このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年6月25日 15:46 | |
| 5 | 0 | 2015年7月23日 10:18 | |
| 7 | 4 | 2013年11月13日 00:28 | |
| 10 | 4 | 2013年10月24日 04:41 | |
| 2 | 6 | 2013年10月23日 11:40 | |
| 9 | 10 | 2013年9月2日 19:18 |
プロジェクタ > Acer > H5360BD [White]
いつも皆様の口コミ参考にさて頂いています。
もうこの製品についての関心は薄いかもしれませんがランプ交換をしたのでレポートさせて頂きます。
まずランプが壊れてしまったのが430時間と早いなという印象がありました。他の皆さんはどれくらい保っているんでしょうか?
交換ランプを調べたら純正品で22,000円程度。ちょっと高いなという印象で海外のサイトで探してみました。
eBayのサイトで「EC.K0700.001 FOR ACER PROJECTOR LAMP H5360 H5360BD original osram bulb with cage」というのを見つけました。
値段は$89.00でPaypalでの日本円の支払は11.450円で日本で買うモノの半額程度で済みました。
送料は無料、普通郵便で注文してから6日目に届きました。
それで写真は商品の比較です。
私は英語が苦手なので、しかも慌て者なのでoriginalという単語だけ見て勝手に純正品だろうと勘違いして購入してしまいました。
確かにランプ自体はoriginalの様ですがその他のユニット部分は粗悪な感じを受けました。
気がついたところではネジが品質が悪くしかも取り付けも悪くネジ山がつぶれていました。
3枚目の写真で見られる部分ではランプとコードの接続部の絶縁のためのゴムチューブが付いていませんでした。
そして4枚目写真は全面に設置されているカラスをUPにしたものですがガラス面のコーティングのムラなのかバブルの様な模様が見えます。しかも少し青み掛かっている気がしました。もちろん元々使われているガラスはクリアーで綺麗なものでした。
取りあえず使えることは使えるの使ってますがどのくらい保つか・・・?
画質は自分の目では違いは分かりませんでした(笑)
ランプはオリジナルメーカーのもののようですが型番は若干違うみたいです。ランプ自体が違うものなのかちょっと分かりません。元々使われているものには「P-VIP 200/0.8 E20.8」となっていますが今回のランプは「P-VIP 180/0.8 E20.8」となっていました。
ユニットを含まないランプだけでも売っているのでそちらを買った方が良かった方が良かったかもしれませんね。
取りあえず使えれば安い方が良いという人はこれでも良いかと思いますが気になさる方もいるのでレポートさせて頂きました。
純正品でも何時間保つかは保証されませんし、私の場合も元々使われていたランプが430時間しか保たなかったので^^
参考になれば幸いです。
これはランプ交換しないと治りませんか?
まだ300時間ほどしか視聴していないので、なんとかなりませんかね…
画面はこんな感じです。よろしくお願いします。
書込番号:16825007 スマートフォンサイトからの書き込み
しょぼーーんさん
右の写真を見るとTVの番組表でしょうか?
それなら電波のノイズと言う事も考えられます。
ブルーレイかDVDの映画でもなるならプロジェクターかもしれませんが。
書込番号:16825619
変色ドットが連続し、かつ各ドット群の色目が違ってるので、DLP素子のミラーっぽい気もしますが、
メーカに連絡されることをお勧めします。
書込番号:16826664
これはランプ関係ないです
DLP素子か回路関係に問題が起こっていそうな感じがしますので、メーカーもしくは購入した販売店への問い合わせ等を行ったほうがよろしいと思われます
→メーカー直連絡だと対応悪いような話もどこかで出ているので購入してそれほど経っていないのであれば販売店のほうが無難のようです
書込番号:16827831
大変申し訳ないですm(_ _)m
ケーブル交換したら治りました!
いろいろ返答して頂いてありがとうございました!
書込番号:16829111 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入し、設定の最中なのですが、マニュアルの「イメージ」調整項目と、
私のH5360BDのリモコンからの「イメージ」調整項目が異なっていて
「水平位置、垂直位置、周波数、トラッキング、鮮明度」がありません。
詳細設定とか、何か別の表示方法でないと設定できないのでしょうか?
あるいはファームウェアのバージョンによるものでしょうか?
マニュアル項目の下
注: 「水平位置」、「垂直位置」、「周波数」および「トラッキング」機能はDVI
またはビデオモードではサポートされていません。
注: 「鮮明度」機能は、DVI およびコンピュータモードではサポートされていません。
書込番号:16746470
Hippo-crates様
早速の返信ありがとうございます。
当方の環境も記入しておりませんでした。
デスクトップ=dell studio xps8000。 グラフィックボードRadeon HD6670の
1.DVItoDVIでIiyamaX2775HDS
2.HDMItoHDMIで5360BDのHDMI端子直結です。
BDの再生はPC内蔵のPioneerBDR-203,再生ソフトはPowerDVD13を使用しています。
BDレコーダやTV,ゲーム機は持っていません。
あまり詳しくなくてHDMI接続なのでサポートされると思っていました。
するとどういう環境下でこの項目はサポートされるのでしょうか?
お手数ですが、お教えいただけますか?
書込番号:16746616
PCのアナログ接続(アナログRGB[D-Sub 15ピン])でサポートされます。
一昔前のPCとモニターでの接続方法ですね。
これは通常の家電で売られているブルーレイとかDVDとかのレコーダーとかプレーヤーの場合でのHDMI接続
でサポートされます。試した事はないので分かりませんがアナログのビデオケーブルでも適用範囲だと
思います。
書込番号:16746729
ビンボー怒りの脱出様
丁寧、的確な返信内容で、よく理解できました。
短時間にお二人からご回答いただき感謝いたします。
書込番号:16746993
ご相談なのですが、こちらの商品を使って、恐らくもうすぐ3000時間ぐらいになると思うので、そろそろランプの寿命が気になっています。
そこで、ランプの交換をするのにどのようなランプを買って、どのように交換するのか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します
書込番号:16742444 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルに書いてありませんか?
書込番号:16742455 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます
それが、マニュアルを無くしてしまいまして、どうすればいいのか分からない状態です。
書込番号:16742460 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers
『製品モデルで検索』に「H5360BD」と入力し、下にメニューに製品名が出るのでクリックすると、ページ下にメニューが現れます。
スクロールし『ドキュメント』をクリック→「ユーザーズマニュアル」を選択。
付録・32ページに説明があります。
書込番号:16742488
あ、そうだ。
添付のCD-ROMにデジタルマニュアルが入っているので参照してください。このほうが早い。
交換部品の購入方法も解るかもしれません。
書込番号:16742492
マニュアルを無くしたんですか。
それでは φなるさんが、言われているように
エイサーサイトからダウンロードするか
付属のCDに入っていると思います。
交換ランプは此方のサイトにあります。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00BRE2MFO/ref=mp_s_a_1_6?qid=1382489254&sr=8-6&pi=AC_SX110_SY165_QL70
確かマニュアルに交換手順が書いてあったと
思います。
エイサーで替えると手数料をとられる
ので自分で替えた方が安上がりです。
書込番号:16743199 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご返答ありがとうございます
マニュアルをダウンロードして見ながらやってみようとおもいます
本当にありがとうございます
書込番号:16743532 スマートフォンサイトからの書き込み
PS2とこちらのH5360BDを繋げてゲームをしたいのですが、繋げてみると映像は映りますが音声がまったく出ません。
そこで、質問なのですが、こちらの機器についてあるPCオーディオ端子にオーディオ変換ケーブルを繋いでPS2に繋げば音声はH5360BDのスピーカーから流すことは可能でしょうか?
ご返答よろしくお願い致します!!
書込番号:16536461 スマートフォンサイトからの書き込み
流れるとは思いますが
メーカーの仕様表を確認すると
モノラルスピーカー残念ですが
別途スピーカーを用意されたほうがマシです
ご参考までに
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model-datasheet/EY.JCC01.014
書込番号:16536559
ご返答ありがとうございます。
音には、これと言ってこだわりはないので流れれば良いです。
流れるようであれば、変換ケーブルを買おうとおもいます
書込番号:16536567 スマートフォンサイトからの書き込み
何でも宜しいと言われるのならアンプ内蔵のPCスピーカーなんかいいですよ。数百円から有ります。
PCスピーカーはミニプラグ入力なのでミニプラグからRCA変換プラグでPS2と繋げば使用できると思います。
書込番号:16536767
ご返答ありがとうございます。
RCA3-FMケーブルという商品を見つけたのですが、こちらのケーブルで繋げれば、音は出るのでしょうか?
書込番号:16536852 スマートフォンサイトからの書き込み
PCスピーカー本体に直接ミニプラグをさすタイプの物でしたらそれでいいと思います。
ただPCスピーカー本体から音声用のケーブルが出ていているものなら此方のタイプでいいと思います。
http://www.kirikaeki.net/cable/audio/rca3fm/
ヘッドホンが接続できるPCスピーカーだと夜音を出せないときなどは便利でいいです。
例えばこんなタイプのものです。パソコンショップに幾らでもあると思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/multimedia/speaker/standard/bspk-ma10/
書込番号:16536878
こんなのもありますね。
http://item.rakuten.co.jp/gratitude/10000743/
ただPCスピーカーは余り良い音ではありませんし元々スピーカー自体の出力が小さいので余り大きな音を出すと
音割れすると思います。まあ視聴位置の前のテーブルなんかにおいて聞けば其程大きな音を出さなくても十分
聞こえると思います。音に拘るならPCスピーカーでも数千円出せばそこそこの物はあります。
書込番号:16536891
音は、プロジェクターのスピーカーでもいいので、RCA3-FMにしようかなと、思います。
書込番号:16536921 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu2015さん
失礼しました。
本体のスピーカーに接続ならRCA3-FMでいいと思います。
書込番号:16536955
ryu2015さん
プロジェクターのスピーカーでよいのなら、
RCA3-FMを使用するのがシンプルでいいでしょうね。
書込番号:16536960
ビンボー怒りの脱出さん、ヤスダッシュさん、ご返答ありがとうございます。
では、このケーブルで繋げてみます!!
また困った時は、よろしくお願い致します。
書込番号:16537023 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクタ
