このページのスレッド一覧(全93スレッド)
2 | 4 | 2016年8月5日 16:13 |
0 | 6 | 2015年2月11日 14:31 |
1 | 3 | 2014年11月5日 15:53 |
8 | 6 | 2014年9月7日 13:54 |
0 | 3 | 2014年8月30日 11:20 |
3 | 0 | 2014年7月19日 10:21 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0
本機をずっと使っていたのですが、昨日から正面から見て
左側に赤ランプ点灯、真ん中の赤ランプ点滅が続いて
アクセスができません。
おそらく、左側のHDDが故障しているようです。
主電源を切って30分くらい経ってからもう一度電源を
入れるとアクセス可能です。
しかし、また、赤ランプが点灯し始めます。
読み込むことができるってことはHDDはまだ壊れていない
のでしょうか。
それとも本機自体が壊れているのでしょうか。
切り分けがしたいです。
<自分でやってみたこと>
・HDDのチェックディスクをやってみたが、正常
・本機をシャットダウン、再起動したら使える読み込める
時間がある
ご回答宜しくお願い致します。
RAID1構成で1台のHDDに問題が出たということ。
HDDを交換すれば正常復帰しアクセスできるようになるが、余計なことをやってるとまともな方まで壊してしまうことになる。
どうでもいいデータならあれこれもがいてみるのもいいが結果は変わらない。
書込番号:20091848
『左側に赤ランプ点灯、真ん中の赤ランプ点滅が続いて
アクセスができません。
おそらく、左側のHDDが故障しているようです。』
「赤点滅したHDD に問題が発生し、RAID はデグレート状態になりました。」という状態です。
内蔵HDD に異常が発生したときには(P21-140)
ブザー:10回
STATUSランプ:赤点滅
HDD エラーランプ(1,2):問題が発生した番号のみ赤点滅
対処:赤点滅したHDD に問題が発生し、RAID はデグレート状態になりました。赤点滅しているHDD を交換してください。設定画面をご確認のうえ、以下の【内蔵HDD の交換方法】ご覧ください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf
『読み込むことができるってことはHDDはまだ壊れていない
のでしょうか。』
RAIDがデグレート状態ですので、早急にエラーの発生したHDDを交換すれば、正常なRAID状態に復活する可能性があります。
ただし、RAIDが正常状態に自動で復帰することができない場合もありますが、いずれにしても早急にエラーの発生したHDDを交換する必要があります。
書込番号:20091864
購入時のままご使用でしょうか?
RAID 0 かと想像します,HDDを交換すると,データーは失われます。
読み込みができるときにコピー(バンクアップ)ができれば宜しいのですが・・・
書込番号:20092146
ゆず.comさん
症状等から判断すると、HDD に不良セクタが発生していて、それがデータ部分ではなくシステム情報の管理部分のため (推測)、正常に RAID として機能しない時が発生しているのではないかと思います。
参考: http://marukei-computer.co.jp/blog/post-149/
不良セクタは今後増える一方なので、今のうちに新しい HDD と交換するのが望ましいですが、沼さんさんが書かれているように RAID 0 (ストライピング) の場合は、単純に HDD 交換をすると RAID を再構築する必要があり、(正常な方の HDD も含めて) データが消えてしまうことになります。
私は HDD 複製機器 (デュプリケーター) を使って、不良セクタが発生した HDD の中身を全て新しい HDD にコピーする (複製する) ことでその問題を解決したことがあります。
全てをコピーするので、HDL2-A から見たら新しい HDD は以前の HDD と同じものと判断して、そのまま RAID 0 を継続して使えるようになります。
なお、不良セクタ部分のデータについては、不良具合が軽微な場合は、複製機器によっては何度も繰り返し読み出すことをトライすることでなんとか読み出してコピーできることがあります。(私が持っている複製機器はそういう動作をします。ただし、不良部分が多いとコピーに非常に時間がかかります (数時間から数日))。
不良具合がひどくて読み出せない場合は、そこのデータは正常ではなくなりますが、そこがシステムエリアでなければ RAID HDD としてはそのまま使えるでしょう。
一方、HDD の破損具合が手遅れ状態になってしまっていて、複製が全然できなくて、仕方なく単純に新しい HDD を取付けて RAID を再構築したこともあります (当然データは全部消えました)。
書込番号:20092850
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0
初めて書き込みします。
ブルーレイレコーダーREGZA DBR-Z250に録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし、REGZA ZH7000で再生できるようにしていました。
DBR-Z250では通常DR形式で録画しており、これについてはHDL2-A4.0へのダビングおよびZH7000での再生ができております。
DBR-Z250ではAVC形式で録画した番組もあり、これはHDL2-A4.0へダビングしても、ZH7000がAVC形式の再生をサポートしていないため、ダビングしない予定でした。
しかし誤ってHDL2-A4.0へダビングしてしまった番組があり、当然ながらZH7000で再生できなかったため、Magical Finderのネットワーク転送を使用し、HDL2-A4.0からDBR-Z250に戻そうとしたところ、「転送に失敗したコンテンツがあります」と表示され、転送が行われませんでした。
現在HDL2-A4.0上に存在するAVC形式の番組をなんとかDBR-Z250に戻したいと考えていますが、良い案はないでしょうか?
