ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200R
新・アクティブサスペンションを搭載したドラム式洗濯乾燥機(右開き)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年6月4日 14:42 | |
| 18 | 7 | 2014年3月24日 22:52 | |
| 0 | 3 | 2013年6月21日 17:01 | |
| 1 | 2 | 2013年2月5日 20:30 | |
| 12 | 8 | 2012年5月3日 12:04 |
洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200R
乾燥時15分くらいするとCPエラーで止まるようになりました。
調べるとドレンポンプのエラーで、ポンプで排水しようとしても水位が下がらないことによるエラーだそうです。
ドレンポンプ交換かドレンフィルターの詰まりをとれば治ると思うのですが、
背面のヒートポンプユニットをばらさないといけないので、ちょっと躊躇しています。
そこで、パナソニックのヒートポンプユニットが上部にあって自動洗浄機能のついているモデルに変えることも考えているのですが、
パナ製の最近のモデルのように自動洗浄がついているモデルでは、このようなドレンポンプの故障は起こりうるのでしょうか?(仮に起こったとしても上部にあるので修理はしやすそうですが・・・)
どなたかご存じの方おりましたら返信をお願いいたします。
murasan3さん こんにちは
起こりえません!ご存じの様に、VXシリーズは、上部にヒートポンプがあるから汲み上げる必要が無いからです。
ウチは、Vxシリーズ初代7000なので自動洗浄がないためセルフクリーニングしているので排水の流を確認しています。
TW-Z9200Rの長期保証は無いのでしょうか?
ドラムは、重量が有り大きいので修理手順など熟れた人でないと難しいかと思います。
4年未満での買い替えは、モッタイナイ様な気がします。
東芝ヒートーポンプTW-2100とTW-4000VFLを使っていた時の取説には、CPが乾燥経路やフィルターつまりとの記載がありましたが!
ザブーンシリーズからは、削除されてる様です(フィルター詰まり以外のトラブルの多発のせいかも)
TW-2100では、CPエラーを経験していますが!その時は、循環経路の詰まりからくる物でした。
今のザブーンと違い上位機種にはエアコン(冷房機能)が有ったので構造は多少ちがいます。
書込番号:18838513
>デジタルエコさま
いつもご回答ありがとうございます。大変助かります。
本日休みだったので、ドラムの背面を開け、ヒートポンプユニットを取り外そうと試みましたが、配線類やコネクタ類など、まるで修理時に取り外すことを想定していないような設計でした・・・
(当方比較的機械いじりなど趣味でやっており得意なほうです)
外せたらふたをあけてドレンポンプ周辺のごみなどの掃除をして治るかと思ったのですがあきらめます・・・
ドレンポンプもフロントからはアクセスできないような場所だと思うのですが、修理時にはどうするんでしょうね。工場送りなんでしょうか。
やはり最近の上部にヒートポンプユニットがあるパナのドラムはこのような問題がおきないのですね!!
最初からパナを選択しておけばよかったです・・・(涙)
中古での購入で長期保証は入っておりません。
ヤマダの後から入れる保証も検討していたのですが、今考えると入っておけばよかったです。
ただ、小さな子供がおり、毎日洗濯乾燥しているため、乾燥機能が使えないと困るので、パナのドラムに買い替えようかと思います。
壊れた洗濯機は、乾燥機能故障有とジャンクとしてヤフオクにでも出品しようかと思います・・・
書込番号:18838647
乾燥時、排水口から臭いが洗面所に逆流しているような気がします。
ヒートポンプ式は排気を排水ホースからしているそうなのですが、こちらの機種もそうなのでしょうか?どなたかご存知ですか?
また逆流しないように、排気の空気を抜くような対策などありましたら是非ご教授お願い致します。
書込番号:17308397 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、ドラム式の乾燥を使い、排水ホースに、排気を出さない機種は、あるのでしょうか。
勢いよく排気すれば、配管にある、臭いの逆流を、抑えるトラップの水を、押し流す事になります。
メーカーを代えても、大なり小なり起きるのではないでしょうか。
時々、ホースを外し、配管にパイプウォッシュみたいな物で、洗浄するしか、ないのかもしれません。
書込番号:17308749
murasan3さん こんにちは
購入されてから2年位だと思いますが!?月1回の槽洗浄や糸くずフィルターの掃除など
日頃のお手入れはチャントされてますか?
排水溝は、トラップの有るタイプですか?排水溝の掃除は年に1度位していますか?
