このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 4 | 2012年7月25日 14:01 |
1 | 2 | 2012年7月7日 20:49 |
2 | 4 | 2012年5月25日 23:20 |
10 | 11 | 2012年9月4日 21:26 |
1 | 5 | 2012年6月1日 23:46 |
7 | 8 | 2012年5月26日 02:15 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
仕事上Classicを使用しないといけないため、結構古めのMacを使っています。
以前はBuffaloのNASを使っていましたが、あまりにも不具合が多いのでIO-DATAに乗り換えようかと考えていますが、仕様を見る限りOSX 10.5以降とあり、サポートに問い合わせたところ
"使えるかもしれないが使えないかもしれない"という玉虫色の返答しかもらえませんでした。
どなたか情報をお持ちの方よろしくお願いします。
taiyo-sansanさん
どのような使い方を想定されていますか?
それによって OS のバージョンは関係ないものもあるでしょうし、場合によって OS に依存するものもあるのかもしれません。
単純に Mac 用のファイルサーバとして使うだけなら、おそらくは古い OS でも使えるのではないかと思います (AppleTalk 系のファイル共有機能は OS が違っていてもプロトコル的には同じでしょうから)。
そうじゃなくて、例えば TimeMachine 機能が使いたいということだったりすると、うまく動かないかもしれないですね。
書込番号:14852075
LAN(TCP-IP)接続なのでつながらないことはないと思いますが、
必ず初期設定が必要となり、そのためのソフトウェアなどで問題が出る可能性はあるとおもいます。
心配されている部分を具体的に問い合わせされた方がよいですね。
メーカーでは動作保証をしてくれることはないでしょうから。
書込番号:14852742
ご返答ありがとうございます。
説明が足りなかったですね。初期設定等々はwin7機があるのでそちらで行います。
使用法としてはmacで作成したデータをバックアップ用に個別に整理して保存することが主な目的なので、ファイルサーバー的な使い方です。なので、スムーズな書き込み・読み出しができれば問題ありません。
TCP/IPで接続するので十中八九使えないことはないとは考えていますが、不安に思っているのはネットワークの一覧にドライブ名が出てこなかったり(認識できない)、mac側でフォルダを作成時に文字化けしたりと、不具合があるのではと心配してしまいます。
書込番号:14854486
taiyo-sansanさん
MacOS の知識はあまりないのですが、通常のネットワーク一覧の他に Finder の「移動」メニューの中の「サーバへ接続」メニューから NAS の IP アドレスか NAS のホスト名を指定すれば接続できるのではないでしょうか。
HDL2-A のマニュアル (誰でもダウンロード可) の 21-127 ページに文字制限について書かれていますが、通常のファイル名やフォルダ名について MacOS の場合は文字数の記述はあるけど、文字種別の制限は書いてないですね。
でもまあ本当は「/」や「\」が使えないなどの制限はあるはずなのでしょうけどね。
「設定画面上での文字制限」の方にはフォルダー名に使える文字の制限は書いてあるけど、これは通常のファイルサーバとして使う場合に作成できるフォルダの話とは違うようですが。
書込番号:14854847
少人数の会社のため、社内LANのファイルサーバとして本製品を利用しております。
出張などで社外にいることが多く、社外からファイルにアクセスする際は、リモートリンク2を利用しておりますが、ブラウザ経由ではなく、PC上のフォルダと同じような感じで使えないかと考えております。
ネットで色々と調べまして、VPNを使用する必要があるという所までたどり着いたのですが、以下の点が判らず困っております。。
@やはり本製品とは別にVPNサーバを用意しないといけないという理解で正しいでしょうか?
AVPN以外に上記の目的を達成できる方法がありますでしょうか?
