このページのスレッド一覧(全14スレッド)
1 | 15 | 2014年4月28日 12:36 |
1 | 5 | 2014年4月2日 01:16 |
0 | 1 | 2014年3月25日 18:44 |
2 | 3 | 2014年3月25日 18:52 |
0 | 2 | 2014年3月13日 02:06 |
0 | 8 | 2014年3月5日 22:02 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N
op-fan-alemが回る・回らないとどちらもあるようですがファームウェアのバージョンはいくつでしょう?
/NなしのHPでファームウェアがダウンロードできますが、バージョンは確認できますが更新は出来ませんでした。
ここで表示されるバージョンは皆さんいくつですか?
うちでは2.08でした。
op-fan-alemはまだ購入してませんが・・・気になります
これって、「USB3.0」で接続していませんか?
<他にも「USBハブ」を使っているとか...
>うちでは2.08でした。
メーカーでは「Ver. 1.20」までしか出していないようですが...
何か違うモノのバージョンを見ていませんか?
<「Disk Formatter」って事は無いですよね?(^_^;
もし、HD-LB2.0TU3/Nのファームが「Ver. 2.08」なら、「バージョンダウン」になるので出来ないのは当然だとは思いますm(_ _)m
<「Ver. 1.00」になら出来る様ですが...(^_^;
書込番号:17397905
HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーターの対象製品には、「HD-LBU3/Nシリーズ」の記載はありませんし、
●HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20(2013年6月13日掲載)
対象製品:
HD-LBU3, HD-LBVU3 シリーズ
HD-LBU3-C, HD-LBVU3-C シリーズ
HD-LBU3-D, HD-LBVU3-D シリーズ
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3_fw.html
「HD-LBU3/Nシリーズ」のドライバダウンロードには、上記ページ(HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター)へのリンクもありません。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3n.html
また、『うちでは2.08でした。』ということからも、「HD-LBU3/Nシリーズ」用ファームウェアアップデータは、公開されていないかと思いますが...。
書込番号:17397984
名無しの甚兵衛さん
3.0ではいけないんですか?Hubは使用していませんが・・・。
1.20と表記されてますが実行していただくとわかると思いますが
現在のファーム2.08
新しいファーム2.09
と表示されます。
ファームのバージョンは違うこともあるんではないでしょうか?
LsLoverさん
/N用は言われるとおり公開されてません。これは同意ですし確認積みです。
私の言いたいのはNなしのファームウェアバージョンアッププログラムでファームの
バージョンが確認できますよと言うことです。
バージョンアップが出来るとは書いてません。
書込番号:17398452
『/N用は言われるとおり公開されてません。これは同意ですし確認積みです。』
『バージョンアップが出来るとは書いてません。』
失礼いたしました。
書込番号:17399977
LsLoverさん
私の書き込みも曖昧だったのですいませんでした。
名無しの甚兵衛さん
他の口コミを見たらこの商品持ってないみたいですね。
3.0ではいけない理由とか教えてもらえませんか?
バージョンは出るのでいけない理由がわかりません
他の方でバージョン確認した人いませんか?
Nなしの方でも良いんですが
書込番号:17419022
『私の言いたいのはNなしのファームウェアバージョンアッププログラムでファームの
という投稿でしたが、
『1.20と表記されてますが実行していただくとわかると思いますが
現在のファーム2.08
新しいファーム2.09
と表示されます。』
ということと、
『バージョンは出るのでいけない理由がわかりません』
からすると、現在のファームウェアバージョン2.08から2.09にバージョンアップできない理由を知りたいということでしょうか?