ちなみにDR形式の番組については、HDL2-A4.0からDBR-Z250への転送が正常に実行できることから、AVC形式の転送がサポートされていないものと思われます。
IO Dataに問い合わせたところ、HDL2-A4.0はDBR-Z250をサポートしていないため、不都合が起きるとの回答をもらいました。
HDL2-A4.0のファームウェアは1.13です。
ご教授いただけると幸いです。
pivo350さん
HDL2-A シリーズの方は AVC 番組を他の機器へムーブすることはできます。(我が家の HDL2-A4.0, HDL2-A6.0 でいくつかの機器に転送しています)
私は DBR-Z250 は持っていないので確実な話ではないですが、おそらくは DBR-Z250 側の制限とか、HDL2-A と DBR-Z250 の組み合わせの問題で、HDL2-A から DBR-Z250 へ AVC 番組がムーブできないのではないかと推測します。
> 良い案はないでしょうか?
以下は、何をやっても HDL2-A から DBR-Z250 への AVC 番組のムーブはできない、という前提での話となります。
元がダビング 10 番組なのであれば、DBR-Z250 にコピー可能回数が残った状態でまだ元番組があるでしょうから、HDL2-A の方にダビングした番組はそのままにしておく (もしくは削除する) というのが一つの選択肢でしょう。
元がコピーワンスの仕組みで録画されたものの場合は、書かれている機器だけではどうしようもないでしょうが、機器やソフト等を追加することで HDL2-A から BD メディアに焼くとか、プレーヤー機器を介して ZH7000 で見られるようにするなどのことは可能でしょう。
もちろん、数千円から 1 万円以上の追加費用が必要にはなりますので、本当にそこまでして何とかしたいのか、ということを考えないといけないでしょうが。
書込番号:18426486
shigeorgさん、返答ありがとうございます。
悲しいかな誤ってコピーしてしまった番組がコピーワンスだったので、DBR-Z250上にその番組が残っていません。
そうですね。HDL2-A4.0からDBR-Z250に戻すことは諦め、別の案を模索したいと思います。
PCにDTCP-IP環境での視聴可能なソフトを入れ、HDL2-A4.0上の番組を見る、HDL2-A4.0からDVDに焼いてDBR-Z250上で見るなどを考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:18429172
A4.0からDVDへ…をお考えでしたら、
いっそBD化⇒Z250へムーブバックを考察!
それとは別に、
A4.0からZ250へAVCは本当に移動出来ないのか?
…この為にZ250で録画(AN辺りで10分くらい)したモノを、A4.0⇔Z250相互に移動させる…
コレがスムーズに出来れば当該ファイルは壊れている可能性が高いですから…
書込番号:18429520 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん、ありがとうございます。
そうですね。BD化とZ250へのムーブバックがよいですね。
なお当該ファイルが壊れているのでは?という件ですが、当方も最初そのように思い、
テスト的にAVCで録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし(これは何度やっても問題なく実行されます)、Magical Finderを使用し、
HDl2-AからZ250へのダビングを実施しましたが、どの番組でもAVC形式は失敗します。
DR形式だと問題なく実行されます。
IO-Dataさん曰く、HDL2-Aの対応表
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm
にZ250は記載されていないため、動作の保証はしないということでした。
DR形式の番組のZ250からHDL2-Aへのダビングがうまくいっただけでも
良しとしなければならないようですね。
書込番号:18430713
本当に出来ないのですね…Z-250側の問題かな?
