このページのスレッド一覧(全71スレッド)
3 | 25 | 2014年4月12日 17:02 |
2 | 4 | 2014年3月23日 08:35 |
0 | 3 | 2014年2月12日 19:32 |
6 | 14 | 2014年2月12日 20:00 |
4 | 3 | 2014年1月5日 10:35 |
0 | 4 | 2013年12月24日 01:20 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
私のPCはWin7 32bit版です。
LANDISKの接続は有線LAN接続で成功したと思いますが、取説にあるようにエクスプローラーのアドレスに指示されたように入力しても共有フォルダーの表示が出てきません。
[スタート」→「検索」に同様に入力しても出てきません。
ネットワークにはLANDISKのアイコンは出ていますが、ここをクリックしても「ログオン」画面が出てきて諸設定は出来ます。
何処か設定に誤りが有るのでしょうか?
こちらのクチコミの様にしたらフォルダーの表示は出ました。
「 VPN(PPTP)にて接続、NASのデータまでいけません。」
毎回入力しなくても表示出来ると大助かりなんですが・・・
書込番号:17382389
笛吹さん
ネットワークドライブの登録をすればよいと思いますが。
1) HDL2-A にアクセスしてフォルダ一覧が表示される状態にする。
2) 登録したいフォルダを左マウスクリックで選択しておいて、右マウスクリックでサブメニューを出す。
3) 「ネットワークドライブの割当て...」を選ぶ。
4) ドライブ文字を選び (Z: など)、「ログオン時に再接続する」にチェックを入れて、「完了」する。
そうしておけば、「コンピュータ」を開いた時に (例えば) Z: ドライブとして表示されています。
書込番号:17382411
もし、参考にされた過去クチコミのように IP アドレスを入力してアクセスしている場合は、その IP アドレスでネットワークドライブの登録をしてしまうと、HDL2-A の IP アドレスが変わった場合に、登録したドライブ・フォルダにアクセスできなくなります。
そのため、基本的には IP アドレスではなく、名前 (例えば LANDISK-123456) でアクセスできるようにしておく方がよいです。(ネットワークドライブの登録も名前で登録しておく)
最初に書かれたように、名前ではうまくアクセスできないという場合は、登録した名前および、入力した名前が間違っていないかよ〜く確認してみてください。(大文字小文字の違いとか、0(零)や1(一)と間違えてO(オー)やl(エル)を入れていないかなど)
書込番号:17382443
shigeorgさんありがとうございました。
お教えいただいたようにドライブを登録しておきます。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:17382620
『入力した名前が間違っていないかよ〜く確認してみてください。(大文字小文字の違いとか、』
ということですが、NetBIOS名については、大文字と小文字の区別はないかと思いますが...。
NetBIOS名
なお、NetBIOS名はすべて大文字で、小文字は大文字に自動変換される。DNSで使う名前は大文字小文字の状態を保存するが区別はしない。これは、小文字が使えないOSをサポートするためである。
http://ascii.jp/elem/000/000/423/423070/index-2.html
第4回 NetBIOSを理解する(その2) (2/3)
よくも悪くも、NetBIOSを大きく特徴付けるNetBIOS名とは?
FATファイルシステムにおける8.3形式のファイル名と同じく、NetBIOS名にも大文字/小文字の区別はない。ただしUNIXネットワークの文化を持つTCP/IPネットワークでWindowsネットワークを運用するときなど、場合によっては大文字・小文字の区別がなされる場合もあるので注意が必要だ(例:サポート技術情報「LMHOSTS ファイルの PDC 名は大文字と小文字を区別する(JP262655)」)。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0207/19/news001_2.html
書込番号:17383386
LANDISKの電源を入れて 3分後くらいに ピッと音が出るので
エクスプローラーで
ネットワークのコンピューターの所に
例(LANDISK-123456)と表示されるので ここをクリックすれば良いと思います
エクスプローラーで
ネットワークのメディア機器
例(LANDISK-123456)選ぶと 「ログオン」画面が出てきて諸設定画面になります。
書込番号:17383517
皆様よりの数々のアドバイスで無事ドライブの表示が出るようになりました。
誠にありがとうございました。
後一件問題がありますので別のスレで書き込みますのでよろしくお願いします。
書込番号:17385049
LANDISKを2台計12TBで運用してます。
スレ主さん
こいつは本体設定画面(Web形式)で様々な方法に使えますが、設定画面に入るLockだけは確りと掛けておいてください。
IPでドライブ割り当てもできるしNetBIOSで直接指定も可能です。
大事な、ご自身のデータですから大切に守ってもらう意味でも....
