このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 4 | 2013年12月24日 01:20 |
2 | 5 | 2013年11月22日 20:45 |
1 | 20 | 2013年11月14日 19:37 |
1 | 11 | 2013年10月12日 17:44 |
2 | 4 | 2013年9月13日 08:31 |
1 | 4 | 2013年8月18日 03:36 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
昨日購入し、設定をしようとしているのですが
MagicalFinderでは認識し、IP設定にはいけますが、
ブラウザからの設定画面にいけません
IPは192.168.2.103、PC側はIPは192.168.2.100で
DHCP設定になっています。
ファイヤーウォールの設定も解除、
再起動、リセットもやってみたのですが
同じ状態です。
ブラウザの設定画面にどうすれば行けますか?
ブラウザから設定画面に入るにはIPアドレスではなく”\\landisk-xxxxxx(MACアドレス下6桁)”で
…というのがこのHDDのアクセス方法。
書込番号:16961842
Hippo-cratesさん
それはファイルサーバ機能にアクセスする時の話であって、設定画面にアクセスするのは Web ブラウザから IP アドレスを使って URL 指定すれば OK です。(名前を使ってもよいですが)
daidaiirodaiさん
画像を見る限りでは IE でも FireFox でもだめなようですね。
となると、どうも HDL2-A の設定用の Web サーバ機能が動作していないような感じもします。
(Magical Finder で見つかるということは、ネットワーク設定はちゃんとできていて、基本的な応答もできているとは思います)
ところで、PC と HDL2-A の間は全部有線 LAN でしょうか? もし無線 LAN が間にあるようなら、一度全部有線 LAN にしてみてください。
あと、FireFox のアドレス欄の表示が IP アドレスだけになっていますが、実際は http:// も付いているのですよね?
それから、念のため PC でコマンドプロンプトを開いて、「ping 192.168.2.103」を実行してみると応答はあるでしょうか?
(その際にはセキュリティ機能を解除・無効にしておく方がよいと思います)
書込番号:16962425
『ファイヤーウォールの設定も解除、』という事ですが、具体的にどのように解除されたのでしょうか?
PCのご利用のネットワークアダプタのネットワークの場所は、ホームネットワークと表示されていますか?
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行した結果は、どのように表示されますか?
ping 192.168.2.103
tracert 192.168.2.103
書込番号:16964444
結局、すべてリセット(本体、PC、ルーター)し直し、有線で全て接続し直した所、普通にログイン画面に入れました。一度、有線で設定した後は、無線でも全く問題なく使用出来ていて、ログイン画面にも行けました。一番最初は特にうまく繋がらない時は有線がいいと思います。
有難うございました。
書込番号:16992585
レグザZ9000が故障したので修理することになりましたが
録画がほかのTVでも見れるようにしておきたいと思い
このNASに録画を移動しています。
家庭内LANを構築して、PCでDiXiM Digital TVで
録画が見れるところまでは出来ましたので
いまはほかのTVがなくて、別のTVでの確認は取れていませんが
これで他のDTCP-IP対応TVでも録画が見れるのではないかと思っています。
ここからの知識がなくアドバイスを頂きたいのですが、
移動した録画はTVからの操作では
もうほかのHDDに移動することが出来ないようで
このLANDISK HDL2-A4.0が故障した場合は録画も一緒に失ってしまうのでしょうか。
それともバックアップをあらかじめ作っておくことは出来るのでしょうか
ダビング回数が複数あるものは別のNASを用意すれば
バックアップを造ることができますが
ムーブしか出来ない録画を移したNASのバックアップが出来るのか
出来るのならPCから?それとも外付けHDDから?どんな方法が可能なのか
お手数ですがよろしくお願いいたします
由加さん
> 移動した録画はTVからの操作では
上記で書かれていることは「Z9000 から HDL2-A にダビングした番組を、さらに他の HDD (他の HDL2-A などを想定されていますか?) に移動したいが、テレビからは操作できない」ということでしょうか?
