このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 6 | 2015年2月11日 14:31 |
1 | 3 | 2014年11月5日 15:53 |
0 | 3 | 2014年8月30日 11:20 |
3 | 2 | 2014年7月15日 15:16 |
4 | 7 | 2014年7月7日 20:10 |
3 | 9 | 2014年5月26日 20:24 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
初めて書き込みします。
ブルーレイレコーダーREGZA DBR-Z250に録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし、REGZA ZH7000で再生できるようにしていました。
DBR-Z250では通常DR形式で録画しており、これについてはHDL2-A4.0へのダビングおよびZH7000での再生ができております。
DBR-Z250ではAVC形式で録画した番組もあり、これはHDL2-A4.0へダビングしても、ZH7000がAVC形式の再生をサポートしていないため、ダビングしない予定でした。
しかし誤ってHDL2-A4.0へダビングしてしまった番組があり、当然ながらZH7000で再生できなかったため、Magical Finderのネットワーク転送を使用し、HDL2-A4.0からDBR-Z250に戻そうとしたところ、「転送に失敗したコンテンツがあります」と表示され、転送が行われませんでした。
現在HDL2-A4.0上に存在するAVC形式の番組をなんとかDBR-Z250に戻したいと考えていますが、良い案はないでしょうか?
ちなみにDR形式の番組については、HDL2-A4.0からDBR-Z250への転送が正常に実行できることから、AVC形式の転送がサポートされていないものと思われます。
IO Dataに問い合わせたところ、HDL2-A4.0はDBR-Z250をサポートしていないため、不都合が起きるとの回答をもらいました。
HDL2-A4.0のファームウェアは1.13です。
ご教授いただけると幸いです。
pivo350さん
HDL2-A シリーズの方は AVC 番組を他の機器へムーブすることはできます。(我が家の HDL2-A4.0, HDL2-A6.0 でいくつかの機器に転送しています)
私は DBR-Z250 は持っていないので確実な話ではないですが、おそらくは DBR-Z250 側の制限とか、HDL2-A と DBR-Z250 の組み合わせの問題で、HDL2-A から DBR-Z250 へ AVC 番組がムーブできないのではないかと推測します。
> 良い案はないでしょうか?
以下は、何をやっても HDL2-A から DBR-Z250 への AVC 番組のムーブはできない、という前提での話となります。
元がダビング 10 番組なのであれば、DBR-Z250 にコピー可能回数が残った状態でまだ元番組があるでしょうから、HDL2-A の方にダビングした番組はそのままにしておく (もしくは削除する) というのが一つの選択肢でしょう。
元がコピーワンスの仕組みで録画されたものの場合は、書かれている機器だけではどうしようもないでしょうが、機器やソフト等を追加することで HDL2-A から BD メディアに焼くとか、プレーヤー機器を介して ZH7000 で見られるようにするなどのことは可能でしょう。
もちろん、数千円から 1 万円以上の追加費用が必要にはなりますので、本当にそこまでして何とかしたいのか、ということを考えないといけないでしょうが。
書込番号:18426486
shigeorgさん、返答ありがとうございます。
悲しいかな誤ってコピーしてしまった番組がコピーワンスだったので、DBR-Z250上にその番組が残っていません。
そうですね。HDL2-A4.0からDBR-Z250に戻すことは諦め、別の案を模索したいと思います。
PCにDTCP-IP環境での視聴可能なソフトを入れ、HDL2-A4.0上の番組を見る、HDL2-A4.0からDVDに焼いてDBR-Z250上で見るなどを考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:18429172
A4.0からDVDへ…をお考えでしたら、
いっそBD化⇒Z250へムーブバックを考察!
それとは別に、
A4.0からZ250へAVCは本当に移動出来ないのか?
