このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2013年12月31日 18:49 | |
| 1 | 33 | 2013年12月6日 11:12 | |
| 1 | 10 | 2013年7月21日 12:57 | |
| 1 | 26 | 2013年7月13日 07:38 | |
| 5 | 19 | 2013年5月13日 11:58 | |
| 14 | 19 | 2013年5月12日 09:10 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev.1.3]
質問です。
OSから電源を切る処理をしても電源が落ちなくて、たびたび電源ユニットが壊れるのですが、そのためにマザーボードの交換を考えています。
このマザーボードに次の古いCPUとメモリを乗せ変えることはできますか?
・Intel Pentium Dual-Core E2200
・PC5300 DDR-2 SDRAM 1024MB(センチュリーマイクロ)
初期BIOSからPentium Dual-Core E2200をサポートしていますし、DDR2メモリも搭載可能です。
CPUとメモリ・電源など使い回しできます。
前のマザーボード次第では、このマザーボードに交換してもWindowsがそのまま問題なく起動するかもしれません。
ドライバーが新旧で違う場合は入れなおして下さい。
書込番号:17017804
そんなに頻繁に電源ユニットは壊れません。
パソコンのスイッチオフはどうやっているのでしょうか?
その CPU とメモリは使えます。
書込番号:17017937
電源が頻繁に壊れるそうですが、電源をそんなに頻繁に交換しているのですか?
もしも、本当に電源がそんなに頻繁に壊れているのならもったいないので
マザーの交換をおすすめします。
まあ、LGA775のマザーはまだ販売しているので交換した方が良いと思います。
電源代もばかにならないでしょう?
電源が壊れる原因としては、回路がショートして過電流が考えられますが
それでマザーは死なないのは不思議です。
電源が壊れてマザーCPUメモリーなどが持っていかれるのは聞きますが
書込番号:17018949
みなさん早速のご回答ありがとうございます。
電源は今まで2回交換して、しばらくは大丈夫なんですが、そのうちOSから終了しても本体の電源長押しで落としても勝手に再起動してしまうようになり、仕方ないのでOSログオン前の状態になったときコンセントを抜いて強制的に落としていました。
数日前にこの方法で落とした後、起動しなくなりました(ファンが起動しようとして空回りする音がします)。
PC新規購入も検討中ですが、マザーボード交換で直るものならそうしたいと思っています。
OSはXPで、いま使用中だったマザーは Intel945GC M5-F(MSI)です。
書込番号:17019077
スレ主さん、はじめまして。
それって、電源やマザーではなくOSに不具合があるのでは?
書込番号:17019244
それとコンセント抜かなくても電源ボタンの長押し(4秒以上)で電源は切れると思うのですが。
書込番号:17019259
長押しやってるんですね。
すいません。見落としました。
このさい、マザー交換でOSの再インストールした方がいいかと思いますし、XPのMSサポートも終了しますので、WIN7に変えてはどうですか?
書込番号:17019289
このマザー、固体コンデンサではなく液コン使ってますね?
そろそろ寿命な感じがします。
液コンは年数が経過すると内容物が化学反応で膨張して用
をなさなくなります。
これで過電流が回路に流れて電源に負担が掛かって電源が
壊れる感じではないでしょうか?
XPもOSのサポート期限も迫っています。
利用用途がそれ程でもないなら、新しいパソコンを安価に
購入も悪くない選択と思います。
OS+マザーでも悪く無いとは思いますが。。OSを変える
とメモリもなんて事もありますし。。。
書込番号:17019330
このマザーは前のマザーです。
GA-G41M-Comboのことではありません。
書込番号:17019338
電源の件も詳しい解説ありがとうございます。
液コンで検索してみましたが、なにかと問題があるんですね。
XPのサポートも終了間近ということで、新規はノートを購入して、いまのマシンはマザーを交換して直れば儲けもの、ということで併用していこうかな〜と思います。
とりあえずこのマザーボードを注文してみようと思います。
とても助かりました。
みなさん、よいお年をお迎えください。
書込番号:17020332
Windowsx\ xpからWindows 8へアップグレードしました。
このときはまだ認識していましたのでドライバが入っているCDソフトからインストールをしてもできなかったので、違うPCからHPにいって必要なドライバをダウンロードどしてCDに焼いてインストールしました。
Windowsアップデートをすべてしました。
翌日、ソフトをインストールしようとしたら、DVDドライブにあるランプが10秒ほどついて消えました。
しばらくまってもインストールモードにならないため、コンピューターを見たらDVDドライブの表示がありませんでした。
デバイスマネージャーのところにDVD/CD-ROMドライブの項目がありません。
ディスクの管理のところにCD-ROMの項目がありません。
ケーブルの差し替えをしても変わりません。
新しいDVDドライブに変えても認証しません。
何が問題なのでしょうか?
badboysさん おはよう御座います。 BIOSで認識してますか?
