このページのスレッド一覧(全14スレッド)
1 | 15 | 2014年4月28日 12:36 |
1 | 5 | 2014年4月2日 01:16 |
2 | 3 | 2014年3月25日 18:52 |
0 | 1 | 2014年3月25日 18:44 |
0 | 2 | 2014年3月13日 02:06 |
3 | 10 | 2014年3月7日 00:51 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N
op-fan-alemが回る・回らないとどちらもあるようですがファームウェアのバージョンはいくつでしょう?
/NなしのHPでファームウェアがダウンロードできますが、バージョンは確認できますが更新は出来ませんでした。
ここで表示されるバージョンは皆さんいくつですか?
うちでは2.08でした。
op-fan-alemはまだ購入してませんが・・・気になります
これって、「USB3.0」で接続していませんか?
<他にも「USBハブ」を使っているとか...
>うちでは2.08でした。
メーカーでは「Ver. 1.20」までしか出していないようですが...
何か違うモノのバージョンを見ていませんか?
<「Disk Formatter」って事は無いですよね?(^_^;
もし、HD-LB2.0TU3/Nのファームが「Ver. 2.08」なら、「バージョンダウン」になるので出来ないのは当然だとは思いますm(_ _)m
<「Ver. 1.00」になら出来る様ですが...(^_^;
書込番号:17397905
HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーターの対象製品には、「HD-LBU3/Nシリーズ」の記載はありませんし、
●HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20(2013年6月13日掲載)
対象製品:
HD-LBU3, HD-LBVU3 シリーズ
HD-LBU3-C, HD-LBVU3-C シリーズ
HD-LBU3-D, HD-LBVU3-D シリーズ
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3_fw.html
「HD-LBU3/Nシリーズ」のドライバダウンロードには、上記ページ(HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター)へのリンクもありません。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3n.html
また、『うちでは2.08でした。』ということからも、「HD-LBU3/Nシリーズ」用ファームウェアアップデータは、公開されていないかと思いますが...。
書込番号:17397984
名無しの甚兵衛さん
3.0ではいけないんですか?Hubは使用していませんが・・・。
1.20と表記されてますが実行していただくとわかると思いますが
現在のファーム2.08
新しいファーム2.09
と表示されます。
ファームのバージョンは違うこともあるんではないでしょうか?
LsLoverさん
/N用は言われるとおり公開されてません。これは同意ですし確認積みです。
私の言いたいのはNなしのファームウェアバージョンアッププログラムでファームの
バージョンが確認できますよと言うことです。
バージョンアップが出来るとは書いてません。
書込番号:17398452
『/N用は言われるとおり公開されてません。これは同意ですし確認積みです。』
『バージョンアップが出来るとは書いてません。』
失礼いたしました。
書込番号:17399977
LsLoverさん
私の書き込みも曖昧だったのですいませんでした。
名無しの甚兵衛さん
他の口コミを見たらこの商品持ってないみたいですね。
3.0ではいけない理由とか教えてもらえませんか?
バージョンは出るのでいけない理由がわかりません
他の方でバージョン確認した人いませんか?
Nなしの方でも良いんですが
書込番号:17419022
『私の言いたいのはNなしのファームウェアバージョンアッププログラムでファームの
という投稿でしたが、
『1.20と表記されてますが実行していただくとわかると思いますが
現在のファーム2.08
新しいファーム2.09
と表示されます。』
ということと、
『バージョンは出るのでいけない理由がわかりません』
からすると、現在のファームウェアバージョン2.08から2.09にバージョンアップできない理由を知りたいということでしょうか?