…この為にZ250で録画(AN辺りで10分くらい)したモノを、A4.0⇔Z250相互に移動させる…
コレがスムーズに出来れば当該ファイルは壊れている可能性が高いですから…
書込番号:18429520 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん、ありがとうございます。
そうですね。BD化とZ250へのムーブバックがよいですね。
なお当該ファイルが壊れているのでは?という件ですが、当方も最初そのように思い、
テスト的にAVCで録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし(これは何度やっても問題なく実行されます)、Magical Finderを使用し、
HDl2-AからZ250へのダビングを実施しましたが、どの番組でもAVC形式は失敗します。
DR形式だと問題なく実行されます。
IO-Dataさん曰く、HDL2-Aの対応表
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm
にZ250は記載されていないため、動作の保証はしないということでした。
DR形式の番組のZ250からHDL2-Aへのダビングがうまくいっただけでも
良しとしなければならないようですね。
書込番号:18430713
本当に出来ないのですね…Z-250側の問題かな?
…でしたらBD化ですね、頑張って下さい。
書込番号:18431116 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂いた皆さん、ありがとうございました。
なかなか時間がなく、HDL2-A4.0からのBD化はトライできていませんが、これで対応させていただく予定です。
機器との組み合わせによっては、できないこともあるということが勉強になりました。
今後は気をつけたいと思います。
書込番号:18464188
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
HDD x2 でRAID1を組める、大げさでないNASとして良い製品だなと思ってました。
ところが気がつけば流通在庫のみの表示。
どなたか、後継機種や新製品のウサワをご存知の方、ご案内よろしくお願いします。
5TBのHDDが21,375円、6TBが\25,774円で普通に売られてますので、そろそろ後継機は出ると思います(10TBや12TBモデルが)。
USB3.0の外付けHDDでは1ドライブのモデルで6TBの製品もアイ・オー・データから出ております。
書込番号:18119712
とりあえず後継機種として HDL2-AR, HDL-AR シリーズが発表になりましたね。
http://www.iodata.jp/news/2014/newprod/hdl-ar_hdl2-ar.htm.htm
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/1105/91623
容量は変わらず、違いは Remote Link 2 が Remote Link 3 になったことくらいでしょうか。
要するに価格の下落を戻すための新機種ということですね。
書込番号:18133415
諸先輩の皆様ありがとうございました。
今回のNAS選びは現状のバッファローNASの度重なるフリーズ、当該サポートが酷すぎることによる新調でした。
本題から外れますが 今後、バッファロー社製品は購入することは無いでしょう。
色々、検討の結果、IOデータ社の機器も検討から除外し、最終的にQNAP社のTS-220にしました。
本機でNASへの不満が解消されることを期待して居ります。
書込番号:18133545
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
同じようなネーットワークHDD(NAS)でBUFFALOのLS410D0201があるのですが、そちらには自動ムーブというのがあります。こちらのIODATAの商品にはそういったシステムはあるのでしょうか?
またパソコンからそれぞれのDTCP-IP対応製品の中身を見たり、パソコン上で操作して移動したりすることはできるのでしょうか?
自動(ダウンロード)ダビング機能ならRECBOXが対応しています。すべてではなくHVL-AまたはHVL-ATというタイプです。(HDLやHVL-AVはダウンロードダビング非対応)
(IODATAネットワークHDD一覧)
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/
相手機器が対応していないとこの機能使えませんが、どの機種からを想定されていますか?
パソコンからRECBOXの中身を確認、ダビング操作(ダウンロード、アップロード)はMagical FinderというソフトでRECBOXにアクセスして行うのが一般的な使い方です。(IPアドレス打ち込んでも可能)
RECBOXの番組をパソコンでLAN(DLNA)視聴するなら、Dixim Digital TVというソフトがあります。
上記ソフトはIO-DATAサイトからダウンロードできます。
(Magical Finder)
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
(Dixim Digital TV)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/4303.htm
書込番号:17870272
REGZAのレコーダーRD-BZ710を主に使おうかと考えています。
実は質問にも書いたBUFFALOのLS410D0201を持っているのですが、自分が持っているREGZAの機器にはパソコンから操作して移動を行うなどといったことが対応しておらず、こちらのIODATA機器ならどうなのかと思った次第であります。
またBUFFALOのものでは中身を見たり移動を行うソフトが専用でついてくるのですが、撮る造さんのおっしゃるMagical FinderやDixim Digital TVというのはIODATAの専用ソフトなどではないのでしょうか?