これについては、
・テレビから HDL2-A を操作して、さらに他の HDL2-A や RECBOX 類、またはレコーダーなどに移動させることはできると思う。
・仮にテレビからできないとしても、パソコンから操作すれば確実にできる。
と言えます。私は HDL2-A についてはテレビからの操作をしたことがないので、「テレビから操作できない」のを知らないだけかもしれませんが、パソコンからの操作では何度も他の機器へ番組を移動させていますので確実にできます。
ただし、HDL2-A にダビングした番組は「ムーブ (移動)」しかできませんから、「バックアップする (コピーを作る)」ことは通常の手段ではできません。
あくまでも、HDL2-A から他の機器にさらに移動するだけです。
もし「バックアップを作りたい」ということであれば、元の Z9000 から再度 HDL2-A や、別の機器等に「もう一度ダビング」する必要があります。(バックアップしたい個数分、ダビングを繰り返す)
そういう意味で
については、「(普通は) できません」となります。
ただし、普通ではない方法で、かつ合法的に行う方法として、「番組が暗号化されている状態のままコピーする」方法があります。
それは、HDL2-A の contents フォルダを経由し、PC の HDD または USB HDD にコピーしておくという方法です。
別機種ですが、I-O Data RECBOX で似たようなことをやった時のクチコミ書き込みが以下にあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13395250/#13707125
これの「操作1」が「バックアップ」に相当するでしょうし、「操作2」で、PC から contents に戻した (コピーした) のが「バックアップからの復元」に相当するでしょう。
また、USB HDD を使った方法については、以下に書き込んでいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/#tab
なお、これらは単純なバックアップや復元というより、番組削除や他の機器への移動、USB HDD を経由した移動などがどういう動作になるかというのを試したものなので、今回の話題からは外れている部分も多いです。
これらのようにすれば「バックアップ」はできると思いますが、これらの方法は、結局元の HDL2-A (私がやったのは HVL-AV ですが) でしか再生できないという制約はついてまわります。
なので、「HDL2-A4.0が故障した場合」で、HDL2-A が二度と動かなくなったとか、HDL2-A の基板を交換してしまったなどの場合は、バックアップがあっても再生できなくなります。(暗号化が戻せないため)
そういう意味で、「いざというときのためのバックアップ」をするのなら、Z9000 から別の HDL2-A や RECBOX 類にダビングしておくか、Z9000 から (HDL2-A を経由してでもよいので) BD メディアなどに焼いておく方がよいでしょう。
書込番号:16856150
丁寧に説明してくださってありがとうございます
大変参考になりました
今回は修理日が近いので2台目のNASも用意して
複数回ダビング可能なものを別にダビングしておく作業はできないのですが
今後はそうしようと思っています。
レグザZ9000からの操作で HDL2-A4.0(contentsフォルダ)に録画を移動して
PCからDiXiM Digital TVで見れる状態にすると
TVの操作では、元のUSB−HDDには戻せなくなりますという意味です。
(これ以外に現在は別のNASやRECBOXを持っていないので、
それらを接続したときに、HDL2-A4.0から別の場所に移動できるかどうかは
申し訳ないのですが確認が出来ておりません)
リンク先も拝見しました
ちょっと複雑で正しく理解できているか自信がないのですが
1、HDDをもう一台用意して、HDL2-A4.0にUSB接続か、
もしくはPC経由で暗号化した状態のものはバックアップは出来るが
それらのデータもHDL2-A4.0に戻さないと見れない
2、HDL2-A4.0が故障した場合はどういう手段でも
ムーブのみの1回の録画は見れなくなってしまう
3、2の場合は、たとえば一部の故障などで基盤を交換せずに修理して戻ってきた
HDL2-A4.0に、1で別のHDDに作っておいたバックアップを戻したら
また録画が見れるようになる
ここまでの理解はあっていますでしょうか?
1についてなのですが、PCでHDL2-A4.0(contentsフォルダ)を開いてみると
録画に該当するようなファイルが見えてないように思うのですが
PCでバックアップを造る時は、どうやってバックアップしていけばよいのでしょうか
もうひとつ、HDL2-A4.0の裏側にUSB-HDDが接続できる端子が2つついているのですが
これにUSB-HDDを接続してユーティリティの
ログオン→詳細設定→サービス→バックアップ設定 で
バックアップをつくっておけば3の時に
データを移動できるのでしょうか
大変お手数ですが、ネットワーク共有は今回初めてで
間違えて認識している部分がありましたらそちらの指摘や
わかる部分だけでもご返信頂けますと助かります
よろしくお願いいたします
書込番号:16856540
由加さん
> 今後はそうしようと思っています。
Z9000 から HDL2-A に、同じ番組を複数回ダビングすることもできます。(HDL2-A には同じ番組が複数存在する状態になります)
で、後でそのうちの一つだけを別の機器に移動させることもできます。
お気に入り番組や、消えるとかなり困る番組については、そのようなことを想定して、複数回ダビングしておくのもありでしょう。
なるほど、そういう意味でしたか。
私は HDL2-A にダビングした後の番組の「コンテンツ操作」をテレビから行う話の事かと思っていました。
(「コンテンツ操作」は基本的にはパソコンから行うのですが、対応テレビの内蔵ブラウザを使って操作することもできます)
HDL2-A にダビングした番組については、確かにテレビの USB HDD には戻せませんが、それは「正しい」事です。というのは、REGZA TV は、他の機器に番組をダビングする機能はありますが、他の機器から番組を受け取る機能がないからです。
HDL2-A や東芝レコーダーなどだと、LAN 経由の番組のダビング/ムーブ送信機能と、受信機能の両方があるので、移動して、また戻すということはできるのですが...
ところで、contents フォルダではなく dlna フォルダですよね?