…でしたらBD化ですね、頑張って下さい。
書込番号:18431116 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂いた皆さん、ありがとうございました。
なかなか時間がなく、HDL2-A4.0からのBD化はトライできていませんが、これで対応させていただく予定です。
機器との組み合わせによっては、できないこともあるということが勉強になりました。
今後は気をつけたいと思います。
書込番号:18464188
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0
HDD x2 でRAID1を組める、大げさでないNASとして良い製品だなと思ってました。
ところが気がつけば流通在庫のみの表示。
どなたか、後継機種や新製品のウサワをご存知の方、ご案内よろしくお願いします。
5TBのHDDが21,375円、6TBが\25,774円で普通に売られてますので、そろそろ後継機は出ると思います(10TBや12TBモデルが)。
USB3.0の外付けHDDでは1ドライブのモデルで6TBの製品もアイ・オー・データから出ております。
書込番号:18119712
とりあえず後継機種として HDL2-AR, HDL-AR シリーズが発表になりましたね。
http://www.iodata.jp/news/2014/newprod/hdl-ar_hdl2-ar.htm.htm
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/1105/91623
容量は変わらず、違いは Remote Link 2 が Remote Link 3 になったことくらいでしょうか。
要するに価格の下落を戻すための新機種ということですね。
書込番号:18133415
諸先輩の皆様ありがとうございました。
今回のNAS選びは現状のバッファローNASの度重なるフリーズ、当該サポートが酷すぎることによる新調でした。
本題から外れますが 今後、バッファロー社製品は購入することは無いでしょう。
色々、検討の結果、IOデータ社の機器も検討から除外し、最終的にQNAP社のTS-220にしました。
本機でNASへの不満が解消されることを期待して居ります。
書込番号:18133545
IODATAのサポートに、使用で質問をしましたが
受付メールが自動で送られて来ただけで
2週間経っても、回答が来ない。
仕様の質問なので、対応しているかどうかの
回答は、2日もあれば、出来るはずですが…
IODATAのサポートはそんなもんですか?
親切ではないと思います。HDDでは無いですが、添付ソフトも親切でない点があるのがなんか不思議だと感じたことがあります。ユーザーはどの位置にいるのかを考えているかと思いますね。
書込番号:17904862
オンライン系の問い合わせは使ったことがないですが、電話で問い合わせた時はある程度技術的につっこんだ質問等をしても、分かる人が出てきてちゃんと答えてくれました。(そういうのが数回ありました)
そういう意味で、家電メーカー等よりは柔軟な対応をしてくれるという印象をもっています。
とはいえ 2 年くらい前の話なので、今は違ってしまっているのかもしれませんが。
推測でしかありませんが、1TAROUさんの件は何らかの理由で「回答すべきリスト」等から抜け落ちてしまったか、ミスで「回答済みチェック」等がついてしまったとかではないでしょうか。
再度オンライン問い合わせをするか、電話で問い合わせてみるのがよいかと思います。
書込番号:17905964
あ、電話問い合わせは曜日や時間帯によってはつながらないこともあります。
特に月曜は午前中はほぼアウトで、午後もなかなかつながりませんでした。
そのためにオンライン問い合わせを用意したのでしょうね。
書込番号:17906017
https://wssl.iodata.jp/sp/inquiry/landisk
の「具体的なご質問内容」には、
「・既にお問い合わせの件でご連絡を頂く場合には、最初に以前ご案内している 「問い合わせ番号」をご記入ください。 」
と有るので、もう一度問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
質問の内容をココに書いて「これってどういう仕様なのか?」という質問なら誰かが答えられるかも知れませんが、
ココであれこれ言っていても話は進まないと思いますm(_ _)m
<この内容(と表情)で「良」評価なのは不思議ではありますが...(^_^;
との事なので、「製品評価」では無いなら「質」や「他」で良かったかも!?
書込番号:17909119
みなさんコメント有難うございます。
「良」は、製品・サービスレポート(悪)と間違えました。
また、以前に同じ問い合わせがあれば、URLを教えて頂ければ
回答にもなりますが、何の返信もないので
皆さんは、どうなのかと質問させて頂きました。
有難うございました。
書込番号:17910688
同じようなネーットワークHDD(NAS)でBUFFALOのLS410D0201があるのですが、そちらには自動ムーブというのがあります。こちらのIODATAの商品にはそういったシステムはあるのでしょうか?
またパソコンからそれぞれのDTCP-IP対応製品の中身を見たり、パソコン上で操作して移動したりすることはできるのでしょうか?
自動(ダウンロード)ダビング機能ならRECBOXが対応しています。すべてではなくHVL-AまたはHVL-ATというタイプです。(HDLやHVL-AVはダウンロードダビング非対応)
(IODATAネットワークHDD一覧)
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/
相手機器が対応していないとこの機能使えませんが、どの機種からを想定されていますか?