書込番号:17883202
7Lawlietさん
「自動ムーブ」と書かれていますが、バッファローの NAS も I-O Data の NAS も、正確には「自動ダウンロードダビング」機能なので、ダビング元の機器 (今回だと BZ710) が「ダウンロード型ダビング」に対応していないと使えません。
BZ710 にはダウンロード型のダビング送信機能はないので、
HVL-A/AT を使っても BZ710 からの自動ダウンロードダビングはできません。
「中身を見る」とか「移動操作などを行う」についてですが、バッファローの LinkStation も I-O Data の RECBOX 類も、その意味には 2 種類あります。(2 つの機能を持っています)
a) ファイルサーバ機能: パソコンの「ネットワーク」等からアクセスしてネットワークフォルダとして使うもの。
NAS の機能としては一般的なもの。
デジタルテレビ番組の録画や保存などには使えない。(昔の東芝 REGZA TV を除く)
b) DLNA/DTCP-IP サーバ機能: テレビ番組などを保存・配信する機能。
この機能を持っている NAS は限られる。(実質バッファローと I-O Data 製しかないと言ってよい)
自動ダウンロードダビングはテレビ番組に関する機能で、b) の方に相当します。
で、バッファローのソフトというのは NASNavigator2 のことかなと思いますが、これは主に a) の方の使い方や操作をするためのものです。
ただし、該当 NAS のプロパティを開くと「Web 設定」というタブから「Web 設定」を開くことができて、Web ブラウザが立ち上がって、そちらから b) に関する操作等ができるようになります。
これと同様の事を行うのが I-O Data の Magical Finder です。(RECBOX を発見して、Web 設定画面を開く)
ただ、LinkStation も RECBOX も、テレビ番組関係の部分の操作 (DLNA/DTCP-IP サーバの操作) については、実際にはブラウザを立ち上げて NAS の Web 設定画面に接続するだけなので、これについては NASNavigator2 や Magical Finder を使わなくても自分でブラウザからアクセスすることもできます。
そういう意味では「対応の NAS を見つける」部分はそれぞれのメーカーの NAS 専用ですが、その後の操作はブラウザさえあれば関係なくなります。
また、Dixim Digital TV は Digion 社から普通に汎用の DLNA/DTCP-IP 視聴ソフトとして販売されているものと同じものなので、I-O Data 製 NAS 専用ということはありません。
私は LinkStation も RECBOX 類も両方使っていますが、テレビ番組を扱うのであれば (DLNA/DTCP-IP サーバとして使うのであれば)、RECBOX の方が機能や使い勝手の点で優れています。
DiXiM Digital TV ソフトも無料で使えますしね。
書込番号:17883356
HDL2-A2.0に音楽ファイルを入れてパイオニアのN-50でDLANAのサーバー機能を使って
再生したいのですが、N-50のクチコミに
フォルダー数の制限が999と書いてあったのですがそれ以上は
入れることが出来ないのでしょうか。
今フォルダー数が3000個でファイル数が7000ぐらいあり、全て入れて
再生したいので本当に出来ないのか教えてください。
『今フォルダー数が3000個でファイル数が7000ぐらいあり、全て入れて
再生したいので本当に出来ないのか教えてください。』
というこということですが、以下のQ&Aが公開されています。
Q DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数の制限について
A
公開しているフォルダ内のファイル数、フォルダ数は以下範囲内でご利用ください。
コンテンツ数(ファイル数):10000
フォルダ数:999
このQ&Aの対象製品:HDL2-A2.0
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
書込番号:17735143
LsLoverさん
回答していただいてありがとうございます。
このNASを買おうと思っていたので無駄な買い物をせずに
すみました。
書込番号:17735203
NASにまったく詳しくないのですが、便利さに惹かれて購入した者です。
接続できなくて困っています。どうかお分かりになる方教えてくださいm( _ _)m
光モデム==[有線]==無線LAN親機(WZR-300HP)==[有線]==HDL2-A2.0
でつなげて、Win7でセットアップしようと「Magical Finder」で確認したところ、
設定可能なネットワークデバイスとしてIPアドレス等が出てきてくれません。
マニュアルを確認してみたところ、DHCPは有効になってますし、
ファイアウォール機能の除外設定もやったのですが、出てきません。
何度かPC、NASも再起動してみたのですがダメでした。
こんな最初でつまずいてるとゆうことは、
ものすごい初歩的な事ができてないと思うのですが・・・
誰かお分かりになる方、教えてください。
PCはどの様にそのネットワークと接続されているのでしょうか?