書込番号:17386225
ihard Loveさんありがとうございます。
素人で良く分からないとこが有り苦労します。
設定画面に入るLockのかけ方や、IPでドライブ割り当て方、NetBIOSで直接指定の仕方など面倒掛けますがよろしくお願いします。
書込番号:17388425
> 笛吹さん
こんばんは(^o^)
レス遅くなり申し訳ありません。
ご質問の件について、ご説明します。(素人などと言っては駄目ですよ)
@ Q:設定画面に入るLockのかけ方
A:I・ODATAのサポートにありますMagical Finderをこちらからダウンロードし使用します。
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
これを使えば、即IP検索してLANDISKのIPを出してくれます。
同時に、これでLANDISKにシステムに入りWeb形式で設定画面が開けます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/mf_win8_setup_open.pdf
詳細は、こちらの20-130にあります『システムを管理する』にありますので、熟読して下さい。
注意すべきことは、設定したパスワードは絶対に忘れない様にして下さい。(自分だけのメモをするなりして)
A Q:IPでドライブ割り当て方
A1:こちらは、LANDISKで共有ファイルをWindowsネットワークで使う使用にし設定します。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf
こちらの『共有フォルダーを使う』に書いてあるとおりにしてください。
尚、できるだけグループではなく、Windows7のユーザー名がいいでしょう。
読み取り専用か読み書き(フォルダーフルアクセス)は環境により、決めて下さい。
A2:ドライブの割り当てはいたって簡単です。
コンピュータ→ネットワークドライブの割り当て→LANDISKのIPを\\192.168.○.○○○と決めてくれれば、
共有ファイルがLANDISKの設定に基づいて表示されます。
B Q:NetBIOSで直接指定
A:特に名称をいじらなければLANDISKろの名称でコンピュータ内に表示されます。
共有フォルダーのアクセス権を設定した時にユーザー名にパスワード設定したとおりです。
LANDISKの設定画面のパスワードと違う物にして下さい。
その他疑問点は、こちらを参考にして下さい。
解らないことがあれば、私もそうですが質問くだされば回答しますので。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/hdl-a.htm
書込番号:17391343
一般的な内容で申し訳ありませんが...。
原則としては、「不必要/不用意にアクセスを許可しない」とこかと思います。
一般にブロードバンドルータについては、外部からのネットワーク共有関連の侵入は禁止する設定になっています。
外部からアクセスを許可するにも、外部からの接続場所が特定できれば、ブロードバンドルータで特定のアドレスのみ接続を許可するのも一案かと思います。
書込番号:17392049
〉LsLover さん
LANDISKは、ブロードバンドルーターではありません。
紛れもないNASです。
主さんには、ルーター内プライベートIP内で、Window7から共有フォルダを見える様にする為のNAS本体のシステム設定を伝えます。
別板と混同されてかきこまれました様で……
書込番号:17392713 スマートフォンサイトからの書き込み
『LANDISKは、ブロードバンドルーターではありません。』
はい、承知しております。
『別板と混同されてかきこまれました様で……』
ということですが、スレ主笛吹さんの[17382389]で
『こちらのクチコミの様にしたらフォルダーの表示は出ました。
毎回入力しなくても表示出来ると大助かりなんですが・・・』
ということで、外部からのVPN接続してLANDISKにアクセスする運用でのご質問だと思いますが...???
えっ、ihard Loveさんはそれを前提に投稿されているのではないのでしょうか?
