ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド]
新・アクティブサスペンションを搭載したドラム式洗濯乾燥機(左開き)
ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月中旬
ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L(P) [ピンクゴールド] のクチコミ掲示板
(36件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2025年11月22日 05:51 | |
| 0 | 6 | 2012年5月25日 08:55 | |
| 15 | 12 | 2012年5月11日 23:05 | |
| 10 | 6 | 2012年4月28日 16:55 |
洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L
皆さん分かれば教えてください 最近風呂 水からの吸い上げができなくなりました ポンプも寿命なのかと思っています ポンプ 自身に変えたいと思っているんですが 型番が分かりません どなたか 型式がわかる方いらっしゃいますか
東芝洗濯機TW-Z9200Lです
書込番号:26336224 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9200用 ふろ水ポンプ 部品番号42065724
購入前に確認したほうがいいです。
書込番号:26337156
420 65 724の連絡ありがとうございます。こちらどこか販売先探しているのですが見つかりません。お分かりになる方、又は代替で使えるポンプを知っている方はいらっしゃいませんか
書込番号:26340358 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝の古い型の洗濯機(AW-60GK)を使っていますが風呂水を吸わなくなった経験があり、いろいろ苦労したのでその内容を記述します。@ポンプの寿命が疑われましたので、ポンプのモーター部分を分解しブラシを交換しました。分解した結果、片方のブラシは無くなっており、スプリングがコンミュテータに当たっていました。ブラシはホームセンターでディスクグラインダー用の物(300円程度?)を購入しヤスリで加工し取り付けました。ブラシホルダ部分はかしめてありましたが木片を当てながら下から金づちでたたくと簡単に抜けました。ブラシホルダの再取り付けにはブラシを引っ込める必要があるので適当なプラ板を円筒形にし、コンミュテーターに嵌った後で取り除きました。またブラシホルダは一旦外すとカシメられないため、ブラシホルダとモーター本体を針金で縛りました。添付の写真のDATEを確認すると2年前に修理したようで現在のところポンプは快調です。一応ですがこのポンプはDCモーターで、ダイオードブリッジが付いており全波整流していました。Aこれでポンプは快調になったものの、中々風呂水を吸い上げることができませんでした。結論を言うと、この洗濯機付属の蛇腹ホールに無数の亀裂があり、そこからエアを吸っていることが風呂水を吸わない原因でした。風呂水ホースを蛇腹でない他社のもの(らせん状にワイヤーが巻かれているホース)と交換したことにより、やっと風呂水が吸えるようになりました。参考になれば幸いです。
書込番号:26341271
修理等の状況 ありがとうございます そういうこともあるんですね 我が家の洗濯機は 外したところ ポンプ自体のモーターは動いていました でも水を吸い込まないのです 同じようにホースも見た目は大丈夫そうなんですが 交換してみるのもありかもしれないですね
書込番号:26341293 スマートフォンサイトからの書き込み
ケチボー様
お世話になります 蛇腹 でない ホースってどちらのメーカーか分かりですか ちょっと探したいと思ってます
書込番号:26344660 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のホース(提灯のように畳めるようになっている)https://item.rakuten.co.jp/mokku-store/t-42040845-1ko/
他メーカーのホース(ホース外側にらせん状のワイヤーが巻かれている)https://www.sanei.ltd/products/pt171-871s-7/
似ていますが洗濯機の取り付け部分(ロック付きのL字の部分)の径が若干異なっていた記憶があるので、その部分だけ取り換える必要がありました。当然シーリングも必要となります。当方はゴム系接着剤で対応しました。
書込番号:26345249
ありがとうございます。買って試してみます
本当に藁をもつかむなのでいい情報ありがとうございます
書込番号:26345366 スマートフォンサイトからの書き込み
けちぼーさん
いろいろ教えていただきありがとうございました
ホースを交換したところ風呂水給水できるようになりました
交換した時の感想ではホース自体の穴というよりも 洗濯機本体への接続口の O リングの緩みというのが 今の感想です 新しいホースを入れた時の相当 きつめでしたので前に使っていたものは ボーリングの劣化で隙間が生まれ 空気が入ることで 給水できなかったものと思いました
今回 ポンプも新しく変えホースも変えましたが ポンプも劣化分 直ったというところで短時間で給水できるようになったものと考えております トータルで1万円程度かかりましたが直ったことでほっとしています なお 自分に情けないのは昔と同じポンプをネットで見つけ 購入をかけたのですがあまり良くないサイトであったため 代金を paypay から振り込んでしまいました この時 怪しいなと思ったのですが おそらく 偽サイトだったのです 返金のメールをしているんですが なかなか返事がありません こちらは困りました
https://asse.stenize.autos/item-t22oqqn7ft.html
こちらのサイトからは絶対購入をおすすめしません 画像も貼り付けます
書込番号:26345927 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機を数時間使用していないと、電源ボタンを押しても1回目は必ずと言っていいくらい電源が入りません。連続で2、3回押すと電源が入りその後は何度電源を切ってもすぐに電源ボタンを押せば電源が入ります。その後数時間経つとまた同じ状態になります。サービスセンター連絡後スイッチと内部コンピューターの基盤交換してもらって様子見でしたが、改善されません。Z9100でも同じ症状が出ていたのですが、他の使用されている方はそのような事はないでしょうか?サービス及び工場での確認では今までこのような症状の報告は上がってきた事がないとのことでした。
もう1点不満というか不安がすすぎ等の時に高速脱水に入ると笛を吹いているような、やや甲高い音がでます。家中響くので非常に耳障りなのですが洗濯物を入れてないと音が出ません。通常の5〜6kg位ですと良く音が発生するのですが、洗濯物が多すぎたり少なすぎると出ないことが多いです。これもZ9100の時から同じ状況ですが、サービスマンがテストしているとき(空テストが多い)はタイミング良く音が出てくれません。現在使用中の方どうでしょうか?
機種は違いますが回答を申し上げます。
Q.電源ボタンを押しても1回目は必ずと言っていいくらい電源が入りません。
A.当方の場合はZ9000ユーザーだった頃、似た状況は出ていました。
致命的な不具合にてメーカーに市場クレームにてZ9100に交換しました。
最初のうちはストレートに電源がつきましたが、押す位置と加減をしないと
電源が通電しません。
Q.すすぎ等の時に高速脱水に入ると笛を吹いているような、やや甲高い音。(風切音 「ホホホホホホーーーーーン」)
A.二人分の洗濯量の時に出ます。二人分+厚手のタオル+手ぬぐい程度のタオルの場合は出ません。
当方の不具合状況
正面左のフロントサスペンションから異音が出ています。
Z9200の展示品にて気付いたこと
構造的にはあまり変わりないようです。
液晶の表示の若干の変更・時短仕様になっているだけだと思います。
本体側の乾燥フィルターに目詰まりが起き抵抗が起き抜ききれずにエア漏れが発生すると思います。
保証切れでサービスマンを呼びたくない場合は底面だけでいいので本体側の目詰まりしたフィルターをカッターで切り取り抵抗を落としましょう。
書込番号:14594766
本体から消耗品まで通販さん ありがとうございます。
まさしく風切り音の様な「ホホホホホホーーーーーン」って感じです。
この音は本体から消耗品まで通販さんの場合サスが原因だったのでしょうか?
東芝サービスへ引き上げ修理から1週間近く経過しますが未だ原因不明との回答。
SWも音も洗濯自体には直接支障はないのですが、気分が悪くなります。
いつ大きい故障に繋がるかも不安になります。
書込番号:14598157
グラスワンコさん こんにちは
今はどうされてるのですか?代替えの機種を使ってるのですか?
それとも新品と機種交換してもらったのですか?