書込番号:16885943
ドライブの接続方法はSATAだと思うのですが
とりあえず定番のCMOSクリアしてみて、接続するSATAポートを変えてみる
ご参考までに
書込番号:16885973
BRDさん、おはようございます。
IDE Channel 1 Slave HL-DT DVD-ROM GSA- これがDVDドライブだと思います。
書込番号:16885980
マザーボードについてるボタン電池をはずして
10秒後ぐらいに電池を元に戻す
電池のはずし方
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1362629438
書込番号:16886004
レガシーパーツ ・・・こちらに,
IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
接続でしょうか?
Windows 8 では,認識しないのかも・・・
試しに,当該DVDドライブに不要になったDVD_R 辺りを挿入したまま,
PCを起動してみて下さい,ひょっとして,認識されているかも・・・
書込番号:16886145
沼さんさん、ありがとうございます。
そういえばWindows 8をインストールした後マザーボードのソフトをインストールしようとしたら画面は出ましたがインストールできませんでした。
これも何か関係があるのでしょうか?
書込番号:16886458
Intel ICH7のWindows 8用ドライバが正常にインストールされていないように思われます。USBメモリなどからもう1度インストールしてみては。
書込番号:16886463
追加ですみません。マザーボードのHPにはWindows 8用ドライバはないので、ICH7のドライバはIntelからダウンロードします。
書込番号:16886482
ちょっと気になったのですが
マザーに付属のCDを別のPCで内容を確認することはできますか?
もし内容が確認できるなら、CDの中身をUSBメモリーとかにコピーして
CDで付属していたドライバーを入れてみてください
もしかすると、スレヌシ様がHPから落としてきたドライバーが違うものを入れた可能性が
あります
違ってたらすいません
書込番号:16886520
ヘタリンさん、ありがとうございます。
HPを見てもどこでダウンロードしたらいいのかわかりません。
どこでダウンロードするのでしょうか?
書込番号:16886688
流韻さん、ありがとうございます。
アドバイス通りしたところ
Run Setup fail !! , please check your CD/DVD ROM
と出てインストールできませんでした。
書込番号:16886785
たぶん次のが該当すると思いますが、リンク表示が途切れているのでアドレスを全部コピーしてブラウザに貼り付けてください。
.exeと.zipの両方ありますのでお好みのほうを。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20775&ProdId=816&lang=jpn&OSVersion=Windows%208.1*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:16886848
どうやら,このマザーボードはWindows 8と相性?が悪く,
Windows7のドライバーを充てるとエラーになり易そう・・・
Windows8標準ドライバーで静かに使うのが良さそう。
爺の妄想!
書込番号:16887532
沼さんさん、ありがとうございます。
取り換える前に使っていたWindowsXPが入っているSSDをつけたところDVDドライブが認識されました。
一度、ショップに持って行ってみます。
書込番号:16887690
当該マザーボードで1333を使用するにはOCと仕様には明記してありますが、
OCで使用する場合の留意点を教えて下さい。
OCの意味がよくわかりませんので、わかる方教えて下さい。
G41チップセットのメモリコントローラがDDR3では
公式最大クロック1066MHzなので、1333はOCだということです。
しかし、4GBモジュールが出始めの頃のマザーなので
4GB x2は多少リスクがあります。
Gigaの推奨メモリの中では Samsungの 4GBがいいと思います。
書込番号:16379796
定格より高いクロックで動かすということです。
書込番号:16380025
ウィキペディア(Wikipedia)で、『 OC 』をみると、
http://ja.wikipedia.org/wiki/OC
いろいろな言葉の省略形で有る事が判ります。
小川珈琲の商標じゃない事は確かだろう。
Order of Canadaでもない事は確かだろう。
オック語のISO 639-1言語コード?はマザーボードで1333と繋がりは薄いが他に有りそうだ。
openCanvas?は何かのソフトらしいので繋がりは薄いが他に有りそうだ。
Optical Career?も繋がりは薄いが他に有りそうだ。
Oral Communication?は、パソコンと関係は無さそうだ。
Over Clock?は動作クロックの周波数を定格の最高を上回る周波数にする事らしい。
Over Clockの頭文字のOCは関係有るのだろうか?。
OCの意味が判らないなら、下手にOCに係わらない方が良いのかも知れない。
書込番号:16380104
当然、OSは64bit版ですよね?
