回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年12月 1日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年5月1日 02:56 | |
| 12 | 20 | 2012年5月10日 23:32 | |
| 5 | 5 | 2012年4月13日 23:06 | |
| 2 | 2 | 2012年4月12日 23:22 | |
| 2 | 3 | 2012年4月16日 22:31 | |
| 2 | 1 | 2012年3月11日 23:51 |
データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER DATA08W
通勤時にiPod touchで動画を見ることが多いのですが、都内のWiMAXエリアであっても、気がつくと3Gに切り替わってることがあり、10月から3G回線は5Gを超えると制限がかかるということなので、実際に月にどのくらい使ったのかを調べようとしたのですが、その方法がありませんでした。
ヤマダWiMAXで契約したのでヤマダに問い合わせたところ、3G回線についてはauなのでauに確認して欲しい。
auに確認したところ、申し込みはヤマダWiMAXの為、auのお客様サポートのIDは取得できないし、auサポートセンターでもパケット数の確認は取れない。窓口であるヤマダに確認して欲しい。
と、お互いに確認出来ないと言われてしまいました。
そこで質問なのですが、WiMAX側で契約された方は、どのようにパケット数を確認されてるのでしょうか?
5Gの制限をつけておいて確認手段はありません!
というのも不親切ですよね(T_T)
10月からは動画を見るときはWiMAXモードにしておくなど気をつければ問題ないかとは思いますが、どのくらい使うと5Gになるのか計測したことがないため、感覚的なものも掴めずにいます。
wimax回線にパケット数制限はありません。
書込番号:14434601
1Gは8388608パケット
5Gだと41943040パケットです。
例えば参考にTwitCastingでは、3Gネットワークの良好な環境で利用した場合、15分で約36Mバイトのデータが送信されます。時間にすると、約7時間で1Gバイトとなります
http://www.so-net.ne.jp/access/catalog/mobile/3g/limit.html
書込番号:14434686
>KAPSTADTさん
WiMAX回線は制限なしでも、auの3G回線には10月以降は制限がかかるんです。
>子持ち白熊さん
目安になる数値を出していただき、ありがとうございます。
とても参考になりました。
7時間で1Gであれば、単純計算で5Gで35時間。
1日1時間くらいなら大丈夫そうですね。
そこまでは使わないと思うので、安心しました。
書込番号:14439475 スマートフォンサイトからの書き込み
私もヤマダ電機のWiMAXに加入しています
使用パケット数は以下の場所からログインすれば確認できますよ
https://portal.yairmobile.jp/online/WiPTTopLoginInit.do
書込番号:14441628
興味深く拝見させていただいております。
そにおたさん、上記のアドレスにて確認できるのは、Wimaxのみのパケット数でしょうか?
それとも3Gも含めたパケット数でしょうか?
以前、auの+Wimaxを利用しておりましたが、両方合わせてのパケット数しかわかりませんでした。
書込番号:14441821
>そにおた3712さん
MY YAMADAを見ても、パケット数確認のところをクリックすると
「契約がありません」となり、パケット数の確認が取れません。
ヤマダのサポートに確認をしたところ
・現状Wimaxのパケットは確認が取れません。
・現在DATA08Wを契約のお客様のパケットは確認が取れなくなっております。
将来的に、確認が取れるよう検討中との事なのですが、必ずしも確認が取れる
ようになるとはお約束頂けない状態となっております。
という回答をもらいました。
そにおた3712さんのお使いの機器はDATA08Wでしょうか?
>ニシベンダンマさん
以前は。auとWiMAXの合算ではあるけれどパケット数の確認はできたのでしょうか?
ご契約されてたのは、いつ頃でしょうか?
DATA08Wですか?