ザブーンの前機種ヒーポン2100と4000を使いましたが
共振点が最高回転域までに2箇所もあり脱水バランスの下手な機種でした。
アクティブサスペンションはそれを回避する小手先のシステムだと思います。
基本が駄目だと思ってます。
再現できないトラブルは携帯動画やビデオカメラなどで撮って見せないと駄目です。
負荷が無い運転は意味ないです。
高額な買い物です消費者の権利!強気の態度でハッキリ言わないと駄目ですよ。
弱気を挫き強気に媚びるメーカーですから。
書込番号:14600119
グラスワンコさんレスありがとうございます。
例の風切音は、使い初めてまもない時が多かったです。
前レスで正面左からの異音と記載しましたが正面右側と訂正させていただきます。
負荷の掛かるところから劣化するのでしょうか?
暫らく様子見ます。
ある日、見慣れぬエラー表示して突然死していたら市場クレームで交換していただく予定です。
耐久の改善資料となればよいのですが。
書込番号:14600615
デジタルエコさん
こんばんわ、現在修理用の貸出機(TW-200VF、4年位前の機種)を借りてます。
さすがに初期のドラムですので洗濯時間が長く感じます。
修理後、1週間以上になりますが、未だ原因不明とのこと。
やはり、携帯の動画にでも撮影しておけば良かったですね。
つまり原因がわからないという事は、根本的に設計又はプログラム等のミスで
ほぼ全ての現行品が同じ状態かもしれません。
今まで症例がないとの事でしたので、今のところ購入された方でSWが
完全に入らないというわけではないので修理を依頼しない、
また、時々発生する異音も洗濯出来ないわけでないのでこんなものかな?と
思われてる方やほとんど無関心か外出等で気づかない方が多いのかなと思ってしまいます。
本体から消耗品まで通販さん
使用からわずか2年前後位ですよね。
負荷の掛かるところからの劣化にしても、早すぎますよね?
書込番号:14601258
電気屋の奥さんが言ってました。
「埃が溜まりやすく故障しやすい。5〜10年保証つけないと維持費が大変。」とのこと。
ただ言える事は、「Z-9000Lよりは不具合が抑えられたかな。」ぐらいです。多少の不具合で
メーカーに言わないように努力しています。
価格が大分落ちたので単価が多少高いですがヤマダ・ビック・Ksでのご購入をお勧めします。故障の対処がメーカーよりはいいと思います。
書込番号:14602421
現在、TW-Z9200とTW-Z8200の購入を検討していますが、両者の違いは上質乾燥機能、ピコイオン洗浄機能、液晶パネルくらいで、価格差がこちらで2万円程度、量販店では3万円程度あります。
実際にTW-Z9200を購入された方に伺いたいのですが、どのくらい上質乾燥やピコイオン機能をお使いでしょうか? また使われた時の感想は如何でしょうか?
この機種への書き込みが少ないので質問ささて頂きました。宜しくお願い致します。
qpalpalさん こんにちは
老婆心ながら・・・・
前のクチコミにも書いてますが東芝のドラムは止めてた方がいですよ。
優っている点と言えば24時間時計タイマーくらいです。
パナソニック NA-VX7100L方が上です。
サービス面でもパナの方がいいです。
何か東芝に思い入れがあるのでしょうか!
