回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年12月 1日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年7月14日 21:20 | |
| 15 | 14 | 2012年6月23日 11:07 | |
| 0 | 3 | 2012年6月10日 20:55 | |
| 0 | 8 | 2012年6月9日 22:47 | |
| 4 | 11 | 2012年6月5日 22:46 | |
| 0 | 3 | 2012年6月4日 17:03 |
データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER DATA08W
こんばんは、この機種本体が熱くなるのは、過去に書き込みがありましたが、それはそういう仕様みたいなのですが、ACアダプターも充電中かなり熱くなりますね。これも仕様なのでしょうか?あと圏外に何回かなったので、新品交換してもらったのですが、新しいのも圏外になりました。みなさんのどうですか?
>ランボー2さん
給電中のACアダプタは、かなり発熱します。袋の中などに入れたまま使うと過熱して危険ですから、放熱しやすい状態で使いましょう。本体も放熱には気を使ったほうがいいと思います。
圏外の症状は、私の個体でも起こっています。3Gのみ繋がります。買って1週間めに無料修理に出して少し改善しましたが、週に1度はWiMAXが通信可能な場所でも圏外になります。この症状を改善するには、裏面のRESETボタンでリセットをかけるしかありません。
過去レスで、パスカル端末を使ったROM再書き込みをすれば無料で治る、という情報がありましたが( http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291987/Page=13/SortRule=1/ResView=all/#13963098 )、近所の店では2000円以上の費用がかかると言われて断念しました。将来のファームウェア・アップデートで改善されることを期待してます。
書込番号:14792159
レギンス大佐さん おはようございます。やはりACアダプターも発熱しますか、私パソコン初心者でして、ほとんど知識がないのですが、昨日はあまりにも速度が遅いのでルーターを見てみたら3Gになってました。圏外になるのは私のルーターの個体の問題じゃないのですね。ある意味で安心しました。KDDIさんには改善の要望をお願いしたのですが、固定電話からケータイまですべてKDDIさんにまとめてますので。関西セルラー時代から使っております。返信ありがとうございました。
書込番号:14792297
>レギンス大佐さん
「週に1度はWiMAXが通信可能な場所でも圏外になります。この症状を改善するには、裏面のRESETボタンでリセットをかけるしかありません。」
↑この症状、自分も最近発症してて非常に困ってます…。
どうもレギンス大佐さんと私は買った時期か近いせいか、発症する病状がすべて一緒ですね。
私の場合、法人契約でKDDIの営業から直接購入しているものですので、近々文句を
言って端末を新品交換してもらおうと思ってます。
(同時購入した同僚のDATA08Wも不具合が出まくりですので…)
最近製造の端末はこれが改善されているのかはわからないですが…。
こっそり基盤が違うことを願うばかりです。
書込番号:14796447
>Mr.JFさん
うーん、お気の毒です。うちのDATA08Wは、今日もリセットかけました。
Mr.JFさんが新品交換してみて改善したら、私もおっかけ修理します (^_^;) よろしかったら、こちらのクチコミまで書き込んでください。治るといいですねぇ。
書込番号:14807399
昨日、長距離の出張があったため、充電電池式の充電器で充電しながら使っていたところ、気がついたら充電器は残っているのに、充電できなくなりました。
通常のACアダプタで充電してもダメですし、本体電池を取り外してみたり、リセットボタンを押してみたり(電源が入らないのでリセットできませんが)しましたが、症状は変わりません。
先日の日曜日に契約してから2日間は普通に充電もできてましたが、これって初期不良でしょうか?充電電池式のがダメなのでしょうか。
何かお気付きの方おられましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:14189357 スマートフォンサイトからの書き込み
電池式のポータブル充電器は全ての機器が充電できるとは限りません。
充電出来なくなった、とありますがもしかしてそのポータブル充電器をdata08wに使うのは初めてではないですか?