一部推定となりますが、「HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20」は、対象製品ではありませんが、「HD-LBU3/N」に適用するとエラーメッセージを表示することなく、「HD-LBU3/N」のファームウェアバージョンを表示してしまうようです。また、『新しいファーム2.09』などと誤表示してしまうようです。
本来でしたら、対象製品以外でしたら、対象製品が見つからないなどのエラーメッセージを表示して終了するようなプログラム仕様にすべきかとは思います。
「HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20」を対象製品以外を接続して、実行することの目的が分かりませんが...。
書込番号:17419320
連続投稿で申し訳ありません。
『バージョンが確認できますよと言うことです。』
という点は、貴重な情報かと思います。
書込番号:17419540
LsLoverさん
3.0ではやっちゃいけないのか知りたかったのです。
これは似て非なるものとしてバージョンアップは出来ないと言うことで納得してます。
やってみればわかりますが、実行は出来てバージョンを表示してくれるんですが「開始」ボタンを押すと「対象商品は接続されてません」と表示されバージョンアップは出来ないです。
まあ実行時にはねてくれても言いように思いますが・・・。
まあものは試しと、やってみたんですがバージョンが表示されたところから皆さんが何を使ってるか知りたくて書き込んだんですけどね。
書込番号:17419677
『3.0ではやっちゃいけないのか知りたかったのです。』
については、名無しの甚兵衛さんからの投稿を待ってください。
『まあものは試しと、やってみたんですがバージョンが表示されたところから皆さんが何を使ってるか知りたくて書き込んだんですけどね。』
については、名無しの甚兵衛さんからの投稿がないところから、名無しの甚兵衛さん以外にこの投稿を見ていないか、ご利用になっていらっしゃらないかもしれません。
書込番号:17419725
「対象商品は接続されてません」
ではなかったですね。
「デバイスは接続されてません。終了します。」
でした。
ちょっと時間が無かったんで乱暴な書き込みをしてしまいました。すいません
書込番号:17419798
『「デバイスは接続されてません。終了します。」
でした。』
ファームウェアアップデータとしての対象製品のチェックは実装しているようですね。
[17419725]を訂正します。
【誤】
【正】
名無しの甚兵衛さん以外からの投稿がないところから、
書込番号:17419830
N無しでも良いので誰か試してもらいたいです。
まず壊れることはありませんので。実行するだけならバージョンチェックするだけですので。
他の機器がつないであっても大丈夫ですので。
インストールもデスクトップにフォルダを作るだけです
責任は持てませんが・・・
書込番号:17419914
もう誰も見てないようなので解決済みにしました。
誰かやってみた方募集中です
書込番号:17453854
話がいろいろ進んでいて、自分への問いかけを見逃していましたm(_ _)m
<「解決済」の書き込み更新で見直して気がつきました_| ̄|○
「製品によって」なので、何とも言えませんm(_ _)m
ファームウェアのアップデートマニュアルがどの製品にも有ると思いますが、
製品によっては「USB3.0」による接続状態でのアップデートをしないように指示するモノが有ります。
例えば「HD-LBU3シリーズ」のアップデータ
には、その点の条件は書いてありませんが、個人的には「変更履歴」に
「・USB 3.0接続時の動作を安定化しました」
などと有るので、「安定していないかも知れないUSB3.0接続でアップデートが正常にできるのか?」という疑問も有りますm(_ _)m
書込番号:17455186
色々掛け持ちで口コミしてるらしかったので、しょうが無いのかな?
私はこの製品について知りたかったのですが
一般的には2.0につないですることなのでしょうか?
確かにそのように書かれてますね。今回は注意書きは無いですが・・・
書込番号:17457813
今月、VIERA THL55DT60を購入しました。
テレビ録画用に外付ハードディスクの購入を検討していますが、当機種との相性について、既にご使用されている方からアドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:17356407 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、大丈夫だと思いますが、バッファローが動作確認済みの機種は以下の通りです。
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=5&brandId=5&seriesId=164&attributes%5B%5D=32&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:17357017
結構この手の質問が増えてきていますね...(^_^;
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
パナは「ATA-7対応」を「推奨品」として広告しているので、
「一般的なUSB-HDDとは違う」と思われがちですが、他のメーカーは「W録」が出来るテレビでも
「一般的なUSB-HDD」が使えています(^_^;
<それが「使えない」というなら、パナの製品は非常にシビアというか「性能が低い」とも..._| ̄|○
個人的には、「DT60シリーズ」は、「W録」に対応していないため、
「データの送受信」の性能を考えても、「普通のUSB2.0」=「一般的なUSB-HDD」で十分だと考えますm(_ _)m
<他社の「W録対応テレビ」でも「W録+再生」が出来たりするので...(^_^;
書込番号:17359649
哲!さん、早速の返信ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:17367042 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの勘兵衛さん、返信ありがとうございます。
最後は自らの判断と肝に銘じます。
書込番号:17367061 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ問題は無いと思いますが、もし録画などが出来ない場合は、
「USB-HDDの初期不良」という事も考えて下さいm(_ _)m
<他にも「USBケーブル」がゆるゆるだったりすることで「接触不良」になっていたり...
