このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年8月25日 08:50 | |
| 2 | 18 | 2012年7月30日 16:17 | |
| 0 | 26 | 2016年4月29日 16:14 | |
| 25 | 37 | 2013年1月7日 19:16 | |
| 0 | 9 | 2012年5月1日 19:15 | |
| 0 | 1 | 2012年4月25日 18:58 |
SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C
こんにちは、早速ですが
表題の件、以下のファイルが格納されていました。
2012/08/08 15:15 450,368 22739.vic
2012/08/08 15:15 451,648 22788.vic
2012/08/08 15:15 451,136 22790.vic
2012/06/07 00:51 451,008 22793.vic
2012/06/07 00:51 451,776 22797.vic
2012/06/07 00:51 451,008 22857.vic
通常はファイル名称の番号が一番大きいものだと思うのですが、
・ファイルの更新日とファイル名の番号との整合性
・何故古いものまであるのか?
など疑問です。
とりあえず22857.vicでやっとけばいいのでしょうか?
120GB用って 区別あるハズです。それさえ 間違えなければ OKです。
古いのがあるのは それにも戻せるように 置いてある。
書込番号:14977785
去年と ファームアップの方法が 変わってました。
古いものが あるのは SATA6G 用SSD 全種類に対応したからですね。
以前は SATA6G SSD 個別にして有りました。
書込番号:14977830
22739.vic〜22790.vicが最新のファームウェアです。
ADATA_SF_FieldUpdaterで表示される署名番号と同じ番号のものを使用して下さい。
書込番号:14978105
半年程度使用しています
OSをWindows7に変更したのを期に
インデックスを表示させてみると5.9でした
SSDでもこんなもんでしょうか
起動と終了も早く製品には満足しています
ご意見下さい
書込番号:14865937 スマートフォンサイトからの書き込み
それはHDDの値なのでWEIを再評価させて下さい。
普通はWEIではなくCrystalDIskMark等を使って計測する物です。
書込番号:14865999
ポケモン石油さん
CrystalDiskMark ランダム 1000MB 5回測定の画像アップして
まあ〜 エクスペリエンスインデックスは 当てにならないと言われるものの 気にはなるよね。(笑 5.9だと SATAU か SATATだね。
書込番号:14866018
そのSSDならそんなもんです。
計測時に0fillモードにしておけば数字だけは上げることができます。
性能が上がるわけではないので特に意味はありませんが。
書込番号:14866082
他の高速SSDにした場合
あくまで体感的にですが恩恵を感じることはできますか?
くどいですがこの製品でも満足はしています
起動も早いですし
AVA(FPS)のMAP読み込みもかなり早いです
プログラム(今風に言うとアプリ?)とOS専用で使用している感じです
ちらとココをみると不安定などの書き込みもみれますが
私はノートラブルです
書込番号:14866107
ポケモン石油さん
BIOS で IDE になってないかのチェックはしてください。
AHCIになっているなら まあ〜 そんなもんですね。
もし IDEになっていたら 下記の Microsoft Fix it 50470 を適応させてから BIOS で AHCIに変更で スコアアップできる。
http://support.microsoft.com/kb/922976
書込番号:14866127
asrock 890gm pro3 2.0
IDE見つけられませんでした
FIXIT は適用させました
アサスに慣れていてアスロックは・・・
どらいぶの項目はBOOTにしか見当たりません
書込番号:14866274
ははあ〜
そうですか。 CPUの性能など他が高い数値なので なんか おかしいように感じますね。今 時間がないので よく調べれないけど... たぶん 7.0以上になると思われます。 夜にでも また 調べれたらレス入れます。(#^.^#)
書込番号:14866313
SSDでもこんなもんでしょうか
テスト時にHDDが接続してあるとその数値になります。
SSDだけにして再度実行してみてください。
私のはIDEモードで6.9ほどでした^^
書込番号:14866329
気長にお待ちします
暇なときでもお付き合いくださいませ
ALL>この製品の方限定で
プライマリのインデックススコアも教えてください
書込番号:14866330
1981sinichirouさん
解決ですね
プライマリとあるのでCドラだけだと思っていました
とりあえず解決のにしておきます
スッキリしましたありがとうございました
書込番号:14866352
あらら〜 例えば SATA ポート0に HDD で それ以下のポートで OS 入っているSSDでも WEIはポート0を見ちゃったのかな?
