LuvBook LB-S210S ハイスペック構成 [ブルー]マウスコンピューター
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月29日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 15 | 5 | 2017年9月16日 21:45 | |
| 2 | 5 | 2012年11月21日 10:59 | |
| 0 | 0 | 2012年2月3日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2011年12月18日 09:19 | |
| 5 | 6 | 2011年12月9日 18:46 |
ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-S210S ハイスペック構成
みなさま こんばんは
こちらの機種を、中古で安く手に入れることができたので、
ちびっ子モンスターにしてみました。
cpu交換は、いたって簡単ですですが、セレロンから i7 なのでターボブースト?ができているか不安で...。
たぶん定格のブーストなしで、稼働しているようだと思います。
セレロンから i5 2520M に変えたときは 速さを感じたのですが、i7 2860QM に変えたときは、こんなもん?
てな具合です。 完全に自己満足です。
でも、でも、ちびっ子モンスターの出来上がりです。
お疲れ様です。
プロセッサー関連やチップセットに関連したドライバー更新はお済でしょうか?
('A`)っhttps://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp?_ga=2.243270597.1526546810.1494644276-261392892.1494643831
BIOSやドライバー関連のサポートは期待できないので、自己責任は承知されているとは思いますけど・・・
書込番号:20888693
ガリ狩り君さま
コメントありがとうございます。 今現在は、CPUを変えただけです。
ノートPCの分解、グレードアップをすることに楽しさを、感じてしまい
あちこち手を出している、馬鹿者です。( 私です。) 2007〜2011年モデル
量販メーカーよりも、あまり知られていないメーカーのほうが、中を見ると面白いですね。
部品の場所が、変なところについている事もあります。
こちらの機種は、きつきつに中が詰まっていて、ヒートシンクがなかなか抜けませんでした。
2°ほど曲げて収めました。
ドライバー等のお話、ありがとうございます。 ドライバーをあてるのは本当に難しいです。苦手です。
少しずつベストな状態に、仕上げてゆきたいと思っています。
ご閲覧の上、的確なコメントありがとうございます。
書込番号:20896599
LB-S210S筐体は放熱対策って厳しそうですね。
その様な観点から、チャレンジされる方を見ると尊敬してしまいます。
>あちこち手を出している、馬鹿者です。
私の場合は13.3インチの新品購入して、半年程度で保証捨てて改造しましたから、ある意味同類かもしれません。
ノートPCの本体よりも高価なSSD入れて、Core i7 4910MQは現在デスクトップメインストリーム(core i7 7700K)よりも高価ですが、冷却強化後に交換しているので・・・
サーマルパッドと放熱シートを取り寄せて、マグネシウム合金筐体を生かした放熱仕様です。
CPU換装時にグリスは面倒でしたので、アイスカーボンプロ(炭素繊維のシート)を使いました。
ドライバーについては慣れていると大したことないですけど、インテルがたまにWindows Updateに紛れさせてβ版を当てがってきます。
特にi-GPU関連で何度かありまして、古いドライバーVerを残していた為、今のところ難を逃れています。
ネットワークアダプターについても、地味に要注意ですね。
書込番号:20898122
がり狩り君 さま
ご返答ありがとうございます。
私、偉そうなことを、申し上げていますが、まだまだ、ひよっ子です。
少しずつ、分かってきたところなので、面白くて、しょうがないのです。
いろいろ教えていただき、感謝感謝です。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:20899546
私もi7 2860qmに替えてssd構成の状態で、多少のゲームが動くのでは!と哀れなことを考えて
my summer carを起動してみました。
見事CPU温度がみるみる上昇し、そのまま強制的に電源off。
やはりこの大きさの冷却回りにi7はきつかったようです。
もし換装を試みているかたでゲームをしようとしている方の参考になれば幸いです。
おそらく無理です。
書込番号:21202870 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ながら、CPUの換装を行いました。
某掲示板では結構前から話題になっていたようです・
!!以降、自己責任でお願いします!!
交換前→Core i5 2430M/2.4GHz/2コア(35W)
交換後→Core i7 2670QM/2.2GHz/4コア(45W)
BIOSは1度更新しています。
とりあえず一度起動し、CPUを温めてからシャットダウン。
その後ACアダプタとバッテリーをはずして分解。
かならずCPUを温めてから実行してください。
インデックスの再取得をすれば、十分温まりますので、最後の記念の意味を込めて
再取得しましょうw
1.CPUクーラーをはずします。(ネジ2個)ケーブルも外してください。
2.ヒートシンクのネジをはずします。(ネジ4個)
3.ヒートシンクをはずします。
この際にCPUのコアに傷がつかないように、ヒートシンクを浮かしながらはずします。
※はじめにCPUを温めないと、ヒートシンクがCPUにくっついたままになり、故障の原因に
なります。
4.CPUを入れ替えます。ソケット下のネジをマイナスドライバで回してください。それで外れます。
5.新しいCPUにグリスを塗ります。
6.ヒートシンクにこびり付いた灰色のシールみたいなのをはがします。
※グリスクリーナーがあれば、結構簡単にはがれます。間違ってもカッター等で削らないでください。
アルコールでもはがれるようです。
ついでにヒートシンクに埃が付いていれば、エアダスター等で清掃しておくといいかも。
7.CPUコアに傷がつかないように注意しながら、ヒートシンクを装着します。
8.ヒートシンクのネジを取り付けます。(お約束ですが、対角に絞めます。右上・左下・左上・右下のように)
9.CPUファンを取り付けます。ケーブルを必ず装着するのを忘れないように。
10.裏ぶたをあけたまま、PCを起動しブートすれば成功なので、裏ぶたを装着します。
一応ワットチェッカーを使って計測してみましたが、以下のようになりました。
CPU交換前
無負荷時→20W
負荷時→未計測
CPU交換後
無負荷時→11W
負荷時→60W前後
HDDを搭載したままだと、もしかすると高負荷時に落ちるかもしれませんね。
あくまで自己責任でお願いします。
CPU換装が簡単とは聞いていましたが… ここまであっけないとツマラナイくらいですね。でもノート分解経験の無い人でも簡単に換装できて、楽しみが広がるかも。
書込番号:14773669
その後、いかがでしょうか? 65wのACアダプターでも、大丈夫そうですか??
…だんだん欲しくなってきました… セレロンモデルで換装しようかなぁ。
書込番号:14789017
記事を楽しく読ませていただきました。
ワクワクしますね。自分でもやってみたくなりました。
ところで、BIOSアップデートをしているとのことですが、ファームウェアはどこへ探しに行けば良いのか教えてもらうことはできますか?
探し方のコツでも結構です。<m(__)m>
書込番号:15360930
最新BIOSは、マウスコンピュータのサポートページにあります。
ただ、発売1ヶ月くらいで公開されたものなので、最近のモデルではすでにBIOSが当たっている可能性があります。
サポート情報から、製品のシリアルを入力したら出てきました。
参考まで
書込番号:15369658
Crucial M4 256GB SSDに換装しました。
PCの裏蓋の形がアールがついていて Cruicila SSDでは
2mmほど背が高くて(角の部分のみ)アールの部分に当たり収まりがつかないので、
SSDのケース上半分を取り外しました ケース上半分は特に密封性もなく、4本のネジを
外せば苦もなく外せます。 その後は何の問題もなく簡単に換装できます。
むしろSSDの基盤が剥き出しになり冷却上も良いのではないかと思います。
Recovery用のDVDが添付されていますから、あとは外付けDVD DriveからInstallするだけです。
起動順が初期設定ではDVD/CD DriveになっていませんのでBIOS pageから起動順を変更します。
Interfaceも十分、またWiMAX内臓で文句なし。今流行りの軽いだけが売りのUltraBookに疑問を感じます。まちがいなくこのサイズではBEST BUYと思います。
レビューに書いたとおり、SSDを搭載してみました。
搭載したSSDの型番はADATAのS510になります。
また、前回はWindows7Ultimatex64でしたが、今回はHome Premiumx64になります。
SSDに変えた+ドライバを最新にしたおかげか、全体的にインデックスの値が跳ね上がりました。
正直B5ノートでこの数字だと、かなり快適です。
よくわかりませんが、RWが400M超えてるので、SATA3.0で接続されているのではないかと思います。
その他、私のほうで確認できることがあれば、回答できる範囲でいたします。
近々この製品を買う予定でして、レビュー大変参考になっております。私もA-DATAのS510で換装しようと思っております。
ところで、SSD初期装備モデルではインテル製のSSDが搭載されています。厚さは7mm厚(でよろしかったですよね?)。一方S510では9.5mm厚です。
干渉等大丈夫でしたでしょうか?また、干渉していたのであれば、どのように工夫されましたか?
お時間あるときにお願いいたします。
書込番号:13703459
こんばんわ。
私はもともとHDDモデル&OSなしモデルを購入したため、SSD換装時は特に問題なく交換できました。
搭載していたHDDはWD5000BEVT(500GB 9.5mm)だったので、同じ9.5mmのSSDに交換は物理的に干渉など無かったですよ。
ただ左右隙間無くHDDが嵌っていたので、どう取り外すか一瞬迷いましたが^^;
うまくHDDと上の隙間にずらしてから、HDDを傾けてはずすといった感じでした。
ピンボケで申し訳ありませんが、一応内部の写真を載せておきます。
書込番号:13704505
早速のご回答ありがとうございます。
比較写真までつけて頂いて…本当に参考になりました。
これで安心してコスパの良いこのパソコンを買うことができそうです。
助かりました。どうもありがとうございました!!
書込番号:13704563
LB-S210の購入を検討しているので非常に参考になります。
SSD、やはり早そうですね。HDDのときのCrystal Disk Markの結果ってありませんかね??
現在、i7+500GBモデルを買って、120GB SSDに装換、HDDはリムーバブルドライブ化しようと考えています。
そこで、SSDの容量(OSインストール後の空き容量)が気になっています。どのくらいになりますか?
それから、OSディスクは付属されていましたか?リカバリから復元でしょうか。。。
書込番号:13840850 スマートフォンサイトからの書き込み
kikumanoriさん、こんばんわ
私は即SSDに入れ替えたため、HDDでwindows7のセットアップは行っていません。
ただ、他所に該当型番のHDD(WD5000BPVT)のベンチが乗っているようなので、そちらが参考になるのではないでしょうか?
ttp://club.coneco.net/user/20449/review/71910/
詳細な数値は覚えていませんが、ベンチ画像に26/112GBとありますので、86Gほど空きがあるようです。
私はOSなしモデルを購入したため、リカバリ領域およびディスクはついていませんでした。
ドライバディスクがついていましたので、自前OSとドライバディスクからインストールしました。
一応マニュアルにはOSディスクの記載や、初回にバックアップを取る方法が記載されていますので
どちらにも取れる内容です。
ただ、もともとドライブが内臓されていないノートなので、なんともいえません。
この辺はメーカーに問い合わせたほうが早いかもしれませんね。
書込番号:13841079
kikumanoriさん、ragasyuさん、こんばんわ。横から失礼いたします。
亀レスで申し訳ありません。もう解決しているかもしれませんが、念のため・・・
>OSディスクは付属されていましたか?
7のHome入りを購入したところ、インストールDVDが付属していました。
リカバリもUSBのDVDドライブから行えることを確認しています。
また、ragasyuさんがおっしゃっていますようにドライバのインストールCDが付属していますので
自前のOSでのインストールも可能です。
書込番号:13870642
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