購入される場合は絶対に長期保証を付けてください。(できれば10年)
書込番号:14515359
デジタルエコさん
御忠告有難うございます。
もう7年ドラム式洗濯機(東芝製)を使っていますが、重要なのは振動対策だと思います。脱水のやり直しやエラーはストレスとなります。
東芝に思い入れはありませんが、サスペンション機構があるのは現状東芝だけなのでこの機種を考えています。
なぜパナは作らないのですかね? パナが初めて作った斜めドラムは使い易い一方構造的に複雑な振動が発生する為、エラーが出やすいと思います。
また日本のドラム式洗濯機はヨーロッパの物に比べると軽いので振動に弱いです。(ロンドンで使っていた横ドラム式洗濯機は100kg以上あったので脱水でエラーが出ることはありませんでした。)
東芝製品に御不満をお持ちのようですが、私の経験では特に不満はありません。
長期保証については私も必要だと思いますのでメーカーに拘わらず付けます。
書込番号:14520837
スレ主様
ご参考までに
当方4月の中旬にパナの7100を購入しましたが
すすぎから脱水と脱水時の振動に我慢できずZABOON TW-Z9200Lに交換してもらいました
9200は振動及び音も静かですょ、
7100はサービスマンの話だと5600以降ドラム駆動をモーターからのベルト式になった為
うるさくなったと言ってました。
パナのジェット乾燥にしても東芝の上質乾燥にしてもドラム内に多く衣類を入れてしまえばシワになります。
シワを気にされるのであればドラム内には取説とおり少なめに入れることをお勧めします。
また、個人的感想ですがタバコ臭のスーツで試したところナノイーよりピコイオンの方が効果を感じました。
それとパナのジェットほぐしはドラム内に衣類を多く(家族4人分)入れるとまったく意味が無かったのと音がうるさいだけです。
ジェット乾燥も通常の乾燥時よりうるさくなります。
それと余談ですがドアロック・アンロック時の「カチャン」という音がパナは異常に大きいです。
今まで東芝・サンヨー・シャープ・日立のドラ洗を使いましたが一番音が大きいです。
長々と書き込みいたしましたが
我が家で実際に使用しての感想をもとに
書き込みさせて頂きました。
書込番号:14524185
やす007さん
御返事有難うございます。
アクティブサスペンションやピコイオン機能は役に立つのですね。上質乾燥は少量であれば有効なのですね。これで安心してこの機種を購入できます。体験情報有難うございました。
書込番号:14524708
qpalpalさん こんにちは
今まで東芝のヒートポンプ2100と4000を使用しました。
最終的にはメーカーが匙をなげ返金となりました。
パナの7000を使ってますがGパンの1枚洗いやファイバーバスマットなでど難なく洗えます。
制御の難しいアクティブダンパーMR流体など使用しなくてもです。(長期使用に不安)
脱水のやり直しやエラーは一度もないです(10ケ月使用)
エコナビの点でも東芝は洗濯しか利かないし感度調整もないようです。
ヒートポンプのレイアウト面でメンテンスは大変難しいです。
パナは上部に設置してありますから。自分でメンテしてます(ネジ2本はずすだけ自己責任)
ザブーンになってからパナの後追いのような気がします。
中国製造になった事も・・・・
人気の無さがあらゆる点をものがっている様に思います。
海外はビルトインとかボルト固定など日本のドラムとは別物と考えるのが良いかと思います。
今までのクチコミ(投稿数クリック)簡単検索できますからお時間が有れば参考にしてください。
と言ってももう購入さえてるかもしれませんね。
皆さんが自分と同じ苦労しないようにと老婆心ながら書かせてもらってます。
書込番号:14537995
デジタルエコさん こんばんは
GWに池袋で134,000円だったのでご想像の通り購入しました。
同感です。斜めドラムは海外にはありません。なのでサスペンションが必要だと思います。仰る通り信頼性には不安があるので長期保証を付けました。
やす007さんのように快適に稼働するのを楽しみにしています。
書込番号:14539751
pana信者ウザイ
ここはTW-Z9200Lの掲示板だ
書込番号:14540305
qpalpalさん こんにちは
祝購入 (^O^)/ パチパチパチパチ 楽しみですねトラブルが無い事を祈っています。
サスペションが無いドラムはないと思いますよ。
所で7年使用のドラムって型番はなんですか?よろしければお教えください。
書込番号:14540968
darakumaさん こんにちは
>pana信者ウザイ
ここはTW-Z9200Lの掲示板だ
貴重なご意見ありがとうございます。
残念ですがpana信者ではありません。
我が家にはRD-X1〜RD-X9計4台と液晶レグザ36・42もう5年近くトラブル無く使用してます。
書込番号:14541013
デジタルエコさん こんにちは
現在つかっているのはTW-130です。
表現が悪かったですね。どのドラムにも何らかの振動防止策(サスペンション)はあると思いますが、ショックアブソーバーの様なサスペンション機構があるのは、不確かな記憶では昔のサンヨー、現行機種では本機種と8200だけと認識しています。だからこそ東芝は時間厳守を謳っているのでしょう。量販店でも振動対策なら東芝と言っていました。ドラムの振動はかなりのものですからインシュレーター程度の”サスペンション”では不十分です。
まあ、洗濯の仕方によるので何が十分で、何が不十分かは人それぞれですが、私には小手先の”サスペンション”では不十分です。
書込番号:14543364
qpalpalさん こんにちは
TW-130ですねもっとまえの80かなと思ってました。
脱水エラーのやりなおし給水!バランスがとれてる時は回転が上がらずイライラしたでしょうね。
東芝のDDモーターは共振点ピークが2箇所あるのでバランスの取りにくいモーターだなと思った事を思い出しました。
7年もよく我慢されましたね!お疲れさまですm(__)m
さてショックアブソーバー・サスペンション・インシュレーターがごちゃ混ぜになって勘違いされてる様ですね。
初期のドラムは軽自動車のサスペンションを汎用していました。
振動を吸収する装置がショックアブソーバーです。また、「ダンパー」と呼ばれることもあります。
「サスペンション」とは緩衝装置の総称を言いますが、
俗に言われる「サス」という言葉は「ショックアブソーバー+スプリング」を意味する言葉として使用されています。
インシュレーターとは、何らかの作用の遮断を目的として用いる絶縁材です。
ここでは機械工学・オーディオなどにあたります。
機器を振動から守るために用いられる防振材・振動の吸収を目的としたもの、振動を速やかに逃すのを目的としたもの!
簡単にいえばレコードプレーヤーの足に敷くものです。
まさにドラムの足に付いている高さ調整ゴムもそうですしその足に振動吸収に敷くゴムなどがそれにあたります。
通常液体の粘性抵抗を利用したオイル式(液体式)のショックアブソーバーですが
東芝のアクティブサスペンションはオイルの代わりにMR流体(磁力により粘性を変える)を入れ電磁石でコントロールしてます。
パット見構造的にはどのメーカーと比べてもかわりません。
このMR流体は確かハマー(アメリカ陸軍採用の大型車)や
型は忘れましたが最新の新幹線の車台にも採用され高速化に寄与してるようです。
量販店はメーカーの受け売りや利益率・バックマージンの高い東芝を売るほうがいいですから。東芝のヘルパーも結構見かけます。
これだけのシステムで30分運転を謳ってますが30分運転はできた事が無いとクチコミやレビューに早くて37分と書かれてますね。
早ければいいわけではないですがパナソニック7100の場合エコナビで最短27分もでるようです。
家の前機種7000は予定時間より脱水バランスが良いのでいつも5分位早めに終わってます。
何より全方位シャワーやジェット乾燥がいい仕事してくれています。
取扱説明書を一度は熟読してくださいね。読まない人が多すぎる(>_<)
アクティブサスペンション(MR流体の)のトラブルが無い事をお祈りしております。
寄りよいランドリーライフになりますように。(^O^)/
書込番号:14548539
デジタルエコさん こんばんは
他メーカーの解決済みのスレに長々とコメントしてパナを勧めていると、プロか信者と思われますよ。
なぜこう思うのか解りませんが、その程度のことは当然知っていますよ。
ハイ、製品が来たら熟読します。買う前に熟読する人はあんまりいないと思いますよ。
まあ、デジタルエコさんのおかげで、TW9200のスレも少しは書込みが増えました。
有難うございました。
書込番号:14550436
ただ今、TW-Z9200とTW-Z8200で購入検討中です。
この2点の違いと言ったら、【上質乾燥モード】と【ピコイオン除菌】の有無だと
認識したのですが、上質乾燥モードはやはりあったほうが良いですか??