合っていると思うのですが、3 については基板交換していなくても、修理内容によっては見られなくなる可能性も 0 ではないです (例えば HDL2-A の HDD の初期化をすると、もしかしたら、以前の番組情報が消えてしまって、バックアップを戻しても正しい番組として扱われない恐れもあります)
Z9000 (だけじゃないですが) からダビングした番組は、dlna フォルダに格納されます。これはパソコンからは見えません。
それを他の機器に移動したり、削除したり、名前を変えたり、フォルダを作って整理したりするには、上に書いたようにパソコンのブラウザからアクセスして「コンテンツ操作」をする必要があります。
「コンテンツ操作」のやり方は、取扱説明書の 2-20 ページ以降に書かれているようにして、まず設定画面を開いて、そこに表示される「コンテンツ操作」ボタンを押してコンテンツ操作画面に入ります。
その先の具体的な操作は取説の 3-24 ページ以降に書かれています。
その中の 3-39, 3-40 ページの「コンテンツの移動」で、dlna フォルダ (の中の recorded フォルダ) にある番組を、contents フォルダに移動させてください。
そうすれば、パソコンから見えるようになります。
> バックアップをつくっておけば3の時に
> データを移動できるのでしょうか
私はバックアップ機能を使ったことがないのですが、取説 7-69 ページの注意書きの最後に「著作権保護コンテンツはバックアップできない」と書かれているので、テレビ番組はこの機能ではバックアップできないでしょう。
書込番号:16857075
ご返信ありがとうございました
教えていただいたことを、自分の環境で試しておりましたので
お礼が遅くなりました
フォルダの名前は、レグザから転送するときに
LAN−Sとなっていた場所です
contentsというフォルダに入っているものが共有できると思っていたので
ここに入ってるんだろうなと思っていたのですが
付け焼刃の知識なので間違えているかも知れません
教えていただいたマニュアルの箇所などを見ながらやってみたところ
無事にPC上から動画のタイトルが付いたファイルが見えるようになりました。
それをバックアップして、TV側で削除したあと
また戻してみても無事に再生できるのも確認でき
おかげさまでPCをつかってバックアップしておく方法がわかりました。
確かにそうかも知れませんね
今度、新しくHDDを購入したときに
どうなるのかこっちも試してみようと思います
複数回同じHDDにダビングするのはUSB-HDDでは出来なかったので
こちらも面白いことを教えて頂き参考になりました。
このたびはご親切に
どうもありがとうございました
これで安心してバックアップ作業が出来そうです
書込番号:16867588
由加さん
これは、REGZA TV では「ダビング 10」で録画した番組は、その状態のままでしか USB HDD 間の移動ができないからです。
REGZA TV の USB HDD 1 から USB HDD 2 への移動は、「10 回までコピーできる」状態のままで移動することになります。
一方、レコーダー等だと、HDD 内や USB HDD へのダビングの際に「元番組はコピー可能回数を一回減らし」「別途「コピー不可」状態の番組を一つ作る」ことができます。(できない機器もあるかもしれませんが)
メーカーによってはテレビでもそれができるものもあります (日立 Wooo など)。
で、REGZA TV から HDL2-A (などの DTCP-IP 対応 NAS) へのダビングは、上記と同じく、「REGZA TV には、コピー可能回数が一回分減った番組」が残り、「HDL2-A には「コピー不可」状態の番組がコピーされる」ということになります。
これはコピー可能回数がなくなるまで繰り返しできるので、REGZA TV から HDL2-A へ同じ番組を複数回ダビングできるというわけです。(レコーダーで、BD メディアに同じ番組を何回/何枚もダビングするのと同じです)
文字で書くと分かりにくいと思いますが、以下のページに図がありますので、参考になさってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html#dubbing10
今回の場合、上のページの図で、左の点線内が REGZA TV で、右の真ん中の「デジタルレコーダー・NAS等」が HDL2-A に相当します。(REGZA TV の場合は内蔵 HDD はなくて、複数の USB HDD ということになりますが)
書込番号:16867713
さきほどファームをアップデートしたところ、それまで普通にPS3やNexus7から見ることができていたLANDISK HDL2-A4.0が全く見られないようになりました。
いろいろと設定など見ているのですが全くわからず困っています。
なにかアドバイスなどあればお願いしますm(__)m
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
「PS3」「NEXUS7」を「再起動」してみては?
または、「HDL2-A4.0」を「工場出荷状態」に戻して、もう一度設定をし直すと上手く行く場合も...
<設定は「デジカメ」などで撮影しておき、それを見ながらもう一度設定し直すとか...(^_^;
どの程度まで設定を変えているのか判らないので、何が影響しているのかを見極めるのは難しいと思いますm(_ _)m
書込番号:16816677
Firmwareをアップデートした場合は、初期状態に戻る場合があります。
アップデート時の注意事項を確認してみて下さい。
書込番号:16816868
>のわさん
「みれない」というのは、ネットワーク上でHDL2-A4が見つからないということですか?