書込番号:16380590 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR3-1333で使えなくても、DDR3-1066としてなら使えるので、DDR3-1333のメモリーでも使えます。
それよりも4GBのメモリーの場合、使えるモジュールを選ぶと思われるので、諦めた方がいいと思います。
現在の4GBのメモリーは片面実装の方が安いので、殆どが片面実装でしょう。
当時、片面4GBのメモリーは考慮されていないので、動作しなかったり半分しか認識しなかったりする可能性が高いです。
書込番号:16380618
私の使用しているGA-EP45T-USB3Pよりも発売時期は新しいので、BIOSを最新にして両面実装4GBメモリ装着なら多分大丈夫でしょう。
過去に、GA-EP45T-USB3PではW3U1333Q-4Gが2組の16GBで動いてました。
今は、GA-EP45T-USB3PではF3-10666CL7D-8GBXHが2組の16GBで動いてますよ。(もちろん両面実装品)
昨年の11月頃買ったW3U1333Q-4Gは両面実装品でしたね。
廉価マザーなので確実に動くかどうかは分かりませんが…
書込番号:16380779
いろいろアドバイスありがとうございます。
結局のところ、両面実装の4GBメモリーしか使えいないと
いうことですね。
あとよく分からないのが、OCなのですが、
CPUでなく、メモリーのみもOC可能なのでしょうか。
1033Mhzと1333Mhzの違いが実感できるかどうか
よくわかりませんが、可能な限り、高クロックで動かしたいと
思います。
あと、OSですが、現在は、Windows7 Home Premiumの32bitを使用していますが、
メモリー増強に合わせて64bitに入れ替えようと思っています。
なお、CPUはQ6600なのですが、Windouwsを64bitに変更して
メモリーを8GBに増強すれば、実感できる速度アップが期待できるでしょうか。
現在のパソコンで行っているのは、インターネットとDVDのコピー(エンコード含む)
位です。
アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:16383230
基本的に差はないでしょうね。
メモリー不足で発生する自体は解消されても、CPU性能は全く変わらないので違いはないでしょう。
64ビットアプリケーションに変更して状態が良ければ2〜3割性能向上がありますが、32ビットアプリケーション自体の速度は変わりません。
書込番号:16383382
Core 2 Quad Q6600を使っているのかな。
FSB周波数が1066MHz システムクロック 266MHz
と成るとメモリは1066MHzなのかな?、
で、システムクロックを333MHz〜450MHzじょじょに引き上げると?、
メモリの周波数も1066MHzからじょじょに周波数がアップするだろうね。
まっ、Core 2 Quad Q6600のオーバークロックは私は知らないから、
システムクロック 266MHzでメモリの周波数を1333MHzに設定可能かは知らない。
2つに1つの方法だろうから、
BIOSの設定でメモリ周波数かCPUの周波数の設定をする方法を取扱説明書で熟読ですね。
CPUのオーバークロックをする場合は、
CPUの電力供給を増やす必要が有るだろうし当然に発熱が増える訳で、
安定動作の設定の見極めをする事になるのだろう。
メモリ周波数の設定に1333MHzの設定が選択可能ならCPUのオーバークロックは必要ないのだろうけど・・・。
LGA775世代のCPUは対応マザーボードとCPUの関係が複雑するますよね。
450MHz×9倍って4.0GHz超えちゃいますよね?。
CPUの放熱対策が不十分ならCPUが逝ってしまいますか・・・。
CPUクーラによっては発熱が追いつかない場合も生じるでしょうね。
CPUもマザーボードも壊れたら入手困難だろうから、
オーバークロックは壊さない範囲を見極めるのがとても難しいでしょうね。
まっ、壊すつもりで限界を見極めては駄目だという事ですよ。
壊すつもりが無くても限界を見あまり壊す事もあるし、
設定の失敗で過電流が罹って壊れる失敗をする事もある。
書込番号:16383487
使用メモリー
Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4GBx2 で、このM/Bで利用してます。
CPU が intel Pentium E6500 ですので、FSB266 Memo1066で設定してます。
Memo1333でも使えますけど、耐性の低いこの板で、OCしても、たいした効果は期待できないでしょ。
Memo1333でも、M/Bチップには負担が掛かるし、発熱も多くなる(CPUもG41も)。
嫁さんのPCなので、静音・低発熱で長く使うつもりで組んだヤツで、長生きさせる予定です。
ただ、HDDは使ってません。余っていたSSDで、Windows7 HP x64を乗せてます。
OCを考えるより、SSDを使った方が良い、と思いますけど。
書込番号:16388612
Windows8をインストールして使用していたのですが、動作が不安定になってきたため、OSを再インストールしようとしたところ、DVDドライブからの起動ができず困っています。DVDドライブから読み込むようにBIOS設定も変更したのですが、何度やってもDVDを認識せずHDDからの起動となってしまいます。Windows7で使用していたときには、このような現象はなかったのですが、どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
K.310さん こんにちは。 HDD無しで起動すると どの様なメッセージが出ますか?
