このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年12月24日 01:20 | |
| 2 | 5 | 2013年11月22日 20:45 | |
| 1 | 11 | 2013年10月12日 17:44 | |
| 8 | 6 | 2013年7月13日 19:19 | |
| 3 | 9 | 2013年5月21日 22:18 | |
| 0 | 4 | 2013年3月3日 11:55 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
昨日購入し、設定をしようとしているのですが
MagicalFinderでは認識し、IP設定にはいけますが、
ブラウザからの設定画面にいけません
IPは192.168.2.103、PC側はIPは192.168.2.100で
DHCP設定になっています。
ファイヤーウォールの設定も解除、
再起動、リセットもやってみたのですが
同じ状態です。
ブラウザの設定画面にどうすれば行けますか?
ブラウザから設定画面に入るにはIPアドレスではなく”\\landisk-xxxxxx(MACアドレス下6桁)”で
…というのがこのHDDのアクセス方法。
書込番号:16961842
Hippo-cratesさん
それはファイルサーバ機能にアクセスする時の話であって、設定画面にアクセスするのは Web ブラウザから IP アドレスを使って URL 指定すれば OK です。(名前を使ってもよいですが)
daidaiirodaiさん
画像を見る限りでは IE でも FireFox でもだめなようですね。
となると、どうも HDL2-A の設定用の Web サーバ機能が動作していないような感じもします。
(Magical Finder で見つかるということは、ネットワーク設定はちゃんとできていて、基本的な応答もできているとは思います)
ところで、PC と HDL2-A の間は全部有線 LAN でしょうか? もし無線 LAN が間にあるようなら、一度全部有線 LAN にしてみてください。
あと、FireFox のアドレス欄の表示が IP アドレスだけになっていますが、実際は http:// も付いているのですよね?
それから、念のため PC でコマンドプロンプトを開いて、「ping 192.168.2.103」を実行してみると応答はあるでしょうか?
(その際にはセキュリティ機能を解除・無効にしておく方がよいと思います)
書込番号:16962425
『ファイヤーウォールの設定も解除、』という事ですが、具体的にどのように解除されたのでしょうか?
PCのご利用のネットワークアダプタのネットワークの場所は、ホームネットワークと表示されていますか?
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行した結果は、どのように表示されますか?
ping 192.168.2.103
tracert 192.168.2.103
書込番号:16964444
結局、すべてリセット(本体、PC、ルーター)し直し、有線で全て接続し直した所、普通にログイン画面に入れました。一度、有線で設定した後は、無線でも全く問題なく使用出来ていて、ログイン画面にも行けました。一番最初は特にうまく繋がらない時は有線がいいと思います。
有難うございました。
書込番号:16992585
レグザZ9000が故障したので修理することになりましたが
録画がほかのTVでも見れるようにしておきたいと思い
このNASに録画を移動しています。
家庭内LANを構築して、PCでDiXiM Digital TVで
録画が見れるところまでは出来ましたので
いまはほかのTVがなくて、別のTVでの確認は取れていませんが
これで他のDTCP-IP対応TVでも録画が見れるのではないかと思っています。
ここからの知識がなくアドバイスを頂きたいのですが、
移動した録画はTVからの操作では
もうほかのHDDに移動することが出来ないようで
このLANDISK HDL2-A4.0が故障した場合は録画も一緒に失ってしまうのでしょうか。
それともバックアップをあらかじめ作っておくことは出来るのでしょうか
ダビング回数が複数あるものは別のNASを用意すれば
バックアップを造ることができますが
ムーブしか出来ない録画を移したNASのバックアップが出来るのか
出来るのならPCから?それとも外付けHDDから?どんな方法が可能なのか
お手数ですがよろしくお願いいたします
由加さん
> 移動した録画はTVからの操作では
上記で書かれていることは「Z9000 から HDL2-A にダビングした番組を、さらに他の HDD (他の HDL2-A などを想定されていますか?) に移動したいが、テレビからは操作できない」ということでしょうか?