私の場合、MY YAMADAの画面では、どちらのパケット数は確認できない状態です。。
書込番号:14443386
通常のWiMAX契約だけですと月ごとの事後になりますが使用したパケット数を確認することができます。因みにBIC WiMAXの場合で他のMVNOは知りません。
auお客様サポートの場合は3G回線使用時にはそのパケット数が次の日に合算でわかるようになっていますね。つまり恐らくですがDATA08Wをauと契約した方はこの方法でパケット数が確認できていたのでしょう。しかしそれが3GだけなのかWiMAX合算なのかはわからない、というところなんでしょうかね?
そしてUQはじめDATA08Wを扱うようになったプロバイダは今度は逆にauのシステムに依存しなくてはならない状況のはずで、au本体が対処していないなら各社独自のシステムでやっているので対策ができない、あるいは難しいのではないかと容易に推測できますね。
以上、推測ばかりの私見ですが、追々対応していくのかもしれません。ヤマダではなくauにも強く要望を出しておくと対応してくれるかもしれませんね。ケータイアップデートなどはたまにそういうことがありますから。最近それを経験しました。当然、指摘を反映したかどうかは定かではないですけどね。
書込番号:14447842
>おおお、、さん
DATA08Wにはauの電話番号が割り当てられていて、au側で契約するとその番号でauのIDを取得し
お客様サポートの画面でパケット数を確認することはできるようです。
auの電話番号に対してなので、3G回線のパケット数のみじゃないかと思います。
おおお、、さんのおっしゃる通り、最初はauのみで販売していたので、WiMAX契約側での
パケット数の確認方法など想定していなかったのでしょうね。
auの電話番号は割り当てされているので、auがWiMAX側の契約でもau IDの取得を認めて
くれれば解決しそうですが。。
パケット数の確認については検討中になっているそうなので、10月までには何かしら方法が
できるのかなと期待はしてます。
もしかすると実施が10月からになっているのも、その辺が絡んでるのかもしれないですね。
書込番号:14448369
au oneの請求金額のところから、今月前前日までのパケット数がわかるよ。
ただし、これはwimaxと3Gの合計という話だった。
ヤマダwimaxでパケット数が分かり、それがwimaxのみのパケット数というならば、引き算してわかるかと思ったのだが……
書込番号:14449283
>ニシベンダンマさん
au oneはプロバイダーのことですか?
私はプロバイダーをau.NETにしてるのでau.one.netの詳細はわからないのですが、au.one.netを経由するのは3G回線だけじゃないのですね。
au.NETは使用しない月は0円になるので、3Gを使わなければ525円浮くかなとか思ったんですが、違うんですね(^_^;)
ちなみに、ヤマダではWiMAXのパケット数もカウント不可のようです。
書込番号:14450675 スマートフォンサイトからの書き込み
au oneはauの顧客へのサービスです。
プロバイダー契約をしていなくても、通信契約をしていれば利用できます。
特に紙の請求書(領収書)を断わった場合は、利用料金確認に必須となります。
紙の領収書を依頼していても使えます。
HPから通信契約書にある顧客番号を入力して、ちょっと面倒な段階を踏めば繫がるはずですが・・・・・
書込番号:14450869
私もau one netに対してこの三月に「au net」になって、au one ID と au ID と2つあったりと混同して混乱しました。そのたびに157。
結果としては次第にau net という名称に統一していくようですが一気に移行ができなかったようです。auお客様サポートもアカウントとしてのau one IDを取得していれば、つまり従来通りで使えるようですし。WEB上では機能が拡充されたが名称が混同しやすいという印象でしょうかね。
まあ私はこのIDのホットメールは使ってないので実害はあまりないのですが。
auはとにかく番号がやたらに多くて困惑しますね。基礎に盛りに盛り付けていったようなシステムなんだと思います。統一するにはシステムが複雑になりすぎているのでしょう。
またドコモやソフトバンクと違いIDOやTUKAなど様々な会社を吸収合併してきた経緯もあるんでしょうかね・・・
そういえば私は使ったことがないですがプラスWiMAX端末をお使いの方のパケット料金はどのように表示されるんですかね? 特に3Gを多く使っていた場合は帯域制限がかかるので突然速度が遅くなるというワナが待ってるんですかね?
