ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド]
新・アクティブサスペンションを搭載したドラム式洗濯乾燥機(左開き)
ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月中旬
ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド] のクチコミ掲示板
(93件)このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2025年11月22日 05:51 | |
| 6 | 0 | 2017年6月5日 13:34 | |
| 4 | 2 | 2017年12月10日 21:45 | |
| 4 | 2 | 2016年11月24日 00:23 | |
| 20 | 5 | 2016年4月5日 07:17 | |
| 0 | 2 | 2013年1月23日 11:54 |
洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L
皆さん分かれば教えてください 最近風呂 水からの吸い上げができなくなりました ポンプも寿命なのかと思っています ポンプ 自身に変えたいと思っているんですが 型番が分かりません どなたか 型式がわかる方いらっしゃいますか
東芝洗濯機TW-Z9200Lです
書込番号:26336224 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9200用 ふろ水ポンプ 部品番号42065724
購入前に確認したほうがいいです。
書込番号:26337156
420 65 724の連絡ありがとうございます。こちらどこか販売先探しているのですが見つかりません。お分かりになる方、又は代替で使えるポンプを知っている方はいらっしゃいませんか
書込番号:26340358 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝の古い型の洗濯機(AW-60GK)を使っていますが風呂水を吸わなくなった経験があり、いろいろ苦労したのでその内容を記述します。@ポンプの寿命が疑われましたので、ポンプのモーター部分を分解しブラシを交換しました。分解した結果、片方のブラシは無くなっており、スプリングがコンミュテータに当たっていました。ブラシはホームセンターでディスクグラインダー用の物(300円程度?)を購入しヤスリで加工し取り付けました。ブラシホルダ部分はかしめてありましたが木片を当てながら下から金づちでたたくと簡単に抜けました。ブラシホルダの再取り付けにはブラシを引っ込める必要があるので適当なプラ板を円筒形にし、コンミュテーターに嵌った後で取り除きました。またブラシホルダは一旦外すとカシメられないため、ブラシホルダとモーター本体を針金で縛りました。添付の写真のDATEを確認すると2年前に修理したようで現在のところポンプは快調です。一応ですがこのポンプはDCモーターで、ダイオードブリッジが付いており全波整流していました。Aこれでポンプは快調になったものの、中々風呂水を吸い上げることができませんでした。結論を言うと、この洗濯機付属の蛇腹ホールに無数の亀裂があり、そこからエアを吸っていることが風呂水を吸わない原因でした。風呂水ホースを蛇腹でない他社のもの(らせん状にワイヤーが巻かれているホース)と交換したことにより、やっと風呂水が吸えるようになりました。参考になれば幸いです。
書込番号:26341271
修理等の状況 ありがとうございます そういうこともあるんですね 我が家の洗濯機は 外したところ ポンプ自体のモーターは動いていました でも水を吸い込まないのです 同じようにホースも見た目は大丈夫そうなんですが 交換してみるのもありかもしれないですね
書込番号:26341293 スマートフォンサイトからの書き込み
ケチボー様
お世話になります 蛇腹 でない ホースってどちらのメーカーか分かりですか ちょっと探したいと思ってます
書込番号:26344660 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のホース(提灯のように畳めるようになっている)https://item.rakuten.co.jp/mokku-store/t-42040845-1ko/
他メーカーのホース(ホース外側にらせん状のワイヤーが巻かれている)https://www.sanei.ltd/products/pt171-871s-7/
似ていますが洗濯機の取り付け部分(ロック付きのL字の部分)の径が若干異なっていた記憶があるので、その部分だけ取り換える必要がありました。当然シーリングも必要となります。当方はゴム系接着剤で対応しました。
書込番号:26345249
ありがとうございます。買って試してみます
本当に藁をもつかむなのでいい情報ありがとうございます
書込番号:26345366 スマートフォンサイトからの書き込み
けちぼーさん
いろいろ教えていただきありがとうございました
ホースを交換したところ風呂水給水できるようになりました
交換した時の感想ではホース自体の穴というよりも 洗濯機本体への接続口の O リングの緩みというのが 今の感想です 新しいホースを入れた時の相当 きつめでしたので前に使っていたものは ボーリングの劣化で隙間が生まれ 空気が入ることで 給水できなかったものと思いました