一部推定となりますが、「HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20」は、対象製品ではありませんが、「HD-LBU3/N」に適用するとエラーメッセージを表示することなく、「HD-LBU3/N」のファームウェアバージョンを表示してしまうようです。また、『新しいファーム2.09』などと誤表示してしまうようです。
本来でしたら、対象製品以外でしたら、対象製品が見つからないなどのエラーメッセージを表示して終了するようなプログラム仕様にすべきかとは思います。
「HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.20」を対象製品以外を接続して、実行することの目的が分かりませんが...。
書込番号:17419320
連続投稿で申し訳ありません。
『バージョンが確認できますよと言うことです。』
という点は、貴重な情報かと思います。
書込番号:17419540
LsLoverさん
3.0ではやっちゃいけないのか知りたかったのです。
これは似て非なるものとしてバージョンアップは出来ないと言うことで納得してます。
やってみればわかりますが、実行は出来てバージョンを表示してくれるんですが「開始」ボタンを押すと「対象商品は接続されてません」と表示されバージョンアップは出来ないです。
まあ実行時にはねてくれても言いように思いますが・・・。
まあものは試しと、やってみたんですがバージョンが表示されたところから皆さんが何を使ってるか知りたくて書き込んだんですけどね。
書込番号:17419677
『3.0ではやっちゃいけないのか知りたかったのです。』
については、名無しの甚兵衛さんからの投稿を待ってください。
『まあものは試しと、やってみたんですがバージョンが表示されたところから皆さんが何を使ってるか知りたくて書き込んだんですけどね。』
については、名無しの甚兵衛さんからの投稿がないところから、名無しの甚兵衛さん以外にこの投稿を見ていないか、ご利用になっていらっしゃらないかもしれません。
書込番号:17419725
「対象商品は接続されてません」
ではなかったですね。
「デバイスは接続されてません。終了します。」
でした。
ちょっと時間が無かったんで乱暴な書き込みをしてしまいました。すいません
書込番号:17419798
『「デバイスは接続されてません。終了します。」
でした。』
ファームウェアアップデータとしての対象製品のチェックは実装しているようですね。
[17419725]を訂正します。
【誤】
【正】
名無しの甚兵衛さん以外からの投稿がないところから、
書込番号:17419830
N無しでも良いので誰か試してもらいたいです。
まず壊れることはありませんので。実行するだけならバージョンチェックするだけですので。
他の機器がつないであっても大丈夫ですので。
インストールもデスクトップにフォルダを作るだけです
責任は持てませんが・・・
書込番号:17419914
もう誰も見てないようなので解決済みにしました。
誰かやってみた方募集中です
書込番号:17453854
話がいろいろ進んでいて、自分への問いかけを見逃していましたm(_ _)m
<「解決済」の書き込み更新で見直して気がつきました_| ̄|○
「製品によって」なので、何とも言えませんm(_ _)m
ファームウェアのアップデートマニュアルがどの製品にも有ると思いますが、
製品によっては「USB3.0」による接続状態でのアップデートをしないように指示するモノが有ります。
例えば「HD-LBU3シリーズ」のアップデータ
には、その点の条件は書いてありませんが、個人的には「変更履歴」に
「・USB 3.0接続時の動作を安定化しました」
などと有るので、「安定していないかも知れないUSB3.0接続でアップデートが正常にできるのか?」という疑問も有りますm(_ _)m
書込番号:17455186
色々掛け持ちで口コミしてるらしかったので、しょうが無いのかな?
私はこの製品について知りたかったのですが
一般的には2.0につないですることなのでしょうか?
確かにそのように書かれてますね。今回は注意書きは無いですが・・・
書込番号:17457813
今月、VIERA THL55DT60を購入しました。
テレビ録画用に外付ハードディスクの購入を検討していますが、当機種との相性について、既にご使用されている方からアドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:17356407 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、大丈夫だと思いますが、バッファローが動作確認済みの機種は以下の通りです。
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=5&brandId=5&seriesId=164&attributes%5B%5D=32&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:17357017
結構この手の質問が増えてきていますね...(^_^;
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
パナは「ATA-7対応」を「推奨品」として広告しているので、
「一般的なUSB-HDDとは違う」と思われがちですが、他のメーカーは「W録」が出来るテレビでも
「一般的なUSB-HDD」が使えています(^_^;
<それが「使えない」というなら、パナの製品は非常にシビアというか「性能が低い」とも..._| ̄|○
個人的には、「DT60シリーズ」は、「W録」に対応していないため、
「データの送受信」の性能を考えても、「普通のUSB2.0」=「一般的なUSB-HDD」で十分だと考えますm(_ _)m
<他社の「W録対応テレビ」でも「W録+再生」が出来たりするので...(^_^;
書込番号:17359649
哲!さん、早速の返信ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:17367042 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの勘兵衛さん、返信ありがとうございます。
最後は自らの判断と肝に銘じます。
書込番号:17367061 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ問題は無いと思いますが、もし録画などが出来ない場合は、
「USB-HDDの初期不良」という事も考えて下さいm(_ _)m
<他にも「USBケーブル」がゆるゆるだったりすることで「接触不良」になっていたり...
書込番号:17371070
先日は大変お世話になりありがとうございました。
おかげさまで、2台のHDDが届き、PCから1台目にバックアップをとり、2台目はそれをミラーリングするような感じでやっております。
ただ、今まで使ってきた外付けHDDや使わなくなったPCから抜き取ったHDDをケースに入れて外付けで使用しているものもあり、それらの寿命も心配ですので、今回のHDDにそれらのデータのバックアップもとりました。
それで・・・
現在使用中のPCに入っているデータですぐに使わないような画像や動画や音楽ファイルなどは削除しようと思っているので、そうなるともう一台HDDを用意して、1台目がマスター、2台目がバックアップその1、3台目がバックアップその2という感じにするべきだろうと思いました。
その場合、3台目も同じメーカーのこのHDDを買うべきなのか、それともほかのメーカーの現在売れ筋ランキング1位のLaCieのHDDにしたほうがいいのか、どっちのほうがより良いとかありますでしょうか。
同じメーカーで同じ型番のものを3つ買ったからといって3つ同時に壊れたりはしないと思うので3台目もこれにしようと思っているんですが。
皆様のご意見をお聞かせください。
何を買っても構いません。
壊れる確立は大差なく、別々に買っても同時に壊れる可能性も皆無ではありません。
貴方の信条に合うものを選べばいいだけです。
書込番号:17333494
ありがとうございます。そういって頂けて安心しました。早速注文します。
書込番号:17333616
本日3台目が到着したのですが、今までの2台にはなかった赤丸のシールが貼ってありました。
それで気になってCrystalDiskInfoで見てみたら
ST2000DM001-1CH164
と出ました。これはSEAGATEでしょうか?
