LAN-W300N/IGRB
ギガビットLAN対応ポート×4とWANポート×1を備えたIEEE802.11b/g/n準拠の小型無線LANルーター(電源内蔵タイプ)
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/IGRB
本製品は(少なくとも初期状態では)管理画面のIPが192.168.2.1、接続した機器に192.168.2.100以降を割り振る、ということになっているようです。
既存の家庭内LANが192.168.1.XXXとなっているため、NASや光用ルータの管理画面にアクセスできないなど困っております。
なんとか、既存の家庭内LANと相互にやりとりできないものかと思っております。
例えば、
・本製品のIPアドレスを192.168.1.XXXに変更する
・192.168.2.XXX、192.168.1.XXXが相互にアクセスできるように変更する
といったようなことは可能でしょうか?
取り扱い説明書を熟読すれば、その辺のこと書いてないでしょうか?
書込番号:13942941 スマートフォンサイトからの書き込み
ビッグバード。さん
すでに家庭内 LAN があるということは、ルータが別途あるということですよね?
そうであれば、既存のルータからの LAN ケーブル (LAN HUB 経由でも OK) を LAN-W300N/IGRB の WAN ポートに接続すれば、
という状態にできます (変更などは一切しなくても OK のはず)。
この場合、既存のルータ側 (LAN-W300N/IGRB の WAN 側) が 192.168.1.x ネットワークになり、LAN-W300N/IGRB の LAN 側が 192.168.2.x ネットワークになって、これらの 2 つのネットワークのやりとりは LAN-W300N/IGRB が中継する (ルータ処理をする) ことになります。
要するに「二重ルータ状態」になるわけです。
この状態でも普通は問題なく動作しますが、LAN-W300N/IGRB の LAN 側 (192.168.2.x) からは
ということが起こり得ます。(NAS や光用ルータ等を発見して接続するソフト等を使っている場合)
ただし、NAS や光用ルータの IP アドレス (192.168.1.x) が分かっていれば、それらのソフトを使わずに 192.168.2.x 側のパソコンのブラウザを起動して
http://192.168.1.x/
という URL を指定すればアクセスできるはずです。
もし、このような利用が面倒とかなんか気持ち悪い :-) ということであれば、他の方法として、LAN-W300N/IGRB のルータ機能をオフにして、無線 LAN のアクセスポイントとしてだけ動作するようにするのがよいかと思います。(「APモード」に設定を変更します)
そうすれば、LAN-W300N/IGRB は LAN HUB と同様に、「パソコンなどの機器を LAN に接続させるため (だけ) の機器」でしかなくなるので、LAN-W300N/IGRB の LAN 側も (既存のルータから IP アドレスを割り当てられる) 192.168.1.x のネットワークになるはずです (本当に LAN-W300N/IGRB の AP モードの動作が、完全にルータ関連機能を全て無効にしてくれるのであれば。(ここが怪しいのですけどね))
AP モードにするには、背面のスイッチで切り替えるか、設定画面で設定すればできます。
ただし、AP モードにすると、LAN-W300N/IGRB も既存のルータから IP アドレスを割り当ててもらう一機器になりますので、今度は LAN-W300N/IGRB の管理画面にアクセスするのが面倒になるかと思います。(既存のルータから割り当てられる LAN-W300N/IGRB の IP アドレスが分かっていないと LAN-W300N/IGRB に接続できなくなると思われるので)
LAN-W300N/IGRB の取扱説明書を見てみましたが、AP モードの時に管理画面に接続する方法や、AP モードにしたら DHCP サーバやファイヤーウォールなども自動的に完全に無効になるのかどうかなどが書いてないですね...