今 SSDにOS 入ってますよね。このマザーだと 内側からポート0〜ポート4 だから 一番内側ポートにSSDに変えて計測し直しですね。
890GM Pro3 R2.0でしたよね。 やはり SATA6G 対応で AHCI に出来ますね。BIOS で
Enter UEFI SETUP UTILITY > Advance screen > Strage Configuration
SATA Mode > AHCI です。[参考画像]
このSSDは このくらい行けるようです。
http://club.coneco.net/user/10839/review/87917/image/1/
書込番号:14868071
IDE モードだったから プライマリー --HDD だったのね。(笑。暑さボケ,,でした。繋ぎ変えなくても AHCI ならば、次回 WEI は SSD ですね。
書込番号:14868131
詳しく調べて頂きありがとうございます
家族でキャンプに出ておりまして帰宅後に検証させて頂きます
書込番号:14868760
ソケット確認しました ポート0番でした
SATAモードが指摘どおりIDEでしたのでAHCIに変更しSAVE AND EXIT
OS起動したところドライバが自動で読み込まれ再起動を促されました
再起動してWEIを確認したのですが5.9でした
スコアは変わらなかったのでCDMでも計測してみました
CDMでは1割強の読みの速さでした
ん〜どうなんでしょうかw
書込番号:14875493
訂正します
WEIはを再評価していませんでした
初回起動でいつも最新の情報だと思い込んでいました
再評価実行後7.6にUPしました
大変勉強になりました
お力頂いた皆さんありがとうございました
旅行が迫っていたので気がはやりBAを決めた後ですが
指摘いただいたyou-wishさんありがとうございました
64bitも7も通り過ぎた跡に、そろそろ大丈夫かなと最近組み替えました
勉強になりいろいろスッキリしましたありがとうございました
書込番号:14875549
ポケモン石油さん
あれ〜??なんか 変ですね。(笑。。AHCIには なってそうですね。
SSDだけにして
画像の場所の 一番上だったと思いますが Windows エクスペリエンス インデックスを 新に取得で 測定しみて。。
書込番号:14875579
お !! よかったですね。
本当の解決 おめでとう!!
これで 私もスッキリしました。
では では (^J^)
書込番号:14875585
今年の1月に購入して、HDDからSSDにデータ移管して使っていました。
特に問題なく今日まで正常に動作していたのですが、
急にフリーズしたので電源OFFして
再度立ち上げようとしたら、
「Operating System not found」の文字が。。。
BIOSで起動順番いじってもダメだったので
以前使っていたHDDに戻したら、普通に起動成功。
ド○パラに確認したところ
「特に不具合ロットの報告はないとのこと」
たまたま外れをひいただけなのでしょうか?
他にも故障したという経験をお持ちの方はいますか?
>0655ETV2355さん
まだ再インストールはしていません。
外付け接続でデータの抜き出しができないか
試してみたいので。。
でもSSD内部のコントローラが壊れていたら
アクセス不能になるんですね。
その点ではHDDより故障のダメージが大きいのか。。
書込番号:14806625
>使用6ヶ月で故障
ご愁傷様です。
とは、この段階では思えません。
単に「Operating System not found」だけだと故障ではなくOSが存在しない。もしくはOSを認識できないって事としか判断が出来ません。SDDにアクセスが出来ないのであれば他のエラーが表示されるはずです。
ドスパラへの確認と言うのは電話かメールですよね?持って行ったのであれば調べているはずですので、やはり今の段階では故障とは言い難いです。何かが原因でOSは読めなくなったけどSSDは生きている可能性があります。
HDDでOS起動できているのであれば、SSDを繋げばチェック出来るかと思われますので諦めない方が良いですよ。
ただ次の内容が気になりますが
>アクセス不能になるんですね。
って事を突き止めて故障だと確認が出来ているのであれば、前記はスルーと言うことで。
しかし、「Operating System not found」だけならばアクセス出来ている物と思われますよ。
書込番号:14806684
>試してみたいので。。
ここ見落としていました。
諦めていなかったようで・・・頑張って下さい。
書込番号:14806758
>prego1969manさん
そうだと嬉しいんですけどね。
実際に撮影したものではないのですけど、
こんな感じの表示がでていました。
HDDで立ち上げても
最後の一文以外は表示されますが、
その後Windowsが立ち上がります。
ハード的故障以外で
OSが見つからないことはあるんでしょうかね。
書込番号:14806869
tak14200さん
マザーは 何ですか?