書込番号:17392794
LsLoverさん
私の解釈では、「参考にされた口コミは VPN 接続の場合のものだけど、笛吹さん自身は VPN 環境で使っているということではなく、参考にしたのは『IP アドレスを入れればアクセスできる』という部分だけ」だと思っています。
もちろん、ご本人からご説明いただくのが一番確かだとは思いますが。
書込番号:17392967
shigeorgさんへ
『私の解釈では、「参考にされた口コミは VPN 接続の場合のものだけど、笛吹さん自身は VPN 環境で使っているということではなく、参考にしたのは『IP アドレスを入れればアクセスできる』という部分だけ」だと思っています。』
なるほど...。そのようにも解釈できますね。
書込番号:17393092
>LsLoverさん
スレ主さん次第なんですが、まず如何いう環境を構築したいのか?ですね。
私としては飽く迄、単純なところとして、NASのシステムをパスワードLockし、ルーター内プライベートIPで
NAS共有フォルダの主さんのWindows7で読み書き及び読み取り専用とユーザー単位で決定してやりとり出来る様にして、VPNと段取りでした。
NASのシステムをフリーアクセスのままVPNはそれこそ危険極まりないですからね。
こちらとても、言葉足らずでしたすいませんm(__)m
>shigeorgさん
フォロー傷み入ります....<(_ _)>
なんかごちゃごちゃ気味になってしまいました。
御二方、これからも宜しくお願い致します。m(__)m
書込番号:17393469
ihard Loveさんへ
『NAS共有フォルダの主さんのWindows7で読み書き及び読み取り専用とユーザー単位で決定してやりとり出来る様にして、VPNと段取りでした。』
当方と同様に、VPN接続してLANDISKを利用することを想定されていたんですね。
だとすると、当方からの
『一般にブロードバンドルータについては、外部からのネットワーク共有関連の侵入は禁止する設定になっています。
外部からアクセスを許可するにも、外部からの接続場所が特定できれば、ブロードバンドルータで特定のアドレスのみ接続を許可するのも一案かと思います。』
について、[17392713]で『別板と混同されてかきこまれました様で……』ということですが、当方の投稿内容に不具合/間違えがあるということでしょうか?
『NASのシステムをフリーアクセスのままVPNはそれこそ危険極まりないですからね。』
MS-CHAPv2の脆弱性については、認識しているつもりですが、VPN接続ではL2TP/IPSecなどによりトンネリングしてネットワーク接続可能です。具体的にどのような危険性があるのでしょうか?
書込番号:17393687
>LsLoverさん
すいません、その前に訂正しとくべきでしたね。
余分な一言でした。
他意は、ありませんので。
こちらについてですが、主さんの環境はイマイチ解りませんが、L2TP/IPSecは強力で確実な暗号化セキュリティです。
しかし....主さんにこのL2TP/IPSecをルーターでVPN構成を提案でますか?
かなりの熟練を要します。
まず、段階を踏んでプライベートIP内のWindowsネットワーク構築とNASシステム設定とセキュリティ、NAS共有フォルダの設定、ネットワークドライブ割り当て、PPTPによるVPN設定と、これらを習得した後、L2TP/IPSec対応ルーターでネットワーク構成とVPN設定となります。
私は、L2TP/IPSecについて強力なセキュリティを持つと感じてます。
しかし、ネットワークを始めて日も浅い方が使いこなせるとは、とても思えません。
笛吹さんが、対応ルーターを所持されてば別ですが、それでも、いきなりは.....
書込番号:17394305
ihard Loveさん
に関する危険性とは、「PPTPサーバでは、ユーザ認証のID/PASSWORDがクリアテキストで保存」と「MS-CHAPv2の脆弱性」などPPTP接続における危険性ということのようですね。
L2TP/IPSecによるVPN接続を前提としても、セキュリティ対策の基本は、セキュリティホールをつくらないことですから、各機器のセキュリティもできうる範囲内で高めるということから、最低限ユーザ認証は必要かと思います。
運用によっては、接続元(外部ネットワーク)についても、限定するなどの制限も必要かと思います。
お手数をおかけしました。
書込番号:17394418
このところ多忙になってしまい、皆さんのアドバイスに対するコメントが遅れてしまったことを、まずもってお詫び申し上げます。
IT関連ど素人の人間が分不相応な物に手を出してしまい、こなしきれないのが現状です。
私としては、家庭内での接続、及び外出先でバイル端末からLANDISKのフォルダーに簡単にアクセスしたいし、よく言われているセキュリティーをどのようにしておけば安全なのかが知りたいところです。
無理でしたら、普通の外付けHDDの様な使い方で諦めようかとも思っています。
なお、IOデータのサイトにも同様の質問をしてありますが、今のところ回答は頂いておりません。
数々のアドバイス誠にありがとうございます。
書込番号:17395119
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
ツール->ユーザー設定->CDインポート->転送先フォルダを変更してください。
書込番号:17333460
LANDISKのフォルダが見つかりません。
フォルダの設定も必要なんでしょうか?