今回 ポンプも新しく変えホースも変えましたが ポンプも劣化分 直ったというところで短時間で給水できるようになったものと考えております トータルで1万円程度かかりましたが直ったことでほっとしています なお 自分に情けないのは昔と同じポンプをネットで見つけ 購入をかけたのですがあまり良くないサイトであったため 代金を paypay から振り込んでしまいました この時 怪しいなと思ったのですが おそらく 偽サイトだったのです 返金のメールをしているんですが なかなか返事がありません こちらは困りました
https://asse.stenize.autos/item-t22oqqn7ft.html
こちらのサイトからは絶対購入をおすすめしません 画像も貼り付けます
書込番号:26345927 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、乾燥フィルターを出し入れする天板部分についているボタンの軸が折れたのでメーカーに修理依頼しました。
修理に来たメカニックマンがボタンのみの交換はできないので天板そのものの交換となることを説明されました。
その際、従来品では外すことのできなかった本体側のフィルターが交換式にできるとのことだったので一緒に頼みました。
以前はPL法の関係で本体側のフィルターを外す設計ができなかった(子供がダクトに手を入れたりするので)のですが、法律が一部変更?(クレーム解決策としてごり押しで変えてもらった?)になって交換式が可能になったとの事です。本体側は付属のブラシで毎回清掃しても細かい糸くず、洗剤カス等ですぐに目詰まりして乾燥能力が落ちてしまうので、クレームが沢山あったそうです。
天板とフィルター一式、ダクトの一部(水が流れて乾燥時のほこりを排水側に流す)を交換して23,000円弱でした。
料金の中には清掃代も含まれてます(沢山の糸くずが出てきました!)
本体側のフィルターが簡単に外せて水洗いできるのでメンテナンスは格段に楽になり、ストレスがなくなりました。また、そのフィルターが痛んだ場合、補修部品は900円で購入可能です。(乾燥フィルター1,800円 乾燥内部フィルター900円 お手入れブラシ300円)
乾燥を頻繁に使われる方、フィルター交換をおすすめ致します!
ここ数日、
生乾きの温かい洗濯物を作る機械となり
修理窓口に相談
出張修理に来られ、
乾燥時の温かい空気の通るダクトを
交換されました
それに伴い、
外せなかった内側のフィルタも
脱着出来るようになりました
中からは埃の山が…
これで、内側のフィルタも外して掃除できます
気になる方は
相談されてみては如何ですか?
書込番号:20930530 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ機種、同じ症状です。
この交換でおいくらかかりしまでしょうか?
また生乾きは治りましたでしょうか?
書込番号:21421908 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sulley2011さん
ご連絡ありがとうございます
本件、家電店の延長保障のおかげで
無料ですが、
サービスマンに仮に費用を払うと
2万円程度と聞きました
我が家の転帰ですが
フィルタ交換修理で改善
暫くして再発
内部の乾燥ユニット交換(数万円の高額修理)
その際に見つかった
防振ダンパの破損→交換
と、保障が無ければ買い換えの方が安いくらい
なんやかんやとなりました
書込番号:21421963 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のクチコミでゆうゆう1234さんがコメントされている不具合が我が家でも発生しました。
洗濯しようとしたら、フィルター掃除のアラーム。
糸くずフィルターを開けると、滝のように水がでてきました。
バケツを下においてましたが、水が素直に下に流れるのではなく、
糸くずフィルター穴の下の段差に水があたり、本体を伝って水が
あふれ出た為、洗面所の床が水浸しになってしまいました。
もし同じような症状がでた方は、糸くずフィルターを引っ張りだす時、注意してください!
そしてフィルター掃除してもう一度洗濯しましたが、また、フィルターアラーム。。。
電話して修理にきてもらいましたら、排水弁のゴム栓とモーターを繋ぐプラスチック棒の破損との事。
棒を見ましたが、確かにゆうゆう1234さんがおっしゃるように、すぐ壊れそうな細い棒でした。
重要なパーツがプラスチックとは、どうかと思いました。
購入してまだ4年で、ハードに使っているわけでもないのに。。
プラスチックも劣化はしてきますが使う材質次第ではと感じます。洗濯バサミが良い例でひどいのは三か月くらいでバキバキ折れまくります。丈夫なものは、なかなかくたばりません。金属疲労で破断はあるにしても、粘りの強さは金属のほうが良いのではとおもいます。
書込番号:20421742
そうですよね。
修理に来たジョーシンの人に聞きましたら、交換パーツは耐久性が上がっているらしいですが、もう少し耐久性の高い材質にして欲しいです。
今回は長期保証で無料でしたが、また壊れないか心配です。
書込番号:20421924 スマートフォンサイトからの書き込み
3年前に9000が故障し、9200へ入れ替えて頂きましたが大晦日の今日排水不良で選択ができない状況になりました。
もう東芝製品は買わないと思います。
ヤマダ電機で製造後6年は保証があるので今回はそれで対応するつもりですが、その間洗濯をどうしましょう?
