このページのスレッド一覧(全71スレッド)
2 | 5 | 2012年11月28日 00:13 |
1 | 4 | 2012年10月10日 22:26 |
3 | 6 | 2012年10月11日 07:48 |
3 | 6 | 2012年10月9日 22:47 |
1 | 3 | 2012年9月22日 16:07 |
3 | 5 | 2012年9月11日 22:25 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
無線LANの実効速度に依存する。
書込番号:15347124
HDL2-Aシリーズ HDL2-A4.0,HDL2-A6.0 速度がやたら速い件 レビュー
http://www.4682.info/hdl2-a
有線でのレビューがありました。
RAID1で
READ 57.50MB/s
Write 62.87MB/s
無線LANでの接続の場合は性能がこの速度に達していないので、無線LANルータ親機と子機の速度に依存します。
300Mbpsの無線LANですと、最高で170Mbps(21MB/s)くらいが限度の性能です。
450Mbpsの無線LANですと、最高で250Mbps(31MB/s)くらいが限度の性能です。
600Mbpsの無線LANですと、最高で310Mbps(38MB/s)くらいが限度の性能です。
無線LANですと、受信状態が悪い場合はこの1/10以下になる事もあります。
書込番号:15347150
有線LAN1Gbps使用であれば、満足に使用できると思いますが、無線LANでは使用環境に依存しますy
10MB/s(80Mbps)は超えれると思いますが、それ以上は無線LANの使用状況次第ですね。
書込番号:15347189
お菓子が好きスガシカオ(回文)さん
無線 LAN 環境に依存するというのはすでに皆さんが書かれていますが、他にファイルサーバ機能 (disk1 や contents への読み書き) を使うのか、DLNA/DTCP-IP ダビング・ムーブなのかで速度が違ってきます。
有線の場合、ファイルサーバ機能側への読み書きは私のところでは、ギガビットイーサネットを使った場合に read 66MB/s, write 69MB/s でしたが、DLNA/DTCP-IP ダビングだと最高でも 7MB/s 程です。(暗号化処理が入るため)
この速度は無線 LAN の実効上限に達していないので、無線 LAN で最高に条件がよくても DLNA/DTCP-IP ダビングの場合だとこの速度しかでないでしょう。
とはいえ、おそらくは DLNA/DTCP-IP のことは想定されていないのだろうとは思いますが、使う機能によっては差がありえることも知っておいてください。
書込番号:15347382
みなさまありがとうございます
リンク速度450Mbpsで0.5〜3MB/s
有線で2〜6MB/sしか出ないむねを伝え交換してもらいました
交換品は、ハードディスクの振動がもの凄く早速返品したくなりましたが
ディスクチェックやアクティブリペアでエラーが検出されないので
単純にハズレをひいたんでしょう
ハズレばっかりですけど
何もしていないのにケース全体がうねっていて
今にも壊れそうで安心できない代物ですが
速度の方は無線6MB/s、有線8MB/sくらいでるようになりました
教えてもらった速度には程遠く正直がっかりですが
もうこれで我慢しようかなと思います
書込番号:15401233
無線LAN機器はバッファローのWZR-300HPを使用しています。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17793.htm
マニュアル及び上記の手順通りに設定し、無線LAN環境内での
動作確認はできましたが、スマートフォンからのアクセスができません。
Remote Link2設定にて、UPnP機能のON/OFF及び、
WZR-300HP側でのUPnPの使用可否やポート変換等も行いましたが
どのパターンでもつながりません。
http://rm2.iobb.net/にアクセスし、接続名を入力、接続ボタンを
押下したところで、「ページがみつかりません」エラーとなります。
使用したスマートフォンは
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/nas_remote.htm
こちらに載っているものと、載っていないもので試しました。
何か他に設定する必要があるのでしょうか。
宜しければご教授ください。
WZR-300HP以外にルーター機能を持った機材がつながってないか確認を。
例えばフレッツ光で光電話を使っているとIP電話ルーターが接続されている。
書込番号:15186417
Hippo-cratesさん、早々の返信ありがとうございます。
その他のルータ機能を持った機器は特にないように思います。
IP電話も使っていません。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17795.htm
こちらも拝見し確認しましたが、我が家では別途ルーターの使用はなく、
WZR-300HPのルータ機能をOFFにしたところ、無線機能自体が使用できなくなりました。
今はWZR-300HP側の設定として、
・開放するポート番号:50002,50004(初期値)
・開放対象のIPアドレス:本製品のIPアドレス
・プロトコル:TCP(※指定がある場合)
を設定し、UPnP機能はONにしています。
Remote Link2側はUPnP機能はOFFにしています。
書込番号:15186491
LANDISKのIPアドレスを固定にしてる?
