このページのスレッド一覧(全93スレッド)
9 | 4 | 2012年1月7日 14:19 |
0 | 0 | 2012年1月4日 18:00 |
4 | 8 | 2012年1月16日 23:47 |
1 | 2 | 2012年1月20日 21:06 |
3 | 4 | 2011年12月27日 17:48 |
5 | 8 | 2011年12月27日 22:57 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
購入直後です。 PC内のユーザデータを全てミラーリングのできるNASに移そうと考えて購入しました。
PC(ThinkPad T61p: Core2Duo T9300, 2.5GHz、Vista 32bit SP2)とcoregaのルータ(CG-WLBARGPXBメーカ公称有線スループット実行値85Mbps≒約10MB/秒)は有線(CAT5)でつなぎ、NASは付属のLANケーブルでcoregaとつないでいます。
NASの最初のセットアップは問題なく終わり、次にRAID1に設定を変更しました。こちらも3時間くらいで無事完了。 NAS内のデータを削除すると無くなってしまうのはいやなので、ゴミ箱機能を有効にしました。
そしてデータ移行作業をはじめたのですが、最初にPCの写真フォルダにある多数のファイル(94.4GB, 29986個)をNASの1フォルダ下にまとめて一括コピーするようにしたところ、転送速度が1.0〜1.5MB/秒くらいしか出ず、あまりの遅さに初期不良なのではないかと心配になってしまいました。
また、本体側面は黒い塗装ですが、角の一部にこすれたようなわずかに白い部分があるのも気になります。
まだコピーが終わるまで15時間くらいかかりそうです。 この後も合計100GBくらいのデータをコピーしたいのですが、この1.0〜1.5MB/秒でいくと膨大な時間がかかってしまうので、悩んでいます。
とりあえずメーカにも質問を出したところですが、明日から3連休なので、回答は来週半ばくらいかもしれません。
明らかにおかしいのであれば、1/5(木)に購入したばかりなので、初期不良で交換してもらえるか交渉しようかとも思っていますが、それならば早いほうがよいかとも思い、みなさんのご意見を伺えればと投稿した次第です。
複数のファイルの転送だから遅い。
Zipとかでひとまとめにすれば普通に速度がでると思うよ。
書込番号:13990053 スマートフォンサイトからの書き込み
TZCさん
ハル鳥さんも書かれていますが、ファイル数の多さが要因の一つかとは思います。
他に要因があるとしたら、RAID1 であること、PC の OS が Vista であることかなと思います。(あくまで経験からの推測でしかないですが)
あとはルータや LAN ケーブル、ネットワークアダプタ等のネットワークからみでしょうか。
RAID1 や Vista については変更することは無理でしょうから、一度ルータを介さずに PC と NAS を LAN ケーブルで直結してみて、両方の電源を入れなおして 1 分くらいしてから再度数十個くらいの写真を転送して試してみてください。
それで速度に変化があるようならルータの性能が影響しているのでしょう。
なお、直結すると 100Mbps イーサネットから 1000Mbps イーサネットに変更になると思いますので、速度の変化にはその影響もあるとは思います。(お使いの PC と NAS の両方が 1000Mbps 対応なので。お使いのルータは 100Mbps までしか対応していないです)
ちなみに、この機種ではないですが、今手持ちの HVL-AV3.0 という兄弟機で 500KB 〜 1MB くらいの写真ファイル 200 個くらいや、速度計測ソフト (1MB データを 100 個分) で試してみましたが、いずれも 4MB/s くらいでした。
PC は Win7 (64bit) ノート (Core-i5 2.53GHz, 4GB メモリ) で、PC と NAS の間に 100Mbps の LAN HUB やルータが 3 つはさまっています。
なお、HVL-AV3.0 は RAID 等はなく、転送速度の公称値 (メーカーのサイトの数値) は 52MB/s です。(LAN ケーブルで直結時)
すなわち、公称値の 1/10 以下しか出なかったわけです。