床の排水トラップは確認されましたか?
排水弁の不良ではどうしようもないけど排水トラップを分解してみて詰まっている様であれば
メーカーサービスを呼ぶ必要性は無くなりますよ。
書込番号:19449578
排水の詰まりだったら、故障ではなく、利用者のメンテ範囲なので、保証は効きません。
念のため確認されたほうが良いです。
書込番号:19450999 スマートフォンサイトからの書き込み
排水口等の詰まりがないことを事前に確認していました。また、排水弁が開く音がしていなかったため、ここが異常だと特定できていました。その情報を事前に伝えていましたので、東芝の方が来て頂いて20分程度で対応完了しました。もちろん保証範囲内で手出しゼロでした。しかし、不具合が多いですわ。
書込番号:19480290
うちも完全に同じ流れで、東芝ドラムの前機種が年に2回のペースで故障し続け、3年目にさすがにこれはないと9200に交換してもらって3年半。交換してもらってからは目立った故障もなく毎日洗濯乾燥してきましたが、昨日からC1エラーが頻発し排水ができなくなりました。一度庫内に水が入ると糸くずフィルターを開ける以外は水を出せない状態です。
糸くずフィルターも綺麗ですし、この書き込みを見て排水口も掃除しましたが、原因になりそうな汚れもない。
9脱水時などに排水弁が開くカタッという音がしないので、たぶんくるくるちゃんさんと同じ部分が故障しているようです。
20万で売ってる洗濯機が3年半で故障なんてどうなってるんでしょう。東芝製の洗濯機にはこりごりです。毎日の乾燥経路の掃除もしづらいし。
もうこれ以上のトラブルは避けたいので、次はパナソニックか日立にする予定です。
書込番号:19497253 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にしてから2年持たずに排水トラブルおこりました
この前使ってたのも東芝でトラブル続きで電話するのも嫌気がしてたので、自分でバラしました
排水用ホースの付け根に排水弁がついているのですが、浴槽用みたいなゴム栓をモーターで引っ張って排水という仕組みになっています
ただ、ゴム栓とモーターを繋ぐ棒?は凄く細くすぐ切れそうなふざけた物がついてます
例えるなら、服に値札をつけるときの細い輪っかのようなものです
こんなもの交換してもらってもすぐに切れるのは目に見えていたので百均でヒートンなど購入し自分で繋げました
それからはトラブルはありません
すぐ壊れるように"わざと"作ってるとしかおもえないですね
書込番号:19760038 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのドラム式からの買い替えですが、お湯を取るホースにたまった水が、なかなか出ません。
収納する為にお風呂からホースを引き上げてもザーッと出て行かないので、じゃばらを閉じる(たたむ?)様にしながらホース内に残った水を出しています。パナのホースは引き上げただけで、ほとんどの残り湯がホースから落ちていたのですが‥。
良い方法、あるいはホースの不良なのか、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
縦型使いですが東芝洗濯機はホースの中に残り湯を残したままじゃ
いけないんでしょうか?
個人的にはホースの中の残り湯が抜け難いという事はそれだけホース
内が密閉状態近いという事なので吸い込み式のモーターに掛る負担が
減れせて良いことじゃないかと思えるんですが?
それと東芝のお湯取りホースを触った事がありますが個人的にですが
伸ばしたり縮めたりしていると亀裂が入って駄目になりそうで不安に
感じるホースなので伸ばしっぱなしで使用した方がいいんじゃないか
と思います。
書込番号:15658717
バンブージャングルさん
ホース内の水を抜く場合、本体側のホースの差込を抜くことで、素早く水抜きする事ができます。(ホースの差込部分を下げすぎると、差込側から水が出ますので注意して下さい。)
ホースを本体に取り付けたままですと、風呂水ポンプ内の水が抵抗になってしまって出にくくなってしまいます。
書込番号:15659059
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