これについては、
・テレビから HDL2-A を操作して、さらに他の HDL2-A や RECBOX 類、またはレコーダーなどに移動させることはできると思う。
・仮にテレビからできないとしても、パソコンから操作すれば確実にできる。
と言えます。私は HDL2-A についてはテレビからの操作をしたことがないので、「テレビから操作できない」のを知らないだけかもしれませんが、パソコンからの操作では何度も他の機器へ番組を移動させていますので確実にできます。
ただし、HDL2-A にダビングした番組は「ムーブ (移動)」しかできませんから、「バックアップする (コピーを作る)」ことは通常の手段ではできません。
あくまでも、HDL2-A から他の機器にさらに移動するだけです。
もし「バックアップを作りたい」ということであれば、元の Z9000 から再度 HDL2-A や、別の機器等に「もう一度ダビング」する必要があります。(バックアップしたい個数分、ダビングを繰り返す)
そういう意味で
については、「(普通は) できません」となります。
ただし、普通ではない方法で、かつ合法的に行う方法として、「番組が暗号化されている状態のままコピーする」方法があります。
それは、HDL2-A の contents フォルダを経由し、PC の HDD または USB HDD にコピーしておくという方法です。
別機種ですが、I-O Data RECBOX で似たようなことをやった時のクチコミ書き込みが以下にあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13395250/#13707125
これの「操作1」が「バックアップ」に相当するでしょうし、「操作2」で、PC から contents に戻した (コピーした) のが「バックアップからの復元」に相当するでしょう。
また、USB HDD を使った方法については、以下に書き込んでいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/#tab
なお、これらは単純なバックアップや復元というより、番組削除や他の機器への移動、USB HDD を経由した移動などがどういう動作になるかというのを試したものなので、今回の話題からは外れている部分も多いです。
これらのようにすれば「バックアップ」はできると思いますが、これらの方法は、結局元の HDL2-A (私がやったのは HVL-AV ですが) でしか再生できないという制約はついてまわります。
なので、「HDL2-A4.0が故障した場合」で、HDL2-A が二度と動かなくなったとか、HDL2-A の基板を交換してしまったなどの場合は、バックアップがあっても再生できなくなります。(暗号化が戻せないため)
そういう意味で、「いざというときのためのバックアップ」をするのなら、Z9000 から別の HDL2-A や RECBOX 類にダビングしておくか、Z9000 から (HDL2-A を経由してでもよいので) BD メディアなどに焼いておく方がよいでしょう。
書込番号:16856150
丁寧に説明してくださってありがとうございます
大変参考になりました
今回は修理日が近いので2台目のNASも用意して
複数回ダビング可能なものを別にダビングしておく作業はできないのですが
今後はそうしようと思っています。
レグザZ9000からの操作で HDL2-A4.0(contentsフォルダ)に録画を移動して
PCからDiXiM Digital TVで見れる状態にすると
TVの操作では、元のUSB−HDDには戻せなくなりますという意味です。
(これ以外に現在は別のNASやRECBOXを持っていないので、
それらを接続したときに、HDL2-A4.0から別の場所に移動できるかどうかは
申し訳ないのですが確認が出来ておりません)
リンク先も拝見しました
ちょっと複雑で正しく理解できているか自信がないのですが
1、HDDをもう一台用意して、HDL2-A4.0にUSB接続か、
もしくはPC経由で暗号化した状態のものはバックアップは出来るが
それらのデータもHDL2-A4.0に戻さないと見れない
2、HDL2-A4.0が故障した場合はどういう手段でも
ムーブのみの1回の録画は見れなくなってしまう
3、2の場合は、たとえば一部の故障などで基盤を交換せずに修理して戻ってきた
HDL2-A4.0に、1で別のHDDに作っておいたバックアップを戻したら
また録画が見れるようになる
ここまでの理解はあっていますでしょうか?
