このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2017年2月4日 12:35 | |
| 3 | 6 | 2016年1月25日 01:20 | |
| 8 | 7 | 2017年2月4日 12:31 | |
| 43 | 11 | 2021年12月9日 19:40 | |
| 0 | 6 | 2013年3月10日 18:19 | |
| 1 | 1 | 2012年11月18日 09:35 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (L) [ブルー]
電源がなかなか切れません。電源を入れるときには切る時よりもまだ確実です。
電源を切るときにスイッチを再度、下にスライドするのですがなかなか
切れなくてちょっと不便です。最近はさらに調子が悪くなっています。
やっぱり修理するしかないでしょうか。
この場合の修理費用はいくらくらいでしょう?
回答者に対して
毒を吐くという方のようですね(大笑)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291917/SortID=18935919/#tab
書込番号:18936207
書込番号:20627707
そろそろ買い替え時ですね。私もこれ、持ってましたが2、3回使ってどこか行きました。どうも音悪くて。。
書込番号:20627800
SONYのICレコーダーは定額修理です。
9000円+消費税となります。
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price/ic-recorder.html
買い替えの方が良さそうな気がしますが。
書込番号:20627963
お早うございます。
まず、ソニーのICレコーダーの修理代金ですが、今回のケースではスイッチか基板の交換になると思うので目安表によると定額で9,000円+税になります。量販店を経由すると手数料を取られたり直接のメーカー修理だと輸送料が加算されたり何だかんだで1万円は越えるでしょう。
https://www.sony.jp/support/repair/menu/hikitori/
生産設備が高度に自動化された今の時代では人件費のかかる修理だとめっちゃ割高というのは良く聞く話です。カメラの板ではソニーの修理料金の馬鹿高さが稀に話題になったりもします。さらに実際はリペアパーツさえも無くて修理料金を払って現行の新品と交換と言うケースが最近はまま有るようですからこのクラスの製品であれば買い直すのが正解なのでしょう。
さて、スイッチONはまあまあいけてスイッチOFFだけえらく苦労するという事ですね。ICD-UX523の場合は電源ONが電源スイッチを下にスライドしてすぐにON、電源OFFはスイッチを下にスライドして3秒位ホールドでOFFになります。ONがまあまあいけるのならスイッチの接点は確実に通過していると思われるのでOFFにする時には一番下までスライドせずに途中で止めて待ってみてはどうでしょう。これから先も何とかお使いになるつもりならお試し下さい。
書込番号:20628073
皆様、返信ありがとうございます。
papuwさん、今読み返すと、とても失礼な言い回しでした。
回答者の方には今更ながら謝っておきました。
wyniiさん、私にとっては声のとらえがいいマイクと
MP3プレーヤーとしても使えている便利物です。
ポテトグラタンさん、確かに修理すべきような代金では
ありませんね。高価でびっくりしています。
sumi_hobbyさん、スイッチの寸止め(さらに付け加えると
少し押しながら)でかなり改善しました。
本当に駄目になったときには、あらためて相談させて
いただきますのでまた宜しくお願い致します。
書込番号:20628829
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (V) [バイオレット]
パソコンでラジオ放送(ラジコ)を聴いていますが、これを録音したいので、設定について教えて下さい。
パソコンのヘッドフォン端子から、オーディオコードで出力して
ICレコーダーのマイク端子に接続すると、自動的にICレコーダーのモニタに、外部入力選択表示が現れます。
MIC INとAudio INという表示です。
1.MIC INとAudio INどちらを選べばよいのでしょうか?
2.オーディオコードは抵抗なしと抵抗ありのどちらを使うのでしょうか?