書込番号:16340727
HDDが内蔵されていて、取り外すことができない状態になっております。DVDドライブを読みに行こうとするのですが、「・・・・」と表示された後に、HDDから起動してしまいます。説明がわかりにくくてすみません。
書込番号:16340761
念のため…
Press any key to boot from CD…
で何もキーを押さずに待っているというオチではないですよね。
書込番号:16340930
OSの入っているHDDをはずして
新しいHDDに付け替えれば
書込番号:16340936
team7さん>Enterキーを叩きまくっているのですが、DVDを認識してくれません…
書込番号:16341023
シャーコさん>最後はその手しかないような気もしているのですが、まずは何か方法があればと思いました…
書込番号:16341038
高速スタートアップが有効になっていれば無効にしてみるとか。
http://freesoft.tvbok.com/win8/windows8-shutdown.html
http://ameblo.jp/7th-sfg/entry-11444461683.html
書込番号:16341112
F12キーを押して、Bootメニューからではどうでしょうか?
叩きまくらなくても、そっと押すだけでいいです。
書込番号:16341302
追申
Enterキーを押すタイミングが遅すぎ、ってことはありませんか?
書込番号:16341553
認識しない時は、CMOSクリして、DVDドライブだけ接続して起動確認してみる。
書込番号:16341623
BRDさん>BTOパソコンですが、ケースを開けることはできます。やはりHDDの交換でしょうか…
書込番号:16341756
カメカメポッポさん>HDDを認識しないようにできればいいのですが、やはりHDDを外すしてみるしかないですかね…
書込番号:16341767
外すなど、手間のかかることをしなくてもSATAケーブル(電源ケーブルでもいい)を一旦抜いてみる。
書込番号:16342523
USBキーボードならUSB Legacy Supportを有効にする、それでも駄目ならPS/2キーボードにするしかないと思います。
書込番号:16343151
ピンクモンキーさん>ありがとうございます。まずは電源ケーブルかSATAケーブルを一旦抜くところから試してみたいと思います。
いろいろ調べていたところ、Windows8には、セキュアブートという機能が備わっているようですが、これは関係ないですよね?
書込番号:16343298
uPD70116さん>BOOTメニューには移行できるのでキーボード自体は認識してはいるようなのです。でもUSBキーボードじゃなければうまくいくかもしれないのですよね。
書込番号:16343305
同じような事が過去に起きたような記憶があります。間違っていたら、申し訳ございません。
BIOSの「IntegratedPeripherals」の項目の「USBKeyboardFunction」を有効(Enabled)する。
書込番号:16346495
OSの管理で LANのプロパティの "Speed & Duplex"
じゃないですか。"Duplex"だから、相手あってのこと。
シャットダウン時のリンク速度 =ブート時のリンク速度
ということですね。
書込番号:16110980
って何のこと? 普通のリンク速度と違うの?
書込番号:16111448
その「普通のリンク速度」を変える場面の話みたいだね。
書込番号:16111531
PCが電源ON時のネットワークアダプタは1Gで動作していますが、スタンバイや電源OFF時には10M(NTT調査結果より)で動作しています。
他のPCのネットワークアダプタには、「WOLとシャットダウンリンク速度」の設定項目があるのですが、本マザーボードのネットワークアダプタには、「WOLとシャットダウンリンク速度」の項目が見当たりません。
本マザーボードの「WOLとシャットダウンリンク速度」の項目を知りたいのですが。
理由は、NTTより隼の速度が遅いのは、PR-400NEに接続してあるポートに1Gと10Mが混在しているのが原因と言われているためです。
書込番号:16112084
横レスですが、これは知りませんでした。
検証する必要が有ります…少し参考になりました。
書込番号:16112564
1Gと10Mが混在していると誤動作するネットワーク機器って、そっちの方が問題だと思うよ。
何故駄目なのか、説明はあったの?