乾燥運転時常に排気をしていたら効率が悪くてヒートポンプとは言えませ
例えて言うなら窓を開けてエアコンを運転しているような感じです(>_<)
ヒートポンプで除湿して排水する時に多少の排気はあると思いますが
特に東芝は、ヒートポンプユニットが下にあるので落差か期待できないためです。
ここで色々言われる方の殆どが初期のドラムや使用経験の無い方が多いですから
日立のヒートリサイクル風アイロンと混同されてる事も有るようです
お住まいは、マンションなどの集合住宅ですか?それとも戸建ですか?
まずは、ニオイが排水溝からかドラムの中かハッキリ見極めてください。
排水ホースのネジれや山などないかも確認してください。
書込番号:17310199
>MiEVさん 、>デジタルエコさん
すばやいご回答ありがとうございます。
排水口の掃除に関してはこまめにパイプフィニッシュをしております。
また、洗濯機に関しても、槽洗浄など行っております。
排水ホースより排気と考えた理由ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003748/SortID=15600136/
こちらのシャープ製ヒートポンプドラムで排水口からの臭いというスレがあり、当方も同様の症状では、と判断した次第です。
実際に、乾燥時排水ホースをはずしてみましたが、排水ホースから空気がたくさん出ているような感じではありませんでした・・・・デジタルエコさんのおっしゃるように、違うようです。
日立製のドラムは空冷時に大量の排気が排水ホースからされるようですね。
当方、マンション4階に住んでおり、築25年ほど経過しております。
排水ホースから排気がされていないようなので、もうちょっと原因を探ってみます。
書込番号:17311107
排水溝は、トラップの有るタイプですか?
乾燥の終盤で多少の排気はメーカーや機種にもりますが有りますヨ!
屋内の水回り全てを同時にパイプユニッシュなどで掃除してみてはどうですか?
洗濯機本体や周辺のお手入れも完璧のようなので
他の階からの影響なのかな??不思議!!
書込番号:17312951
>デジタルエコさん
排水口はトラップの有るタイプで、L字エルボにホースを接続して使っております。
乾燥時、トラップ内の水位などには変化は見られませんでした…
古いマンションで、しかも二階は焼き肉店が入っており、排水管内はきっと最悪だとは思いますが、以前TW-V8630を使用していた際はこのような症状はありませんでした。
色々価格コムの東芝ドラムの情報を見ながら、洗濯機内の掃除をしてみたところ、糸くずフィルター奥の除菌水ユニットが糸くずまみれで黒カビドロドロになっておりました…これを掃除したところ多少マシになったような気がします。
書込番号:17313064 スマートフォンサイトからの書き込み
使用の洗剤と柔軟剤や洗濯乾燥時のコースなど詳しくお願いします。
液体超濃縮タイプで1回濯ぎなどのコースなど設定されてますか?
書込番号:17313703
返信がすぐにできずにすみません。
使用洗剤は、赤ちゃんの肌着洗い、ハーバルスリー、どちらも通常の液体洗剤です。
柔軟剤はソフランですが目安量の四分の一くらいしかいつも使いません。
前回の乾燥経路全体の掃除(水で細かい糸くずを洗い流すなど)と漂白剤を倍量入れた槽洗浄で多少改善したので、これでなんとか使っていこうと思います。
親身にご回答くださりましてありがとうございます。
書込番号:17341493
ぷちAぷっちょさん こんにちは。
題名への回答では無く恐縮ですが、
複数の製品の掲示板で同じ質問をされるよりも、候補が複数あるなら、それをすべて挙げて、
「この中で一番柔軟材の匂いが残るのはどれですか?」
「ドラム式で一番柔軟材の匂いが残るのはどれですか?」
「ドラム式で柔軟材の匂いを残す為には、どの様な洗い方をしたら良いですか?」
みたいな聞き方で、洗濯機なんでも掲示板 のクチコミ掲示板(http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2110/?ViewLimit=2)
や、候補に思っておられる機種の掲示板で聞かれた方が、手っ取り早く、思った答えを得やすいと思いますよ。
書込番号:16278967
アドバイスありがとうございます。
早速書き込みをしてみました。
いい洗濯機を見つけられればうれしいです(^_^)
書込番号:16279226
わざわざレスをして頂きまたまた恐縮です^^
良い洗濯機が見つかる事をお祈りしています。
書込番号:16279257
購入して2回、乾燥までのコースを行いました。
騒音についてですが、
洗濯時は10年前のドラム型と比べて飛躍的に小さくなり満足しています。
乾燥時ですが、「ズビビビ」という振動音?がずっとしているので、
夜間に乾燥までのコース(4時間強)を行えなくなってしまいました。
(自分も途中で起きますし・・・)
マンションなので、隣の人に聞こえてないか心配です。
機能が向上した分、仕方がないのでしょうか。
この洗濯機を利用されている方、いかがでしょう???