1についてなのですが、PCでHDL2-A4.0(contentsフォルダ)を開いてみると
録画に該当するようなファイルが見えてないように思うのですが
PCでバックアップを造る時は、どうやってバックアップしていけばよいのでしょうか
もうひとつ、HDL2-A4.0の裏側にUSB-HDDが接続できる端子が2つついているのですが
これにUSB-HDDを接続してユーティリティの
ログオン→詳細設定→サービス→バックアップ設定 で
バックアップをつくっておけば3の時に
データを移動できるのでしょうか
大変お手数ですが、ネットワーク共有は今回初めてで
間違えて認識している部分がありましたらそちらの指摘や
わかる部分だけでもご返信頂けますと助かります
よろしくお願いいたします
書込番号:16856540
由加さん
> 今後はそうしようと思っています。
Z9000 から HDL2-A に、同じ番組を複数回ダビングすることもできます。(HDL2-A には同じ番組が複数存在する状態になります)
で、後でそのうちの一つだけを別の機器に移動させることもできます。
お気に入り番組や、消えるとかなり困る番組については、そのようなことを想定して、複数回ダビングしておくのもありでしょう。
なるほど、そういう意味でしたか。
私は HDL2-A にダビングした後の番組の「コンテンツ操作」をテレビから行う話の事かと思っていました。
(「コンテンツ操作」は基本的にはパソコンから行うのですが、対応テレビの内蔵ブラウザを使って操作することもできます)
HDL2-A にダビングした番組については、確かにテレビの USB HDD には戻せませんが、それは「正しい」事です。というのは、REGZA TV は、他の機器に番組をダビングする機能はありますが、他の機器から番組を受け取る機能がないからです。
HDL2-A や東芝レコーダーなどだと、LAN 経由の番組のダビング/ムーブ送信機能と、受信機能の両方があるので、移動して、また戻すということはできるのですが...
ところで、contents フォルダではなく dlna フォルダですよね?
合っていると思うのですが、3 については基板交換していなくても、修理内容によっては見られなくなる可能性も 0 ではないです (例えば HDL2-A の HDD の初期化をすると、もしかしたら、以前の番組情報が消えてしまって、バックアップを戻しても正しい番組として扱われない恐れもあります)
Z9000 (だけじゃないですが) からダビングした番組は、dlna フォルダに格納されます。これはパソコンからは見えません。
それを他の機器に移動したり、削除したり、名前を変えたり、フォルダを作って整理したりするには、上に書いたようにパソコンのブラウザからアクセスして「コンテンツ操作」をする必要があります。
「コンテンツ操作」のやり方は、取扱説明書の 2-20 ページ以降に書かれているようにして、まず設定画面を開いて、そこに表示される「コンテンツ操作」ボタンを押してコンテンツ操作画面に入ります。
その先の具体的な操作は取説の 3-24 ページ以降に書かれています。
その中の 3-39, 3-40 ページの「コンテンツの移動」で、dlna フォルダ (の中の recorded フォルダ) にある番組を、contents フォルダに移動させてください。
そうすれば、パソコンから見えるようになります。
> バックアップをつくっておけば3の時に
> データを移動できるのでしょうか
私はバックアップ機能を使ったことがないのですが、取説 7-69 ページの注意書きの最後に「著作権保護コンテンツはバックアップできない」と書かれているので、テレビ番組はこの機能ではバックアップできないでしょう。
書込番号:16857075
ご返信ありがとうございました
教えていただいたことを、自分の環境で試しておりましたので
お礼が遅くなりました
フォルダの名前は、レグザから転送するときに
LAN−Sとなっていた場所です
contentsというフォルダに入っているものが共有できると思っていたので
ここに入ってるんだろうなと思っていたのですが
付け焼刃の知識なので間違えているかも知れません
教えていただいたマニュアルの箇所などを見ながらやってみたところ
無事にPC上から動画のタイトルが付いたファイルが見えるようになりました。
それをバックアップして、TV側で削除したあと
また戻してみても無事に再生できるのも確認でき
おかげさまでPCをつかってバックアップしておく方法がわかりました。
確かにそうかも知れませんね
今度、新しくHDDを購入したときに
どうなるのかこっちも試してみようと思います
複数回同じHDDにダビングするのはUSB-HDDでは出来なかったので
こちらも面白いことを教えて頂き参考になりました。