無線ならネットワーク分離機能が有効になっていないか確認してください。
書込番号:17697143
m-zomoさん
PC が無線 LAN 接続の場合、試しに有線 LAN ケーブルで WZR-300HP に接続してみたらどうなるでしょうか?
また、PC と HDL2-A を有線 LAN ケーブルで直接接続して、両方の機器を再起動して 1 分くらい待ってから試してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:17697168
”光モデム”と書いているものの型番は? それとPCのメーカー/型番と接続先は?
文面には必要な情報が不足していて不明な部分が多いが、2重ルーターになっているかもしれない。
一度WZR-300HP背面のROUTERスイッチをOFFにしてみる。
書込番号:17698465
『Win7でセットアップしようと「Magical Finder」で確認したところ、
設定可能なネットワークデバイスとしてIPアドレス等が出てきてくれません。』
WZR-300HPのLAN端子にHDL2-A2.0とPCを有線LAN接続した状態で、「Magical Finder」からHDL2-A2.0は検出されませんか?
各部名称
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/#name
書込番号:17699649
単にPCのセキュリティソフト(パーソナル・ファイアーウォール機能)でのアプリケーションアクセス拒否されているだけでは?
NAS系機器は、IP体系の設定をする際に、セキュリティソフトを一時無効化しておかないと設定GUI表示出来ない為、固定IP設定が出来ない場合が多いです。
光電話契約有り(光電話ルーターの前面PPPランプ点灯)である場合には、BuffaloルーターをBRIモード切替(固定IPにて、光電話ルーターIPに合わせた設定、光電話ルーターIP=192.168.0.1の場合、Buffaloルーター=192.168.0.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ=192.168.0.1、プライマリDNS=192.168.0.1と設定)しておくなど。
BuffaloルーターでのPPPOE接続(ルーターON)である場合には、先ずNASとPCをLANクロスケーブルにて接続し、PCから直接LAN設定する方法が有ります。(設定後にルーターのハブポート接続に直す)
書込番号:17703209
たくさんの方、ご返答ありがとうございます!