フリーズして BIOSがデフォルトに戻っただけと違いますか。
BIOS の見直し 起動順序とか
PEX ROM boot-----disabled だったかな、、
書込番号:14807004
無いとは言えないのではないでしょうか。
OSを認識するためのデータ(ファイル)等が破損していたらどうでしょうか。
しかし、それを調べる事は大変ですよ。私も推測でしか言っていません。
それよりも、SSD(ハード)に問題がないかのチェックを行ったほうが良いでしょう。
外付けとしてでも良いですが、出来ればM/BよりSATA経由で試されては如何でしょう。
SSDの性能や状態をチェックするものは多くあり無料でダウンロード可能です。
個人チェックだけで心配の場合は、やはり販売店なりで調べて貰うと良いでしょう。
で、チェックした結果に問題がなければ、後は自己判断でどの用途に使用するかを考えれば良いかと思います。
一応、生きているであろうと言うことを前提に答えましたが、悪い方で考えると…
ハードの何らかの問題で内部データが全て消えた可能性はあります。
その後のチェックで何も問題がない可能性も在りますが、OS用として使うには不安だと思います。
どうしてもOS用として使用したいのであれば、販売店なりで精密に調べて貰ってみては如何でしょうか。
個人でベンチマーク等でチェックして問題ない場合は、自己判断でどの用途に使用するかを考えれば良いかと思います。
どちら側の考えに立つかは主さんの判断次第です。
私ならと言う事であれば、自己チェックして問題がなければ再度OS用として使用します。
当然、一度不具合が出たと言う教訓を生かして同じ現象が起きた時の事を考えて対策はするでしょう。
それらの事が面倒臭いと言うのであれば、サブのデータ用として使うくらいでしょうか。
チェックの結果動作しないと言うこともあるので、先ずは主さんが行動する事からでしょうね。
書込番号:14807038
SSDはHDDと比べても気難しい面があるので
ちょっとしたことで不具合が出ることがあります
まずはケーブルの確認、そしてポートの変更などでしょうかね
何かが悪さをしてSSDをBIOSが見失ってる可能性もありますね
CMOSクリアもだめですか?
まあ早めに故障対応してもらうのも手ですけどね
故障に関しては機械ものですから、まあ当たり外れはしかたないですね。
書込番号:14807048
まずはデータが取り出せるか、
次はSSDが故障しているかCrystalDiskInfo等でチェックをしてみる。
結果次第で保証期間中のようですから、交換という手順で。
書込番号:14807054
確かにそうですね。
SSDのみを基準で答えましたが、BIOS等が変更されていれば設定環境次第では同不具合が出るでしょう。SSDが見れなくて他のOSが入っていないHDD等のみになっている。OS用として認識しないように変更されている。など。
HDDでのテストを行ったと言う記述から、単にSSDのみで回答しましたが調べる幅はかなり在りそうです。
書込番号:14807068
tak14200さんへ
まったくの予想ですが、
フリーズして 落ちて BIOS確認しないまま そのまま電源入れて PXE OPROM bootが出た。
再度 BIOS 起動順序だけ 確かめ起動したが PXE OPROM boot して 諦めて HDDに変えた。
BIOS確認した時に 良く見直して PXE OPROM--disabledに 変えていた。
INTEL PXE OPROM --PXE option rom boot
書込番号:14807152
みなさん、たくさんのご意見ありがとうございます。
当方、ほぼ初心者なので詳しいことまで理解できていませんが。。
詳しい情報も書いておらずすいません。
ノートPC:lenovo ideapad U350
OS:Windows 7
M/B:型式はまだ調べていません。SSDはSATA直結で使用してました。
BIOS上でHDD Statusと言う項目があったのですが
SSDを認識しなくなってからは「None」の表示になっていました。
その後HDDに変えて同じ箇所を見ると、「HDDの型式」が表示されていました。
SSDが使用できていたときの、表示は覚えていません。
you-wishさんの予想通り、
フリーズ後BIOSの確認はせずに再起動しました。
もう少しBIOSの設定見直すべきでしょうか?
書込番号:14807809
先ずは一番簡単な事をやりませんか?
SSDを外付けでもM/BのSATAでも良いので繋いで見れば判断出来るでしょ。
その上で認識すれば、状態は大丈夫かのチェックを行えば良いじゃない。
認識しなければ死んでるんでしょ。
書込番号:14808128
tak14200さん
>ノートPC:lenovo ideapad U350...