的外れな質問でしたら申し訳ありません。
westppさん
そうですね。
HDL2-A2.0 などの NAS は、VPN 機能は持っていないので別途そういう機器が必要になります。
よくある方法は、社外 (プロバイダ) と接続しているルータを VPN 機能を持つものに交換するという手ですが、プロバイダや委託業者等との関係で難しいのなら、ルータとは別に VPN サーバを用意することになるでしょう。(その場合は、外部から VPN サーバにアクセスできるようにルータの設定変更も必要になるでしょう)
ただし、今お使いのルータが実は VPN 機能を持っているという場合もありえるので、一度確認されることをおすすめします。
HDL2-A シリーズを使ってという話ではなくなりますが、社内に社外からのアクセス用の Web サーバマシンを用意して、WebDAV 機能を持つ Web サーバソフトを動かして、社外からは WebDAV 機能を使うという方法があります (社外からのアクセスは通常の Explorer で OK です)。
さらに WebDAV 用のフォルダを社内で共有フォルダとして公開すれば、社外からも社内からも同じようにアクセスできるでしょう。
ただし、WebDAV は便利だけどセキュリティ的に十分に気をつけないといけないので (特に重要なデータを扱う場合などは)、事前によくメリット・デメリット等を確認されることをおすすめします。
なお、WebDAV 機能がある Web サーバソフトとしてはいろいろあるでしょうが (IIS にも WebDAV モジュールがあるそうです)、個人的には手軽に使えるのに十分な機能があって、いろいろな意味でよくできている「04Webserver」をおすすめします。(Windows マシンを使う場合の話ですが。Linux なら Apache で OK ですね)
04Webserver
http://soft3304.net/04WebServer/
書込番号:14776812
shigeorgさん
本当に判りやすく教えて頂きまして有り難うございました。
色々とネットで調べていたのですが、いまいち理解ができなかったのですが、教えて頂きまして疑問がクリアになりました。まずは、会社のルーターがVPN機能を持っているかについて確認してみたいと思います。
書込番号:14776964
こちらの商品ですが、RAIDを組まずに2つのドライブを
それぞれ別々に使用することは可能でしょうか?
RAIDの仕組みは一応理解はできたのですが、
私の使い方から考えると0、1ともにメリットよりも
デメリットの方を強く感じるため、
2つのドライブを別々に使用できればと考えているところです。
ライバル商品のバッファローのLS-WVLシリーズ(http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-wvl_r1/)は
RAID0、RAID1とは別に「通常モード」があり別々のドライブとして扱えるとの記載がありましたが、
こちらの商品はHPで確認したところ特にそのような記載がありませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
※今回は外付けHDDの新調でこちらの商品を検討しています。
LANタイプの外付けHDDは初めての利用になるのですが、
音楽・動画を入れてメディアサーバーに利用しようと考えています。
個人的には過去の経験からバッファローよりも
IODATAに信頼をおいているのでできればこちらを購入したいです。
こちらの製品はRAID0モードかRAID1モードかのどちらかだけです。
初期設定は後者です。
個別モードはありません。
書込番号:14604518
あれ?
このモデルって初期値はRAID0じゃありませんでしたっけ?
書込番号:14604573
>甜さん
やはりRAIDは組まざるを得ないんですね、、残念です。
ということはRAIDを利用しない場合、
同じIODATAだとHDL2-AではなくHDL-Aで十分ですね。
ただ正直容量的にはもう少し欲しいところで、、、
しかし2TB以上を求めるとなるとバッファローしかないようで、、
悩みどころです。
書込番号:14604669
papas10さん
機能的には HDL2-A や HDL-A より少なくなりますが、メディアサーバとして使えればよいということであれば HVL-AV3.0 というのが 3TB モデルとしてあります。(1TB, 2TB もありますが)
書込番号:14604950
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
「LANDISK HDL2-A6.0」を6TBのREC-BOXとして活用しております
(LAN-Sとしての録画ダビング先として)
只今現在、こちらへの録画物の合計容量も6TBの半分を少し過ぎたところに至っております。
この装置は、RECBOX HVL-AV2.0等と違って 簡単にフタが空いて 内蔵のHDDも簡単に取り出すことができますね。