それとも、HDL2-A4の中の動画などが観れないのですか?
書込番号:16817892
返答ありがとうございます。
>>猫村トロ助さん
はい、ネットワーク上で検索できない状態になっていました。
PC上からは見つかるのですが・・・
>>名無しの甚兵衛さん
思い切って初期化してみました。
すると、正常にネットワーク上で見えるようになりました。
ただ、HD初期化はしないを選んだのですが、ゼロクリアしないだけで、HDDは初期化されてしまい、HDDの中身は空っぽになってしまいました( ̄▽ ̄;)
幸い、PC側にほとんどデータが残っていたので最悪の状態は避けることができました。
>>1981sinichirouさん
初期化したら症状が直りましたので、ファームのアップデートで初期化されたためにダメになったわけではなさそうです。
初期化したおかげで、ファームアップデート前と同じく、PS3などからも検索できるようになりました。
ただ、再び同じ状態になった場合、初期化は避けたいところなので、原因や対象方法を見つけておく必要がありそうです。
書込番号:16819790
危なかったですね(^_^;
とりあえずは、何よりですm(_ _)m
今のモデルだと、「設定の保存」などが出来たりするのですが、
例えば、
「一度設定を別の値にして保存し、もう一度元の(使いたい)設定にし直す」
などの方法も有りかも知れません。
<自分の仕事上、似た様なモノを使っていますが、
「ファームウェア更新」をする際に、「データの使用領域」が知らぬ間に変更されていたため、
設定値の整合性が合わなくなり、正常に動作しなくなったことがありますm(_ _)m
なので、「一度、工場出荷状態(デフォルト)に戻す」という提案をしました(^_^;
「システム初期化」は、「HDDクリア(ファイル削除orフォーマット)」が前提なのが、面倒な仕様ですね..._| ̄|○
<「動作に必要な設定を初期化(デフォルト設定を上書き)」で良いのに、
本当に「工場出荷状態」に戻してしまうのは...(^_^;
「HDD」を外した状態で行うと、「設定値」が「HDD」に保存されている為、初期化出来ないかも知れませんし...
書込番号:16820938
FirmwareにHDD情報が書き込まれているわけですが、不具合があるFirmwareだとその情報を引き継いでも良くないのかもしれません、推測ですが、
Firmwareは入出力の制御なのでメーカーとしてはクリーンにしたいのでしょう。(そうしないと非常に複雑なプログラムを作らなければいけない事になりそう)
SSDのFirmwareをアップデートをする場合も、データはバックアップを取ってくださいと書いているメーカーもあります。
私のSSD(Cドライブ)ではFirmwareをアップデートしたらOSが起動しなくなりました。(注意書きにあったので慌てる事はありませんでした)
書込番号:16822767
1981sinichirouさんへ、
一概に「ファームウェア」=「BIOS(+α)」って事ではありませんm(_ _)m
「NASのファームウェア」は、「OSやドライバを含む、組み込みソフトウェアプログラム」です。
なので、結構複雑です(^_^;
<実質的な中身は「LinuxPC」ですm(_ _)m
コレは「テレビ」「レコーダー」「ゲーム機」などでも同様です(^_^;
※全てが「Linux」を使用しているとは限りません。
あくまでも「OSを搭載した機器」という事です。
「画面で見るマニュアル」の最後に「GPLを使用」と記載されていますm(_ _)m
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s12850.htm
「HDL2-A4.0」には、「ファームウェアのバックアップ」とか「設定のバックアップ」はありません。
<「ファームウェアのバックアップ」をしても、「元に戻る」だけなので、意味は無いですし...(^_^;
書込番号:16824451
IO DATAもサポートソフト/ファームウェアと言っているのでFirmwareでいいんじゃないですか。
BIOS(+α)なんて言っていませんが?
↑Firmwareのバックアップとは言っていませんが?
データのバックアップと言っていますけども?