書込番号:17333522
モモンガンさん
MediaGo 以前に、お使いの PC から HDL2-A のフォルダが見えないということでしょうか?
基本的な確認ですが、PC (Windows) から LAN HDD (ファイルサーバ) のフォルダを開く方法はご存じなのでしょうか?
もし「よくわからない」ということであれば、以下のところに HDL2-A の「画面で見るマニュアル (PDF ファイル)」がありますので、2-22 ページの「アクセスしてみよう」を参照してください。
そのうえで、開いたフォルダを「ネットワークドライブ」(例えば Z ドライブ) に割当てておくと、MediaGo などからアクセスしやすくなるでしょう。
参考: http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17048.htm
「いやいやそんなことは知っているよ」という場合は、MediaGo からアクセスする以前の話として、まず Windows からアクセスできるかどうかを確認して、MediaGo の問題なのか、それ以前の Windows の問題なのかを切り分けられるとよいでしょう。
書込番号:17333880
説明書を詳しく読んでませんでした。
設定方法が書いてあったので
その通りやってみたら設定できました。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:17334768
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
数日前から本機を使っています。
省電力モード ON で10分 に設定していますが、
接続するPCもない、朝の寝起きで耳をつけると明らかにファンも回っておりブーンという感じの音がしています。
確かに、PCからアクセスするとカチカチ、ウィーンという音がするので、ディスクはスピンダウンしてるようにも思われます。
つけっぱなしにするものなので、スリープ時には寿命も短くなりそうなのでファンも止まってほしいのですが
皆様はいかがですか?
Q&Aに 省電力状態でファンの回転は停止しない。
とあります。
動作温度範囲が狭いですね。
仕様で、使用温度範囲 5〜35℃
とあるから、高温に弱い特性がありそうです。
それとも警告の意味でこの規格があるのか?
もしファンが故障で止まったらどうなるのか気になります。
書込番号:17182329
ZUULさん
やはりファンは止まらないのですね。
それにしても 5-35℃というのは定格が狭いですね。
夏は35°C軽く超えそうですのでクーラーが必須ですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:17182881
そおめんながしさん
ちなみに我が家では 2F の狭い部屋に HDL2-A を 4 台置いていますが、そのうち 3 台は半年以上前に買ったものなので、夏を乗り切っています。(さらに 2 台は夏を 2 回乗り切っています)
置いてある部屋は物置部屋のようなものなので当然クーラーなどは運転していませんし、2F なので基本的に熱い空気が溜まりやすいところです。
仕様的にはアウトな条件なのでしょうが、こういう事例もあるということで。
書込番号:17183083
今回、動画や写真を保存する為に、この製品を購入しました。
PCに保存したデータをコピーしましたが、スピードが5MB/秒程度しかでません。ネットワーク環境に問題があると思い、
PCとHDDを直接LANで接続しましたが、11MB/秒です。このスピードって正常ですか?
パソコン VAIO CPU Core i7-2630QM メモリ 8G
ネットワーク : HDD - ルーター - 無線 PC
何かお分かりの方、ご教授お願いします。
Aしとゆもさん
これは最初に試した時の構成でしょうか?
そうであれば、無線 LAN の実効速度が遅くて 5MB/s しか出ないのでしょう。
これの時は無線 LAN ではなく有線 LAN を使ったのですよね?
間にルータを入れずに直接 LAN ケーブルで接続したのでしょうか?
11MB/s ということは、単純な bps 換算で 88Mbps となり、100Mbps イーサネットの上限に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか?
書込番号:17110957
shigeorgさん返信ありがとうございます。
※これの時は無線 LAN ではなく有線 LAN を使ったのですよね?
有線LANを使いました。
※11MB/s ということは、単純な bps 換算で 88Mbps となり、100Mbps イーサネットの上限に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか?
この値は、ほぼメーカーの規格に近い速度ということですか?
PCとUSB接続(2.0)のHDDの場合は、コピー時のスピード 34MB/秒となりますが、比べるとかなり遅いことになりますか。
書込番号:17111119
持ち主であるAしとゆもさんしかわからないことです。
ルータの型番は?PCの型番は?