書込番号:17371070
動作確認外の3TBのUSBHDDやバスパワーのポータブルHDDも使用できるので、このHDDも使用は出来るでしょう。
いずれにせよ自己責任になりますが。
書込番号:17343882 スマートフォンサイトからの書き込み
先日は大変お世話になりありがとうございました。
おかげさまで、2台のHDDが届き、PCから1台目にバックアップをとり、2台目はそれをミラーリングするような感じでやっております。
ただ、今まで使ってきた外付けHDDや使わなくなったPCから抜き取ったHDDをケースに入れて外付けで使用しているものもあり、それらの寿命も心配ですので、今回のHDDにそれらのデータのバックアップもとりました。
それで・・・
現在使用中のPCに入っているデータですぐに使わないような画像や動画や音楽ファイルなどは削除しようと思っているので、そうなるともう一台HDDを用意して、1台目がマスター、2台目がバックアップその1、3台目がバックアップその2という感じにするべきだろうと思いました。
その場合、3台目も同じメーカーのこのHDDを買うべきなのか、それともほかのメーカーの現在売れ筋ランキング1位のLaCieのHDDにしたほうがいいのか、どっちのほうがより良いとかありますでしょうか。
同じメーカーで同じ型番のものを3つ買ったからといって3つ同時に壊れたりはしないと思うので3台目もこれにしようと思っているんですが。
皆様のご意見をお聞かせください。
何を買っても構いません。
壊れる確立は大差なく、別々に買っても同時に壊れる可能性も皆無ではありません。
貴方の信条に合うものを選べばいいだけです。
書込番号:17333494
ありがとうございます。そういって頂けて安心しました。早速注文します。
書込番号:17333616
本日3台目が到着したのですが、今までの2台にはなかった赤丸のシールが貼ってありました。
それで気になってCrystalDiskInfoで見てみたら
ST2000DM001-1CH164
と出ました。これはSEAGATEでしょうか?
とりあえずサムソンじゃなくてよかったです。
2台はまだ確認してないんですが・・・
書込番号:17343899
パナソニック及びバッファローの対応表から確認出来ませんでした。
どなたか使用している方、又は使用出来なかっ方
状況等お教え願います。
又は、安価で性能及び信頼度の高い製品をお教えください。
「ビエラ」や「ディーガ」の「動作確認済みUSB-HDD」については、
メーカー双方で「パナソニック用」を推奨する様に仕向けている用です(^_^;
「1台」しか繋がないのであれば、「ATA-7」なんて必要は無いと思いますが...(^_^;
こればかりは「自己責任」という事になると思うので..._| ̄|○
「USB-HDD」が「テレビ専用」とか、
「パナソニックの製品は、専用品しか繋げられない」
というなら、「それを使うしか無い」でしょうけど、
メーカーは「推奨」としているだけで、「他の製品は保証しない」とも言っていません(^_^;
<この辺は「PCに繋ぐ」場合でも、
「○○のPCには繋がるけど××には繋げられない」
「○○製のUSB-HDDしか使えません」
なんて「PC」は無いですよね?(^_^;
書込番号:17289569
僕はテレビ録画用には、本体に電源オンオフスイッチがない物を使うようにしてます。(あくまで個人的な意見です)
接続機器との連動のみで電源が入るタイプのことです。
このHDDは本体に電源スイッチがないみたいなので良いと思います。
書込番号:17297148
昨年買った他社製の外付けHDDが壊れてしまい、2重にバックアップをとっていなかったため、大事なデータがすべて消えてしまいました。後悔先に立たずです。。
今後はこのようなことがないように、2重、3重にバックアップをとろうと思うのですが、とりあえず、売れ筋上位のこちらの商品を買おうかと思っています。
今まであまりちゃんとした(?)バックアップをとったことがなく、今回はデータ消失に絶対備えたいと思うので、2台買ってPCから1台目にバックアップ用のデータをコピーしたら、そのあとで2台目のHDDと同期をとるような感じにしていこうかと思うのですが、こんなやりかたで大丈夫なのかなと