あったに越したことはないとは思うのですが、
プラス数万円出す価値があるかどうか悩み中です。
どなたか、アドバイスお願いいたします。
上質乾燥機能は解りませんがアレルギーの有る無しという考え方もありだと思いますよ。
アレルギー持ちの人には除菌機能付の方がいいんじゃないかと思えるからなんですど・・・
只、除菌しすぎるのもどうかと思える側面があると思います。
多少は菌に触れていないと免疫機能が低下してしまうみたいですから既にアレルギー発症
しているかどうかというのが判断基準かもしれませんね。
書込番号:14243097
☆優柔不断☆さん こんにちは
TW-Z9200などをを検討のようですがヒートポンプならパナソニックのNA-VX7100L方がいいですよ。
上質乾燥モードよりもジェット乾燥の方が皺などすくなく上です。
ヒートポンプの性能や乾燥フィルターの作りも上です。
東芝は中国製造になって品質の低下があるように思います。
価格も特別安くなってるとおもわれないし!
なにか東芝に特別な思いれがあるのですか?
東芝のヒーポン2100&4000と使用しましたがトラブルや修理の対応もイマイチでした(>_<)
一度パナのNA-VX7100Lを見られる事をお勧めします。
パナNA-VX7100Lに欠けていると言えば24時間タイマーでない事位とおもいます。
どのメーカーであれ購入の際、長期保証は絶対に入ってください。
色々書きましたが気を悪くされないでくださいねm(__)m
老婆心ながら書き込みさせてもらいました。
使用機種 パナソニック NA-VX7000L
書込番号:14243641
ご返信くださった皆さんありがとうございます。
ザブーンで検討していた理由としては・・・
・乾燥時の電気代等を安く仕上げたく、ヒートポンプ式のもの。
・子供が保育園に通っている2人男児のため、
今後泥汚れの衣類等持ってくる可能性を考え
水を多めに使用して洗うコース(ザブザブコース?)があるから
と言った2点なんです。
まあ、1つめの理由は他の機種にもあるので2つめの理由でと言ったところです。
仕上がり時のタイマー設定できるのも魅力ではありますが、
その点はあまり重要視はしていません。
あと、風呂水利用はどの機種にもあるようですしね。
出来るならば、すすぎ1回目までは風呂水を使用したいと思っています。
現在、10年前の単身用の全自動洗濯機を使用しているのでどの機種にしても
現在の仕上がりよりは良くなるとは思うのですが、
やっぱり出来るだけ良いものを手に入れたいですものね・・。
配線クネクネさんのおっしゃるように徐菌機能も最高機種にはついてますね。
我が子は塵ダニアレルギーなので(といっても軽いものですが)
やっぱりそういった機能は必要かもしれません・・。
デジタルエコさんのお勧めのパナNA-VX7100Lも検討してみます。
東芝が、中国製造(部品製造がでしょうか?組み立てでしょうか?)という点も
ちょっと気になりますし・・。(故障と言う点で・・)
もうちょっと悩んでみます☆
書込番号:14252635
penzaburouさん こんにちは
全部中国製造は東芝ですよ
HPでも告知が2〜3年前にありました。
たしかザブーンが出てきたあたりからです。
パナソニックのヒートポンプドラムは国内製造です。
縦型洗濯乾燥機なども上位機種が国内製造です。(メーカー確認済み)
各社円高で苦労してますがパナはガンバッテいるようです。
国内製造業の空洞化が懸念されます(>_<)
書込番号:14494566
こんにちは、主さま。
歌い文句のままですが、故障したときのメーカーの対応が問題です。
単価が高くても保障を取るならヤマダで購入してください。
書込番号:14495149
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
洗濯機