このたびはご親切に
どうもありがとうございました
これで安心してバックアップ作業が出来そうです
書込番号:16867588
由加さん
これは、REGZA TV では「ダビング 10」で録画した番組は、その状態のままでしか USB HDD 間の移動ができないからです。
REGZA TV の USB HDD 1 から USB HDD 2 への移動は、「10 回までコピーできる」状態のままで移動することになります。
一方、レコーダー等だと、HDD 内や USB HDD へのダビングの際に「元番組はコピー可能回数を一回減らし」「別途「コピー不可」状態の番組を一つ作る」ことができます。(できない機器もあるかもしれませんが)
メーカーによってはテレビでもそれができるものもあります (日立 Wooo など)。
で、REGZA TV から HDL2-A (などの DTCP-IP 対応 NAS) へのダビングは、上記と同じく、「REGZA TV には、コピー可能回数が一回分減った番組」が残り、「HDL2-A には「コピー不可」状態の番組がコピーされる」ということになります。
これはコピー可能回数がなくなるまで繰り返しできるので、REGZA TV から HDL2-A へ同じ番組を複数回ダビングできるというわけです。(レコーダーで、BD メディアに同じ番組を何回/何枚もダビングするのと同じです)
文字で書くと分かりにくいと思いますが、以下のページに図がありますので、参考になさってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html#dubbing10
今回の場合、上のページの図で、左の点線内が REGZA TV で、右の真ん中の「デジタルレコーダー・NAS等」が HDL2-A に相当します。(REGZA TV の場合は内蔵 HDD はなくて、複数の USB HDD ということになりますが)
書込番号:16867713
共有→フォルダ作成→Dropbox共有、Dropboxアカウントを設定するにチェック
より
新しい共有フォルダーの作成が完了しました。
Dropboxサーバーとの通信に失敗しました。
インターネットに接続されているかご確認ください。
の表示が出てアカウントの設定ができません。
マニュアルにはプロクシの設定について書かれておりましたが、
フレッツ光ネクストのルータを普通に使っており、プロクシを使ってないと思います。
同じような事例の方はおられるのでしょうか?
ファームウェアは、最新でしょうか?
HDL2-Aシリーズ ファームウェア
掲載日:2013/10/03
バージョン:1.08
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3935_win7.htm
書込番号:16695770
『ファームウェアは1.08です。』最新のようですね。
『Dropbox共有、Dropboxアカウントを設定するにチェック』ということですが、Dropbox アカウントの登録は完了しているのでしょうか?
ウェブブラウザでSSLが利用可能になっているようでしたら、以下のURLにアクセスしてアカウントを登録できませんか?
https://www.dropbox.com/
画面で見るマニュアル
準備する(P11-104)
2 Dropbox アカウントを取得します。
Dropbox との同期を有効にする
ご注意
● [Dropbox アカウントを設定する] は、その共有をDropbox共有として有効化する時や、既存のDropbox 共有を別のDropbox アカウントと同期させる際のみにチェックします。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf
書込番号:16695937
P11-105の2にて
「Dropbox共有」だけにチェックを入れると
「Dropboxアカウント設定が行われていません。「Dropboxアカウントを設定する」にチェックを入れてください。」
と表示されます。
「Dropbox共有」、「Dropboxアカウントを設定する」の両方にチェックを入れると
3に進み、設定内容を変更して、4の画面にて
「共有フォルダーの変更が完了しました。
インターネットに接続されているかご確認ください。 」
と表示されます。
Dropboxのアカウントは持っているのですが、アカウントを「LANDISK HDL2-A4.0」に対して設定する部分で詰まります
書込番号:16696627
『Dropboxのアカウントは持っているのですが、アカウントを「LANDISK HDL2-A4.0」に対して設定する部分で詰まります』ということですが、
HDL2-A4.0のデフォルトゲートウェイのアドレスは、正しく設定されていますか?