ちょっと不安です。
勿論HDDだけでは不安なので、一番重要なもデータは更にDVD-Rにバックアップを取るようにしようと思います。DVD-Rが最善かどうかはわからないんですが。。。SDカードでも大丈夫でしょうか。
色々アドバイス頂けたらと思います。
使用OSはWindows7 HomePremium64bit、PCはUSB3.0対応です。
HDDにバックアップした後で、DVDやBDにもバックアップした方が良いでしょう。
HDDは落としたら壊れますが、DVDやBDは多少踏んづけても壊れません。
SDカードは結構データが消える事があるので、バックアップにはあまりおススメしません。
1台目のHDD@にバックアップ
2台目のHDDAにも@のデータをバックアップ
デジカメなどあまり使わないデータはDVDやBDにバックアップ(2枚に同じ内容をバックアップしても構いません)。
書込番号:17267708
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。BDへのバックアップも視野に入れてやっていきたいと思います。
やはりSDカードは怖いですよね。。
日々バックアップをとっていくなかで気になっているのがこの部分の作業なのですが
差分だけをコピーするようにするのはどうすればいいのでしょうか。きっと何かソフトがあるのだろうと思うんですが、おすすめのやりかたがありましたら教えてください。
書込番号:17267819
BunBackup(フリー)
http://homepage3.nifty.com/nagatsuki/bunbackup/
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
私もWebサーバのHDDからバックアップHDDに新規・更新された差分をバックアップするのに、フリーのBunBackupを利用しています。
時間を指定しての自動バックアップも出来ますので、例えば夜中3時に自動バックアップとかも可能です。
書込番号:17267845
私の場合ですが。
外付けHDDとして売っている製品では、中にどんなHDDが買うまで入っているか分からないので。
個人的に信頼しているメーカーのHDDを買ってきて、外付けHDDケースに入れるなり、データサーバーとしているPCに入れて、バックアップ先としています。
ついでに。買ったHDDはメーカーのツールソフトで、全面的0fill及び前面検査をした後、SMART値に異常が無いことを確認してから使うようにしています。今時の容量のHDDだと一日作業ですが。初期不良をはじく役には立つと思います。
バックアップソフトとしては、kokonoe_hさんも紹介されているBunBackUpを愛用しています。個人で使うには、実用多機能なソフトかと思います。
ついでに。バックアップ元で削除されたファイルは、バックアップ先でも削除する「ミラー」モードがありますが。元の方で間違って消すと、バックアップも消えてしまいますので、注意。
ミラーにしないと、バックアップを戻す必要が出たときに、大量のゴミも出てしまうのですが。消えてしまうよりはマシと言うことで。
書込番号:17267938
>kokonoe_hさん
ソフトをご紹介くださりありがとうございます。じっくり見てみますね。
>KAZU0002さん
ありがとうございます。確かに、ケースを買って中身を自分の好きなメーカーのものにする、というのも考えたのですが、実際どこがいいのかわからなくて。ちなみに壊れたHDDは中にサムソンのHDDが入ってました。心情的にそれ以外だったら良い、という感じなのでWDやSeagateが入っているらしいこちらにしようと思ってもう注文してしまいました。
使用前にアドバイス頂いた方法でチェックしてみようと思います。
ソフトの使用法についてのアドバイスもありがとうございます。
書込番号:17268341
これはおかしな話で、バックアップが壊れただけならデータは失われないはずですよね?