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf
マニュアル 2-10
固定アドレスに変更した場合WZR-300HP側の「開放対象のIPアドレス」も同じく変更する必要がある。
書込番号:15186848
DHCP有効/無効の設定ですが、
自動で取得する(DHCP 有効)にしていましたが、
手動で設定する(DHCP 無効)に設定を変更し、
同様にWZR-300HP側の開放対象のIPアドレスも変更してみましたが
変わらずスマートフォンからのアクセスはできませんでした。
書込番号:15187391
初歩的な質問かも知れませんが解決できる方がいれば教えてください。
この機種を買って設定をしました。
構成は以下のとおりです。
PC:WIN7 32bit
LANDISK
TV:ソニー ブラビア J5000
ルータ:NTT-西日本 PR400MI
セキュリティー:ウィルスバスター2012 クラウド
IPは自動取得です。
LANDISKは共有フォルダの設定でDLNA共有にチェックを入れています。
PC,LANDISKをルータにつなぎ、ルータより有線でHUBを介してテレビにつながっています。
テレビ側ではLANDISKを認識してるようであり表示されます。
また、接続サーバ診断というのをすると、接続成功ということでつながっているようです。
しかし、フォルダを閲覧しようとLANDISKを選択すると、その先に進まず、
「サーバーにアクセスできません。しばらくたってから、接続しなおしてください。」と出でます。
といって、作業しているときに一回だけフォルダが表示されました。
その先のフォルダに行こうとしたら、やはり接続できませんでした。
その後も、一向にフォルダが表示される状態にはなりません。
ってことは、調子がわるい?だけでしょうか?
何か原因があるのでしょうか?
くわしいかたの、お知恵をいただけたらと思ってます。よろしくお願いします。
のん55さん
HDL2-A にはすでに何か動画なり番組なりのコンテンツは置かれているのでしょうか?
(コンテンツが置かれていないと J5000 ではうまく表示できないのかもしれないと思って)
それは PC の Windows Media Player では一覧表示されるのでしょうか?
(WMP ではフォルダー別ではなく、一つの一覧で表示されるようですが、WMP で表示・再生されれば HDL2-A の配信は問題なく機能しているでしょう)
また、J5000 ではフォルダーをたどっていく以外に、まとめて一覧表示するようなモードなり、疑似フォルダーはないでしょうか? (私はブラビアは使ったことがないので、そういうことができるかどうか分からないのですが、モードを変えると表示されたりしないでしょうか)
さらに、もし可能なら、ルータを介さずに J5000 と HDL2-A を LAN ケーブルで直結して、双方の電源を入れなおして 1 分以上待ってから試してみたらどうなるでしょうか?
(ルータ等の途中のネットワークの不具合かどうかを切り分けるために)
書込番号:15180925
shigeorg さん、ご回答ありがとうございます。
フォルダを作成し、その中にJPEGの写真をおいてあります。
WindowsMediaPlayerではLANDISKは認識されてます。
作成したフォルダはなく、音楽、ビデオ、画像、録画一覧があります。
どれも、リモートライブラリへの接続に失敗しました。 となります。
疑似フォルダーはないでしょうか?