またこれまでは通常のアダプタで充電できていた、とのことですが出張中とのことでもしかしてこれまでと違うACアダプタで充電していませんか?スマホ用などを流用するなど。
付属の純正品以外ですと充電できないことがあります。
一度付属の純正品でしばらく充電してみることをオススメします。
書込番号:14193950
替え玉さん、早速ありがとうございます。
携帯電話やスマホではカーバッテリーやパソコンから等色々使いましたが、そのようなことには一切ならなかったので、まあ何でもいけると思っておりました。
本日、auショップに持ち込んで、ショップの充電器でやってもダメで、同じ機種の別の電池でやってみたところ、起動しました。
おそらく何らかの事情で(基盤との関係があるかは不明)電池に充電ができない状態になっていると思われます。数分も充電すれば、少しの時間でも起動できると思うのですが、全く充電されていない状態です。
ショップで再現しましたので、修理に出すことになりました。
初期不良で交換してくれるといいのですが、2年間付き合っていけるかどうか不安な気持ちになっております。
書込番号:14194570
USBケーブルで接続して充電するタイプの機器は一度充電器と通信して、接続の確認をしてから充電開始するものがあります。
なので通信が上手く行かないと充電出来ない場合があるようです。
携帯ゲーム機で同様の経験をしました。
またあくまでも私の予想ですが、huaweiの修理センターでは症状が再現せずにそのまま帰ってきてしまう気がします。間違っていたらすいません。
この機種は電池の完全放電状態から起動できるようになるまでに比較的長めの充電時間が必要みたいです。数分の充電時間では厳しいかも。。。
ショップで別の電池では起動できたのはその電池に容量が残っていたためで、完全放電された電池でも純正品充電器でしばらく充電してみると起動できたような気がします。
この機種は充電器を選ぶし、充電に時間がかかるし、恐らく安い電池を搭載してるんだろうな。
早く通常通りに使用できるようになるといいですね。
書込番号:14196585
替え玉さん、色々ありがとうごさいます。
ご指摘の点は事前にある程度認識もしておりましたが、寝る時充電開始して、朝起きても充電できていない。会社のACアダプタで会議中充電しても1%も充電できていないというのは明らかにおかしいです。
通信系の話なら何となく分かる気がしますが、充電できるかできないかのレベルで、使い方が悪いとは到底言えないと思いますし、購入者にそんな微妙な使い方を求めることは普通はあり得ない話と思います。
それでもなお、修理や交換で治って来ないようなauの対応なら、2年も付き合う価値がないし、そういう対応は想像できません。
いくら台湾メーカーだろうが、サービスを提供しているのは日本のauですし、きちんと真摯に対応して下さると思っています。
書込番号:14199714 スマートフォンサイトからの書き込み
色々とお試しになられたんですね。
なぜ私がこのような発言をしているかといいますと、充電出来ない症状を理由にdata08wを修理に出したことがあるからです。
完全放電してしまったので寝る前にアダプタに差した
電池が貯まるアニメーションを確認
翌朝起動しない 充電できていない
ショップで数分の充電でも起動しない、修理へ
(他の電池では起動しました)
huaweiで再現せず何もされずに返ってくる
これを経験しました。
結論としてとある充電器では充電のアニメーションが一瞬写るものの充電されないことに気づきました。
それ以来充電できるアダプタを確認するようにしています。
ショップの充電器では充電できたはずですが時間が短かったのだと思います。
気づいてからは普通に使えています。
この機種は電池容量の割りに充電時間が長すぎるように思うので電池にゆーっくり給電していると思います。
ふみ次郎さんの事例と似ていたので、もしや出先で純正品以外で充電していないかな?と思った次第です。
もちろん故障の可能性がありますので修理で改善するといいですね。
電池関係以外はいい機種だと思うので。
書込番号:14200295
替え玉さん、なるほど同じようなご経験をされていたのですね。
一定以上の電流値がないと、充電を認識しないような仕様?なのでしょうかね。
いずれにしても、ご指摘の内容も踏まえて対応して行きたいと思います。
1週間かかるとのことですので、戻ってきて結果が出たらご報告したいと思います。
書込番号:14205053 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、修理から戻ってきました。
結果から申し上げますと、替え玉さんのご指摘通りでした。
異常なし。
使用上の注意として、非常に電池残量が少ない時は1.0A以上の充電器(共通ACアダプタ03)を使って下さいとのことでした。
しょうがないので純正品を購入しましたが、周りに充電グッズが溢れることとなりました。
何だか無駄だなあ。
替え玉さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:14223150 スマートフォンサイトからの書き込み
結果のご報告ありがとうございます。
やっぱり異常なしで返却ですか。
私もマイクロUSBで充電する機器を複数持っているので充電器が身の回りに溢れています。
中でもこのdata08wの充電条件がシビアな気がします。
huaweiもまだまだか。
充電さえできればいい機種なので何とかうまく使いこなしていきましょう!