そのどちらかが、有線LAN100Mbpsであれば起こります。
このシリーズでは、50MB/s=400Mbpsは超えて速度でるようです。
書込番号:17111521
パーシモン1wさん返信有難うございます。
ルーター : Aterm BL900HW(auひかり)
パソコン : VAIO VPCL21AFJ
パソコンとHDDをLAN端子(有線)で直接接続して、コピーする時のスピードが11Mb/秒と表示されますが、これくらいのスピードなのでしょうか?
この製品の転送速度はカタログ値で74MB/s(RAID1)と書かれていますが、単位が違うのでしょうか?
初心者で分かりませんので、お分かりの方、ご教授お願いします。
書込番号:17111730
それらだと、有線LANは1Gbpsですね。
あとは、速度測定の方法の違いかな。
CrystalDiskMarkで、測ってみてくれますか。
http://crystalmark.info/software/
ファイル転送中に表示される速度ですと、そのファイルによってかなり大きく左右されます。
カタログ値は、最大速度と思ってください。
書込番号:17111785
Aしとゆもさん
直結の場合は両方の機器共に 1000Mbps (1Gbps) イーサネットに対応しているので HDL2-A の理論値の 100MB/s とまではいかなくても数十 MB/s は出てもおかしくはないですね。
ところで、直結した時にパソコンの LAN の接続スピード表示は 1000Mbps (または 1Gbps) になっているでしょうか? 何かの不具合等で 100Mbps に設定されてしまっている等のことがあるのかもしれません。
確認方法は、コントロールパネルを開いて、「ネットワークとインターネット」->「ネットワークと共有センター」の「アクティブなネットワークの表示」のところの右側の「接続:ローカルエリア接続」をクリックすると表示されます。
あと、すでにパーシモン1wさんからの書き込みがありますが、CrystalDiskMark を使って測定してみてください。
なお、CrystalDiskMark は「ドライブ文字」が割り当てられているドライブしかテスト対象にできないようなので、HDL2-A の disk フォルダをネットワークドライブに割り当てて Z: ドライブ等に設定してからテストしてみてください。
あと、初期設定ではテスト用のデータが 1000MB × 5 回となっていて時間がかかるので、適宜もっと小さいデータや少ない回数でテストしてみてください。
なお、私の経験ではテストデータサイズによって結果が違ってくることがあるので、50MB と 100MB と 500MB を試してみるなど、いろいろな方法でやってみるとよいかと思います。
書込番号:17111849
Aしとゆもさん
これらについてですが、一言でいうと LAN 接続型 HDD の場合 LAN の速度が遅ければカタログ値は出ません。
USB HDD でも、例えば USB 3.0 対応の製品でカタログ値で 100MB/s とうたっていても、それを USB 2.0 でつないだら USB 2.0 の理論上限値の 60MB/s を越えることはありません。(実際は 30MB/s くらいが実効の上限値らしいですが)
参考: http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/1a16858696af668a44cd9a58a0c9105a
それと一緒で、LAN が 100Mbps でつながっていると、いくら LAN HDD が高速でもそもそも LAN の速度以上には出ないということです。
ただ、今回の場合は PC も HDL2-A もどちらも 1000Mbps (1Gbps) 対応なので、少なくとも 12.5MB/s (100Mbps ÷ 8) は越えるはずですが、それが遅いということはどこかに遅くなる原因があるということですね。
書込番号:17111899
ローカルネットワークの速度は1.0Gbpsでした。
HDDのフレーム設定を変更すると、PCからのコピーの速度が40〜50MB/秒になりました。
CrystalDiskMarkの測定データです。
このHDDの性能としては、妥当ですか?
書込番号:17112181
Aしとゆもさん
> このHDDの性能としては、妥当ですか?
Seq の Read が少し遅い気もしますが、全体的には妥当なところではないでしょうか。
参考: http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111011_482888.html
上記記事にも書かれていますが、別の測定方法を使うともっと速い値が出るようです。
書込番号:17112272
shigeorgさん有難うございます。
とりあえず40MB/秒の速度でコピーできるので、このまま様子をみてみます。
無線LANで使用するとかなり低下するのでしょうが・・・。
たくさんの回答有難うございました。
書込番号:17112620
VAIO SVS15129CJBの有線接続の転送速度です。RAID1にて設定
無線LANルーター:WZR-HP-AG300NH
Aしとゆもさんのちょっと遅いですね。ルーターの性能が悪いのでは?
