このページのスレッド一覧(全71スレッド)
4 | 4 | 2012年7月25日 16:40 |
0 | 4 | 2012年7月25日 14:01 |
1 | 2 | 2012年7月7日 20:49 |
0 | 4 | 2012年7月6日 01:07 |
5 | 9 | 2012年6月9日 20:33 |
2 | 4 | 2012年5月25日 23:20 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
現在、QNAP製のTS-212を使用しています。
RAID1が構築できるこちら機種の購入を検討しています。
何点か不明な点ががございますので、教えていただけますでしょうか。
目的としては、音楽・画像・動画を家庭内ネットワークのあらゆる機器で視聴することです。
1. この機種のOSはLinuxでしょうか。
2. 1.の場合、SSHなどでログインしてroot権限でサードアプリをインストールして動作させたり、既存のシステムにアクセスして設定を変更したりなどできますか?
3. 音楽・画像・動画のトランスコーディングは可能ですか?
特に動画のトランスコーディングをするほどのスペックを持っていますでしょうか?
回答では無いですが。ちと気になったので。こちらの一読を。
http://csms-seo.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-8a91.html
また、質問において、タイトルには質問の概要を。
書込番号:14853886
k.i.t.t.さん
すでに解決済みではありますが、よろしければ他に同様の要望・興味を持っている方への情報提供として、メーカーからの回答がどんなものだったのか教えていただけないでしょうか。
個人的な知識からの予想では、
1. 「Linux である」もしくは「公開 (回答) できない」
2. 公式にはその機能はない。(ポートが閉じられているとか、そもそも ssh サーバソフトを搭載していないなど)
3. トランスコード機能 (ソフト) はない。性能的に可能かというのは不明 (公式には 2 ができないから、性能があっても意味がない)
という感じかと思います。(2 については、Linux の知識とそれなりの経験があれば実はできるとは思いますが)
書込番号:14854401
shigeorgさん
いつもお世話になります。
shigeorgさんの予想、ビンゴです!
1. はLinuxベース。
2. は不可能。アクセスできません。(一切のカスタマイズ不可。)
マニュアルに記載されている機能しか使用できません。とのこと。
3. はDMSがトランスコード非対応なので不可。
QNAP TS-212を動画・写真用、I.O.DATAのLANDISK HDL2-A6.0を音楽用と分けて運用したいと考えていました。
そこで2つ問題が発生しました。
他スレでも少しお話ししましたが・・・
I.O.DATAのDiXiM DMS3は数少ないDLNA1.5準拠のソフトなので、ネットワークオーディオには最適だと思っていました。
音源は主にFLACで管理しており、トランスコードでWAVやMP3に変換すれば、あらゆる機器で再生できるのですが、それすらできないとなるとかなり残念です。
しかも、カスタマイズもできないとなるとかなり痛いです。
ちなみにDiXiM DMS3はバンドルのみで市販していないそうです。
これが市販されていれば、このソフトだけ買って手持ちのNASにインストールするんですけどね(笑)
A
QNAPのTS-212で動画をトランスコードしていたら、落ちました(笑)
スペック不足です。
仕舞いには、「(英文表記で)メモリがいっぱいです。再起動してください・・・」云々書かれたメッセージが出てきて、管理画面が暴走します。
LANDISKのスペックを調べたら、TS-212とほぼ同等の低スペックですね。
TS-212とLANDISK HDL2-A6.0の2台で運用しようかと思いましたが、厳しいかもしれません。
これだったら、高スペックNASに買い換えて、動画・写真・音楽を一元管理した方が良いのではないかという結論に達しそうです。
定評のあるQNAPかSynologyの高スペックNASに乗り換えようかと思って模索中です(笑)
ここで質問して申し訳ないんですが、4ベイのNASに2基のHDDを入れてRAID1で使用できますか?