書込番号:16113509
どの様に検証したのかわかりませんが、うちではスイッチングハブのステータスランプを見る限りリンクはギガでシャットダウン後もリンクしてます。
このマザーに接続しているLANケーブルを外したら速度が上がる事を確認しましたか?
書込番号:16114126
>どの様に検証したのかわかりませんが
PR-400NEのLANポート上下部ランプで判断できます
上部:橙色点灯は1Gbps、100Mbps
下部:緑色
PCの電源を切断してあるときは、上部ランプは点灯しません。
NTTの遠隔操作で10Mbpsと判断されました。
LAN接続のPCが2台あり、1台はWOLとシャットダウンリンク速度の項目を速度低下しないを選択することにより、PCの電源を切断してあるときも、上部ランプは橙色が点灯しています。
本マザーボードのネットワークアダプターには、WOLとシャットダウンリンク速度の項目が見当たらないので質問をさせていただいています。
速度ですが、マザーボードのLANケーブルを外しても速度変化はありません。
NTTの見解が間違っていると言いたいので、検証のためにシャットダウン時のリンク速度を1Gbpsにしたいです。
本マザーボードの変更項目を教えてくれますよう、お願いいたします。
書込番号:16114671
うちのスイッチングハブではリンク速度は電源に関係なくポートのステータスランプはギガで接続されたままなんですけど。
速度が上がらないということですか?
それとも速度が落ちないということですか?
確かに以前は混在だと通信速度に影響が出ると聞いた事があります。
それは宅内LANの上限が100Mの初期の時代で上限1Gでスイッチングハブの利用が多くなってからはあまりそんな事を聞かなくなりました。
書込番号:16114812
たぶん、電源断の時、このM/BのNICは働いてない。
家のM/BのLinkのLEDは消灯してますね。(WOL有効で、設定できるのかも)
マニュアルでは、LED OFFで10Mの表記ですから、1Gの設定はできてないと思う。
未接続の状態を、PR-400NEが判断できていなくて、・・・・でないかな?。
とすれば、NTT側の問題かも。・・・よくわかりませんが。
書込番号:16115009
今、確認したのですがないみたいですね。
何を検証するんでしょうか?
モデムの接続速度を測るならそんな必要はないのでは?
基地局との通信速度の計測であればモデムにPCを一台のみ接続して通信速度を計測すればいいだけの事では?
別にサービスマンの言った事の検証ならこのマザーのPCを立ち上げて測定したらいいのではないですか?
書込番号:16115076
スレ主さん、すいません。
8ポートハブの接続先のポートを一つ見間違えてました。
確かにリンク速度は消灯してますのでギガや100Mではないみたいです。
シャットダウン時もマザー側のLANポートのLEDは点滅しているので通信(ハブのアクセスランプが点灯したままなので受信待機だと思いますが)は行われているようです。
それであっても、先に書いた通りサービスマンの検証ならこのマザーのPCを立ち上げて速度の計測を行えば済む話ではないですか?
書込番号:16115222
WOL(Wake On LAN)を使っているのか、
使うのに何か不具合があるのか、そこはどうでしょう。
書込番号:16115230
スレ題からずれて初歩的な事ですが100M以上のリンク速度でOSもXPだと通信の設定を変えないと本来の速度が出ませんので確認を。
書込番号:16115298
スタンバイや電源OFF時には10Mbpsになっている 記事の中 参考になるのかな?興味津々です。
ひかりTVのノイズと熱の問題
2010/11/01 Mon. 20:01 - category
ネットワークアダプタの設定で『WOL』を無効にして解決
http://fit63jp.blog136.fc2.com/blog-category-6.html
書込番号:16116966
このマザーボードのケーブルを抜いても改善しないなら考えるだけ無駄でしょう。
現状安物のHUBやブロードバンドルーターでもスイッチングHUBなのですから、他の機器に影響を及ぼすことはありません。
書込番号:16117896
PR-400NEのNTT側の問題だと思うのですが、
PR-400NEとPCの間に、1GのHUBを入れたら、対策になりませんか? HUBは常時通電して。
書込番号:16118045
皆さんいろいろありがとうございました。
ネットワークアダプタのシャットダウン時のリンクを無効にしても速度が遅いのが改善できませんでした。
最終的にNTTより、光ケーブルの反射が見られると言うことで、光ケーブルの張り替えとモデムの交換(OR-400NEからPR400KIに交換)となり、現在は速度が出ております。
ちなみに、当初の速度は、Radish(マルチセッション)で10Mbps程度から432Mbps(本日6時42分頃)となっています。昨日の夜10時頃で150Mbps程度です。
書込番号:16127640
結局、NTTから 1Gと10Mが混在していると誤動作するという説明はなかったのかな?