ノートでしたか。じゃあ〜 これはあの筋書きにほとんどの方がなると思います。BIOSには PXE OPROMの 項目すら無いと思われます。
BIOS上で 今回のようなフリーズで起動できるSSDを見失なった時に 「None」の表示 になる。起動できるものが無い判断されて、 私のノートでも同じようにPXE OPROM BOOTが走ります。そして あの画面です。
今回初めてだったので 良い?経験になったと思います。 ノートのBIOSの項目も少ないでしょうから BIOSを見直しながら これは何をする項目か ネットで勉強もしてください。
で、SSDですが 今回のフリーズが何の原因かは 判りませんが 何もイジッてないなら そのまま入れ替えて 立ち上がる可能性も高いです。ただ 修復ディスクは用意してた方がいいとは思います。
イジッちゃって 立ち上がらないなら USBケースなりに入れて 中身の救済も可能だろうと思います。
BIOSで認識できない場合には 他のPCなどでも 確かめてください。
書込番号:14808189
そこ見落としてました。
ノートならM/B云々はスルーでお願いします。
後は外付けで調べるだけですかね。
書込番号:14808206
prego1969manさん
かぶり 申し訳ないです。ノートとは盲点でした。(笑。。
tak14200さん
[追記]
今後 もし 今回のようなフリーズで起動できるSSDを見失なった時に 「None」の表示になった時は
一度 電源 バッテリー SSDを外し、、、 電源ボタンを数回押して(ドレイン処理)から 再度 付け直して BIOSの確認チェックして立ち上げてください。多分 うまく行くハズです。
しかし、SSDが認識されてないならば 他のPCでもダメならば、SSDの代理店 または 購入店に相談してください。
書込番号:14808265
ご助言ありがとうございます。
知り合いから
SATA⇔USBの直刺し3in1という機器を借りて接続したところ、
画像のような状態になりました。
初期化されていないディスク1というのが
恐らくSSDではないかと。
一緒に完全ドライブ復元12というソフトを紹介されたので
購入してみました。
こちらもディスク1を認識はしているようなのですが、
復元しようとしても、
削除済みまたは破損しているパーティションが見つかりません
との結果。
このソフトの2008版で外付けHDDの復元したことがあったので
賭けてみたのですが、ダメでした。。
書込番号:14812665
それらの情報から行くとSSD(ハード)自体が死んでますかね。
SSDの認識は出来ているが、破損していて見れない状態ですかね。
生きているほうに掛けてみたのですが、残念でした。
期待をさせて申し訳ないです。
使用半年ならメーカ保証で修理が出来そうですね。
書込番号:14812741
prego1969manさん
いえ、アドバイスありがとうございました。
半年という短い期間で壊れてしまったことで
今後SSDを使用していくか迷ってしまいます。
HDDより壊れた時のリスクの高さを身に染みて感じました。
熱を逃がしにくいノートPCだと
コントローラ系が壊れやすいという話も目にしましたし。
SLCにするか、もっと有名なメーカーにするべきか。
SSDの良さも感じていただけに複雑な気分です。
書込番号:14812824
tak14200さん
そうでしたか。OSの入っていたSSDをUSBでWindowsに繋ぐと 初期化を聞いてきて あのように管理画面になる場合が多いです。ただ ファイルが壊れているかもしれませんので データの救出の可能性は低いですが、やってみる方法が有ります。Linux-Bootable-USBで Parted-Magicを使う。
立ち上がったら 画面の左上にあるFile Managerで 中身が見れれば、コピーしてやるだけです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-82
それから、USBで認識されているようなので、このツールで Secure Erase できますので たぶん 初期化できて また 使えるようになると思います。やり方は そのスレッドに書いてあります。
上手く 行きますように。。
書込番号:14813326
ついに、1万円を割ったので購入。
SSDは4台目の購入で、Intel X25、OCZ Agility3、CFD CSSD-S6M64NMQを使用中です。
今回、AS510S3-120GM-Cを購入し気がついたのが、何もしてないのに
頻繁にSSDへアクセスしていることです。
他の3台は、殆どアクセスをしていません。(殆どというよりは、皆無に近い状態)
AS510S3-120GM-Cを使用している構成は、
M/B:ASUS P8H77-M PRO
CPU:Corei3-2100
MEM:DDR3-1300 2GBx2枚
Data HDD:HITACHI HDS5C3020ALA632
BD-Drive:BUFFALO BR-H1016
電源:クロシコ 400W です。
O/S:Windows 7 HOME PREMIUM 64bit
ほぼ同じ構成で、M/Bだけを他の物(H55チップセット+Pentium G6950)で
短期間使用してましたが、これでも同じ症状が出ています。
SSDへの頻繁アクセスは、寿命を短くするという話がありますが、
流石に1秒間に2回位の割合で、HDDアクセスランプが点滅していると気になってしまいます。
O/SのTrimコマンドが働いているのか?。何なのか分かりません。
寿命に影響がなければよいのですが、ご使用の皆様では、いかがでしょうか?