ラジカセなど、他の機器で本機の音声を録音する場合(つまりヘッドフォン端子からの出力)は抵抗なしを使えと
説明書に書いてありますが、入力に関しては何も書いてありません。
3.他に何か良い方法があれば教えて下さい。
ソニーの場合、Audio Inが外部入力になります。MIC INはマイクを接続した時。
AUDIO INを選べばそのまま対応できるので、抵抗なしコードで結構です。
上記の方法がベスト。イヤホンで聴きながら、パソコン側のボリュームは大きめにして、音質のよいポイントを探して下さい。
ソニーのICレコーダーは型番末尾にFがつくFMラジオ付きモデルなら、レコーダーだけで録音できます。
書込番号:19504211
お早うございます。
定石としては抵抗無しの通常のオーディオコードを使い、ICD-UX523はAudio INに設定します。但し、音量が取れない時は同じく抵抗無しのコードを使った上でMIC INを選択する方法もあります。この場合はマイク感度を低に設定しておきます。
アナログ録音ではない別の方法としてデジタルで直接録音する方法があります。まず、以下のリンクのMoo0 ボイス録音器という無料ソフトをインストールします。録音フォーマットはmp3の方が互換性は高いようです。それから最前面表示を有効にしておくと何かと使い易いです。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se459049.html
インストールとセットアップが終わったらICD-UX523をUSBポートに挿し、radikoの再生中にMoo0 ボイス録音器を起動して録音先のフォルダはPC上にIC RECORDERというのが見えますからその下のMUSICを選択し、録音開始すれば良いです。
Moo0 ボイス録音器を利用するメリットとしてヘッドホン端子を用いないのでPCからスピーカーで聞きながら録音出来る、デジタル録音なのでヘッドホン出力のレベル調整が不要であるといった事が挙げられます。
書込番号:19504534
1と2どちらも上記回答どおり。
パソコンで直接録音する場合、「Moo0 ボイス録音器」というのは一例で、他にもいろいろフリーの録音ソフトがあります。
使いやすそうなものを選ばれたら良いでしょう。
また、その際「録音デバイス」として「ステレオミキサー」を選択しなければ録音できません。
そういう操作に慣れていない場合、最初はまごつくでしょう。
録音先のフォルダICD-UX523のMUSICとするのも一例で、ICD-UX523をつながなくても、パソコンの適当なフォルダに保存してかまいません。
ICD-UX523で聴きたければ、そのときにファイルをコピーすれば良いだけです。
ICD-UX523をパソコンにつながなければ録音できないように誤解されるといけないので、念のため。
書込番号:19505409
wyniiさん、ご返信ありがとうございます。
抵抗なしコードを買って試して見ます。
書込番号:19507627
sumi_hobbyさん
ありがとうlございます。
Radikoolというソフトを見つけたので、使って見ようと思っています。
このソフトなら予約録画も出来るみたいです。
https://www.radikool.com/
書込番号:19522564
健ちゃん太さん
ソフトと直接録音を使い分けて見たいと思います。
書込番号:19522565
ICD-UX523 ブルーを会話録音用・プレーヤーとしてオクで手に入れました。
ダイレクトにコピーしたMP3ファイルやWAVファイルの音質が良くないようです。
駄目耳のオーディオ音痴で偉そうなことは言えませんが、何か高音が詰まっているような低音も少ないような...
使っているイヤホンはフィリップスのSHE3590です。
もともと、このような音質なのでしょうか。それならそれで納得はします...(涙)
スレ主さんもおわかりの通り、こちらのメイン機能は会話録音で、音楽再生としては出来る程度です。
高音質で音楽再生をお求めならやはり専用の音楽プレーヤーになるでしょう。
書込番号:18935965 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか...残念です。これで諦めがつきそうです。ありがとうございました。
書込番号:18936061
UX523はWalkmanやiPad miniなどと比べても特段に音が悪いようには思いません。今回の低音質は何か再生時のフィルター類がONになっているのが原因かと思います。オクで購入という事でしたらちゃんと初期設定されていない可能性はありますね。
まず、右側面のDPC(可変速再生)のスイッチがONになっていないかどうか確かめて下さい。ソニーのICレコーダーの場合、DPCがONになっていると1倍速で再生した場合でも可変速用のフィルタールーチンを通るようで高域がカットされます。次に、エフェクトがONになっていてポップスが選択されている可能性があります。ポップスが選択されていると低高音がカットされます。メニュー...再生(右向き三角の記号)...エフェクト...オフになっているかどうか確めてみて下さい。
書込番号:18936088
sumi_hobbyさん、
分かりやすく、丁寧な回答に感激しております!