NTTユーザでないので、事実か否かは知りませんが、適当にエンドユーザを煙りに撒こうとする人はいますな。
まぁ、事実でもデマカセでも、
"いやぁ、過去にそういう事例がございましたので”
とでも答えておけば、それ以上は追求されない。
”誤動作するのはその機器固有のバグか、LANの仕組み上やむを得ない事なのか? バグの場合は、改修予定も含めて、文書で回答せよ。”
なんて普通求められませんからね。
書込番号:16128283
GA-EG45M-DS2Hからこちらのマザーボードに交換し、電源を入れてみたところ、
「windowsを起動しています」の画面が表示された直後にダウンしてしまい、
その後、黒い背景に白い文字の、「windowsエラー回復処理」の画面に・・・
何度やってもこれが繰り返されます。
電源は落ちておらず、起動処理に失敗しているようです。
交換したのはマザーボードだけです。
構成は以下の通りです。
・CPU Intel Core2 Quad Processor Q9550
・メモリー DDR2 2GB 800×2枚
・グラフィックボード オンボード
・OS windows7 home premium 64
・電源 400w
・SSD Intel SSD 320 Series 120GB
BOISの設定に問題があるのでしょうか?
BOISはデフォルトに設定しています。
どうすればいいのか全く分かりせん。
ご教授いただければ幸いです。
SATAを以前はAHCIにしてたのにIDE互換モードにしてて起動しない、とかそんなことがありそうな気はするけど、どうせならクリーンインストールしちゃえば?と思う。
書込番号:16102160
基本、M/B変更(チップセット変更)は、OSの再インストールが無難なようですよ。
・・・アプリ等のの再インストールで面倒でしょうが、後のトラブルが少ないですよ。
書込番号:16102179
マザーボードのチップセットが同じでないので、最低でもOS上書きインストール、ノートラブルにしたいならクリーンインストールが必要でしょう。
書込番号:16102410
クリーンインストールしないとダメだろうね。
上書きでも良いけど、不安定だと・・・最終的にはクリーンインストールする事になる。
書込番号:16102578
あれ?
なぜグレードダウン?
G45チップセットからG41チップセット?
間違いならごめんなさい
書込番号:16103788
このM/BはDDR2とDDR3メモリーの両方
が使えるのですが、DDR2とDDR3のメモリー
スロットは互換性が無いので、DDR3用
メモリースロットにDDR2メモリーを
刺してる可能性があります。
一度マニュアルを見て確認して
挿し直してみてください。
チップセットが違うので
クリーンインストールをすすめますが…。
書込番号:16105128 スマートフォンサイトからの書き込み
ソケットを間違えても、刺さらないでしょ?。
書込番号:16105134
両方のM/B使ってますけど、ツノが付いてる赤いヤツさんの指摘通でないかな?。
GA-EG45M-DS2Hは、RAID.AHCIともに可。
このM/Bは、RAID.AHCIともに不可。
IDEでは、RAIDやAHCIのHDDを読めない。・・・OSの再インストールが必要でしょう。
書込番号:16105217
katsun50さん
RAIDの方は機能がないので読み書きは出来ませんが、AHCIのHDDがIDEで読めないというのは間違いです。
AHCIはインターフェイスのソフトウェア仕様を決めただけで、HDDのデーターはIDEでもAHCIでも同じです。
IDE<->AHCIで起動出来ないことがあるのは、デバイスドライバーを持っていなかったり有効になっていないからです。
IDEとAHCIのドライバーが有効な状態なら、どちらに切り替えても起動が可能です。
書込番号:16105672
uPD70116さん
御指摘ありがとうございます。・・・
>IDEとAHCIのドライバーが有効な状態なら・・
このM/Bは、ICH7なので、無理でないですか?
