A4-3300 BOX
デスクトップ向けAPU(2コア/定格2.5GHz/TDP 65W/Radeon HD 6410D)
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2014年7月5日 22:37 | |
| 2 | 7 | 2014年7月3日 21:51 | |
| 2 | 8 | 2013年11月7日 10:22 | |
| 1 | 0 | 2012年3月29日 15:14 | |
| 3 | 0 | 2012年2月29日 18:29 | |
| 28 | 5 | 2012年2月9日 20:08 |
CPU > AMD > A4-3300 BOX
ビデオカードはさしてますが、挿さなくてもこれは結構いいビデオメモリなんでしょうか?
それと、A8-3850 にしたら下記の様に出ます
どうしたらいいのでしょうか?
あと、APU,GPUとはなんでしょうか?
メッセージの意味が解らないって事?
AMDのCPUはビデオカードの機能が同梱されてますからグラフィックのドライバを更新してね。
ってだけだと思いますが。
(更新して使えるようになったらマザーにあるコネクタからモニタ使えるようになるんでしょうね)
AMDではグラフィック機能統合されたCPUの事をAPUって呼んでたハズ。
GPUについては要はビデオカードの事を総称したものだと思えば宜しいかと。
文字面からしますとビデオカードの上にあるグラフィックチップの総体名称って捉え方の方が良いかもです。
今時のCPU、インテルもグラフィック機能統合された品が主流ですね。
書込番号:17691942 スマートフォンサイトからの書き込み
「これ」とは?
内蔵GPUの場合はメインメモリーを使いますので正確にはビデオメモリーはありません。
>どうしたらいいのでしょうか?
指示どうりにしてみては?
GPUというのは画面を描画するための計算器で、APUというのはAMDのCPUとGPUが両方乗ったプロセッサのことです。
書込番号:17692121
ありがとうございます。お恥ずかしいですがAMDVISIONコントロールセンターを開いてもわからないのです。
アップデートが2012 7月1日です しかし最新バージョンはありません
本当に申し訳ありませんが、やり方を教えてもらえませんか?
それと、CPUをA8-3850にしたら、CPUの温度が普通の時もあるのですが、78度とかいくときがあります
グリスも塗ったしファンも回ってるんですが・・・・
外付けHDDをつけまくったせいでしょうか?移動させてたんで・・・
よろしくお願い致します
書込番号:17692479
コア温度はそんなモンです。
ヒートスプレッダの下はハンダではなくグリスですから、熱の伝導性が悪いのです。
大した発熱量でもありませんから、気にせずに使ってても大丈夫です。
そのうちCPUやAPU詳しくなったら『K10stat』とか『APU殼割り』とか検索してみて下さい。
書込番号:17692691 スマートフォンサイトからの書き込み
http://support.amd.com/ja-jp/download/desktop?os=Windows%207%20-%2064#amd-catalyst-packages
からOSはとか入れたらダウンロードが出ます。 実行をすればいいと思います。 エクスペンスインデックスをやり直してください。 6550Dというものだったと思います。
書込番号:17692746
GPUは高度な3D演算を行っていたビデオチップが、最早プロセッサーと呼んで差し支えないところまで発展したのでそう呼ばれるようになったものです。
それを更に汎用性の高い並列演算ユニットとして転用出来るようにしたものがGPGPUで、APUとはCPUとGPGPUをもっと強力に結びつけGPGPUをもっと簡単に使える様にしたものです。
ただ初代ですので、殆どCPU+GPUというレベルです。
世代が進む毎に結びつきは強化され、最新のものでやっとAPUらしくなりました。
尤もソフトウェアの対応がまだ進まないので、最新のものでもCPU+GPUというレベルでしかないとも言えます。
書込番号:17693721
皆さん優しいですね
本当に有難うございます。
で、ですね、今日もいろいろありまして、78度ぐらいあったのは恐らくですが、CPUファンにケーブルが絡んでいたから
回ってなかったと思います。予想ですが、
@他にどんな可能性がありますか?
で、中身開けて回すようにしたんです。そしたら10度ぐらいになりました。70度から10度って・・・・
それから注射器グリス2gぐらいかな?を全部使っているとパソコン店員に言ったら
『ダメ、絶対』と言われました。2gで7回分ぐらいなんですね。米粒ぐらいでいいそうです
知らなかったです。
ちなみにグリスにも質があるそうですね。伝導率って言ったかな?