取り出してみましたら 3TBの WD30EZRX が2ケ ありました。
この先 録画物のダビングを続けていけば 容量も満杯になっていきます。
そうなりましたら ↑と全く同じHDDを新たに手配して 入れ替えてやれば
ふたたび 6TBのまっさらな状態のREC-BOXとなって 録画物をため込んでいくこともできるのでは・・と思っています。
この場合 入れ替えたHDDを初期化したり とか 3TBの二台を6TBにする処置とか・・・
色々やんなきゃならないことがある・・・と思うのですが、そのやり方が分かりません
この方法をお伝えいただければ 幸いです
そのような使い方は想定して設計されていませんので、なにかとトラブルのもとになります。
ニィニィさんのおっしゃるように、外付けHDDの追加で対応されるのがよろしいと思います。
書込番号:14575741
黒田杜夫さん
単純な HDD 交換ではだめなんだろうと思っています。
というのは、HDL2-A や HVL-AV 等は OS として Linux を使っていて、それが HDD 内に置かれていると思われるからです。
なので、単純に HDD をまるごと交換をすると OS がなくなって起動できなくなるのではないかと思います。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291946/SortID=14232656/
これについては、セクターごと HDD をコピーする機器を使って 2 台の HDD をまるごとコピーしてやれば、とりあえず交換して動作する HDD セットをもう一つ作ることはできるのじゃないかとは思います。
でも、次の問題として、どうも HVL-AV とか HDL2-A の dlna や contents フォルダ内の番組は、過去にどういう番組が置いてあったかが記録されているようで、それを DTCP-IP で移動したものは、PC などからバックアップコピーを戻しても自動的に削除されてしまうようでした。(DTCP-IP で機器間を正しく往復移動させる分には OK ですが、contents フォルダを経由して PC にとりあえずバックアップしておいたものなどを、HVL-AV や HDL2-A などの本体で他の機器に DTCP-IP 移動した後に、PC から HVL-AV や HDL2-A に戻す動作をした場合)
ただ、これは削除の場合はとりあえず大丈夫なような感じでしたが、本当に全ての場合にそうかどうかは分かりません。
参考:http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/
(HVL-AV での話ですが、HDL2-A 等でも同様なのではないかと思います)
で、これがどういう影響があるかというと、この「過去に移動 (や削除) した記録」が HDD 内で管理されていればよいのでしょうが、不揮発メモリ等に記録されているとすると、HDD セット A をコピーして HDD セット B を作り、HDD セット B 内の番組を全部削除して新しい「空 HDD」にした場合、その削除情報が記録されていて、HDD セット A を本体にセットした時に、自動的にその中の番組が消えてしまう可能性があるかもしれないということです。(削除の場合は大丈夫っぽいので、その可能性は低いとは思いますが)
ただ、本当にそういう動作になるかどうかはやってみないと分からないでしょうけどね...
書込番号:14575950
>ニ ィ ニ ィさんへ
コメありがとうございます
USBポートへ増設することによる容量の拡大は 「RECBOX HVL-AV2.0」にて既にやっております。
あらかじめにRECBOXのcontentsフォルダーに録画タイトルをムーブさせておいて
USB接続のHDDへの録画タイトルのダビングは パソコンに繋ぎ替えた上でのネットワークダビングに依ることになります。
「録画タイトルを視聴する」「録画タイトルのダビング」 その都度 RECBOXにつないだり パソコンにつなぎ替えたり・・・と この作業を手間に感じております。
LANDISK HDL2-A6.0 では USB接続したHDDがLANDISK HDL2-A6.0と完全に一体化する・・というか Magical Finderの操作だけで 録画タイトルのムーブができるようになれば良いかな・・・と思っていましたが 添付のマニュアルを読む限りでは まだまだそこまで進化していないですねえ
LANDISK HDL2-A6.0の内蔵HDDの容量が一杯になりまして どうしてもこの容量を増やしたい・・ということになりますと USBポートへ増設ということになりますが、不便さを甘受しながらの対応となりそうです
書込番号:14576241
>イグネシアさん
コメありがとうございます
LANDISK HDL2-A6.0 では フタをあけるだけで 内蔵HDDが取り出せる・・・ということで