ちなみにドコモは私は使ったことはないのですがカタログに明記してありました。確か8GB以上になると速度が128kbpsとなりますがその状態になる1GB前に警告が端末に伝えられるようです。これならXiを使っていても実は3Gを多く使っていた場面でも気をつけることができますね。
auのプラスWiMAX端末は自分でWiMAXのON/OFFが選択できますから実は3Gメインなんだろうと思います。常時WiMAXをONでは電池消耗が激しくてスマホとして使えなくなりますから。
なのでこのパケット量の表示が一つの指針になるのでは?と推測いたします。
合算で表記されていたら3Gの帯域制限にかかるかどうかもわかりませんよね・・・
ちなみに私も気になりWiMAXのパケット量を見たら月に平均10億パケット使ってました(笑) 高速通信だからこんな量を使うことができるんですね。1パケットが128バイトですから実に128TBも使っていました(大笑) 8GBどころの話じゃないですね。
まあネトゲーなどもやりますので最近のネトゲーはデータ量が多く重いですからこんなことになるんですかね。やってなかった頃とは雲泥の差です。
いずれにしましてもできるだけWiMAXエリアで高速通信できる状態で使用した方がよいと感じました。使用頻度が低いなら何でもござれ、でしょうけど。
高速通信と帯域制限は頭の痛い問題ですね・・・そして対応エリアの問題。
人口密集地ではいずれの方法も選択できますがちょっと郊外に出るとNGで自宅では使えない、なんて方も多いのではないでしょうか? その点WiMAXは早くから基地局整備をやっているだけあって田舎でも使えるところが多いのが助かりますね。しかし穴うめに3Gを使うわけですが、実は・・・ってことなんでしょうね。特に本ルータは電波状況に応じて自動切換するんでしょうからわからないですよね。なので最近は端末ゼロ円と言われても手が出せずにいます。クレードルも3,000円程度とNEC製ルータのクレードルとほぼ同じ価格ですし、条件はほぼかわらないんですけどね・・・
ちょっと考えていつも悩む、そんなループに入り込んでしまいます。顧客を随分と惑わしている気がしたりもしています。このau one などの名称もその中の一つですね。来年にはまた変化している可能性もあります。年末にはauもLTE導入すると宣言しているからです。どんな端末がどんな料金プランで飛び出してくるか予想できません(苦笑) WiMAXとの関係もありますからね。
iPhone5は不確かですがLTE搭載らしいですから情勢がまた激変しそうな気配がプンプンですね。
書込番号:14451050
また、理解もせずに書いているのですね。
旧DIONのauoneーnetとau.NETの区別が付いていないようですね。
ポータルID=auIDは、auone.jpのログインIDでしょう。
書込番号:14451158
横道にどんどんそれ始めたので、退散します。
スレ主さんの必要な事項は書き込んだと思います。
おおお、、さん、書き込む前に人の書き込みもきちんと読んで、理解してからお願いします。
引き算すれば、と書いております。
3Gとwimax、合算で片方だけの利用料はわからないと読めると思います。
書込番号:14451219
>ニシベンダンマさん
auのお客様サポートのことですか?
