回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年12月 1日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年3月18日 10:38 | |
| 4 | 3 | 2012年3月12日 10:36 | |
| 2 | 1 | 2012年3月11日 23:51 | |
| 6 | 6 | 2012年3月11日 23:24 | |
| 5 | 3 | 2012年3月9日 01:12 | |
| 0 | 2 | 2012年3月8日 20:27 |
データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER DATA08W
現在docomoのDWR-PG(定額フラット)を使用しています。
WiMAXが使えると言うことで、Wi-Fi WALKER DATA08W(UQ Flatプラス)への変更を考えています。
auも docomoのエリアに 引けを取らないとは思いますが、問題は地方での速度です。
ここの書き込みで、地方では128kエリアが多く、docomoよりも遅い、との記述を見かけました。
仕事で地方への移動も多いので、現在auの3Gの体感速度を教えていただければ有り難いです。
地方と言っても、首都圏から見る地方(福岡県・広島県等)と言う意味ではなく、
それらも含めた、いわゆる田舎や山間地です。
地方でパソコンを使いyoutubeを見るようなことまでは想定しませんが、
例えばスマートフォンで、googleマップ+GPSが利用できる速度であれば、
ギリギリOKのような気もします。
主観的・体験的なご意見で構わないので、よろしくお願いいたします。
こちら、大分に住んでますが、貴殿の使い方なら充分okと思います。
ただし、これから地方でもこの回線を使う人が増えて、混み出すとどうなるかはwかりません。
書込番号:14276359
telecaster63さん、ご連絡ありがとうございます。
先日、auショップで実際に繋いでみました。
私の勤務先の近くですが、市街地から少しはずれていますが、
郊外という程の田舎ではありません。
とりあえずPCではなく、スマホでWi-Fi接続してみました。
WiMAXは確かに快適でしたが、3Gについてはウーン。
アンテナは3本でしたが、正直なところ、かなり遅いですね。
体感的には、docomoの1/3にも満たない印象でした。
試験的にyoutubeにも繋いでみましたが、残念ながら・・・。
docomoのDWR-PGなら、大分県国東の両子寺辺りでも、youtubeはもちろん、
車を走らせながらgoogleナビも利用できます。
音声通話はdocomoと互角とはいえ、3Gでのdata通信は遠く及びませんでした。
実のところ切り替えるつもりになっていたので、ちょっぴり残念です。
あくまでも私個人の利用環境の問題なので、WiMAX単体での使用を考えておられる方なら、
+3Gはとても魅力的だと思います。
市街地での利用がメインの方なら、言うまでもありません。
書込番号:14304051
参考に、dataを書いておきます。
私の環境なので、あくまでも参考程度です。
測定に使ったスマホは、HT-03A(SIMフリー・ver.2.2)
測定アプリは、Speed Test
TYPE...... DOWNLOAD UPLOAD PING
自宅LAN(参考に)...... 4.55Mbps 1.37Mbps 186ms
HT-03A内蔵(docomo3G)...2.79Mbps 0.36Mbps 857ms
DWR-PG(docomo3G). 2.39Mbps 0.39Mbps 297ms
DATA08W(au3G)... 0.13Mbps 0.14Mbps 814ms
DATA08W(WiMAX) 2.61Mbps 0.55Mbps 153ms
以上です。
書込番号:14306834
おととい、auユーザーのうちの嫁からau home spotというものがあると聞かされ、嫁は3G回線、僕は現在docomoのxiを使用しているので、後々の7GB制限も考慮し、通信量を減らしたいこともあり、お互いメリットがあるのかな?と思い、月額利用料も今なら無料ということなのでauショップで契約してきてもらうことにしました。
ところが、昨日「auの店員に勧められた」といい、wi-fi walker data08wを購入してきたんです。
僕もですが、嫁もwimaxなど通信のことは無知です。
嫁曰わく、
「スマホ持ってるならみんなルーターを持ってる」
「homespotは家でしか使えない」
「今なら端末代分の商品券をつけるので実質タダ」
など店員にhomespotの話は全く無視され強引に説明を受け言われるがまま購入してしまったそうなのです。
僕自身あまり詳しくないのですが、タブレットやノートパソコンも持っていないし、嫁が外でそんなに通信する機会がない、なのに料金が月2000円程あがってしまうことなどを考えたらメリットが全く感じられないのです。
もちろん話を理解しないで契約してしまった嫁が悪いです。
が、しかし話を聞いてると買いにいったものと別の物を勧めるという若干強引な押し売りにも感じられるので、出来れば違約金などを払わず契約を解除させたいのですが可能でしょうか?