特にそのようなフォルダを設定するモード等はないようです。
直接つないでみました。
「LAN専用のIPアドレスが割り当てられてます。LAN内にDHCPサーバーがある場合、
DHCPサーバが有効になってるか確認してください。」
そのご接続診断をすると。
「サーバーが見つかりませんでした。サーバー側で、電源の接続とネットワークの設定を確認してください。
パソコンをサーバに設定している場合はファイアウォールの設定も確認してください。」
とこんな状況です。
書込番号:15182705
のん55さん
これは、パソコンの「ネットワーク」を開いて HDL2-A にアクセスすると、contents と disk, itunes フォルダが見えますが、その contents フォルダの中にさらにフォルダを作成したのでしょうか?
それとも独自にフォルダを作り、それを DLNA 共有用に設定したということでしょうか?
パソコンからはファイル共有機能でアクセスするのでデフォルトでは上記の 3 つのフォルダが見えますが、テレビや WMP などからは DLNA 機能でアクセスするので、contents フォルダおよび DLNA 共有を有効にしたフォルダしか見えません。(contents フォルダがデフォルトの DLNA 配信用フォルダです)
なお、現在お持ちの機器では使えないと思いますが、対応している機器からデジタル番組を録画・ダビングする場合は、さらにパソコンの「ネットワーク」からは見えない dlna フォルダも DLNA 用に使われます。
なので、JPEG 写真を置いて他の機器に配信したい場合 (他の機器で JPEG 写真を見たい場合) は、contents フォルダか、DLNA 共有を有効にしたフォルダ以下 (直接もしくはさらにフォルダを作るなどして) にファイルを置く必要があります。(音楽や動画ファイルも同様です)
ここまでは正常ですね。
例えば「画像」を選ぶと (私の Win7 PC では)「すべての画像」「タグ」「取得日」「評価」「フォルダー」が表示されるのですが (そのどれかを選ぶと JPEG 写真なりサブフォルダが見えます)、それが出ないで「接続に失敗」と出るということですね?
また、「このリモートライブラリにはファイルが見つかりませんでした」というメッセージでもないのですよね?
ということは、やはり WMP から HDL2-A の DLNA サーバ機能へのアクセスがうまくいっていないようです。
テレビからも PC からもだめということは、HDL2-A の DLNA サーバ機能の動作 (もしくは DLNA 関連の設定) がおかしいように思います。
もし独自に作成したフォルダを使っているのであれば、一応念のために contents フォルダの方に JPEG 写真を置いてみて、アクセスできるかどうか確認してみてください。
あと、MagicalFinder 等を使って HDL2-A の設定画面にアクセスし、「詳細設定」を開いて、上部の「DLNA設定」ボタンを押して、「公開フォルダー一覧」にちゃんと contents フォルダや独自作成フォルダがあることを確認してください。
さらに、その画面にある「アクセス制限を設定する」リンクをクリックして、「アクセス制限の設定」の中で、テレビやパソコンと思われる機器が「アクセスを禁止するDLNAクライアント」の中に含まれていないかどうかを確認してください。
(「デフォルトを許可」にしてあれば、「アクセスを禁止するDLNAクライアント」には何も表示されていないはずです)
書込番号:15185484
contentsと横並びにフォルダを作り、それを DLNA 共有用に設定しました。
いま、試してみましたが、 プライマリービュー というのが出て
すべての画像、タグ、取得日、評価、フォルダーがでました。
その先はアクセスしようとすると、リモート〜でこの接続が許可されませんでした。 となります。
いちど、WMPを閉じて開きなおすとLANDISKが認識されません。
どうもこれっぽいです。
PC上フォルダではアクセスできます。テレビ、WMPではだめですね。