また、HDL2-A4.0はNTPサーバと時刻の同期は取れていますか?
Dropbox と同期する(P11-103)
設置環境、設定に関するご注意
●本機能をご利用いただくには、本製品がインターネット環境に接続されている必要があります。
● Dropbox 共有の設定を行う前に、本製品の時刻設定が正しいか確認してください。
時刻がずれている場合には正しい時刻に設定してください。タイムサーバーと同期設定をお勧めします。【時刻設定】(24-167 ページ)
● Dropbox 共有に増設ハードディスクを設定する場合、専用フォーマットでかつ、USB ポートの動作モードが [ 共有モード ] の場合のみ同期
が実行されます。
書込番号:16696696
IPアドレスは手動で設定しているのですが、デフォルトゲートウェイも設定しています。
タイムサーバは以下をそのまま利用しており、時間は合っているようです。
ntp.nict.jp
時間は自動補正しているようなので、LANDISKから外部へはアクセスできているのではないかと思います。
書込番号:16696736
『時間は自動補正しているようなので、LANDISKから外部へはアクセスできているのではないかと思います。』という状況ですとインターネットに接続は完了しているようです。
『画面で見るマニュアル』によれば、以下のように記載されています。
少々手詰まりのようです。
画面で見るマニュアル
Dropbox 使用時のトラブル
Dropbox 設定時、「Dropbox サーバーとの通信に失敗しました。インターネットに接続されているかご確認ください。」とエラーが出る
対処
以下の内容についてご確認ください。
1. 本製品がインターネット接続できる環境、ネットワーク設定であることをご確認ください。
2.Dropbox 側のサーバーが、正常に動作しているか確認してください。
3. プロキシを利用しているか確認してください。
プロキシを利用している場合、本製品のプロキシ設定を[有効]にしてください。【プロキシ設定をする】(12-106 ページ)をご覧ください
HDL2-A4.0をDMZに設置しても設定を完了できませんか?
問い合わせ窓口に相談されては如何でしょうか?
修理・お問い合わせ
http://www.iodata.jp/support/after/tsupp.htm
書込番号:16696925
DMZの意味が分からないです。
週明けにサポートセンターに連絡してみます
書込番号:16696933
DMZについては、以下の内容を参考にしてはいかがでしょうか?
DMZホスト機能
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8150/m01_m33.html
ポートを解放する方法(インターネットゲームをする/サーバを公開する)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg/chapter16.html
DMZ/UPnP設定
http://www.iodata.jp/support/product/np-bbrl/htm/setup07.htm
DropBoxの設定では、特に、ポート開放が必要ではないようですので、DMZへのHDL2-A4.0を配置は不要のようです。
申し訳ありませんでした。
書込番号:16696955
別件で解決しました。
フレッツVPNワイドに入っており、デフォルトゲートウェイと、DNSサーバが同じと思っていましたが、
機器の関係で別でした。
NTT西日本さんのDNSサーバを使えば解決しました。
書込番号:16697440
『NTT西日本さんのDNSサーバを使えば解決しました。』ということで解決できてなによりです。
HDL2-A4.0が正しくインターネットに接続できていなかったため、『Dropboxサーバーとの通信に失敗しました。』とエラーメッセージ
を表示したようです。
書込番号:16697474
もしわかる方がいらっしゃったら、教えて欲しいです。
現在、当商品 HDL2-4.0を使っていますが、HDDの1個がディスクエラーとなりました。
交換用HDDを探したところ、コストパフォーマンス的にちょっと高い。。。
そこで同商品をもう1個購入し、その中のHDDを交換用として使用する事は可能なのでしょうか?