たまに、本体のデータを外付けに移して、本体のデータを消して「バックアップ取りました」って言う人いるんだけど、本体のデータを消したら外付けのデータはバックアップじゃないですからね。本人は取ったつもりでも、運用が間違ってたら意味がないです。
バックアップとは、正本の他に、同じコピーが存在することです。一瞬でも1通しか存在しない状態を作り出したら、それはバックアップではありません。
BunBackupはシンプルで素敵 (シンプルな方がリカバリーが確実) なんですが、残念ながらWin7以降のシャドウコピーに対応してないので、わたしはPureSyncを使ってます。
バージョンによってフリーで使える機能がコロコロ変わるのと、機能が多すぎて非常にわかりづらいのが難点ですが。
HDDは概ね6年が寿命と言われてるので、定期的に壊れてないかチェックして使っていくなら良いですが、放置しての長期保存には向きません。
長期保存で期待できるのはBDやDVDですが、湿気による劣化がありうるので、これもあまり安心しきってたらダメです。ただし光メディアのいいところは、古いバックアップをそのまま保存しておくと、何通も取れるので完全に失うということがあまりないことです。水に浸かっても多少なら大丈夫。
フラッシュは半導体に電子を注入してデータを維持しますが、この電子は経年変化で抜けます。新しいメディアの場合はもちが比較的良いですが、使い古しとか格安メディアは消えやすいです。そしてやはりHDDのように故障があり得ます。これも所詮は電子機器ですので長い寿命は期待できません。
個人的にはフラッシュはデータが化けてても気が付かない可能性が高いので、それだけでバックアップとしては失格かなと思います。特にFATとか最悪。
バックアップからバックアップを作るのはあんまりお勧めしないです。というのは、最初のバックアップが安全である保証はないからです。
厳密にバックアップを取りたい場合の簡単で安全な方法を紹介しておきます。
(1)外付けHDDなどを常時1台接続しておく
(2)毎日差分バックアップするようツールをセットしておく (デイリーバックアップ)
(3)一週間に一度などの周期で外付けHDDを取り換える (世代バックアップ)
こうしておくと、短期バックアップで最近の変更が守られ、かつ、複数のバックアップが取れて、事故があったときに比較的昔に戻すことができます。
世代は3世代くらいあればよいと思いますが、どのくらい昔に戻したいかにもよります。かなり昔まで戻したい場合は、差分だけではなく履歴も残すようにするとよいでしょう。
外付けHDDを全部つけっぱなしにしない理由は、雷やウイルスで破壊された場合に道連れにならないようにです。
なお、少量のデータで情報漏えいの可能性があってもデータを失わないことを優先したい場合は、クラウドストレージを併用するとよいです。災害対策にもなります。
もうひとつ、予算があるなら検討するとよいのがミラーリングです。これは、ハードウェアかそれに近いレベルでHDDのコピーを作り出しますので、HDDの単純な故障から守ってくれて、なおかつバックアップツールの様々な面倒がなく、操作ミスさえしなければリカバリーも確実で、データを失うことがありません。
ただし、人為的なミスやウイルスからは守ってくれませんのでバックアップの併用は必要です。
書込番号:17268408
あぁ、そうそう。一つ忘れてました。
HDDの磁気も経年変化で消えますので、年単位でよいですが差分ではなくフルバックアップを取り直してください。6年で消えるHDDもないとは思うけど。
書込番号:17268419
>ムアディブさん
色々と詳細なアドバイスありがとうございます。
>これはおかしな話で
そうですね、言われてみて説明が不足していて更に変だったことに気が付きました。
最初にPC本体の具合が悪くなったので、リカバリーしようと思って外付けHDDにPC本体のデータをコピーしたのです。
今から思えばその時にもう一台HDDを用意して同じデータをコピーしておくべきだったのです。
おっしゃる通りこれではバックアップしたとは言えない状態でした・・・
そしてリカバリーが終わってデータを戻している最中にHDDが故障してしまったのでした。
バックアップについて非常に細かいところまでアドバイス頂き本当にとても参考になりました。
後悔しないように、出来るだけ万全の態勢を整えたいと思います。
PureSyncも見てみますね。
書込番号:17269309
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
外付けHDD・ハードディスク