機器や条件が違うので単純比較はできませんが、RAID1 であることや Vista であることも考えると、1MB/s というのは極端に遅いということではないような気もします。
書込番号:13990491
1つの容量の大きなファイル(動画等)でどれくらいの速度が出るか試してみてはどうでしょうか。
ちなみに製品Q&Aでは製品仕様となっていますが、記載内容からするとフォルダ分けすると早くなるようです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14358.htm
書込番号:13991239
ハル鳥さん、早速のアドバイスありがとうございます。
shigeorgさん、機器仕様のチェックや実機検証までしていただいて恐縮です、ありがとうございました。コピーが終わってもNASからカリカリと動作音が続いてるのでつなぎ直しは控えましたが、PCとNASをLANケーブルで直結できるんですね、知りませんでした。ルータ経由より早くなる可能性があるということなので後で試してみようと思います。
ilkaさん、リンク先拝見しました。 フォルダ、ファイル構成も関係するんですね。
その後の作業で改善が見られましたので、以下にご報告します。
写真ファイルのコピーが終わったあと、音楽ファイルをコピーしたところ、速度に2つの違いが表れました。 一つは英会話CDで、フォルダ内に大量のファイルが存在します。 転送速度はやはり1.3MB/秒程度。 もう一つはiTune用の音楽ファイルで、こちらはなんと10MB/秒程度の速度が出ました。 やはりフォルダ構成が転送速度に大きく影響するようです。
とりあえず本件は解決にしようと思います。
たった半日でこんなに手助けのコメントが頂けて驚いています。改めてみなさんの親切なお気持ちに感謝いたします。本当にありがとうございました。
書込番号:13991416
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
先日1月2日、近所のPCDEPOTで表示価格から15%OFFの29000円位(百円単位は覚えていません)で購入できました。
在庫処分だそうです。
書込番号:13978914 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTマンション光回線契約の有線ルーターにSoftbankから貰ったFonで無線環境を作り、ノートPCを有線LANでもう一台のノートを無線LANでつなげています。
ノートPCを有線LANでセットアップしましたが、無線LANにするとLANDISKが見えません。
無線LAN接続のノートPCの共有フォルダーは有線LAN接続のノートPCからは見れます。
素人の為、説明書通りにしか行っていません。
詳しい方がいらっしゃいましたらご指導をお願いします。
どうやってLANDISKにアクセスしようとしてますか?
例えばエクスプローラからファイル共有と同様にやってるのか、何らかのソフトでDLNAサーバとしてアクセスしてるのか。
後者ならIPv4アドレスの上位3つの192.168.0.xというようなところが同じでないと検出できないかもしれません。
そこを確認してみて下さい。
ファイル名を指定して実行でcmdと打って黒い画面が出たらipconfigと打てばIPアドレスが分かりますので。
書込番号:13979260
甜さん
早速ありがとうございます。
無線接続の場合、ネットワークにLANDISKのアイコンが出ません。
優先接続なら出るのでLANDISK内のフォルダーが操作出来ます。
書込番号:13979419
http://uwasora.at.webry.info/201104/article_10.html
こちらのスコープの変更をやってみた場合はどうでしょうか?
どんなPCか分かりませんが勝手にWin7と決めつけてます。
書込番号:13979783
甜さん
スコープは何のことか理解しないまま実施しましたがだめでした。
システム構成と接続状況は次の通りです。
NTT光マンション 有線ルーター+FON無線
NECノートPC(LL750R/R) 有線LAN接続の時 無線接続の時
LANDISK(HDL2-A2.0) 有線LAN接続 ○(ACERからは×) ×
ACERノートPC(5750) 無線LAN接続 ○ ○
HP無線プリンター 無線LAN接続 ○ ○
ACERからはインターネット経由だとLANDISKは見れます。
何となくLANDISKの設定の問題のような気がしますが、マニアル見ても?
書込番号:13995517
私も似たような経験があります。
環境はNTTフレッツ光ネクスト(マンションタイプ)で、
光モデム
Buffalo製無線ルータ
┠NECネットブック(無線)
┠キャノンプリンタ(無線)
┗ ┳Buffalo製GigaBitハブ
┠NECノートPC(有線)
┠テレビ(有線)
┠SONY製ブルーレイレコーダー(有線)
┠Panasonic製ブルーレイレコーダー(有線)
┠Panasonic製スカパー!HDチューナー(有線)
┗NRTGEAR製NAS(有線)
分かりづらいかもしれませんが光モデムと無線ルータをLAN
ケーブルで接続して無線LANルータの背面にあるポートから
有線でハブに接続しています。
ハブから各デジタル機器にLANケーブルで繋いでいます。
ここでキモになるのが無線ルータとハブの繋ぎです。
似たような経験があったのはここのところでして、ハブと
無線ルータを繋いであげると私の環境ですとNEC製ネットブック
(無線接続)からでもNASを見る事が出来ます。
しかし、ハブと光モデム背面にあるLANポートを接続すると
NEC製ネットブック(無線接続)からNASを見る事が出来ません。
これは 甜さん がおっしゃっている「192.168.0.x」が無線ルー
タと光モデムが同一でない事から生じていると思われます。
「画面で見るマニュアル」23-167の真ん中から少し下の「お使いの
ネットワークのIPアドレスのセグメントが本製品のIPアドレスと
異なっている。」に該当すると思います。
セグメントの探し方も 甜さん がおっしゃっているように
プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト→「ipconfig」
で さいちゃん52号 さんが使っておられる「192.168.x.x」が
分かります。
NTTの光モデムですとモデムのLAN側IPアドレスはおそらく
「192.168.1.1」だと思われますので(違っていたらすみません。
光モデムの説明書を見ていただけると分かると思います。)、
NASのIPアドレスを「192.168.1.x(←各機器がIPアドレスの自動
取得だと電源を落とす都度変わる可能性があり空いている小さい
数字から割り当てられますので大きめの数字にされた方がいいか
と思います。)」に設定されてみてはいかがでしょうか?
有線接続しているPCを使って「Magical Finder」のIPアドレス設定
から、
LANDISKのIPアドレス設定欄
「次のIPアドレスを使う」にチェック
IPアドレスを任意に(NTTルータに合わせると)「192.168.1.100」(←例
えばです)。
サブネットマスク=そのまま。
デフォルトゲートウェイ=そのまま。
一息ついてからFONルータについて調べてみましたが、FONルータ
のIPアドレスはデフォルトでは「192.168.10.1」のようですね?
http://www.youtube.com/watch?v=hi704ohByvg&feature=related
ちらっとだけ出てたのですが、もしかしたらFONルータを
「192.168.1.x」に設定できるかもしれません。
こちらが出来ればLANDISKのIPアドレス設定は必要ないかもしれま
せん。
…と知ったかぶったように書いてしまいましたが私も素人で
して。。。
無事に解決できる事をお祈りいたします。
書込番号:13997362
年金受給者さん
休みの土日しかなかなか時間が取れないので、アドバイス頂いたのに返事が遅くなり申し分けありません。
やはりおっしゃる通り自動取得では、有線接続の時はIPアドレスが「192.168.1.*」で
FONの無線は「192.168.10.*」でノートPCは2台とも案の定「192.168.10.*」でつながらないみたいです。
LANDISKは「192.168.1*」でしたから、有線ではつながるのですね。
FONの設定を「192.168.1.*」に変えようとしましたが、ログイン画面でパスワードを入力すると一瞬画面が変わるのですがログイン画面に戻りここでギブアップです。
年金受給者さんと同じように無線LANルーターを買えばOKなんでしょうね。
分かりやすい説明でありがとうございました。
書込番号:14026649
さいちゃん52号さん
興味深い記事を見つけましたので載せてみます(一部加筆)。
・FONルーターのIPアドレスは初期設定で「192.168.10.1」。管理画面で変更可能。
・FONルーターの管理画面は、ブラウザで見れる。
Myplaceに接続(keyは本体底面にあり、s/nを使うそうです)
MyPlaceに接続したままブラウザで「http://192.168.10.1」を開く
管理画面の初期パスワードは「admin」