市販品で交換可能かと、とりはずしてみたら型番見てみましょう。
書込番号:16351876
特徴にも保証はありませんが、市販の内蔵用HDDが使えると書かれています。
但し両方とも入れ換えてRAIDは組めないらしいです。
それから初期設定のRAID0なら、片方だけでも入れ換えれば内容は消えてしまいます。
書込番号:16353471
澄み切った空さん
現在バックアップを制作中の為、まだHDDの取外しは出来ていません。
取外したら確認してみますね。
uPD70116さん
RAID1で使用しておりました。
今回のような場合、1個づつ交換すれば
市販品でも可能との事ですが、下記のような物で可能という事でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000313506/
http://kakaku.com/item/K0000404033/
無知ですみません。
引き続き、宜しくお願いします。
書込番号:16354503
もったいない日本人さん
基本的には中身の HDD は、挙げられたような「普通に売られている HDD」が使われています。
参考:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291946/SortID=15245604/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291947/SortID=14575673/#tab
ただ、今使われている HDD と違うモデル (型番) でも全然問題ないのかどうかはわかりませんので、可能なら同じ型番のものにしておくほうがよいのなかと思います。
書込番号:16354814
トピ主です。
遅くなりましたが、分解の結果
Seagate製 ST2000DM001 でした。
ですが、ギリギリ保障内という事が判明した為、
今回はアイ・オー・データで修理して貰う事になりました。
ご協力頂いたみなさま、お騒がせ致しまして申し訳ございません。
今回は大変勉強になりました。
失礼します。
書込番号:16361915
皆様が、どういう使い方をされているのかなども含めて、
電源のオンオフと耐久性について教えて頂けますでしょうか?
私の使い方は、
2TのハードディスクのDELLのノートパソコンいっぱいに、
家族を撮影したビデオと写真があり、
バックアップに使おうと思っています。
今は、バックアップ先がUSB接続の外付けのハードディスクなので、
ハードディスクを取り出すのが面倒で、
数ヶ月に一度のバックアップで、
何かあった時、困ります。
実際、嫁さんが使っているVAIOが、昨日起動しなくなり、修理中です。。。
なので、4Tぐらいをネット直結にして、
RAIDを組みながら、
毎週パソコンを触る度に、バックアップを取るようにしたいと考えています。
このような使い方の場合、
電源は、使う度にいれるのか、
入れっぱなしの方がいいのか、
どちらが、耐久性があるのでしょうか?
出来れば、5年以上、安心して使い続けたいと思っています。
書込番号:16120156 スマートフォンサイトからの書き込み
およそで1回の起動と1時間の作動が同じ寿命に響くものだと考えて下さい。
それでどちらがいいかを決めればいいです。
書込番号:16120182
週一なら、電源を落としておいた方が良いですが。
使用頻度が低いとは言え、5年はどうかと思います。また、危機管理として、安心しないで下さい。
私ならですが。
バックアップするデータは、全てが常にいつでも見られるようにしておく必要があるデータですか?
4TBを買うよりは、2TBx2として。必要頻度の高低でデータの整理をしましょう。頻度の低いデータを入れたHDDは、必然的に稼働させる時間も減りますしね。
また、今の2TBと同じ値段で4TBが買えるようになったら、そちらに再バックアップを。5年はかからないと思います。
書込番号:16120296
有難うございます。
考え方、データの置き方を、
自分なりに整理してみます。
ちなみ、
実際にハードディスクが、途中で使えなくなった、
などの経験は、
皆さん、おありなのでしょうか?
書込番号:16120689
シビックCXさん
> などの経験は、
> 皆さん、おありなのでしょうか?
