてビスを締め直して完成です(写真7)。
さて、うまくいくでしょうか。実証実験は動画でどうぞ。バッテリー表示がアニメーション表示されている所からUSB給電されていることがわかると思います。
他の全てのUSB充電対応のICレコーダーが同じようにうまくいくかどうかは試してみないとわかりません。まあ、ソニーのICD-UX523はLinuxでもUSB充電できちゃう位ですから、ここまでしなくてもいける方法があるかもしれませんね。ソニーはスマホの世界的なベンダーでもあるわけでUSB給電のことはよーくご存知なはず。次期ICレコーダーにはUSB充電に加えてUSB給電も標準搭載して欲しいものです。
今回の改造は理論的には、差動ラインを外す→エニュメレート経路を断つ、コネクタの2-3間をショートする→ICレコーダーにUSB給電である事を認識させる、です。めでたしめでたし、ちゃんちゃん。
【参考文献・URL】
コンセントになる「USB」,ケータイ充電器が飛躍の契機に → 日経エレクトロニクス2007年8月27日号
新規格の概要と設計上の要点を知る:USB充電器の設計技法 → http://ednjapan.com/edn/articles/0806/01/news013.html
書込番号:14491712
sumi_hobbyさん お忙しいところ有り難う御座います!
なるほど、結構手間が掛かってしまうんですね。
ほんとUSB給電も標準搭載して欲しいです。
もしくは別売でも良いからアダプタなり何なり用意して欲しいです。
書込番号:14492097
◎USBでの充電をする際、同梱のソフトのようなものをダウンロードしたPCと接続させなければ充電は行えないのでしょうか?
それとも、そこらへんにあるPCのUSB端子もしくは、ACアダプターつきのUSB端子などからでも、充電は出来るのでしょうか?
◎ラジオの感度はいかがですか?イヤホン有りで、不自由に聞けますか?
皆様のご意見をお聞かせください。
ICD-UX523の所有者です。FなしのモデルですがICD-UX523Fでも同様の性能と仮
定して話を進めます。
USB充電は非常に汎用性が高いです。Windowsですと特権(Administrator)でな
くてもドライバーがインストールされてなくても、空港に設置してあるPCでも
とにかく充電できます。付属ソフトをインストールしなくてもOKです。
PC周辺機器を買った時によく付いてくる平べったいUSB端子付きACアダプター
でも充電できますし、Linuxマシンからさえも充電できまます。Macは確認した
ことがありません。
FMの感度ですが手持ちのラジオ専用機であるICF-R351と店頭で比べた時には、
むしろ感度が良かったです。都心の屋外なら十分使い物になるでしょう。FM
ラジオ機としての操作性はボタンが専用化されていないのでちょっと操作が
煩雑なのと起動に3秒位かかるので"それ来た地震だラジオON"という使い方に
は向いていないかもしれません。
書込番号:14345086
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (N) [シャンパンゴールド]
以前の書き込みで、この機種は音楽フォルダの階層は深くまで認識は
してくれるようですが、実際には全てフラットに表示されてしまい、
アーティスト名の下にアルバム名、という階層で表示されることは
無いと読んだ記憶があります。
そこで、ご使用されていらっしゃる方に質問です。
(既出でしたらすみません。)
そのフォルダ表示は、フォルダ名でソートされて表示されますでしょうか?
それとも、microSDHCなどにデータ書き込みした順に表示されてしまいますか?
どなたかお詳しい方にアドバイス頂けると助かります。
私はこの機種を持っていないので、経験で書きます。もし間違っていたらすいません。
大抵のICレコーダーはファイルを作った(本体にコピーした)順に表示されます。機種によっては001~という風にファイルの先頭にナンバーを振るとその順に表示されるものも多いです。
表示が煩雑になってきたら、ファイル名や作成日時などでファイルの表示を並び替えられるフリーソフト等で並び替えを行います(ソートと言います)。この手のソフトは数あるので、〈プレイヤー ファイル名 ソート フリーソフト〉でググってみて自分が使いすいものを探して下さい。
書込番号:14261806
追記 初心者に話すような文章になってスミマセン。普通に知識がおありのようですね。私のカキコミは無視して下さい^^;。
書込番号:14261809
syutorohonfonさん
アドバイスありがとうございます。
本機種を所有している方が少ないのか、購入したら
もうこういうページにはアクセスされないのか (^^;
ICD-UX523 の方が購入者も多いだろうから、そちらで
再度、質問を出そうかなー? とも思っていました。
そうですね、おっしゃられていることはある程度は
理解しているつもりですが、MP3プレイヤーなどで
わざわざ再転送しなくても、強制的にソートさせるような
ソフトがあるということは知りませんでした。
参考にさせて頂きます。m(_ _)m
p.s.
こういったプレイヤーでは、書き込んだ順に表示され、
ソート機能が無いものが多そうだと読み取りましたが、
だとすると、一気にソートとまではいかなくても
EzFileAgeなどのソフトでタイムスタンプさえ変えれば
良いだけに思えてきました。
まだあまり大量にファイルを保存しているわけではないので
こちらでも試してみます。
書込番号:14265729
当機をカラオケボックスでの録音に使用した場合、
綺麗に録音できるでしょうか?
低音は録音できますか?
また、大きな音を録音する場合でも、
鮮明に録音することはできるでしょうか?