エフェクトがオンになっていました。
エフェクトをオフにして高音質に音楽を聞くことができます!
もともと会話録音・再生は予想以上で非常に満足しておりました!!
どうもありがとうございました!!!
憶測による返信は怖いですね、LVEledeviさん。
書込番号:18936207
特に何も怖くはないですよ。リスクなんてないですし。お金もらって商売しているわけでは無いので。多くが有料並みの情報を提供していると自負しています。
それはともかくICレコーダーで高音質で音楽を聴けて一石二丁で良かったですね。
書込番号:18936662 スマートフォンサイトからの書き込み
横からひとこと
スレ主さん、それは無いですよ。
LVEledeviさんの情報提供もsumi_hobbyさんの情報提供も、
それ自体としては正しいですし、もっともだと思いました。
今回はたまたまsumi_hobbyさんのが当たったという事だと思いますよ。
でもね、こういう掲示板では情報の多さも大切だと思います。
それにも付け、LVEledeviさんの対応はさすがです。感服しました。
書込番号:19212050
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー]
2年間とても重宝して使ってきました。
音はいいし、録音時間も長く、USB付は便利そのもの!
しかし昨日PCから外して、電池を交換して、さて電源を入れようとしたら入らないのです。
もう一度PCに挿しても全く認識されません。電池を変えてもダメ。
うんともすんとも状態です。
中にファイルは残っているし、なにか手はないでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
さっそく試しましたが、ダメでした。残念。
そもそもPCに挿しても認識されないのです。
以前はすぐに接続中と出たのですが。
書込番号:16833802
取説106ページ 電源が入らない
まさか、ホールドが、ONになっているわけないですよね。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/42930300M-JP.pdf
書込番号:16833826
残念ながらホールドはONになっていません。
電源をONにするときに反対側(電源)に押すわけですから。
しかしなんとも不思議です、突然に全く反応しなくなるわけですから。
どこかにリセットスイッチはないのでしょうか。
書込番号:16836548
お早うございます。
本体を確認してみましたけど、Walkmanのような物理的なリセットボタンは見当たりません。また、特定のボタンを押しながらパワーオンするなどでリセットが掛けられるかどうか確かめてみましたが見つけられませんでした。
もしSDカードが挿さっているのならそれが悪さしている可能性も無くはないのでそれを抜いてみるとか、電池を抜いて小一時間位そのままにした後に再び電池を入れてパワーオンするとかしてみても回復しないようなら残念ですが故障かと思います。
ソニーのこの手の製品は定額で7000円位の修理代金が掛かりますから、今残っている録音内容と勘案してICD-UX533Fのような新品の購入も考えられたらと思います。
書込番号:16837696
そうですか、リセットは無し...