確認したところ、ありました。
>「アクセス制限を設定する」リンクをクリックして〜
これをクリックしましたが、ブラウザは考え中みたいになって、結局画面は変わりません。
何度やっても、「アクセス制限の設定」画面に行きません。
10回くらいやってやっと開きました・・・
アクセスがあったDLNAクライアント、禁止するDLNAクライアントにも何もありません。
そんな感じです。
書込番号:15187413
のん55さん
この症状も変ですね。普通ならすぐに開くと思います。
ということは、DLNA では一切アクセスされていない状態になっているということのようですね (DLNA のアクセスデータが HDL2-A に届いていないか、HDL2-A までは届いているけど受け取り処理がちゃんとできていない)。
ここまでの症状から考えられるのは、HDL2-A のハードウェアの不具合で、DLNA の処理がちゃんとできていないのじゃないかと思います。
不具合を起こしているものとしては、HDD が一番怪しいですが (DLNA 関連情報を保存している部分が破損しているなど)、LAN 関係部品やメモリ、CPU という可能性もあります。
普通のファイルサーバ機能は問題なく動作していることからすると、HDD が一番怪しいですね。
HDD の動作が不良である場合、HDL2-A の取扱説明書の 14-99 以降に書かれている、アクティブリペアや、チェックディスクを実行してみると、改善される可能性もあります。
でも、買ったばかりということで、初期不良として交換してもらう方が良い気がします。
書込番号:15187880
shigeorgさん
いろいろとありがとうございます。
アクティブリペア、チェックディスクとうも試してみます。
メーカーにも問い合わせをしてみます。
書込番号:15188736
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
HDL2-A2.0を使っているのですが何故か急にアクセス出来なくなって困っています
電源を切って入れ直すとまたアクセス出来るようになるのですがしばらくするとまたアクセス出来なくなります
1ヶ月くらい前までは普通に使えていたのですが…
環境は
PC…5台接続
・windows7…4台(全て64bit)
・vista…1台(64bit)
・セキュリティソフト…マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズ
※IPは振ってありません
プリンタ…3台接続
ADSLモデム…1台
HDL2-A2.0…1台
※HDL2-A2.0のUSBポートにはHDL-C1.0(電源は入っていない)が繋いであります
以前に別のHDL-C1.0を接続したときも同じ症状になっていました
※PCに直接USBケーブルで繋ぐと問題なく使えます
いったい何が原因なんでしょうか
原因を解決するのにどんな情報が必要なのかもわからないので、もし書いてないものがあったら書き足しますのでよろしくお願いします
けん1011さん
> 急にアクセス出来なくなって
この「アクセス」というのは、パソコンの「ネットワーク」を開いて「コンピュータ」のところに表示される HDL2-A を開いて使う使い方 (ファイルサーバとして HDL2-A を使う) ということでよいでしょうか?
HDL2-A は DLNA サーバとしての機能もあり、また Web ブラウザから設定画面にアクセスするということもあるので、まずはどの操作をしようとしているかをはっきりさせておく方がよいかと思い、確認しています。
また、パソコンと HDL2-A の接続方法は、ルータもしくは LAN HUB 等を介したものなのですよね?
それは有線 LAN でしょうか、無線 LAN でしょうか?
あと、
> ※IPは振ってありません
というのは、「手動での固定 IP アドレスの設定はしていない」ということでよいでしょうか?
すなわち、DHCP 等を使って自動的に設定されるようになっているということでしょうか?