可能ならば4ベイNASの購入を検討します。
書込番号:14855333
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
仕事上Classicを使用しないといけないため、結構古めのMacを使っています。
以前はBuffaloのNASを使っていましたが、あまりにも不具合が多いのでIO-DATAに乗り換えようかと考えていますが、仕様を見る限りOSX 10.5以降とあり、サポートに問い合わせたところ
"使えるかもしれないが使えないかもしれない"という玉虫色の返答しかもらえませんでした。
どなたか情報をお持ちの方よろしくお願いします。
taiyo-sansanさん
どのような使い方を想定されていますか?
それによって OS のバージョンは関係ないものもあるでしょうし、場合によって OS に依存するものもあるのかもしれません。
単純に Mac 用のファイルサーバとして使うだけなら、おそらくは古い OS でも使えるのではないかと思います (AppleTalk 系のファイル共有機能は OS が違っていてもプロトコル的には同じでしょうから)。
そうじゃなくて、例えば TimeMachine 機能が使いたいということだったりすると、うまく動かないかもしれないですね。
書込番号:14852075
LAN(TCP-IP)接続なのでつながらないことはないと思いますが、
必ず初期設定が必要となり、そのためのソフトウェアなどで問題が出る可能性はあるとおもいます。
心配されている部分を具体的に問い合わせされた方がよいですね。
メーカーでは動作保証をしてくれることはないでしょうから。
書込番号:14852742
ご返答ありがとうございます。
説明が足りなかったですね。初期設定等々はwin7機があるのでそちらで行います。
使用法としてはmacで作成したデータをバックアップ用に個別に整理して保存することが主な目的なので、ファイルサーバー的な使い方です。なので、スムーズな書き込み・読み出しができれば問題ありません。
TCP/IPで接続するので十中八九使えないことはないとは考えていますが、不安に思っているのはネットワークの一覧にドライブ名が出てこなかったり(認識できない)、mac側でフォルダを作成時に文字化けしたりと、不具合があるのではと心配してしまいます。
書込番号:14854486
taiyo-sansanさん
MacOS の知識はあまりないのですが、通常のネットワーク一覧の他に Finder の「移動」メニューの中の「サーバへ接続」メニューから NAS の IP アドレスか NAS のホスト名を指定すれば接続できるのではないでしょうか。
HDL2-A のマニュアル (誰でもダウンロード可) の 21-127 ページに文字制限について書かれていますが、通常のファイル名やフォルダ名について MacOS の場合は文字数の記述はあるけど、文字種別の制限は書いてないですね。
でもまあ本当は「/」や「\」が使えないなどの制限はあるはずなのでしょうけどね。
「設定画面上での文字制限」の方にはフォルダー名に使える文字の制限は書いてあるけど、これは通常のファイルサーバとして使う場合に作成できるフォルダの話とは違うようですが。
書込番号:14854847
少人数の会社のため、社内LANのファイルサーバとして本製品を利用しております。
出張などで社外にいることが多く、社外からファイルにアクセスする際は、リモートリンク2を利用しておりますが、ブラウザ経由ではなく、PC上のフォルダと同じような感じで使えないかと考えております。
ネットで色々と調べまして、VPNを使用する必要があるという所までたどり着いたのですが、以下の点が判らず困っております。。
@やはり本製品とは別にVPNサーバを用意しないといけないという理解で正しいでしょうか?
AVPN以外に上記の目的を達成できる方法がありますでしょうか?