簡単に言うとFirmwareをアップデートすると内部データが見えなくなる(OSやアプリがインストールされている場合そのブログラムも)
再度プログラムはインストールし直しになる、データはコピーしておけば再度利用できる。
HDL2-A4.0の場合はメディアに焼く作業って事かな。
書込番号:16824676
1981sinichirouさん
ただし、その「ファームウェア」が意味する内容が、SSD 等ドライブ類と、今回のような NAS では違っています。
ドライブ類のファームウェアは EPROM 等に保存されている制御ソフトであることが多いと思いますが、多機能 NAS の場合は、汎用 OS (Linux) を使った OS+アプリケーションソフト (サーバソフト等も含む) になっています。
I-O Data の LANDISK や RECBOX シリーズの場合、これは HDD に保存されています。(システムパーティションとデータパーティションに分かれています)
おそらくは本来の意味の基板の EPROM 内の「ファームウェア」もあるのだろうとは思いますが、これはパソコンのマザーボードの BIOS に相当する、「OS を起動するまでの制御」をするものなのでしょうね。
で、LANDISK 等の「ファームウェアのアップデート」は、この HDD 内の OS やアプリケーションソフトを更新するものです。
まあ、SSD 等の組み込みファームウェアもおそらくは組み込み用 OS が使われているのじゃないかと思いますから、「本質的な違いはない」と言えばそうかもしれませんが (保存先が EPROM 等なのか HDD なのかの違いでしかなく、補助記録装置に保存するという意味では同じですね)
これは
> Firmwareは入出力の制御なので
のことでしょう。私もその類のものを念頭に書かれているのかなと思いました。
もちろん、BIOS はファームウェアの一種でしかなく、ファームウェア=BIOS ではないですが、「入出力の制御」と書かれていますし、「Linux コンピュータ」である LANDISK にとっての「入出力の制御」は基板の組み込みの入出力制御部分 (まさにマザボの BIOS に相当) のことですね。
上に書いたように、LANDISK や RECBOX 類にとっての「ファームウェア」は「OS+アプリケーションソフト」なので、ここの解釈が違っています。
通常のドライブ類のファームウェアアップデートに相当するというより、Windows Update に相当すると思う方がよいかと思います。
書込番号:16826186
shigeorgさん
詳しい解説ありがとうございます。
この機器は2TBを2台使用し RAID方式 ソフトウェア RAIDモード で運用しているのですね。
今回のFirmwareのアップデータはどの部分かは解りませんが、HDDのFirmwareも含まれている可能性はありますね。
書込番号:16827437
1981sinichirouさんへ、
あっ、そうですね、「ファームウェア」の話になっていたので、混同していました。
失礼しましたm(_ _)m
「NASのファームウェア」は、「OS、ドライバ、アプリケーション」としての部分の話で有り、
「内蔵HDDのファームウェア」を含むことは無いと思われますm(_ _)m
理由は、全てのロットで、同じHDDを搭載しているとは限らないため、
「HDDのファームウェア」を更新するのは、非常に面倒になると思います。
<「仕様」に「HDD」についての情報が無いのもそのため。
当然、「やろうと思えば出来る」とは思いますが、そのための検証作業など、非常に煩雑になりますし、
万が一、動かなくなった場合に、どちらのファームウェアが原因なのかを特定出来ません。
結局、メーカーに送って貰い、メーカーが検証する必要が有るので、そのリスクを回避するためにも、
無用な事はしないと思いますm(_ _)m
<もし「内蔵HDDに何らかの問題が有る」となった場合、「製品回収」をした方が費用などのコストも低いと考えます。
「修正ファームウェアを適用するためのファームウェアの開発+検証」
よりも、
「往復送料」だけで、送られた製品のHDDを取り外して、(空いている)社員にファームウェアの更新をさせれば済みますし...
書込番号:16829339
名無しの甚兵衛さん
おはようございます
確かにご指摘のとおりHDDのほうは関係ないと判断できます。
再度ありがとうございます。
書込番号:16829681
1981sinichirouさん
あれ? そういう意味だったのですか?
先に書かれた
の「HDDのFirmware」というのは、「HDL2-A の HDD 上の OS やアプリソフト (サーバソフト類)」のことを指しているのかと思っていたのですが、「HDL2-A に使われている内蔵 HDD の (本来の意味の) 内部の回路のファームウェア」のことを指していたのでしょうか?
もしそうなら、I-O Data が「HDD そのもののファームウェア」を提供することはないでしょう。
私は HDD を部品として調達して組み立てている完成品のメーカーがそこまで対処することはないと思っているのですが、「完成製品の内部に使われている HDD そのもののファームウェアアップデートを、完成品メーカーが提供する」という事例はあるのでしょうか? (パソコンの場合はありえるのかもしれませんが)
ちなみに、
の「HDDのFirmware」というのが、HDL2-A の HDD 上の OS やアプリソフト (サーバソフト類) を指すとした場合、「も含まれている可能性がある」ではなく「だけが含まれている」と思っています。
要するに前に書いたように Windows Update と同様に、OS のカーネルやデバイスドライバ、アプリソフトの更新をしているだけだと思っています。(中でもアプリソフトの更新がメインでしょう)
I-O Data のファームウェアの更新履歴の内容を見ると、そのように推測できます。
また、今時のレコーダーや多機能テレビなども中身は Linux コンピュータなのですが、その場合の「ファームウェアアップデート (ソフトウェアアップデート)」も同様に、「OS やアプリソフト等の更新」だと思っています。
(アプリと言ってもスマフォアプリ等のようなものではなく、レコーダーやテレビの表示や録画、再生、ダビング等々を制御する専用ソフトウェアのことです)
まあ、レコ−ダーの場合で、ドライブの不具合が致命的な場合は、まれに「BD/DVD ドライブのファームウェアの更新」もあるのかもしれませんが...