CPUクーラーも買いました。間違いなくただの自己満足ですが。
分かる人はわかると思いますが、お金をかけてむやみに良いパソコンにするってありますね。
CPUファンを買いましたが『マザーを外さないとつけれない』と言われ返却しました。
僕はマザーボードを外したことがありません。
友人と自作した時もマザーは友人がつけてたし。
shurikenBというのを買ったのですが、何とか付けきれました。
Aマザーを外すのは難しいですか?また、自分のCPUファンはどうでしょうか?
駄文ばかりです。すいません。
書込番号:17694445
こんばんわ
少し前までは
・CPU
・ビデオカード(GPU+ビデオメモリ他)又はマザーボード上のビデオ回路
に分かれていたのですが、
・CPU+GPU
になったCPU型の形状のものをAMDでは "APU"(Accelerated Processing Unitの略)と呼び販売するようになりました
ビデオメモリはマザーボードに取り付けたメインメモリからわり当てられます
普通に使う場合ビデオカードは必要ありません
※ゲームなどを快適に実行するため内蔵GPUより高性能なビデオカードを後付した方がいい場合があります
エラーでお困りみたいですね。添付画像1のようにデバイスマネージャーをできるだけ開いてスマホか携帯のカメラで
撮影したものを何枚かに分けてアップされた方がより的確なレスが期待できると思います
(画像は1レスあたり4枚までアップ可能です)
デバイスマネージャーは Windows7 でしたらスタート→コンピュータ(右クリック)→プロパティ→
左上のデバイスマネージャーをクリックすると現れます
添付画像1のように白三角をクリックするとその下にあるデバイスが表示されます
あとビデオカードのメーカーと型番がわかりましたら明記していただければと思います
Aeroが有効になっていないようですのでドライバーに問題がある可能性があります
CPUクーラーの件も心配ですがドライバ問題を解決してから次へ進みましょう
10℃と表示されたのは省電力機能が動いて熱マージンが60℃確保されたからです(しきい値の70℃-60℃=10℃)
そのままで問題ないと思いますが念のため後ほど確認したいですね
書込番号:17695133
こんな質問で申し訳ないですが、CPU交換したいのですが
下記が自分の環境です
AMD A8-3850 BOX APU 4core 4M 2.9G HD6550D に交換したいのです
自分では動画やその他結構検索したつもりですが、このHPがわかりやすい
この動画がオススメというのがあったら教えて下さい
*********俺の環境
Windows 7 Professional 64-bit SP1
CPU
AMD A4-3300 25 ゚C
Llano 32nm テクノロジ
メモリ
8.00GB DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
マザーボード
ECS A75F-M2 (P0) 24 ゚C
グラフィック
2436 (1680x1050@60Hz)
512 MBATI Radeon HD 5400 Series (Sapphire/PCPartner) 46 ゚C
ストレージ
465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (SATA) 36 ゚C
光学ドライブ
DTSOFT Virtual CdRom Device
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 ATA Device
オーディオ
Realtek High Definition Audio
何を困ってるのか良くわからないんだけど、CPU交換の手順が知りたいということ?
・フタ開けてよく観察する。これから触るところは小まめに写真撮っておく。
・MBを外さないでCPUクーラが付け外しできるかよく観察する。
・新しいCPUについてくるクーラーが良いのか、元のクーラーが良いのか判断する (特殊なクーラーでないなら交換したほうが良いと思われる)
◆MB外さなくて良さそうな場合
0.電源ケーブルを抜く
1.CPUクーラーのケーブルを外す
2.CPUクーラーを外す
3.ソケットのレバーを開く
4.CPUを抜く
5.新しいCPUを挿入 (間違った向きには入らない構造になってる)
6.レバーを下げて引っかける
7.旧いクーラーを流用するならグリスを一旦クリーナーでぬぐって塗りなおす
8.新しいクーラーにグリスがついてないなら塗る
9.新しいクーラーの接触面に何かカバーがついてるなら外す
10.クーラーを装着 (クーラーによるからクーラーの説明書見てくれ)
11.クーラーの配線をする (ここで写真の活躍だ。間違えないようにしてくれ)
12.電源ケーブルつないでスイッチ入れてクーラーの回転を確認
13.うまく起動したらBIOS画面でCPU温度とクーラー回転数の確認
14.一旦スイッチ切る(シャットダウンして)
15.フタ閉める
16.スイッチオン