ネジ止めされた RECBOX HVL-AV2.0等と違って 余りにも簡単に内蔵HDDの交換が可能になっているので そうしたことも視野に入れてあるのか・・・と期待しましたが やっぱそうでは無い とうことなのですねえ・・・
残念ですが仕方ありませんです
書込番号:14576257
>shigeorgさん
コメありがとうございます。
いつもいつも的確なアドバイス ありがとうございます
LANDISK HDL2-A6.0の2ケの内蔵HDDを 例えば A B と名付けて、A B それぞれのクローンHDDをこしらえて クローン元と入れ替えてやれば・・・ということは おぼろげに想定しておりました。
クローンに入れ替えた後に 保存済みの録画タイトルを片っぱしらから 削除して こちらの空き容量をゼロにした上で 改めて新しいというか 別の録画タイトルをムーブしていくわけですね。
元々の内蔵HDD AとBに保存された録画タイトルを見たくなった時には こちらに入れ替えてやる・・・ってことですね
但し LANDISK HDL2-A6.0の中に別途不揮発性のメモリが入れてあって こちらで録画タイトルの管理をしているのでは・・・と想定すると クローンHDDの方で録画タイトルの削除をした時点で 元々の内蔵HDDに入れ替えたとしても こちらに保存してある録画タイトルが見れなくなってしうかも・・・ということですね。
この可能性は 大いにあるかもしれません。
ここまで試された方がまだいない・・・というか そんなレポはまだ無い という現況ですね(笑)
東芝のRD-X9で 外付けHDDのクローンをこしらえて こちらの録画タイトルを削除することによって
新たな外付けHDDにする・・・ということで X9の外付けHDDの台数を増やしていたのですが X9のソフトウェアのバージョンアップによって クローン元の外付けHDDの録画タイトルを見ることができなくなってしまった・・・という痛手な経験がありますので LANDISK HDL2-A6.0 で クローンHDDを試してみる・・というのは 慎重にならざるを得ないです(笑)
LANDISK HDL2-A6.0の容量も半分を少し下回ったところなので 満杯になるには まだまだ時間がありますから それまでに方向性を考えておきたいな・・・と思っております
書込番号:14576310
黒田杜夫さん、shigeorgさん、横レス失礼します。
私はLANDISK HDL2-A6.0は使っていませんが、LAN DISK AV HVL4-G4.0を3基とRECBOX HVL-AV3.0を4基を使っていて、どちらもHDD交換などやってみました。
LAN DISK AV HVL4-G4.0は1基あたり1TBHDDを4個内蔵したRAID機です。
RAID−HDDが1個故障した場合、自分で交換するのはOK。今までトラブル発生のため、3個のHDDを交換しました。
内、2回は録画ファイルも復旧でき、元通り継続使用できています。RAID再構築に24時間ほどかかりました。残りの1回の場合は復旧できず、初期化が必要でした。録画ファイルは消失。
交換はメーカー指定の「交換用ハードディスク」でなくてもOKでした。ただし、自己責任にて。
滅多にないとは思うが、2個以上のHDDが同時に故障するとメーカー送りしかないんじゃないかと思います。
RECBOX HVL-AV3.0のHDD交換も3個やりました。
いずれもトラブルではなく、いざという時のバックアップをとるのが目的。手段はクローンコピーにて。上手くいきませんでした。結果の考察はshigeorgさんが書いておられる通りです。大切なファイルは他に待避した上で行ったので、準備に2〜3週間かけました。
内蔵HDDが故障した場合は、メーカ送りしかないようです。HVL-AV3.0には、そもそもメーカー指定の「交換用ハードディスク」がない。メーカ送り必須ということでしょう。
新品のHDDを入れて電源を投入し初期化をやれないか、実際に試したこともありますが、×でした。アクセスできません。
あらかじめクローンコピーしたHDDを準備しておけば、初期化OK。メーカ送り不要となります。ただし、クローンコピーHDDはワンツーワンで必要です。流用は×です。
LANDISK HDL2-A6.0もRAIDで使っている場合の交換は「交換用ハードディスク」を購入すれば、自分でできると思います。あくまで推測ですが。
RAIDで使っていない場合は、自分で交換できないのではないでしょうか?
RAIDで使っていない場合のクローンコピーについてはRECBOXと多分同じでしょうね。
現在、RECBOX HVL-AV3.0は21000円程度、バルクの3TBHDDは15000円程度です。手間ひまかけた上で、録画ファイルを消失するリスクをとるより、6000円の値差を負担する方がいいかなというのが、現在の私の所見です。
書込番号:14583595
>tatumigaさん
アドバイスありがとうございます
私のこの質問提起の後 仕事出張となってしまい 満足にこの板を見る時間がとれなかったものでして コメ返が遅れまして 申し訳ありませんでした。