書込番号:16830380
shigeorgさん
私が2番目にコメントしている事と同じではありませんか?
この際HDDは関係ない、HDDを管理しているFirmwareを更新した、
で良いのでは?
HDD2台を管理しているのはFirmwareでそこにHDDの情報が記憶されている、
Firmwareが更新されることにより情報がリセットされ見えなくなる。
という事なのでHDDの初期化が必要であった。
で通じますかね?
書込番号:16831473
1981sinichirouさん
> で良いのでは?
ちょっと混乱してきたのですが、1981sinichirouさんが言われる「Firmware」というのは、HDL2-A の基板 (パソコンで言うマザーボード) のチップ等に格納されている「ファームウェア」を想定されているのでしょうか?
それとも、私が書いたように「HDD 上のシステム領域 (パーティション) にインストールされている OS やソフトウェア」であろうというのを了解された上で、上記の事柄を書かれているのでしょうか?
確かに「HDD 上の OS やソフトウェア」がファームウェアで、この機器はソフトウェア RAID で運用されているとしても、「HDD2台を管理しているのはFirmwareでそこにHDDの情報が記憶されている」というのと矛盾はないですね。
で、
というのは、「OS 上のソフトウェア RIAD の設定ファイルが書き換わってしまって、RIAD 構成が崩れてしまった」というような状況を想定されているということでしょうか?
そう考えていらっしゃるということであれば納得できます。
ただ、私も過去何度かアップデートしましたが、実際には HDL2-A 等のファームウェアアップデート (OS やソフトウェアの更新) では、ソフトウェア RAID の設定等が変更されることはないようです (バグや不具合があれば別でしょうが)。
ちなみに HDL2-A の取説のファームウェアアップデートの注意書きには、電源を切るなとは書いてありますが、それ以外には重大な問題となりそうな注意は書かれていないですね。
書込番号:16831678
↑そういう事になります。
↑この機器に限って言えばHDD上にOSはなくソフトウエアもないのでは?あるのはデータだけだと思いますが。
>RIAD 構成が崩れた
↑それも含めているかもしれませんが、あくまで推測ですので詳しい事はメーカーだけが知り得る事だと思います。
また今回このようになった事はメーカーに問い合わせればはっきりするのではないでしょうか。
こういう物はメーカーが何を改善したのか、何が変わるのか、アップデート方法やアップデートした後はどうなるのか、
各々確認してからやったほうが良いという例ですね。
又たとえメーカーが指定していなくても不慮のトラブルは起こり得るのでバックアップは必要だと認識すべきでしょうね。
書込番号:16832036
1981sinichirouさん
違います。
代々、I-O Data の LANDISK や RECBOX 系は HDD 上に OS があります。で、HDL2-A も同様に HDD のパーティションを分けて OS エリアとデータエリアが存在します。
参考: http://www.geocities.jp/keep_creating/PC/HDL2-A.html
書込番号:16833002
shigeorgさん
情報ありがとうございます。全然想像していた事と違っていました。
>ARM Linux(kernel-2.6ベース)を採用している。恐ろしいことに、 内部にフラッシュメモリなどのOS起動用の領域は存在しない。 OS起動領域は全てHDD上に格納されている。
↑これだとARM Linuxがすべてを管理しているって事ですかね? とするとFirmwareというよりOSのアップデートなのか?
書込番号:16833812
1981sinichirouさん
基本はそうですね。
ただし、おそらくは OS を起動するための (HDD 上の) ブートローダソフトを動かす最初の BIOS 相当のものは、基板のチップ内にあるとは思いますが。
そう思っています。
ただ、実際には「OS+アプリーション (サーバ類) ソフト」なので、むしろそのサーバソフトや各種制御ソフトの機能追加やバグフィックスがメインなんだろうと思っています。
書込番号:16834338
shigeorgさん
なるほど、完全ではないですが、ほとんど理解できました、
情報提供ありがとうございました。
書込番号:16835799
共有→フォルダ作成→Dropbox共有、Dropboxアカウントを設定するにチェック
より
新しい共有フォルダーの作成が完了しました。
Dropboxサーバーとの通信に失敗しました。
インターネットに接続されているかご確認ください。
の表示が出てアカウントの設定ができません。
マニュアルにはプロクシの設定について書かれておりましたが、
フレッツ光ネクストのルータを普通に使っており、プロクシを使ってないと思います。
同じような事例の方はおられるのでしょうか?
ファームウェアは、最新でしょうか?
HDL2-Aシリーズ ファームウェア
掲載日:2013/10/03
バージョン:1.08
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3935_win7.htm
書込番号:16695770
『ファームウェアは1.08です。』最新のようですね。
『Dropbox共有、Dropboxアカウントを設定するにチェック』ということですが、Dropbox アカウントの登録は完了しているのでしょうか?