私の知識が乏しいため、一部のご返答への対応はできていないんですが、
sorio-2215さんからご指摘いただいたファイアーウォールが関係しておりました。
現在入れている「East Smart セキュリティー」を一時中断にしてみましたところ
認識してくれました><
トリセツのファイアウォール機能の除外設定をやったので、
ファイアウォールはもう関係ないと思っていました。。
今回のNASも含め、バッファローの無線LAN設定ですら非常に苦労したので。。
色々わからないなりに進めてしまうのはいけないなと思いました^^;
それにしてもこういう設定は難しいですね。。
共有フォルダの設定でもまた苦労しそうです^^;
また色々教えていただけたら幸いです。
皆様の貴重なお時間ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17707386
身近な話ですね。ウイルス対策ソフトの「パーソナル・ファイアーウォール」機能が通信阻害するのはポピュラーな話です。
特にESET系のファイアーウォール機能は、設定しても通信許可・破棄がうまく働かないケースなど多々ありますので、ファイアーウォール機能にて安定した動作と細かい設定が可能なソフトで言うと、Kaspersky系のソフトの方が良いかと存じます。
ネットワーク系で初心者の方は、ファイアーウォール機能付きのウイルス対策ソフトではなく、アンチウイルス系のソフトの方が良いかと考えます。
※ Kasperskyアンチウイルス2014など。
書込番号:17708520
本製品を使用し、ミラーリング処理をしています。(RAID1というのでしょうか?)
2年ほど使用しましたが、エラーランプがついたため、メーカ問い合わせを実施。
すると回答は、下記。
お伺いしております状況より、RAID 崩壊など、本製品にとって重大な問題が発生して
いる可能性がございますので、製品に問題があるかどうかの判断をおこないたいため、
一度、製品を検査・修理させていただきたいと思います。
本製品等の記憶媒体は、大変申し訳ございませんが製品の検査・修理の際に、厳密な
検査を行うため、お送りいただきます修理品の内部データは消去されてしまいますので、
予めご了承くださいますようお願い致します。
故障内容は、HDD1の故障+システムのエラー。HDD2は生きています。
素人考えでは、本体を直せば(または正常な本体にHDD2を挿入すれば)HDD2のデータは
読めるものと思っていましたが、このケースは無理だそうです。
これって、一般的なNASのミラーリングシステムでは当然なのでしょうか?
素人考えでは、フロッピードライブに例えると...
・2スロットのFDDで、常に同時に2枚のFDに書き込みするシステム。
・1枚のFDとドライブ本体が故障。もう1枚は破損なし。
・ドライブ修理し、2枚目のFDを挿入すれば、データは読み出し可能。
というものをイメージしていました。
こういったミラーリング対応ディスクはないものでしょうか?
他の製品でも同じなのかどうか、ご教示いただけないでしょうか?
この製品を有償で修理しても当方には意味がないので、廃却し、他のNASに
更新予定です。
追伸
実際には、リナックスで起動し、直接HDD2をつなぐケーブル(急遽購入)で、
データは全て吸い上げることが出来ました。
エラーランプで、RAIDコントローラの異常だと判断できるのでしょう。
HDD2に故障が無いのなら、
HDD2を直接、コンピュータで読み込んでデータをバックアップする、
RAIDコントローラに問題が無いことを確認してHDD2からRAIDを再構成する、
といった操作をするのが一般的だと思います。
書込番号:17549875
一般的に,この種修理は良品に交換でしょう。
勿論,HDDをを載せ替えてリビルドで正常作動品に生まれ変わるわけですが,
その後の不具合(修理後6ヶ月程度の保証・・・)再発を予見できないわけですので,
前述の良品交換で対応なのでしょう。
書込番号:17549884
papic0さん
少し質問が言葉足らずでした。
製品本体(プリント基板など)ではなくHDにシステムを書き込んであり、そのため、
そのシステムエラーとなれば結局HDが故障してなくても、「この製品としては」
「本体修理が完了しても」そのHDを読み取れない。
というのが一般的で、他社製品でも大抵は同様という理解で良いでしょうか?