17.しばらくCPU温度に異常がないか観察 (必要ならツールダウンロードしてくれ)
18.イケそうなら慎重に負荷掛けてみる。温度上昇が止まらないようならただちに中断すること
19.最終的にはGPUも含めてOCCTで負荷掛けてみる。
◆MB外す場合
0.電源ケーブル抜く
1.拡張ボードが入ってるなら抜く
2.必要ならメモリーも抜く
3.MBに入ってる配線を全部抜く (全く元の通りに戻せるように慎重に作業してくれ)
4.MBを止めてるネジを全部抜く (6か所位だと思うが良く見てくれ)
5.無理しないようにMBを取り出し。
後は上と同じ。電源入れる前にMBを元に戻してくれ。
文字に書くと長いが、どのケーブルがなんなのかを把握していれば簡単だ。
わかってなくても写真を撮りまくっておけばいい。
プラスドライバーの他に懐中電灯が必要になるかもしれないが、LEDヘッドライトをひとつ買っておくととても役に立つ。入り組んでて暗くて写真が撮りにくいときにもヘッドライトをあてながら撮ればいい。
安くて配光を均一にできる (手元作業に最適) GAMBIT辺りをお勧め。200ルーメン近くあるとかなり明るいです。
http://akaricenter.blog.jp/archives/52017698.html
途中でヘルプが必要になるかもしれないから、他のインターネットアクセス手段を用意することもお忘れなく。自分でいじるときは常に動くPCがないと困ったことになりやすいからご注意を。
書込番号:17688703
CPUクーラーもCPU付属のものでしょうし、手が入ればそのまま作業してもいいでしょう。
別段難しいことはありません。
作ったときと同じ様にしてCPUクーラーを取り外し、CPUを外し、新しいCPUを固定し、新しいCPUクーラーを取り付けるだけです。
中古でCPUクーラーが使用済みのときは、接地面が綺麗なことを確認し、シリコングリスを塗って取り付けます。
古いCPUのものを使う場合も一度接地面を綺麗にしてから、シリコングリスを塗って取り付けます。
但し古いCPUのものを使う場合、冷却能力が不足することもあるので、冷えないと思ったら市販のものと交換した方がいいでしょう。
ソケット自体は違いますが、CPUやソケットの固定方法は昔から変わっていないので、Socket AM2、AM2+、AM3、AM3+等のもの、新しいFM2やFM2+のものでも全く問題ありません。
「AMD CPU交換」で調べればいいです。
もしくは「Socket FM1 組み立て」で組み立ての解説を調べてもいいでしょう。
書込番号:17689580
ありがとうございました!なんとか交換出来ました。ですが、熱が70度あります。夏場が山場でしょう・・・と言われました(ネットでですが)付属のクーラーではダメなんでしょうか?
書込番号:17690428
使っているのはA4-3300のものですか?
A4-3300はTDP65W、A8-3850はTDP100Wで、それぞれそれに見合うクーラーが添付されています。
TDP=消費電力ということではありませんが、流石に65Wに満たない消費電力のものはないでしょう。
A8-3850付属のものがないのなら、上でも書いた通り市販のクーラーを導入してください。
別に立派なものでなくても、TDP100Wの冷却が出来れば構いません。
http://kakaku.com/item/K0000282456/
後は静音、ケースのサイズ、予算等と相談して決めればいいです。
書込番号:17690725
皆さんありがとうございます。
A4−3300のものではなく、A8のクーラーを使用しています。
それでも問題ありでしょうか?
書込番号:17691795
クーラーが正しく設置されているとすれば、CPU周辺の廃熱が追いつかずCPU付近の温度が上昇、CPU温度が下がらないという可能性もあります。
正しく設置されているとすればですが...
書込番号:17693739
多分ですけど、ケーブルが絡まってファンが回ってませんでした。
お騒がせしました。スイマセン
書込番号:17694454
先日AMD A4 3300とBIOSTAR TA75A+を購入しました
最小構成で組み立てをし試しに電源を入れたところディスプレィに何も表示されませんでした
メモリや電源や電池、VGAケーブル等交換しましたが状態は変わらず
M/Bの初期不良だと思いM/Bを同じもに交換してもらいましたが状況はかわりませんでした
これはAPUの初期不良ですか?
ケースに組み込まないで試してみるとか、メモリーを1枚で試してみるとかやってみれば?
最小構成って言うけどどんな構成?
あとは電源の補助の8ピンさしてないとかかな。
書込番号:14403865 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性は高いが、そうなのかは判らない。
書込番号:14403872 スマートフォンサイトからの書き込み
ハル鳥さんありがとうございます
ケースに組み込まないでメモリも1枚です
電源のピンも指していました
最小構成は「CPUとM/Bとメモリと電源のみ」です
きこりさんありがとうございます
やはり可能性高いですよね?