またはプランなども損してないか心配なので、こうしたほうがいいなどありましたら参考にさせて頂きたいです。
ちなみに現在はダブル定額+winシングルフラットWiMAXだそうです。
長文申し訳ございませんでした。それではよろしくお願い致します。
書込番号:14227034 スマートフォンサイトからの書き込み
それは嫌な思いをしましたね。同情します…
ただ、残念ながら携帯関係はクーリングオフが適用出来なかったと記憶しています。
奥さんの言い分を信じるのであれば、確かにそのSHOPのやり方も如何なものかと思いますが、無知とはいえ成人が自分の意思で契約したのですから、正規に解約するか便利に使い倒すしか選択肢はないのではないかと思います。
ここではなく、一度消費者センター等に相談してみては?
使い倒す場合、プランの選択や使い方によっては、毎月の料金を抑えながら便利に利用することも可能です。
(例)プランE〜通話は全て有料ですが、毎月の料金は安くなります。ネットするときだけ本機経由で接続すれば良く、ご主人さんも接続できますよ。
書込番号:14227236
最近は客の要望より自分の売りたい商品を強引に勧めてくる店員が多いですよね。
客の要望を形にするのがサービスというものだと思うのですが、そういった考えの
店員は少ないようですね。残念です。
そもそも「スマホ持ってるならみんなルーターを持ってる」なんてことないと
思うんですが。。
WiMAX搭載スマホのユーザーはどうなるんでしょう?
ところで、自宅でのWiMAXの電波状況はいかがなのでしょうか?
3GでなくWiMAXできちんと入ってますか?
WiMAXはエリアも狭いし、建物の中では電波状況が悪くなる場合も多いです。
ショップではピンポイントでエリアの確認を行ったのでしょうか?
ご自宅がエリアかどうかはWiMAXのHPのピンポイントエリアで確認可能です。
△や×であれば、普通は積極的に勧められるものではないと思います。
もし使用する部屋でのWiMAXの電波が悪いようであれば、確認も説明もなく
売ったとクレームをつけて解約を迫るのも一つの手かもしれません。
ショップはauの3G回線はどこでも入ると言い逃れをするかもしれませんが
au home spotを使って利用制限を回避する目的を考えると
3G回線の場合は10月以降は月利用5Gの規制に引っ掛かるとともに
なにより回線速度が3Gでは遅いので、実用的とは思えません。
その辺りを確認して、auにかけあってみてはいかがでしょうか?
WiMAXがしっかり入るのであれば、無条件解約は厳しいと思いますが
解決の糸口になればと思います。
それから契約ですが、W定額とは?
「WINシングルフラットWiMAX (シンプル) 5460円」に契約して
「WINシングルフラットおトク割」を適用し、最大25ヵ月間、1050円割引で
月々4410円。
それにau.NET(435円)を契約しないと3Gが使えないので、
実質約5000円が一般的です。
ただ、WiMAXのエリアで行動されるのであれば、DATA08Wは悪い商品ではありません。
速度も速いし、エリア外のところはauの3Gで補ってくれます。
携帯やスマホのパケット、ipod touch、ゲーム機など複数の用途を1つで
補うこともできますので、使い方次第では便利な端末だといえますよ。
書込番号:14228101
aunet料金の説明を受けていなかったことや最初にhomespotがほしいと言ったことが決め手となり無事解約金無しで解約することが出来ました。皆さんの助言とても参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:14277194
DATA08でドコモ GALAXY Tab 7.0 (解約済み)とWIMAX接続することはできますか?
それとも新しいタブレットを購入するひつようがありますか?
WiMAX接続するかどうかはエリア内にいるかどうかによりますが、DATA08Wは無線ルータですからWiFi機能を持っている端末なら無線で接続可能ですよ。
スマホやらタブレット端末でまずWIFiを持っていない端末はないはずですから使えるはずです。
またWiFi利用でキャリア契約が必須という端末は私は少なくとも聞いたことがありません。
ご心配であればドコモに確認してみるとよいでしょう。
書込番号:14275876
モバイルデータ通信に関しては調べ始めたばかりなので
的外れな質問をしてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。
先日Appleから発表された新しいiPadでネットを使う際に、DATA08Wを使おうか検討中です。
WiMAXエリア外でもau通信が使えるというところに魅かれ、ぜひ活用したいのですが
この場合iPadは「wifiモデル」と「wifi+4Gモデル」どちらを選択すればいいのか分からない状況です。
au通信に切り替わってもwifiモデルでネットが使えれば(本体価格的に)いいな〜と思っているのですがどうなのでしょうか。
以上、皆様のお知恵を貸していただければと思います。
Wi-Fi WALKER DATA08W使うんだったらWi-fiモデルでいいです。
書込番号:14274856
初代iPadをSoftBank3G回線で利用していたものです。2も先日まで持っていました。そしてNew iPadも購入します(何れもWi-Fi版)
又現在、DATA08も持っています。
先ず、iPadでのSoftBank3G回線ですが、iPhoneの3G回線よりは受信感度は良いと思いましたが、スピードが不足しているしその上1GB使えば速度制限の対象にされるので、メール、ネットサーフィン以上の用途、アプリを使用するのであればお勧めしません。
現在はどうか分かりませんが、インターネットラジオさえもままならない状況でした。