文面より 「LANDISK HDL2-A6.0」の中の2ケのHDDのクローンをこしらえて これに交換してやれば クローンによる新たなる「LANDISK HDL2-A6.0」を導入することができるかも
・・・ということですね
私のところの「LANDISK HDL2-A6.0」に入っていたのは「WD30EZRXの3T」です。
高騰していた内蔵HDDの値段も 最近になって やっと下がり傾向になってきたみたいで
先程 価格COMで見て来ましたら 一台が12759円 二つ買って 約26000円 となりますね
「LANDISK HDL2-A6.0」の新品は 価格COMで54800円ですから 約半値で クローンで新たなる「LANDISK HDL2-A6.0」を入手することになるならば かなりリーズブナルかな・・・と思います
しかし、現時点で 私がこれに取り組むか・・・と言えば ノーです。
まずは 3Tの内蔵HDDのクローン作成をやったことが無い(2Tはあります)
2Tの時は 「センチュリー 裸族のお立ち台DJ クローンプラス HDDコピー機能搭載CROS2EU2CP」を使用してクローンをやったことがありますが、3Tで可能か否か分からない
それよりも 誰もまだ取り組んだことのない「LANDISK HDL2-A6.0」でのクローン利用を自分が先陣切って取り組むという勇気は無いですわ
どなたかが先陣切って取り組まれて その成功談を確認してからでの取り組みがしたいです。
ズルイ・・という指摘を受けるかもしれません。すみません。
↑の内蔵HDD2台26000円の出費にしても、失敗すると別利用が考えにくい。
「LANDISK HDL2-A6.0」の元々の内蔵HDDに入れた録画タイトルがダメになる(見ることができなくなってとまう)リスクを考えると これを導入した時のお金(48000円位)とか録画タイトルをダビングしていれた時間と手間ヒマを考えると 最悪 これらの全て失ってしまうかも・・ということが少しでも頭をよぎりますと 迂闊には手を出せないです。
元をただせば 只今現在「LANDISK HDL2-A6.0」にため込んでいる録画タイトルの半分位は
一時の仮保管状態という位置づけでして 最終的には 東芝DBR-Z160のUSB外付けHDDにムーブさせたいのです。このムーブが終わってしまえば 「LANDISK HDL2-A6.0」は かなりの空き容量が生まれてくる見込みです。
東芝DBR-Z160も 録画と視聴でフル活躍しているものでして なかなかムーブが進みません。
ムーブが遅々として進まない中 「LANDISK HDL2-A6.0」が一杯になったらどうしようか・・・という心配予想でスレを建てたのでした。
東芝DBR-Z160が一台だけ・・・というのがネックなので 新たにもう一台 東芝DBR-Z160を導入して こちらに集中的にムーブさせるようにすれば 「LANDISK HDL2-A6.0」を空にしていくという観点で こっちの方がいいんです
でもでも 東芝のRD系のフラグシップ機の流れをくむ東芝DBR-Z160の進化版(RD-X11になるのか?)
の出現を待ち願う自分にとっては 同じ東芝DBR-Z160じゃなくって 進化版が欲しい。
そんなんで 2台目の東芝DBR-Z160の導入に 二の足を踏んでいるのです。
(この春先 東芝DBR-Z160が 4万円代を割った時は 真剣に悩みました(笑)
ここまで考えますと 只今57000円位の2台目の「LANDISK HDL2-A6.0」の導入は ためらいます。(「LANDISK HDL2-A6.0」導入する位なら 2台目の東芝DBR-Z160を導入したいです)
以上 申し訳ありません。自分の事情をさらせば こういうことなのです。
私がREC-BOXに録画タイトルを入れるようになったのは shigeorgさんを始めとした先達の皆様が 東芝RD-X9系 X10系の 基盤交換に陥ってしまった場合に備えて 特定のデッキからの紐付けから解き放つ・・・に乗っかったものではありますが、
tatumigaさんの場合は 更にREC-BOXの内蔵HDDのクラッシュに備えての クローン作成・・・と伺って 「そこまで用心されているとは・・・」と思いますと 頭が下がる思いです。
自分は そこまではやれていないし、REC-BOXのネジをはずして・・・というところまでは 恐くてやれない・・ですねえ。
どうしても失いたくない映像は REC-BOXだけでなく BD-Rにも入れる を並行して行っています。全ての録画タイトルでやっておらず 厳選した録画タイトルだけ これをやっております。
ここまでやっていること・・・やらざるを得ないことの諸悪の根源は 例えば 東芝RD-X9の基盤が壊れてしまって 交換を余議なくされてしまった場合 基盤交換とともにそれまでの録画済みのUSB外付けHDDの録画タイトルを全く見ることができなくなってしまう・・・というところに帰結すると思っております。
この制限の緩和=USB外付けHDDの紐付け解除を強く望むところであります。
書込番号:14599870
黒田杜夫さん。