何度かOSの入れ替えで、こけた、覚えが・・・・勘違いかな。
書込番号:16105733
IDE<->AHCIモード変更での一般論です。
IDE->AHCIでもAHCI->IDEでも理屈は同じなので省略した書き方になっているだけです。
この場合、IDEモードしかないのでAHCIでの起動は出来ませんが、論点はそこではないでしょう。
重要なのはAHCIで書き込んだHDDがIDEでも読めるということです。
書込番号:16106217
いや、このスレ主さんの場合、論点は合ってると思いますがね?。
>「windowsを起動しています」の画面が表示された直後にダウンしてしまい・・
私は、このケースの場合と捕らえてましたが。
書込番号:16106489
katsun50さんの指摘が正しいかと。
HDDやSSDをデータードライブとして使うのであれば問題はないのですが、OSの入った起動ドライブであれば起動中にハングアップします。
私も、このマザーも所有していて最初につまずきました。
私の場合先に GA-Z77MX-D3H-THのSSDのファームアップをしようとIRSTを解除してアクセスモードをIDEに変更したところ起動中にスレ主さんと同じ状況に陥った経験があったので、すぐに原因がわかりOSの再インストールを行いました。
ネットで検索すればいくつか出てくると思いますが起動ドライブをIDEからAHCIに変更するにあたってはツールを用いるかレジストリの書き換えが必要だという事です。
この場合はその逆にあたるのだからやはりツールをもちいるか、レジストリの書き換えが必要になるのではないでしょうか。
かなり以前のマザーであればそんな事をしなくても起動するものもあったみたいなのですが・・・。
それとレスの中にメモリの刺し違いが書かれていますが、DDR2とDDR3は切抜きの位置が違うので、メモリもしくはスロットを壊さない限り物理的に刺さりません。
書込番号:16106690
説明の過程で「IDEとAHCIのドライバーが有効な状態なら」と仮定して何か問題があるのでしょうか。
そうでないなら起動出来ないと読めないでしょうか。
もう本筋から遠くなってしまったので、この辺にしたいと思います。
書込番号:16108112
このスレッドに関して言えば有効にならないのです。
AHCIもRAIDと同じようにICH7では使えないのです。
当然BIOSにも設定項目はありません。
ですのでAHCIドライバーは当てる事は出来ません。
(雑)以前のASUSのマザー(P5K)はRなしにも関わらず初期バージョンのBIOSではAHCIの設定がありました。
販売店の機能説明にはAHCI対応と歌っているところもちらほら。
当然、物理的にその機能がないのですからAHCIドライバーが当たるわけもなくIDEのままなんですが。
解決策は、RAIDボード(AHCI対応・起動ドライブ設定が出来る)で対応するしかないかと。
それでも、WIN7に最初から組み込まれたドライバーで対応できないと難しいですね。
あとは、AHCI対応のPCに接続してOSの書き換えを行うしかないですね。
書込番号:16110226
皆様、たくさんのアドバイスありがとうございます。
どうやら、旧マザーボードのGA-EG45M-DS2Hでは、OSはIDEモードで作動しているようです。
BIOSの設定で、SATA RAID/AHCI MODEでDisable(ユーザーズマニュアルには「SATAコントローラをPATAモードに設定します」とあります。)を選択しています。
また、OSのレジストリも
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
のStartの値が3になっています。この値が0だとAHCIモードらしいですね。
ですので、OSはIDEモードで作動しているのではないかと思います。
間違っていたらすみません。
クリーンインストールしか方法は無いのでしょうか。
書込番号:16110722
修復セットアップでも大丈夫ですよ。
前のマザーボードが使えるならマザーボードを戻してIDEドライバーを有効にする方法もあるでしょうが、そうでないなら新規セットアップか修復セットアップが必須です。
書込番号:16114239
ナイスアイデア。
アップグレードインストールも有効かと。
ただ、インストール中にエラーで先に進まなくなったら潔くフォーマットをして新規インストールしかないですね。
書込番号:16114324
皆様、多くのアドバイスありがとうございました。
大変勉強になりました。
いろいろな方法を試みたのですがなかなかうまくいかず、
結局、潔くクリーンインストールしました。
無事、正常に作動しています。
書込番号:16124226
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