まず携帯番号と暗証番号、誕生日orお客様コードでサポート IDを取得し、請求明細や前日までのパケ数や通話料が確認できるページ。
であるなら、サポートIDが取得できないので使えないです。
auに割当の携帯番号やお客様コードは登録されているものの、WiMAX側の契約のために「暗証番号」がauに登録されていないのでサポートIDを取得できないのです。
auに確認したら、お客様サポートは利用できないとの回答でした。
>おおお、、さん
auはいろいろIDがあってわかりにくいですよね。
au携帯番号と暗証番号
auお客様サポート用のサポート IDと暗証番号
au ポータルのIDと暗証番号
上記3つは、DATA08Wではなくau携帯で取得してますが、たくさんあって混乱します(^^;
帰宅時に電車で動画を1時間近く見ながら帰るのですが、パケット数は相当なものになってるかもしれないですね。
動画を見る以外は普通のWeb閲覧が中心なので、動画を見る時だけは注意してWiMAXのみにしておかないとダメかもですね。
私は携帯もDATA08Wで使っているので、au3Gは大きなメリットになっています。
>KAPSTADTさん
3月からauにしましたが、サービスの名前も内容も似通ってるのがあり、ややこしいです。
いまだにau ポータルがよくわかってませんし(^^;)
(携帯のメールをPCで見るのに使ってますが、それ以外の部分が理解できてないです。)
みなさんに、いろんな意見を頂いて、助かりました。
書込番号:14452017
自身の発言[14422871]をよく見てみろよ。でたらめ情報ばかり発言しているのが誰か自明だ。
それで平気な顔をしていることが不自然だな。だからプロフィールを6回も消されるんだよ。
そんなことが理解できない輩にとやかく言われたくはないね。私は私見を述べているに過ぎないのだから。少なくともでたらめ放言当たり前のクセに他人にとやかく言う資格がないよ。
しかも自身も理解ができていないのにどこから他人を非難できる根拠のない自信がでてくるのだ?それこそ理解できないよ。
書込番号:14452239
忠告は理解しますが、要求するのであれば理解しやすく発言するのがまずスジではないかと思います。どうもこのモバイルデータ通信関連のスレでは私には妙なレッテルを貼ってある意味余計なことをおっしゃる方が多いです。それこそスレには関係ないことではないんですか?
それを放言して退散するというのは一番やっかいなK某氏と同じ。何といっても自称「ITの知識がある」ですから。発言番号[14101427]参照。でもって「コンプライアンス」という言葉が「カタカナ並べ」なんて発言する程度の方なんです。こんな言葉はそれこそ一般常識です。
それこそ間違いや理解していないことに対し揚げ足取りを続け非難している行為にも映ります。
とても残念に感じています。
ある意味お互い様で補完しあう関係ならいざ知らず、私から非難したことはないですよ。
ミスリードとか発言していた人は何も発言しなくなりましたし、そんな発言で他者の発言を封殺するようなやり方こそおかしいとはおもいませんか?
この発言は消されるでしょう。しかし問題提起はしておきたいと思います。しかしムダに終わる可能性が高いでしょうな。ここにはこのような考えを理解する方は少ないようですし、スレには関係ない話。しかしいつも私を非難するような言動をして退散する輩がいる。これだけは公表しておく必要があると感じています。卑怯千万だと感じます。
書込番号:14452399
スレ主さん
あー、それではどうやっても、合計のパケット数すらわからないのですね。
なぜでしょうね? どこが悪いのでしょうね?
通信制限をかけるところがパケット数をカウントしているのでしょうから、その会社が利用数を教える義務があるような気がします。
が、もしそれがauであるならば、「教えられるか、教えられないか?」さえ回答するのに1ヶ月は要するでしょうから、大変な労力が必要ですね。
それならば、他のモバイル通信機器で、通信状態などを理由に無償解約したという話がチラホラ見受けられますので、そちらの方に労力を注いだほうが得ですね。
「フラット契約だから、細かいこと気にするな」というような、短絡的かつ横柄な契約内容みたいですね。困ったもんです。
おおお、、さん、もう一度読んでみたら、ちゃんと合計と書いてあったよ。
他スレでの話は結構毛だらけ。
弁明等はスレ汚しなので、自分で新たにスレでも立てて、やってください。
書込番号:14453457
>ニシベンダンマさん
結論としては、現状では…
・ヤマダWiMAXで契約した場合は、WiMAXもau3Gのどちらのパケット数も確認はできない。
・将来的に、確認が取れるよう検討中ではあるが、実行できるかは不明。
ということです。
au側で契約すればパケット数は確認できるようなので(3GとWiMAXの合算、個別かは不明)
最初はなかったWiMAX側での販売を、システムが整わないまま開始したのが原因でしょうね。
10月までは制限がかからないので様子見します。
制限はかけるけどカウントできない状態では、速度が遅くなった原因がどこにあるのか
断定できず、修理の受付窓口であるau側が一番困ると思うので、きっとそれまでには
何とかするのでは?