>文面より 「LANDISK HDL2-A6.0」の中の2ケのHDDのクローンをこしらえて これに交換してやれば クローンによる新たなる「LANDISK HDL2-A6.0」を導入することができるかも・・・ということですね
一寸誤解されているようなので、レスさせていただきます。
3TBのRECBOX内蔵HDDのクローンコピーをやった経緯と結果は次のスレに書きました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#14240907
長文で申し訳ないが、2012/03/25 21:04[14346060]〜2012/04/03 22:35[14388827]を読んで判らない点があれば、ご質問をどうぞ。
この時点では少しネガティブに書き過ぎましたが、次のような場合にだけはRECBOXのクローン・コピーHDDが有効なのではないかと思います。
例えば、映画番組を録画したファイルが沢山あって、それをある時点で1台のRECBOXにまとめる。そして、HDDを取り外して、別の3TB−HDDにクローン・コピーをとる。クローン・コピーをとった後は、そのRECBOXへの追加の書き込みや削除などファイル管理システムの内容を書き換える処置は絶対にとらない。
そういう条件で映画の再生を長期間楽しんでいて、万一HDDがトラブった場合は、クローン・コピーHDDと交換すれば、オリジナルHDDと同様に楽しめるでしょう。
長期的な検証はしていませんが、これがこの時の私の結論でした。
もし、その原則を無視し、オリジナルHDDへ一つでも追加書き込みをやって、
その後でクローン・コピーHDDと交換して立ち上げると、もうオリジナルでもクローン・コピーHDDでも2度と再生できなくなります。HDDの初期化だけはできましたが、・・・・・。
Linuxで内部情報(HDDと本体)を書き換えてやれば、OKになるのかもしれないが、私の知識ではそこまでは不可能。
それと、正常なクローン・コピーHDDにしろ、正常なオリジナルHDDにしろ、取り外して別のRECBOXにセットして電源を入れてもエラーランプが点灯したままでどうにもならないでしょう。いわゆるHDDの「個体シバリ」ですね。HDDの初期化もできません。
上に引用したスレで、shigeorgさんが、「RECBOXでHDDがトラブった時はメーカー送りしかないよ」とおっしゃるのは、この意味です。
HDL2-A6.0でも同様な防御策がとられていると思います。
RAIDで使っている場合の1個だけのHDD交換をどうやって許容するのか?、が今ひとつ判りませんけれども・・・・・。持っていないので。
なお、ネットを捜すと、「RECBOXのHDD換装」の成功例がいくつか報告されているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=12631439/
これは、1TB→2TBとか2TB→3TBに交換して使うという趣旨のもので、オリジナルとコピーHDDを交換しながら両方とも使うという趣旨のレポートではないようです。念のため。
書込番号:14607000
最後の部分、一寸書きすぎました。
誤解される方がいると不味いので。
>これは、1TB→2TBとか2TB→3TBに交換して使うという趣旨のもので、オリジナルとコピーHDDを交換しながら両方とも使うという趣旨のレポートではないようです。念のため。(誤)
>これは、1TB→2TBに交換して2TBのRECBOXとして使うという趣旨のもので、オリジナルとクローン・コピーHDDを交換しながら、両方とも使いまわすという趣旨のレポートではないようです。念のため。(正)
書込番号:14607889
どなたか、内蔵HDDの入れ替えで、 4TB x 2(合計8TB)をなさった方はいらっしゃいますか?
3TB x 2 はできそうだなと思うのですが、同じなら、4TBのHDDをつかって容量を確保しておきたいなとおもうのですが、4TB HDDに対応しているかがわからないので。
書込番号:15022660
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
RAID1で使用しています。 実使用では問題ないのですが、気になることがあり投稿します。
それは、NASへのアクセスを何もしていないつもりなのに、いつもカリカリとアクセス音がすることです。PC本体をスリープにしているときもです。 結構大きい音で気になります。
ウイルスソフト、デフラグ設定ではNASを対象にはしていませんが、何か他に考えられる原因があるでしょうか。
また、同じようにRAID1で利用されている皆さん、アクセス音の状況はいかがでしょうか。
いつもというのは数秒も間を開けずに常にアクセス音がするのか数分置きにアクセス音がするのかどちらでしょうか?
HDDからの音であることは確実なのか、ファンの音である可能性があるのかどちらでしょうか?
ログを見たらバックアップ機能が作動していたということはありませんか?
LANケーブルを抜いても音はし続けますか?