書込番号:17142953
cafe 59さん返信有難うございます。
auひかり電話を使っているので、ルーターはAterm BL900HWです。
これが良くないのでしょうか?
書込番号:17153100
試しに直結してみるのはどうですか?
時間があれば同じ条件で試してみます。
現在フレッツ光端末に無線親機をブリッジ接続で、そこに繋がってます。
上の画像はRAID0でした、RAID1でも値は同じくらいでした。
書込番号:17153364
Aしとゆもさん
私は数日前から使っていますが、ルータはNTTのBfletsです。 Cafe_59さんとほぼ同じです。(4Kblockがなぜ、こんなに遅いのか?)
Windows7 で1G有線ならば、Cryistal lbenchの256Kblock で 50-60MByte/sec 出ています。
一方、MacBoolAirでAterm 経由で144Mbpsのワイアレスですと、Xbenchの256Kblock で でちょっと遅いですが 5-6MByte/sec ですね。
Aしとゆもさんの場合、やはりReadが遅いですがそこそこのスピードですので、少なくとも本体の問題ではないと思われるのですが、
AU光のルーターもNECのAtermの仲間ですから残念ですが原因は推測できないです。
書込番号:17183185
WN-AG300DGRで、外部からLANDISK HDL2-A4.0に接続しようと思い設定したのですが、
設定画面まではいけるのですが、ファイルにアクセスができません。
外部から、192.168.0.33にてPPTPより接続して
WN-AG300DGRは192.168.0.4
LANDISK HDL2-A4.0は、192.168.0.6
上記にブラウザで設定画面にアクセスは可能でした。
ファイルアクセスまで、あと一歩だと思うのですが
何か設定の間違いがあるのでしょうか
よろしくお願いします
VPN接続した状態で
「Windowsキー」→「プログラムとファイルの検索」のところに「\\192.168.0.6」と入力してください。
書込番号:17021934
「Windowsキー」→「プログラムとファイルの検索」に、
「\\192.168.0.6」と入力で
ファイルアクセス出来ました。
勉強になります。有難うございました。
書込番号:17037153
昨日購入し、設定をしようとしているのですが
MagicalFinderでは認識し、IP設定にはいけますが、
ブラウザからの設定画面にいけません
IPは192.168.2.103、PC側はIPは192.168.2.100で
DHCP設定になっています。
ファイヤーウォールの設定も解除、
再起動、リセットもやってみたのですが
同じ状態です。
ブラウザの設定画面にどうすれば行けますか?
ブラウザから設定画面に入るにはIPアドレスではなく”\\landisk-xxxxxx(MACアドレス下6桁)”で
…というのがこのHDDのアクセス方法。
書込番号:16961842
Hippo-cratesさん
それはファイルサーバ機能にアクセスする時の話であって、設定画面にアクセスするのは Web ブラウザから IP アドレスを使って URL 指定すれば OK です。(名前を使ってもよいですが)
daidaiirodaiさん
画像を見る限りでは IE でも FireFox でもだめなようですね。
となると、どうも HDL2-A の設定用の Web サーバ機能が動作していないような感じもします。
(Magical Finder で見つかるということは、ネットワーク設定はちゃんとできていて、基本的な応答もできているとは思います)
ところで、PC と HDL2-A の間は全部有線 LAN でしょうか? もし無線 LAN が間にあるようなら、一度全部有線 LAN にしてみてください。
あと、FireFox のアドレス欄の表示が IP アドレスだけになっていますが、実際は http:// も付いているのですよね?
それから、念のため PC でコマンドプロンプトを開いて、「ping 192.168.2.103」を実行してみると応答はあるでしょうか?
(その際にはセキュリティ機能を解除・無効にしておく方がよいと思います)
書込番号:16962425
『ファイヤーウォールの設定も解除、』という事ですが、具体的にどのように解除されたのでしょうか?
PCのご利用のネットワークアダプタのネットワークの場所は、ホームネットワークと表示されていますか?
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行した結果は、どのように表示されますか?
ping 192.168.2.103
tracert 192.168.2.103
書込番号:16964444
結局、すべてリセット(本体、PC、ルーター)し直し、有線で全て接続し直した所、普通にログイン画面に入れました。一度、有線で設定した後は、無線でも全く問題なく使用出来ていて、ログイン画面にも行けました。一番最初は特にうまく繋がらない時は有線がいいと思います。
有難うございました。
書込番号:16992585
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