書込番号:13943169
ナイトハルト・ミュラーさん
とりあえずインターネットに繋ぐだけなら簡単な機械なのですが、私が見た限りではそのような設定変更についての記載はなかったようなのです。
shigeorgさん
詳しくありがとうございます。
おっしゃるとおり、私の環境ではNTTのフレッツ光に入っており、モデムとルーターは別に存在しています。
> http://192.168.1.x/
なるほど、そうなのですか。
フレッツのルーターについてはアクセスできないものと思い込んでしまったため、もう一度試してみます。
NASはバッファローのNASの管理用ツール(NAS Navigator2)やMacのファインダーからはアクセスできない状態になってしまっておりますが、ファイル自体は参照できるようなのです。
(iTunesに登録してあるNAS上の音楽ファイルが再生できる)
AP モードも帰宅したら試してみます。
その後もう少し調べてみたら下記の様なページがありました。AP モードでも管理画面のIPアドレスは「192.168.2.1」で固定のようです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20111027_486500.html
本製品の管理画面にアクセスするのが不便だったとしても、日常的にNASが使えた方がいいので、AP モードでそれができるようならそちらにしてみます。
書込番号:13943387
ビッグバード。さん
一般にルータは異なるネットワークの橋渡しをしてくれるのが役割なので、192.168.2.x 側 (のパソコン等) から 192.168.1.x にアクセスしようとする時は、パソコンが「これは異なるネットワークだ」と判断して、パソコンに自動設定されたであろうデフォルトゲートウェイ情報に基づいて、192.168.2.1 (LAN-W300N/IGRB の LAN 側アドレス) に転送され、LAN-W300N/IGRB が正しく中継処理 (ルータ処理) をして、フレッツルータ等の 192.168.1.x にデータが届き、その逆の順路でパソコンにデータが戻ってきます。
ただし、これは相手の IP アドレスがわかっていないとできなくて、インターネット等にアクセスする時は DNS (ネームサーバ) が名前から IP アドレスを調べてくれるのでよいですが、LAN 内だとそれができないことが多いでしょう。(一般に DNS に LAN 内の機器は登録されていないから)
で、普通はそういう場合は、
といったソフトがお目当ての機器を発見してくれて IP アドレスを調べてくれるのですが、これは同じネットワーク内に相手の機器がないと発見してくれません。(同じネットワーク内の全ての機器に問い合わせをするという仕組みを使って発見するので、同じネットワークに相手機器がないと発見できないのです)
今回、NAS は 192.168.1.x にあり、パソコンが 192.168.2.x にあるという状態 (ですよね?) なので、上記のソフトは NAS を発見できないわけです。(違うネットワークに NAS があるから)
でも、NAS の IP アドレスが分かっていれば、名前を使わずに IP アドレスでアクセスすることで、正しく通信ができます (LAN やインターネットの基本となっている TCP/IP という仕組みがそのように作られています)。
これですが、できない原因が 2 つくらいあるかもしれません。
一つは上記の「相手の IP アドレスがわからない」からというもので、これは Finder の「移動」メニューの「ネットワーク」等を使わずに、「サーバに接続... (だったと思います)」メニューを使って、
smb://NASのIPアドレス/
例 smb://192.168.1.10/ (NAS の IP アドレスが 192.168.1.10 だとして)
という指定をすればアクセスのための通信は行われるのじゃないかと思います。
ただし、もしかしたら LAN-W300N/IGRB (ルータモード時) のファイヤーウォール機能などが、ファイル共有のアクセスを遮断 (ブロック) してしまっていて、それで通信ができていないのかもしれません。
これについては、もしそうなら、LAN-W300N/IGRB の設定でファイル共有に使うポートを開放してやるなどの設定が必要になるかもしれません。(そういうことなども考えると AP モードで使う方が楽な気がします (ただし前にも書きましたが、ルータ処理だけじゃなく、ファイヤーウォール等のルータ関連度動作を完全に無効にしてくれれば、ですが))
うーん、logitec は相変わらず訳のわからないルータ製品を作ってきますねぇ...
以前、有線 LAN ルータの LAN-BR/4 という製品で、取説には「ルータモードを無効にする」(LAN HUB として使える) という項目があったのですが、実はその設定をしてもルータモードを無効にするのではなく、単にルータの機能の一部を無効にするだけで、完全な LAN HUB にはならないということがありました。
LAN-BR/4 は他にも不具合 (というか不可解な動作) があって、個人的には「使ってはいけないルータ」に認定しているのですが :-)、logitec の (過去発売されてきた) 無線 LAN ルータの方は (使ったことはないけど) 特に不具合情報などはほとんどないようだったので、LAN-W300N/IGRB 等のコンパクトルータ製品群に期待しているのですが...
書込番号:13943673
・LAN-W300N/IGRBの下流につながった機器の電源を全て切っておく(上流の有線ルーターなどはそのまま)。
・LAN-W300N/IGRBの電源ケーブルを外し裏面のスイッチを[AP]に切り替え電源をつなぐ。
L・ANケーブルでPCとLAN-W300N/IGRBをつなぎ、ブラウザに有線ルーターのアドレスを入力する。
表示されれば問題解消、あとは好きなように。表示されなければLAN-W300N/IGRBの仕様ということで買い換える。
LAN-W300N/IGRBはモードを切り替えてもアドレスは変わらないが、APモードではDHCPが停止しているはずなので、単にブラウザで設定変更するためのアドレスでしかない。
Corega、Planex、Logitecあたりを買う人は「無線ルータなんてどれも同じ、だったら安い方がいい」ということだろうがそれは素人考え。安い値段には何かカラクリがある。
書込番号:13943950
パソコンとかのTCP/IPv4の設定で、
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・DNSサーバアドレス(優先)
この項目の『IPアドレス』と『DNSサーバアドレス』がどう成っているか?だね。
既存の家庭内LANが192.168.1.0/24なら、
パソコンのIPアドレスは192.168.1.XXX/24でDNSサーバのアドレスは192.168.1.1/24になるのかな?。
デフォルトゲートウェイのアドレスも192.168.1.1/24かな。
LAN-W300N/IGRBのLAN側IPアドレスが192.168.2.1/24なら、
パソコンのIPアドレスは192.168.2.XXX/24でDNSサーバのアドレスは192.168.2.1/24に設定しなければ、
LAN-W300N/IGRBの設定画面に入れないのでは?。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~aji/3min/
書込番号:13944272
年末年始で間が開いてしまいましたが、昨晩ようやく設定を試せまして、結論から言うとAPモードで普通につながりました。
(1)背面のスイッチでAPにきりかえ
(2)既存のLANに本機をつなぐ
(3)パスワードを入力して本機に無線接続すると、今までと同様「192.168.1.xxx」のIPが割り振られて接続できました。
(4)本機の管理画面にアクセスするために、IPを手動入力にして「192.168.2.100」(←一例)に変更
(5)この状態だとインターネットからも切断されてしまいましたが、管理画面は「192.168.2.1」でアクセスできました。
(6)必要な設定を終えたら、パソコン側のIPを自動取得に戻す
こんな感じです。
前の時もAPモードは試していたのですが、管理画面にアクセスするあたり(上記(4))で混乱してしまっていたようです。ルータモード・APモードを切替ながらいろいろ試しているうちに訳が分からなくなってしまっておりました。すみません。
今思えば、APモードの時に本機の管理画面のIPアドレスを「192.168.1.XXX」にできるかどうかを試してみれば良かったのですが、夜遅かったためそこまで思考が及ばず。
実用上管理画面は頻繁にアクセスしないので問題有りませんが、せっかくなのでその部分は後ほど試してみます。
書込番号:13981820
192.168.1.XXXのネットワークの装置にルータ機能があるのでしたら、この装置に192.168.2.XXXのネットワークの経路を設定すればよいのでは
1)192.168.1.XXXのルータに192.168.2.XXXの経路を設定
2)192.168.2.XXXのルータにデフォルトゲートとして192.168.1.XXXを設定
で解決するのではないでしょうか
一番簡単なのは
1)LAN-W300N/IGRBをアクセスポイントとして192.168.1.XXXのネットワークからIPアドレスを割り当てる(自動か、固定かいずれか)
2)192.168.1.XXXのルータのDNSにLAN-W300N/IGRBのホストを登録すれば、アクセスも簡単になると思います
書込番号:14000562
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