「しばらくするとアクセスできなくなる」ということの原因の一つの可能性として、IP アドレスが (何らかの不具合で) 途中で変わってしまうということもあるかもしれないと思い確認しています。
それで、原因の切り分けをするために、「アクセスできなくなった」時に、HDL2-A の設定画面にもアクセスできないのかどうかを確認してください。
具体的には、取扱説明書 2-9 ページに書いてある「ステップ2 設定する」の「Magical Finder」で HDL2-A が見つかるかどうか、そして見つかった場合にブラウザでちゃんとログオン画面が開けるかどうかを確認してください。
もし、ファイルサーバとしての HDL2-A にはアクセスできなくても、ブラウザでログオン画面が出てくるのなら、ネットワーク関連部分は問題がなく、ファイルサーバ機能が何らかの不具合を起こしていることになるでしょうし、Magical Finder で HDL2-A が見つからないとか、見つかってもブラウザで開けないということだと、ネットワーク設定などの基本的なところで不具合が起きているのでしょう。
書込番号:15114802
コンピュータのところに表示されているHDL2-Aからアクセスが出来なくなってしまいました
※表示はされたままになっています
PCはHUBを介して有線LANですべて繋がっています
IPについては
・PC…自動取得
・プリンタ…IP固定(下が100、110、111)
・HDL2-A…IP固定(下が15)
・ADSLモデム(NV3)…IP(下が2)
ブラウザでログイン画面はPC毎に表示されるものと表示されないものがあります
※今回はこっちが見えてそっちが見えないとかほとんどランダム状態です
書込番号:15114915
けん1011さん
ふむ。
PC だけ DHCP で他は固定 IP アドレスで、上記のような現象が起きているということだと、可能性として、
・DHCP (自動取得) で割り当てられている PC の IP アドレスと、各機器の固定 IP アドレスが重複してしまっている。
・PC によっては ARP テーブルがおかしくなっていて HDL2-A に正しくパケット (データ) が届かないものが発生する。
といったことが起きているのかもしれません。
気になるのは、ADSL モデムをお使いとのことですが、これはルータ機能 (および DHCP サーバ機能) を持っているものなのでしょうか?
それともルータ機能 (および DHCP サーバ機能) はなく、PC の「自動取得」の IP アドレスはプロバイダから取得しているのでしょうか?
これまで書かれた情報だけから考えると、ADSL モデムがルータ機能を持っているのなら、PC も全て固定 IP アドレスにするか、逆に全ての機器の IP アドレスを自動取得 (DHCP を利用) にすると改善されるのではないかと思います (完全に直るかどうかはわかりませんが)。
書込番号:15115082
それぞれのパソコンのセキュリティーソフトを一旦切ってください。
それで使えるようになればソフト的な問題です。
書込番号:15117598
(1) HDL2-A2.0 以外のネットワークを構成している機器の型番。
(プリンタの型番は面倒であれば書かなくても支障ないでしょう。)
(2) ネットワーク構成
(3) グローバルIPアドレスで無ければ晒しても問題ないので省略しないで、全てのIPアドレス
これらを明記した方がいいですよ。
あと
「アクセスが出来なくなってしまいました」
「※表示はされたまま」
何でどうやって、何がどうなっているのかこれでは判りません。
略さず書きましょう。
表示できるマシンの型番(もしくは区別ができる名称なり番号)とIPアドレス、
出来ないマシンの型番とIPアドレスを列挙しましょう。
書込番号:15135801
1か月前から何を替えたとか? 追加したとか? 変更したとか? 記憶にありませんか?
記憶にあれば、外すか?削除するとか?
5台のPCから同時/交互にアクセスできてましたか?
私は、同時アクセスが2台までで、3台目はダメでした。HDL2-Aの電源を入れ直しは面倒でしたので、返品して別のメーカーの物にしました。
書込番号:15183229
こんにちは。まったくの初心者なので困っています。
今、会社でLANdiskを使用しています。それでiPadから会社の社内共有フォルダにアクセスしてPDFファイル観覧などを希望していますが、なかなかうまく接続することができません。社内の情報センターの人に聞いてもわからないとのことです。
試したのは、iPadからRemotelink2に接続して、idをいれたのですが、エラーがでる状況です。何か良い方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
セキュリティーの面から言えば、登録された機器以外からの接続は拒否するようにしてあるのが普通かと思います。
iPadのMacアドレスなりをサーバー側に登録しないといけないのでは?