パソコンからRECBOXの中身を確認、ダビング操作(ダウンロード、アップロード)はMagical FinderというソフトでRECBOXにアクセスして行うのが一般的な使い方です。(IPアドレス打ち込んでも可能)
RECBOXの番組をパソコンでLAN(DLNA)視聴するなら、Dixim Digital TVというソフトがあります。
上記ソフトはIO-DATAサイトからダウンロードできます。
(Magical Finder)
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
(Dixim Digital TV)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/4303.htm
書込番号:17870272
REGZAのレコーダーRD-BZ710を主に使おうかと考えています。
実は質問にも書いたBUFFALOのLS410D0201を持っているのですが、自分が持っているREGZAの機器にはパソコンから操作して移動を行うなどといったことが対応しておらず、こちらのIODATA機器ならどうなのかと思った次第であります。
またBUFFALOのものでは中身を見たり移動を行うソフトが専用でついてくるのですが、撮る造さんのおっしゃるMagical FinderやDixim Digital TVというのはIODATAの専用ソフトなどではないのでしょうか?
書込番号:17883202
7Lawlietさん
「自動ムーブ」と書かれていますが、バッファローの NAS も I-O Data の NAS も、正確には「自動ダウンロードダビング」機能なので、ダビング元の機器 (今回だと BZ710) が「ダウンロード型ダビング」に対応していないと使えません。
BZ710 にはダウンロード型のダビング送信機能はないので、
HVL-A/AT を使っても BZ710 からの自動ダウンロードダビングはできません。
「中身を見る」とか「移動操作などを行う」についてですが、バッファローの LinkStation も I-O Data の RECBOX 類も、その意味には 2 種類あります。(2 つの機能を持っています)
a) ファイルサーバ機能: パソコンの「ネットワーク」等からアクセスしてネットワークフォルダとして使うもの。
NAS の機能としては一般的なもの。
デジタルテレビ番組の録画や保存などには使えない。(昔の東芝 REGZA TV を除く)
b) DLNA/DTCP-IP サーバ機能: テレビ番組などを保存・配信する機能。
この機能を持っている NAS は限られる。(実質バッファローと I-O Data 製しかないと言ってよい)
自動ダウンロードダビングはテレビ番組に関する機能で、b) の方に相当します。
で、バッファローのソフトというのは NASNavigator2 のことかなと思いますが、これは主に a) の方の使い方や操作をするためのものです。
ただし、該当 NAS のプロパティを開くと「Web 設定」というタブから「Web 設定」を開くことができて、Web ブラウザが立ち上がって、そちらから b) に関する操作等ができるようになります。
これと同様の事を行うのが I-O Data の Magical Finder です。(RECBOX を発見して、Web 設定画面を開く)
ただ、LinkStation も RECBOX も、テレビ番組関係の部分の操作 (DLNA/DTCP-IP サーバの操作) については、実際にはブラウザを立ち上げて NAS の Web 設定画面に接続するだけなので、これについては NASNavigator2 や Magical Finder を使わなくても自分でブラウザからアクセスすることもできます。
そういう意味では「対応の NAS を見つける」部分はそれぞれのメーカーの NAS 専用ですが、その後の操作はブラウザさえあれば関係なくなります。
また、Dixim Digital TV は Digion 社から普通に汎用の DLNA/DTCP-IP 視聴ソフトとして販売されているものと同じものなので、I-O Data 製 NAS 専用ということはありません。
私は LinkStation も RECBOX 類も両方使っていますが、テレビ番組を扱うのであれば (DLNA/DTCP-IP サーバとして使うのであれば)、RECBOX の方が機能や使い勝手の点で優れています。
DiXiM Digital TV ソフトも無料で使えますしね。
書込番号:17883356
HDL2-A4.0をRAID1で運用し、2年程度運用していたところ、beep音が鳴り片方のディスクが壊れていることがわかりました。
IODATA社の交換用ディスクを購入しようと調べていたところ、HDL2-A4.0の新品を買えそうな値段ではありませんか。
同交換用ディスクが、手元にあったHDL2-S4.0(あまりに遅くて使っていなかった)と共通で使えることが分かったので、壊れたディスクをHDL2-S4.0のディスクと交換。
データの同期を完了し、今のところ問題なく動作しています。
今回のパターンではメーカーのサポート対象外になってしまうとは思いますが、一応、ディスク交換がうまくいったよというご報告でした。
NAS(ネットワークHDD)