的外れな質問でしたら申し訳ありません。
westppさん
そうですね。
HDL2-A2.0 などの NAS は、VPN 機能は持っていないので別途そういう機器が必要になります。
よくある方法は、社外 (プロバイダ) と接続しているルータを VPN 機能を持つものに交換するという手ですが、プロバイダや委託業者等との関係で難しいのなら、ルータとは別に VPN サーバを用意することになるでしょう。(その場合は、外部から VPN サーバにアクセスできるようにルータの設定変更も必要になるでしょう)
ただし、今お使いのルータが実は VPN 機能を持っているという場合もありえるので、一度確認されることをおすすめします。
HDL2-A シリーズを使ってという話ではなくなりますが、社内に社外からのアクセス用の Web サーバマシンを用意して、WebDAV 機能を持つ Web サーバソフトを動かして、社外からは WebDAV 機能を使うという方法があります (社外からのアクセスは通常の Explorer で OK です)。
さらに WebDAV 用のフォルダを社内で共有フォルダとして公開すれば、社外からも社内からも同じようにアクセスできるでしょう。
ただし、WebDAV は便利だけどセキュリティ的に十分に気をつけないといけないので (特に重要なデータを扱う場合などは)、事前によくメリット・デメリット等を確認されることをおすすめします。
なお、WebDAV 機能がある Web サーバソフトとしてはいろいろあるでしょうが (IIS にも WebDAV モジュールがあるそうです)、個人的には手軽に使えるのに十分な機能があって、いろいろな意味でよくできている「04Webserver」をおすすめします。(Windows マシンを使う場合の話ですが。Linux なら Apache で OK ですね)
04Webserver
http://soft3304.net/04WebServer/
書込番号:14776812
shigeorgさん
本当に判りやすく教えて頂きまして有り難うございました。
色々とネットで調べていたのですが、いまいち理解ができなかったのですが、教えて頂きまして疑問がクリアになりました。まずは、会社のルーターがVPN機能を持っているかについて確認してみたいと思います。
書込番号:14776964
この機種の購入を考えています。
IOデータの対応機種表を見ると、DMR-BW690は対応しているようなんですが、DMR-BW780はダビング・ムーブはできますでしょうか?
DMR-BW780にはNASへのダビング・ムーブ機能が無いので無理です。
ダビング・ムーブは、外付けHDDだけでなくレコーダ側にも対応が必要です。
書込番号:14768998
ブラックジャックダンディさん
すでに甜さんからの回答がありますが、DIGA -> HDL2-A (や RECBOX など) の方向の番組ムーブは最新型の DIGA であってもできません。
また、HDL2-A -> DIGA の方向については、対応表に載っている BW690 世代からできるようになっています (DIGA 側が対応したのが BW690 世代からということです)。
※デジタル番組の機器間ダビング・ムーブは「送信機能」と「受信機能」がそれぞれ別々になっていて、HDL2-A のように両方の機能があるものもあれば、最近の DIGA のように受け取りだけできる、など機種によっていろいろ違っています。
書込番号:14769130
shigeorgさん
アドバイスありがとうございます。
HDL2-Aの運用として考えていたのが、ビデオカメラのデータをパソコン経由で保存しDMR-BW780でBDに焼こうと思っていたんです。(パソコンのスペックが低いため)
この方法は無理のようなので、別の外付けHDDにバックアップし、ビデオカメラ>DMR-BW780でBDに焼こうと思います。
近いうちにハイスペックのパソコンを買ったほうがいいですね。
書込番号:14769284
こちらの商品で1ファイル4ギガバイト以上のデータを取り扱うことは出来るのでしょうか?
AVIなど比較的大きなデータをやり取りしたいと考えています。
ディスクフォーマットが独自のもののようでわかりません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
こはぴよさん
こちらの製品を使用したことが無いので
正確なご解答が出来ませんが、少しだけ調べてみました。
下記URLに
”測定方法:4GBファイルのSamba転送を行い、コピーにかかる時間を10回測定しての平均値”
という記述がありましたが、いかがでしょうか?
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-a/feature.htm
書込番号:14618865
使用されているOSは、Linuxのようで、(ext2、)ext3(、xfs)の形式でフォーマットされていると思います。
従いまして、4GB以上にファイルも取り扱えるかと思います。
書込番号:14618872
>SSLバーチャルさん
>LsLoverさん
早速のご解答ありがとうございます。
問題なさそうなので購入したいと思います。
書込番号:14618925
必要な情報をすでに得られているとは思いますが、改めて確認されたいのであれば、HDL2-A シリーズの「画面で見るマニュアル」の 23-173 ページに
: 共有フォルダーにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか?