書込番号:14223526
横からおじゃまいたします。
先日から本機種を使用しておりますが、同じように
充電不能の現象が起きたので、情報までに。
私の場合は、どうやら熱暴走の様子。
使用後に、本体が暑くなっている状態だと、
充電不能でした。AC、バッテリー等なにを使用しても。
中には、通常だったら充電できた充電器でもです。
時間をおいて少し冷却すると、熱いときに充電不能だったものも正常に充電できました。
取説にもそのような記載は発見できました。
ホッカイロほど熱くなる方いらっしゃいますか?
長々失礼いたしましたが、単なる情報です。
書込番号:14304550
あおぽるてさん、こんばんは。
熱暴走ですか。私の端末も使用した後、触るとすごく熱くなっている時があります。
昔使っていた宅内Wi-Fiルーターも熱くなってたので、同じなんだなと思ってました。
今触ってみても熱くなってますね。
長時間ポケットなどに入れてるとカイロと同じで低温火傷になりそうですね。
熱くなっている時には充電されにくい?ということですが、色々と使用上の注意がある機種ですね。
クセを理解してうまく付き合うしかなさそうですね!
書込番号:14310606 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様と同様の症状です
一度目は購入した初日→初期不良で交換対応
二度目は正に今! 購入して約一ヶ月半位ですが充電できなくなりました。
初期不良は「しょうがないかな?」という気持ちで妥協できましたが
この短期間で別個体での二度目の故障は・・・・・・
この先DATA08Wを使用し続けるのに大きな不安を感じます。
書込番号:14510255
ハイコークさん、こんにちは。
交換したモノがまたダメになると、落ち込みますよね。
私はあれから充電グッズが更に増えてますが、特に電流1A以上のモノにこだわってます。
iPadの充電ができたらこの機種もOKです。
今のところその他の不具合は出ていません。また、電池の減る速さにも何とか合わせて付き合ってます。
書込番号:14520553 スマートフォンサイトからの書き込み
私もいきなり充電できなくなりました。使用期間は1ヶ月未満。
夜に純正充電器に接続し、朝ケーブルを抜き、充電時間は5時間以上だったのですが、10分程度の使用でバッテリーが空になりました。翌日も、翌々日も、同様の現象。朝に充電器から外す際、かなりの高温になっており、安全性が心配になるほど。
auショップに持って行っても、修理対応しかない、代替機がない、修理にどれくらいかかるかわからない、修理の期間も通信料はかかる???のとんでもない対応で、対応のあまりのおそまつさに、かなり強硬に新規の機種に交換してもらいました。
ただ、あとで調べてみると同様の問題は多く見られるようで、2年縛りの中、今後使い続けていくことに不安を覚えています。auはコストを抑えるために、中国のHUAWEIなんぞ三流メーカの製品を導入したのだろうけれど、2年縛りの機器で、バッテリーに欠陥がある機器を、自社ブランドで出すのは大きなリスク。発熱の異常さを考えても、リコールか、他製品に変更する対応を取るべきかとも思います。少なくとも、電波には満足しているので、2年縛りペナルティーを外し、他社の製品に移行させるべきでは?