もし、システムが確立できなければ制限も始まらないのでは…と甘い希望も(笑)
書込番号:14456365
遅レスですが、本日契約しているBIC WiMAXを覗いて見たところ、「BIC定額 3G+プラスは2012年6月よりご利用パケット数を表示予定です。」という記載を見つけました。
BICはUQ本体のシステムをほぼ流用していますから、推測にすぎませんがこれで3G+WiMAXのパケット数はある程度明確に提示されることになるんだと思います。提示される内容まではわからないので。
まあ自分で計算しろとか弁明とか人に言う前にまず自分の言動を見返せよ、と言いたくなる輩もいますがプロバイダ側も顧客の声を受けて順次対応しているようですね。
書込番号:14546738
data08と一緒にドックを購入しました。単体でルータとして接続すればPCもスマホもつながりました。
自宅でフレッツ光のモデムとドックをLANケーブルでつないで、Internetモードで使おうとするとdata08に"error01"と表示されてPCもスマホもつながりません。電源は入っています。説明書通りにやったのですが…。
考えられる原因を教えていただけたら幸いです。
書込番号:14428742 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが原因ではないかと。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/data08w/up_date_20120228.html
書込番号:14428756
埼玉県民より様
アップロード済みで、バージョン02.03.00になっています(>_<)
書込番号:14428760 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の『Internetモードで使用する』『故障とお考えになる前に』を再確認してみて下さい。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/data08w_dock/data08w_torisetsu.pdf
書込番号:14429563
哲!様
date08を取り外して、再度取り付けたらつながりました!
ありがとうございます(^-^)
書込番号:14432213
解決いたしました。
コメントをくださった埼玉県民より様、哲!様、ありがとうございます。
書込番号:14432232
> ワイマックスは、3.5Gで
ITUは市場の混乱を避けることを名目に2010年12月6日にLTEやWiMAX、さらにはHSPA+などの3Gを
発展させた規格も「4Gと呼称してよい」とする声明を発表した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC4%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%A7%BB%E5%8B%95%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
書込番号:14426741
WINシングルセット割ってどういうことですか???
auのスマホを持っていればそのスマホの基本料金込みってことですか???
分からないので教えてください!!!
とりあえずau回線で電話もでき、かつこの機種を使うためにかかる最低料金はいくらでしょう???それとプランも教えていただけたら光栄です!
親切なかた教えてください
書込番号:14383862 スマートフォンサイトからの書き込み
私は以前DATA01の時WINシングルセット割を使っていたのですが、確かデータカード(この場合はDATA08W)の基本料が誰でも割シングルと同じになります。(WINシングルフラットWIMAX(シンプル)の場合はキャンペーン諸々で4410円でしかもデータカードをいつ解約しても違約金無し)スマートフォンの基本料が安くなるわけではありません。
書込番号:14425659 スマートフォンサイトからの書き込み
後、最低維持金額は980円/月です。
書込番号:14425674 スマートフォンサイトからの書き込み
DATA08でドコモ GALAXY Tab 7.0 (解約済み)とWIMAX接続することはできますか?
それとも新しいタブレットを購入するひつようがありますか?
WiMAX接続するかどうかはエリア内にいるかどうかによりますが、DATA08Wは無線ルータですからWiFi機能を持っている端末なら無線で接続可能ですよ。
スマホやらタブレット端末でまずWIFiを持っていない端末はないはずですから使えるはずです。
またWiFi利用でキャリア契約が必須という端末は私は少なくとも聞いたことがありません。
ご心配であればドコモに確認してみるとよいでしょう。
書込番号:14275876
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