: 対処 特に制限はありません。
という記述があります。
実際はファイルシステムの設計上の上限とか Linux の実装上の制限により、数TB とか数十TB (もしくは EB かも) という上限が存在するのでしょうが、書き込む側のパソコンがそこまで巨大なファイルを作れないから、マニュアル上は「制限なし」という表現にしているのでしょうね。
ちなみに、私が使っている HDL2-A6.0 では、デジタル番組を保存するための dlna フォルダで、4GB を超えるファイルを保存している実績があります。(スカパー!HD の数時間の番組とか、地デジの 1 時間番組など)
書込番号:14619017
同様の事を考えていたので、IODATAのカスタマーサポートに電話して質問しました。
私:「内蔵HDDのフォーマット形式は何ですか?」
IO:「NTFSです」
つまり4GB超のデータを扱えると言う事です。
以下蛇足ですが
私:「では箱が壊れた時、中のHDDを出してWindowsで読めるって事ですよね?」
IO:「その様な使用方法については保証は致しかねます」
あ、そりゃそうか。IOさんにはこの場をお借りして謝ります。
アホな質問してすみませんでした。
書込番号:14657263
黄金の耳かきさん
> IO:「NTFSです」
それはびっくり!
なんで Linux 系のファイルシステムを使わないで NTFS なんでしょうねぇ...
書込番号:14657339
なるほど、LinuxではNTFSの読み込みは可能でしたが、書き込みができないというのが定番(?)でしたが、NTFS-3G では可能のようです。
ただし、NTFS-3Gでは、透過的な圧縮と暗号化はまだ不完全で、読み込みだけが可能のようですね。また、NTFSジャーナリングを部分的にサポートしているだけのようですので、コンピュータのクラッシュや電源断が発生すると、ファイルシステムが一貫していない状態になってしまうようです。これが発生したときにはWindowsで立ち上げて、NTFSにジャーナルを再実行させる必要があるようです。
HDL2-Aシリーズだけでは、ジャーナルからの回復が出来ないのは、少々気になるところですが...。
書込番号:14658744
黄金の耳かきさん、shigeorgさん、横レス失礼します。
私はこのシリーズの製品は使っていないので、RECBOX HVL-AV3.0のクローン・コピーのファイル・システムを見た時の情報です。多分、この製品とRECBOXのファイルシステムは同じ種類のものを使っているのではないか、という前提で以下を書きます。
先ず最初に、私のPCでは「Acronis Disk Director 11 Home」というソフトを使っています。
http://www.acronis.co.jp/promo/addh11/Disk-Director/?source=jp_googleADDH&source_detail=APAC-JP-FY12-Q2-SEM-jp_googleADDH&ad=addh&c=18266220679&k=acronis%20disk%20director%2011%20home&gclid=CKWpnf6hwLACFUNMpgodonJyWg
Windows上のHDDのパーティーション・サイズを変更したり、パーティーションを削除する時に便利なソフトです。
また、RECBOXの内蔵HDDのクローン・コピーを作るのに「MAL-2235SBK」を使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000078451/SortID=13208155/
MAL-2235SBKでRECBOXのクローン・コピーをとったHDDを、MAL-2235SBKにセットして、Windows7のPCにUSB接続しました。
Acronis Disk Director 11 HomeはUSB接続したHDDの内部情報も表示してくれます。それを見ると、6つのパーティーションが確保されている事が判ります。表示の順に引用すると、次の通り。
容量 空き領域 種類 ファイルシステム ステータス
F: 488.3MB 190.9MB ベーシックGPT EXT3 正常
J: 976.6MB ベーシックGPT 未フォーマット 正常
1.907GB 1.907GB ベーシックGPT LinuxSwap 正常
I: 122.0MB ベーシックGPT 未フォーマット 正常
K: 488.3MB ベーシックGPT 未フォーマット 正常
H: 2.725TB 2.725TB ベーシックGPT サポート外 正常
「未フォーマット」というのは、領域は確保されているが、使われていないという事でしょう。「EXT3」で約300MBが使われていますが、ここにシステムなどが入っているのでしょう。
そして、HDDの大部分を使っている「サポート外」の領域にコンテンツ等がしまわれているのでしょう。
「サポート外」というのは、Acronis Disk Director 11 Homeが知らないファイルシステムがあるという事でしょう。
結論として、(RECBOXの場合は)HDDにNTFSの領域はないようです。
手元にLANDISK HDL2-A6.0があれば、Acronis Disk Director 11 Homeで覗いて見たいところですが、
このシリーズはメーカー直販サイトでも、6TB品は「販売終了」、4TBと2TBが「在庫わずか」になっていて、生産は終了しているようです。
大分前からだったと思いますが、これは何故ですかね?