デカン人のAS510S3-120GM-Cは何用で使用しているのですか?
多分、システム導入区画としてでしょうけど、正確に書きましょう。
基本的に他のPCと使用目的は全く同じですか?(そんな事は無いと思うけど)
何もかもが全く同じであれば、何かを疑いたくもなりますが異なりますよね?
アクセスを頻繁にするっ事だから何が頻繁にアクセスをしているのか調べましたか?
・基本的には他のPCと異なるソフトウェアを調べる。
・セキュリティを調べる。
・常駐アプリを調べる。
・ウィルスを調べる。
書込番号:14514542
デカン人の → で肝心の ・・・自分の書き込みみて大爆笑する始末;;;
書込番号:14514559
40歳のパパさん おはようさん。 「マッハドライブ」の有効/無効で変化しませんか?
書込番号:14514574
prego1969manさん
お返事有難うございます。
>デカン人の → で肝心の
最初、意味が解らなくて困っていましたが、なるほど。。。
で、肝心の使用目的は、システムドライブです。
ですから、意図的にインストールしたものは、O/Sとアプリケーションです。
以前の構成は、全く同じではなくてほぼ同じ構成です。
違うのはマザーボードとCPUで、後はそれに付随するドライバーやグラフィックが違います。
再インストールは何度か行いましたし、常駐しているプログラムは、セキュリティソフト、
Intel ラピッド ストレージです。
ウイルスチェックは行いましたが、引っ掛かりはありませんし、
セキュリティソフトをインストールしない状態でもおなじです。
スワップかな?とも思いましたので、スワップは切りました。
BRDさん
残念ながら「マッハドライブ」は使っていません。
何でしょうかね?
書込番号:14514596
>常駐しているプログラムは、セキュリティソフト、Intel ラピッド ストレージです。
常駐しているプログラムって言っているのは、自分が導入したアプリを挙げただけ?
それとも、常駐しているプログラムをちゃんと調べての返答?
4台目も自作しているのだから当然調べての内容だとは思うけど・・・
アクセスランプが1行間に2回程度頻繁にって事は、常時点滅しっぱなしって事ですよね?
だったら、HDDアクセスを行っているソフト(OSも含む)があるかと思います。
タスクや他のツール(フリーの物も多くあると思います)で監視して見ては如何でしょう。
何か原因となる物が見つかるかもしれません。(当然、ソフトウェア以外も疑います)
書込番号:14514611
とりあえずやってみよう! って事で
セーフモード若しくは「msconfig」でスタートアップのオプションでチャックを全て外して再起動。
この状態でもSSDへのアクセスが頻繁に行われているようであれば、ソフトウェアは関係ないと思われます。(OSは除く)
書込番号:14514618
チャックを全て外して再起動(いや〜ん)
チェックです>< ・・・少し寝てきますw
書込番号:14514638
prego1969man さん
msconfigを起動し、スタートアップとサービスを全て無効にして、再起動しました。
しかし、アクセスは続いています。
まだ、セーフモードでの起動は行っていませんが、
スタートアップとサービスを全て無効にしても、
アクセスするということはO/Sなのか?
他のSSDと交換してみる事も可能ですが、そこまで元気がでないしな。
ちなみに、HDDは外してやっていますので、HDDへのアクセスはない筈です。
もう少し、悩んでみます。
書込番号:14514681
>アクセスするということはO/Sなのか?