さもなければ、近いうちにクレームの山と、発火事故なんてこともあるのでは?
書込番号:14711540
YASU0110さん、こんにちは。
同じようなご経験をされて、不甲斐ない思いをされたと思います。
私も代替機を用意しない、修理中も通信コストがかかる(定額なのですが、日割りで引いてくれることをしない)というのは如何なものかと私も思いましたね。auの姿勢を疑いました。
私のほうも発熱症状(本当にかなり熱くなりますね)は今もありますが、いつもカバンに入れてますので、特に使用上の問題はありません。しかし、カバンの中で「発火」されたら洒落になりませんがね。
この機種のメリットは自分が移動した先でネット環境が使えるというところですね。1本の契約でスマホ、自宅PC、実家PC、自動車といった複数デバイスでネットを利用できていますので、通信費用の削減に役立っています。スマホにこの機種と同じ機能が搭載されて、パケット定額もおなじ料金になればベストなのですが。。。
書込番号:14714696
僕はauのケータイを使っています。
最近ポケットwi-fiが欲しくなったので、ケータイと同じauにしようと思いました。
このポケットwi-fiは月々幾らかかりますか?
またオススメのポケットwi-fiがあれば教えてください。
ケータイと書かれていたので、スマホ保有者かわからないため、料金は正確な料金を絞り出すことは不可能です。また、2年縛りにするかでも変わります。
以下で判断してください。
料金は、まずスマホの有無で変わります。次にスマートバリュー対象の固定回線がエリア内で契約できるかどうかもしくは対象回線を引いているかどうか。(AUのホームページhttp://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/ryokin/smartvalue/index.html)
最高7035円(プロバイダー料金込(525円))
最低0円(プロバイダー料金込み、ただし、未使用+スマートバリュー ルーター割適用(固定回線でスマートバリュー加入)+誰でも割シングル(2年縛り))
↑ただし、固定回線でスマートバリューに入れないエリアは3980円(スマートバリュー ルーター割適用+未使用+DATA08Wでスマホのスマートバリュ適用+誰でも割シングル(2年縛り))*固定回線(AUひかり、J-COM等)がエリア対象になった場合、ルーター割の継続は固定回線契約が必須となります。貸家等で回線契約出来ない場合は、ルーター割を解約できます。
http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/ryokin/data/data08w/index.html
余談ですが、Wimaxと共同でやっているため、WimaxやWimaxと提携を結んだ企業(ヤマダ等)で契約することも可能です。ただし、スマートバリュー等au独自のサービスは受けれません。
書込番号:14661910 スマートフォンサイトからの書き込み
IS11Sでしょうか??IS11S自体でテザリングする方法はありますが、基本的にroot化が必要なので、お勧めできません。
それともDATA08WとIS11Sが接続出来ないと思われているのでしょうか??wifi接続可能ですので、wifiで使用出来ますよ
前記述した内容だとわかりにくいので、以下を参考にしてください。対象エリアかどうかは、auに登録してある住所で判断されます。
1.MAX 4935円 MIN 4410円(スマートバリュー固定回線対象エリア+スマートバリュー未加入)
2.MAX 4410円 MIN 0円(スマートバリュー固定回線対象エリア+スマートバリュー加入)
3.MAX 4515円 MIN3990円(スマートバリュ固定回線対象エリア外+スマートバリュー加入(ルーター割必須))
後、2年間縛りが基本らしいです。3.はDATA08Wを固定回線と見なして、スマートバリューに加入します。その契約の場合は、auひかり等が対象エリアになり次第、契約するように言われます。応じない場合は、1.に切り替わるようです。
書込番号:14665641 スマートフォンサイトからの書き込み