カラオケ機器裏側の出力端子(赤白)にコードをさし本機のマイク入力(ステレオミニ)に刺し
録音をaudio inへ設定し録音します カラオケ機器同等の音質で録音できますよ
低音に関してですが、録音時は本機をヘッドホンでモニターし、一番大きい音が割れない程度の音量で録音します。
そうすれば音割れの心配もなくきれいに録音できますよ、
くれぐれも入力過多にはならないように若干控えめな音量で録音をお勧めします
使うコードは添付の画像のものになります
書込番号:20465028
>ありがとう。助かります。さん
別のスレに同様の接続で音割れを防ぐ方法が書いてありますので、参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2077/#20476075
>ニュースペースマンディーさん
上の回答は、実際に操作した上での回答ですか?
本機は使用したことがないので回答を控えていましたが、ICD-UX523Fは手動で録音レベルを調整することができない機種で、「オーディオ入力」に設定した場合は感度の調整もできませんね。
オーディオ入力の場合は、「テレビ、ポータブルCD / MDプレーヤー、テープレコーダーなど、他機器の音声出力端子(ステレオミニジャック)と本機をオーディオコードで接続してダビングするときの設定です。」と書いてあります。
つまり「出力端子(赤白)」に対応するとは書いてありません。
音声出力端子(ステレオミニジャック)と出力端子(赤白)に、明確な基準の違いはありませんが、一般的にステレオミニジャックの場合は比較的出力レベルが低く、赤白(RCA端子)の場合は出力レベルが高いことが多いようです。また、赤白(RCA端子)で出力レベルの調整ができる場合は少ないようです。
ヒント
入力レベルが適正ではない場合は、他の機器の
ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)を使っ
て本機と接続し、本機の録音レベルガイドを確認
しながら、他の機器の音量を調節してください。
このように、入力が過大になる場合を想定した説明がついていることからも、出力端子(赤白)から直接接続して大丈夫なのか疑問です。
また、「録音時は本機をヘッドホンでモニターし、一番大きい音が割れない程度の音量で録音します。」
「くれぐれも入力過多にはならないように若干控えめな音量で録音をお勧めします」とのことですが、
「オーディオ入力」に設定した場合に本機で録音音量の調節はできないはずです。
カラオケ機の方で出力音量の調節ができるのならそれで良いのですが、必ずしもそのようにはなっていないでしょう。
つまり、上の接続では音割れを起こす可能性が高いと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:20482768
はい もちろん実機を使用しての解答になります ご指摘の通りこの機種はオーディオ入力の録音レベル調整はできません ですので調整はカラオケ側で行います カラオケの音声出力に刺さっている赤白を抜きそこを利用します。そこはアンプへ出力していた箇所なので音量固定な訳ありません 固定ならカラオケ機で音量調整できないことになってしまうので
これはどの機種でも共通です
ただ、言うまでもなく部屋のスピーカーからはオケもマイクも鳴りませんが…
書込番号:20482987 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニュースペースマンディーさん
ですので調整はカラオケ側で行います
その点は了解しました。
そのカラオケ機の場合は赤白の音声出力がレベル調整可能だったということですね。
カラオケ機にもいろいろあると思います。
当然マイク音量の調節はできるわけですが、全体の音量を調節できるとは限りません。
そのカラオケ機の場合は全体の音量も調整できるのかも知れませんが、アンプ側で調整する場合もあるでしょう。
またアンプと一体になっているものも多いはずです。
要するに、「カラオケ機赤白の音声出力はレベル調整可能」という一般論は成り立たないわけです。
また「言うまでもなく部屋のスピーカーからはオケもマイクも鳴りませんが…」というのはちょっと実用性に欠けますね。
その機器の名称が分れば別の方法を考えられるかも知れません。
画像はあるカラオケ機のリアパネルと説明ですが、このように録音レベル調整の方法が書いてある場合はもちろん良いわけです。
逆に言えば、どんなカラオケ機でも必ず録音レベルが調整できるとは限らないわけで・・・
以上は決して批判のために書いているわけではなくて、あくまでも質問者さんに参考になればと言う意味ですので、その点どうぞご了解下さい。
書込番号:20483294
この機種を検討してるのですが、お使いの方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。録りためた音楽カセットテープの音源をこの機種に取り込んでパソコンにデータで移せますか?カセットテープが沢山あるので、、出来れば購入しようと思います。
情報ページに、下記のような記載がありました。
「付属のオーディオコードでダイレクト録音」
・ オーディオコードを付属。ラジカセ、テープレコーダーなど、他の機器の音声/音楽を本機に録音することによって、パソコンを使わなくても、音楽ファイルを作成することができます。
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX523F/feature_3.html#L2_220
携帯では見れないでしょうから、内容を記載しましたが、
PCをお持ちでしたら、上記URLをご確認下さい。
ご参考まで
書込番号:14049684
すみません。
パソコンに取り込む件、書き忘れました。
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX523F/feature_5.html#L2_290
上記に、下記記載もありましたよ。
「録音データをパソコンにかんたん転送」
・ 特別なソフトウェアを使わずに録音データをドラッグ&ドロップでパソコンにかんたん転送できます。録音データの共有も簡単です
ちょっと長すぎて書ききれませんので、できればPCにて、こちらもご確認下さい。
失礼しました。
書込番号:14049766
ありがとうございました大変分かり易いページを添付して頂きました。こちらの機種を購入したいと思います。
書込番号:14050587
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