可能性を書いただけで、断定できるまでは排除してはいけません。
多分で言うとOSじゃないでしょうね。
SSD以外で余っているHDDがあるのであれば、そちらで試してみてはと言いたいところですが。
それで問題がないのであれば、SSDもしくはM/B(BIOS)の何かでしょうかね。
書込番号:14514756
チップセットが新しいので、何かBIOSの中にあるかな?と思って
見ていましたが、特に何もなさそうです。
250GBの6GbpsのHDDがあるので、これで実験してみます。
また、報告します。
書込番号:14514772
40歳のパパさん
お久しぶりです。
BIOS
C1E以下 切って 一定電圧 一定周波数にして
なんとなくですが、下記参考にLPMの無効化を実施してみる価値ありと思いますが、効果が無かったら ゴメンです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=3/SortType=ThreadID/#754-3
書込番号:14514840
you-wishさん こんにちは。
こちらこそお久しぶりです。
教えて頂きましたサイトを見ました。
主にOCZにSSDでの不具合対策の様ですが、
逆に私の場合は、OCZでは全く不具合は出てないのです。
SSDのファームウェアーはアップしましたけどね。
それと「SSDが原因にて PCの調子が悪いい時の 解決方法」 と題するところを見たのですが、
5番目は「C1E、C4/C6 power states」をBIOSで無効にすると言う意味だと思うのですが、
このパラメーターは、CPU関係の物だと勝手に思っていましたが、
SSDなどのデバイスにも関係する物だったのですね。
あと意外だったのは、「Intel RST」 を使わずに、Windows7のAHCIDriverを使うのも
初めて聞きました。(嘘、噂では聞いてました)
Intel SRTは使用してないので、関係はないと思います。
現在、予備のHDDにてO/Sをクリーンインストールしている最中なので、
終わったら、SSDに再接続して試してみます。
あと、購入した販売店に相談したら、
SSDの問題か77 Chipsetの問題かの切り分けが出来てないので
何ともいえないけれど、O/Sのサービスにある「Superfetch」サービスを
チェックして見て欲しいと言われました。
自動、手動に設定されていたら、「無効」にして見てくださいとの事でした。
また、報告します。
書込番号:14515285
40歳のパパさんへ
私もHDDのアクセスランプが1秒間に2回程度転倒しています。
リソースモニタのディスクで、どのプロセスが関係しているかある程度状況を把握できるのではないでしょうか?
私の場合、RAM DISCへのアクセスが多いので、アクセスランプの点灯はあまり気にしていません。
素人なので、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:14515322
たくさんのご意見ありがとうございます。
まず、250GBのHDDにインストールした場合、起動後、多少時間は掛かりますが、
アクセスランプの点滅は止まりました。
そしてSSDに戻して、「Superfetch」サービスが「自動(遅延開始)」なっていたので、
無効にしてしばらく様子を見ましたが、相変わらず点滅してます。
そして、関係がありそうなサービスで、
「Windows Search」も「自動(遅延開始)」なっていたのでこちらも無効にしましたが、
やはり駄目でした。
他のPCのサービスを確認しましたが、この2個は「自動(遅延開始)」になっていましたが、
アクセスランプの点滅はありません。
☆高橋みなみ☆ さんから指摘を受けましたリソースモニタですが、
内容を見ましても、R/Wの数字の大きい物を見ましても。C:\$LogFileというもので、
他のPCでも同じでした。77シリーズのチップセット以外の55シリーズで発生していたので、
これが正常なのか、不具合なのか。全く分かりません。
書込番号:14515679
HDD/SSDは消耗品。 あまり気にしなくても良いのでは? (どうせ いつか壊れる。)
SSDをHDDにクローンして置き換えるとどうなりますか?
書込番号:14516060
BDRさん こんにちは。
まぁ、確かに言われてみれば消耗品ですから、新しいうちから
ガタガタと言っても、形あるものは壊れるのだし。
最近、ケースを変えたら、LED関係が全てブルー系の色になり、
やたらと、目立つのです。チカチカと青い光が。
そして、SSDってこんなにアクセスしてたかな?と思い
他のPCと比べたら、断然、点滅回数が多い事に気がつきました。
丁度、Ivy Bridge CPUの不具合の件もあったので、
7シリーズのチップッセットも?と気にななりだしたのです。
Intel RSTのVerが一番新しいのが入っており、
他のPCは一つ前のVerなので、その辺の違いもあるかと思います。
とりあえず、Intel RST を アンインストールして、Windows7の物に
変更したところ、まだアクセスはしますが、頻度は大夫減りました。
このままで様子を見てみたいと思います。
SSDのクーロンをHDDに作っての検証はやっていませんが、
HDDに新規にインストールしたものは、Intel RSTがインストールされていても
問題ありませんでした。
例えHDDにクローンを作ってそれから起動しても、最初にデバイスドライバーを
インストールして書き換えて、再起動だから同じだと思うのですが。
書込番号:14516250
新しいデバイスの自作経験が無く、知識も勉強も不足しているので最後の二行は分かりません。
クローン後、そのまま入れ替えて起動すると すんなり動かないのなら無意味ですね。
書込番号:14516572
40歳のパパさん
実は私も その症状に以前経験しました。
そのとき 今パパさんが行っている事をしました。
P7P55D-E,i7-860,win7 pro x64にて
corsair 60GB, Intel 80GB などでも 発生しました。やはり1秒間に2回ほど 頻発してました。
1.怪しいと思われるサービスの停止や手動に変更(これも どれが効果があったのか不明)
2.電圧一定、3.6か4.0GHz 使用したい一定状態にした。(当然C1E,C4/C6 STATE---disabled)
HWiNFO64で確認してみると CPUの周波数の状態があまりに激しい状況だったので
これを止めたい為に行った。かなり 効果があった記憶があります。
3.MSAHCIにして LPMの無効化,などを行った。
いつの間にか 止まったというのが実情です。
他の原因は 相性?の悪い DVDを装着していると発生。DVDを外したら止まったという事例もあります。
付属装置にも影響されるようです。
参考になれば いいのですが、、、
書込番号:14516903
あらら、HDDでは問題ないんですね。
M/BのBIOSバージョンは最新ですか。
最新でないのであれば更新して見ては如何でしょうか。
また、他で利用しているSSDで試すことは出来ますか?