少なくともこちらはアクセス音はアクセスした時か長時間の間隔くらいでしか鳴りませんが。
書込番号:14570257
早速のコメント、ありがとうございます。
ファンではなくハードディスクのアクセス音です。絶えず同じ調子ではありませんし、止まっているときも多少はあります。
他の部分は家に帰ったら見てみます。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:14570953
ということのようですが、HDL2-Aについては、Linuxをベースにしたシステムですので、システム稼働中は、ログを記録したり、swapファイル等の入出力などディスクアクセスは停止していないかと思いますが...。ただし、ユーザデータへのアクセス程ではないかと思います。
以下のような記事も投稿されておりますが...。
|第461回:PCもAVもおまかせの最上位NAS アイ・オー・データ機器「HDL2-A2.0」
|● 非常に静かでリビングにも最適
|最近のNASは、非常に静音性が高いため、ほとんど音を気にする必要がなくなったが、本製品も動作音は非常に静かで、ファンの音はほとんど聞こえてこない。ディスクへのアクセスが発生すると、「ココッ」というアクセス音が僅かに聞こえるが、アイドル時などは動作していることを忘れるほどの静けさだ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111011_482888.html
共鳴などにより動作音が大きくなっている可能性も否定できないかと思いますので、設置場所を変える、筐体を手で押さえるなどしても状況は変わりませんか?
書込番号:14572204
甜さん、LANケーブルを抜いても音は続きました。外付けでHDDを増設していないのでバックアップ機能は使っていません。
ログをみると、DHCP自動取得:成功と、タイムサーバー:同期:ntp.nict.jp、それとアクティブリペアーの3つが定期的に行われていますが、音が気になった普段使用する時間帯とは違うときでした。
LsLoverさん、リンク先の記事だとかなり静かな感じですね。 手で筐体を押さえてもほとんど変わりません。
結果的にメーカに一度送って調べてもらうことにしました。
書込番号:14610446
今日メーカー修理から戻ってきました。
やはり不具合があったということで、初期化とシステム再インストールで正常動作の確認ができたものの、念のために製品交換しました、という回答でした。
早速ミラーリング設定にしてデータを戻しているところですが、アクセス音が段違いに静かです。
また、修理受付のメールには、修理品の対応は通常2週間程度、場合によってはそれ以上かかるケースもあると書いてありましたが、実際には返品到着から中2日で発送してくれました。
IOデータの方にはとても良いサポート対応をして頂いて、とても満足です。(返送のときの送料がこちら負担だったのだけ、ちょっと残念でしたが)
書込番号:14631082
今まで使用してきたBaffaloのNAS(LS-WHGL/R1)が2日電源入れっぱなしにすると
突然切断される現象(再起動しないと復活しない)が毎回起こっているのでこちらのNASを検討しています。
確認したい事項が2点あります。
【確認事項】
@こちらのNASには「wake on lan」対応となっていますが、これはHDDが休止状態
の時、外部(内部)アクセスした場合、電源がONになるのでしょうか?
ADLNAについてですが、こちらもHDDが休止状態の時、パソコンだけでなく、
ipadやDLNA対応テレビからアクセスした場合、電源がONになるのでしょうか?
ネットで色々探したのですが、上記はあまり詳しく触れられていないようでした
ので質問させて頂きました。
どうかご教授お願いいたします。
違います。
>A
「電源がONになる」のは「HDD」の話です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-a/feature.htm#6
の下に「他にも多数の機能を搭載」に説明が有りますが、
「省電力モード(HDDの休止(OFF)状態)」と「WOL機能」に関連性は有りませんm(_ _)m
<全く別の機能ですし、動作の過程が違います。
書込番号:14438103
@・・・LANdiskが電源がOFFしているときに、電源を入れるための機能です。
簡単に言えばリモコンみたいなもので、本体電源を幼くてもネットワークから電源を入れることが可能だという機能です。
A・・・この場合は、LANdiskが電源が入っていないと、アクセスできないです。
そこで、@に書いてある、WOLに対応した機器からアクセスすれば、電源を入れて動作させることが可能です。
省エネ?省電力設定?は、HDD駆動が止まっているだけの状態を意味しているので、休止状態とはまた意味合いが違うでしょうね。
駆動停止は、アクセスがないので止まっているだけなので、電源は入っている状態かと。
完全に電源切れていると休止でなく、本当に切れているので、OFFと同じですね。
言葉を間違って解釈されているかもしれませんが。。。
Windowsの意味合いの勘違いですかね?