ウェブブラウザでSSLが利用可能になっているようでしたら、以下のURLにアクセスしてアカウントを登録できませんか?
https://www.dropbox.com/
画面で見るマニュアル
準備する(P11-104)
2 Dropbox アカウントを取得します。
Dropbox との同期を有効にする
ご注意
● [Dropbox アカウントを設定する] は、その共有をDropbox共有として有効化する時や、既存のDropbox 共有を別のDropbox アカウントと同期させる際のみにチェックします。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf
書込番号:16695937
P11-105の2にて
「Dropbox共有」だけにチェックを入れると
「Dropboxアカウント設定が行われていません。「Dropboxアカウントを設定する」にチェックを入れてください。」
と表示されます。
「Dropbox共有」、「Dropboxアカウントを設定する」の両方にチェックを入れると
3に進み、設定内容を変更して、4の画面にて
「共有フォルダーの変更が完了しました。
インターネットに接続されているかご確認ください。 」
と表示されます。
Dropboxのアカウントは持っているのですが、アカウントを「LANDISK HDL2-A4.0」に対して設定する部分で詰まります
書込番号:16696627
『Dropboxのアカウントは持っているのですが、アカウントを「LANDISK HDL2-A4.0」に対して設定する部分で詰まります』ということですが、
HDL2-A4.0のデフォルトゲートウェイのアドレスは、正しく設定されていますか?
また、HDL2-A4.0はNTPサーバと時刻の同期は取れていますか?
Dropbox と同期する(P11-103)
設置環境、設定に関するご注意
●本機能をご利用いただくには、本製品がインターネット環境に接続されている必要があります。
● Dropbox 共有の設定を行う前に、本製品の時刻設定が正しいか確認してください。
時刻がずれている場合には正しい時刻に設定してください。タイムサーバーと同期設定をお勧めします。【時刻設定】(24-167 ページ)
● Dropbox 共有に増設ハードディスクを設定する場合、専用フォーマットでかつ、USB ポートの動作モードが [ 共有モード ] の場合のみ同期
が実行されます。
書込番号:16696696
IPアドレスは手動で設定しているのですが、デフォルトゲートウェイも設定しています。
タイムサーバは以下をそのまま利用しており、時間は合っているようです。
ntp.nict.jp
時間は自動補正しているようなので、LANDISKから外部へはアクセスできているのではないかと思います。
書込番号:16696736
『時間は自動補正しているようなので、LANDISKから外部へはアクセスできているのではないかと思います。』という状況ですとインターネットに接続は完了しているようです。
『画面で見るマニュアル』によれば、以下のように記載されています。
少々手詰まりのようです。
画面で見るマニュアル
Dropbox 使用時のトラブル
Dropbox 設定時、「Dropbox サーバーとの通信に失敗しました。インターネットに接続されているかご確認ください。」とエラーが出る
対処
以下の内容についてご確認ください。
1. 本製品がインターネット接続できる環境、ネットワーク設定であることをご確認ください。
2.Dropbox 側のサーバーが、正常に動作しているか確認してください。
3. プロキシを利用しているか確認してください。
プロキシを利用している場合、本製品のプロキシ設定を[有効]にしてください。【プロキシ設定をする】(12-106 ページ)をご覧ください
HDL2-A4.0をDMZに設置しても設定を完了できませんか?
問い合わせ窓口に相談されては如何でしょうか?
修理・お問い合わせ
http://www.iodata.jp/support/after/tsupp.htm
書込番号:16696925
DMZの意味が分からないです。
週明けにサポートセンターに連絡してみます
書込番号:16696933
DMZについては、以下の内容を参考にしてはいかがでしょうか?
DMZホスト機能
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8150/m01_m33.html
ポートを解放する方法(インターネットゲームをする/サーバを公開する)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg/chapter16.html
DMZ/UPnP設定
http://www.iodata.jp/support/product/np-bbrl/htm/setup07.htm
DropBoxの設定では、特に、ポート開放が必要ではないようですので、DMZへのHDL2-A4.0を配置は不要のようです。
申し訳ありませんでした。
書込番号:16696955
別件で解決しました。
フレッツVPNワイドに入っており、デフォルトゲートウェイと、DNSサーバが同じと思っていましたが、
機器の関係で別でした。
NTT西日本さんのDNSサーバを使えば解決しました。
書込番号:16697440
『NTT西日本さんのDNSサーバを使えば解決しました。』ということで解決できてなによりです。
HDL2-A4.0が正しくインターネットに接続できていなかったため、『Dropboxサーバーとの通信に失敗しました。』とエラーメッセージ
を表示したようです。
書込番号:16697474
お世話になります。
数日前前開けた設定画面が開けずこまっております
以下の画面になってしまいます
どう言う意味でしょうか??
Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_67a8a2e143dec1d311b1b83abeba8d00, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /usr/local/c4/session/native.class.php on line 10
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/c4/session/native.class.php:10) in /usr/local/c4/session/native.class.php on line 10
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/c4/session/native.class.php:10) in /usr/local/c4/session/native.class.php on line 10
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/c4/session/native.class.php:10) in /usr/local/c4/c4.class.php on line 599
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: open(/var/lib/php5/sess_67a8a2e143dec1d311b1b83abeba8d00, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /usr/local/c4/session/native.class.php on line 27
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in /usr/local/c4/session/native.class.php on line 27
どういう手順でこのメッセージが出たのでしょうか?
「結果」だけだと、原因を特定し難いですm(_ _)m
妄想では、「DHCP」で「IPアドレス」を取得するようになっていて、
「以前のIPアドレス」と「今のIPアドレス」が違うのでは?
「MagicalFinder」を使って製品を見つけるのが一番早いと思いますが...
<http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
ネットワークの知識が多少有れば、「NAS」の場合は、「固定IPアドレス」にした方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:16578071
HTML生成を行っているプリプロセスの使用しているライブラリがエラーで動かなくなっている、といったところでしょうか?OSはLinuxのようですが。
”Permission denied”となっているところを見ると、NAS上で動作中のWEBサーバ関連プロセスを実行しているアカウントにアクセス(読み込み?実行?書き込み?)権限がないということだとおもわれます。
以前設定画面を開いた際に、どのような設定変更をされたかは不明ですが、原因究明にはソースプログラム(native.class.php)の解析が必要なので、こちらのサイトに尋ねるより、メーカーのサポートにメッセージを見てもらって、対処方法を教えてもらった方が良いと思われます。
サポート担当がこの製品にインストールされているプログラムの内容を知っているかどうかは疑問ですけど。
書込番号:16578216
名無しの甚兵衛様
MagicalFinderを利用してIPアドレスも固定にして行っていました。
また、MagicalFinderも現状も使用は出来ています。
ただしローカルのIPアドレス入力後は質問した画面になってしまいます。
ちなみにiPhone上からはMagicalFinderを使用して設定画面に入れて尚設定も出来ます、
自宅のWIN7のみ出来ないので商品の不良等とは思っていませんが。。。
書込番号:16578998 スマートフォンサイトからの書き込み
ikemas様
早速、アドバイス通りメーカーサポートにメールしました、
返信が来るかは不明ですが。。。
結果等なども共有の為にUPしたいと思います。
書込番号:16579022 スマートフォンサイトからの書き込み
MacのTimemachineに関して質問です。
購入して2週間くらいは問題なくTimemachineが使えていたのですが
最近全くバックアップがとれなくなりました。。
2週間くらい前から
『バックアップディスクはMAC OS拡張(ジャーナリング)フォーマットでなければなりませんが
フォーマットが異なります。』というエラーがでてしまいます。
こちらの初期内蔵ディスクのフォーマットは何なんでしょうか?
またこれをMAC OS拡張(ジャーナリング)フォーマットに変更する方法はあるのでしょうか?
他に外付けケース等をもっていないのですが
例えば外付けケース等に内蔵HDを一旦移し替えてフォーマットし直しても問題ないのか、
おわかりになるかたがいましたら教えていただければと思います
当方の環境は
macbook pro retina 15inch
OS 10.8.4で
thunderbolt有線LANで接続しております
購入当初は使えていたので、もしかしたらハード的な故障の可能性もありえるのかと思いますが
Timemachine以外は問題無く使えているため、こちらでまずは質問させていただきました
ちなみにLANDISK HDL2-A4.0 のファームウエアは最新の1.06です
書込番号:16458805
macchangさん
NAS (LAN HDD) では内蔵 HDD のローカルのファイルシステム (フォーマット) が何かというのは基本的には関係ないです。
LAN 経由でアクセスすることになるので、ネットワークプロトコル (ネットワークを介したアクセス方法) が何かということと、それに対応しているのかというのが重要です。
とはいえ、ざっと調べてみたところ、Timemachine 機能は少しくせがあるようで、単純にネットワークプロトコルの問題だけではないようではありましたが。
これに相当するかどうかわかりませんが、HDL2-A では自分で Timemachine 用の設定ができますので、再度やり直してみたらどうでしょうか? (やり直しだと、以前にバックアップしたものは捨てることになるかとは思いますが)
参考: http://estpolis.com/2012/11/8376.html
書込番号:16458946
shigeorgさま
フォーマットは関係ないのですね。。
リンクまで教えていただき助かります。
もう一度設定を作り直してみます。後日こちらで結果報告させていただきますね。
書込番号:16460546
shigeorgさま
ファームウエアのバージョンを1.07に上げてみました。
設定も作り直した所、問題なくバックアップが取れているようで安心しました。
いろいろとありがとうございました!!
書込番号:16481239
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
NAS(ネットワークHDD)