先日WM3500Rから乗換検討の件で質問した者ですが度々&初歩的な質問すみません。WiMAX圏外(地方等)でのau回線(3G)切り替えについてですがスマホをwifi固定に設定している場合でもau携帯回線に切り替えてくれるのでしょうか?スマホはSoftBankですが問題ありませんか?また本当に初歩的で申し訳ないのですがWiMAX圏外でのノートパソコンの利用もau回線で可能なのでしょうか?無理ならスマホテザリング対応機でいいような気がもしてきましたがルーターにこだわる理由はWi-Fi WALKER DATA08W自体に二年縛りがあってもスマホ自体は二年待たずに自由に機種変更できる点です。そういった目的であれば他にもいい選択肢はありますでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
WiMAX回線とau回線が切り替わっているタイミングではネットには接続できませんが、
DATA08WとスマートフォンやパソコンとのLAN接続は切れません
したがってDATA08Wとはつながったままで勝手に切り替わってくれます
またもちろんDATA08WがWiMAX回線とつながっていようとau回線とつながっていようと
スマートフォンでもパソコンでも無線LAN接続できる機器であれば接続できます
合計5台同時接続可能と公式サイトにあります
書込番号:14653297
kazuya102さんご返信ありがとうございます。
それではWM3500RではできないWiMAX圏外(地方等)でのネット閲覧もWi-Fi WALKER DATA08Wでしたらau回線(3G)への切り替えによりSoftBankのスマホでも・ノートパソコンでも利用可能との認識であってますでしょうか?またスマホをwifi固定に設定していてもau回線(3G)に繋いでくれるのでしょうか?本当にこういうのにうとくて解釈間違っていたらすみません。
もしWM3500RではできないWiMAX圏外(地方等)でのネット閲覧がau回線(3G)切り替えにより可能となるのでしたらWi-Fi WALKER DATA08Wへの乗換で決めようと思いますがいかがなものでしょうか?
書込番号:14653460
私2ヶ月前に3500RからDATA08Wに切り替えました。
使用機器普段持ち歩きは
iPod-Touch(スマホの様にWeb、メール、アプリで使用:電話できないiPhone)
SoftBank携帯 004SH(通話、S!アプリ:モバイルスイカ/モバイルバンク、ワンセグ)
出張/旅行の時は
ASUSノートPC/iPad2を必要に応じて持ち出し
上記機器類をDATA08WにてWifi接続で使用しています。
Wimax圏外で3G接続したときも上記の機器はWimax接続同様に自動切換えで使用可能です。(スピードはおちますが)したがって004SHもWifi接続で使用していますので、SoftBankの携帯でありながらWebやアプリはau経由でつながっていることになります。(当然通話はSoftBank3G経由になります)
ちなみに
DATA08Wに切り替えた理由は、私の活動範囲は平日は東京近郊。実家が茨城なので週末は常磐線で東京圏外に移動。冬の週末は東北地方のスキー場。連休等は旅行へ。
3500Rは快適だったのですが、旅行に出るとほとんどつながらなくなってしまい、特に新幹線での移動の時とスキー場では、Webやアプリがほとんど使えなくなるのはとっても不便でした。
あとiPod-touchとの相性の問題なのか頻繁に接続が切れることがありました。
DATA08Wに切り替え上記に問題はすべて解決。快適に使用しています。
特にWimaxのつながらない都内の地下、常磐線で大きな川を渡る橋上、新幹線の車内、スキー場、いつの間にか3Gに切り替わって「ちょっと遅いかなと感じるくらい」使用できてます。ただ1回3Gに切り替わるとWimaxエリアに戻っても3Gのままの時間が長く、なかなかWimaxに切り替わってくれないところがちょっと不満なところくらいです。あと機器側でWifiを切っておくとDATA08WはSleepモードに入るので、結果的に私の使い方ですと電池のもちは3500Rと同じくらいになってます。(もう少し持ってくれるとうれしいのですが、)
以上 御参考になればと思います。
書込番号:14659859
atsnowさんご丁寧でわかりやすいご返信ありがとうございます!
atsnowさんのご説明を伺ってまさにDATA08Wは私が3500Rから切り替えようと思った理由に対し要望を叶えてくれる機種と確信できました!