以下蛇足です。
MAL-2235SBKを使って、RECBOXのクローン・コピーを2回、3回、・・・・と同じHDDに繰り返しとると、ついにはとれなくなってしまいます。つまり、ボタンを押してもMAL-2235SBKはコピー作業を開始しなくなります。
そういう場合、PCとMAL-2235SBKとAcronis Disk Director 11 Homeを使って、上に引用した5つのファイルの領域を一旦削除してしてしまうと、MAL-2235SBKはまたクローン・コピーをとる作業を開始してくれるようになります。
つまり、私の場合、Acronis Disk Director 11 HomeとMAL-2235SBKは複製を取るのに必須になってしまったので、上のような投稿になった次第です。
なお、新しい3TB−HDDの場合は、クローンがとれなかった事はまだありません。
前回クローンを取った時のデータが残っていると、取説にある、
>DISK2のHDDはDISK1のHDDと同じ容量か、DISK1のHDDより大きな容量のHDDをお使い下さい。
という制限事項に引っかかる状態だと判断するんじゃないかと思います。削除するとOKになるようです。
書込番号:14659371
EXT3についての解説です。私もあんまりよく判っていないのですが、
>Linuxで広く使用されているファイルシステムの一つ・・・・・
とういう事だけは判りました。
http://e-words.jp/w/ext3.html
書込番号:14660863
こちらの商品ですが、RAIDを組まずに2つのドライブを
それぞれ別々に使用することは可能でしょうか?
RAIDの仕組みは一応理解はできたのですが、
私の使い方から考えると0、1ともにメリットよりも
デメリットの方を強く感じるため、
2つのドライブを別々に使用できればと考えているところです。
ライバル商品のバッファローのLS-WVLシリーズ(http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-wvl_r1/)は
RAID0、RAID1とは別に「通常モード」があり別々のドライブとして扱えるとの記載がありましたが、
こちらの商品はHPで確認したところ特にそのような記載がありませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
※今回は外付けHDDの新調でこちらの商品を検討しています。
LANタイプの外付けHDDは初めての利用になるのですが、
音楽・動画を入れてメディアサーバーに利用しようと考えています。
個人的には過去の経験からバッファローよりも
IODATAに信頼をおいているのでできればこちらを購入したいです。
こちらの製品はRAID0モードかRAID1モードかのどちらかだけです。
初期設定は後者です。
個別モードはありません。
書込番号:14604518
あれ?
このモデルって初期値はRAID0じゃありませんでしたっけ?
書込番号:14604573
>甜さん
やはりRAIDは組まざるを得ないんですね、、残念です。
ということはRAIDを利用しない場合、
同じIODATAだとHDL2-AではなくHDL-Aで十分ですね。
ただ正直容量的にはもう少し欲しいところで、、、
しかし2TB以上を求めるとなるとバッファローしかないようで、、
悩みどころです。
書込番号:14604669
papas10さん
機能的には HDL2-A や HDL-A より少なくなりますが、メディアサーバとして使えればよいということであれば HVL-AV3.0 というのが 3TB モデルとしてあります。(1TB, 2TB もありますが)
書込番号:14604950
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