書込番号:17549957
システムエラーでその製品で読めなくなってもデータは読めるから問題ないですよね。
読めなくなるようなバグが入る時点で確率的に低いことなのですが、そうなれば他のRAID製品でも無理だと思いますしそうなった時点でRAID製品自体が故障しているということだとも思いますよ。
要するに確率の低い故障ですどんな製品でも低い確率でそれに似たことは起きると思ったほうが良いと思いますよ。一台のものでバックアップを完結させようとすればどんな製品でも故障には耐えれませんね。
HDD2台やるなら他の製品に定時でバックアップさせたほうが直近のデータを無視するならば安全性ははるかに大ですね。
書込番号:17550144
コタリーマンさん
高級な RAID 機をちゃんと使ったことがあるるわけではないですが、システム用 HDD (または RAM/ROM) とデータ用 HDD が分かれていれば、データ用 HDD だけ交換して復活させることは容易だと思います。
それから、機種によってはシステム領域を外の別 HDD 等にバックアップできるものもあります。
例: http://www.iodata.jp/promo/hdd/hdlxr/index3.htm#anc07
ただし、そのような製品はその分お値段が高いです。
一方、この製品のように安価なものは 1 つの HDD にシステムエリアとデータエリアが共存していて、かつシステムエリアのバックアップ機能もないので、そのため HDD 故障によって「システムが起動できない」という状態になりやすい (なる可能性が高級機より高い) のでしょう。
ちなみに、この機種は HDD1 と HDD2 の両方共にシステム領域があり、どちらが壊れてももう片方から起動できるようにはなっています。(で、壊れた HDD を交換することで、そちらにもシステム領域がコピーされるようです)
参考: http://www.geocities.co.jp/Bookend/2352/PC/HDL2-A.html
それがシステム起動ができないということは、HDD1 が完全に壊れていて (アクセスできなくなっていて)、かつ、HDD2 のシステム領域も (ソフトウェア的に) 破損しているということでしょう。
書込番号:17550414
Linuxの知識があるならわかると思いますが、細かいことを言えば復旧可能でしょう。
しかし、メーカはデータの保証はしません (というか修理担当がそんな細かい芸が出来るとは思えない) ので、やはり返事は「消します」だと思います。
消さないとシステムが正しい状態になっているとは保証できないし、修理完了の検査ができないので、手順としても消すことになってると思います。(マニュアル書く方もそれが一番簡単)
パソコンであっても、よっぽど修理担当の信頼を得て「動作保証しなくてよい」とお墨付きを与えないと消すと言い張ります。
その辺不満があるなら、今流行のBay Trailとか使って自分でNAS作っちゃうのが良いかと。(システムをSSDに突っ込む)
もっとも、NASヘッド故障の可能性もあるのにバックアップ取ってないのは問題だと思います。ミラーはあくまでHDDの故障の影響をゼロにする効果であって、NASヘッドの故障からデータを守る効果はありません。
かつてRAID5を過信してユーザのBlogを復旧不可にしてしまい、廃業したサービスもありますが。
書込番号:17550440
yahho-iさん
ご回答ありがとうございます。(返信おそくなり申し訳ありません)
ミラーリングを「過信」はしてませんが、やはり少しでも楽できないかと。
リナックスで直接読むことも含めれば、相応な安心システムと考えるのが妥当かもしれませんね。
書込番号:17559688
shigeorgさん
判りやすいご回答、ありがとうございます。(返信遅くなり、申し訳ありませんでした)
やはり一般ユーザ向けの価格帯では難しいということですね。
(バッファローに問い合わせましたが、同様なシステムとのことでした)
現実的にはリナックスで読みだせば、生きてるHDDは読めるようですから、やはりコストを考えると意味のあるシステムですね。ミラーリングを導入してから、別のHDDへのバックアップは3ヶ月おきにしてましたが、念のためもう少し頻度を上げようかと思います。
ありがとうございました
書込番号:17559702
ムアディブさん
ご指導ありがとうございます。
当方、リナックスの知識もなく、書いていただいたことは殆ど意味がわかりませんが、バックアップの重要性はよくわかりました。
元々、別のHDDへの一括バックアップは毎月してましたが、ミラーリング導入を機に3ヶ月ごとに変更。そしてそれも忘れてて、大晦日に取って以来という状況でした。
リナックスで読み取れるとは言え、もう少し頻度を増やそうと思います。
書込番号:17559719
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