3500Rより運用費が¥1000程高くはなりますが今まで不満だった箇所が快適になるなら安いものです。
欲をいえば¥0キャッシュバック1ありで購入できればいいなf^_^;
書込番号:14660265
REDROOMさんへ
参考になった様であれば、うれしく思います。
書き加えるの忘れましたが、スマホでWifi固定で使用と書かれていましたが、なかなかうまくいかないようです。(私がガラ系の携帯を使っているのはそのため)
思いもよらぬところで3Gのパケット料金が課金されますので御注意ください。
この辺は多分ご存知とは思われますが、スマホではパケホ加入をお勧めします。
書込番号:14660479
atsnowさん
詳しくお聞きしたいです。
現在HTC Desire HD 001HTをホワイトプラン基本料(ガラケーと2個持ちなので通話はなし)+パケットし放題S for スマートフォン\1210円+WiMax UQ Flat 年間パスポート\3880月合計\5090(もちろんガラケー利用料金は別途発生してます)で運用できてます。
DATA08Wではスマホをwifi固定で設定した場合繋がりづらい等不具合があるのでしょうか??
書込番号:14660564
REDROOMさんへ
スマホの個々の製品機種別の機能はわかりませんが、WifiでDATA08Wにつながりにくいというのは無いと思います。ただスマホをWifi固定にしたつもりで使っても、スマホが3Gを選択通信して結果パケットし放題Sの契約のMAXの5980円になってしまう可能性が高いということです。Web等につなぎパケットのMAXなんてあっというまですよ。この辺はスマホの契約とスマホ本体の仕様等も確認して御自分で確認してください。
私の場合はスマホをやめiPod-touchにして(3Gつながりませんので)WEB、メールとアプリを使い、通話とS!アプリ用に004SHを選び使ってます。
スマホでパケホ契約し3Gのみですべて使うというのも1つの方法ですが、私はWimaxのスピードは捨てがたく、ノートPC/iPad2もあるので、こんな使い方してます。
書込番号:14661514
atsnowさん度々ありがとうございます。
とりあえず今のところはそういったケースはないので大丈夫かなとは思います。
>スマホをやめiPod-touchにして
そういった選択肢もありますね!
いろいろ参考にさせて頂きます。
ご親切にありがとうございましたm(__)m
書込番号:14661575
>家にまったくネット環境がない状況で‥、PS3につなげてオンラインをする事は可能でしょうか?
Wi-Fi WALKER DATA08W のWiMAXの対応エリアに使用ご自宅が入るか必要情報でお近くのAu SHOPにて確認・相談するしか無いと想います。
テザリング対応のAuスマートフォンに機種変すれば?GALAXY SII WiMAX ISW11SC とか。
http://review.kakaku.com/review/K0000331738/
書込番号:14550745
PS3とPS vitaをdata08wでインターネットに接続しています。
自宅はWIMAXに接続できる環境ですが、オンライン対戦などのゲームはしたことがありません。
huluによる映画再生はストレスなく可能です。
他にインターネット環境がなくてもdata08wがあればオンラインにできることは確実ですが、スレ主さんが指すオンラインがオンライン対戦などでしたらWIMAXが必須かもしれません。
オンラインになるだけならWIMAXエリアだろうが3Gだろうが関係ないと思いますよ。
書込番号:14560783
お答えありがとうございます。
具体的には、ダークソウルやモンハンなどのオンラインをプレイしたいのですが‥大丈夫でしょうか?
あと、つなぎかたは 何らかのケーブルをPS3に差し込む形になるんでしょうか?
書込番号:14560799
data08wとドックを準備すればできると思います。
あるいはdata08wと無線LAN接続が可能なパソコンがあればドックは必要ないですね。
要はLANケーブルでdata08wとPS3を繋げればいいので、そのためにドック or パソコンが必要です。
あとは satorumatuさんもおっしゃるようにWiMAXエリアであることも確認した方がいいですね。
書込番号:14561077
替え玉さんありがとうございますm(__)m。
ドック とはなんでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
書込番号:14561147
>ドック とはなんでしょうか?