書込番号:14403939
ところで、初期不良とはどんな不良で、初期不良ではないふ良と何が違うの?
書込番号:14403946 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で壊したという意味ではない
それが初期不良ですよね?
最初からこの状態でしたよ
書込番号:14403967
取り付けが悪いとかメモリが悪いとか電源が悪いといった可能性は考えないんでしょうか?
別にCPUではないというのではなく、一つに原因を絞ることができる根拠は特にないということです。
モニタに何も表示されない時にCPUファンは動作していたのでしょうか?
BEEP用スピーカでエラー音は何も出ていないのでしょうか?
メモリを外してもBEEPエラーは特に無いのでしょうか?
ATX4pinケーブル等の必要なケーブルは接触不良なく取り付けているのでしょうか?
書込番号:14404299
FM1の特性なのか
GIGABYTE グラフィックボード AMD Radeon HD6450 1GB PCI-E GV-R645-1GI
を いきなり繋いで画面が映ったのである。
回避策が有ったので 今は快調に動作しています。
書込番号:16801825
PCの使用用途がネットと動画鑑賞と軽めのゲームなのと以前からAMDの製品を
以前から使ってみたいと思っていたので決めました。
使い始めて2週間、絶対的な性能は下から数えた方が早そうですが、前述の使用
用途での不満は皆無でとても良い買い物をしたと個人的には満足しています。
きびきび動くし動画の再生もレスポンスもいい
CPUが3480円で今回の自作費用合計24800円(OS代省く)
今回からSDD64GBを採用で低価格、低消費電力、高レスポンスPCが完成しました。
普通に使用ならこれで十分すぎるくらいです。なんたってSSDだから起動が速い
それにこんな簡単にパソコンを作れたら DELL hp・・・も商売あがったり・・だな
メーカー製PCに値段の安さで飛びついたら 型落ちのHDDとかマザー付いてたら災厄
CPUだけ強烈に高価な付いてて頭でっかちでレスポンス最低とかあるし 後で後悔??・
・・しないで済む
数年前のネットブックバブルのときにネットトップを買って失敗したと思ったものです。
如何せんいかなる基準をもってしても遅かったのですよ。(涙)それにファンが無かったので夏になると熱暴走するのです。
最近のAPUブームもさめた目で見てます。チップセットのオンボードグラフィックとどう違うんでしょうかね。デスクトップ機の場合複数の大型ディスプレーを接続して使うということも多いと思うのですが。
また、HDMI端子がサウンド出力に対応しているか、ブルーレイの再生に対応しているかも要チェックですよね。マザーボードの問題でもあるでしょうが結局問題解決のためグラフィックボードも買うことになったら、本末転倒ですよね。
最近のAMDの新製品に対して注意深くなっているのは、マルチコアのコア数というスペックが全体の性能アップに反映していないということですね。ブルドーザー8コアです。
AMD迷走していますね。
ベンチマーク類を見れば一目瞭然。あなたの調べが足りてないだけ。
最近発売されてるもので、対応していないのを探す方が難しい。初期不良とかは当然論外。
書込番号:14119730
ネットブックやネットトップは、当時のローエンド機種なので、遅くて当然。
しかし当時のローエンドはそれ以前ではローエンドクラスではないので、いかなる基準でも遅いとまで言うのは誤り。
初耳だけど、ブームなの?
実装されている場所が違うだけ。
そういう事例があることを否定しないけど、私の感触では多いということは無いだろう。
>AMD迷走していますね。
新製品が芳しくなかっただけで、迷走まではしていないでしょ。
書込番号:14120815
で、結局スレ主はA4-3300のクチコミで何が言いたいの?
書込番号:14122603 スマートフォンサイトからの書き込み
>実装されている場所が違うだけ。
「だけ」とするには不正確だろうから、追記。
CPUに内蔵させると、不可分になりCPUの命令セットとして拡張されたのと同じにみなせる。
チップセットに実装されたものはCPUにとって分離されているのだから一意的に決まらず、拡張命令セットとまではいかずに存在していればという限定状態でのみ使えるものになり、プログラマは存在しない場合も考慮していなければならずに、安心して利用することができない。
なので、CPU内に実装したということは、大きな変化だろう。
書込番号:14122868
人に頼らず凸激して下さい
書きっ放しも無しでおね
書込番号:14130512 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPU
