L-02C [シルバー]
次世代通信LTEサービス「Xi(クロッシィ)」に対応したUSB接続タイプのデータ通信端末(Silver)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2010年12月24日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2021年1月25日 12:59 | |
| 3 | 9 | 2021年2月21日 21:39 | |
| 1 | 2 | 2018年11月15日 10:50 | |
| 0 | 2 | 2018年9月18日 12:19 | |
| 3 | 2 | 2018年6月5日 19:04 | |
| 2 | 3 | 2018年3月22日 17:30 |
データ通信端末 > docomo > L-02C [シルバー]
Adobe Flash Playerが使えなくなったので
接続ソフトも使えなくなりました。ちょっと悲しいです。
Win10のネット接続機能で繋げるからいいですが
新しい接続ソフトは、出ないのでしょうか。
まあ、無理でしょうね!
車軸車軸さん、はじめまして。
接続ソフトが使えなくなって、困っておりました。
win10の機能にて接続する方法を、よろしければ教えていただけないでしょうか。
書込番号:23912570 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモに相談された方が良いと思います
解決策を提案してください?
ない場合、無償(0円)で代替え品の提供はありますか?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/application/xi/utility/card/l02c/
書込番号:23912696
>鰻丸さん
私は、携帯ネットワークをオンにしたら、接続できるようになりました。
詳しい設定などは、わかりません。
とりあえず、「Windows 10 の携帯ネットワークの設定」で検索してみてください。
マイクロソフト公式のやり方で、たぶん接続できるはずです。
書込番号:23913050
すいません間違っていたようです
デバイスを差したら、タスク バーの右下にネットワーク アイコンが出ませんでしょうか
多分これのことかな
携帯データ ネットワークに初めて接続する
タスク バーの右下にあるネットワーク アイコンを選択し、一覧に表示されている携帯ネットワーク アイコンを選択します。 多くの場合、携帯電話会社の名前は、携帯ネットワーク アイコンの横に表示されています
[Windows で接続を維持する] チェック ボックスがオフになっている場合は、[接続] を選びます。 このチェック ボックスがオンの場合は、Wi-Fi やイーサネットなどの他の種類のネットワークに接続していないときに、自動的に携帯データ ネットワークに接続されます
書込番号:23913511
以前はmopera契約で使用していましたが解約して、
最近はOCNのSIM(docomo回線)で使用していました。(L-02C接続ソフトをXP互換モード使用。)
しかし、2021年1月12日のAdobe Flash Playerのサービス終了で、L-02C接続ソフトが使用不可になりました。
(最初はWindows10 20H2 への更新での影響かと思ってしまいました。)
いろいろとネットの情報を集めて何とかL-02Cも使用可能になりました。
今後の事も考えて、NECのモバイルルーターを入手したので、L-02Cのどちらを使用するか検討中です。
非常に手こずったので、正しい方法か分かりませんが、参考までに試したことです。
1.ドコモ公式HP
・ソフトウェアの提供を終了(2021年1月13日時点)
2.L-02C接続ソフトの再インストール
・L-02C本体から再インストール
→ 使用不可。Flash Playerの影響。
3.Windows10の携帯ネットワーク
・OCNのAPNを設定
→ 接続不可。
→ ドコモもOCNも「44010」なので、どちらで接続しようとしているか分からない。
→ moperaが邪魔してそう。
L-02C本体かドライバがmoperaの設定を作っているみたい。
\WwanSvc\Profilesフォルダに
L-02Cをモデム認識するとmoperaのXMLファイル2個追加される。
L-02Cを取り外すと上記のXMLファイル2個は削除される。
XMLの中身は「mopera 定額」と「mopera Xi」となっている。
4.旧機種L-02A
・OCNのAPNを設定
→ 正常に接続。(SIMは正常と判断できた。)
→ 接続ソフトがFlash Playerを使用していない。
→ 回線が3Gのみ対応なので速度が遅い。
5.NECのモバイルルーター
・USBタイプは諦めて中古品を入手。
・OCNのAPNを設定
→ 正常に接続。
→ 使い勝手はいいけど充電を気にしないといけない。
6.L-02Cを再チャレンジ
・Windows10の携帯ネットワークをnetshコマンドでON/OFF。
・ネットの記事を参考にバッチファイルを作成(コピーしただけです。)
→ 正常に接続。
→ 気になる点は、
・繋がらない場合もある。
おかしかったら、機内モードのON/OFF、携帯ネットワークのON/OFF、で接続可能。
・正常に接続してても、携帯ネットワークのマークがOFFのまま(地球儀マーク)の場合がある。
→ リンクを張っていいか不明なので検索用ワードです。
「Windows10タブレット起動時にLTEがオンラインにならないときに試すバッチファイル」
→ 作者の方ありがとうございました。
以上です。
書込番号:23922225
車軸車軸さん、カナヲ'17さん、Katterfgさん
ドライバを最新にしたり、ネットで調べてみているのですが、うまくいかないです。
右下のネットワークアイコンをクリックした時、携帯電話が表示されなく、先に進めないです。
何かわかりましたら、アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
ちなみに、コントロールパネル>すべてのコントロールパネル項目>ネットワーク接続で携帯電話が接続されていませんとなっています。
書込番号:23925062 スマートフォンサイトからの書き込み
>車軸車軸さん
Windows10で以下の手順でやりました。
(下記、1〜2はL-02Cの説明書を参考にしてください。)
1.L-02C本体からドライバのみインストール
・L-02C接続ソフトは入れてません。
・インストール時、最初の画面で、2個のラジオボタンのうち下を選択。
(入れても使用できないので、どちらでもいいと思います。)
2.USBドライブの安全な取り外し
・挿入直後はUSBメモリで認識されるので、取り外しをすると、
モデムとして認識される。
→ デバイスマネージャー、または、右下の安全な取り外しで確認できます。
3.Windows10の携帯電話(携帯ネットワーク)のAPN設定
・mopera契約だと必要か不要か不明です。
・他社SIMなら契約会社ごとにAPN設定の説明があると思います。
→ 「Windows10 携帯ネットワーク APN設定」で検索してください。
・「ネットワークとインターネット」→「携帯電話(または、携帯ネットワーク)」→
「詳細オプション 」→「APN を追加」
4.携帯ネットワークが出ない場合
・タスクバーのネットワークアイコン(WiFiマークか地球儀マーク)を選択後に表示される
「機内モード」のON/OFF、「携帯ネットワーク」のON/OFF、をすれば、
携帯ネットワークが出ました。
・WAN対応PC(SIM挿入タイプ)ではなくUSB端末のためのような気がします。
以上、参考になればと思います。
書込番号:23925372
>鰻丸さん
アダプターは、有効になっていますか?
画像@の赤枠の中
「アダプターのオプションを変更する」
をクリックしてください。
画像AかBが表示されるはずです。
携帯電話が無効になっていたら有効にしてください。
>Katterfgさん>カナヲ’17さん
情報ありがとうございます。
書込番号:23926679
データ通信端末 > docomo > L-02C [レッド]
中古でl-02cを購入したのですが、iijのiotsim(フルMVNO)で接続しようとしても接続できず...
予想ですがsimロックで接続できないような気がします。
ググるとl-02cはロック解除できたというブログや価格コムのスペックページにも可能と書いてあります。
先ほどDocomoに問い合わせをしたところ無理だと言われました。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201104/compatible_model/
こちらには記載されていません。なぜ混合しているのか不思議です。Docomoショップに行けばロック解除できるのでしょうか.....
docomo系mvnoは
ロック解除不要です。
とは、言っても、
自分がl-02c使ってたのは、
5年前くらいの話で、
OCN モバイルOneなので、
IIJの特殊プランに直接は、
あてはまりませんが。
データ量オーバーで
接続出来ないのでは?
書込番号:22400743 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
Iotプランは認証からIIJが行うのでドコモ回線を使いますがSIMロックかかっていると使えないみたいです..
書込番号:22400816
L-02Cはシムロック解除非対応です
L-03DとかL-08Cが必要
書込番号:22403236 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/websearch/answer/7220196?p=AMP&visit_id=636834148364394761-3585516301&rd=1
自己責任で自力でシムロック解除は出来る様です
書込番号:22403248 スマートフォンサイトからの書き込み
「IIJのエンジニアによる公式blog」
http://techlog.iij.ad.jp/archives/411
に、「L-02Cでは機器の仕様上、IPv6のDNSサーバを自動的に取得することができない」「手動でIPv6のDNSサーバを指定してやる必要」との記述があります。
接続でないことと何か関係があるのではないでしょうか。
書込番号:22495710
>阿古夜さん
iijのiotプランはドコモのロックがかかっていると使えません。手動で指定しても駄目でした
書込番号:22495720 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。残念です。
書込番号:22497419
LINEのIDを取得してLINEPAYに登録してLINEモバイルのドコモ回線契約すると使えるみたいです
書込番号:23980884 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の接続ソフトを使わなければ安定するとの書き込みで、XPでダイアルアップ接続を利用してつないでみました。
急な切断は減り、接続も早くなりましたが、無通信時が続いた時になる青白いランプの点灯状態になると、やはりUSBを抜くか、電源を切らなければどうしようもなくなってしまいます。こまめに接続を切れば回避出来ますが不便です。
青白いランプ状態にならない方法は無いものでしょうか?メールソフト等で設定して定期的に通信してもダメでした。
LTEのドングルでは、新品が安く手にはいるので安定さえすればと思うのですが・・・。
XPで使い続けるのは、ちょっと厳しく無いですか?
どうしても、と言うならLinuxでUSBドングル使う方がまだマシかと思います
https://qiita.com/kwi/items/eb089d05cc3428cddbd8
https://masaru.org/wp/archives/944
書込番号:22248701 スマートフォンサイトからの書き込み
リナックスは利用ソフトの関係で使わないなあ。
色々試してみましたが、結局ハード的な問題なようですのであきらめて、L-03Dを購入する事にしました。
書込番号:22255106
「接続先(APN)設定ツール」というソフトが付いています。これはどのように使うものなのでしょうか。
このツールを使わなくても接続できるので、使ったことがありませんでした。
いまさらですが、何に使うのだろうかとこのツールを起動してみました。
すると、「L-02Cから接続先(APN)を取得しています。L-02Cを外さないでください」と表示され、しばらく待っていると、「APN一覧」という画面が表示されます。
ここで「保存」をクリックすると、「登録する接続先(APN)の情報がありません」と表示されます。
L-02Cから取得したはずの接続先(APN)の情報はどこに行ったのでしょうか。
そもそも、このツールはどのように使うものなのでしょうか。
https://signal-flag-z.blogspot.com/2016/10/mvnosiml-02cusb3Gdonglewindows10.html
を見てみると、APNを設定(実質的にはAPNの項目を作るだけ?)するためのツールのようです。
このツールを使わずともインターネット接続できたのは、
デフォルトでmoperaのAPNが設定されていたからのようです。
書込番号:22088960
中古で980円で購入しました。当初はなかなか繋がらず、やっとつながっても不安定でしたが、L-02接続ソフトではなくWindous側で設定⇒ネットワークとインターネット⇒携帯電話⇒詳細オプション⇒APNを設定しますでAPNを入力すると安定しますヨ!(^^)!
但し、ワイヤスゲートの480円のつなぎ放題は、当然スピードが遅いですが、安いから渋々納得はしております(^-^;
痛し痒し
SIMの最大活用を考えたら
やはりスマホに挿すべきで、
パソでネットしたい時は、
テザでも、USBでも繋げば良くて、
何よりL-02Cは画面が無いので、
管理しづらくて、今更開封したくもない。
ほぼ未使用のL-02Cが3台在庫あります。
書込番号:21874544 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の接続ソフトを使わなくても、Windows 10のモバイルブロードバンド接続だけでつながるようですね。
nuroモバイルの0SIMやmineoのDプランでは付属の接続ソフトを使わなくても、Windows 10のモバイルブロードバンド接続だけでつながりました。
LINEモバイルはだめでした。付属の接続ソフトではつながりました。
どうして違いが出るのか、理由はわかりません。
書込番号:21875447
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/data/l02c/update/download/win_7/index.html
を見ると、ファームのアップデート用のファイルがあるようです。
しかし、すでにサポートが終了し、ドコモのサイトにはありません。
だれか、持ってませんか。
ファイル名は、
L02_SWUpdate.exe
のようです。
先日中古で買ったのですが、どうも、安定しないようなので、最新にしたいのです。
再配布禁止が普通かと思いますので…
https://web.archive.org/web/20160602234102/https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/l02c/index.html
自己責任でどうぞ
書込番号:21677937
ホーム / お客様サポート / 困ったときは / データ通信でお困りのときは / L-02C / ソフトウェア更新
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/data/l02c/update/index.html
上記から更新できませんか?
もしドコモがダメならLGにあるかも知れません。下記サイトを参考にしてみてください。
docomo L-02C ソフトウェア更新 V10e アップデートしてみた
LG Mobile Support Toolをインストールします。
http://blog.oyasu.info/2014/07/15/3365/
なお、アップデートしても不安定な状況は改善しません。アップデートできなくても気にしないでとにかく使ってみてください。
書込番号:21679422
コメントありがとうございます。
LGで提供しているツールでもダメでしたので、探しておりました。
web.archive.orgの方で、なんとかなりました。ファイルも残っているのを初めて知りました。
最新にすると、Linuxでの利用でも安定したという記事があったので、なんとかしたいと思っていました。
情報ありがとうございました。
書込番号:21695745
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