管理画面に入ると、パスワードを変更したり、IPアドレスを変更できる。
私の場合、マンションの何かとぶつかっているっぽかったのでIPアドレスを192.168.1.100とかに変更。
変更が終わったら、出荷時に戻して再起動(IPアドレスは変わらないので、メモ)
再起動を確認するには、先ほど変更したIPアドレスを再びブラウザで開いて見る。「http://192.168.1.100」とか。パスワードも変更していればそれを、していなければ「admin」で。
アクセスできたら確認完了なので、ブラウザを閉じる。
FONルーターは、大抵、工場出荷状態に戻すだけで動作するようなので、一度、電源コードを抜く。
イーサケーブルを挿したまま、電源を入れ直し、一番左のランプが点滅から、グリーン点灯に変わるまで待つ。(3〜5分程度かかることもある)
グリーンに点灯していれば、FON_FREE_INTERNETが動作している。
PPPoEの機能もあるが、基本的にPCをつないだらネットがすぐできるイーサの口があるなら、PPPoEは不要なはず。
ログイン画面で逆戻りとのことで、逆にここを突破できれば!ですね。
またこのようなサイトもありました。
http://roguer.info/2010/09/20/2897/
softbankで配っているものの設定が書かれております(既にご覧になっていましたらすみません)。
「FONルーターは簡単に使えるけど、IPアドレス(やサブネットマスク)とか、ブラウザでの管理画面の見方とか、その辺の知識が必要で、まったくの素人にはかなり難しいから、繋がらなければ、諦める人続出な感じ。
はっきり言って、FONルーターに付いてくるマニュアルに間違いが多く、これでは躓いたらどうしようもないというレベル。クレームが相当多くて、使えないとかいう悲痛な叫びが多い。」
そうです。
無線ルータを購入すれば設定はそれほど苦にならないかも知れませんが
光モデム→無線ルータをLANケーブル接続する時も気をつけなければならないのが
FONで接続しようとしている現在と同じ「二重ルータ」という現象に突き当たります。
無線ルータもずいぶんと値段が下がりましたがせっかくFONをただでもらったのでしたら
是非とも生かしたいですね。
書込番号:14027781
年金受給者さん
色々とサポートして頂きありがとうございます。
「http://192.168.10.1」からログイン画面は出るのですが、パスワード「admin」を入れると一瞬IPアドレスなど見えるのですが、元のログイン画面に戻ります。
一瞬出るのは「192.168.1.*」で、NTTの有線ルーターのアドレスかも?
パスワード変更など気の利いたことはした記憶はありません。
一度初期化して見るのも手かと思いますが...
今週末から長期出張に出るので帰ってきてからチャレンジしてみます。
大変お世話になりました。
またご指導の程、よろしくお願い致します。
書込番号:14031738
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
NTT-X Sotre で以下のモデルが「今だけ」限定の会員クーポン割引販売しています。(2TB モデルはないようでした。また AH の方は 4TB モデルがありましたが、こちらは割引されていません)
HDL2-A4.0: 33,356円 --(3,382円割引)--> 29,974円
HDL2-A6.0: 40,950円 --(970円割引)--> 39,980円
割引は会員でログインして購入すれば自動適用されるはずです (その場で会員になれば割引適用されます)。
ただ、この「今だけ」の期間限定クーポン割引は、少し前からやっているようなので、いつ終了してもおかしくない状況だとは思います。
まだまだずーっと、「在庫処分」
32,977 マイナス 2,903
で、三万円若干オーバー
HDDたかいからねぇー、妥当かな
NTT-X
書込番号:14035726
今現在は、HDL2-A4.0 が 33,280円 - 3,300円クーポンの 29,980円です。
クーポンの有効期限は 1/23 10:00 とのこと。
なお、HDL2-A2.0 は 26,040円でクーポンなし、HDL2-A6.0 は取扱 (在庫) なしです。
書込番号:14046536
HDL2-AHシリーズ
保証期間 3年(ハードディスクは1年)
HDL2-Aシリーズ
保証期間 1年
保証期間くらいしか、差がないようにみえますけど。
書込番号:13947172
さらに本モデルはコンシューマ向けモデルであるHDL2-Aシリーズと異なり、保証期間が長く、有償保守サービス対象のため、法人のお客様に安心してお使いいただけます。
こんなふうにHPの説明文に書いてないかい?