下記リンクを参照。(PC向けサイト)
au公式 DATA08Wドック
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/data/data08w/accessory.html
書込番号:14561276
ココハンさん
「data08w ドック」で検索すれば一発で出てきます。わからないことはまずネット検索してみてください。
アジシオコーラさん
的確なリンク先の紹介ありがとうございます。
書込番号:14562387
ドックが必要といわれいますが、PS3も初期型でなければ無線LANついていますので
ドックがなくても利用可能だと思いますよ。
無線の暗号キーもシールで入っているので確か、無線LAN接続するだけでいけますよ。
たぶんブラウザがあるので設定もできると思います試したことはありません。
あと、オンラインでゲームはできないと思っていた方がいいと思います。
モンスターハンターならできる可能性はありますが、それでもモンスターが急に移動したり突然キレるなどはたぶんふつうにあると思います。
PSPや3DSやVitaで試してみましたがまともにできたゲームはありません。
ゲーム以外のブラウジングなどでは全く困りませんが、オンラインゲームが目的なら
お勧めしないです。
友人が持っていて事前に試せるならば別ですが。。。
あと、他のこのようなポータブルWifiルータはUPNPに対応していないものも
普通にあるので、違う意味でもオンラインゲームができないことがありますので
検討の際には気を付けてください
書込番号:14619939
PS3に無線LANが付いていることは当然ながら知っています。
ダークソウルは無線LAN接続で行けると思いますが、モンハンはアドホックモードでオンラインになる必要があるので有線LAN接続が必要です。
よってどちらにも対応するためにはドックか無線LAN接続できるPCの準備をご紹介した次第です。
書込番号:14629447
そうですね、すみません。
わたしは、どちらかというとあきらめた方がいいのではというのを
言いたかったのです。
個人的に回線品質の悪い人状態で実施するとストレスがたまりますので
書込番号:14645505
WM3500Rの契約更新月が今月なのでDATA08Wへの乗換を検討中です。用途はパソコンとスマホで乗換の理由はパソコンは自宅での利用なのでとくに問題ないのですが、スマホの方(wifiのみの運用・東京都在住)が駅・電車でネットが繋がらないのと田舎(具体的には秋田県能代市です)に帰った際にも繋がらない事の2点です。同じような用途でDATA08Wを利用されてる方(地方での利用にかんしましては能代市でなくても東北の県庁所在地から離れた所にお住まいの方でも)の意見をお聞きしたいです。どうぞ宜しくお願いします。
この機会にルーターなんて捨てちゃって、
スマホをテザリング対応機にしちゃえば、
荷物も減るのでは
書込番号:14640558
DATA08W使ってます
WiMAXのみだと
都内でも電車に乗っていると厳しいですね。
DATA08Wの場合はau携帯回線と状況により
切り替えてくれます。
(WiMax/au回線切り替え時のタイムラグはありますが便利です。)
タブレットやスマホよりも電池の持ちも良いですので
タブレット側の予備バッテリーさえ持ってれば良いです。
私は通勤中の中華タブレットの親機に使っています。
WiMAX圏外での使用について
同じ機種ではありませんが
昨年DATA01を十和田湖周辺で使用した感じでは
電波状況が悪かったせいかブラウザ表示に
結構時間がかかっていました。
au携帯の電波状況が良ければWeb閲覧レベルでは問題ないと思います。
書込番号:14640611
at_freedさんご返信ありがとうございます。
いずれはそれもいいと思いますがとりあえず今使用しているスマホのままでいたいんです。
昨年DATA01を十和田湖周辺で使用した感じでは電波状況が悪かったせいかブラウザ表示に結構時間がかかっていました。au携帯の電波状況が良ければWeb閲覧レベルでは問題ないと思います。
>>そうですか!!当方携帯とスマホ2個持ちで両方SoftBankなので田舎でのau携帯の電波状況はわかりませんがSoftBank携帯では電波状況はとくに問題ないので大丈夫そうですね!とても参考になりました。本当にありがとうございますm(__)m
書込番号:14640723
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