だから外出先でも、フルに活用するのであれば、スピード共にエリアも広いWi-Fiルーターを使った方がいいでしょう。
4G(SoftBank販売物では実質3Gしか利用できないが)版の魅力は、ルーター等を持たなくても気軽にネットを楽しめる点だと思います。それだけだと思います。
確かにGPSも付属していますが、iPhoneのそれよりも感度は悪く、結構ズレていたのを覚えています。
だから、もしルーターを持たない状態で外出先でもフル活用したいのであれば、海外シムフリー版を購入し、
docomoのXiのSimを使うのが一番良いのかなと思います。
これは余談ですが、初代iPad使用当時、通信費節約の為に、データ定額プランを解約しようとしたのですが、
解約手数料を払えば解約出来ると公表しているにも関わらず、中々辞めさせてもらえなかったり、ショップ及びカスタマーセンターのスタッフが約款の内容をりかいしてなかったせいで、本来払う必要の無いお金を請求しようとしたり、
契約者を伸ばす事に異様に執着しているSoftBankと安易に契約しない方がいいのかなと思っています。
(とは言え、私もボーダフォン時代から引継ぎでSoftBankは開設当時から利用しているのですが。。。因みに今年内に”必ず!!!辞めます)
長文になりましたが、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:14274886
こんにちは、
もし待てるなら、auからも『新しいiPad』発売されるという専らの噂ですので
(同じCDMA2000方式を採用する米Verizon社からも『新しいiPad』が発売される事が決定しています。)
当該端末とのセット購入されるのであればお待ちになるのもひとつの手かもしれません。
(セット割等の割引やキャッシュバックがauや販売店からあると思います。)
TERUYUNOさんもお書きになっておられますが、両モデルの違いは基本的にGPSの有無だけを考えれば良いと思います。
GPSが無くても電波による位置情報の補正は出来ますので、
電波の届かないシチュエーションでのナビゲーションが運用がどうしても必要!
というのでなければ、WiFiモデルでも不都合はないのではないかと思います。
ご参考までに
書込番号:14275038
※追伸
両モデルの差異にはGPSの有無以外にも3G通信の有無もありましたね、謹んで訂正いたします。
書込番号:14275068
>toorisugarinanashiさん
wifiモデルで大丈夫なんですね!少しでもお安く済みそうで良かったです笑
>TERUYUNOさん
実際に3GとWi-FiルーターでiPadをお使いになられていたということで、非常に参考になります。
GPSも実際どうなんだろう?と思っていたので、なるほどあまり精度は良くないようですね。
SoftBankのプラン解約うまくいくといいですね!ご回答ありがとうございました!
>simeo-nさん
auからも新しいiPadが出るかもというのは全く頭になかったです!しばらく様子見してみます〜!
GPSはどうしても必要という訳ではないのでwifiモデルの購入の方向でいきたいと思います。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:14275601
いや、解約自体はある程度の回数の口論の後、解約することが出来ました。
因みにEMOBILEからLTEのWi-Fiルーターが今月中に出ますが、DATA08を既に使用しているのであればともかく、
使用前であるならば、これも視野に入れてみたらどうでしょうか?
とにかくSoftbank3G回線は勧めません。
”定額”と謳っているものの、快適に?使用できるのは1GB達するまでですしね。
アメリカのVerisonやAT&TなどでもLTEなのに2GBで$30(2400円程度)なのに、SoftBankは遅く狭い3G回線なのに¥4,410ですからね。
日本の携帯関係は、本当に高すぎですね。
書込番号:14275693
はじめまして。質問があります。この機種を中古で購入しUQ WiMAXのUQ1Dayプランで契約をする事は可能なのでしょうか?ご存知の方おられましたら、ご教授お願い致します。
UQ WiMAXは、0円です。(^O^)モバイル定額料金コースに、入らないと使え無いですよ!2年契約してねぇ!
書込番号:14257781
本機は、WiMAXとauの3Gを電波強度により自動で切り替えながら使うため、auとの契約が必要になりますので、毎月5千円程度の代金がかかります。
WiMAXだけの利用をお考えであれば、わざわざこの大きい機種を選択する必要がありませんよ。
書込番号:14260071
現在softbankのiphoneを使用中です
年末に違約金なしに解約できます
そのときauの次期iphoneがでるならMNPを考えております
もし出なくてもAndroidにMNPをしようと思っています
auの音声端末があれば2年縛りなしてDATA08Wを契約できると伺っております
(WINシングルセット割で契約)
そこで、もし近日中にDATA08WをWINシングルフラットおとく割で契約、年末に音声端末を契約する
その時DATA08wをWINシングルセット割に変更して違約金(2年縛りを途中解約)なしで解約できるでしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたらお願いします
回答は出来ないです。
データ端末だけで契約する時点で誰でも割シングルに加入します。
これで2年縛りです。
途中で契約を変更する時点で解約料金が発生します。
書込番号:14256979
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