書込番号:13947211
http://www.iodata.jp/product/hdd/businessnas/hdl2-ah/feature.htm#0
出荷時のRAID設定が違うみたいだけど、製品機能は同じ、とあるのでハードウェアそのものは一緒だと思う。
書込番号:13947228
比較表があることに気がついていませんでした。ありがとうございます(^-^)
書込番号:13947913
IODATAの商品ページを見ると、A6.0はREGZAで使用できないとありますけど、使えてる方いませんか?
使えないとしたら、何故使えないんでしょうか?
書込番号:13943312 スマートフォンサイトからの書き込み
物欲霊さん
REGZA TV の録画用 LAN HDD として使う場合、REGZA TV がおそらくは 4TB までしか対応していないからじゃないかと思います。
ただ、LAN HDD としては使えなくても DLNA/DTCP-IP サーバ (レグザリンクダビングのダビング先) としては使えるはずだと思って I-O Data に問い合わせたことがあるのですが、I-O の問い合わせ窓口の人は、DLNA/DTCP-IP サーバとして認識しないことがあったので、「できない」という表記にしている、という回答をしていました。(認識することもあるが、しないこともあるので、できないということにしてあるとのことでした)
その時のやりとりについては、以下の掲示板に書いておきましたので参照してみてください。(12/8 の私の書き込みのところです)
http://shigeorg.bbs.fc2.com/
書込番号:13943697
何処のページを見たのでしょうか?
普通にレグザ対応と書いてあるように見えますが…
ちなみに私はHDL2-AH6.0を所有していますが、レグザで使えてますよ。
録画先に出来てるし、DTCP-IPも利用できています。
書込番号:13944359
I’m総理さん
> 何処のページを見たのでしょうか?
以下のページの 2 シリーズの ※8 や 1 シリーズ以前の ※7 です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm
ちなみに上記ページは、以下のページの「直接録画・ネットワークダビング対応機種」の「ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉」の欄の「〈レグザ〉対応HDDにてご確認ください。」のリンクで飛ばされる先のページです。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm
貴重な情報ありがとうございます。DTCP-IP は使えるとは思っていましたが、録画もできますか。
こうなると、I-O Data が言っている「認識しない」という事例が見たくなりますね :-)
書込番号:13945199
I’m総理さん
貴重な情報ありがとうございます。
>DTCP-IPも利用できています。
これは、ネットワークダビングも出来ているという事ですか?
HDL2-AH6.0を使用しているとの事ですので、
RAID-1の3TBで使用ですか?
とすると、RAID-1の3TBなら使用できて、
RAID-0の6TBだと、認識できない(場合がある)
という事なのですかね?
やはり、容量が関係しているのかな?
書込番号:13946565
物欲霊さん
> RAID-1の3TBで使用ですか?
あ、I’m総理さんがお使いなのは AH の方でしたか。6.0 にばかり意識が行って、ついうっかり見逃していました。
となると、
> やはり、容量が関係しているのかな?
なのかもしれませんね。
書込番号:13946658
shigeorgさん
いろいろな情報ありがとうございます。
やはり容量が関係してるんですかね。
まあ、私はRAID-1で使用するつもりなので
問題なさそうですね。
しかし、原因がハッキリしなくてスッキリしませんね。
書込番号:13947752 スマートフォンサイトからの書き込み
物欲霊さん
そうですREGZAで録画した物をムーブしています。ちなみにHVL1-G1.5Tも所有しており、こちらとは行き来できます。
私はRAID1の3Tで使用していますので、容量の可能性は大ですね。
書込番号:13949225
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
NAS(ネットワークHDD)