乾燥はズビビという音ではなくグオーンといった感じす。
私の場合、脱水の振動がすごくて夜間早朝の利用はしていません。
あまりに酷いので東芝の人に来てもらいましたが、そんなもんと言われました。
書込番号:15183498
コメントありがとうございます。(レス遅くてすみません)
使っているうちに慣れてきたような気がします。
きっと最初だから音がうるさく感じたのかも。
いずれにせよ夜の使用は控えたいですね。。。
書込番号:15722055
この洗濯機をご使用されている方にお聞きします。
カタログに表記されている30分ぐらいで洗濯できていますでしょうか?
私は2週間程度していますが、大体40分ぐらいかかっています。
最高で37分。未だに30分で洗濯できたことが無いので・・。
1分あたりの給水量が少ない、ということはありませんか?
時間の計算には
1分間あたり12Lの給水が目安になっていますが
書込番号:13916459
みなみだよさん、アドバイスありがとうございます。
給水蛇口は全開ですので、通常の給水時間だと思います。
洗濯始めに表示される時間が大体37分ぐらいで、実際の洗濯時間が40分程度かかります。
カタログには「約30分」と記載がありますが、説明書には「30分〜40分」と記載があり、実際に30分でできていないので、ガッカリしているところです。
こうなるのだったら、同じ洗濯時間で価格が安いパナソニックの7100を買えばよかったかな・・。
書込番号:13922078
その通りだと思います。
トラブルが起きない事を祈ってますm(__)m
ザブーンの前のヒートポンプドラム2000と4000で苦労しました(>_<)
長期保証入ってますか?!
書込番号:14137995
取り扱い説明書の68ページに洗濯時間が
20分から30分のコースがありますね。
ちなみにダイレクトドライブで無くなった
パナには今魅力を感じませんねぇ。
30分可能といっても洗濯時間を削って短くする
安易な時間短縮30分ですし。
書込番号:14328634
確かに安易に洗い時間を削るのでドラム式は汚れが落ちないって言われてしまうんですよね。
書込番号:14328938
当方は三年前のヒーポンドラムを
使ってますが汚れ落ちは
十二分に落ちてますよ。
上記で書き込んだ30分の
洗濯時間で洗い時間を短縮したパナ。
東芝はすすぎと脱水で時間短縮していると
聞きました。
全ての機種で30分洗いは
洗い行程を短くしている
わけではないようです。
書込番号:14386922
満足されているならかまいませんが、価格コムのクチコミでドラムによる黒ずみや臭いに悩まされている方の報告が多数ありました。
たいがい洗浄力不足で、洗い時間を延ばす、すすぎ回数を増やす等アドバイスがつき改善される方が多いようです。それでも改善されない場合は煮洗い等のアドバイスがついていました。
汚れや洗濯物の量によっても変わるので、利用者それぞれの使用感があるのでなんとも言えません。
ドラムって洗いは叩き洗いなので、縦型と同じ洗浄力を出そうとすると時間がかかります。さらに大量の水の中を泳がせるすすぎ方式がとれないので1番の弱点はすすぎです。そのすすぎの時間を削っての時短って長い目で見たときに多くのユーザーの利益になるのですかね?売りやすさのうたい文句ではないのか疑問です。
私はドラム買う気満々でしたがトラブルの多さにまだまだ過渡期だと見送りました。
書込番号:14387003
グリーン4パンダさん こんにちは
パナのインバーターモーター・アクチュエーター搭載・ベルトドライブに劣っているのが
東芝のDDモーターです!脱水時最高回転域に達するまでに共振点が2回あるため
それを回避するための制御が難しいアクティブダンパーです。
TW-4000VFLで苦労しましたバランスを取るための給水ゼンゼン節水になってません。
メーカーも匙をなげました。
>洗濯時間で洗い時間を短縮したパナ。
面白い事をいわれますね
NA-VX7000で42分NA-VX7100で30分なら洗いが12分短縮で洗い3分になってしましますよ。
スピンダンシングや全方位シャワー・シーケンサーの速度UPなどで短縮してます。
エコナビがONなら27分もでる場合があるようです。
我が家のNA-VX7000はアクティブダンパーなどないのにGパンの1枚洗いなど
難なくこなしてますよ。電気や水がモッタイナイので1枚洗いは急ぎの時などですが。
TW-4000VFLが出た時点ではトップレベルの製品だったと思いますが・・・
今の東芝は国内製造撤退・ラインナップの減少と洗濯機には力を入れる気がないようです。
サービスも人員がすくなく大変なようです。
第2の三菱にならなければよいのですが。
書込番号:14515514
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
洗濯機