SDカードは使っていません。
しばらく電池を外して放置してみます。
書込番号:16837719
かつては保証期間の1年が過ぎたら壊れる「ソニータイマー」と言われたものですが、、
電池ボックスの端子の接触、バネの弱りをチェックして、それでダメなら新機種に買い替えでしょうね。
書込番号:16838728 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニータイマー、ですか。
いまだにそういうタイマーがかかっていたとは。
あきらめて他社のを買います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:16842092
まいどです^^
私も同機種でアクアブルーのを、2年前に購入しました
3日前から、突然電源が入らなくなってしまい
なぜ?ですね^^
それで、ネットで【ソニーのICレコーダー電源入らず】で、このサイトに
で、近くのヤマダ電器でチェックしてもらいまして
やはり修理ということに、見積もらって「7000円」以上でしたね
新品と同じ価格ではと思い、諦めて帰ってきた次第ですね
「ソニーの神話」を知っている世代なので、電化製品はすべて「ソニー」でした
先週、ソニーのTV事業を分社化する発表がありましたね
これで、「ソニー終わったなぁ」と思ったのは私だけではないのでは(笑)
ソニータイマ?ですか^^
30年前のソニー製品は、壊れない!のがソニーでしたのにね
「ソニーの神話」の世代には、信じられない言葉ですね
余談になりましたが、諦めて他社の製品を購入します
書込番号:17254621
はじめまして。 実は、私もUX 523ピンクを持ってまして.,、。全く同じ状態で、突然、電源入らず。認識もされなく。いろいろやってみましたが駄目です。SONYタイマーを体験している感じです。 電池一本で長い時間使えるし操作性も相当良かったので。 本当に何かリセット的な方法でよみがえらないかと。自分はセカンドストリートで1680円で買えて……約一年ちょっとでこの症状になりました。すいません。突然に……。
書込番号:20584978 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく電源スイッチの不具合です。
スイッチでのオン、オフはできないのでUSB給電でオンさせて使い、
放置でオートオフを待つか、電池を抜いてオフにしています。
書込番号:24485758
よろしくお願い申し上げます。
資格試験の教材なのですが、MP3データ音声CDからWMPソフトなどを使ってPC
に吸い上げて、この機種に移動させ聴くことができるのでしょうか?
MP3ファイル等について素人ですのでご教授願います。
可能です。
再生スピードのコントロール(早めて再生するとエブリデイイングリッシュみたいになる)や、
再生中に一定秒数の早送り、早戻し(イージーサーチ)、同じ箇所を繰り返し再生する
(A-Bリピート)など、多彩な再生機能で語学学習をサポートしています。
語学学習ではないかもしれませんが。
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX523/feature_2.html#L2_160
書込番号:15870473
お早うございます。
既にICD-UX523をお持ちなのでしょうか。それとも購入を検討中ということでしょうか。何れにしてもMP3ファイルならUSBポートを備えたICレコーダーにソフトを経由しなくてもコピー&ペーストないしはドラッグ&ドロップで直接ファイルのコピーができます。
ICレコーダーを利用されようとしている目的の1つとしてファイルの中にトラックマークやインデックスと呼ばれる頭出しの目印を付けるのであれば、ソニーのICレコーダーの場合、Sound Organizerという付属ソフトを使えば可能です。他社のICレコーダーの場合は本体以外で録音したものに打つことができません。
書込番号:15872510
>ёわぃわぃさん
御返答ありがとうございます。可能なのですね。・・・
>sumi_hobbyさん
御返答ありがとうございます。所持しております。
コピーでできるとの事なのですが、MP3CDデーターからソフトを使わずに
ICレコーダーに移行する方法をもう少し具体的に説明していただければ幸いです。
御紹介の付属のソフトはやってみたのですがどうも音楽CDだけのような気が・・・
書込番号:15874586
「MP3」で記録されたデータCDは、中のファイル名が「***.mp3」になります。
パソコンの「エクスプローラ」で「MP3」で記録された「データCD」を開いて、
コピーしたいファイルを選択して、「ICD-UX523」の任意のフォルダに手動で
移せば大丈夫です。
マニュアルのP88にコピーの仕方が記載されています。
書込番号:15874898
尚子4988さんと話が噛みあっているかどうかわかりませんが、ハードコピーを交えて説明します。Explorerを2つ起動した後、まず、ICD-UX523のMUSICフォルダの下に任意のフォルダを作ります。VOICEフォルダの下でも構いませんが、ここはマイク録音用のフォルダとして管理されているので定石としてはMUSICフォルダの下です。そこにクリックで掴んだファイルをポトンと落とします。このドラッグ&ドロップ操作でコピーできます。
また、トラックマークの打ち方ですが、コピーしたファイルを一旦Sound Organizerのライブラリとして登録します。登録といってもSound OrganizerのMUSICタブにドラッグ&ドロップするだけです。トラックマークを打ち終わったらその内容を保存し、ICレコーダーに再びドラッグ&ドロップで戻します。ファイルは上書きされずに元々のファイルが001.MP3だったとすれば001(2).MP3のような名前で追記されます。
書込番号:15875100
なんとかICレコーダーにコピーすることができました。
丁寧に御指導して下さったお二人には感謝申し上げます。
今後も参考にさせて頂きます。
書込番号:15875145
こんにちは。英語での講義と語学学習用と日常の簡単な契約を交わすときの記録用(大家とか何かの受付問い合わせなど(日本の生活ではないのであったほうが良いです)にレコーダーの購入を希望しています。
条件は
*無音になると録音が一時停止し、音を感じると再開するもの(ファイルが細切れにならないのも条件)
*音程を変えること無く、スピードを変えて再生(スロー再生、早回し)
*PC接続
*A-Bリピートがしやすい
*再生位置記録
です。これ以外になにかあったほうが効率が良くなる機能はありますか?