なので、電源が入っていれば、何もしてないとHDDは休んでいるだけなので、
その都度、対応機からアクセスによって動作を始めてアクセスが可能になります。
で、電源落ちていれば、WOL対応機から出ないと自動で電源をONにすることは出来ないです。
書込番号:14438234
>名無しの甚兵衛さん、u-ichikunさん
夜遅くに返信ありがとうございます。
言葉を間違って解釈してしまっている様なので再度確認させてください。
@・・・NASの電源が「完全」にOFFの状態から外部(内部)アクセスがあった
場合、電源がONにできる機能とう認識でよろしいでしょうか?
A・・・NASの電源がON状態(しかしHDDは止まっている)で、ipadやDLNA対応の
テレビからのアクセスがあった場合、ちゃんと動作するという認識で
よろしいでしょうか?
大手通販見てましたら訳あり(多分箱がつぶれてる等の理由)で1万8千円程で
売ってたので、上記検討後、購入したいと思ってます。
ちなみに2TB用です。
書込番号:14439706
1、・・・WOLのON出来る状態のOFFならそうです。(当然ですがコンセント抜いてなければ)
2、・・・これもその通りですね。電源入った状態ですから、アクセスがあればそこで起こされて、起動して中を見ることが出来ますね。
それよりも分けありの方が引っかかりましたが、
この辺は、保証関係もわけ有りの場合、正常保証を受けれるかどうかわかりませんので、念のため確認されてから購入した方がいいかもしれませんね。
そこそこ、大きい買い物でしょうから。
いい買い物がができればいいですね。
書込番号:14439730
これは「WOL」の話ですよね?
u-ichikunさんの回答はちょっと誤解を招きそうですが...
何度も書きますが、「違います」m(_ _)m
<「電源が完全にOFF」なのに、「内部アクセス」がどうやって起きるのかが不思議...
「アクセス」だけでは出来ません。
<「フォルダ/ファイルの参照」や「WEB設定画面の表示」で電源は入りません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
こういうところも読んでください。
<折角インターネットに繋がっているんですから..._| ̄|○
一応書き足しておくと、良く読めば判りますが、「シャットダウン」しても、
「電源が完全にOFFの状態では無い」と言うことです。
<「電源が完全にOFF」=「コンセントを抜いた状態」となりますm(_ _)m
> よろしいでしょうか?
話が省かれていますが、「省電力モード」の話ですよね?
それなら、動作はしますが、反応には若干時間が掛かります。
<「HDD」の回転が開始して、正常にアクセスできる状態になるまでに数秒〜10数秒かかる
消費電力で考えると、
「通常状態」>「省電力モード」>「シャットダウン後」>「コンセントを外す」=「0W」
書込番号:14439835
お世話になっています。
2回目のご回答を頂き、ようやく理解しました。言葉だけで相手に想いを
伝えるのって難しいなと改めて考えさせられました。
>u-ichikunさん
心配して頂いていた訳アリの保証関係ですが、再確認したところ、
以下の様に記載ありましたので心配ないかと思います。出品店も
アイ・オー・データ直販店のようです。
>●通常保証、サポート付き
保証書が添付され、記載の修理が受けられます。
サポートセンターもご利用いただけます。
※保証の際には保証書と納品書が必要です。
出荷時に当店から送信される「出荷のお知らせとお届けについて」のメールをもって納品書とさせていただいておりますので、お手数をおかけしますが、印刷して保証書と一緒にお送りください。
家族と相談の上、購入したいと思います。
ご教授頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:14440014
DLNAについてですが、全く使えてません
PS3やiPhoneのDLNAアプリから試してますが、
他社のDLNA HDDは認識しますが、この機種だけは認識しません
サポートの電話しても話中ですし、データを保存してるので
返品ともいきませんし困ってます
皆さんは正常に使えているのでしょうか??
書込番号:14605245
(><;)さんへ、
「結果」だけを書かれても、原因は判りませんm(_ _)m
「他のDLNA HDD」という抽象的な書き方も紛らわしいです。
<「型番」が判れば、それとの違いも判るので、
どこに注意するべきかもアドバイスできるはず...
「どういうネットワーク環境」で「どういう設定」をしているのかが判らないので、
何が原因かを見つける事はココで見ているだけでは判らないと思いますm(_ _)m
少なくとも、「画面で見るマニュアル」の「8-77」からの設定はしているのですよね?
<「再生(配信)」に非対応のファイルを置いていたりしませんか?
書込番号:14605517
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
NAS(ネットワークHDD)