その人のスキルが低いか。説明がうまく伝わらなかったか。
責任を持つ人間が出来ないというのなら、仮に祖人の能力不足であっても、部署外の人間が無理矢理繋げるべきではありません。
書込番号:15099657
Ryukyu84さん
基本的な確認ですが、HDL2-A 側での Remote Link 2 の設定は正しくできているのでしょうか?
私は HDL2-A の Remote Link 2 は使っていませんが、以前バッファローの類似の機能 (Webアクセス機能) を使ってみた時に、ルータの UPnP 機能を有効にしていなくてちゃんと設定ができていないことがありました。
あと、iPad 以外の他の機器からはアクセスできるのでしょうか? (Windows ノート PC など)
ネットワーク関連のトラブルは、関係するもの (原因となりえるもの) が多いので、ざくっと大きく原因の切り分けをしないとなかなか解決しないでしょう。
今回は大きく分けて、「iPad が原因」「インターネットからのネットワーク通信が原因」「ルータの設定が原因」「HDL2-A が原因」くらいの可能性があるでしょうか。
書込番号:15100345
LANdiskは社内のネットワークにどの様なかたちで接続されていますか?
一般的に会社ではアクセス権の制御のため、サーバをかいして接続されていると思います。
との事ですが、スレ主さんはどのくらいの権限を会社より与えられているかはわかりませんが、「社内の情報センターの方」から権限を与えてられないので、詳しく教えて貰えないのが実情ではないのでしょうか?
あとセキュリティの対策としてファイアーウォールなどにより接続できない事も考えられます。
書込番号:15104456
どなたか、内蔵HDDの入れ替えで、 4TB x 2(合計8TB)をなさった方はいらっしゃいますか?
3TB x 2 はできそうだなと思うのですが、同じなら、4TBのHDDをつかって容量を確保しておきたいなとおもうのですが、4TB HDDに対応しているかがわからないので。
dandytarさん
4TB HDD に対応しているのかどうかはわかりませんが、単純に HDD 2 個を交換するのではだめだろうと思っています。
上記の意見については過去クチコミに書きましたので、そちらをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291946/SortID=14232656/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291947/SortID=14575673/
書込番号:15051008
こんにちわー。
下記のWEBをみて、おそらくHDDの容量が対応していればできるなーと確信もってます〜。
http://seiic.blog.so-net.ne.jp/2011-01-12
一方で、色々は外付けHDD使ってきて、2TBオーバー と 4TBは認識しない問題にぶちあたった経験がかなり多いので、もしどなたか実験なさっていたらうれしいなと思いまして。
書込番号:15051118
dandytarさん
なるほど。機種は違うけど、基本的な構成は同様でしょうから、できそうな気はしますね。
ただ、ミラーリング状態のまま HDD 交換して容量を増やせたとして、再度ミラーリングでフォーマット (初期化) するとか、ミラーリングからストライピングに変更することによる再フォーマットする時に、ちゃんと新しい容量全体がフォーマットできるかどうかが懸念されますね。
ここがネックですよね。2TB の壁を越えられれば、以後は壁はないと思うので、HDL2-A6.0 があるから筐体としては 2TB の壁は超えているのでしょうが、本当に 4TB HDD が OK かどうかはやってみないと分からないですね。
あとは、容量の壁の問題とは別に、製品のつくりとして、BIOS やファームウェア等で容量の上限を設定しているかもしれませんしね。
書込番号:15052094
なるほど、まあ試しに4TBを1本使ってみて、RAID1の一つにいれてみて、認識するかをためしてみるのが良さそうですね。使えなかったら他の事に使えば良いので。
書込番号:15052205
dandytarさん
トライされた場合、その結果をぜひ教えていただければと思います。(「できる」という情報はもちろん、「できない」という情報も有益ですからね)
書込番号:15052537
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