他のSSDでも問題が無いとなると本SSDが原因でしょうね。
だけど、欠陥品とは限らないので扱いが難しいですね。
私も本SSDを持っていますが、これは外付USB3.0仕様で利用しています。
OSには511をRAID0で利用しています。確かメーカサイトでは510はデータ用で利用して下さいとの掲示があったと過去スレで読んだ事があります。何か関係してるのかなぁ?
知人のPCは本SSDで組んであげましたが問題なかったように記憶しています。大した付き合いもないので確認とる事もできません。申し訳ない。自分で試してみようかとも思いましたがM/Bが違うので意味が無いなと思い止めました。
お役に立てずにすみません。
書込番号:14517140
皆様、色々なご意見をありがとうございます。
> BRDさん
Windows Vistaになってからだと思うのですが、HDDのドライバーというのがXPの頃に比べて
結構、前面的になりました。ですから、O/Sのインストールが終わってチップセットドライバーを
最初にインストールすると思うのですが、これをインストールするとシステムの再起動があり、
再起動後、インストールされているHDDや光学ドライブのドライバーを探しにいきます。
その時に各デバイスのドライバーのインストールが終わると、そのHDDの型式などが表示されて、
正常に使用出来る様になりました。と表示されます。中にはもう一度再起動をしないと駄目な
デバイスもあります。比較的多いのは、SSD。基本的には、インストールされたドライバーは
みんな同じなのかもしれませんが、SSDは特別なようで、絶対に再起動します。
そして、再起動後には完全な状態になるのですが、この状態で、全く同じデバイスに、
クーロンを作れば取り替えた時には、再起動もなくそのまま使えると思いますが、
違うデバイス、今回の場合だと、SSDからHDDへクローン化を行うと、交換後に入れ物が違うという事で
本当の入れ物(HDD)のドライバーをインストールし、再起動がかかります。
この時点で、もうクーロンではないのです。これが、HDD to HDDならば、そんな事はないと思いますが、
SSD to HDDは、そのままでは使えないようです。
> you-wishさん
HWiNFO64というアプリを知らないので、「CPUの周波数の状態があまりに激しい状況」という事が
推測できませんが、O/Cなどをされていたのでしょうか?