またこの機種が英語学習者に人気も高いことから、私の用途へ対応してくれるものと思いますが、カバーできていますでしょうか、また講義で例えば10m以上離れても(その場合は講義者はマイクとなると思いますが)音は子音まで拾いますでしょうか。(このソニーレベルでもやはりオリンパスに負けますか?)
またこちらの機種についての質問です。新機種のUX 533か534シリーズとの違いはなんですか?(SONYのHPで確認しましたが、FM機能(534はメモリー)以外の大きな違いはみられませんでした)。
ファイル名はどういう風に記録されていきますか?(UX523Fのカレンダー機能を使うと日付になるようにこれもなりますか?)
また私の条件と更にあったほうが良い機能を加味して他に同程度かそれ以下でおすすめの機種はありますか宜しくお願い申しあげます。
お早うございます。
どの機能が自分にとって一番重要かで機種を選べばいいと思います。
無音時の録音自動ポーズ機能ならオリンパスのVシリーズがいいでしょう。検出のレベル調整が28段階あるだけではなく、その設定について実際の録音レベルと設定レベルをインジケーターで見比べながら調整できます。
音程を変えること無く、スピードを変えて再生する機能なら操作のし易さでソニーのUXシリーズがいいでしょう。スライドスイッチでON/OFFが瞬時に行える事と▲ボタンと▼ボタンが音量調整に割り当てられていないので操作に煩雑さがありません。
再生位置記録ならソニーのUXシリーズかパナソニックのXSシリーズがいいでしょう。フォルダを切り替えてもSDも含めてそのフォルダ毎に再生位置記録されます。
PC接続とA-Bリピートは殆んど差がありません。他に使いそうな機能としてインデックスとかトラックマークと呼ばれるファイル中への目印があります。これについても本体録音なら細かいスペックは別として差は感じません。
会話録音ならやはり今でもUXシリーズがいいでしょう。周囲のざわざわを抑えつつ人の声を良く拾います。海外との電話会議のようなもがった声でも判別度良く録れます。
新しいUXシリーズで変わった所といえば録音設定に音楽高と音楽低が追加になり大音量の録音に強くなった事、ハイカット録音が可能になり大ホールなどでのざわざわをより一層抑えられそうな事、再生時にファイルの無用なすっ飛ばしを防ぐ書き起こし再生モードというのが装備された事が主な変更点です。音は金属的な感じが抑えられてナチュラル近くなりました。
ファイル名は121109_001.MP3のような日付_続き番号.拡張子(正確に言うと続き番号ではない)で記録され、これは新しいUXシリーズでも同一です。カレンダーサーチではタイムスタンプを見に行っているのでファイル名を書き換えても大丈夫です。
書込番号:15356251
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
ボイスレコーダー・ICレコーダー