とりあえずサムソンじゃなくてよかったです。
2台はまだ確認してないんですが・・・
書込番号:17343899
動作確認外の3TBのUSBHDDやバスパワーのポータブルHDDも使用できるので、このHDDも使用は出来るでしょう。
いずれにせよ自己責任になりますが。
書込番号:17343882 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック及びバッファローの対応表から確認出来ませんでした。
どなたか使用している方、又は使用出来なかっ方
状況等お教え願います。
又は、安価で性能及び信頼度の高い製品をお教えください。
「ビエラ」や「ディーガ」の「動作確認済みUSB-HDD」については、
メーカー双方で「パナソニック用」を推奨する様に仕向けている用です(^_^;
「1台」しか繋がないのであれば、「ATA-7」なんて必要は無いと思いますが...(^_^;
こればかりは「自己責任」という事になると思うので..._| ̄|○
「USB-HDD」が「テレビ専用」とか、
「パナソニックの製品は、専用品しか繋げられない」
というなら、「それを使うしか無い」でしょうけど、
メーカーは「推奨」としているだけで、「他の製品は保証しない」とも言っていません(^_^;
<この辺は「PCに繋ぐ」場合でも、
「○○のPCには繋がるけど××には繋げられない」
「○○製のUSB-HDDしか使えません」
なんて「PC」は無いですよね?(^_^;
書込番号:17289569
僕はテレビ録画用には、本体に電源オンオフスイッチがない物を使うようにしてます。(あくまで個人的な意見です)
接続機器との連動のみで電源が入るタイプのことです。
このHDDは本体に電源スイッチがないみたいなので良いと思います。
書込番号:17297148
先日一眼レフ購入しました。データ保存できるものを探していますが、種類が多くて何を買っていいのかよく分からず。
この機種が上位のため、一眼レフ画像やビデオカメラ動画などの保存には向いているのでしょうか?また、LCやLVBなどの型式の違いがよく分かりません。用途によって分かれるのでしょうか?
素人質問で申し訳ありません。
書込番号:17265219 スマートフォンサイトからの書き込み
接続するPCが不明では選択することもできない。
書込番号:17265955
一応、型番は用途(というか仕様)によって分かれているようです。
・容量は? (〜3TB or それ以上)
・接続方式は? (LAN? USB3.0? eSATA?)
・HDDミラーリングの有無? (RAID1かRAID5対応の必要性?)
というのが決まれば、適当な機種がわかると思います。
書込番号:17265961
ご返信遅くなり申し訳ありません。
接続は数年前購入の富士通T350/56BBです。
USB接続で、2Tで予定しています。
一眼データやビデオカメラのデータが保存出来れば問題ありません。
書込番号:17268909 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_ex.html#pc
バッファローならば、GDU3かLCU3がよさそうです。
書込番号:17269047
am01125さん
早速のご返信ありがとうございます。
パソコン用とテレビ用がありますが、
やはり用途別で買わないと使用できないのでしょうか?
また、質問で入れた機種は購入検討から
外すべきなのでしょうか?
何度も申し訳ございません。
書込番号:17269149 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、そういうわけではありません。必ずしも必要ではない機能が付いているというだけです。
この製品に関していえば、旧モデルなのでちょっとだけ割安かもしれません。
書込番号:17269321
条件に合うものなら、何でもいいですよ。
そんなに差があるものではないので、近くの購入店で在庫のあるものや安いものでもいいです。
USB3.0もUSB2.0との互換性はあるので、避ける理由はありません。
書込番号:17269348
TV用とPC用の違いは、付属ソフトの有無(TV用にはPC用の付属ソフトは不要)だったりするので、ドライブ自体は同じ場合もあります。
書込番号:17269371
外付けHDDでTVに接続できるものはPCにも接続できる。ただしつなぎ替える時はフォーマットする必要があるからデータはすべて消える。
Buffaloでは型番に”AV”が入ったものはTV録画に適したモデルで、長時間連続の大量データ転送でも安定していて発熱も少ないがその分値段も高い。あとはインターフェイスがUSB2.0か3.0か、おまけソフトの違いなどがある。
書込番号:17270048
皆さんからのアドバイスをもとに昨夜楽天経由コジマで HD-LC2.0U3-BK 購入しました。ありがとうございました。
書込番号:17273728
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
外付けHDD・ハードディスク