HDL2-A ということではないですが、仕事で使っているものも含めて何度も経験しています。
今時の HDD ではないですが、数年前に常時 (24時間365日) 動かしていたものをビル点検の停電に備えて土日に停止させたら、起動しなくなったというものもありますし、購入してしばらく使わずにおいておいた新品 HDD が、1 年くらいしてから使おうとしたら回転してくれなかったというのもあります。
内部にほこりが入るのを覚悟で、HDD のカバーをあけて、内部のディスクが固着して回転しなくなっているものを無理矢理動かしてまた回転するようにさせたこともあります。(すぐにデータを他の HDD にコピーしましたが)
そういう経験などから、個人的には、常時回転させておく方が故障は少ないと思っています。
まあでも、今時の HDD は技術の進歩で、そういう故障は少なくなってきているのだろうとは思いますが。
あと、セクタエラーが表面化して、部分的に読み書きできなっているであろうというのは HDL2-A でも経験しています。
その場合はディスクチェックやアクティブリペアを実行することで対処しています。
PC で使っている HDD なども、セクターエラーの表面化 (による部分的読み書き不可能) は数え切れないくらい経験しています。
つい 2, 3 日前にも、録画テレビ用 USB HDD がセクターエラーによるであろう不具合で、録画したものがうまく再生できない (途中で再生が停止する) という不具合に遭遇しました。
ちなみに、HDD が動かなくなるのはもちろん致命的で困りますが、セクターエラーによる「データが部分的に読み出せなくなっている」とか「データが部分的に抜けて・化けてしまう」というのは発見が困難なため、これもかなり困りものです。
ファイル一覧は問題なく見えるし、データ読み書きも問題ない部分についてはできるわけですが、部分的にデータが壊れていて読めないことがあるわけなので。
これは、HDD に限らず、CD/DVD/BD 等でも同様に発生します。(保存状態が悪いとか、製品不良等で、時間がたつと光学メディアに読み出せない部分が発生することがある)
なお、ハードディスクの寿命や劣化とその要因については、以下のサイトが参考になるでしょうか。
http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html
http://hddbancho.co.jp/deteriorationandmeasuresof_hdd.html
書込番号:16120840
私はNAS(LAN接続のHDD)は電源入れっぱなしです
更に、同じ容量の製品を使って、自動バックアップ(疑似二重化)しています。
昔は停電等に備えてUPSも使っていましたが、壊れてしまったので現在は使っていません。
HDDを複数積んだNASは電源のON/OFFによる故障はUSBの製品より多いです。
特にRAIDを組んでいる場合、電源ONした時にに内蔵のHDDの起動のタイミングがずれるとRAIDが崩壊する可能性があります
そういう意味では、とてもデリケートな製品ですよ
書込番号:16121126
>実際にハードディスクが、途中で使えなくなった、などの経験は、皆さん、おありなのでしょうか?
あります。
ただ、そのためのバックアップですので。それが致命的自体になったことはありません。
更新が終わったフォルダは、BD-Rに焼いておくなりもして置いた方がよろしいかと思います。
書込番号:16121296
スレ主さんへ。
>実際にハードディスクが、途中で使えなくなったなどの経験は、皆さん、おありなのでしょうか?
HDL2-Aは使っていませんが、HVL4-G4.0という「DTCP-IP規格に対応したDLNAサーバー」で数回HDD交換を経験しているので、ご参考まで。
私の経験ではRAID機能は非常に有効です。しかし、完璧ではありません。
1基のHVL4-G4.0は1TBのHDDを4個内蔵し、RAID5機能でデータを保存します。
私は現在HVL4-G4.0を5基使っています。その内、2010年から使用開始した3基(HDD個数は全部で12個)でトラブルが多発し、HDDの交換を数回しました。
しかし、RAID機能などに助けられて、データの喪失は殆どしなくて済みました。詳細は次のスレに。
少々長いですが、よろしく。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054395/SortID=13921724/#tab
書込番号:16121814
PC内蔵のHDDですが、トラブルの実況中継のようなカキコがあったので、ご参考まで。
http://okwave.jp/qa/q6873584.html