私のもう一台のマシンは、i7-2600kで、4.4GHzまでboostしますが、特に何も支障がありません。
SSD自体が半導体なので、CPUのO/Cと何らかの因果関係はあっても可笑しくないと思いますが、
実際のところは分かりませんね。
> prego1969manさん
M/Bは4月に入って発売された物なので、BIOSもまだ出てません。現在が最新と言う事です。
#そして、私のない頭で考えた結果、you-wishさんに ご指摘いただいた、
#Intel RST が一番怪しいと考え、他のIntel チップセットのマシンのRSTのバージョンと、
#問題の起きているPCのRSTの比べたら、問題の起きているPCのRSTは最新版が
#インストールされていた頃が判明。理由はチップセットが7シリーズなので。
#そこで、RSTをアンインストールしてWindows7標準のAHCIドライバーにしたところ、
#何事もなかったかの様に連続点滅は止りました。 これが結論と言う訳ではありませんが、
#このSSDとRSTとの相性なんかもしれませんし、
#これから、話題になっていく案件ではないかと考えています。
#人柱になるとすれば、最新のRSTを他のマシンにインストールするとどうなるか?位が
#限界で、他メーカーのSSDと7シリーズチップセットとの相性を検証するまでの元気は
#今はありません。とりあえず、この内容は販売店に報告して、今後の他のお客様からの
#情報も集めつつ、代理店に問い合わせをしてその結果で、返品/返金などの対応を
#決めるとの事でした。
#現在は、Windows7のAHCIドライバーで問題なく動いています。
皆様、本当にお付き合い、有難う御座いました。
書込番号:14517468
オンラインゲームでこのSSDを使用しているのですが、
オンラインゲームではランダム?というのが早いほうが、いい環境で遊ぶことができると
いろんな掲示板を見て知ったのですが、
なにか良い方法でこのランダムの速さをあげるコツというかそういうことができないものかと
質問させていただきました。
PC構成
CPU:インテルCore i7-960
マザー:ASUS P6X58D-E
GPU:MSI R5870 Lightning
SSD:ADATA AS510S3-120GM-C(ゲームのみ)
HDD:OS用
CPUクーラー:グランド鎌クロス SCKC-2000
電源:850W
PCケース:HAF RC-922M-KKN1-GP
OS:Windows7 64bit
電源:Corsair CMPSU-850AX 80PLUS認証Gold
>HDD:OS用
ゲームのインストール先がSSDで、OSはHDDに?
>オンラインゲームで使用しています。
何のゲームかわりませんが、そのSSDで十分早いかと
書込番号:14498386
スペック的には、私も十分速いと思います。
強いて言えば、SSDをきちんとSATA3ポートに接続しているか、きちんとSATA3対応ケーブルで接続しているかを、確認するくらいでしょうか。
以前実験したのですが、SATA2.5ケーブルで接続すると、速度が非常に不安定になります。
書込番号:14498765
気にしているのでREADだけですか?
とりあえず、余分なデータを保存しない。
この製品はWRITEはHDD並み(HDDにもよるけど)ですね。
何を何処まで求めるのか(や用途)によって使うものが選ばれるような気がしますね。
書込番号:14498797
相性が出やすいですがマッハドライブを使えば早くはなりますね・・・
そもそもこのSSDを選択した理由はなんでしょうね
私なら多少の価格差なら買わないと思います
それと普通ならOSもSSDでHDDはデータ用として使うでしょうね
書込番号:14498889
間違っているかもしれませんが、一つのゲームだけ立ち上がりを早くするのならば、今はメモリも安いので、RAM DISCにそのゲームをインストールしたらいいかも。。。
4Mぐらいだったら可能かも。。。
OSの立ち上がりは遅くなるかもしれませんが。。。
書込番号:14498965
みなさん本当に色々ありがとうございます!
【強いて言えば、SSDをきちんとSATA3ポートに接続しているか、きちんとSATA3対応ケーブルで接続しているかを、確認するくらいでしょうか】
これがすこし気になったのですが・・
一応ASUS P6X58D-Eの説明書に書いてあるSATA_6GBという場所に付属についてた「Serial ATA 6.0Gb/s」とい文字が書いてあるコードで接続しています。
これでよかったのかな・・・?
なにか他の手段で確認する方法がわかんないので><
書込番号:14499262
CrystalDiskMarkでベンチ採ってみると良いですy
SF-2281コントローラですから、0Fillで測るのを忘れずに。
350MB/sほどまでになると思います。
書込番号:14499655
このSSDをCドライブで使っています。
画像の書き込み速度について、
ACアダプタを繋いで起動しているとき(画像左)は普通の速度なんですが、
バッテリーのみの起動の時(画像右)には速度が極端に下がります。
画像右の状態になった時は副作用としてアプリなどの起動がすごく遅くなったり
再起動させるのにも時間がかかったり何かと悪い副作用が出ます。
こんな状態ですと外に持ちだして使えません・・・。
バッテリー起動の時でも書き込み速度が通常値になる設定ってありませんか?
食べたら寝るさんへ
電源オプションの見直しで 改善されると思います。
下記参考に
それから
添付されました数値項目の低下では 実際の速度低下を反映しているものでは ありません。 一番上の Seq R/Wの数値が影響します。
また 添付されました数値が たとえば どちらも 10MB/s以上出て入れば 実際の使用にほとんど影響がないです。 下記を参考に
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=2/SortType=ThreadID/#754-78
書込番号:14484232
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