昨日、皆さんのカキコを読んでいて、古いNASを2基、棚の奥にしまっているのを思い出しました。2005年製造のHDL-GW500Uで、250GBのHDDを2個内蔵しています。この3年ほどは電源を入れてませんでした。
http://kakaku.com/item/05382012280/?lid=ksearch_kakakuitem_image
取り出してきて、LANケーブルにつなぎ電源を入れると、2基共に正常稼働しました。
保存ファイルは、アナログのTV放送を録画したものとかワープロ文書です。
さすがに、8年も前の製品は冷却ファンの音がうるさいです。もう廃棄するつもり。
家庭用のNASが今後どういう方向(容量?スピード?静粛性?使い勝手?)に進歩するか判りませんが、実用機として5年も使えれば十分ではないでしょうか?バックアップだけは重要で、地道にやりたい。
書込番号:16124350
皆様、有難うございます。
大量のデータで、
いつでも見れる環境を残しながら、
日々増えるデータを、
楽にバックアップ取りたい。。。
と、わがままな方法を、
皆様の意見を参考に考えてみます。
(^o^)/
書込番号:16160646
会社のwindows server2003で構築したネットワーク(ユーザーは100名程度)に接続してネットワークドライブとして動作しようとバックアップ用の外付けHDDおよびUPSも購入しました。
ネットワークにはactive directoryへログオンして参加することになりますが、初めてのことでserver2003のあんちょこ本とわずかに書いてあるマニュアルを読んで格闘中です。magicalfinderで初期設定までは終わり、ブラウザの画面でMIcrosoftネットワーク設定の画面でactive directoryの参加のラジオボタンをチェックして、ドメイン名、コントローラ名、管理者ユーザ名、管理者パスワードを入力して、確認するというボタンまでこぎつけましたが、ボタンを押すと本体に赤ランプが点灯して、ブラウザの画面の方は設定に失敗しましたと表示されてしまいます。
この画面の入力に何か注意すべきことはありませんか。何か初歩的に気を付けることはありませんでしょうか。教示いただける方よろしくお願いします。
IPアドレスの設定はどうしました?
DNSサーバにドメインコントローラのIPを入力しました?
ファームウェアの更新も確認して下さい。
書込番号:15793324
ここで入力する管理者ユーザー名と管理者パスワードは、ドメインの管理権限が必要ですが付与されていますか?
書込番号:15795628
早速のレスありがとうございます。
マニュアル16-114には
参加するドメインコントローラーの「ドメイン名(フル
DNS 名)」、「ドメイン名(NetBIOS 名)」を確認します。
「ドメイン名(フルDNS 名)」、「ドメイン名(NetBIOS
名)」はすでにActive Directory に参加しているパ
ソコンから確認できます。(以下はWindows XP の例)
@ [ スタート] → [ 設定] → [ コントロールパネル] → [ シ
ステム] を開きます。
A [ コンピュータ名] タブをクリックします。
B [ ドメイン] に表示されている文字列を確認します。
この文字列が「ドメイン名(フルDNS 名)」になり
ます。
ここで「ドメイン名(フルDNS 名)」が[domain.
local] の場合は「ドメイン名(NetBIOS 名)」は
「DOMAIN」となります。
ローラー名」を確認します。
「ドメインコントローラー名」は、ドメインコントロー
ラーから確認します。
(以下はWindows 2003 Server の例)
@ [ スタート] → [ 管理ツール] → [Active
Directory ユーザーとコンピュータ] を開きます。
A左のツリー表示より、[Domain Controller] をク
リックし、右側に表示されるものが「ドメインコント
ローラー名」になります。
とありますので
DNSのIPアドレスは指定しておりません。
甜 さん、どちらに指定すればよろしいのでしょうか。
管理者名はserverを参照して管理者権限そのものの
administratorです。
パスワードはマニュアルをみて一度変更してそのパスワードを入力してはいるのですが
これはやれていると思います。
書込番号:15799167
ご教示ありがとうございました。
会社のサーバーは手動でアドレスがふられていました。
その情報が管理者が変わる際になくなっていたようで、支店どおしで情報交換してやっとわかりました。
適正なIPアドレスを指定してログオン、認識、運用が可能になりました。
現在ネットワークの共有フォルダのバックアップに使用して、運用を開始しております。
書込番号:15842639
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
